381., 382., 383., 384., 385., 386.
unicellular 163521 2010. augusztus 3. 19:22
Nekem a Gunze akril hígítója jött be leginkább. Tehetsz még hozzá egy kis retardert és egy csepp vizet is...
Baboon 163520 2010. augusztus 3. 16:40
hát mivel a humbrol oldalán nem létezik akril hígító így vízzel, de azon kívül bármely akril hígítóval.
bubumaci07 163517 2010. augusztus 3. 12:12
 Humbrol akrilt mivel kell higítani?
Monty 163515 2010. augusztus 3. 00:04
Na ennyit értek a hardverhez :)
Két coolerhez két ilyen tápegység kell?
Bocs, hogy ennyire nem vágom a témát.
sza.sa 163514 2010. augusztus 2. 23:41
Simán visszajön fele, ha pl. egy tank alvázát alapozod, vagy nagyobb felületekről, illetve ha a festődoboz sarkai fele fújsz.
Szerintem nem jó az a "táp" mert az csak egy akku, ami 5V-ot ad le.
Ha nem akarsz ATX táppal bajlódni, akkor valami hasonló lehet a megoldás:
www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php Bár ehhez is kell egy kis szerelés, hogy a coolert rá lehessen kötni.
Monty 163513 2010. augusztus 2. 22:49
Hogyhogy jön visszafele is a permet? :D
Ez a tápegység jó lehet a coolerhez, amit linkeltél?
shop.awex.hu/termek/tapegyseg/fsp_power_bank_ion__minus__1500mah
sza.sa 163512 2010. augusztus 2. 22:11
Volt papír az aljára terítve, de a ventilátor lapátjain azért meglátszik a festék. Eddig csak 1x volt tesztelve, akrilhoz szerencsére nem nagyon kell. Persze igyekezni kell a cooler fele fújni, mert azért ha örvénylik a levegő, akkor jön visszafele is a permet...
Nem vészes cooler, kb olyasmi mint egy asztali ventillátor 2-es fokozata :)
Monty 163511 2010. augusztus 2. 22:04
Jól dolgozhat, mert nem látom festékesnek :))
Nagyon hangos a cooler?
sza.sa 163510 2010. augusztus 2. 21:39
festőkabin
festőkabin
Ez lenne a low-cost kabin :)
sztriki 163509 2010. augusztus 2. 21:38
fura, nekem tamiya akril vízzel, és úgy nyomtam rá a lakkbenzines művészolajat a befolyatáshoz, ahogy tudtam, utána meg zsepivel dörgöltem le a kiálló részekről, semmi baja nem lett.
művészellátó boltokban, írószerekben párszáz forintért kapható deka márkájú akril lakk. nem makettezéshez találták ki, de én azzal szoktam lefújni koszolás meg befolyatás előtt a jószágokat, teljesen jól védi, sima vízzel hígítható.
sza.sa 163508 2010. augusztus 2. 21:35
Nem tudom miért írnak 6V-ot, de az csak a minimum fesz lehet, amin a ventillátor hajlandó elindulni. Maga a ventillátor 12V-ot kap, cserébe szív is rendesen. No meg nem legcsendesebb. Valamilyen 9-12 V körüli tápegység jó hozzá, ami megfelelő Ampert le tud adni. (nekem könnyű volt, számtech boltban dolgozom, akad pár kuka táp, ami még 12V-ot lead)
Baboon 163507 2010. augusztus 2. 20:38
hát lakkbenzinnel tuti nem fogok átkenni semmit mert felszedi az akril festéket is amit 1 hete fújtam rá... Meg ne kérdezzétek hogy, gunze akril gunze hígítóval volt. Szerencse h nem látható helyen estem neki egy tiszta LB-s ecsettel megnézni, hogy mi lesz.
Baboon 163506 2010. augusztus 2. 20:31
Köszönöm a választ, kicsit utólag olvasom.
Amúgy a fadinghez is akkor lakkbenzint v szerves hígítót kéne használnom? (ha igen melyiket)
Illetve, akkor a filterezés van arra, hogy a színek ne "ugorjanak le" egymás mellől a makettről? és ha azt kéne sárgával és barnával akkor 1 réteg sárga 1 réteg barna a teljes makettra vagy sárga és barna olajfesték összekever és 1 réteg a makettra?
Köszönöm
Baboon 163505 2010. augusztus 2. 20:23
Hogy lehet, hogy a terpentin feloldja a humrol akril lakkot? egyszerűen olyan állagúvá változtatja mintha vmi nyúlos akármivel lenne bekenve...
MrChef 163504 2010. augusztus 2. 20:08
El lehet képzelni, milyen fényárban úszhat a cucc, ha fehér kasztnit fújsz, a festőkabin aljára papírlapot teszel (hogy mégse közvetlenül a kabin legyen festékes), és tetejébe 2 spotlámpa világít...:-)
Én két oldalról két kisebb LED-lámpát tennék, vagy valami mini-zseblámpát. Lehet, hogy neki is állok. De a kabinba irányított rugós íróasztal-lámpa sem rossz.
Monty 163503 2010. augusztus 2. 16:24
Ezért fórum, hogy bárki beleszólhasson. :)
Hát igen fogalmam sincs, hogy erős lenne-e a 2 spot vagy sem. Ezért írtam, kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen tapasztalata van? Lehetőleg ne saját kárán tanuljon az ember, ha nem muszáj!
MrChef 163502 2010. augusztus 2. 14:25
Helló,
bocs, hogy beleszólok a lámpázásba, de az 1. festőkabinomban én is eltúloztam a dolgot, ami a spotlámpákat illeti. Rögtön kettőt is építettem a tetejébe, aztán amikor először kipróbáltam, szinte megvakultam, olyan fénye volt. Valami kisebb teljesítményű lehet a nyerő (1 db), illetve másfajta izzó, vagy fénytompító anyag a lámpa elé. Esetleg 2-2 kisebb LED-lámpa?
Monty 163501 2010. augusztus 2. 10:23
Ez tényleg nagyon olcsó.
Én csak levegő-elszívásban gondolkodom, tehát nem akarom cirkuláltatni a levegőt :)
Örülök, ha majd rendesen kiviszi a permetet. Pont az íróasztalom mellett van a kémény, amit nem használunk, én oda akarom flexi csővel bevezetni az elszívott levegőt.
Akkor a cooler mellé mit kell még venni, mert látom, hogy 6V-os.
A kabin anyaga bútorlap lesz,a tetejére pedig 2 db 12V-os spot lámpát teszek.
tankos_srac 163500 2010. augusztus 2. 09:19
Amit írtál: "Filterezés alatt én azt értem hogy olajfesték pöttyöket rá majd terpentines ecsettel elken 1 irányba." az nem filterezés, hanem a fakítás(fading)és nem az a célja, hogy összemossa a színeket, hanem hogy a nap festéket ki fakító hatását imitálja. A filterezés az amikor 1-5 százalék olaj/enamel festéket 95-99 százalék hígítóval (nem terpentinnel, az ugyanis olajos foltot hagy) elkeversz és enyhén nedves, nagyszőrű ecsettel finoman áthúzod a felületet, több rétegben. A Te estedben szerintem sárgával, világosbarnával, bátran lehet kísérletezni, mert nem okoz súlyos torzulást 1-1 ilyen vékony réteg!
ts
sza.sa 163499 2010. augusztus 2. 09:06
Én is csináltam házi "festőkabint", egyelőre még csak kartondobozt vágtam ki, későbbiekben lesz esetleg fából. Hátra egy 12cm-es PC ventillátort raktam: www.thermaltake.com/product_info.aspx. Ráadásul jóval olcsóbb mint, amit linkeltél. Egy kiszuperált ATX tápról van meghajtva.
Egy flexibilis szellőzőcsővel van kilógatva az ablakon.
Úgy néz ki hogy hatékony, Gunze Surfacer-t egy órán keresztül fújtam, de a párom véleménye szerint nem volt büdös benn...
Szasa
Z63 163498 2010. augusztus 2. 07:36
A "tejszínű trutyi" kinézetű lakkok a felületre fújva tökéletesen átlátszóak lesznek. A jó öreg Micro Scale lakkok is mind ilyenek, évtizedek óta, sőt, amit Cristal Clear néven adnak kisebb átlátszó ablakok készítéséhez, az kifejezetten tejföl sűrűségű, színű kence-fice, majd a résbe, vagy nyílásba kenve egy hártyát ad, ami száradás után vékonyra és tökéletesen átlátszóra szárad.
Egy próbát megér szerintem.
Üdv,Z63
MrChef 163497 2010. augusztus 1. 20:41
Az első festőkabinom működött úgy, hogy az egyik ilyen kis PC-s ventilátor fújta egyik oldalra a levegőt, a másik pedig azt szívta el (légcirkulációs mód). Gondoltam én, hogy működik, pedig leírás alapján készítettem. Plexi ablaka is volt. Aztán építettem ezt, amit gyárilag sokezer Ft-ért kapni külföldön. Ezen rendes elszívó-ventillátor működik. Nem raktam elé szűrőt, mert csak gátolná a festékes/higítós permet távozását. Maximum, ha majd nagyon festékes lesz, letisztogatom.
Jól szívja el a permetet, de ha melléfújok, ez sem viszi ki a szobából. Szóval nagyjából a kabinban kell dolgozni, vagy legalábbis a ventilátor felé fújni.
Monty 163496 2010. augusztus 1. 19:47
Köszi! Pedig ezt a hszt olvastam valamikor, csak nem tudtam hol.
Ha 1 venti elegendő, akkor biztos felesleges nekem is külön még kétoldalra tennem.
De nem kellene a venti elé valami szűrő?
MrChef 163495 2010. augusztus 1. 19:38
Szevasz! A "Vitrinek, avagy ahol a makett aluszik" 290-es számú hsz-át nézd meg.
(talán rossz helyre került, mert inkább ide való)
Üdv, Tamás
cimber 163494 2010. augusztus 1. 19:22
Tömítve volt végig és az volt festve.
Valamiért ehhez a Gunze színhez nagyon ragaszkodott. :-)
lucky 163493 2010. augusztus 1. 07:53
Azzal még nem volt dolgom, és ahogy a véleményeket nézem nem is lesz.
vlevi 163492 2010. július 31. 23:04
"Zoli maszkolója nem éppen rózsa illatú."
A humbrol sem :)
lucky 163491 2010. július 31. 21:34
Arra azért készülj fel, h Zoli maszkolója nem éppen rózsa illatú.
rohamkukac 163490 2010. július 31. 21:11
Értem.Köszönöm a válaszokat!
Akkor majd utána nézek majd más fajta maszkolóknak,és Z63-mat is felkeresem az ügyben!
vlevi 163489 2010. július 31. 20:47
Igen, vannak helyek, ahonnan nehéz kikergetni. Az egyik ilyen hely, ahonnan szinte képtelenség, az a két műanyagdarab találkozása. Mármint akkor, ha nincs összeragasztva, tömítve. Mert befolyik a két műanyagdarab közé, de kiszedni már nem tudod, mert annyi vékony, hogy elszakad :D
cimber 163488 2010. július 31. 17:03
Én a Gunzét használom.
Kabinra jó és kisebb - akár festett - felületekre is.
Azonban a múltkor nagyon megszenvedtem vele, mert futóműaknát maszkoltam vele.
Hát mire "kikönyörögtem" belőle az nem volt semmi. (Gunze RLM02 volt alatta.)
Ettől függetlenül a festéket nem szedte fel, csak a felszíne lett egy kicsit - hogy is fogalmazzak - mattabb/porózusabb, vagy valami ilyesmi kifejezés lenne jó rá. :-)
Vékonyan újra fújtam és semmi gond nem volt vele, de többet ilyenre nem fogom használni az biztos.
vlevi 163487 2010. július 31. 16:02
Én nem próbálnám meg. A maszkolófolyadékok egyik tulajdonsága az, hogy egy nyúlós, gumiszerű felületet adnak. Emiatt le lehet szedni a felületről. A faragasztó az én véleményem szerint (főleg matt felületbe) belekötne a festékbe, ahonnan sehogy sem tudnád később kipucolni.
proo0 163486 2010. július 31. 15:35
Valaki használt már folyékony maszkolásra faragasztót?Szerintem kevés vízzel higítva az is jó lehet.
vlevi 163485 2010. július 31. 15:14
Nekem a Gunze maszkolófolyadéka több alkalommal felszedte az alatta lévő festéket, ezért már nem használom. Humbrol maszkolóval hasonló problémám sose volt. De a színében igazad lehet, hogy a világos matt festékbe beleivódik annyira, hogy meglátszik. De én főleg kabin maszkolásra használom, ott nincs ilyen probléma.
sztriki 163484 2010. július 31. 13:41
a legérdemesebb z63 maszkolófolyadékát megvenni. olcsó és kiváló. keress rá az emailcímére a felhasználók közt.
Kalóz 163483 2010. július 31. 12:25
Humbrol Maskol legnagyobb hibája, hogy világosabb matt festékre felvíve elszínezheti az alapot. ebből a szempontból úgy látom tökmindegy, melyiket használod, mert csak a kiszerelése, és az ára más, az anyag ugyanaz a lila valami, ami a régebbi kiszerelésben is volt. Ha valakinek több tapasztalata van javítson ki!
rohamkukac 163482 2010. július 31. 12:10
Van valakinek valamilyen tapasztalata a két maszkoló folyadékkal kapcsolatban?
automakett.hu/termek/mr_hobby_m132_mr_masking_sol_neo.html automakett.hu/termek/humbrol_ad5216_maskol.html
Melyiket érdemesebb megvenni?
Satyak 163481 2010. július 30. 14:34
Sziasztok.
VAlaki meg tudná mondani mi a különbség a TAmiya TS-15 és a PS-15 ös festék közöt? Mind a kettőre RED metallic van írva.
Baboon 163480 2010. július 30. 13:44
Rájöttem.
Legközelebb fogom kifizetem és az orruk előtt felbontom... ha szar csere. Azt is kibontom, ha az is szar újból addig amíg nem adnak egy jót.
Baboon 163479 2010. július 30. 13:42
Modell hungária.
Humbrol eddig ott vettem és több szar is volt köztük... Mostantól majd nem veszek.
Amúgy leszartam :D Fogtam felhígítottam és ráfújtam. Száradás közben elszíntelenedett szóval nem gáz.
Amúgy az üveges enamel lakk nekem is normális volt minden tekintetben, de ez az akril...
Kalóz 163478 2010. július 30. 13:36
"Mennyire normális hogy a humbrol akril lakkja egy tejszínű trutyi?..."
Egyáltalán nem az, én legalább is még nem találkoztam ilyennel. Nekem eddig mindig normális állagú és színű volt. Lehet, hogy sokáig tárolták a boltban, mielőtt eladták... Hígítani próbáltad? Hol vetted?
Monty 163477 2010. július 30. 13:10
Festőkabint tervezek. 1:35 méretarányú harcjárművekhez használnám. Ezt a 12V-os ventit néztem ki (2 db-ot hátra):
fikesz.startuzlet.hu/termek/12vdc__3610kl-04w__92x92x25_69m3ora_28pa_34db.html
A 69 m3/óra elegendő lenne-e? Illetve kell-e esetleg oldalra vagy felülre még venti?
Az egyel nagyobb méretű (119 x 119 x 25) árban már duplája, igaz az elszívó teljesítménye is jóval nagyobb, mint amit eredetileg kinéztem.
Ha valakinek van ötlete az építéssel kapcsolatban, megköszönném. Például hogy milyen szűrőket és hová kell beépíteni.
Baboon 163476 2010. július 30. 12:04
Nem ez az első hogy kinyomtom az original műanyag flakon és csak félig van és olyan sűrű mint egy frissen kevert glett kb...
Baboon 163475 2010. július 30. 12:03
Mennyire nornmális hogy a humrol akril lakkja egy tejszínű trugyi?...
De ilyen a gloss is és a satin is...
Nem tudom mit mondjak a humbrolra de... faszom kivan velük.
lucky 163474 2010. július 30. 11:00
Baboon 163473 2010. július 30. 09:47
Semmilyen fényviszonyt nem akarok utánozni :D
Tudtommal ez arra van, hogy ne legyen ennyire egységes a szín, mert élőben sem ennyire állandó a színek árnyalata 1 felületen belül.
Lucky:
trumpeter 122mm type 89 chinese rocket launcher
lucky 163472 2010. július 30. 09:12
Icebreaker 163471 2010. július 30. 08:55
Helló!
Szerintem, menthető az üveg. Én a kínai piacon vettem körömpolírozó párnát pont ilyen célokra. Van olyan aminek négy oldalán, négy különböző finomságú felülete van és még be is van számozva, hogy milyen sorrenben kell használni!
Ice
gaborka 163470 2010. július 30. 08:35
Attól függ, milyen fényviszonyokat szeretnél így utánozni.
c[ ]
Baboon 163469 2010. július 29. 20:04
P1160284
P1160284
P1160285
P1160285
P1160286
P1160286
P1160288
P1160288
Szevasztok!
Ezt a fajta terepmintát milyen színekkel kéne filterezni? Filterezés alatt én azt értem hogy olajfesték pöttyöket rá majd terpentines ecsettel elken 1 irányba.
