| Tiv | Adatlap | 163217 | 2010. május 19. 15:05 | ![]() | |
| zaran | Adatlap | 163216 | 2010. május 18. 20:45 | ![]() | |
Bocsi, hogy megint téblábolok. Kikérhetném véleményeteket az eddigi festési módszereimről, illetve mi az amiben fejlődnöm kell, vagy valami tanács? Igazából minden építő jelegű kritikának örülnék. Főleg a rossznak, mert úgy látjuk igazán mik a hibáink. Előre is köszönöm. | |||||
| cimber | Adatlap | 163215 | 2010. május 18. 19:47 | ![]() | |
Szia! Kipróbáltam egy makett felületén az említett acetonmentes körömlakk lemosót. Igaz nem mai darab - van vagy 15 éves ARII makett - de amikor fültisztítóval bekentem a felületet, bizony a körmömmel utána szépen egy hajszál vékony réteg műanyagot le tudtam kaparni mindenhonnan ahol bekentem. Ahol nem volt ott persze semmit nem tudtam lekaparni. Szóval az etil acetát ezek szerint mégsem tesz jót a műanyagnak. Igazából nekem csak és kizárólag pisztoly takarítására kellene, de ha így bánik a műanyaggal, gondolom a dűzninél lévő gumi tömítéssel sem lesz éppen barátságosabb. Úgyhogy azt hiszem én akrilnál maradok az alkoholnál, enamelnél a lakkbenzinnél "takarítás ügyben". Üdv. | |||||
| zaran | Adatlap | 163214 | 2010. május 18. 14:20 | ![]() | |
| zaran | Adatlap | 163213 | 2010. május 18. 14:13 | ![]() | |
Köszönöm. Igazából azért érdekelnek ezek a technikák, mert nézem milyen makettek születnek itt, és elfogott a bizonytalanság. Sajnos a lehető legolcsóbban tudok csak dolgozni, de amiket itt látok...szeretném ezeket a módszereket megtanulni. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163212 | 2010. május 18. 14:12 | ![]() | |
Ld. alább. Ecseten kívül még használhatsz festékszórót (airbrush) az külön művészet (nem mintha az ecsetes festés olyan könnyű lenne). c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163211 | 2010. május 18. 14:11 | ![]() | |
Nagyon jól fel kell keverni a festéket, teljesen simára, ez akár jó húsz percig is eltarthat. Esetleg előtte pár percre egy meleg vizes edénybe (50-60C°)lehet állítani a festéket, így folyékonyabb lesz és könnyebb lesz keverni is. Külön edénybe hígítsd, annyira, hogy kb. tejszín sűrűségű legyen (pl. Humbrol festéknél). Lehetőleg saját hígítóját használd. Tiszta, ha ugyan nem új ecsettel fess. Ha nem elég biztos a kezed, cerkával vékonyan rajzold fel a mintát a felületre, és azt fesd ki. Ne foltozz hanem vonalakat húzz az ecsettel, mindig kend ki, ami az ecsetben van. Ha kezd belekötni az ecsetbe, egy hígítós rongyba törölheted az ecsetet. Vékony rétegekben fess, és amikor eloszlattad a festéket ne nyúlj többet hozzá, akkor sem ha foltosnak látszik, mert ilyenkor már keményedik, és ilyenkor lesz csíkos ha belenyúlsz ecsettel. Az ecsetkezelést gyakorolni kell! Ennyi a titka, a festékek viselkedését meg ki kell tapasztalni. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163210 | 2010. május 18. 14:04 | ![]() | |
Hmm ilyennel nem találkoztam... annyi tény, hogy gyorsabban fárad a gumi, de inkább szakad. Ezért kell szilikonozni néha a tömítéseket. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163209 | 2010. május 18. 14:04 | ![]() | |
Nincs, ezt használhatod nyugodtan. Ami azt illeti, etil-acetátot a szervezeted is termel amikor lebontja az alkoholt. c[ ] | |||||
| zaran | Adatlap | 163208 | 2010. május 18. 12:49 | ![]() | |
Szervusztok Mivel érdemes felvinni a festéket? Én ecsetet és tűt szoktam használni, de úgy a festék vastagon kerül fel a makettre, és sok részlet elveszik. Valami ötlet? Köszönöm. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 163207 | 2010. május 18. 09:14 | ![]() | |
Cimber! Sokan az etil acetátot használják a Tamiya extra thin cement helyett ragasztónak!Tehát ezzel vigyázni kell, de az is fontos, milyen arányban szerepel a lötyiben. Próbáld ki egy öntőkeret darabon, ha nem marja fel, akkor használható. Muzzy | |||||
| cimber | Adatlap | 163206 | 2010. május 17. 21:19 | ![]() | |
Szia! Most elgondolkodtattál, így megnéztem milyen összetevők vannak benne. Az enyémre ezek vannak írva: Ingredients (NC), Ethyl Acetate, Isopropyl alcohol, Aqua, Isopropyl palmitate. Ezek szerint ezzel nincs gond műanyag és pisztoly tömítés ügyben? | |||||
| steky_huni | Adatlap | 163205 | 2010. május 17. 20:46 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet hogy tul bo valaszt igenyel a kerdes... dee hogyan lehet 1:72 ben szepen csikmentesen festeni ecsettel ? Egy mi-24 Kamuflazsrol volna szo ;) Koszi elore is. :D | |||||
| vlevi | Adatlap | 163204 | 2010. május 16. 17:03 | ![]() | |
Legfeljebb szórópisztoly tiszításra, de csak akkor, ha teflon tömítés van benne, mert a kínai gumi szépen kifolyik a dűznin keresztül :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 163203 | 2010. május 16. 14:02 | ![]() | |
Nincs mit. Meg kell nézni a csomagolást, ha rá van írva hogy MEK vagy xilol (ez egy másik oldószer) van benne, akkor az számunkra nem igazán alkalmas. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 163202 | 2010. május 15. 15:10 | ![]() | |
Akkor ez a kulcsszó, erre kell figyelni a körömlakklemosónál. Mostmár ezt is tudom, köszi az infót. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163201 | 2010. május 15. 13:45 | ![]() | |
A Caola acetonmentes tényleg acetonmentes, viszont MEK (metil-etil-keton ha jól tévedek) van benne, az oldja a műanyagot. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 163200 | 2010. május 14. 22:01 | ![]() | |
Nekem is sikerült már fújni Tamiya-t sima vízzel hígítva, de inkább nem kockáztatom. Simán alkohollal pedig azért nem jó, mert már a levegőben megszárad a festék, és csak száraz por érkezik a felületre, emiatt semmi sem tapad, nemhogy könnyen lejön, de ecsettel le lehet ilyenkor törölni a felületről. Az meg nem igazán jó :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 163199 | 2010. május 14. 21:59 | ![]() | |
Úgy kábé fele-fele. De inkább egy kicsit kevesebb víz. A vízzel az a helyzet, hogy mattítja a festéket. Ha pl. X-18-at fújok, akkor valahol félúton lesz a gyári hígítóval fújt X-18 és az XF-1 mattfekete között. És igen, acetonmentes, Emese körömlakklemosó. Teszkóban vettem, és majdnem mindenre jó :) De a Tamiya, Gunze akrilok hígítására jónak kell lennie mindegyik olcsóbb acetonmentes körömlakklemosónak. A Caola acetonmentessel kell vigyázni, mert annak a szaga olyan, mintha lenne benne aceton, és eszi is a műanyagot. | |||||
| RevellMarcell | Adatlap | 163198 | 2010. május 14. 20:13 | ![]() | |
Na ez engem is érdekel! épp most fújkálok egy Hellcatet. | |||||
| sztriki | Adatlap | 163197 | 2010. május 14. 20:11 | ![]() | |
ja, meg milyen arányban megy bele a lemosó meg a víz? | |||||
| sztriki | Adatlap | 163196 | 2010. május 14. 20:11 | ![]() | |
kösz a tippet! gondolom acetonmentes lakklemosó kell...fura, mert múltkor egy gyantafigurát fújtam simán vízzel, kiválóan ment. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163195 | 2010. május 14. 20:01 | ![]() | |
Én a Tamiyát körömlakklemosó+víz keverékével hígítom. Lehet hígítani csak vízzel is, de jóbban terül, ha egy kis alkohol, vagy az én esetemben körömlakklemosó is van benne. A sima ioncserélt víz olyan, hogy képes a hígításhoz használt kupak egyik felében megállni, ahelyett, hogy az alján szétfolyna. Ezen segít a körömlakklemosó. Meg a retarder. | |||||
| sztriki | Adatlap | 163194 | 2010. május 14. 17:10 | ![]() | |
akkor meglehet, hogy a hígítással van valami, mivel eredetileg csak a panelvonalakat akartam előárnyékolni nagyon híg feketével. vékony vonal közepes nyomáson egész jól ment, maradt még a tartályban, gondoltam ráfújok 2-3 réteget az egyik teljesen fekete alkatrészt, és akkor jött ez a pöttyözés...mellesleg a dims sztirol sima sztirol akart lenni, csak laptop billentyűzeten összeakadnak az ujjaim...:) | |||||
| RevellMarcell | Adatlap | 163193 | 2010. május 14. 16:54 | ![]() | |
Nekem most volt ugyanez. Én második próbálkozásra nem hígítottam, és teljesen jó volt. és nem alapoztam. A zsírtalanítás is csak annyi volt, hogy letöröltem a műanyagot egy darab száraz, tiszta szivaccsal. M7 | |||||
| sztriki | Adatlap | 163192 | 2010. május 14. 16:41 | ![]() | |
tamiya akrillal (ioncserélt vízzel hígítva) fújtam ma dims sztirol makettet, előtte fújtam le surfacer-el. a tamiya festék összeszaladt apró cseppekbe a felületen, pedig zsírtalanítottam előtte (szappannal megmostam)a felületet. mitől lehet, hogy nem terül rendesen? | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 163191 | 2010. május 12. 14:16 | ![]() | |
Szia mortyi! Igen, én is tőlük rendelem. A posta (shipping)egészen elviselhető összeg, nem okoz gondot, a szállítás is gyors és hibátlanul működik. Több ízben rendeltem tőlük, eddig semmi kellemetlenség nem adódott. A festékekre sem szólhatok egy rossz szót sem. Csak ajánlani tudom. (anyagi érdekeltségem nincs náluk, féleértés tisztázása végett). Üdv: BÉPÉ | |||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 163190 | 2010. május 12. 11:34 | ![]() | |
Lifecolor : nagyon jó minőségű,szerintem az egyik legjobban ECSETELHETŐ vízbázisú festék, nagyon nagy színválasztékkal, figurafestésre - alapozásra - kisebb alkatrészek festésére nagyon jó - fújni még nem próbáltam, de okulva a revell és vallejó vizesekkel való használatból, tuti hogy jobban kell hígítani mint az alkoholos akrilokat / gunze, tamiya , mert elég sűrű...ja és csapvízzel is higítható ecseteléshez, alkoholos akrilhigítóval / pölö tamiya / nem érdemes próbálkozni, mert betúrósodik, legideálisabb az ioncserélt víz / egy 5 literes kiszerelés elég hosszan tart:) / ami a beszerzést illeti, a Replica forgalmazta egy időben-1 éve nem voltam már ott, mióta netről rendelek mindent :), így nem tudom hogy most is kapható é... | |||||
| feco01 | Adatlap | 163189 | 2010. május 12. 08:51 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 163188 | 2010. május 11. 22:05 | ![]() | |
Festék az szokott lenni, de spray-t már sajnos nem küldenek a tengerentúlról. Vagyis úgy fogalmazok, hogy légipostával már 1-2 helyet kivéve sehonnan. | |||||
| pulcsi | Adatlap | 163186 | 2010. május 11. 21:01 | ![]() | |
Nekem most jön meg,igaz akrilt vettem (7 festék)+maratás.Pénteken rendeltem holnap jön.Egyik festék enamel lett volna,de irtak hogy japánba sincsen jo lesz-e akril.Igy lett minden festékem akril | |||||
| Sennás | Adatlap | 163185 | 2010. május 11. 20:45 | ![]() | |
Kösz pulcsi!Sajna az a kettő nincs amit szeretnék,rendelhető...kérdés mennyi idő.Köszi még egyszer! | |||||
| pulcsi | Adatlap | 163184 | 2010. május 11. 20:35 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 163183 | 2010. május 11. 19:14 | ![]() | |
Egy kérdés uraim!XF-19 és XF-25 Tamilya spray keresek.Hol vehetnék és mibe kerül most egy ilyen Köszönet! | |||||
| mortyi | Adatlap | 163182 | 2010. május 11. 18:56 | ![]() | |
feco01! Akkor a fizetés fájt egy kicsit :)) Amúgy utána néztem a neten és tényleg egész meggyőző videókat láttam róla! Használtam már Paasche stukkert igaz az csak VL volt :) Mortyi | |||||
| feco01 | Adatlap | 163181 | 2010. május 11. 18:35 | ![]() | |
mortyi! Nincs harag a kérdésed miatt. Egyszerű a válaszom. A vásárlásnál/rendelésnél sajnos 2 darab lett bejelölve. Sajnos már későn vettem észre a hibás rendelést. Ezért 2 darabot is kaptam belőle! Nincs semmi bajom vele,ellenkezőleg nagyon tuti! Nagyon szépen lehet vele dolgozni. Üdv.: feco01 | |||||
| mortyi | Adatlap | 163180 | 2010. május 11. 14:05 | ![]() | |
feco01! Előre is bocsi a kérdést de nagyon árulod ezt a stukkert, mi a bajod vele? Remélem nincs harag :) Mortyi | |||||
| feco01 | Adatlap | 163179 | 2010. május 11. 13:59 | ![]() | |
| mortyi | Adatlap | 163178 | 2010. május 11. 13:26 | ![]() | |
BÉPÉ! Köszi a gyors választ, szóval akkor jó velük dolgozni feltétlenül megnézem te innen rendeled? Posta ,hogy alakul? Mortyi | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 163177 | 2010. május 11. 12:47 | ![]() | |
Szia mortyi! Nézd meg az alábbi linket:www.airbrushes.com Itt találhatsz egy csomó tematikusan összeállított akril festékkollekciót annak megfelelően, hogy milyen témák érdekelnek. (pl.: német harcjárművek, amerikai harcjárművek, német egyenruhák, amerikai egyenruhák stb.)Lehet külön rendelni a higítójából és a légecset tisztítóból is. Én is használom őket és meg vagyok elégedve velük. Jól fednek, gyorsan száradnak, tényleg színhelyesek, a mattnak nevezett festékek valóban mattak, ecsettel és légecsettel is kiválóan használhatók. Üdv: BÉPÉ | |||||
| mortyi | Adatlap | 163176 | 2010. május 11. 12:36 | ![]() | |
Szasztok! Lifecolor festékekkel valakinek tapasztalat ill. valami jó kis beszerzési lehetőség? Írjatok! Mortyi | |||||
| feco01 | Adatlap | 163175 | 2010. május 8. 19:15 | ![]() | |
| Tyimosenko | Adatlap | 163174 | 2010. május 7. 00:29 | ![]() | |
Hello vlevi, sys! Koszonom a kepeket! Es szerintetek melyik festes felelne meg legjobban ennek a natur femnek? Modelmaster chrome silver, sima Testors silver vagy az Alclad? Koszi a segitseget! udv. | |||||
| sys | Adatlap | 163173 | 2010. május 6. 19:58 | ![]() | |
| sys | Adatlap | 163172 | 2010. május 6. 19:49 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 163171 | 2010. május 6. 19:30 | ![]() | |
Mustangokról tudok nyilatkozni. A szárnyakat festették, míg a sárkányszerkezet többi része, beleértve a vezérsíkokat, kormányfelületeket is, maradt natúr fém. Ezen a képen látszik, hogy a szárny már megkapta az alapozót, a többi rész maradt natúr fém. | |||||
| Marci7 | Adatlap | 163170 | 2010. május 6. 16:12 | ![]() | |
Milyen pisztolyod van? Nekem AB-122A. | |||||
| Keri | Adatlap | 163169 | 2010. május 6. 06:49 | ![]() | |
Sziasztok! Igen,a Megamakett a hivatalos forgalmazója az Alcladnak mostantól!Így nem kell jóval drágábban beszerezni börzéken.Bemásolom a Makettinfo Kupa Alclad különdíjának szövegét,hátha nem olvastátok: "Alclad.UK jóvoltából két nagyon szép ajándékcsomagot tudunk kiosztani az Alclad valamelyik termékével legszebben festett makett készítőjének.Pár egyszerű szabály tartozik ehhez a különdíjhoz: -a makett valamely fő egysége legyen lefestve ezzel a termékkel(pl,repülőnél szárnyak/törzs,autónál kasztni) -a makett indítható a normál kategóriájában,csak jelezni kell,hogy pluszban nevezitek ebben a kategóriában is(előnevezésnél/helyszíni nevezésnél megjegyzés rovatba be kell írni:"Alclad különdíj",illetve a használt festék pontos neve.) -sorrend nincs az értékelésnél,az általunk a kategóriában két legszebbnek itélt makett készítői kapnak egy-egy ajándékcsomagot" A csomagban lesz többféle alapozó,spray,polírozó készlet,tucatnyi különböző festék,higító,úgyhogy érdemes nevezni! A gyártó oldalán is van kis ismertető a használatról: www.alclad2.com/application.html Keri | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 163168 | 2010. május 6. 00:52 | ![]() | |
Hello! Jo problemafelvetes! En egy 1:72-es B-29-est szeretnek lefesteni majd valamikor, eleg sokat gondolkoztam mar, hogy milyen festekkel tegyem, de nem tudtam meg donteni. Meg mindig nem tiszta, hogy milyen volt valojaban a haboruban hasznalt gepek femfelulete. Pl. az egyetlen megmaradt repulokepes B-29, a "Fifi" tukorfenyes, ugyanigy az a par "B" bombazo amit muzeumban lattam, de ez szerntem nem mervado, mert ezek biztosan fel vannak suvickolva. Nem tudom, hogy a haborus gepek milyenek lehettek.. Eddig 3 megoldason gondolkodom: 1. megszereztem a modelmaster chrome silver szettet 2. Testors Silver spre kifujva pisztolyba 3. Alclad 2 Eddig nem tudtam donteni mi legyen. Meg egyiket se probaltam, nem tudom hogy neznenek ki. Ha barkinek van otlete melyik lenne a jo megoldas, koszonettel varom. Vajon a haborus femszinu gepek is tukorfenyesek voltak? Mint a krom? Koszi, udv. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163167 | 2010. május 5. 22:33 | ![]() | |
Ahogy eddig olvastam, csak fújni lehet, hígítani nem kell. És fényes alap kell alá, leginkább fekete. Fontos a tökéletesen fényes felület alá, mert nagyon vékony réteget képez, és minden apró hiba nagyon felnagyítva látszik meg rajta. | |||||
Meg tudnátok adni Gunze akril kódokban a német kamó színeket? Sötétsárga-Olivzöld-Vörösesbarna/csokibarna.
Tiv
