novakgabor | Adatlap | 162614 | 2010. január 8. 10:15 | ||
juge75 | Adatlap | 162613 | 2010. január 8. 09:21 | ||
W123qp | Adatlap | 162612 | 2010. január 8. 09:05 | ||
Bár én is Szabó vagyok, és még nem vagyok annyira elismert Ákos, de rajta vagyok az ügyön :-) Én fa mintát másképp oldottam meg: Két vagy több különböző árnyalatú barnából 1-1 cseppet teszek egy tálkára vagy kinek milye van. Aztán elkezdem elkeverni, DE ez max 2-3 fordulatot jelent, ilyenkor kapsz egy nem homogén keveréket, aminek a mintázata spirális formájú. Aztán ebbe mártasz bele egy nagyobb ecsetet és így egy irányba húzva, lehetőleg minél kevesebb ismétléssel, fested le a felületet. Azzal, hogy hány fordolatot tekersz a festékbe, szabályozhatod az erezet finomságát. Itt a híg festék nem szerencsés, mivel jobban keveredik , mint a sűrű. Talán nem annyira kifinomult, mint az előttem szólóé, de nem is bonyolult. | |||||
tomassonic | Adatlap | 162611 | 2010. január 8. 08:28 | ||
Szisztok! A Tesa Tape szalagokról mi a véleményetek, maszkolásra alkalmasak? Festéket nem bántják? Elég jó áruk van. | |||||
sztriki | Adatlap | 162610 | 2010. január 7. 12:59 | ||
köszi szépen, tehát szárazecsetelés itt is...amúgy tetszik az oldalad, elleszek vele egy darabig! :D | |||||
modano | Adatlap | 162609 | 2010. január 7. 12:41 | ||
Vlevi.. olvastam a segítségedet az egyik kollégának... Mivel én is kezdő vagyok ( újra) ezért hasznos nekem is. Főleg , mivel Én is spray el dolgozom.. esetleg nem tudnál ajánlani egy normális minőségű és árú sprayt. ( gondolom nem szükséges TAMIYA) Köszi :fERI. | |||||
Ákos | Adatlap | 162608 | 2010. január 7. 12:09 | ||
Ajánlom magamat: www.albatros.extra.hu/tippek/falegcsavar/index.htm Arra figyelj, hogy nem minden gépnél volt ilyen többrétegűnek látszó légcsavar, mint a te képeden. | |||||
gaborka | Adatlap | 162607 | 2010. január 7. 10:33 | ||
Hát ha nincs más választék akkor mindenképp az Enamel. A Revell akril nem valami nagy szám, igaz jól néz ki a kocka alakú doboza:) Egyébként az Enamel, mivel jobban fel lehet hígítani, valójában sokkal kiadósabb mint az akril, így aztán gazdaságosabb is. c[ ] | |||||
sztriki | Adatlap | 162606 | 2010. január 6. 21:24 | ||
kaptam karácsonyra egy kollegámtól egy fokkert, és marhára nem vagyok otthon a propelleres gépeknél...láttam, hogy sokan fából faragottra cserélik le a légcsavart, gondolom a képen láthatóval is ez történt...mivel én nem szándékozom ezzel bajlódni, van valakinek tippje, hogy lehetne hasonlót festéssel összehozni? elsősorban a textúrára, erezetre, szálkázatra gondolok, a két színt nem nagy kunszt (?) kimaszkolni talán. | |||||
attila6 | Adatlap | 162605 | 2010. január 6. 20:40 | ||
Még egy dolog! Ezek a festékek (metál) szÍnek? Megveszek egy olyan színt ami tetszik és amit irtál (márka) és lefújom, 4-5 rétegben--->megszárad és ennyi? vagy megszárad és le kell fújni lakkal is? | |||||
attila6 | Adatlap | 162604 | 2010. január 6. 20:33 | ||
vlevi! Köszi a válaszokat és az infót! Ezeket már gyakoroltam igazi autókon :) Autófényező a szakmám és egy renault szervíz-szalonban dolgozok ugyhogy nem áll messze tőlem az ilyen de ott nem pont ilyen anyagok vannak és hát azért kérdeztem! akkor csinállok mindent úgy ahogy irtad / irtátok! Ha van még kérdésem ugyis kérdezek!:D Köszi mégegyszer.:üdv.:Attila | |||||
attila6 | Adatlap | 162603 | 2010. január 6. 20:30 | ||
vlevi | Adatlap | 162602 | 2010. január 6. 17:39 | ||
Csiszolni mindenképpen kell. Legfőképp a karosszéria öntési hibáit. De nem 80-as papírral nekiugrani, mert azzal ledarálot az egész makettet :) Inkább festékboltban szerezz be 240-400-600 és még ennél is finomabb csiszolópapírokat, és azzal. De azért meg kell nézni, mi az öntési hiba, a sorja, és mi az, ami az autóhoz tartozik :) Alapozni nem kötelező, de lehet. Ez arra való, hogy az alapozás után egy mégfinomabb csiszolással a legeslegapróbb felületi hibákat is eltüntessük a makettről. A motort, belteret lehet festeni ecsettel is, pl. Revell, Humbrol enamel festékekkel. A kasztnit szórópisztollyal, vagy ennek hiányában spray-vel érdemes. Ez utóbbiakból autófestékboltban, festékboltban, barkácsáruházban lehet kapni rengeteg félét. Arra kell nagyon odafigyelni, hogy ki kell próbálni, bántja-e a műanyagot. Ezt természetesen úgy tudod kipróbálni, hogy az adott festékkel jó erősen lefújsz egy nem használt alkatrészt, öntőkeret darabot, satöbbit. De elsőnek sose a maketten próbáld ki! Ha ez megvan, akkor lehet próbálkozni a fújással. Inkább több (akár 4-5-6) vékony réteget fújj fel, mint egyetlen brutál vastagot. Ennek gyakorlására is jó a nem használt alkatrész, vagy akár margarinosdoboz. Amennyire jól tudsz margarinos dobozt kékre festeni, pont annyira fog sikerülni az autón is :) És ha már megy, akár azon is gondolkodhatsz, hogyan szedd szét az előző autódat, hogy le tudd festeni :) Amire érdemes odafigyelni, hogy egyes színek (pl. sárga és piros) nagyon nem szeretik, ha sötét szín, vagy esetleg szürke van alattuk. Ezek alá szoktak fehér réteget fújni. De pl. egy kék színhez egyáltalán nem gond, ha szürke az alapja. Ott esetleg az lehet a gond, ha a makett anyaga sárga, vagy piros, mert olyankor pedig egy jól fedő szürke alapozó rétegre van szükség, és arra mehet a végleges kék. De ha fehér a makett anyaga, akkor ilyen gond nincs. | |||||
vlevi | Adatlap | 162601 | 2010. január 6. 17:25 | ||
Szerintem a Revell akril festéktől sokan el fognak tanácsolni. Én még nem próbáltam, ezért nem tudok róla véleményt mondani, de mivel eddíg csak negatívat olvastam róla, ezért még nem éreztem szükségét, hogy kipróbáljam. És erre még valószínűleg nagyon sokat kell majd várni, mert nincs olyan szín benne, ami máshol ne lenne. A vízzel hígítás pedig elég necces. Biztos lehet, de nagyon el kell találni. Ha nem találod el, akkor hatalmas cseppekben megáll a felüleleten, és nem hajlandó szétterülni. | |||||
attila6 | Adatlap | 162600 | 2010. január 6. 15:21 | ||
Sziasztok most regisztráltam! Teljesen Új vagyok itt és a makettezésben is. Nem rég az első makettemmel végeztem az egy Tamiya (T.Celica 1:24) volt Készülök megvenni egy a következő makettet. De ezt már festeni is szeretném! Na most tudna valaki tanácsot adni hogy mit is tegyek első pár lépésben a megvétel után? Hogy is álljak az egésznek neki (festék tipus? , csiszolni? Szinek? alapozó kell-e? stb minden amit le tudnátok irni LÉGYSZI Üdv Attila6 | |||||
gaster | Adatlap | 162599 | 2010. január 6. 10:34 | ||
Üdv SZerintetek melyik éri meg jobban: a Revell vízázísú festéke(18 ml) 590 Ft-ért vagy az enamel alapú festékek(14 ml) 390 Ft-ért? Illetve ha a vízbázisú festéket vízzel kell hígitani akkor a matrica nem marja fel a festéket vagy azt csak spéci anyaggal lehet és sima vízzel nem? Üdv,gaster | |||||
Johnie | Adatlap | 162598 | 2010. január 6. 08:48 | ||
Igen lehet vele hígitani DE! A kis festékes dobozból mindig vegyél ki annyi festéket amit felhasználsz és csak ezt hígitsd, a dobozba sose tegyél h-100 higitót, de mégcsak véletlenül se nyúlj bele higitós ecsettel se mert 1-2 hét és összetúrósodik, bebőrösödik! | |||||
joci232 | Adatlap | 162597 | 2010. január 6. 08:21 | ||
hali a revell enameljét ugye lehet H 100-as szintetikus higítóval higítani? meg a festékszórót el lehet vele mosni? | |||||
Samee | Adatlap | 162596 | 2010. január 6. 07:57 | ||
Akkor nem Te hordod el előlem a boltból... :) Én rendszeresen használom, igaz nem higításra, csak pisztoly pucolásra, bár néha a tömítőpasztát szoktam vele "fellazítani". Fújás után előszőr a festék saját higítójával (enamelnél TG szintetikus, akrilnál alkohol), majd ezzel mosom/fújatom át a pisztolyt, így nem kell olyan sokszor szétszedni nagytakarításra. Tényleg agresszív cucc, eddig csak 1 dologgal találkoztam amit nem oldott. 3 év alatt 1 dűznitömítésem rágta szét, de a teflonszalag megoldotta ezt a problémát is. (Mondjuk filléres áron kapnék gumitömítést is.) Hola: Szemi | |||||
Z63 | Adatlap | 162595 | 2010. január 6. 07:12 | ||
Ja és a H-100-ast kerüld el messze, csak az jó, amit írtam! | |||||
Z63 | Adatlap | 162594 | 2010. január 6. 07:11 | ||
vlevi! Ugyanaz az eljárás, mint amit előzőleg leírtam,sárga cleart is sikerült így meggyógyítanom.Mielőtt pedig bárki okostojásnak gondolna,400(!)db festéket mentettem meg így, kb,2 hetem ment rá, de megérte! A munkahelyemen sokszor kell festenem apró figurákat, egyebeket, a mai napig működik mind és amelyeket a haveroknak és a móvári makettklubnak adtam, szintén. Üdv,Z63 | |||||
vlevi | Adatlap | 162593 | 2010. január 5. 20:37 | ||
vlevi | Adatlap | 162592 | 2010. január 5. 20:35 | ||
Caola acetonmentes körömlakkleomosótól óvakodjatok! Mert hiába acetonmentes, van olyan aggresszív, mintha acetonos lenne! Tescoban kapható Emese körömlakklemosó viszont teljesen jó. Akár Tamiya, Gunze festékek hígítására is használható, legalábbis nekem sikerült vele. Akár még úgy is, hogy fele lemosó, fele desztillált víz. | |||||
nikeboy | Adatlap | 162591 | 2010. január 5. 13:54 | ||
nikeboy | Adatlap | 162590 | 2010. január 5. 13:53 | ||
RAM!Akkor most már te is beléptél a tehetősek táborába? :DD Én kipróbáltam,s hááát,hazudnék,ha nem lenne külömbség az olcsó eszköz és ezek között! jÓ VELE DOLGOZNI,KIVÁLÓ.kiváncsi leszek a véleményedre. NIKE | |||||
gaborka | Adatlap | 162589 | 2010. január 5. 11:17 | ||
Tisztítani tudod az említett körömlakklemosóval, denaturált szesszel vagy alkohollal, airbrush tisztító folyadékkal (ezek elég drágák) vagy Gunze hígítóval (ez jó, de ezt meg sajnálom tisztításra elpazarékolni). c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 162588 | 2010. január 5. 11:14 | ||
Az acetonmentes körömlakklemosó sem egyféle, meg kell nézni, hogy van-e benne MEK nevű vegyület - ha igen, akkor azt tényleg nem szeretik a tömítések. Viszont, az ilyen lemosó jobban tisztít. c[ ] | |||||
Ram | Adatlap | 162587 | 2010. január 5. 10:13 | ||
joci, ez a szép ebben a hobbiban :) bármi igaz, meg általában az ellenkezője is, a végén úgyis a saját tapasztalat győz :) a körömlakklemosót én egyetlen dologra használom, mégpedig a tűre makacsul felragadt festékmaradványok eltávolítására, arra nagyon hatékony, de a pisztoly belsejében nem szoktam alkalmazni... | |||||
geczko69 | Adatlap | 162586 | 2010. január 5. 09:49 | ||
Z63! Köszönöm a tippet,ha bejön megyek egy sörrel! | |||||
tomassonic | Adatlap | 162585 | 2010. január 5. 09:32 | ||
Miller, gyönyörű lett, gratulálok! | |||||
Miller | Adatlap | 162584 | 2010. január 5. 09:19 | ||
Hello Tomassonic! Ezt a makettet én is megcsináltam. A mi készül rovatban van a 16737/17732 hozzászólás alatt. Bár az enyém egyszínű zöld. Jó volt építeni. sok gond nem volt vele. Üdv Miller | |||||
joci232 | Adatlap | 162583 | 2010. január 5. 09:17 | ||
már nemtudom mivan:D valaki aztmondja acetonmentes körömlakklemosó valaki azt nemjó:D tanácstalan vagyok :/ | |||||
Ram | Adatlap | 162582 | 2010. január 5. 09:12 | ||
Körömlakklemosó kicsit erős, nem minden pisztoly tömítései szeretik, úgyhogy csak óvatosan vele! Ha rögtön festés után elmosod a szerkezetet, akkor a gyógyszertári alkoholt javasolnám inkább, kíméletesebb, és tizedannyira sem penetránsan büdös, mint a körömlakklemosó :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 162581 | 2010. január 5. 09:04 | ||
Arra acetonos (vagy mentes) körömlakklemosót szoktak javasolni. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 162580 | 2010. január 5. 09:03 | ||
Így néz ki, ezt keressétek. Még nem bontottam fel, de remélhetőleg ugyanolyan, mint a "rendes" BlueTac. :) | |||||
joci232 | Adatlap | 162579 | 2010. január 5. 09:00 | ||
sima festékboltban kaphatóra gondoltam az oké hogy higítani desztillált vízzel is tudom de a festékszórót mivel tudom elmosni? | |||||
tomassonic | Adatlap | 162578 | 2010. január 5. 08:58 | ||
Teljesen meggyőztetek, megyek, veszek, és kipróbálom! Köszönöm a segítségeteket! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 162577 | 2010. január 5. 08:58 | ||
Nem. Feltéve, ha akril makettfestékre gondolsz. De a másikat sem. :) | |||||
Ram | Adatlap | 162576 | 2010. január 5. 08:54 | ||
tomassonic, ahogy előttem is javasolták, én is inkább a blue-tac használata mellett tennék le egy szavazatot: próbáltam és bevált, se a festéket nem szedte fel, se az apró részeket nem törte le, és könnyű volt felrakni+eltávolítani is... | |||||
joci232 | Adatlap | 162575 | 2010. január 5. 08:51 | ||
akrilfestéket lehet szintetikus higítóval higítani? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 162574 | 2010. január 5. 08:46 | ||
Fijjug, A gazdaságosban (legalábbis nálunk, Kanizsán) az írószerosztályon akciós a BlueTac! Egy dupla csomagot adnak 300 pénzér'. Kicsit másképp néz ki a csomagolás, de BlueTac. :) Gondoltam, szólok... :) Tibcsi | |||||
tomassonic | Adatlap | 162573 | 2010. január 5. 08:44 | ||
Sziasztok! Tegnap este nem kerültem géphez. Kalóz, ez az első ilyen makettem, amit fújok és nem festek, gyakorlok még, a tervezés fontos, már rájöttem. Így állok most a cuccal, mint mondtam 2 réteg fent van, most kellene maszkolgatnom, de nagy félelmem, hogy a torony kapaszkodóknál nem fogom tudni levakarni a maszkolót. | |||||
Ram | Adatlap | 162572 | 2010. január 5. 08:27 | ||
Szia Nikeboy, hát igen, a jelek szerint jó fiú voltam 2009-ben, mert a fa alatt ott figyelt egy Evolution 2-in-1, silverline változatban. :) A nagy szívfájdalmam csak annyi, hogy kipróbálni még nem volt érkezésem, de ami késik, ugye :) | |||||
vlevi | Adatlap | 162571 | 2010. január 4. 21:32 | ||
Tamiya Enamel átlátszó sárgával lehet valamit kezdeni? Már egész tömény, a méz hozzá képest folyik, mint a víz. | |||||
Z63 | Adatlap | 162570 | 2010. január 4. 21:08 | ||
geczko69! Most kivételesen, remélem, még nem hallgattál az előző jótanácsokra! Elnézést gaborkától és Szőkekapitánytól, de a tapasztalataim azt mondják: ezekkel a festékekkel még lehet kezdeni valamit! A Tamiya enamel az egyetlen, ami menthető! Elballagsz a festékboltba és veszel 100% -os lakkbenzint, vagy "lakkbenzin-hígitót". Csak az Erdőkémia féle, sárgacimkés, szögletesflakonos a jó! Az összetétel 100% lakbenzin, vagy 98% lakkbenzin és 2% terpentin. Akármi mást ajánlanak, SEMMI MÁS NEM JÓ! A teljesen beszáradt festékeknél nem sok a remény, ami viszont kenőcs, vagy krém állagú, 100%-ig menthető! Az üveg háromnegyedéig töltesz bele hígitót, lezárod, majd két nap múlva nagyon alaposan felkevered. Én a minifúrógépemhez csináltam egy száras keverőlapátot és egészen alacsony fordulatszámon teljesen homogénre kevertem. Ezután egy hígitós ronggyal mind az üveg száját, mind a kupak belsejében található áttetsző műanyag fedélkét is tökéletesen tisztára törlöd, majd egy csepp hígitót az üveg szájára cseppentesz és így csavarod vissza a kupakot. Ez elzárja egy kicsit a levegőtől. Kb.7éve egy kedves makettboltos ismerősömtől, sok ilyen festékre tettem szert olcsón. A vevők nem vitték el, mondván, selejt, mert beszáradt. Negyedáron megkaptam az egészet. Nos, ezek a festékeim azóta is tökéletes állapotban vannak, közben, több üveggel is fenékig elhasználtam belőlük! Azt hiszem, ezt egyetlen enamel sem tudja! Ráadásul nem túrósodik be és nem esik szemcséire sem, mint a többiek. Remélem, még nem késő! Üdv,Z63 | |||||
gaborka | Adatlap | 162569 | 2010. január 4. 19:56 | ||
Ja az sem rossz, ha vannak az embernek keverőüvegcséi. c[ ] | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 162568 | 2010. január 4. 18:32 | ||
Esetleg lefolyótisztítóval ki tudok őket mosni és hasznos kis üvegcséid lesznek :) | |||||
gaborka | Adatlap | 162567 | 2010. január 4. 17:39 | ||
Sajnos a beszáradt festékeid menthetetlenek, a hordozó szintetikus gyanta ugyanis nem egyszerűen kiszáradt hanem levegő hatására megkötött. Esetleg porrá őrölve pasztellezésre jó lehet még. c[ ] | |||||
nikeboy | Adatlap | 162565 | 2010. január 4. 16:57 | ||
szia RAM! Mi ujság?Vitte a jézuska a TWO IN ONE-t? Nike | |||||
Kalóz | Adatlap | 162564 | 2010. január 4. 16:51 | ||
Hi,toma! Ha ilyen félelmeid vannak, miért nem festés után ragasztod fel a kis alkatrészeket? Az úgy keletkező folytonossági hiányokat ecsettel könnyű javítani, ill. pótolni, mindenesetre könnyebb, mint a maszk okozta esetleges sérülésekét. üdv: Kalóz |
Tudja valaki honnan lehet beszerezni a Model Master / Testors éltal gyártott autós enamel festékeket ? Merthogy az államokból ugye nem küldik el.
Ezekre gondoltam:
www.testors.com/category/136525/Car_%26amp%3B_Truck_Enamel_Paint
