makettes | Adatlap | 162676 | 2010. január 14. 17:11 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 162675 | 2010. január 14. 17:01 | ![]() | |
Biztos hogy takarítási problémád van. Az is előfordulhat hogy túl nagy nyomást választottál, és a Surfacer, ami amúgy is gyorsan keményedik, már a pisztolyban elkezd húzni. Szóval próbáld ki kisebb nyomással is. c[ ] | |||||
Gébics | Adatlap | 162674 | 2010. január 14. 15:45 | ![]() | |
Köszönöm, kipróbálom ezt a módszert, hátha bejön. Most különösen jó lenne, ha működne a szórópisztolyom, mert most termékeny korszakomat élem. :) | |||||
atis76 | Adatlap | 162673 | 2010. január 13. 19:59 | ![]() | |
Helló! A lakkbenzinnel az a baj, hogy megeszi a gumitömítést. Én acetonmentes körömlakk lemosóval tisztítom a pisztolyt.De van hogy csak Gunze higítóval nagy nyomáson átmosom a pisztolyt és úgy teszem el. Legközelebb mikor használom , megint először tiszta hígítóval átmosom és , megy bele a festék és semmi gond nincs vele. Atis | |||||
p-51 | Adatlap | 162672 | 2010. január 13. 18:57 | ![]() | |
Nagyon köszönöm! | |||||
Gébics | Adatlap | 162671 | 2010. január 13. 18:51 | ![]() | |
Lakkbenzinnel szoktam pucolni, mert én szinte csak Gunzéval festek, az meg hamar belerászárad a pisztolyba. Erősebb cuccal nem merek nekiesni. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 162670 | 2010. január 13. 18:12 | ![]() | |
Vagy a pisztoly takarítása után benne maradt hígító csomósította be. Nem tudom mivel csináltad. Nekem a körömlakklemosóval csinálta ugyanezt. | |||||
Gébics | Adatlap | 162669 | 2010. január 13. 17:52 | ![]() | |
Szia! Köszönöm, a Mr. Colort használtam, a boltban meg is kérdeztem, hogy ez való-e hozzá. Ezek szerint a hígítási arány volt rossz... Gábor | |||||
atis76 | Adatlap | 162668 | 2010. január 13. 17:37 | ![]() | |
Marcy7 Nyugodtan próbáld a Revellt fújni, lehet az én pisztolyom 0.3- as dűznijű és gond nélkül ment, H-100-al hígítva. Gébics! Melyik hígítót használtad a Mr. Colort vagy az Aquarius Colort? Az utóbbi nem jó a Surfacerhez, megtúrósitja. Használd a Mr. Colort. (kék-sárga üveges). Én azzal higítom az összes Gunze festékemet és nem volt vele gond. És van hogy 3:1, 4:1 arányban hígítok. Atis | |||||
Marci7 | Adatlap | 162667 | 2010. január 13. 17:18 | ![]() | |
Humbrolt és festettem :) | |||||
Marci7 | Adatlap | 162666 | 2010. január 13. 17:16 | ![]() | |
:) Amúgy a sima Humbrol én is, meg a kis szórópistolyocskám is utálja xD De a legtöbbet ModelMaster-t használok, azt lehet a Humbrolon kívül meg a Revellen kívül kapni itt debrecenben. Na de az bejött:) Mondjuk a Revellt még nem próbáltam, legalábbis fújni nem. Ecsettel amikor festette, vele, na az nem jött be:) Büdös, nagyon drága, és kevés. (a dobozát is kb félig töltik meg:() | |||||
Szabi77 | Adatlap | 162665 | 2010. január 13. 17:08 | ![]() | |
p51! Szia! Nemtudom melyik altipust fogod csinálni,én Pf-ről ezeket találtam! Szabi77 | |||||
vlevi | Adatlap | 162664 | 2010. január 13. 17:06 | ![]() | |
Akkor jó, nem lesz neked ismeretlen. Mert az, aki Tamiya vagy Gunze akrilhoz szokott, szerintem vagy a falhoz vágja, vagy nem meri beleönteni a pisztolyba :))) | |||||
Marci7 | Adatlap | 162663 | 2010. január 13. 16:52 | ![]() | |
Vlevi, Már van pár ilyen humbrol akril festékem, nekem bevált. Bár néha van vele egy kis gond, de általában megoldódik. Majd kipróbálom:) M7 | |||||
Gébics | Adatlap | 162662 | 2010. január 13. 15:11 | ![]() | |
Sziasztok! Kedves kollégák segítsetek, mert valamit nagyon nem értek. Le akartam alapozni a készülő M10 Ersatzpantheremet Gunze Surfacer (1000)-rel (most használtam volna először). A saját hígítójával hígítottam, ahogy kell (az arány 50-50% volt), de kb. 5 másodperc után eltömődött a történet, pedig előtte jött belőle rendesen. Összeállt a festék (pontosabban mintha a megszáradt festékdarabkák összeragadtak volna), mert ilyen koszt még életemben nem szedtem ki a pisztolyból, mint most, holott a festék egyáltalán nem volt sűrű és a pisztoly is ki volt előtte takarítva (az alkatrészek annak rendje és módja szerint áznak most is a hígítóban). Aki tud erre magyarázatot adni vagy esetleg rájön mit szúrtam el, kérem írja meg. Előre is köszönöm! Gábor | |||||
vlevi | Adatlap | 162661 | 2010. január 12. 22:31 | ![]() | |
Igen, ez az. És úgy, ahogy mondod, a fém tégelyes az olajfesték. | |||||
p-51 | Adatlap | 162660 | 2010. január 12. 21:49 | ![]() | |
Sziasztok! MiG-21-et fogok építeni (makettet). Szeretnék észak-vietnami festést készíteni, de nem találtam tisztességes festésmintát. Tudnátok ajánlani? Üdvözlettel: p-51 | |||||
Marci7 | Adatlap | 162659 | 2010. január 12. 20:58 | ![]() | |
Marci7 | Adatlap | 162658 | 2010. január 12. 20:34 | ![]() | |
Ok. A fém tégelyes (szerintem)mindig hígítós. Nem? | |||||
vlevi | Adatlap | 162657 | 2010. január 12. 20:31 | ![]() | |
Fontos, hogy a műanyag tégelyes Humbrol akril 11-est keresd, mert a fém tégelyes enamel festék lehet, hogy teljesen más. | |||||
vlevi | Adatlap | 162656 | 2010. január 12. 20:29 | ![]() | |
Humbrol 11-es akril ezüst. Szinte nem is lehet benne látni a fémszemcséket. Elég macerás bánni vele, mert nagyon eltér a többi makettfestéktől, de a végeredmény egészen jó. Vízzel kell hígítani, alkohollal meg se próbáld, mert összetúrósodik, de a Gunze akril hígítója is nagyon jó hozzá. Nekem vízzel nem sikerült, a víz felületi feszültsége miatt nem tudtam rendesen fújni. Bár valószínű, csak a megfelelő hígítást kellene eltalálni, és akkor ment volna desztillált vízzel is, de mivel annyira eltér a többi festéktől, nekem nem sikerült. Ez a két dolog (Alfa GTA blokk és egy 307 WRC) azzal készült. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 162655 | 2010. január 12. 19:42 | ![]() | |
Azért akrill, mert utána a filterezéshez csak szintetikus/művészolaj festék használható és az nem szedi fel a lakkot. Szintetikus lakkra rá lehet menni akrill festékkel, de szerintem nem fog olyan szépen terülni. Én legalábbis nem kezdenék el kísérletezni vele... | |||||
Marci7 | Adatlap | 162654 | 2010. január 12. 18:13 | ![]() | |
Marci7 | Adatlap | 162653 | 2010. január 12. 18:13 | ![]() | |
? Replicában 925Ft, bár Debreceni vagyok:S :( | |||||
Marci7 | Adatlap | 162652 | 2010. január 12. 18:10 | ![]() | |
tehát japán makettes xD | |||||
Marci7 | Adatlap | 162651 | 2010. január 12. 18:09 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki nem tud olyan alu színt ami viszonylag olcsó, de elég jó? Mert a Thunderboltomat én ModelMaster Aluminium-mal festettem de az elég furcsa... Nem mondom hogy rossz de nem is olyan jó. Láttam japáűn makoettes videókban hogy ha jól tudom Gunzét használnak, de azt, hogy pontosabban milyet azt nem tudom. Én a polírozhatóra tippelek. Mit ajánlotok? Köszi: M7 | |||||
kisocsike | Adatlap | 162650 | 2010. január 12. 09:51 | ![]() | |
Hali! Köszönöm a válaszokat! Akkor még kicsit megpróbálok csiszolni az átmeneteken, (a lapát környéke tényleg gáz), meg a kábeleket sötétíteni. Viszont akkor be kell szereznem akril lakkot. Bár van otthon Model Master lakkom fényes, meg matt, de attól kicsit félek. Tyimosenko, a XF-60 a sárga, ez volt a Tamiya ajánlása is. Csak a zöldet variáltam meg, ami gyárilag az XF-61, azt egy kicsit sötétnek tartottam, ezért kapott egy kis NATO Green adalékot. Hát akkor munkára fel! :) KisÖcsike | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 162649 | 2010. január 12. 00:34 | ![]() | |
Grande, Vlevi, Sziluboy, Siki köszönöm a segítséget ! | |||||
Grande | Adatlap | 162648 | 2010. január 11. 23:36 | ![]() | |
Érdemes elolvasni Forintos Kálmán Dragon M-16 cikkét a legutóbbi Pro Modellben. Leír egypár pontatlan színjelölést és helyes színeket a festéshez. Inspirációnak is jó a cikk. | |||||
vlevi | Adatlap | 162647 | 2010. január 11. 23:22 | ![]() | |
Pontosítok. Gunze Hobby Color, Gunze Mr Color és Model master festékkódok. | |||||
vlevi | Adatlap | 162646 | 2010. január 11. 23:20 | ![]() | |
Ilyet se láttam még, hogy a Tamiya nem sorolja fel a színkódokat. De itt egy Dragon, M16 másik változata, de ez tele van Gunze színkódokkal. www.1999.co.jp/eng/10075705 | |||||
Sziluboy | Adatlap | 162645 | 2010. január 11. 21:50 | ![]() | |
Szia! Megnéztem a dobozban, sajnos nincs benne konkrét felsorolás. De ha van időd, innen ki tudod bogarászni. www.model-making.eu/szczegoly.php | |||||
Siki | Adatlap | 162644 | 2010. január 11. 20:20 | ![]() | |
AZHL2005! Ránézésre szerintem(!): olivedrap a járgányhoz, fekete a kerekekhez, gunmetal a fegyverhez. Első ránézésre ennyi jutott eszembe, de persze csak ránézésre saccoltam. Majd a profik többetmondanak. Üdv Siki | |||||
gaborka | Adatlap | 162643 | 2010. január 11. 20:16 | ![]() | |
Nem az akril a lényeg, hanem a fényes, a matrica alá. Egyébként mindegy. Az előfordulhat, hogy valamelyes szintetikus lakkok megmarják az akril felületet, ha az nincs rendesen kiszáradva, de az ilyen ritka, és kiküszöbölhető, ha türelmes vagy. c[ ] | |||||
Marci7 | Adatlap | 162642 | 2010. január 11. 19:54 | ![]() | |
Olvasgattam a szöveget és erre jutottam: Azért kell akril, mert a festék is akril?:) | |||||
Marci7 | Adatlap | 162641 | 2010. január 11. 19:48 | ![]() | |
Szia! Tudom hogy nem nekem szólt de ez érdekel: miért kell akril lakk, a sima nem jó?:S Nekem az van... Köszi: M7 | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 162640 | 2010. január 11. 19:43 | ![]() | |
Tyimosenko | Adatlap | 162639 | 2010. január 11. 19:22 | ![]() | |
Hello! Szerintem jol eltalatad a szineket. Meg tudnad adni a sarga kodjat? Ugy latom mintha nem az xf-59/60 lenne. Ugy nez ki festettek a nemetek ilyen mar-mar csontszinu sargaval, bar a hivatalos leirasokban nem lattam ezt a szint, azonban rajzokon annal tobbszor elofordul es eredeti festesu jarmuveken is lattam mar. A filterezes, bemosas majd drasztikusan modositja szineket, letompitja a sargat. A vontatokotel szine viszont szerintem tul vilagos. udv | |||||
nemz | Adatlap | 162638 | 2010. január 11. 19:21 | ![]() | |
Sziasztok! Most kezdtem a makettezést és egy kis segítség kellene. Egyenlőre nincs festékszóró pisztolyom, ecsettel festem a maketteket. Terepszínű festést hogy lehet ecsettel szépen csinélni? Segítsetek! Előre is köszönöm. Üdv, nemz | |||||
tankos_srac | Adatlap | 162637 | 2010. január 11. 18:15 | ![]() | |
Szia! Összességében szerintem eddig szép munkát végeztél. A makett színeibe szerintem belel lehetne kötni, de én nem teszem, szerintem kevesen láttak közölünk gyárilag, frissen festett királytigrist... Az átmenetek talán lehetnének finomabbak a sárga és a zöld között, különösen a lapátnyél mögött. Bátran rá lehet menni mégegyszer akár sárgával, akár a zölddel. Én több színű kamonál akár repcsi, akár tank, felfestem a színeket és, ha kell akár mindkét/három színnel igazítok a végén az átmeneteken. A matricázás előtt akrill fényes lakkot tegyél fel! Utána matrica. Utána selyemfényű lakk, ez védi a matricádat. A matt lakk hajlamos agyonvágni az addigi festést, nagyon eltompítja a színeket. Utána filter, szintetikus festék saját hígítóval, vagy művészolaj lakkbenzinben oldva. Utána a sorrend és az anyag úgy jó, ahogy írtad. A legvévén a porozásnál, ha akarod a poros részekre mehet matt lakk. Arra jó. További jó munkát, üdv: ts | |||||
kisocsike | Adatlap | 162636 | 2010. január 11. 17:46 | ![]() | |
Sziasztok! Nem rég kezdtem el a makettezést, és szeretném a segítségeteket kérni. A képeken látható Tamiya 1:35 királytigris készül éppen nálam. Tamiya akril festékekkel lett lett lefestve, szórópisztollyal, szabad kézzel. Egyrészt erről szeretnék kérni egy kis kritikát, észrevételeket! Illetve a továbbiakról szeretnék még értekezni veletek. Még a "kerekekre" megy a barna festékből. Utána a következő lenne a terv: -lakkozás (én a Mr. Hobby Super Clear selyemfényűre gondoltam, hogy megvédje az eddigi festést, és a matricázást, valamint az átmosást, filterezést megkönnyítse) -matricázás -filterezés (olajfesték, terpentinnel) -átmosás (jól felhígított enamel vagy a Pro Modeller Wash dark dirt-el) -koptatás,rozsda (nem sok) (Tamiya Weathering készletekkel) -némi sár, illetve porozás (Tamiya Weathering készletekke, illetve Pro MOdellers Wash saras verzió, de csak mértékkel) Mit szóltok ezekhez? Szívesen várok minden észrevételt, javaslatot! És 1-2 konkrét kérdés: -átmosáshoz jelen esetben milyen hígítót javasoltok? -a selyemmatt lakk miatt érdemes-e a végén még egy matt lakk réteggel megajándékozni, vagy a többi művelet úgy is el fogja venni azt a minimális fényt? -érdemes-e a matricákra majd közvetlenül még valamilyen lakk réteget tenni? Előre is köszönöm! Üdv! KisÖcsike | |||||
mokush | Adatlap | 162635 | 2010. január 11. 15:28 | ![]() | |
Tyimosenko, Ram köszönöm a válaszokat. Beszerzés folyamatban. Közben itt-ott olvasgattam próbálkoztam és csodák csodájára a terpentin megmarta az akril festést (elvileg nem illik ilyet csinálni). Kb. 24 órát száradt az akril - kevés lett volna? | |||||
nikeboy | Adatlap | 162633 | 2010. január 11. 14:17 | ![]() | |
szia RAM!MEGKAPTAD AZ ÜZIT?Hogy szuperál a pityu? | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 162632 | 2010. január 11. 13:53 | ![]() | |
Az kulon vidio? Ja, akkor azt. Kosz a helyesbitest. | |||||
Ram | Adatlap | 162631 | 2010. január 11. 13:41 | ![]() | |
Tyimosenko, akkor már talán praktikusabb a "The Pigments" című dvd-t ajánlani, nem? :) | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 162630 | 2010. január 11. 13:24 | ![]() | |
Hello! Ha meg nem ismerned, szerintem szedd le a Mig Jimenez-fele Color Modulation dvd-t a netrol. Az egesz jo. Udv | |||||
tomassonic | Adatlap | 162629 | 2010. január 11. 13:15 | ![]() | |
Szeva! Köszi a választ, akkor nézek valami mást. Más. A Revell Airbrush 25 ml-es alapozó és festékek már higítva vannak, egyből mehet a pisztolyba, vagy esetleg lehet rajtuk még egy kicsit keverni, hogy több legyen/maradjon? | |||||
mokush | Adatlap | 162628 | 2010. január 10. 12:40 | ![]() | |
Sziasztok! Pigmentek használatáról hol találok "szájbarágós" magyar vagy angol leírást / tutorial-t? | |||||
vlevi | Adatlap | 162627 | 2010. január 9. 12:03 | ![]() | |
Nem illik neki szétmarni, én pl. kétkomponensű lakkal lakkozom az autóimat (Zero Paint), és ilyen problémát még nem tapasztaltam. Csak nem szabad rögtön tocsogósra eláztatni lakkal az makettet, mert az tényleg bánthatja az alatta lévő dolgokat. És igen, ha az festés fényes, akkor arra mehet a matrica, és arra a lakk. De ha a festés nem fényes, hanem matt (pl. Zero Paint festékek), akkor matricázás előtt és után is kell a fényes lakkréteg. | |||||
attila6 | Adatlap | 162626 | 2010. január 9. 11:36 | ![]() | |
Tegnapihot még egy kérdés! (Velvi tegnap 16:51) Akkor a kasztnit előszőr lefesteni és rá a matrica mindenhová+ lakkorni ugy hogy rajtvannak a matricák? A matricákat nem marja szét a lakk? Üdv.Attila |
A Humbrol félfényes lakkom kifestve fényes.
Pedig kevergettem,lötyögtettem..
Mi lehet az oka?
Kuka?
üdv. és köszi
makettes
