stug | Adatlap | 163555 | 2010. augusztus 7. 06:51 | ||
a festékboltokban kapható prismacolor, motip, duplicolor stb. spray festékek alkalmasak makett festésére? pl.autó. vagy a lakkokat próbálta már valaki? köszi. | |||||
stug | Adatlap | 163554 | 2010. augusztus 7. 06:49 | ||
Én próbáltam szalmiákszesszel hígítani, mert enyhén ammóniára emlékeztetett a szaga, bár nem lett gyári az állaga de használható maradt. | |||||
vlevi | Adatlap | 163553 | 2010. augusztus 6. 19:18 | ||
Én éppen ezért nem használok hozzá ecsetet. Fogkiszkálóval, öntőkeret darabbal kenem fel. | |||||
Baboon | Adatlap | 163552 | 2010. augusztus 6. 19:08 | ||
Ha már maskolnál tartunk. Mivel szeditek ki az ecsetből? Száradás előtt kijönne vízzel? | |||||
vlevi | Adatlap | 163551 | 2010. augusztus 6. 18:28 | ||
Hígítható, de szerintem nem érdemes. A hígítástól nagyon vékony, gyenge réteget képez, amit képtelenség egyben leszedni a felületről. Keverés helyett rázd fel de nagyon. Nekem olyan volt, hogy a teteje már be volt sűrűsödve, de felrázás után tökéletes. | |||||
unicellular | Adatlap | 163550 | 2010. augusztus 6. 18:04 | ||
Vízzel hígítható. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 163549 | 2010. augusztus 6. 18:04 | ||
Revell festékeket használok festésre. | |||||
Silver | Adatlap | 163548 | 2010. augusztus 6. 17:39 | ||
Üdv! Mi lehet az oka,hogy a Humbrol maszkoló folyadék (lila színű trutyi) amikor megpróbálom felkenni a maketre szinte még az ecseten gumiszerü kenhetetlen masszává válik. A tégelyben még folyadékként viselkedik. Használat előtt felkevertem. Lehet higítani valamivel? | |||||
lucky | Adatlap | 163547 | 2010. augusztus 6. 16:31 | ||
köszi. Igaz, nem derült ki, h milyen festéket használ. Nálam a Tamiya csinált ilyet 30 fokban.. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 163546 | 2010. augusztus 6. 12:33 | ||
Üdv! Köszönöm a válaszokat!Majd akkor megpróbálom a hígítást,és azt hogy kicsit közelebbről fújom a makettet! | |||||
cimber | Adatlap | 163545 | 2010. augusztus 6. 11:01 | ||
Szia! Ha jól eltalálod a hígítási arányt és a gyári hígítót használod, nem kell retarder, legalábbis Gunze festékeknél. | |||||
gaborka | Adatlap | 163544 | 2010. augusztus 6. 09:43 | ||
- Túl nagy nyomással fújsz; - Túl messziről fújsz; - A hígító nincs jól elkeveredve vagy nem megfelelő; ...ezek lehetnek az okai. c[ ] | |||||
lucky | Adatlap | 163543 | 2010. augusztus 5. 13:55 | ||
vagy nem volt benne retarder. | |||||
Ákos | Adatlap | 163542 | 2010. augusztus 5. 13:40 | ||
Sűrű festék, vagy távolról fújsz és mire a felületre ér, megszárad a festék. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 163541 | 2010. augusztus 5. 12:41 | ||
Üdv! Tegnap festettem az egyik makettem festékszóróval és azt vettem észre,hogy száradás után itt-ott maradt egy kis rész,ahol olyan mintha valami finom porra fújtam volna.Amikor megpróbáltam lesöpörni,akkor meg nem jött.Mi baja lehetett?Mi ez? | |||||
tankos_srac | Adatlap | 163540 | 2010. augusztus 5. 09:41 | ||
hi! Én is ritkán járok erre... A filterezés jó arra amire Neked kell, de a fading is bátran alkalmazható utána a napsütésnek kitett vízszintes felületeken. Szerves hígítót max. kerítésfestés után használunk, makettezésben soha, mert csak egy olvadt műanyagkupac marad a filterezés után. :-D A filtert több (2-3, vagy még több, amíg a kívánt hatást nem érted el) vékony rétegben kell felvinni a száradási időt (nem tudom mennyi! a hígítótól függ akár 1 nap is lehet) szigorúan betartva. Olyat is csinálhatsz, hogy a két színt kevered és azt viszed fel, kísérletezz bátran, még jó is kisülhet belőle! A hígtó/lakbenzin kapcsán fogadd meg Ákos tanácsát (10274 hsz)! Üdv:ts | |||||
Baboon | Adatlap | 163539 | 2010. augusztus 4. 22:49 | ||
Köszönöm a válaszokat! Mérlegelek de valószínű a köv. makettnél már az itt ajánlott anyagokat fogom használni. | |||||
JazzZ | Adatlap | 163538 | 2010. augusztus 4. 14:57 | ||
Köszi! Megvétel UTÁN találgattam, mik lehetnek ezek... :) ) ) Mondjuk, hogy 'szag' alapján tippeltem..:) | |||||
gaborka | Adatlap | 163537 | 2010. augusztus 4. 14:04 | ||
Ha esetleg tudsz Terpenolt szerezni még valahonnan (azt hiszem már nem kapható), azzal járnál a legjobban. Azért javasoltam a lakkbenzint, mert a tiszta terpentin tényleg agresszívabb, még a festék alatt a műanyagot is képes megrágni. c[ ] | |||||
Ákos | Adatlap | 163536 | 2010. augusztus 4. 14:03 | ||
Csak annyiban, hogy az ecsetkímélőnél a lakkbenzin az White Spirit, ahogy azt írja is. Kicsit (nagyon) más, mint a normál hígítókban, szagra és tulajdonságokra is. Pl: nem tartalmaz felmaródást okozó összetevőket. | |||||
Z63 | Adatlap | 163535 | 2010. augusztus 4. 13:30 | ||
JazzZ | Adatlap | 163534 | 2010. augusztus 4. 13:27 | ||
Srácok! Gagyi kérdés...: A tamiya X22 Clear az lakk akar lenni? A tamiya X20-a thinner pedig akril festék higító? Köszi szépen! JZ | |||||
Baboon | Adatlap | 163533 | 2010. augusztus 4. 12:47 | ||
mennyivel jobb az ha 98% lakkbenzin és 2% terpentin van benne mintha 100% lakkbenzin? :D csak mert a trilakos amit linkeltél mint kíméletesebb ebből áll. | |||||
Ákos | Adatlap | 163532 | 2010. augusztus 4. 12:37 | ||
Ezért kell ilyet használni: www.fotexnet.hu/praktiker_aruhaz_s225/page/item/479419/szintetikus_higito_1002_1_l A durvábbakat pl: www.supralux.hu/index.php csak ecsetmosásra használom. | |||||
Baboon | Adatlap | 163531 | 2010. augusztus 4. 12:32 | ||
jóóól van na, értetted mi a kérdés. általános átmosás vagy töményebb egynekénti körbefuttatás. De amúgy nem vettem észre hogy a terpentin a durvább, söt nekem a supralux LB simán lekapja az egész festést ha utána még a kifolyt részeket nekiállok letisztítani fültisztító pálcával, de épp ezt írtam pár hsz-el ezelőtt, hogy ezt sem értem miért. Szar az egész :D Dísz íz dö problöm. | |||||
German42 | Adatlap | 163530 | 2010. augusztus 4. 10:49 | ||
Sziasztok! 1:72-es párduchoz keresek normandiai terepmintát. Akinek vannak színes de a valóságban is használt mintáról képei az írjon. Email: tmilan@globonet.hu | |||||
unicellular | Adatlap | 163529 | 2010. augusztus 4. 08:44 | ||
Hát ez az, hogy én sem alapoztam alá, de ettől még sem a lakkbenzin, sem a terpentin nem kéne, hogy oldja az akril festéket... összeesküvést sejtek :D | |||||
gaborka | Adatlap | 163528 | 2010. augusztus 4. 08:38 | ||
Minden szegecset ki kell emelni, 34,6% égetett umbra, és 65,4% terpentin keverékével (a terpentin amúgy kissé agresszív és lassan is szárad, használj inkább lakkbenzint). A keveréshez vásárolj tömegspektrométert, ugyanis más arány nem jó:))) c[ ] | |||||
Tibcsi | Adatlap | 163527 | 2010. augusztus 3. 22:29 | ||
Hasonló ventilátorokat az OBI-ban is lehet kapni, igaz valamivel többért... | |||||
Baboon | Adatlap | 163526 | 2010. augusztus 3. 21:40 | ||
Lehetséges mert nem alapoztam alá, de akkor is furcsa. Kérdés: Mivel emeltek ki kicsi apró szegecseket? -Kiemelődik egy sima átmosásnál pl 5% égetett umbra 95% terpentin és átken a szegecses rész vagy -Külün minden szegecset meg kell "érinteni" egy 30-40% égetett umbra és 60-70% terpentines ecsettel? | |||||
MrChef | Adatlap | 163525 | 2010. augusztus 3. 19:29 | ||
A bolt elvileg viszonteladókat szolgál ki, de nekem adtak egyet külön. | |||||
MrChef | Adatlap | 163524 | 2010. augusztus 3. 19:28 | ||
Miért küszködtök táppal, átalakítóval, hűtővel, meg ilyenekkel? Amikor:www.ipariventilator.info/ventilator.htm WK ablakventilátor az enyém ilyen, és a levegőt is elszívja előled, ha nem vigyázol. | |||||
bubumaci07 | Adatlap | 163523 | 2010. augusztus 3. 19:25 | ||
Köszi a választ minkettőtöknek. | |||||
unicellular | Adatlap | 163522 | 2010. augusztus 3. 19:25 | ||
Én is úgy jártam vele, meg a terpentinnel is... az alapozó hiány miatt lehet? Én ezt már nem értem :D | |||||
unicellular | Adatlap | 163521 | 2010. augusztus 3. 19:22 | ||
Szia! Nekem a Gunze akril hígítója jött be leginkább. Tehetsz még hozzá egy kis retardert és egy csepp vizet is... | |||||
Baboon | Adatlap | 163520 | 2010. augusztus 3. 16:40 | ||
Szia! hát mivel a humbrol oldalán nem létezik akril hígító így vízzel, de azon kívül bármely akril hígítóval. | |||||
bubumaci07 | Adatlap | 163517 | 2010. augusztus 3. 12:12 | ||
Sziasztok! Humbrol akrilt mivel kell higítani? | |||||
Monty | Adatlap | 163515 | 2010. augusztus 3. 00:04 | ||
Na ennyit értek a hardverhez :) Két coolerhez két ilyen tápegység kell? Bocs, hogy ennyire nem vágom a témát. | |||||
sza.sa | Adatlap | 163514 | 2010. augusztus 2. 23:41 | ||
Simán visszajön fele, ha pl. egy tank alvázát alapozod, vagy nagyobb felületekről, illetve ha a festődoboz sarkai fele fújsz. Szerintem nem jó az a "táp" mert az csak egy akku, ami 5V-ot ad le. Ha nem akarsz ATX táppal bajlódni, akkor valami hasonló lehet a megoldás: www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php Bár ehhez is kell egy kis szerelés, hogy a coolert rá lehessen kötni. | |||||
Monty | Adatlap | 163513 | 2010. augusztus 2. 22:49 | ||
Hogyhogy jön visszafele is a permet? :D Ez a tápegység jó lehet a coolerhez, amit linkeltél? shop.awex.hu/termek/tapegyseg/fsp_power_bank_ion__minus__1500mah | |||||
sza.sa | Adatlap | 163512 | 2010. augusztus 2. 22:11 | ||
Volt papír az aljára terítve, de a ventilátor lapátjain azért meglátszik a festék. Eddig csak 1x volt tesztelve, akrilhoz szerencsére nem nagyon kell. Persze igyekezni kell a cooler fele fújni, mert azért ha örvénylik a levegő, akkor jön visszafele is a permet... Nem vészes cooler, kb olyasmi mint egy asztali ventillátor 2-es fokozata :) | |||||
Monty | Adatlap | 163511 | 2010. augusztus 2. 22:04 | ||
Jól dolgozhat, mert nem látom festékesnek :)) Nagyon hangos a cooler? | |||||
sza.sa | Adatlap | 163510 | 2010. augusztus 2. 21:39 | ||
sztriki | Adatlap | 163509 | 2010. augusztus 2. 21:38 | ||
fura, nekem tamiya akril vízzel, és úgy nyomtam rá a lakkbenzines művészolajat a befolyatáshoz, ahogy tudtam, utána meg zsepivel dörgöltem le a kiálló részekről, semmi baja nem lett. művészellátó boltokban, írószerekben párszáz forintért kapható deka márkájú akril lakk. nem makettezéshez találták ki, de én azzal szoktam lefújni koszolás meg befolyatás előtt a jószágokat, teljesen jól védi, sima vízzel hígítható. | |||||
sza.sa | Adatlap | 163508 | 2010. augusztus 2. 21:35 | ||
Nem tudom miért írnak 6V-ot, de az csak a minimum fesz lehet, amin a ventillátor hajlandó elindulni. Maga a ventillátor 12V-ot kap, cserébe szív is rendesen. No meg nem legcsendesebb. Valamilyen 9-12 V körüli tápegység jó hozzá, ami megfelelő Ampert le tud adni. (nekem könnyű volt, számtech boltban dolgozom, akad pár kuka táp, ami még 12V-ot lead) | |||||
Baboon | Adatlap | 163507 | 2010. augusztus 2. 20:38 | ||
hát lakkbenzinnel tuti nem fogok átkenni semmit mert felszedi az akril festéket is amit 1 hete fújtam rá... Meg ne kérdezzétek hogy, gunze akril gunze hígítóval volt. Szerencse h nem látható helyen estem neki egy tiszta LB-s ecsettel megnézni, hogy mi lesz. | |||||
Baboon | Adatlap | 163506 | 2010. augusztus 2. 20:31 | ||
Köszönöm a választ, kicsit utólag olvasom. Amúgy a fadinghez is akkor lakkbenzint v szerves hígítót kéne használnom? (ha igen melyiket) Illetve, akkor a filterezés van arra, hogy a színek ne "ugorjanak le" egymás mellől a makettről? és ha azt kéne sárgával és barnával akkor 1 réteg sárga 1 réteg barna a teljes makettra vagy sárga és barna olajfesték összekever és 1 réteg a makettra? Köszönöm | |||||
Baboon | Adatlap | 163505 | 2010. augusztus 2. 20:23 | ||
Sziasztok! Hogy lehet, hogy a terpentin feloldja a humrol akril lakkot? egyszerűen olyan állagúvá változtatja mintha vmi nyúlos akármivel lenne bekenve... | |||||
MrChef | Adatlap | 163504 | 2010. augusztus 2. 20:08 | ||
El lehet képzelni, milyen fényárban úszhat a cucc, ha fehér kasztnit fújsz, a festőkabin aljára papírlapot teszel (hogy mégse közvetlenül a kabin legyen festékes), és tetejébe 2 spotlámpa világít...:-) Én két oldalról két kisebb LED-lámpát tennék, vagy valami mini-zseblámpát. Lehet, hogy neki is állok. De a kabinba irányított rugós íróasztal-lámpa sem rossz. | |||||
Monty | Adatlap | 163503 | 2010. augusztus 2. 16:24 | ||
Ezért fórum, hogy bárki beleszólhasson. :) Hát igen fogalmam sincs, hogy erős lenne-e a 2 spot vagy sem. Ezért írtam, kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen tapasztalata van? Lehetőleg ne saját kárán tanuljon az ember, ha nem muszáj! |
