| gaborka | Adatlap | 163470 | 2010. július 30. 08:35 | ![]() | |
| Baboon | Adatlap | 163469 | 2010. július 29. 20:04 | ![]() | |
| zoli1989 | Adatlap | 163468 | 2010. július 24. 14:57 | ![]() | |
Gondolom fehér festékre gondolsz. Annyi rétegbe, ameddig szép nem lesz :D Fehérből biztos fog kelleni 2-3. | |||||
| Richyke90 | Adatlap | 163467 | 2010. július 23. 15:02 | ![]() | |
Sziasztok! Ha én a zvezda boeing 767 makettemet szimpla akrill fényes fújós-festékkel lefestem, akkor hány rétegbe kell fújnom? | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 163466 | 2010. július 22. 19:19 | ![]() | |
Sziasztok! Ismeri valaki a Tamiya TS-65 Pearl Clear lakk-ot ? Esetleg tapasztalata van vele valakinek hogy milyen ? | |||||
| Ákos | Adatlap | 163465 | 2010. július 22. 08:33 | ![]() | |
Prismacolor filler spray, ezt tudod a legkönnyebben beszerezni. Csak fújva működik, de nem az eredeti dobozából, mert az túl vastag réteget terít. Észter hígítóval lehet kimosni a pisztolyból. Ha repedezik a festék, akkor 10szer olyan vastag, mint kellene. | |||||
| Ákos | Adatlap | 163464 | 2010. július 22. 08:30 | ![]() | |
Egyből, nem kell hígítani. | |||||
| tomassonic | Adatlap | 163463 | 2010. július 22. 08:02 | ![]() | |
Szeva! Én fehéret mindig Tamiya sprayből fújok, tégelyes fehérrel én még nem találkoztam, ami kajak fehér maradt volna, nem sárgul. Gyors, tiszta:). Drága:(. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163462 | 2010. július 21. 20:45 | ![]() | |
A gunze Metal Primer egyből fújható, vagy hígitani kell valamivel? | |||||
| MrChef | Adatlap | 163461 | 2010. július 21. 18:29 | ![]() | |
Helló! Ameddig csak lehet, szórópisztollyal fújd fel a festéket. Az enamel mindig feloldja az enamelt, az akril kevésbé oldja az akrilt, vagy egyáltalán nem - mert betonkeményre rászárad a makettre. Ha fújod az akrilt, még kisebb az esélye, hogy összemaszatolódjon a felületen. És ahogy előbb is írták: akrilra enamel lakk, enamelre akril lakk. Vagy használj Vallejo festéket (Model Color) és lakkot, és akkor nem őszülsz bele a makettezésbe.:-) | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163460 | 2010. július 21. 18:27 | ![]() | |
Köszi a válaszokat. A száradási időt betartottam, csont száraz volt.Veszek akkor egy adag enamel lakkot. Ajánlani tudtok? A higítás meg ugyan úgy működik mint a festékeknél? Tehát akril lakknál pl. tamiya, használhatok tamiya gyári higítót vagy vizet? | |||||
| ZOKSZO | Adatlap | 163459 | 2010. július 21. 15:16 | ![]() | |
Ákos Megírnád az ipari alapozó nevét. Köszi.A Humbrol szerintetek változott az évek során? Amit most vettem annak más a szaga mint a régieké.Vagy a régiek bedöglöttek?Egyébként szépen lehet velük festeni.Most amit vettem matt fehér humbrolt,messze nem olyan a színe mint a kupakon,sárgásabb,és nem túl vastag rétegben is repedezik.Még jó hogy csak próbát csináltam. Én egyébként fa hajókat építek és ott nem igen használok ilyen festékeket ,a különlegesebb színekből néha csak egy csöpp kell a többi porosodik évekig. Mos géphajókat kezdek építeni ott sok a fém és ki kell kisérleteznem a tutit. A festékszórót azt nem úszom meg azt már érzem. Üdv Zokszo | |||||
| EDE | Adatlap | 163458 | 2010. július 21. 14:50 | ![]() | |
Száradási időt betartottad? | |||||
| Baboon | Adatlap | 163457 | 2010. július 21. 12:42 | ![]() | |
Akril lakk az akril festéket feloldja főleg ha te még ecsettel mechanikusan rásegítesz. Hígítani meg kell hogy szebben terüljön. Pisztollyal kevesebb esélyed van hogy feloldja. legalábbis nálam enamel lakk enamel festéket nem old pisztolyból fújva. Akrilnál sem lehet más a helyzet. De szokták volt mondani hogy enamel festékhez akril lakk. Akril festékhez enamel lakk. akkor biztos nem oldják egymást. | |||||
| Ákos | Adatlap | 163456 | 2010. július 21. 12:05 | ![]() | |
ZOKSZO! Először nem árt egy fémre való alapozó, mondjuk Gunze Mr metal primer (én ipari fémalapozót használok erre), mert a makettfestékek nem igazán tapadnak a rézre. Ez egyből megadja az alapszínt. | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163455 | 2010. július 21. 11:25 | ![]() | |
Sziasztok Szeretnék egy kis segtséget kérni. Most először lakkoznám a makettomat, meg a matrica helyét stb. Kipróbáltam a két lakkot (Tamiya X22, Gunze H20) szerencsére egy gyakorló makett részen és oldotta az alatta levő festéket. Borzasztó maszatos látványt nyújtott. A lakkot nem higítottam, és ecsettel próbáltam. Az alatta lévő festék akryl tamiya. Ez normális? Ha fúlyom nem oldja? Köszi előre is. | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163454 | 2010. július 21. 11:22 | ![]() | |
proba | |||||
| going | Adatlap | 163453 | 2010. július 21. 11:20 | ![]() | |
Szerintem tökéletes a lakkbenzin is és a szintetikus higitó is. Annyi a külömbség hogy a tégelyben levő festéket csak saját higitóval szabad higitani, mert a szintetikussal 2-3 hét után bedöglik. Én mindig veszek ki a tégelyből egy kis mennyiséget és azt higitom szintetikussal. A tégelyben levőt (ha látom hogy már kicsit sűrűbb) csak saját higitóval. | |||||
| ZOKSZO | Adatlap | 163452 | 2010. július 21. 10:40 | ![]() | |
Köszi a válaszokat ,ezek szerint maradok a Humbrol-nál,régebben használtam jó tapasztalatom volt vele és akkor mikor elfogyott a higítóm sima lakkbenzinnel higítottam,asszem akkor jó volt,de most nem változott valamit a Humbrol? A mostanit szagoltam mintha más lenne a szaga. Lehet most már nem jó ötlet a lakkbenzin? Üdv Zokszo | |||||
| going | Adatlap | 163451 | 2010. július 21. 09:24 | ![]() | |
Nekem nem vált be a Revell matt fehér festék. A Humbrol szerintem sokkal jobb. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 163450 | 2010. július 21. 06:02 | ![]() | |
Szia Zokszo, Ha kis kütyükről van szó és ecsettel, akkor gyakorlatilag tökmindegy. Viszont a fehér alá nem árt egy világosszürke alapozás, hogy jobban fedjen... Tibcsi PS: "Aggyegy cigit zoxó!" :) (bocs, de nem tudtam kihagyni. :)) | |||||
| ZOKSZO | Adatlap | 163449 | 2010. július 21. 00:42 | ![]() | |
Aki tud segítsen,Réz kiegészítőket kell lefestenem,melyik márkát ajánljátok. Humbrol,Revell ,vagy más ? Ecsettel festeném fehérre,kis kütyükről van szó. Előre is köszi a segítséget. Üdv Zokszo | |||||
| Baboon | Adatlap | 163448 | 2010. július 20. 12:12 | ![]() | |
Megtörtént. Tanulságosak lehetnek. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163447 | 2010. július 20. 12:05 | ![]() | |
| Baboon | Adatlap | 163446 | 2010. július 20. 11:50 | ![]() | |
Bocsánat hogy nem választ adok hanem segítséget kérek, de milyen DVD-ket néztél át? Közkincsé teszed az elérhetőségüket? | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163445 | 2010. július 20. 11:32 | ![]() | |
Egy kis segítséget kérnék megint! Már egy csomó leírást elolvastam a neten és a Mig FAQ-ot és DVD-ket is áttanulmányoztam, és kérnék egy megerősítést hogy jól látom-e át a technikákat: - befolyatáshoz fényes alap (ez már lentebb is írtátok) - átmosáshoz, filterezéshez matt, de mehet fényesre is? (utána bemattul a felület?) - pigmentekhez szintén matt? Szasa | |||||
| tomassonic | Adatlap | 163444 | 2010. július 20. 08:26 | ![]() | |
Aham, megpróbálom, köszönöm! | |||||
| SeZo | Adatlap | 163443 | 2010. július 19. 21:59 | ![]() | |
Igen, akril lakkot használnék! Van festékszóróm, de még több időt vesz el, a próbálgatás, mint az érdemi munka! :) Ui: Köszi még 1x az oldalszámot. Nagy segítség volt. Ha elkészül a madárka rakok fel képet róla. | |||||
| Monty | Adatlap | 163442 | 2010. július 19. 21:26 | ![]() | |
Már kezdek én is hozzászokni ehhez az időhöz :) Retardert tegyek az alapozóhoz? A lentebb említett Tamiyát most használnám először. Ha valaki tudná esetleg, hogy milyen arányban higítsam, megköszönném. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163441 | 2010. július 19. 21:08 | ![]() | |
"Az lenne a kérdésem, hogy milyen hőmérsékletig lehet fújni? Sajna nincs klímánk a lakásban..." Azajó, ha minnél melegebb van :) Mármint festés szempontjából. Az már más kérdés, hogy bennt bírsz-e maradni a lakásban a festés idejére. | |||||
| MrChef | Adatlap | 163440 | 2010. július 19. 21:03 | ![]() | |
Hi! Csakis szórópisztollyal. 1:1 arányban hígítva is jó már. Ha több benne a hígító, mint a lakk, nem fog vastagon megszáradni a résekben, mert elpárolog onnan. Fújd vékonyan, több rétegben. | |||||
| MrChef | Adatlap | 163439 | 2010. július 19. 21:01 | ![]() | |
A festékek és lakkok szebben terülnek meleg állapotukban. Ha a tégelyt meleg vízbe teszed 5 percre, és utána veszel ki belőle festéket, elég jó lesz. | |||||
| Monty | Adatlap | 163437 | 2010. július 19. 20:37 | ![]() | |
Értem, köszi. Akkor ez a standard hőmérséklet klíma nélkül másoknál is. Majd óvatosan próbálkozok. :) | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163436 | 2010. július 19. 20:28 | ![]() | |
Szia! Én múlt héten fújtam Gunzéval, kb 30-31 fok volt benn. Gyorsan száradt :) de gond nem volt. Mondjuk a primer más alapú. | |||||
| Monty | Adatlap | 163435 | 2010. július 19. 20:16 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy milyen hőmérsékletig lehet fújni? Sajna nincs klímánk a lakásban... (Alapozni szeretnék Tamiya surface primerrel.) | |||||
| Petibá | Adatlap | 163434 | 2010. július 19. 19:12 | ![]() | |
.. ugye ... | |||||
| Petibá | Adatlap | 163433 | 2010. július 19. 19:11 | ![]() | |
Ha egyre gondolunk, ugy akril lakkot használsz? Egyébként ha van, mindenképp festékszóró :o) Petibá | |||||
| SeZo | Adatlap | 163432 | 2010. július 19. 19:05 | ![]() | |
Sziasztok! Miután már majdnem kész a makettem festése, úgy döntöttem, hogy megpróbálok egy kis lakkot rátaknyolni. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire kell hígítani? Mivel jobb ecsettel, vagy szórópisztollyal? Köszi előre is a segítséget! Üdv: SeZo | |||||
| MrChef | Adatlap | 163431 | 2010. július 19. 18:25 | ![]() | |
Helló! Próbáld meg nagyon óvatosan lepolírozni. Fogkrém vagy polírpaszta, 1000-es csiszolópapír, a vége felé meg WC-papír. Szerintem. | |||||
| tomassonic | Adatlap | 163430 | 2010. július 19. 15:36 | ![]() | |
Sziasztok, véletlenül két csepp ragasztó került a készülő Porsche 962-esem szélvédőjére. Kuka vagy menthető? Üdv: Tomassonic | |||||
| Freddy | Adatlap | 163423 | 2010. július 18. 21:38 | ![]() | |
Én sokszor festek Tamiya flakonból, az itt felsorolt problémák nagy része könnyen elkerülhető. A ha a festék megfolyik, már régen rossz: nem kell addig tolni, amíg már eltűnnek a részletek. Inkább két vékony réteg. És megfelelő távolságból kell fújni, ha túl közelről fújod, akkor egyrészt vastag lesz, másrészt a ,,szél" szétviszi a már leérkezett festéket. A nyomáscsökkenés se igazán probléma szerintem, az utolsó egyötöd-egytizednél kezd köpködni, de akkor újat kell venni (jó, persze, igen, drága). Hogy mást felszedne, még nem tapasztaltam Az ilyen festékfelszedős problémák nagy részénél tapasztalataim szerint inkább az alapozással van gond. Nem ez az ultimate módszer, nem vált ki egy profi szórópisztolyt, tényleg csak egybe felület festésére való, nem ezzel kell a kukacmintát fújni az 1/72-es repcsikre, de azért nem kell tőle félni. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163422 | 2010. július 18. 19:31 | ![]() | |
Köszi, ezt tényleg kihagytam a számításból... | |||||
| doky3 | Adatlap | 163421 | 2010. július 18. 18:43 | ![]() | |
Ez akkor fordul elő, ha a felület MATT, ahhoz hogy befuttasd, befolyasd, FÉNYES felület kell, ergo vékonyan fújd le fényes lakkal. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163420 | 2010. július 18. 18:30 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek mit ronthatok el? Az alap Gunze Akril (german gray) fújva, több napja száradt. Ezt szeretném befolyatni a részleteknél. Ehhez Humrol fekete+barna White Spirittel alaposan hígítva. Azonban nem csak a mélyedésekben marad meg a sötétebb szín, hanem ameddig elfolyik a sík felületeken a hígító, foltos marad a felület... :( Szasa | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 163419 | 2010. július 18. 15:32 | ![]() | |
Persze persze, a legjobb a sprebol atontenti pisztolyba a festeket es azzal fujni, de a sprefestes szinte mindig akkor kerul elo, amikor nem all rendelkezesre festekszoro. Szerintem hasznalhato modszer egyszinu festesre flakonbol fujni, csak keznel kell legyen nehany ecset a megfolyt festek leitatasara es a maradek lesimitasara. De tul stresszes festesmodszer, tul sok idegeskedessel jar szerintem... Azonban pl. a youtube-on vannak videok egy japan makettezorol, aki sprevel fest le harckocsimaketteket es gond nelkul megy neki. | |||||
| Repy | Adatlap | 163418 | 2010. július 18. 14:14 | ![]() | |
Akkor jó, mert én a legsötétebbel akartam kezdeni...:D Köszi a segítséget ! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 163417 | 2010. július 18. 14:08 | ![]() | |
Szia, A legvilágosabbtól a legsötétebb felé... Általában úgy szokták (én legalábbis :)), hogy a legvilágosabb színnel kezdem, és azzal az egész repcsit befestem, mintegy "alapozásként". Két-három vékony rétegben, hogy rendesen fedjen, a rétegek közt egy nap száradási időt hagyva. Eztuán mehet rá a foltozás a két másik színnel, szintén két-három vékony rétegben színenként. | |||||
| Repy | Adatlap | 163416 | 2010. július 18. 14:05 | ![]() | |
Hali A mai nap szeretném elkezdeni a vasmadaram festését, 3 különböző színt kell rá felvinni, viszont melyikkel kezdjek ? azzal amelyiknek legkisebb a kiterjedése és úgy folytassam, vagy a legnagyobbat vigyem fel és arra menjenek a kisebb foltok ? | |||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 163415 | 2010. július 17. 19:11 | ![]() | |
szerintem a sprayvel igazából nem lehet precízen dolgozni, mert képtelenség a flakonból egyenletesen fújni, MINDENRE figyelni kell : milyen mesze vagy a célfelülettől, mennyire erősen nyomod a szórófejet - ha egy kicsit erősebben, egy pillanat alatt elönti a felületet a festék, rögtön meg is folyik, ahogy fogy a levegő a flakonból úgy változik a szórás, ráadásul a tamiya spray higítója SZERINTEM elég agresszív anyag, feloldhatja az előzőleg ráfújt réteget. és a higítási arányt sem tudod változtatni, ha netán nem ideális :( ráadásul az árából 2-3 flakon festék is vehető, amit úgy higítasz - fújsz - festesz ahogy akarsz. én egyszer próbáltam ezt a spray dolgot, soha többet ilyet ! elhiszem hogy van akinek működik, nekem nem - ráadásul több profitól olvastam, amit a kolléga alább írt, kifújják tégelybe onnan bele a pisztolyba, és úgy a makettre. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163414 | 2010. július 17. 18:10 | ![]() | |
Elvben elég, de mint MrChef mondta, érdemes inkább pisztolyból fújni, azért is mert úgy precízebb, de főleg azért mert a spray nem tartja az állandó nyomást (folyton csökken), és így nagyon nehéz egyenletes réteget létrehozni. c[ ] | |||||
c[ ]
