zaran 163208 2010. május 18. 12:49
Szervusztok
Mivel érdemes felvinni a festéket?
Én ecsetet és tűt szoktam használni, de úgy a festék vastagon kerül fel a makettre, és sok részlet elveszik.
Valami ötlet?
Köszönöm.
Muzzy 163207 2010. május 18. 09:14
Cimber!
Sokan az etil acetátot használják a Tamiya extra thin cement helyett ragasztónak!Tehát ezzel vigyázni kell, de az is fontos, milyen arányban szerepel a lötyiben.
Próbáld ki egy öntőkeret darabon, ha nem marja fel, akkor használható.
Muzzy
cimber 163206 2010. május 17. 21:19
Most elgondolkodtattál, így megnéztem milyen összetevők vannak benne.
Az enyémre ezek vannak írva:
Ingredients (NC), Ethyl Acetate, Isopropyl alcohol, Aqua, Isopropyl palmitate.
Ezek szerint ezzel nincs gond műanyag és pisztoly tömítés ügyben?
steky_huni 163205 2010. május 17. 20:46
Sziasztok! Lehet hogy tul bo valaszt igenyel a kerdes... dee hogyan lehet 1:72 ben szepen csikmentesen festeni ecsettel ? Egy mi-24 Kamuflazsrol volna szo ;) Koszi elore is. :D
vlevi 163204 2010. május 16. 17:03
Legfeljebb szórópisztoly tiszításra, de csak akkor, ha teflon tömítés van benne, mert a kínai gumi szépen kifolyik a dűznin keresztül :)
gaborka 163203 2010. május 16. 14:02
Nincs mit. Meg kell nézni a csomagolást, ha rá van írva hogy MEK vagy xilol (ez egy másik oldószer) van benne, akkor az számunkra nem igazán alkalmas.
c[ ]
vlevi 163202 2010. május 15. 15:10
Akkor ez a kulcsszó, erre kell figyelni a körömlakklemosónál. Mostmár ezt is tudom, köszi az infót.
gaborka 163201 2010. május 15. 13:45
A Caola acetonmentes tényleg acetonmentes, viszont MEK (metil-etil-keton ha jól tévedek) van benne, az oldja a műanyagot.
c[ ]
vlevi 163200 2010. május 14. 22:01
Nekem is sikerült már fújni Tamiya-t sima vízzel hígítva, de inkább nem kockáztatom. Simán alkohollal pedig azért nem jó, mert már a levegőben megszárad a festék, és csak száraz por érkezik a felületre, emiatt semmi sem tapad, nemhogy könnyen lejön, de ecsettel le lehet ilyenkor törölni a felületről. Az meg nem igazán jó :)
vlevi 163199 2010. május 14. 21:59
Úgy kábé fele-fele. De inkább egy kicsit kevesebb víz. A vízzel az a helyzet, hogy mattítja a festéket. Ha pl. X-18-at fújok, akkor valahol félúton lesz a gyári hígítóval fújt X-18 és az XF-1 mattfekete között.
És igen, acetonmentes, Emese körömlakklemosó. Teszkóban vettem, és majdnem mindenre jó :) De a Tamiya, Gunze akrilok hígítására jónak kell lennie mindegyik olcsóbb acetonmentes körömlakklemosónak. A Caola acetonmentessel kell vigyázni, mert annak a szaga olyan, mintha lenne benne aceton, és eszi is a műanyagot.
RevellMarcell 163198 2010. május 14. 20:13
Na ez engem is érdekel! épp most fújkálok egy Hellcatet.
sztriki 163197 2010. május 14. 20:11
ja, meg milyen arányban megy bele a lemosó meg a víz?
sztriki 163196 2010. május 14. 20:11
kösz a tippet! gondolom acetonmentes lakklemosó kell...fura, mert múltkor egy gyantafigurát fújtam simán vízzel, kiválóan ment.
vlevi 163195 2010. május 14. 20:01
Én a Tamiyát körömlakklemosó+víz keverékével hígítom. Lehet hígítani csak vízzel is, de jóbban terül, ha egy kis alkohol, vagy az én esetemben körömlakklemosó is van benne. A sima ioncserélt víz olyan, hogy képes a hígításhoz használt kupak egyik felében megállni, ahelyett, hogy az alján szétfolyna. Ezen segít a körömlakklemosó. Meg a retarder.
sztriki 163194 2010. május 14. 17:10
akkor meglehet, hogy a hígítással van valami, mivel eredetileg csak a panelvonalakat akartam előárnyékolni nagyon híg feketével. vékony vonal közepes nyomáson egész jól ment, maradt még a tartályban, gondoltam ráfújok 2-3 réteget az egyik teljesen fekete alkatrészt, és akkor jött ez a pöttyözés...mellesleg a dims sztirol sima sztirol akart lenni, csak laptop billentyűzeten összeakadnak az ujjaim...:)
RevellMarcell 163193 2010. május 14. 16:54
Nekem most volt ugyanez. Én második próbálkozásra nem hígítottam, és teljesen jó volt. és nem alapoztam. A zsírtalanítás is csak annyi volt, hogy letöröltem a műanyagot egy darab száraz, tiszta szivaccsal.
M7
sztriki 163192 2010. május 14. 16:41
tamiya akrillal (ioncserélt vízzel hígítva) fújtam ma dims sztirol makettet, előtte fújtam le surfacer-el. a tamiya festék összeszaladt apró cseppekbe a felületen, pedig zsírtalanítottam előtte (szappannal megmostam)a felületet. mitől lehet, hogy nem terül rendesen?
BÉPÉ 163191 2010. május 12. 14:16
Szia mortyi!
Igen, én is tőlük rendelem. A posta (shipping)egészen elviselhető összeg, nem okoz gondot, a szállítás is gyors és hibátlanul működik. Több ízben rendeltem tőlük, eddig semmi kellemetlenség nem adódott. A festékekre sem szólhatok egy rossz szót sem. Csak ajánlani tudom. (anyagi érdekeltségem nincs náluk, féleértés tisztázása végett).
Üdv: BÉPÉ
X INKVIZÍTOR X 163190 2010. május 12. 11:34
Lifecolor :
nagyon jó minőségű,szerintem az egyik legjobban ECSETELHETŐ vízbázisú festék, nagyon nagy színválasztékkal, figurafestésre - alapozásra - kisebb alkatrészek festésére nagyon jó - fújni még nem próbáltam, de okulva a revell és vallejó vizesekkel való használatból, tuti hogy jobban kell hígítani mint az alkoholos akrilokat / gunze, tamiya , mert elég sűrű...ja és csapvízzel is higítható ecseteléshez, alkoholos akrilhigítóval / pölö tamiya / nem érdemes próbálkozni, mert betúrósodik, legideálisabb az ioncserélt víz / egy 5 literes kiszerelés elég hosszan tart:) /
ami a beszerzést illeti, a Replica forgalmazta egy időben-1 éve nem voltam már ott, mióta netről rendelek mindent :), így nem tudom hogy most is kapható é...
feco01 163189 2010. május 12. 08:51
Paasche Talon
Paasche Talon
A képen látható Paasche Talon-Airbrus Set eladó!
Tartalmaz többek közt:-0.25mm,0.38mm,0.66mm tűt
levegő kábelt,tartót,szerelő kulcs...
Nem volt használva. Árverezésre ajánlom fel! Kérem a téteket!
Érdeklődni: kaloferenc@freemail.hu
vlevi 163188 2010. május 11. 22:05
Festék az szokott lenni, de spray-t már sajnos nem küldenek a tengerentúlról. Vagyis úgy fogalmazok, hogy légipostával már 1-2 helyet kivéve sehonnan.
pulcsi 163186 2010. május 11. 21:01
Nekem most jön meg,igaz akrilt vettem (7 festék)+maratás.Pénteken rendeltem holnap jön.Egyik festék enamel lett volna,de irtak hogy japánba sincsen jo lesz-e akril.Igy lett minden festékem akril
Sennás 163185 2010. május 11. 20:45
Kösz pulcsi!Sajna az a kettő nincs amit szeretnék,rendelhető...kérdés mennyi idő.Köszi még egyszer!
pulcsi 163184 2010. május 11. 20:35
Sennás 163183 2010. május 11. 19:14
Egy kérdés uraim!XF-19 és XF-25 Tamilya spray keresek.Hol vehetnék és mibe kerül most egy ilyen Köszönet!
mortyi 163182 2010. május 11. 18:56
feco01!
Akkor a fizetés fájt egy kicsit :))
Amúgy utána néztem a neten és tényleg egész meggyőző videókat láttam róla!
Használtam már Paasche stukkert igaz az csak VL volt :)
Mortyi
feco01 163181 2010. május 11. 18:35
mortyi!
Nincs harag a kérdésed miatt.
Egyszerű a válaszom. A vásárlásnál/rendelésnél sajnos 2 darab lett bejelölve.
Sajnos már későn vettem észre a hibás rendelést.
Ezért 2 darabot is kaptam belőle! Nincs semmi bajom vele,ellenkezőleg nagyon tuti!
Nagyon szépen lehet vele dolgozni.
Üdv.: feco01
mortyi 163180 2010. május 11. 14:05
feco01!
Előre is bocsi a kérdést de nagyon árulod ezt a stukkert, mi a bajod vele?
Remélem nincs harag :)
Mortyi
feco01 163179 2010. május 11. 13:59
Paasche Talon
Paasche Talon
mortyi 163178 2010. május 11. 13:26
BÉPÉ!
Köszi a gyors választ, szóval akkor jó velük dolgozni feltétlenül megnézem te innen rendeled? Posta ,hogy alakul?
Mortyi
BÉPÉ 163177 2010. május 11. 12:47
Szia mortyi!
Nézd meg az alábbi linket:www.airbrushes.com
Itt találhatsz egy csomó tematikusan összeállított akril festékkollekciót annak megfelelően, hogy milyen témák érdekelnek. (pl.: német harcjárművek, amerikai harcjárművek, német egyenruhák, amerikai egyenruhák stb.)Lehet külön rendelni a higítójából és a légecset tisztítóból is.
Én is használom őket és meg vagyok elégedve velük. Jól fednek, gyorsan száradnak, tényleg színhelyesek, a mattnak nevezett festékek valóban mattak, ecsettel és légecsettel is kiválóan használhatók.
Üdv: BÉPÉ
mortyi 163176 2010. május 11. 12:36
Szasztok!
Lifecolor festékekkel valakinek tapasztalat ill. valami jó kis beszerzési lehetőség?
Írjatok!
Mortyi
feco01 163175 2010. május 8. 19:15
yhst-80343540264639_2102_25814338
Nem volt használva.
Ár: 30.000ft.
Tyimosenko 163174 2010. május 7. 00:29
Hello vlevi, sys!
Koszonom a kepeket!
Es szerintetek melyik festes felelne meg legjobban ennek a natur femnek? Modelmaster chrome silver, sima Testors silver vagy az Alclad?
Koszi a segitseget!
udv.
sys 163173 2010. május 6. 19:58
miss jackie II
miss jackie II
No még egy. A képekből a fényesség talán kivehető.
sys 163172 2010. május 6. 19:49
IMG_3494
IMG_3494
IMG_3494
IMG_3494
IMG_3909
IMG_3909
IMG_3950
IMG_3950
Talán segít.
vlevi 163171 2010. május 6. 19:30
P-51 Mustang 38 (Squadron)
Mustangokról tudok nyilatkozni. A szárnyakat festették, míg a sárkányszerkezet többi része, beleértve a vezérsíkokat, kormányfelületeket is, maradt natúr fém. Ezen a képen látszik, hogy a szárny már megkapta az alapozót, a többi rész maradt natúr fém.
Marci7 163170 2010. május 6. 16:12
Milyen pisztolyod van? Nekem AB-122A.
Keri 163169 2010. május 6. 06:49
Igen,a Megamakett a hivatalos forgalmazója az Alcladnak mostantól!Így nem kell jóval drágábban beszerezni börzéken.Bemásolom a Makettinfo Kupa Alclad különdíjának szövegét,hátha nem olvastátok:
"Alclad.UK jóvoltából két nagyon szép ajándékcsomagot tudunk kiosztani az Alclad valamelyik termékével legszebben festett makett készítőjének.Pár egyszerű szabály tartozik ehhez a különdíjhoz:
-a makett valamely fő egysége legyen lefestve ezzel a termékkel(pl,repülőnél szárnyak/törzs,autónál kasztni)
-a makett indítható a normál kategóriájában,csak jelezni kell,hogy pluszban nevezitek ebben a kategóriában is(előnevezésnél/helyszíni nevezésnél megjegyzés rovatba be kell írni:"Alclad különdíj",illetve a használt festék pontos neve.)
-sorrend nincs az értékelésnél,az általunk a kategóriában két legszebbnek itélt makett készítői kapnak egy-egy ajándékcsomagot"
A csomagban lesz többféle alapozó,spray,polírozó készlet,tucatnyi különböző festék,higító,úgyhogy érdemes nevezni!
A gyártó oldalán is van kis ismertető a használatról:
www.alclad2.com/application.html
Keri
Tyimosenko 163168 2010. május 6. 00:52
Hello!
Jo problemafelvetes!
En egy 1:72-es B-29-est szeretnek lefesteni majd valamikor, eleg sokat gondolkoztam mar, hogy milyen festekkel tegyem, de nem tudtam meg donteni. Meg mindig nem tiszta, hogy milyen volt valojaban a haboruban hasznalt gepek femfelulete. Pl. az egyetlen megmaradt repulokepes B-29, a "Fifi" tukorfenyes, ugyanigy az a par "B" bombazo amit muzeumban lattam, de ez szerntem nem mervado, mert ezek biztosan fel vannak suvickolva. Nem tudom, hogy a haborus gepek milyenek lehettek..
Eddig 3 megoldason gondolkodom:
1. megszereztem a modelmaster chrome silver szettet
2. Testors Silver spre kifujva pisztolyba
3. Alclad 2
Eddig nem tudtam donteni mi legyen. Meg egyiket se probaltam, nem tudom hogy neznenek ki.
Ha barkinek van otlete melyik lenne a jo megoldas, koszonettel varom.
Vajon a haborus femszinu gepek is tukorfenyesek voltak? Mint a krom?
Koszi, udv.
vlevi 163167 2010. május 5. 22:33
Ahogy eddig olvastam, csak fújni lehet, hígítani nem kell. És fényes alap kell alá, leginkább fekete. Fontos a tökéletesen fényes felület alá, mert nagyon vékony réteget képez, és minden apró hiba nagyon felnagyítva látszik meg rajta.
salud8 163166 2010. május 5. 22:27
használatáról, higításáról valami segítséget kaphatok? Köszi!
salud8 163165 2010. május 5. 22:11
Baboon 163164 2010. május 5. 22:07
A szomorú a kérdésben az hogy ha beírod googleba hogy alclad ii akkor a 3. találat egy magyar makettes bolt ahol ráadásul a legolcsóbb tudomásom szerint.
www.megamakett.hu/index.php
salud8 163163 2010. május 5. 22:01
sziasztok! AlcladII króm festéket hol tudok beszerezni? + véleményt a használatárol ha valaki túd irjon. Köszi!
Vargapeter 163162 2010. május 5. 19:28
Kis segitseget szeretnek, hogy probalt-e mar valaki a Gunze akril lakkjara Tamiya spray lakk reteget fujni? Illetve, hogy mi a velemeny? Jol meglesznek egymason?
Koszonom,
Peter
vlevi 163161 2010. május 5. 17:14
Én viszont nem tudtam fújni, csak a saját hígítójával. Azzal viszont nagyon jó, vékony rétegeket tudtam fújni vele.
Marci7 163160 2010. május 5. 16:30
Én Supralux lakkbenzint használok, és egyszerűen tökéletesen használható. Előtte meg szintetikus volt, és ha azzal is használtam (ebben nem vagyok biztos) akkor azzal is működött:)
totya 163159 2010. május 5. 14:48
Nekem Revell Aquacolor Silver metalic van.Az jó vagy nagyon fényes.
vlevi 163158 2010. május 4. 20:29
Modelmaster Chrome silver is szép, de hígítani csak a saját hígítójával lehet, a többi löttty (szint. hígító, lakkbenzin) nem oldja, csak kiül a tetejére.
