| Levix | Adatlap | 163246 | 2010. június 3. 22:13 | ![]() | |
| Sihu | Adatlap | 163245 | 2010. június 3. 22:05 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Két kérdésem lenne: A Vallejo Air lakkjait mivel kell hígítani? (Desztvíz, vagy csapvíz is jó, esetleg valamelyik Gunze hígító?) A Gunze fém alapozójának (Mr. Metal Primer) felhasználásával kapcsolatban: műanyag felületre is lehet (érdemes?) használni? Ha igen, leginkább milyen esetekben? (Vettem egy üveggel, de nem ismerem még ezt az anyagot...) | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 163244 | 2010. június 3. 21:54 | ![]() | |
Sziaszok! Felvilágosítást szeretnék kérni a Retarder nevű folyadékról. Szóval milyen típusú festékekhez ajánlott, miként kell adagolni és minden egyéb amit érdemes róla tudni. Köszi | |||||
| gaborka | Adatlap | 163243 | 2010. június 2. 15:06 | ![]() | |
Nekem AS-186-os kompresszorom van, tartályos, (airforce airbrushos) negyedik éve, és kiválóan működik, sose volt vele semmi baj. Ha nem kell tartósan 3 bar felett fújnod, és nem akarsz róla 0,5-nél nagyobb dűznivel fújni, akkor határozottan ajánlom. Ez teljesen komplett, nyomásszabályozóval és szűrő/ülepítővel együtt, csak be kell dugni és semmi egyéb teendő nincs vele. Olaj és karbantartársmentes. c[ ] | |||||
| szvasztika | Adatlap | 163242 | 2010. június 1. 18:54 | ![]() | |
kompresszorvásárlás előtt állok de nehéz a döntés ki mit ajánl persze érvekkel ha kérhetem köszöntem | |||||
| Atlasz | Adatlap | 163241 | 2010. június 1. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok! Én az Italeri MC.202-esét építem, és azt szeretném tudni hogy milyen színnel fessem le a gép alsó részét?Nem bízok nagyon az útmutatóban. Van kétféle szürkém ami hasonlít a világháborús olasz szürkéhez: Gunze H334 (barley grey) Gunze H325 (grey FS26440). És ebből kéne kikevernem vmit.Mennyi fehéret-feketét nyomjak hozzá, vagy egyáltalán milyen arányba keverjem ezt a kettőt? Köszönöm a segítséget! Üdv! | |||||
| doky3 | Adatlap | 163240 | 2010. június 1. 17:06 | ![]() | |
Sziasztok! Van-e valakinek tapasztalata arról, hogy a Tamiya X-22-ből (ami korábban itt olvasottak szerint állítólag nem lakk, hanem "fényesítő" adalék, mint ahogy a mattító is) mennyit kell tenni pl. egy tartálynyi (2ml) festékbe, hogy ténylegesen fényes festéket kapjak? Továbbá ez az adalék használható-e önállóan, lakknak? | |||||
| vlevi | Adatlap | 163239 | 2010. május 31. 22:16 | ![]() | |
Mattfehérrel alá kell alapozni, és utána mehet a selyemfényű. Ennek az oka az, hogy a matt festék sokkal jobban fed. És talán a Revell saját hígítója sem hátrány, mintha szebben terülne vele a festék, mint a szintetikus hígítóval. | |||||
| steky_huni | Adatlap | 163238 | 2010. május 31. 20:58 | ![]() | |
Sziasztok, egy nagyon fontos, es nehez kerdesem lenne: hogyan lehet szepen festeni feheret (Revell selyemmatt) ecsettel? Koszonom szepen ;) | |||||
| gaborka | Adatlap | 163237 | 2010. május 31. 20:49 | ![]() | |
Vizet vagy alkoholt, esetleg alkoholos ablaktisztítót (Clin és hasonlók). c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163236 | 2010. május 31. 20:48 | ![]() | |
Nézz be a Forma-1-es fórumra ezzel a kérdéssel, ott sokan használják! c[ ] | |||||
| Atesz | Adatlap | 163235 | 2010. május 31. 19:40 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valaki használta már a ZERO PAINT festéket/lakkot, legyen szíves jelentkezzen, pár információt szeretnék megszerezni. atesz_71KUKACdigikabelPONThu Köszönöm: Atesz | |||||
| unicellular | Adatlap | 163234 | 2010. május 31. 15:13 | ![]() | |
Sziasztok! "Future" után mit használtok az airbrush tisztítására? Köszönöm! | |||||
| pulcsi | Adatlap | 163233 | 2010. május 26. 21:20 | ![]() | |
Elvileg nitrohigittoval is lejön | |||||
| lucky | Adatlap | 163232 | 2010. május 26. 20:59 | ![]() | |
Ha kromofág bejön, festés előtt nagyon erős zsírtalanítás kell! Gumikesztyű nagyon fontos! Ha bőrre kerül csíp mint állat. | |||||
| zsozs | Adatlap | 163231 | 2010. május 26. 19:13 | ![]() | |
Sziasztok! Kipróbálom ezeket, köszi mindenkinek a segítséget. Üdv zs | |||||
| gaborka | Adatlap | 163230 | 2010. május 26. 17:43 | ![]() | |
Kromofág, régi típusú fékfolyadék, Mr Muscle sütőtisztító, hidegzsíroldó, SziTi vagy más lefolyótisztító, körömlakklemosó stb. mind alkalmas rá, attól függően hogy milyen festék van a felületen. A fém kisautókon általában zománcfesték van, erre a kromofág vagy a fékfolyadék a legjobb. A fékfolyadék nem bántja a műanyag alkatrészeket (elvben legalábbis). c[ ] | |||||
| sztriki | Adatlap | 163229 | 2010. május 25. 16:09 | ![]() | |
kromofággal biztos lejön, cska ahhoz meg kell szabadítani a műanyag alkatrészektől, mivel a kromofág megkajálja azt. meg lehet úgy is csinálni, hogy megcsiszolod, lealapozod és lefújod, csak ez borzasztó idő- és munkaigényes. | |||||
| lucky | Adatlap | 163228 | 2010. május 25. 16:03 | ![]() | |
Az szerintem nem fog menni, házi módszerekkel. Max a csiszolópapír. | |||||
| zsozs | Adatlap | 163227 | 2010. május 25. 15:49 | ![]() | |
oké, szuper köszönöm. Akkor már csak a festékleszedés érdekelne :) | |||||
| lucky | Adatlap | 163226 | 2010. május 25. 10:34 | ![]() | |
Mivel a surfacer egy alapozó így igen. :) Ha viszont a surfacer zsíros koszos felületre kerül akkor festékkel együtt fog lejönni. | |||||
| zsozs | Adatlap | 163225 | 2010. május 25. 09:27 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék mivel lehet leszedni festéket fém autó makettről (matchbox szintű kisautó). Köszi zs Jahh és ha lealapozom Mr. Surface-vel akkor mehet rá HobbyColor festék? (megtapad rajta?) | |||||
| gaborka | Adatlap | 163224 | 2010. május 23. 21:34 | ![]() | |
Hát, érdemes mindent kipróbálni először valami hulladékon. Én nem tapasztaltam ilyet, de ezek szerint oda kell figyelni más lemosókkal is. c[ ] | |||||
| sztriki | Adatlap | 163223 | 2010. május 23. 12:46 | ![]() | |
nevében a válasz...:) | |||||
| ferrara88 | Adatlap | 163222 | 2010. május 23. 09:55 | ![]() | |
Hello! Revell aqua color-t mivel lehet higítani? Vízzel? | |||||
| doky3 | Adatlap | 163221 | 2010. május 20. 10:29 | ![]() | |
Szia! Én csak pisztolytisztításhoz használom az Emesét, ha nem hagyod benne, hanem csak tisztítod vele nem bántja a gumitömítést sem. A denszesz, alkohol, stb szárítja a tömítéseket, hamarabb öregszik. Persze néha tényleg nem árt egy kis szilikinos áttörlése (nem áztatása!) a tömítéseknek. | |||||
| zaran | Adatlap | 163220 | 2010. május 19. 16:15 | ![]() | |
Sajnos egyenlőre nincs, mert a fényképező gépem elküldtem javíttatni. Elvileg a héten megérkezik, akkor teszek fel. Nagyon érdekelnek a vélemények. | |||||
| sztriki | Adatlap | 163219 | 2010. május 19. 16:12 | ![]() | |
hát, sztem a képek alapján nem sok minden állapítható meg...:( nincs jobb képed? | |||||
| Amon | Adatlap | 163218 | 2010. május 19. 15:11 | ![]() | |
Helló Sárga H403 Barna H406(csokibarna)/H047(vörösesbarna) Zöld H405 Üdv: Amon | |||||
| Tiv | Adatlap | 163217 | 2010. május 19. 15:05 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudnátok adni Gunze akril kódokban a német kamó színeket? Sötétsárga-Olivzöld-Vörösesbarna/csokibarna. Köszi Tiv | |||||
| zaran | Adatlap | 163216 | 2010. május 18. 20:45 | ![]() | |
Bocsi, hogy megint téblábolok. Kikérhetném véleményeteket az eddigi festési módszereimről, illetve mi az amiben fejlődnöm kell, vagy valami tanács? Igazából minden építő jelegű kritikának örülnék. Főleg a rossznak, mert úgy látjuk igazán mik a hibáink. Előre is köszönöm. | |||||
| cimber | Adatlap | 163215 | 2010. május 18. 19:47 | ![]() | |
Szia! Kipróbáltam egy makett felületén az említett acetonmentes körömlakk lemosót. Igaz nem mai darab - van vagy 15 éves ARII makett - de amikor fültisztítóval bekentem a felületet, bizony a körmömmel utána szépen egy hajszál vékony réteg műanyagot le tudtam kaparni mindenhonnan ahol bekentem. Ahol nem volt ott persze semmit nem tudtam lekaparni. Szóval az etil acetát ezek szerint mégsem tesz jót a műanyagnak. Igazából nekem csak és kizárólag pisztoly takarítására kellene, de ha így bánik a műanyaggal, gondolom a dűzninél lévő gumi tömítéssel sem lesz éppen barátságosabb. Úgyhogy azt hiszem én akrilnál maradok az alkoholnál, enamelnél a lakkbenzinnél "takarítás ügyben". Üdv. | |||||
| zaran | Adatlap | 163214 | 2010. május 18. 14:20 | ![]() | |
| zaran | Adatlap | 163213 | 2010. május 18. 14:13 | ![]() | |
Köszönöm. Igazából azért érdekelnek ezek a technikák, mert nézem milyen makettek születnek itt, és elfogott a bizonytalanság. Sajnos a lehető legolcsóbban tudok csak dolgozni, de amiket itt látok...szeretném ezeket a módszereket megtanulni. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163212 | 2010. május 18. 14:12 | ![]() | |
Ld. alább. Ecseten kívül még használhatsz festékszórót (airbrush) az külön művészet (nem mintha az ecsetes festés olyan könnyű lenne). c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163211 | 2010. május 18. 14:11 | ![]() | |
Nagyon jól fel kell keverni a festéket, teljesen simára, ez akár jó húsz percig is eltarthat. Esetleg előtte pár percre egy meleg vizes edénybe (50-60C°)lehet állítani a festéket, így folyékonyabb lesz és könnyebb lesz keverni is. Külön edénybe hígítsd, annyira, hogy kb. tejszín sűrűségű legyen (pl. Humbrol festéknél). Lehetőleg saját hígítóját használd. Tiszta, ha ugyan nem új ecsettel fess. Ha nem elég biztos a kezed, cerkával vékonyan rajzold fel a mintát a felületre, és azt fesd ki. Ne foltozz hanem vonalakat húzz az ecsettel, mindig kend ki, ami az ecsetben van. Ha kezd belekötni az ecsetbe, egy hígítós rongyba törölheted az ecsetet. Vékony rétegekben fess, és amikor eloszlattad a festéket ne nyúlj többet hozzá, akkor sem ha foltosnak látszik, mert ilyenkor már keményedik, és ilyenkor lesz csíkos ha belenyúlsz ecsettel. Az ecsetkezelést gyakorolni kell! Ennyi a titka, a festékek viselkedését meg ki kell tapasztalni. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163210 | 2010. május 18. 14:04 | ![]() | |
Hmm ilyennel nem találkoztam... annyi tény, hogy gyorsabban fárad a gumi, de inkább szakad. Ezért kell szilikonozni néha a tömítéseket. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163209 | 2010. május 18. 14:04 | ![]() | |
Nincs, ezt használhatod nyugodtan. Ami azt illeti, etil-acetátot a szervezeted is termel amikor lebontja az alkoholt. c[ ] | |||||
| zaran | Adatlap | 163208 | 2010. május 18. 12:49 | ![]() | |
Szervusztok Mivel érdemes felvinni a festéket? Én ecsetet és tűt szoktam használni, de úgy a festék vastagon kerül fel a makettre, és sok részlet elveszik. Valami ötlet? Köszönöm. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 163207 | 2010. május 18. 09:14 | ![]() | |
Cimber! Sokan az etil acetátot használják a Tamiya extra thin cement helyett ragasztónak!Tehát ezzel vigyázni kell, de az is fontos, milyen arányban szerepel a lötyiben. Próbáld ki egy öntőkeret darabon, ha nem marja fel, akkor használható. Muzzy | |||||
| cimber | Adatlap | 163206 | 2010. május 17. 21:19 | ![]() | |
Szia! Most elgondolkodtattál, így megnéztem milyen összetevők vannak benne. Az enyémre ezek vannak írva: Ingredients (NC), Ethyl Acetate, Isopropyl alcohol, Aqua, Isopropyl palmitate. Ezek szerint ezzel nincs gond műanyag és pisztoly tömítés ügyben? | |||||
| steky_huni | Adatlap | 163205 | 2010. május 17. 20:46 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet hogy tul bo valaszt igenyel a kerdes... dee hogyan lehet 1:72 ben szepen csikmentesen festeni ecsettel ? Egy mi-24 Kamuflazsrol volna szo ;) Koszi elore is. :D | |||||
| vlevi | Adatlap | 163204 | 2010. május 16. 17:03 | ![]() | |
Legfeljebb szórópisztoly tiszításra, de csak akkor, ha teflon tömítés van benne, mert a kínai gumi szépen kifolyik a dűznin keresztül :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 163203 | 2010. május 16. 14:02 | ![]() | |
Nincs mit. Meg kell nézni a csomagolást, ha rá van írva hogy MEK vagy xilol (ez egy másik oldószer) van benne, akkor az számunkra nem igazán alkalmas. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 163202 | 2010. május 15. 15:10 | ![]() | |
Akkor ez a kulcsszó, erre kell figyelni a körömlakklemosónál. Mostmár ezt is tudom, köszi az infót. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163201 | 2010. május 15. 13:45 | ![]() | |
A Caola acetonmentes tényleg acetonmentes, viszont MEK (metil-etil-keton ha jól tévedek) van benne, az oldja a műanyagot. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 163200 | 2010. május 14. 22:01 | ![]() | |
Nekem is sikerült már fújni Tamiya-t sima vízzel hígítva, de inkább nem kockáztatom. Simán alkohollal pedig azért nem jó, mert már a levegőben megszárad a festék, és csak száraz por érkezik a felületre, emiatt semmi sem tapad, nemhogy könnyen lejön, de ecsettel le lehet ilyenkor törölni a felületről. Az meg nem igazán jó :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 163199 | 2010. május 14. 21:59 | ![]() | |
Úgy kábé fele-fele. De inkább egy kicsit kevesebb víz. A vízzel az a helyzet, hogy mattítja a festéket. Ha pl. X-18-at fújok, akkor valahol félúton lesz a gyári hígítóval fújt X-18 és az XF-1 mattfekete között. És igen, acetonmentes, Emese körömlakklemosó. Teszkóban vettem, és majdnem mindenre jó :) De a Tamiya, Gunze akrilok hígítására jónak kell lennie mindegyik olcsóbb acetonmentes körömlakklemosónak. A Caola acetonmentessel kell vigyázni, mert annak a szaga olyan, mintha lenne benne aceton, és eszi is a műanyagot. | |||||
| RevellMarcell | Adatlap | 163198 | 2010. május 14. 20:13 | ![]() | |
Na ez engem is érdekel! épp most fújkálok egy Hellcatet. | |||||
| sztriki | Adatlap | 163197 | 2010. május 14. 20:11 | ![]() | |
ja, meg milyen arányban megy bele a lemosó meg a víz? | |||||
Olasz színek.
