pipi | Adatlap | 162844 | 2010. február 18. 14:37 | ![]() | |
Köszönöm az ötleteket, sejtettem, hogy nem lesz kapkodós a téma:-) | |||||
Mortyi | Adatlap | 162843 | 2010. február 18. 13:05 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 162842 | 2010. február 18. 12:44 | ![]() | |
Szia, Tudni ugyan nem tudom, de elsőre én is azt akartam írni, amit warbirds kolléga és hozzátettem volna, ha neked sikerül, akkor szentté fogunk avatni. :))) Közben eszembe jutott egy ötlet, ami talán használható. Valamiféle négyzet alakú "pecsétnyomót" kellene készítened, ami akkora, mint a digitminta egy kiskockája. És szépen színenként rápecsételgetni a mintát... naaagy türelemmel. :) A pecsétnyomó alapanyaga szerintem lehet kutyaközönséges befőttesgumikarika is, mert az kb. 1x1 mm-es négyzet keresztmetszetű. Befogod valamilyen szárba és végigpecsételed a figurát. Ha beválik az ötlet, levédetem. :-))) Sok sikert: Tibcsi | |||||
pipi | Adatlap | 162840 | 2010. február 18. 12:04 | ![]() | |
Sziasztok! Ötlettel tudnátok szolgálni, hogyan lehetne 1/35 figurára digit mintás kamót festeni? Üdv pipi | |||||
gaborka | Adatlap | 162839 | 2010. február 18. 12:04 | ![]() | |
Hmm nekem a kék BluTac is meg a fehér Uhu is minden további nélkül kijött eddig... a fehéret néha csipesszel kell kiszedni, ez igaz. c[ ] | |||||
tankos_srac | Adatlap | 162838 | 2010. február 17. 17:10 | ![]() | |
www.olive-drab.com/od_soldiers_clothing_combat_ww2.php
Itt nagyon frankón fent van minden ami USA hadsereget érinti, tessék utánanézni. Az "OD" rövidítés olive drabet jelent, általában ez megteszi, de nézz utána, hogy Neked pont melyik viselet kell. www.testors.com/category/135894/Enamel_Paints A kódokat itt találod. ts | |||||
vlevi | Adatlap | 162837 | 2010. február 17. 17:00 | ![]() | |
Van hova jó a blutac, de talán a futóműaknába nem célszerű. Én egyszer nyomtam be valami mélyedésbe, és alig bírtat kikapirgálni az apró ottmaradt darabokat. A futóműakna alja pedig eléggé barázdált felület, + a sarkok is ott vannak, szerint ottragadna egy csomó. De úgy meg lehet csinálni, hogy teletömni papírral, vagy szivaccsal, és az éleket legyurmázni. | |||||
Miller | Adatlap | 162836 | 2010. február 17. 16:54 | ![]() | |
Jaja... nekem is a mosogatószivacs+maszkoló folyadék kombinációja vált be a legjobban. A ragasztógyurma kicsit macerásabb. | |||||
Kalóz | Adatlap | 162835 | 2010. február 17. 16:14 | ![]() | |
Meg arra esetleg egy kis maszkoló, hogy tökéletesebben zárjon. | |||||
warbirds | Adatlap | 162834 | 2010. február 17. 15:49 | ![]() | |
Esetleg tömhetsz bele szivacsdarabot is, az is jól kitölti az aknát. | |||||
CrazyCharlie | Adatlap | 162833 | 2010. február 17. 15:35 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 162832 | 2010. február 17. 14:14 | ![]() | |
Nem, de talán jobb módszer a ragasztógyurma (UHU v. BluTac - az utóbbi kevésbé tapad, elvben egyik se hagy nyomot). c[ ] | |||||
CrazyCharlie | Adatlap | 162831 | 2010. február 17. 14:00 | ![]() | |
Maszkolom a MiG-21-esem, a futóaknákhoz mit használjak? Hallottam a vizes wc papíros megoldásról (bevizezem-belenyomkodom), nem hagy nyomot a festett felületeken? (Első fújás) | |||||
Muzzy | Adatlap | 162830 | 2010. február 17. 12:46 | ![]() | |
Totya! A legtöbb akrilt az alkohol (denaturált szesz) leszedi! Muzzy | |||||
totya | Adatlap | 162829 | 2010. február 17. 12:05 | ![]() | |
Köszi Sys valószinüleg ez a baj.Mivel tudtad leszedni az akrilt. | |||||
lemmorit | Adatlap | 162828 | 2010. február 17. 11:28 | ![]() | |
Üdv mmindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni. Nemrégiben sikerült hozzájutnom a dragon egyik figurakészletéhez, amely a 101 ejtőernyősöket tartalmazza (Bastogne 1944). A doboz hátoldalán azonban nincsnek meg a festéshez szükséges színkódok, nem tudom, lehet csak nyomdahiba. Én model master festékeket használok, ha valaki tudna abban segíteni, hogy mely színkódok kellenek a festéshez, azt nagyon megköszönném. Köszönöm előre is, ha tudtok segíteni. Szép napot. e mail címem: lemmorit@gmail.com. | |||||
sys | Adatlap | 162827 | 2010. február 16. 12:27 | ![]() | |
Szia! Egy napot azért állni hagyom benne, akrilfestéknél (Model Master) a lefolyótisztító nem segített. | |||||
totya | Adatlap | 162826 | 2010. február 16. 11:33 | ![]() | |
Köszi majd lemosom, de szerintem gyenge ez a tisztitó. | |||||
Kalóz | Adatlap | 162825 | 2010. február 16. 11:30 | ![]() | |
gyakorlatilag azonnal meg kell kezdje a festék a feltáskásodást.Egy használtabb ecsettel segíthető a folyamat, és azzal a felvált festék is eltávolítható. néha nem árt kivenni, és folyó víz alatt lemosni, mert ha benne marad a festék, lassíthatja a folyamatot lemerül az anyag: Kalóz | |||||
totya | Adatlap | 162824 | 2010. február 16. 11:22 | ![]() | |
Sziasztok!Meddig kell áznia a makettnek hogy a festéket le marja a lefolyótisztító.Revell és Hobby color festék van a maketten. | |||||
Docy | Adatlap | 162823 | 2010. február 15. 17:48 | ![]() | |
Szia! Ugyanebben a cipőben járok, egy J2M miatt. Eddig ezt találtam: FS 34077, IJN Green, elvileg XF-11 Tamiya és Humbrol 172. A gond az, hogy több átváltó táblázat szerint az XF-11 megfelelője a Humbrol 11, mig a H172-est egyszerűen nem találom festéklistákban. Ha érdekes akkor IJN Grey ( alsó) FS 36307, ez egyszerű Humbrol 141 vagy Modell Master 1726. | |||||
gaborka | Adatlap | 162822 | 2010. február 15. 17:33 | ![]() | |
Ne háztartási lakkbenzint használj, annak a fele mindenféle adalékanyag. Tiszta (98%)lakkbenzint vagy L-99-et próbálj. c[ ] | |||||
sza.sa | Adatlap | 162821 | 2010. február 15. 16:57 | ![]() | |
Sziasztok! Tamiya Surface Primerjeit mivel lehet hígítani a gyári lacquer Thinnersen kívül? Gunze kék hígítója is jó hozzá? Illetve Gunze vagy Tamiya surfacerje jobb? Szasa | |||||
MDSca | Adatlap | 162820 | 2010. február 15. 10:52 | ![]() | |
Urak! Humbrol akril sprayt használt már valaki? Milyenek a tapasztalatok vele? | |||||
Freddy | Adatlap | 162818 | 2010. február 14. 20:42 | ![]() | |
Freddy: megmondanád milyen márkájú terpentint használsz? A Móricz Zsigmond körtéri művészboltban vettem, márkajelzés nincs rajta, csak a forgalmazó szabványcímkéje (alul barnásvörös csík, a háttérben halvány barnásvörös minta, talán pipacsos mező, de eléggé elmosódott, szóval lehet, hogy az emberi nyálkahártya metszetének elektronmikroszkópos képe), emblémája és felirata (Art-Export Kft Művészellátó) Ha jól vettem észre, az Iparművészeti Múzeummal szembeni művészboltot is ugyanez a cíg üzemelteti, szerintem ott is kapható. | |||||
Tiv | Adatlap | 162817 | 2010. február 14. 19:58 | ![]() | |
Szia! Ilyen maszkolóm van nekem is és már rendesen betúrósodott. Mivel gumi, és vulkanizálódik a levegőtől, szerintem semmivel sem higítható... Tiv | |||||
ftamas | Adatlap | 162816 | 2010. február 14. 19:14 | ![]() | |
Tudnátok segíteni, hogy a Revell Color Stop maszkolónak mi a higítója? A legalja már elégé beszáradt az üvegnek, a teteje viszon fejföl állagú, ezt szeretném felhigítani és újra használható állaguvá tenni. Köszi! | |||||
Tiv | Adatlap | 162815 | 2010. február 14. 15:18 | ![]() | |
Háztartási lakkbenzint én is használok festék higításra, de a filterezésnél teljesen foltos lett mikor megszáradt... neked nem foltos? lehet hogy nem tiszta a háztartási lakkbenzin. Freddy: megmondanád milyen márkájú terpentint használsz? Köszi Tiv | |||||
Kalóz | Adatlap | 162814 | 2010. február 14. 14:18 | ![]() | |
Nálam a tiszta lakkbenzin vált be. Sajnos manapság sok a kutyulmány:) Kalóz | |||||
Freddy | Adatlap | 162813 | 2010. február 13. 20:59 | ![]() | |
Én terpentint használok, Games Workshopos alapozót fújok a festék alá, azzal nem marja le a festéket, csak nagyon nehezen. | |||||
Tiv | Adatlap | 162812 | 2010. február 13. 18:56 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok segíteni, hogy filterezéshez mivel higítsam a művészolajat? Terpentint már próbáltam és túlságosan maró hatású. Lakkbenzin foltosra szárad, lenolaj meg fényes... Tiv | |||||
gaborka | Adatlap | 162811 | 2010. február 7. 12:56 | ![]() | |
Ha a kettőt összekevered, félfényes lesz, azt is használhatod. c[ ] | |||||
börni_75 | Adatlap | 162810 | 2010. február 6. 14:42 | ![]() | |
Helló p-51! Igen tudok a félfényes lakkról, de sajnos a készletem csak mattot és fényest tartalmaz, vásárolni meg nem megyek mostanában:-( Azért köszönöm! | |||||
p-51 | Adatlap | 162809 | 2010. február 6. 13:12 | ![]() | |
Ne használj matt alakkot, a humbrolnak van félfényes, ai ideális a neve satin, a kódja 135 | |||||
Kalóz | Adatlap | 162808 | 2010. február 6. 12:02 | ![]() | |
börni 75! Próba cseresznye, mint mindenre a makettezésben! természetesen ne a végleges maketten! Kalóz | |||||
börni_75 | Adatlap | 162807 | 2010. február 6. 11:57 | ![]() | |
Sziasztok! Az utolsó lakkréteget szeretném felvinni a makettemre. Az lenne a kérdésem, hogy a matt lakkhoz(humbrol enamel) milyen arányba kell fényeset tenni, hogy ne legyen olyan élettelen? | |||||
Kalóz | Adatlap | 162806 | 2010. február 3. 09:51 | ![]() | |
MCSW! a Revell hígítós áttörlés okozhat gondokat, mert a felületen maradó maradéka kissé taszíthatja a festéket: Kalóz | |||||
Muzzy | Adatlap | 162805 | 2010. február 2. 23:13 | ![]() | |
MCS! Egy kérdés! Alapoztál előtte? Esetleg az is lehet, hogy az alapozó nem száradt meg teljesen, vagy maga a Gunze festék! Elvileg még ez is okozhat hasonló kellemetlen meglepetést! Muzzy | |||||
mcs | Adatlap | 162804 | 2010. február 2. 21:11 | ![]() | |
Muzzy! Lehet ez lehet akkor az alkoholos átmosás, revel hígítós áttörlés és alapozás azokon a részeken kimaradt... grrr nehezen hiszem, de az eredmény bosszantóbb Mindenesetre köszönöm. Üdv mcs | |||||
Muzzy | Adatlap | 162803 | 2010. február 1. 11:45 | ![]() | |
Mcs! Nem volt a Gunze alatt a felület megfelelően előkészítve (zsírtalanítás, pormentesítés, esetleg alapozó hiánya) Muzzy | |||||
börni_75 | Adatlap | 162802 | 2010. február 1. 09:37 | ![]() | |
Sziasztok! Az utolsó lakkréteget szeretném felvinni a makettemre. Az lenne a kérdésem, hogy a matt lakkhoz(humbrol emanel) milyen arányba kell fényeset tenni? | |||||
hondarider | Adatlap | 162801 | 2010. január 31. 19:26 | ![]() | |
Még egy dolog, amiről mér nem esett szó. A pisztoly működtetésést a festendő darab mellett kell kezdeni, áthúzni felette a működő pisztolyt és csak utánna változtatni az irányon. Egyenletes magasságból sávokat fújsz egymás mellé amik kissé fedik egymást. És ahogy leírták, jó arányú higítással, több rétegben ködölve. Így biztos nem jut sok festék sehová. | |||||
Jimbobá | Adatlap | 162800 | 2010. január 31. 13:59 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a tippeket. Üdv! | |||||
mcs | Adatlap | 162799 | 2010. január 31. 13:24 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdés: Mi a fenétől jön le a Gunze akril festék az alapozott felületről? Legalábbis a Tamiya maszkoló szalag már leszedett egy két foltot nem ki bosszúságot okozva.. grrr :( | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 162798 | 2010. január 31. 12:50 | ![]() | |
Az ilyen kiálló "kütyüket" vagy különálló darabként fújják le pl. egy fogpiszkálóra ragasztva, vagy ha összerakás után hozzá lehet férni, akkor az alapszín felvitele után festik ecsettel (esetleg kimaszkolva a szóráshoz). | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 162797 | 2010. január 31. 12:45 | ![]() | |
Lidlből származó Cien körömlakklemosó is leszedte nekem. Az címke szerint etil acetát és denaturált szesz a fő összetevője. Eddig még nem mart meg semmit, viszont az akril festékeket pillanatok alatt lekapja. Én nem használnám festék hígításra. | |||||
csabbee | Adatlap | 162796 | 2010. január 31. 10:51 | ![]() | |
Ja,egyezem!Nekem a narancssárga kupakos caola úgy felmarta a műanyagot ahogy az meg van írva!Még jó hogy régi darabon próbáltam. | |||||
vlevi | Adatlap | 162795 | 2010. január 31. 10:09 | ![]() | |
Caola acetonmentessel csak óvatosan! Legalábbis az üvegessel, mert az van olyan brutál, mint az aceton. A mostani, műanyag flakonos, gömb kupakos lehet, hogy már nem annyira agresszív, de inkább az emesét ajánlom. | |||||
Csabee | Adatlap | 162794 | 2010. január 31. 07:19 | ![]() | |
Szia! Próbáld meg előbb tiszta (98%-os) alkohollal, vagy acetonmentes körömlakklemosóval (Emese, Ebelin, Caola), vagy a legtutibb a saját higítója a Mr. Color Thinner. Ez utóbbi abszolúte nem marja meg a műanyagot. Üdv: Csaba | |||||
ftamas | Adatlap | 162793 | 2010. január 31. 02:35 | ![]() | |
Sziasztok! Mr Surfacert szeretnék leszedni (visszaoldani) makettről. Fékolajjal tudom, hogy le lehet szedni, egyszer más sikerült is levennem vele s Surfacert, de napokig ázott benne...valamilyen más gyorsabb "leszedőt" tudok? Hallottam valamiyen lefolyótisztítóról is már, de nem emlékszem pontosan.. Köszi! |
