| f2d | Adatlap | 162989 | 2010. március 27. 10:54 | ![]() | |
| W123qp | Adatlap | 162988 | 2010. március 27. 10:46 | ![]() | |
Sziasztok! A gondom a következő, illetve nem tudom mennyire probléma ez valójában, de én annak érzem. Szóval most építek egy Trumpeter Sd.Kfz.7-est, ez kevésbé fontos infó. Viszont most kezdtem el fújni, Vallejo Modell Air akrillal, amit denaturált szesszel higítottam. Viszont száradás után nagyon kis erővel meglehet sérteni a festést, az éleken elég körömmel megnyomni egy kicsit és jön is le… Gyakorlatilag a festék eltávolítás vízzel és körömkefével történt. Először arra gondoltam, hogy a túl gyorsan szárad a festék és azért történik ez. A második körben tettem bele retardert is, és figyeltem fújás közben, hogy a felületen csillog-e a festek, r-go nem szárazon kerül a felületre. De hiába próbáltam „vastagabban” fújni, vékonyabban több rétegben, a mechanikai ellenálló képessége nem változott. Ilyesmit az enamel festékekkel nem nagyon tapasztaltam, talán a rezek festésénél. Kérdés: a. Normális ez? b. Ha nem, akkor hol van a kutya elesve? Köszi! | |||||
| f2d | Adatlap | 162987 | 2010. március 24. 15:49 | ![]() | |
Néha jól jön a "dobozban" való hígítás. Pl a Model Masterek nagyon gyorsan bedöglenek, de ha a gyári hígítóval mindig kicsit utánadagolsz, akkor sokáig bírják. Ezzel a módszerrel akár egy egész üveg MM festéket is el lehet használni.:-) | |||||
| vlevi | Adatlap | 162986 | 2010. március 24. 15:27 | ![]() | |
"Viszont ha valamiért a dobozában kell hígítani, " Nem találok elfogadható indokot arra, miért kellene a dobozában hígítani. Minden alkalommal, amikor festek, kiveszek a tégelyből annyit, amennyire szükségem van. Legfeljebb akkor, ha a festékből már csak nagyon kevés van, és amúgy is az utolsókat rúgja, olyankor megpróbálom felönteni hígítóval, hátha használható még. De utána úgyis kuka az egész, akár maradt benne, akár nem. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162985 | 2010. március 24. 14:54 | ![]() | |
Én az L-99-es lakkbenzinnel használom, azzal tökéletes. Igaz, büdös mint az atom. c[ ] | |||||
| Kalóz | Adatlap | 162984 | 2010. március 24. 14:05 | ![]() | |
Csatlakozom az előttem szólókhoz. Már régóta Humbrolt használok, igaz, én ecsettel pingálok és arra nagyon jó.A régi lakkjai elég hamar besárgultak, az új, üvegesek nem annyira. Viszont ha valamiért a dobozában kell hígítani, akkor ajánlatos a gyári hígítóját használni, mert minden mással hamar beszárad! És persze az áruk is pénztárcabarát. Legalább is az itthoni forgalmazó , a Szikla főnix Kft. boltjában (tudom ez nem a reklám helye, de hát ez az igazság!) Kalóz | |||||
| vlevi | Adatlap | 162983 | 2010. március 23. 23:33 | ![]() | |
Az a jó. De a fémtégyelyes lakkjukkal az volt a bajom, hogy nem volt hajlandó megszáradni, hónapok múlva is bennemaradt az ujjlenyomat. | |||||
| sztriki | Adatlap | 162982 | 2010. március 23. 21:40 | ![]() | |
pláne, hogy az erdőkémia által gyártott szintetikus hígító kábé 700 ft/l és tökéletes a humbrol enamelekhez. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162981 | 2010. március 23. 21:21 | ![]() | |
A Humbrol kiválóan alkalmas fújásra és szép felületet ad. A lényeg, hogy a festéket nagyon jól fel kell használat előtt keverni. Esetleg felbontás előtt érdemes meleg vízbe tenni a dobozt. c[ ] | |||||
| sza.sa | Adatlap | 162980 | 2010. március 23. 21:11 | ![]() | |
Anno mikor bejöttek a Humbrol üveges lakkjai, használtam fényeset ecsettel. Nekem nem sárgult be semennyire, pedig már azóta eltelt jópár év... | |||||
| vlevi | Adatlap | 162979 | 2010. március 23. 21:02 | ![]() | |
Állítólag a Humbrol nagy üveges lakkjai már jók, de ezt személyesen nem tudom sem cáfolni, sem erősíteni, mert nem volt még hozzá szerencsém. De a 14ml-es fémtégelyes Humbrol lakkok vackok. | |||||
| Baboon | Adatlap | 162978 | 2010. március 23. 19:29 | ![]() | |
Jaj még 1 kérdés Mi a vélemény az enamel matt/gloss/satin lakkokról? | |||||
| Baboon | Adatlap | 162977 | 2010. március 23. 19:23 | ![]() | |
No hát ez örömteli. Nem mind1 hogy 15ml 590huf vagy 14ml 350huf és az sem hogy a 50ml hígító 1200 vagy 125ml 1100 huf. | |||||
| sztriki | Adatlap | 162976 | 2010. március 23. 19:13 | ![]() | |
tökéletesen jó enamel, és talán a legnagyobb színválasztékú, rengeteg standard szín is megtalálható benne. | |||||
| f2d | Adatlap | 162975 | 2010. március 23. 18:57 | ![]() | |
Kicsit nagyobb a pigment mérete mint a Model Master-nek, de nagyon jól használható (szerintem). | |||||
| Baboon | Adatlap | 162974 | 2010. március 23. 18:50 | ![]() | |
Tudtok vmit a Humbrol enameléről? Az akrilról mondtátok hogy rossz és nekem sem sikerült vele a hajótestet jól lefújnom. Kaparhattam le. Az enamelje van olyan jó mint a modell master féle? én azt használom és megvagyok vele elégedve, de a humbrol azért jóval olcsóbb. Köszönöm. | |||||
| Baboon | Adatlap | 162973 | 2010. március 23. 16:38 | ![]() | |
Szia! Hát lefújtam fél órával aztán hogy kérdeztem és semmi baja nem lett. Szebb lett mint az első réteg után. Kb 4-5 óra volt a 2 réteg között. | |||||
| Amon | Adatlap | 162972 | 2010. március 23. 15:33 | ![]() | |
| Baboon | Adatlap | 162971 | 2010. március 23. 14:28 | ![]() | |
Sziasztok! Pisztollyal fújt enamel rétegek közt mennyit kell várni? (leginkább modell master érdekel) 4 óra elég vagy 1 nap kell? Köszönöm. | |||||
| gaborka | Adatlap | 162970 | 2010. március 22. 14:04 | ![]() | |
Vízzel lehet, csak akkor alapozás nélküli felületen nehezebben tapad meg. Alkohollal hígítva nagyon gyorsan szárad és beleköthet a pisztolyba. c[ ] | |||||
| Ákos | Adatlap | 162969 | 2010. március 22. 08:10 | ![]() | |
A Model Colort desztillált vízzel vagy a saját hígítójával szoktam hígítani. Azt vettem észre, hogy a saját hígítójával szebben terül a felületen. A hígítás mennyisége függ a színektől, meg a használat módjától is, erre nincs egyértelmű recept. Nekem bejött, a színei tetszenek, bár nem ragad annyira a felületre, mint a Tamiya. Gond nélkül keveredik az akril Gunzéval és a Tamiyával is. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 162968 | 2010. március 21. 23:14 | ![]() | |
Bocs, ha félreértettél, nekem egyetlen flakon ilyen festékem van, annyira nem jött be és annyira nem is vágom... Csak annyit tudok mondani, hogy ioncserélt vízzel 1:1 hígítva fújható kis nyomáson (1 bar vagy alatta) is. Dioráma talaját fújtam vele gipszre, alapozás nélkül, úgyhogy halvány gőzöm sincs mit kell vele kezdeni műanyagon, közhelyekkel meg nem akarok dobálózni. 1 biztos: alkoholra túrósodik. De van itt, aki jobban tudja. Üdv: ts | |||||
| sztriki | Adatlap | 162967 | 2010. március 21. 21:06 | ![]() | |
vízzel, vagy alkohollal nem lehet a model colort pisztolyba hígítani? | |||||
| gaborka | Adatlap | 162966 | 2010. március 21. 12:13 | ![]() | |
Ha nem az Air festéket vetted, akkor lehet hígítani a fehér Vallejo hígítóval de fújáshoz hallottam már a Vallejo airbrush tisztítóval hígítani is. Alapozni mindenképp érdemes alá, főleg ha maszkolni is akarsz rá. Még arra kell figyelni hogy a Vallejokat alacsony nyomáson érdemes fújni. c[ ] | |||||
| f2d | Adatlap | 162965 | 2010. március 20. 23:16 | ![]() | |
Látom Te nagyon vágod ezeket a Vallejo festékeket, lenne is gyorsan pár kérdésem. Most vettem a szolnoki versenyen egy off white model color Vallejo festéket, és fújni szeretném. Mit javasolsz? Mivel és kb mennyire hígítsam, kell-e alá alapozni (fehér műanyagra menne), vagy elég csak többsoron fújni? Idővel sárgul, szürkül, stb? Esetleg bármi más a mire oda kell ennél a festéknél figyelni? | |||||
| sztriki | Adatlap | 162964 | 2010. március 20. 19:56 | ![]() | |
jatényleg...viszont akkor a megamakett-en meg kapható még a mini tamiya. örvendezzünk vala. :) | |||||
| Grande | Adatlap | 162963 | 2010. március 20. 17:35 | ![]() | |
MegaModell szűnt meg... nem a Megamakett.hu | |||||
| sztriki | Adatlap | 162962 | 2010. március 20. 16:52 | ![]() | |
mellesleg: megszűnt a megamakett? mikor? a honlapjuk még teljes mellszélességgel üzemel, ott nézegettem, hogy egész jó áron vannak tamiya akrilok...:S | |||||
| sztriki | Adatlap | 162961 | 2010. március 20. 15:04 | ![]() | |
mert a model colornak sokkal több színvariációja van, mint az air colornak. | |||||
| sztriki | Adatlap | 162960 | 2010. március 20. 15:03 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 162959 | 2010. március 20. 14:24 | ![]() | |
Szia! Miért akarod a modelcolort fújni ha ott van az AIR? Amit direkt fújásra találtak ki. | |||||
| Baboon | Adatlap | 162958 | 2010. március 20. 12:57 | ![]() | |
Majd később csinálok 1x képet panasonic tz-1-el is és azt is felrakom azon talán jobban látszik. | |||||
| Baboon | Adatlap | 162957 | 2010. március 20. 12:56 | ![]() | |
Noh itt a "tesztem" Modell master light gull gray matt. Oda vagyon írva melyiket hogy festettem. Értékelés ügyileg élőben. Látni kis különbségeket tónusban de nem kirívó és csak az ecset és pisztoly között. Az ecsetek ugyan olyanok és a pisztolyosok is ugyan olyanok. A kettő közt a különbség hogy a pisztolyoson olyan mintha lenne egy nagyon enyhe barnás fátyol az ecsethez képest. Hígítás pisztolynál 1:1 2x átfújva, ecsetnél érzésre 2x átkenve. Alap modell master fehér primerrel alapozva 2x. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 162956 | 2010. március 20. 09:30 | ![]() | |
A Tamiyával sajnos tényleg vannak import gondok a Megamodell megszűnése óta, bár valahol a XI. ker.ben volt egy cég, ami Németo.ból hozott be. Nem tudom mi lett vele. A Gunze lehet, hogy itthon picivel drágább mint külföldről rendelve, viszont a gyáli úti makett áruházban korlátlanul hozzáférhető, ami szerintem jelen helyzetben nagy szó! A Vallejo ecsetes festékét is lehet szórni - kövezzen meg érte aki akar - de az már nagyon érzékeny a hígításra.(egy flakon ilyenem van, nincs vele különösebb tapsztalatom, de biztos nagyon jó) Nekem csak a deszt vízzel jött be. A Gunze ehhez képest csak előnyökkel bír: 1. lehet kapni itthon 2. finom pigment, nagyon szép felület 3. igénytelen, mert hígítható a saját hígítóján kívül, Tamiya hígítóval, deszt vízzel, alkohollal Ui.: a Gunzénak is nagy a színválasztéka és egy-két kivételtől eltekintve színhelyes is (amennyire én tudom) Uff! ts | |||||
| nincsnick | Adatlap | 162955 | 2010. március 20. 08:48 | ![]() | |
hm... én lehetek a másik, akinek bejött a Humbrol. Nincs azzal semmi baj - ha olyan sz@r lenne, gondolod, gyártanák? Gunze aqueous hígítóval + kis deszt vízzel teljesen jó. | |||||
| sztriki | Adatlap | 162954 | 2010. március 19. 23:04 | ![]() | |
tegnap voltam a replicában, azt mondták, hogy tamiya festékeket nem is hoz be a forgalmazó, max valami régről megmaradt cucchoz lehet hozzájutni olyan boltokban, ahol van...meg csuklottam egy kört, hogy 10 ml gunze festék 610 ft...lehet, hogy inkább vallejo model colorra állok át, annak jobb az ára, meg több színe van. mennyire lehet a model colort fújni? | |||||
| gaborka | Adatlap | 162953 | 2010. március 19. 22:19 | ![]() | |
Persze, én is szoktam nézni. Csak ez olyan volt mintha azt kérdezték volna: "agysebész szeretnék lenni, gyorsan mondjatok már el mindent amit tudni kell róla":))) c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 162952 | 2010. március 19. 19:36 | ![]() | |
Na, azért a lefolyótisztító is lekapja percek alatt. | |||||
| Baboon | Adatlap | 162951 | 2010. március 19. 17:28 | ![]() | |
Ez így van de nekem idén ez már a 3. Még nagyon kezdő vagyok és még lelkes :D No meg mivel még nem vagyok tisztában azzal hogy lehet realisztikussá tenni egy modellt gyorsabban is haladok. Bár már ennél a hajónál akartam mosni, filterezni és rozsdát pigmentezni is. Aztán valszeg borzasztó lesz de ez van. Egyébként köszönöm a leírást a gunze hígítókról feljegyeztem. | |||||
| f2d | Adatlap | 162950 | 2010. március 19. 17:18 | ![]() | |
A Gunze hígítói univerziális modell festék hígítók. Mind a három fajta jó az akrilokhoz, de a zöld cimkés a kimondottan akrilhoz való. A kék és a sárga jó az enamelekhez és a többi szintetikushoz, a zöld viszont nem. A szín változásra nem tudom a választ, mert én az összes festékemhez csak a Gunze hígítóit használom. Az évi 2-3 elkészített makettnél ennyi plusz ráfordítást még ki lehet bírni. | |||||
| Baboon | Adatlap | 162949 | 2010. március 19. 16:49 | ![]() | |
Tankos: Most épp 1:350 torpedó romboló, de most már enamellel fogom megcsinálni mert abból van minden színem ami kell az akril csak próba lett volna hogy 1. ne legyen büdös 2. gyorsabban menjen a festés, de ez lett belőle... f2d: Gondolom hogy a gyári hígítója az akrilnak az jó hozzá :D a kérdés az ha mással hígítom mi lészen. Egyébként épp most fogom kipróbálni modell master festékkel hogy van-e színváltozás ha gyári hígítójával hígítom vagy supralux szintetikussal. Egy stug 4 levehető oldalpáncélját már le is alapoztam fehérrel és világos szürkével le fogom fújni és megnézem holnap mi az eredmény. Ha nem más a szín áttérek az olcsóbbik megoldásra. | |||||
| f2d | Adatlap | 162948 | 2010. március 19. 16:19 | ![]() | |
Nálam a Gunze hígítók váltak be hozzá, mindegyik kék, zöld, sárga. | |||||
| f2d | Adatlap | 162947 | 2010. március 19. 16:17 | ![]() | |
Akkor az egyik én vagyok.:-) Én nagyon szeretm, mostanában majdnem mindent ezzel fújok. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 162946 | 2010. március 19. 16:13 | ![]() | |
Tamiya, Gunze. Attól függ mire és milyen méretarányban. | |||||
| Baboon | Adatlap | 162945 | 2010. március 19. 16:11 | ![]() | |
akkor király hogy kidobtam 2000 hufot az ablakon... mind1 én voltam a hülye hogy nem kérdeztem meg előre itt... Mely akril használható akkor? illetve deszt vízzel simán hígítható-e? Egyébként melegvízbe áztattam és sima mosogató szivacs dörzsis felével addig vakartam míg le nem jött a hajótestről. Röpke 50 perces meló volt. | |||||
| Ákos | Adatlap | 162944 | 2010. március 19. 16:06 | ![]() | |
Humbrol akrilt ne használj, eddig nagyjából két embernek jött be aki használta. Személyes véleményem, hogy nem használható festésre. Az akrilt nagyjából egy hígító oldja, az észter, ez viszont oldja a műanyagot is. | |||||
| Baboon | Adatlap | 162943 | 2010. március 19. 15:25 | ![]() | |
SOS! Mivel szedem le az akrilt a makettről? Másrészt: 1. mivel higítom hogy ne száradjon meg 10mp alatt. 2. miért habzik a humbrol acryl festéke? fújás közben felhabzott az üvegben és a maketten is haboskás lett itt-ott. | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 162942 | 2010. március 18. 23:13 | ![]() | |
Pontosan! Amúgy youtubeon is vannak videók, csak tudni kell a keresett technika nevét angolul. Üdv! | |||||
| pecso | Adatlap | 162941 | 2010. március 18. 15:23 | ![]() | |
Sziasztok! "színes duralumínium" színt hogy a jó fenébe készítsek...! | |||||
| gaborka | Adatlap | 162940 | 2010. március 18. 14:38 | ![]() | |
Itt nem MIG vagy a Youtube vagy akárki a gond, hanem az hogy olyan átfogó dolgot kérdeztél, amiről komplett könyveket szokás írni és ennél rövidebben nemigen lehet válaszolni rá. Inkább kezdj el makettezni, és amikor egy adott problémához érsz, kérdezz konkrétan, akkor valószínűleg konkrét választ fogsz kapni. Egyébként meg a márkanevektől nem kell hanyatt esni, manapság nincsenek csodák. Szerintem a makettezők 99%-a ilyen esik-kel módszerrel sajátította el amit tud, nem pedig tankönyvből. c[ ] | |||||
Ha nem jönne be, akkor válts festéket.
