| Monty | Adatlap | 163503 | 2010. augusztus 2. 16:24 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 163502 | 2010. augusztus 2. 14:25 | ![]() | |
Helló, bocs, hogy beleszólok a lámpázásba, de az 1. festőkabinomban én is eltúloztam a dolgot, ami a spotlámpákat illeti. Rögtön kettőt is építettem a tetejébe, aztán amikor először kipróbáltam, szinte megvakultam, olyan fénye volt. Valami kisebb teljesítményű lehet a nyerő (1 db), illetve másfajta izzó, vagy fénytompító anyag a lámpa elé. Esetleg 2-2 kisebb LED-lámpa? | |||||
| Monty | Adatlap | 163501 | 2010. augusztus 2. 10:23 | ![]() | |
Szia! Ez tényleg nagyon olcsó. Én csak levegő-elszívásban gondolkodom, tehát nem akarom cirkuláltatni a levegőt :) Örülök, ha majd rendesen kiviszi a permetet. Pont az íróasztalom mellett van a kémény, amit nem használunk, én oda akarom flexi csővel bevezetni az elszívott levegőt. Akkor a cooler mellé mit kell még venni, mert látom, hogy 6V-os. A kabin anyaga bútorlap lesz,a tetejére pedig 2 db 12V-os spot lámpát teszek. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 163500 | 2010. augusztus 2. 09:19 | ![]() | |
Amit írtál: "Filterezés alatt én azt értem hogy olajfesték pöttyöket rá majd terpentines ecsettel elken 1 irányba." az nem filterezés, hanem a fakítás(fading)és nem az a célja, hogy összemossa a színeket, hanem hogy a nap festéket ki fakító hatását imitálja. A filterezés az amikor 1-5 százalék olaj/enamel festéket 95-99 százalék hígítóval (nem terpentinnel, az ugyanis olajos foltot hagy) elkeversz és enyhén nedves, nagyszőrű ecsettel finoman áthúzod a felületet, több rétegben. A Te estedben szerintem sárgával, világosbarnával, bátran lehet kísérletezni, mert nem okoz súlyos torzulást 1-1 ilyen vékony réteg! ts | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163499 | 2010. augusztus 2. 09:06 | ![]() | |
Szia! Én is csináltam házi "festőkabint", egyelőre még csak kartondobozt vágtam ki, későbbiekben lesz esetleg fából. Hátra egy 12cm-es PC ventillátort raktam: www.thermaltake.com/product_info.aspx. Ráadásul jóval olcsóbb mint, amit linkeltél. Egy kiszuperált ATX tápról van meghajtva. Egy flexibilis szellőzőcsővel van kilógatva az ablakon. Úgy néz ki hogy hatékony, Gunze Surfacer-t egy órán keresztül fújtam, de a párom véleménye szerint nem volt büdös benn... Szasa | |||||
| Z63 | Adatlap | 163498 | 2010. augusztus 2. 07:36 | ![]() | |
Szia! A "tejszínű trutyi" kinézetű lakkok a felületre fújva tökéletesen átlátszóak lesznek. A jó öreg Micro Scale lakkok is mind ilyenek, évtizedek óta, sőt, amit Cristal Clear néven adnak kisebb átlátszó ablakok készítéséhez, az kifejezetten tejföl sűrűségű, színű kence-fice, majd a résbe, vagy nyílásba kenve egy hártyát ad, ami száradás után vékonyra és tökéletesen átlátszóra szárad. Egy próbát megér szerintem. Üdv,Z63 | |||||
| MrChef | Adatlap | 163497 | 2010. augusztus 1. 20:41 | ![]() | |
Az első festőkabinom működött úgy, hogy az egyik ilyen kis PC-s ventilátor fújta egyik oldalra a levegőt, a másik pedig azt szívta el (légcirkulációs mód). Gondoltam én, hogy működik, pedig leírás alapján készítettem. Plexi ablaka is volt. Aztán építettem ezt, amit gyárilag sokezer Ft-ért kapni külföldön. Ezen rendes elszívó-ventillátor működik. Nem raktam elé szűrőt, mert csak gátolná a festékes/higítós permet távozását. Maximum, ha majd nagyon festékes lesz, letisztogatom. Jól szívja el a permetet, de ha melléfújok, ez sem viszi ki a szobából. Szóval nagyjából a kabinban kell dolgozni, vagy legalábbis a ventilátor felé fújni. | |||||
| Monty | Adatlap | 163496 | 2010. augusztus 1. 19:47 | ![]() | |
Szia! Köszi! Pedig ezt a hszt olvastam valamikor, csak nem tudtam hol. Ha 1 venti elegendő, akkor biztos felesleges nekem is külön még kétoldalra tennem. De nem kellene a venti elé valami szűrő? | |||||
| MrChef | Adatlap | 163495 | 2010. augusztus 1. 19:38 | ![]() | |
Szevasz! A "Vitrinek, avagy ahol a makett aluszik" 290-es számú hsz-át nézd meg. (talán rossz helyre került, mert inkább ide való) Üdv, Tamás | |||||
| cimber | Adatlap | 163494 | 2010. augusztus 1. 19:22 | ![]() | |
Szia! Tömítve volt végig és az volt festve. Valamiért ehhez a Gunze színhez nagyon ragaszkodott. :-) | |||||
| lucky | Adatlap | 163493 | 2010. augusztus 1. 07:53 | ![]() | |
Azzal még nem volt dolgom, és ahogy a véleményeket nézem nem is lesz. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163492 | 2010. július 31. 23:04 | ![]() | |
"Zoli maszkolója nem éppen rózsa illatú." A humbrol sem :) | |||||
| lucky | Adatlap | 163491 | 2010. július 31. 21:34 | ![]() | |
Arra azért készülj fel, h Zoli maszkolója nem éppen rózsa illatú. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 163490 | 2010. július 31. 21:11 | ![]() | |
Értem.Köszönöm a válaszokat! Akkor majd utána nézek majd más fajta maszkolóknak,és Z63-mat is felkeresem az ügyben! | |||||
| vlevi | Adatlap | 163489 | 2010. július 31. 20:47 | ![]() | |
Igen, vannak helyek, ahonnan nehéz kikergetni. Az egyik ilyen hely, ahonnan szinte képtelenség, az a két műanyagdarab találkozása. Mármint akkor, ha nincs összeragasztva, tömítve. Mert befolyik a két műanyagdarab közé, de kiszedni már nem tudod, mert annyi vékony, hogy elszakad :D | |||||
| cimber | Adatlap | 163488 | 2010. július 31. 17:03 | ![]() | |
Én a Gunzét használom. Kabinra jó és kisebb - akár festett - felületekre is. Azonban a múltkor nagyon megszenvedtem vele, mert futóműaknát maszkoltam vele. Hát mire "kikönyörögtem" belőle az nem volt semmi. (Gunze RLM02 volt alatta.) Ettől függetlenül a festéket nem szedte fel, csak a felszíne lett egy kicsit - hogy is fogalmazzak - mattabb/porózusabb, vagy valami ilyesmi kifejezés lenne jó rá. :-) Vékonyan újra fújtam és semmi gond nem volt vele, de többet ilyenre nem fogom használni az biztos. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163487 | 2010. július 31. 16:02 | ![]() | |
Én nem próbálnám meg. A maszkolófolyadékok egyik tulajdonsága az, hogy egy nyúlós, gumiszerű felületet adnak. Emiatt le lehet szedni a felületről. A faragasztó az én véleményem szerint (főleg matt felületbe) belekötne a festékbe, ahonnan sehogy sem tudnád később kipucolni. | |||||
| proo0 | Adatlap | 163486 | 2010. július 31. 15:35 | ![]() | |
Valaki használt már folyékony maszkolásra faragasztót?Szerintem kevés vízzel higítva az is jó lehet. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163485 | 2010. július 31. 15:14 | ![]() | |
Nekem a Gunze maszkolófolyadéka több alkalommal felszedte az alatta lévő festéket, ezért már nem használom. Humbrol maszkolóval hasonló problémám sose volt. De a színében igazad lehet, hogy a világos matt festékbe beleivódik annyira, hogy meglátszik. De én főleg kabin maszkolásra használom, ott nincs ilyen probléma. | |||||
| sztriki | Adatlap | 163484 | 2010. július 31. 13:41 | ![]() | |
a legérdemesebb z63 maszkolófolyadékát megvenni. olcsó és kiváló. keress rá az emailcímére a felhasználók közt. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 163483 | 2010. július 31. 12:25 | ![]() | |
Humbrol Maskol legnagyobb hibája, hogy világosabb matt festékre felvíve elszínezheti az alapot. ebből a szempontból úgy látom tökmindegy, melyiket használod, mert csak a kiszerelése, és az ára más, az anyag ugyanaz a lila valami, ami a régebbi kiszerelésben is volt. Ha valakinek több tapasztalata van javítson ki! | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 163482 | 2010. július 31. 12:10 | ![]() | |
Üdv! Van valakinek valamilyen tapasztalata a két maszkoló folyadékkal kapcsolatban? automakett.hu/termek/mr_hobby_m132_mr_masking_sol_neo.html automakett.hu/termek/humbrol_ad5216_maskol.html Melyiket érdemesebb megvenni? | |||||
| Satyak | Adatlap | 163481 | 2010. július 30. 14:34 | ![]() | |
Sziasztok. VAlaki meg tudná mondani mi a különbség a TAmiya TS-15 és a PS-15 ös festék közöt? Mind a kettőre RED metallic van írva. | |||||
| Baboon | Adatlap | 163480 | 2010. július 30. 13:44 | ![]() | |
Rájöttem. Legközelebb fogom kifizetem és az orruk előtt felbontom... ha szar csere. Azt is kibontom, ha az is szar újból addig amíg nem adnak egy jót. | |||||
| Baboon | Adatlap | 163479 | 2010. július 30. 13:42 | ![]() | |
Modell hungária. Humbrol eddig ott vettem és több szar is volt köztük... Mostantól majd nem veszek. Amúgy leszartam :D Fogtam felhígítottam és ráfújtam. Száradás közben elszíntelenedett szóval nem gáz. Amúgy az üveges enamel lakk nekem is normális volt minden tekintetben, de ez az akril... | |||||
| Kalóz | Adatlap | 163478 | 2010. július 30. 13:36 | ![]() | |
"Mennyire normális hogy a humbrol akril lakkja egy tejszínű trutyi?..." Egyáltalán nem az, én legalább is még nem találkoztam ilyennel. Nekem eddig mindig normális állagú és színű volt. Lehet, hogy sokáig tárolták a boltban, mielőtt eladták... Hígítani próbáltad? Hol vetted? | |||||
| Monty | Adatlap | 163477 | 2010. július 30. 13:10 | ![]() | |
Sziasztok! Festőkabint tervezek. 1:35 méretarányú harcjárművekhez használnám. Ezt a 12V-os ventit néztem ki (2 db-ot hátra): fikesz.startuzlet.hu/termek/12vdc__3610kl-04w__92x92x25_69m3ora_28pa_34db.html A 69 m3/óra elegendő lenne-e? Illetve kell-e esetleg oldalra vagy felülre még venti? Az egyel nagyobb méretű (119 x 119 x 25) árban már duplája, igaz az elszívó teljesítménye is jóval nagyobb, mint amit eredetileg kinéztem. Ha valakinek van ötlete az építéssel kapcsolatban, megköszönném. Például hogy milyen szűrőket és hová kell beépíteni. | |||||
| Baboon | Adatlap | 163476 | 2010. július 30. 12:04 | ![]() | |
Nem ez az első hogy kinyomtom az original műanyag flakon és csak félig van és olyan sűrű mint egy frissen kevert glett kb... | |||||
| Baboon | Adatlap | 163475 | 2010. július 30. 12:03 | ![]() | |
Mennyire nornmális hogy a humrol akril lakkja egy tejszínű trugyi?... De ilyen a gloss is és a satin is... Nem tudom mit mondjak a humbrolra de... faszom kivan velük. | |||||
| lucky | Adatlap | 163474 | 2010. július 30. 11:00 | ![]() | |
| Baboon | Adatlap | 163473 | 2010. július 30. 09:47 | ![]() | |
Semmilyen fényviszonyt nem akarok utánozni :D Tudtommal ez arra van, hogy ne legyen ennyire egységes a szín, mert élőben sem ennyire állandó a színek árnyalata 1 felületen belül. Lucky: trumpeter 122mm type 89 chinese rocket launcher | |||||
| lucky | Adatlap | 163472 | 2010. július 30. 09:12 | ![]() | |
| Icebreaker | Adatlap | 163471 | 2010. július 30. 08:55 | ![]() | |
Helló! Szerintem, menthető az üveg. Én a kínai piacon vettem körömpolírozó párnát pont ilyen célokra. Van olyan aminek négy oldalán, négy különböző finomságú felülete van és még be is van számozva, hogy milyen sorrenben kell használni! Üdv: Ice | |||||
| gaborka | Adatlap | 163470 | 2010. július 30. 08:35 | ![]() | |
Attól függ, milyen fényviszonyokat szeretnél így utánozni. c[ ] | |||||
| Baboon | Adatlap | 163469 | 2010. július 29. 20:04 | ![]() | |
| zoli1989 | Adatlap | 163468 | 2010. július 24. 14:57 | ![]() | |
Gondolom fehér festékre gondolsz. Annyi rétegbe, ameddig szép nem lesz :D Fehérből biztos fog kelleni 2-3. | |||||
| Richyke90 | Adatlap | 163467 | 2010. július 23. 15:02 | ![]() | |
Sziasztok! Ha én a zvezda boeing 767 makettemet szimpla akrill fényes fújós-festékkel lefestem, akkor hány rétegbe kell fújnom? | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 163466 | 2010. július 22. 19:19 | ![]() | |
Sziasztok! Ismeri valaki a Tamiya TS-65 Pearl Clear lakk-ot ? Esetleg tapasztalata van vele valakinek hogy milyen ? | |||||
| Ákos | Adatlap | 163465 | 2010. július 22. 08:33 | ![]() | |
Prismacolor filler spray, ezt tudod a legkönnyebben beszerezni. Csak fújva működik, de nem az eredeti dobozából, mert az túl vastag réteget terít. Észter hígítóval lehet kimosni a pisztolyból. Ha repedezik a festék, akkor 10szer olyan vastag, mint kellene. | |||||
| Ákos | Adatlap | 163464 | 2010. július 22. 08:30 | ![]() | |
Egyből, nem kell hígítani. | |||||
| tomassonic | Adatlap | 163463 | 2010. július 22. 08:02 | ![]() | |
Szeva! Én fehéret mindig Tamiya sprayből fújok, tégelyes fehérrel én még nem találkoztam, ami kajak fehér maradt volna, nem sárgul. Gyors, tiszta:). Drága:(. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163462 | 2010. július 21. 20:45 | ![]() | |
A gunze Metal Primer egyből fújható, vagy hígitani kell valamivel? | |||||
| MrChef | Adatlap | 163461 | 2010. július 21. 18:29 | ![]() | |
Helló! Ameddig csak lehet, szórópisztollyal fújd fel a festéket. Az enamel mindig feloldja az enamelt, az akril kevésbé oldja az akrilt, vagy egyáltalán nem - mert betonkeményre rászárad a makettre. Ha fújod az akrilt, még kisebb az esélye, hogy összemaszatolódjon a felületen. És ahogy előbb is írták: akrilra enamel lakk, enamelre akril lakk. Vagy használj Vallejo festéket (Model Color) és lakkot, és akkor nem őszülsz bele a makettezésbe.:-) | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163460 | 2010. július 21. 18:27 | ![]() | |
Köszi a válaszokat. A száradási időt betartottam, csont száraz volt.Veszek akkor egy adag enamel lakkot. Ajánlani tudtok? A higítás meg ugyan úgy működik mint a festékeknél? Tehát akril lakknál pl. tamiya, használhatok tamiya gyári higítót vagy vizet? | |||||
| ZOKSZO | Adatlap | 163459 | 2010. július 21. 15:16 | ![]() | |
Ákos Megírnád az ipari alapozó nevét. Köszi.A Humbrol szerintetek változott az évek során? Amit most vettem annak más a szaga mint a régieké.Vagy a régiek bedöglöttek?Egyébként szépen lehet velük festeni.Most amit vettem matt fehér humbrolt,messze nem olyan a színe mint a kupakon,sárgásabb,és nem túl vastag rétegben is repedezik.Még jó hogy csak próbát csináltam. Én egyébként fa hajókat építek és ott nem igen használok ilyen festékeket ,a különlegesebb színekből néha csak egy csöpp kell a többi porosodik évekig. Mos géphajókat kezdek építeni ott sok a fém és ki kell kisérleteznem a tutit. A festékszórót azt nem úszom meg azt már érzem. Üdv Zokszo | |||||
| EDE | Adatlap | 163458 | 2010. július 21. 14:50 | ![]() | |
Száradási időt betartottad? | |||||
| Baboon | Adatlap | 163457 | 2010. július 21. 12:42 | ![]() | |
Akril lakk az akril festéket feloldja főleg ha te még ecsettel mechanikusan rásegítesz. Hígítani meg kell hogy szebben terüljön. Pisztollyal kevesebb esélyed van hogy feloldja. legalábbis nálam enamel lakk enamel festéket nem old pisztolyból fújva. Akrilnál sem lehet más a helyzet. De szokták volt mondani hogy enamel festékhez akril lakk. Akril festékhez enamel lakk. akkor biztos nem oldják egymást. | |||||
| Ákos | Adatlap | 163456 | 2010. július 21. 12:05 | ![]() | |
ZOKSZO! Először nem árt egy fémre való alapozó, mondjuk Gunze Mr metal primer (én ipari fémalapozót használok erre), mert a makettfestékek nem igazán tapadnak a rézre. Ez egyből megadja az alapszínt. | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163455 | 2010. július 21. 11:25 | ![]() | |
Sziasztok Szeretnék egy kis segtséget kérni. Most először lakkoznám a makettomat, meg a matrica helyét stb. Kipróbáltam a két lakkot (Tamiya X22, Gunze H20) szerencsére egy gyakorló makett részen és oldotta az alatta levő festéket. Borzasztó maszatos látványt nyújtott. A lakkot nem higítottam, és ecsettel próbáltam. Az alatta lévő festék akryl tamiya. Ez normális? Ha fúlyom nem oldja? Köszi előre is. | |||||
| mgyorgyo821 | Adatlap | 163454 | 2010. július 21. 11:22 | ![]() | |
proba | |||||
Hát igen fogalmam sincs, hogy erős lenne-e a 2 spot vagy sem. Ezért írtam, kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen tapasztalata van? Lehetőleg ne saját kárán tanuljon az ember, ha nem muszáj!
