| Baboon | Adatlap | 163480 | 2010. július 30. 13:44 | ![]() | |
| Baboon | Adatlap | 163479 | 2010. július 30. 13:42 | ![]() | |
Modell hungária. Humbrol eddig ott vettem és több szar is volt köztük... Mostantól majd nem veszek. Amúgy leszartam :D Fogtam felhígítottam és ráfújtam. Száradás közben elszíntelenedett szóval nem gáz. Amúgy az üveges enamel lakk nekem is normális volt minden tekintetben, de ez az akril... | |||||
| Kalóz | Adatlap | 163478 | 2010. július 30. 13:36 | ![]() | |
"Mennyire normális hogy a humbrol akril lakkja egy tejszínű trutyi?..." Egyáltalán nem az, én legalább is még nem találkoztam ilyennel. Nekem eddig mindig normális állagú és színű volt. Lehet, hogy sokáig tárolták a boltban, mielőtt eladták... Hígítani próbáltad? Hol vetted? | |||||
| Monty | Adatlap | 163477 | 2010. július 30. 13:10 | ![]() | |
Sziasztok! Festőkabint tervezek. 1:35 méretarányú harcjárművekhez használnám. Ezt a 12V-os ventit néztem ki (2 db-ot hátra): fikesz.startuzlet.hu/termek/12vdc__3610kl-04w__92x92x25_69m3ora_28pa_34db.html A 69 m3/óra elegendő lenne-e? Illetve kell-e esetleg oldalra vagy felülre még venti? Az egyel nagyobb méretű (119 x 119 x 25) árban már duplája, igaz az elszívó teljesítménye is jóval nagyobb, mint amit eredetileg kinéztem. Ha valakinek van ötlete az építéssel kapcsolatban, megköszönném. Például hogy milyen szűrőket és hová kell beépíteni. | |||||
| Baboon | Adatlap | 163476 | 2010. július 30. 12:04 | ![]() | |
Nem ez az első hogy kinyomtom az original műanyag flakon és csak félig van és olyan sűrű mint egy frissen kevert glett kb... | |||||
| Baboon | Adatlap | 163475 | 2010. július 30. 12:03 | ![]() | |
Mennyire nornmális hogy a humrol akril lakkja egy tejszínű trugyi?... De ilyen a gloss is és a satin is... Nem tudom mit mondjak a humbrolra de... faszom kivan velük. | |||||
| lucky | Adatlap | 163474 | 2010. július 30. 11:00 | ![]() | |
| Baboon | Adatlap | 163473 | 2010. július 30. 09:47 | ![]() | |
Semmilyen fényviszonyt nem akarok utánozni :D Tudtommal ez arra van, hogy ne legyen ennyire egységes a szín, mert élőben sem ennyire állandó a színek árnyalata 1 felületen belül. Lucky: trumpeter 122mm type 89 chinese rocket launcher | |||||
| lucky | Adatlap | 163472 | 2010. július 30. 09:12 | ![]() | |
| Icebreaker | Adatlap | 163471 | 2010. július 30. 08:55 | ![]() | |
Helló! Szerintem, menthető az üveg. Én a kínai piacon vettem körömpolírozó párnát pont ilyen célokra. Van olyan aminek négy oldalán, négy különböző finomságú felülete van és még be is van számozva, hogy milyen sorrenben kell használni! Üdv: Ice | |||||
| gaborka | Adatlap | 163470 | 2010. július 30. 08:35 | ![]() | |
Attól függ, milyen fényviszonyokat szeretnél így utánozni. c[ ] | |||||
| Baboon | Adatlap | 163469 | 2010. július 29. 20:04 | ![]() | |
| zoli1989 | Adatlap | 163468 | 2010. július 24. 14:57 | ![]() | |
Gondolom fehér festékre gondolsz. Annyi rétegbe, ameddig szép nem lesz :D Fehérből biztos fog kelleni 2-3. | |||||
| Richyke90 | Adatlap | 163467 | 2010. július 23. 15:02 | ![]() | |
Sziasztok! Ha én a zvezda boeing 767 makettemet szimpla akrill fényes fújós-festékkel lefestem, akkor hány rétegbe kell fújnom? | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 163466 | 2010. július 22. 19:19 | ![]() | |
Sziasztok! Ismeri valaki a Tamiya TS-65 Pearl Clear lakk-ot ? Esetleg tapasztalata van vele valakinek hogy milyen ? | |||||
| Ákos | Adatlap | 163465 | 2010. július 22. 08:33 | ![]() | |
Prismacolor filler spray, ezt tudod a legkönnyebben beszerezni. Csak fújva működik, de nem az eredeti dobozából, mert az túl vastag réteget terít. Észter hígítóval lehet kimosni a pisztolyból. Ha repedezik a festék, akkor 10szer olyan vastag, mint kellene. | |||||
| Ákos | Adatlap | 163464 | 2010. július 22. 08:30 | ![]() | |
Egyből, nem kell hígítani. | |||||
| tomassonic | Adatlap | 163463 | 2010. július 22. 08:02 | ![]() | |
Szeva! Én fehéret mindig Tamiya sprayből fújok, tégelyes fehérrel én még nem találkoztam, ami kajak fehér maradt volna, nem sárgul. Gyors, tiszta:). Drága:(. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163462 | 2010. július 21. 20:45 | ![]() | |
A gunze Metal Primer egyből fújható, vagy hígitani kell valamivel? | |||||
| MrChef | Adatlap | 163461 | 2010. július 21. 18:29 | ![]() | |
Helló! Ameddig csak lehet, szórópisztollyal fújd fel a festéket. Az enamel mindig feloldja az enamelt, az akril kevésbé oldja az akrilt, vagy egyáltalán nem - mert betonkeményre rászárad a makettre. Ha fújod az akrilt, még kisebb az esélye, hogy összemaszatolódjon a felületen. És ahogy előbb is írták: akrilra enamel lakk, enamelre akril lakk. Vagy használj Vallejo festéket (Model Color) és lakkot, és akkor nem őszülsz bele a makettezésbe.:-) | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163460 | 2010. július 21. 18:27 | ![]() | |
Köszi a válaszokat. A száradási időt betartottam, csont száraz volt.Veszek akkor egy adag enamel lakkot. Ajánlani tudtok? A higítás meg ugyan úgy működik mint a festékeknél? Tehát akril lakknál pl. tamiya, használhatok tamiya gyári higítót vagy vizet? | |||||
| ZOKSZO | Adatlap | 163459 | 2010. július 21. 15:16 | ![]() | |
Ákos Megírnád az ipari alapozó nevét. Köszi.A Humbrol szerintetek változott az évek során? Amit most vettem annak más a szaga mint a régieké.Vagy a régiek bedöglöttek?Egyébként szépen lehet velük festeni.Most amit vettem matt fehér humbrolt,messze nem olyan a színe mint a kupakon,sárgásabb,és nem túl vastag rétegben is repedezik.Még jó hogy csak próbát csináltam. Én egyébként fa hajókat építek és ott nem igen használok ilyen festékeket ,a különlegesebb színekből néha csak egy csöpp kell a többi porosodik évekig. Mos géphajókat kezdek építeni ott sok a fém és ki kell kisérleteznem a tutit. A festékszórót azt nem úszom meg azt már érzem. Üdv Zokszo | |||||
| EDE | Adatlap | 163458 | 2010. július 21. 14:50 | ![]() | |
Száradási időt betartottad? | |||||
| Baboon | Adatlap | 163457 | 2010. július 21. 12:42 | ![]() | |
Akril lakk az akril festéket feloldja főleg ha te még ecsettel mechanikusan rásegítesz. Hígítani meg kell hogy szebben terüljön. Pisztollyal kevesebb esélyed van hogy feloldja. legalábbis nálam enamel lakk enamel festéket nem old pisztolyból fújva. Akrilnál sem lehet más a helyzet. De szokták volt mondani hogy enamel festékhez akril lakk. Akril festékhez enamel lakk. akkor biztos nem oldják egymást. | |||||
| Ákos | Adatlap | 163456 | 2010. július 21. 12:05 | ![]() | |
ZOKSZO! Először nem árt egy fémre való alapozó, mondjuk Gunze Mr metal primer (én ipari fémalapozót használok erre), mert a makettfestékek nem igazán tapadnak a rézre. Ez egyből megadja az alapszínt. | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163455 | 2010. július 21. 11:25 | ![]() | |
Sziasztok Szeretnék egy kis segtséget kérni. Most először lakkoznám a makettomat, meg a matrica helyét stb. Kipróbáltam a két lakkot (Tamiya X22, Gunze H20) szerencsére egy gyakorló makett részen és oldotta az alatta levő festéket. Borzasztó maszatos látványt nyújtott. A lakkot nem higítottam, és ecsettel próbáltam. Az alatta lévő festék akryl tamiya. Ez normális? Ha fúlyom nem oldja? Köszi előre is. | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163454 | 2010. július 21. 11:22 | ![]() | |
proba | |||||
| going | Adatlap | 163453 | 2010. július 21. 11:20 | ![]() | |
Szerintem tökéletes a lakkbenzin is és a szintetikus higitó is. Annyi a külömbség hogy a tégelyben levő festéket csak saját higitóval szabad higitani, mert a szintetikussal 2-3 hét után bedöglik. Én mindig veszek ki a tégelyből egy kis mennyiséget és azt higitom szintetikussal. A tégelyben levőt (ha látom hogy már kicsit sűrűbb) csak saját higitóval. | |||||
| ZOKSZO | Adatlap | 163452 | 2010. július 21. 10:40 | ![]() | |
Köszi a válaszokat ,ezek szerint maradok a Humbrol-nál,régebben használtam jó tapasztalatom volt vele és akkor mikor elfogyott a higítóm sima lakkbenzinnel higítottam,asszem akkor jó volt,de most nem változott valamit a Humbrol? A mostanit szagoltam mintha más lenne a szaga. Lehet most már nem jó ötlet a lakkbenzin? Üdv Zokszo | |||||
| going | Adatlap | 163451 | 2010. július 21. 09:24 | ![]() | |
Nekem nem vált be a Revell matt fehér festék. A Humbrol szerintem sokkal jobb. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 163450 | 2010. július 21. 06:02 | ![]() | |
Szia Zokszo, Ha kis kütyükről van szó és ecsettel, akkor gyakorlatilag tökmindegy. Viszont a fehér alá nem árt egy világosszürke alapozás, hogy jobban fedjen... Tibcsi PS: "Aggyegy cigit zoxó!" :) (bocs, de nem tudtam kihagyni. :)) | |||||
| ZOKSZO | Adatlap | 163449 | 2010. július 21. 00:42 | ![]() | |
Aki tud segítsen,Réz kiegészítőket kell lefestenem,melyik márkát ajánljátok. Humbrol,Revell ,vagy más ? Ecsettel festeném fehérre,kis kütyükről van szó. Előre is köszi a segítséget. Üdv Zokszo | |||||
| Baboon | Adatlap | 163448 | 2010. július 20. 12:12 | ![]() | |
Megtörtént. Tanulságosak lehetnek. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163447 | 2010. július 20. 12:05 | ![]() | |
| Baboon | Adatlap | 163446 | 2010. július 20. 11:50 | ![]() | |
Bocsánat hogy nem választ adok hanem segítséget kérek, de milyen DVD-ket néztél át? Közkincsé teszed az elérhetőségüket? | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163445 | 2010. július 20. 11:32 | ![]() | |
Egy kis segítséget kérnék megint! Már egy csomó leírást elolvastam a neten és a Mig FAQ-ot és DVD-ket is áttanulmányoztam, és kérnék egy megerősítést hogy jól látom-e át a technikákat: - befolyatáshoz fényes alap (ez már lentebb is írtátok) - átmosáshoz, filterezéshez matt, de mehet fényesre is? (utána bemattul a felület?) - pigmentekhez szintén matt? Szasa | |||||
| tomassonic | Adatlap | 163444 | 2010. július 20. 08:26 | ![]() | |
Aham, megpróbálom, köszönöm! | |||||
| SeZo | Adatlap | 163443 | 2010. július 19. 21:59 | ![]() | |
Igen, akril lakkot használnék! Van festékszóróm, de még több időt vesz el, a próbálgatás, mint az érdemi munka! :) Ui: Köszi még 1x az oldalszámot. Nagy segítség volt. Ha elkészül a madárka rakok fel képet róla. | |||||
| Monty | Adatlap | 163442 | 2010. július 19. 21:26 | ![]() | |
Már kezdek én is hozzászokni ehhez az időhöz :) Retardert tegyek az alapozóhoz? A lentebb említett Tamiyát most használnám először. Ha valaki tudná esetleg, hogy milyen arányban higítsam, megköszönném. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163441 | 2010. július 19. 21:08 | ![]() | |
"Az lenne a kérdésem, hogy milyen hőmérsékletig lehet fújni? Sajna nincs klímánk a lakásban..." Azajó, ha minnél melegebb van :) Mármint festés szempontjából. Az már más kérdés, hogy bennt bírsz-e maradni a lakásban a festés idejére. | |||||
| MrChef | Adatlap | 163440 | 2010. július 19. 21:03 | ![]() | |
Hi! Csakis szórópisztollyal. 1:1 arányban hígítva is jó már. Ha több benne a hígító, mint a lakk, nem fog vastagon megszáradni a résekben, mert elpárolog onnan. Fújd vékonyan, több rétegben. | |||||
| MrChef | Adatlap | 163439 | 2010. július 19. 21:01 | ![]() | |
A festékek és lakkok szebben terülnek meleg állapotukban. Ha a tégelyt meleg vízbe teszed 5 percre, és utána veszel ki belőle festéket, elég jó lesz. | |||||
| Monty | Adatlap | 163437 | 2010. július 19. 20:37 | ![]() | |
Értem, köszi. Akkor ez a standard hőmérséklet klíma nélkül másoknál is. Majd óvatosan próbálkozok. :) | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163436 | 2010. július 19. 20:28 | ![]() | |
Szia! Én múlt héten fújtam Gunzéval, kb 30-31 fok volt benn. Gyorsan száradt :) de gond nem volt. Mondjuk a primer más alapú. | |||||
| Monty | Adatlap | 163435 | 2010. július 19. 20:16 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy milyen hőmérsékletig lehet fújni? Sajna nincs klímánk a lakásban... (Alapozni szeretnék Tamiya surface primerrel.) | |||||
| Petibá | Adatlap | 163434 | 2010. július 19. 19:12 | ![]() | |
.. ugye ... | |||||
| Petibá | Adatlap | 163433 | 2010. július 19. 19:11 | ![]() | |
Ha egyre gondolunk, ugy akril lakkot használsz? Egyébként ha van, mindenképp festékszóró :o) Petibá | |||||
| SeZo | Adatlap | 163432 | 2010. július 19. 19:05 | ![]() | |
Sziasztok! Miután már majdnem kész a makettem festése, úgy döntöttem, hogy megpróbálok egy kis lakkot rátaknyolni. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire kell hígítani? Mivel jobb ecsettel, vagy szórópisztollyal? Köszi előre is a segítséget! Üdv: SeZo | |||||
| MrChef | Adatlap | 163431 | 2010. július 19. 18:25 | ![]() | |
Helló! Próbáld meg nagyon óvatosan lepolírozni. Fogkrém vagy polírpaszta, 1000-es csiszolópapír, a vége felé meg WC-papír. Szerintem. | |||||
| tomassonic | Adatlap | 163430 | 2010. július 19. 15:36 | ![]() | |
Sziasztok, véletlenül két csepp ragasztó került a készülő Porsche 962-esem szélvédőjére. Kuka vagy menthető? Üdv: Tomassonic | |||||
Legközelebb fogom kifizetem és az orruk előtt felbontom... ha szar csere. Azt is kibontom, ha az is szar újból addig amíg nem adnak egy jót.
