| gaborka | Adatlap | 163211 | 2010. május 18. 14:11 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 163210 | 2010. május 18. 14:04 | ![]() | |
Hmm ilyennel nem találkoztam... annyi tény, hogy gyorsabban fárad a gumi, de inkább szakad. Ezért kell szilikonozni néha a tömítéseket. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163209 | 2010. május 18. 14:04 | ![]() | |
Nincs, ezt használhatod nyugodtan. Ami azt illeti, etil-acetátot a szervezeted is termel amikor lebontja az alkoholt. c[ ] | |||||
| zaran | Adatlap | 163208 | 2010. május 18. 12:49 | ![]() | |
Szervusztok Mivel érdemes felvinni a festéket? Én ecsetet és tűt szoktam használni, de úgy a festék vastagon kerül fel a makettre, és sok részlet elveszik. Valami ötlet? Köszönöm. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 163207 | 2010. május 18. 09:14 | ![]() | |
Cimber! Sokan az etil acetátot használják a Tamiya extra thin cement helyett ragasztónak!Tehát ezzel vigyázni kell, de az is fontos, milyen arányban szerepel a lötyiben. Próbáld ki egy öntőkeret darabon, ha nem marja fel, akkor használható. Muzzy | |||||
| cimber | Adatlap | 163206 | 2010. május 17. 21:19 | ![]() | |
Szia! Most elgondolkodtattál, így megnéztem milyen összetevők vannak benne. Az enyémre ezek vannak írva: Ingredients (NC), Ethyl Acetate, Isopropyl alcohol, Aqua, Isopropyl palmitate. Ezek szerint ezzel nincs gond műanyag és pisztoly tömítés ügyben? | |||||
| steky_huni | Adatlap | 163205 | 2010. május 17. 20:46 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet hogy tul bo valaszt igenyel a kerdes... dee hogyan lehet 1:72 ben szepen csikmentesen festeni ecsettel ? Egy mi-24 Kamuflazsrol volna szo ;) Koszi elore is. :D | |||||
| vlevi | Adatlap | 163204 | 2010. május 16. 17:03 | ![]() | |
Legfeljebb szórópisztoly tiszításra, de csak akkor, ha teflon tömítés van benne, mert a kínai gumi szépen kifolyik a dűznin keresztül :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 163203 | 2010. május 16. 14:02 | ![]() | |
Nincs mit. Meg kell nézni a csomagolást, ha rá van írva hogy MEK vagy xilol (ez egy másik oldószer) van benne, akkor az számunkra nem igazán alkalmas. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 163202 | 2010. május 15. 15:10 | ![]() | |
Akkor ez a kulcsszó, erre kell figyelni a körömlakklemosónál. Mostmár ezt is tudom, köszi az infót. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163201 | 2010. május 15. 13:45 | ![]() | |
A Caola acetonmentes tényleg acetonmentes, viszont MEK (metil-etil-keton ha jól tévedek) van benne, az oldja a műanyagot. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 163200 | 2010. május 14. 22:01 | ![]() | |
Nekem is sikerült már fújni Tamiya-t sima vízzel hígítva, de inkább nem kockáztatom. Simán alkohollal pedig azért nem jó, mert már a levegőben megszárad a festék, és csak száraz por érkezik a felületre, emiatt semmi sem tapad, nemhogy könnyen lejön, de ecsettel le lehet ilyenkor törölni a felületről. Az meg nem igazán jó :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 163199 | 2010. május 14. 21:59 | ![]() | |
Úgy kábé fele-fele. De inkább egy kicsit kevesebb víz. A vízzel az a helyzet, hogy mattítja a festéket. Ha pl. X-18-at fújok, akkor valahol félúton lesz a gyári hígítóval fújt X-18 és az XF-1 mattfekete között. És igen, acetonmentes, Emese körömlakklemosó. Teszkóban vettem, és majdnem mindenre jó :) De a Tamiya, Gunze akrilok hígítására jónak kell lennie mindegyik olcsóbb acetonmentes körömlakklemosónak. A Caola acetonmentessel kell vigyázni, mert annak a szaga olyan, mintha lenne benne aceton, és eszi is a műanyagot. | |||||
| RevellMarcell | Adatlap | 163198 | 2010. május 14. 20:13 | ![]() | |
Na ez engem is érdekel! épp most fújkálok egy Hellcatet. | |||||
| sztriki | Adatlap | 163197 | 2010. május 14. 20:11 | ![]() | |
ja, meg milyen arányban megy bele a lemosó meg a víz? | |||||
| sztriki | Adatlap | 163196 | 2010. május 14. 20:11 | ![]() | |
kösz a tippet! gondolom acetonmentes lakklemosó kell...fura, mert múltkor egy gyantafigurát fújtam simán vízzel, kiválóan ment. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163195 | 2010. május 14. 20:01 | ![]() | |
Én a Tamiyát körömlakklemosó+víz keverékével hígítom. Lehet hígítani csak vízzel is, de jóbban terül, ha egy kis alkohol, vagy az én esetemben körömlakklemosó is van benne. A sima ioncserélt víz olyan, hogy képes a hígításhoz használt kupak egyik felében megállni, ahelyett, hogy az alján szétfolyna. Ezen segít a körömlakklemosó. Meg a retarder. | |||||
| sztriki | Adatlap | 163194 | 2010. május 14. 17:10 | ![]() | |
akkor meglehet, hogy a hígítással van valami, mivel eredetileg csak a panelvonalakat akartam előárnyékolni nagyon híg feketével. vékony vonal közepes nyomáson egész jól ment, maradt még a tartályban, gondoltam ráfújok 2-3 réteget az egyik teljesen fekete alkatrészt, és akkor jött ez a pöttyözés...mellesleg a dims sztirol sima sztirol akart lenni, csak laptop billentyűzeten összeakadnak az ujjaim...:) | |||||
| RevellMarcell | Adatlap | 163193 | 2010. május 14. 16:54 | ![]() | |
Nekem most volt ugyanez. Én második próbálkozásra nem hígítottam, és teljesen jó volt. és nem alapoztam. A zsírtalanítás is csak annyi volt, hogy letöröltem a műanyagot egy darab száraz, tiszta szivaccsal. M7 | |||||
| sztriki | Adatlap | 163192 | 2010. május 14. 16:41 | ![]() | |
tamiya akrillal (ioncserélt vízzel hígítva) fújtam ma dims sztirol makettet, előtte fújtam le surfacer-el. a tamiya festék összeszaladt apró cseppekbe a felületen, pedig zsírtalanítottam előtte (szappannal megmostam)a felületet. mitől lehet, hogy nem terül rendesen? | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 163191 | 2010. május 12. 14:16 | ![]() | |
Szia mortyi! Igen, én is tőlük rendelem. A posta (shipping)egészen elviselhető összeg, nem okoz gondot, a szállítás is gyors és hibátlanul működik. Több ízben rendeltem tőlük, eddig semmi kellemetlenség nem adódott. A festékekre sem szólhatok egy rossz szót sem. Csak ajánlani tudom. (anyagi érdekeltségem nincs náluk, féleértés tisztázása végett). Üdv: BÉPÉ | |||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 163190 | 2010. május 12. 11:34 | ![]() | |
Lifecolor : nagyon jó minőségű,szerintem az egyik legjobban ECSETELHETŐ vízbázisú festék, nagyon nagy színválasztékkal, figurafestésre - alapozásra - kisebb alkatrészek festésére nagyon jó - fújni még nem próbáltam, de okulva a revell és vallejó vizesekkel való használatból, tuti hogy jobban kell hígítani mint az alkoholos akrilokat / gunze, tamiya , mert elég sűrű...ja és csapvízzel is higítható ecseteléshez, alkoholos akrilhigítóval / pölö tamiya / nem érdemes próbálkozni, mert betúrósodik, legideálisabb az ioncserélt víz / egy 5 literes kiszerelés elég hosszan tart:) / ami a beszerzést illeti, a Replica forgalmazta egy időben-1 éve nem voltam már ott, mióta netről rendelek mindent :), így nem tudom hogy most is kapható é... | |||||
| feco01 | Adatlap | 163189 | 2010. május 12. 08:51 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 163188 | 2010. május 11. 22:05 | ![]() | |
Festék az szokott lenni, de spray-t már sajnos nem küldenek a tengerentúlról. Vagyis úgy fogalmazok, hogy légipostával már 1-2 helyet kivéve sehonnan. | |||||
| pulcsi | Adatlap | 163186 | 2010. május 11. 21:01 | ![]() | |
Nekem most jön meg,igaz akrilt vettem (7 festék)+maratás.Pénteken rendeltem holnap jön.Egyik festék enamel lett volna,de irtak hogy japánba sincsen jo lesz-e akril.Igy lett minden festékem akril | |||||
| Sennás | Adatlap | 163185 | 2010. május 11. 20:45 | ![]() | |
Kösz pulcsi!Sajna az a kettő nincs amit szeretnék,rendelhető...kérdés mennyi idő.Köszi még egyszer! | |||||
| pulcsi | Adatlap | 163184 | 2010. május 11. 20:35 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 163183 | 2010. május 11. 19:14 | ![]() | |
Egy kérdés uraim!XF-19 és XF-25 Tamilya spray keresek.Hol vehetnék és mibe kerül most egy ilyen Köszönet! | |||||
| mortyi | Adatlap | 163182 | 2010. május 11. 18:56 | ![]() | |
feco01! Akkor a fizetés fájt egy kicsit :)) Amúgy utána néztem a neten és tényleg egész meggyőző videókat láttam róla! Használtam már Paasche stukkert igaz az csak VL volt :) Mortyi | |||||
| feco01 | Adatlap | 163181 | 2010. május 11. 18:35 | ![]() | |
mortyi! Nincs harag a kérdésed miatt. Egyszerű a válaszom. A vásárlásnál/rendelésnél sajnos 2 darab lett bejelölve. Sajnos már későn vettem észre a hibás rendelést. Ezért 2 darabot is kaptam belőle! Nincs semmi bajom vele,ellenkezőleg nagyon tuti! Nagyon szépen lehet vele dolgozni. Üdv.: feco01 | |||||
| mortyi | Adatlap | 163180 | 2010. május 11. 14:05 | ![]() | |
feco01! Előre is bocsi a kérdést de nagyon árulod ezt a stukkert, mi a bajod vele? Remélem nincs harag :) Mortyi | |||||
| feco01 | Adatlap | 163179 | 2010. május 11. 13:59 | ![]() | |
| mortyi | Adatlap | 163178 | 2010. május 11. 13:26 | ![]() | |
BÉPÉ! Köszi a gyors választ, szóval akkor jó velük dolgozni feltétlenül megnézem te innen rendeled? Posta ,hogy alakul? Mortyi | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 163177 | 2010. május 11. 12:47 | ![]() | |
Szia mortyi! Nézd meg az alábbi linket:www.airbrushes.com Itt találhatsz egy csomó tematikusan összeállított akril festékkollekciót annak megfelelően, hogy milyen témák érdekelnek. (pl.: német harcjárművek, amerikai harcjárművek, német egyenruhák, amerikai egyenruhák stb.)Lehet külön rendelni a higítójából és a légecset tisztítóból is. Én is használom őket és meg vagyok elégedve velük. Jól fednek, gyorsan száradnak, tényleg színhelyesek, a mattnak nevezett festékek valóban mattak, ecsettel és légecsettel is kiválóan használhatók. Üdv: BÉPÉ | |||||
| mortyi | Adatlap | 163176 | 2010. május 11. 12:36 | ![]() | |
Szasztok! Lifecolor festékekkel valakinek tapasztalat ill. valami jó kis beszerzési lehetőség? Írjatok! Mortyi | |||||
| feco01 | Adatlap | 163175 | 2010. május 8. 19:15 | ![]() | |
| Tyimosenko | Adatlap | 163174 | 2010. május 7. 00:29 | ![]() | |
Hello vlevi, sys! Koszonom a kepeket! Es szerintetek melyik festes felelne meg legjobban ennek a natur femnek? Modelmaster chrome silver, sima Testors silver vagy az Alclad? Koszi a segitseget! udv. | |||||
| sys | Adatlap | 163173 | 2010. május 6. 19:58 | ![]() | |
| sys | Adatlap | 163172 | 2010. május 6. 19:49 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 163171 | 2010. május 6. 19:30 | ![]() | |
Mustangokról tudok nyilatkozni. A szárnyakat festették, míg a sárkányszerkezet többi része, beleértve a vezérsíkokat, kormányfelületeket is, maradt natúr fém. Ezen a képen látszik, hogy a szárny már megkapta az alapozót, a többi rész maradt natúr fém. | |||||
| Marci7 | Adatlap | 163170 | 2010. május 6. 16:12 | ![]() | |
Milyen pisztolyod van? Nekem AB-122A. | |||||
| Keri | Adatlap | 163169 | 2010. május 6. 06:49 | ![]() | |
Sziasztok! Igen,a Megamakett a hivatalos forgalmazója az Alcladnak mostantól!Így nem kell jóval drágábban beszerezni börzéken.Bemásolom a Makettinfo Kupa Alclad különdíjának szövegét,hátha nem olvastátok: "Alclad.UK jóvoltából két nagyon szép ajándékcsomagot tudunk kiosztani az Alclad valamelyik termékével legszebben festett makett készítőjének.Pár egyszerű szabály tartozik ehhez a különdíjhoz: -a makett valamely fő egysége legyen lefestve ezzel a termékkel(pl,repülőnél szárnyak/törzs,autónál kasztni) -a makett indítható a normál kategóriájában,csak jelezni kell,hogy pluszban nevezitek ebben a kategóriában is(előnevezésnél/helyszíni nevezésnél megjegyzés rovatba be kell írni:"Alclad különdíj",illetve a használt festék pontos neve.) -sorrend nincs az értékelésnél,az általunk a kategóriában két legszebbnek itélt makett készítői kapnak egy-egy ajándékcsomagot" A csomagban lesz többféle alapozó,spray,polírozó készlet,tucatnyi különböző festék,higító,úgyhogy érdemes nevezni! A gyártó oldalán is van kis ismertető a használatról: www.alclad2.com/application.html Keri | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 163168 | 2010. május 6. 00:52 | ![]() | |
Hello! Jo problemafelvetes! En egy 1:72-es B-29-est szeretnek lefesteni majd valamikor, eleg sokat gondolkoztam mar, hogy milyen festekkel tegyem, de nem tudtam meg donteni. Meg mindig nem tiszta, hogy milyen volt valojaban a haboruban hasznalt gepek femfelulete. Pl. az egyetlen megmaradt repulokepes B-29, a "Fifi" tukorfenyes, ugyanigy az a par "B" bombazo amit muzeumban lattam, de ez szerntem nem mervado, mert ezek biztosan fel vannak suvickolva. Nem tudom, hogy a haborus gepek milyenek lehettek.. Eddig 3 megoldason gondolkodom: 1. megszereztem a modelmaster chrome silver szettet 2. Testors Silver spre kifujva pisztolyba 3. Alclad 2 Eddig nem tudtam donteni mi legyen. Meg egyiket se probaltam, nem tudom hogy neznenek ki. Ha barkinek van otlete melyik lenne a jo megoldas, koszonettel varom. Vajon a haborus femszinu gepek is tukorfenyesek voltak? Mint a krom? Koszi, udv. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163167 | 2010. május 5. 22:33 | ![]() | |
Ahogy eddig olvastam, csak fújni lehet, hígítani nem kell. És fényes alap kell alá, leginkább fekete. Fontos a tökéletesen fényes felület alá, mert nagyon vékony réteget képez, és minden apró hiba nagyon felnagyítva látszik meg rajta. | |||||
| salud8 | Adatlap | 163166 | 2010. május 5. 22:27 | ![]() | |
használatáról, higításáról valami segítséget kaphatok? Köszi! | |||||
| salud8 | Adatlap | 163165 | 2010. május 5. 22:11 | ![]() | |
| Baboon | Adatlap | 163164 | 2010. május 5. 22:07 | ![]() | |
A szomorú a kérdésben az hogy ha beírod googleba hogy alclad ii akkor a 3. találat egy magyar makettes bolt ahol ráadásul a legolcsóbb tudomásom szerint. www.megamakett.hu/index.php | |||||
| salud8 | Adatlap | 163163 | 2010. május 5. 22:01 | ![]() | |
sziasztok! AlcladII króm festéket hol tudok beszerezni? + véleményt a használatárol ha valaki túd irjon. Köszi! | |||||
| Vargapeter | Adatlap | 163162 | 2010. május 5. 19:28 | ![]() | |
Sziasztok, Kis segitseget szeretnek, hogy probalt-e mar valaki a Gunze akril lakkjara Tamiya spray lakk reteget fujni? Illetve, hogy mi a velemeny? Jol meglesznek egymason? Koszonom, Peter | |||||
| vlevi | Adatlap | 163161 | 2010. május 5. 17:14 | ![]() | |
Én viszont nem tudtam fújni, csak a saját hígítójával. Azzal viszont nagyon jó, vékony rétegeket tudtam fújni vele. | |||||
Az ecsetkezelést gyakorolni kell! Ennyi a titka, a festékek viselkedését meg ki kell tapasztalni.
c[ ]
