lucky 163547 2010. augusztus 6. 16:31
köszi.
Igaz, nem derült ki, h milyen festéket használ.
Nálam a Tamiya csinált ilyet 30 fokban..
rohamkukac 163546 2010. augusztus 6. 12:33
Köszönöm a válaszokat!Majd akkor megpróbálom a hígítást,és azt hogy kicsit közelebbről fújom a makettet!
cimber 163545 2010. augusztus 6. 11:01
Ha jól eltalálod a hígítási arányt és a gyári hígítót használod, nem kell retarder, legalábbis Gunze festékeknél.
gaborka 163544 2010. augusztus 6. 09:43
- Túl nagy nyomással fújsz;
- Túl messziről fújsz;
- A hígító nincs jól elkeveredve vagy nem megfelelő;
...ezek lehetnek az okai.
c[ ]
lucky 163543 2010. augusztus 5. 13:55
Ákos 163542 2010. augusztus 5. 13:40
Sűrű festék, vagy távolról fújsz és mire a felületre ér, megszárad a festék.
rohamkukac 163541 2010. augusztus 5. 12:41
Tegnap festettem az egyik makettem festékszóróval és azt vettem észre,hogy száradás után itt-ott maradt egy kis rész,ahol olyan mintha valami finom porra fújtam volna.Amikor megpróbáltam lesöpörni,akkor meg nem jött.Mi baja lehetett?Mi ez?
tankos_srac 163540 2010. augusztus 5. 09:41
hi! Én is ritkán járok erre... A filterezés jó arra amire Neked kell, de a fading is bátran alkalmazható utána a napsütésnek kitett vízszintes felületeken. Szerves hígítót max. kerítésfestés után használunk, makettezésben soha, mert csak egy olvadt műanyagkupac marad a filterezés után. :-D A filtert több (2-3, vagy még több, amíg a kívánt hatást nem érted el) vékony rétegben kell felvinni a száradási időt (nem tudom mennyi! a hígítótól függ akár 1 nap is lehet) szigorúan betartva. Olyat is csinálhatsz, hogy a két színt kevered és azt viszed fel, kísérletezz bátran, még jó is kisülhet belőle! A hígtó/lakbenzin kapcsán fogadd meg Ákos tanácsát (10274 hsz)!
Üdv:ts
Baboon 163539 2010. augusztus 4. 22:49
Mérlegelek de valószínű a köv. makettnél már az itt ajánlott anyagokat fogom használni.
JazzZ 163538 2010. augusztus 4. 14:57
Köszi! Megvétel UTÁN találgattam, mik lehetnek ezek... :) ) )
Mondjuk, hogy 'szag' alapján tippeltem..:)
gaborka 163537 2010. augusztus 4. 14:04
Ha esetleg tudsz Terpenolt szerezni még valahonnan (azt hiszem már nem kapható), azzal járnál a legjobban. Azért javasoltam a lakkbenzint, mert a tiszta terpentin tényleg agresszívabb, még a festék alatt a műanyagot is képes megrágni.
c[ ]
Ákos 163536 2010. augusztus 4. 14:03
Csak annyiban, hogy az ecsetkímélőnél a lakkbenzin az White Spirit, ahogy azt írja is.
Kicsit (nagyon) más, mint a normál hígítókban, szagra és tulajdonságokra is. Pl: nem tartalmaz felmaródást okozó összetevőket.
Z63 163535 2010. augusztus 4. 13:30
JazzZ!
Következtetésed jó!
Z63
JazzZ 163534 2010. augusztus 4. 13:27
Srácok!
Gagyi kérdés...:
A tamiya X22 Clear az lakk akar lenni? A tamiya X20-a thinner pedig akril festék higító?
Köszi szépen!
JZ
Baboon 163533 2010. augusztus 4. 12:47
mennyivel jobb az ha 98% lakkbenzin és 2% terpentin van benne mintha 100% lakkbenzin? :D
csak mert a trilakos amit linkeltél mint kíméletesebb ebből áll.
Ákos 163532 2010. augusztus 4. 12:37
Baboon 163531 2010. augusztus 4. 12:32
jóóól van na, értetted mi a kérdés. általános átmosás vagy töményebb egynekénti körbefuttatás.
De amúgy nem vettem észre hogy a terpentin a durvább, söt nekem a supralux LB simán lekapja az egész festést ha utána még a kifolyt részeket nekiállok letisztítani fültisztító pálcával, de épp ezt írtam pár hsz-el ezelőtt, hogy ezt sem értem miért.
Szar az egész :D
Dísz íz dö problöm.
German42 163530 2010. augusztus 4. 10:49
1:72-es párduchoz keresek normandiai terepmintát.
Akinek vannak színes de a valóságban is használt mintáról képei az írjon.
Email: tmilan@globonet.hu
unicellular 163529 2010. augusztus 4. 08:44
Hát ez az, hogy én sem alapoztam alá, de ettől még sem a lakkbenzin, sem a terpentin nem kéne, hogy oldja az akril festéket... összeesküvést sejtek :D
gaborka 163528 2010. augusztus 4. 08:38
Minden szegecset ki kell emelni, 34,6% égetett umbra, és 65,4% terpentin keverékével (a terpentin amúgy kissé agresszív és lassan is szárad, használj inkább lakkbenzint). A keveréshez vásárolj tömegspektrométert, ugyanis más arány nem jó:)))
c[ ]
Tibcsi 163527 2010. augusztus 3. 22:29
Hasonló ventilátorokat az OBI-ban is lehet kapni, igaz valamivel többért...
Baboon 163526 2010. augusztus 3. 21:40
Lehetséges mert nem alapoztam alá, de akkor is furcsa.
Kérdés:
Mivel emeltek ki kicsi apró szegecseket?
-Kiemelődik egy sima átmosásnál pl 5% égetett umbra 95% terpentin és átken a szegecses rész
vagy
-Külün minden szegecset meg kell "érinteni" egy 30-40% égetett umbra és 60-70% terpentines ecsettel?
MrChef 163525 2010. augusztus 3. 19:29
A bolt elvileg viszonteladókat szolgál ki, de nekem adtak egyet külön.
MrChef 163524 2010. augusztus 3. 19:28
Miért küszködtök táppal, átalakítóval, hűtővel, meg ilyenekkel?
Amikor:www.ipariventilator.info/ventilator.htm
WK ablakventilátor
az enyém ilyen, és a levegőt is elszívja előled, ha nem vigyázol.
bubumaci07 163523 2010. augusztus 3. 19:25
Köszi a választ minkettőtöknek.
unicellular 163522 2010. augusztus 3. 19:25
Én is úgy jártam vele, meg a terpentinnel is... az alapozó hiány miatt lehet? Én ezt már nem értem :D
unicellular 163521 2010. augusztus 3. 19:22
Nekem a Gunze akril hígítója jött be leginkább. Tehetsz még hozzá egy kis retardert és egy csepp vizet is...
Baboon 163520 2010. augusztus 3. 16:40
hát mivel a humbrol oldalán nem létezik akril hígító így vízzel, de azon kívül bármely akril hígítóval.
bubumaci07 163517 2010. augusztus 3. 12:12
 Humbrol akrilt mivel kell higítani?
Monty 163515 2010. augusztus 3. 00:04
Na ennyit értek a hardverhez :)
Két coolerhez két ilyen tápegység kell?
Bocs, hogy ennyire nem vágom a témát.
sza.sa 163514 2010. augusztus 2. 23:41
Simán visszajön fele, ha pl. egy tank alvázát alapozod, vagy nagyobb felületekről, illetve ha a festődoboz sarkai fele fújsz.
Szerintem nem jó az a "táp" mert az csak egy akku, ami 5V-ot ad le.
Ha nem akarsz ATX táppal bajlódni, akkor valami hasonló lehet a megoldás:
www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php Bár ehhez is kell egy kis szerelés, hogy a coolert rá lehessen kötni.
Monty 163513 2010. augusztus 2. 22:49
Hogyhogy jön visszafele is a permet? :D
Ez a tápegység jó lehet a coolerhez, amit linkeltél?
shop.awex.hu/termek/tapegyseg/fsp_power_bank_ion__minus__1500mah
sza.sa 163512 2010. augusztus 2. 22:11
Volt papír az aljára terítve, de a ventilátor lapátjain azért meglátszik a festék. Eddig csak 1x volt tesztelve, akrilhoz szerencsére nem nagyon kell. Persze igyekezni kell a cooler fele fújni, mert azért ha örvénylik a levegő, akkor jön visszafele is a permet...
Nem vészes cooler, kb olyasmi mint egy asztali ventillátor 2-es fokozata :)
Monty 163511 2010. augusztus 2. 22:04
Jól dolgozhat, mert nem látom festékesnek :))
Nagyon hangos a cooler?
sza.sa 163510 2010. augusztus 2. 21:39
festőkabin
festőkabin
Ez lenne a low-cost kabin :)
sztriki 163509 2010. augusztus 2. 21:38
fura, nekem tamiya akril vízzel, és úgy nyomtam rá a lakkbenzines művészolajat a befolyatáshoz, ahogy tudtam, utána meg zsepivel dörgöltem le a kiálló részekről, semmi baja nem lett.
művészellátó boltokban, írószerekben párszáz forintért kapható deka márkájú akril lakk. nem makettezéshez találták ki, de én azzal szoktam lefújni koszolás meg befolyatás előtt a jószágokat, teljesen jól védi, sima vízzel hígítható.
sza.sa 163508 2010. augusztus 2. 21:35
Nem tudom miért írnak 6V-ot, de az csak a minimum fesz lehet, amin a ventillátor hajlandó elindulni. Maga a ventillátor 12V-ot kap, cserébe szív is rendesen. No meg nem legcsendesebb. Valamilyen 9-12 V körüli tápegység jó hozzá, ami megfelelő Ampert le tud adni. (nekem könnyű volt, számtech boltban dolgozom, akad pár kuka táp, ami még 12V-ot lead)
Baboon 163507 2010. augusztus 2. 20:38
hát lakkbenzinnel tuti nem fogok átkenni semmit mert felszedi az akril festéket is amit 1 hete fújtam rá... Meg ne kérdezzétek hogy, gunze akril gunze hígítóval volt. Szerencse h nem látható helyen estem neki egy tiszta LB-s ecsettel megnézni, hogy mi lesz.
Baboon 163506 2010. augusztus 2. 20:31
Köszönöm a választ, kicsit utólag olvasom.
Amúgy a fadinghez is akkor lakkbenzint v szerves hígítót kéne használnom? (ha igen melyiket)
Illetve, akkor a filterezés van arra, hogy a színek ne "ugorjanak le" egymás mellől a makettről? és ha azt kéne sárgával és barnával akkor 1 réteg sárga 1 réteg barna a teljes makettra vagy sárga és barna olajfesték összekever és 1 réteg a makettra?
Köszönöm
Baboon 163505 2010. augusztus 2. 20:23
Hogy lehet, hogy a terpentin feloldja a humrol akril lakkot? egyszerűen olyan állagúvá változtatja mintha vmi nyúlos akármivel lenne bekenve...
MrChef 163504 2010. augusztus 2. 20:08
El lehet képzelni, milyen fényárban úszhat a cucc, ha fehér kasztnit fújsz, a festőkabin aljára papírlapot teszel (hogy mégse közvetlenül a kabin legyen festékes), és tetejébe 2 spotlámpa világít...:-)
Én két oldalról két kisebb LED-lámpát tennék, vagy valami mini-zseblámpát. Lehet, hogy neki is állok. De a kabinba irányított rugós íróasztal-lámpa sem rossz.
Monty 163503 2010. augusztus 2. 16:24
Ezért fórum, hogy bárki beleszólhasson. :)
Hát igen fogalmam sincs, hogy erős lenne-e a 2 spot vagy sem. Ezért írtam, kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen tapasztalata van? Lehetőleg ne saját kárán tanuljon az ember, ha nem muszáj!
MrChef 163502 2010. augusztus 2. 14:25
Helló,
bocs, hogy beleszólok a lámpázásba, de az 1. festőkabinomban én is eltúloztam a dolgot, ami a spotlámpákat illeti. Rögtön kettőt is építettem a tetejébe, aztán amikor először kipróbáltam, szinte megvakultam, olyan fénye volt. Valami kisebb teljesítményű lehet a nyerő (1 db), illetve másfajta izzó, vagy fénytompító anyag a lámpa elé. Esetleg 2-2 kisebb LED-lámpa?
Monty 163501 2010. augusztus 2. 10:23
Ez tényleg nagyon olcsó.
Én csak levegő-elszívásban gondolkodom, tehát nem akarom cirkuláltatni a levegőt :)
Örülök, ha majd rendesen kiviszi a permetet. Pont az íróasztalom mellett van a kémény, amit nem használunk, én oda akarom flexi csővel bevezetni az elszívott levegőt.
Akkor a cooler mellé mit kell még venni, mert látom, hogy 6V-os.
A kabin anyaga bútorlap lesz,a tetejére pedig 2 db 12V-os spot lámpát teszek.
tankos_srac 163500 2010. augusztus 2. 09:19
Amit írtál: "Filterezés alatt én azt értem hogy olajfesték pöttyöket rá majd terpentines ecsettel elken 1 irányba." az nem filterezés, hanem a fakítás(fading)és nem az a célja, hogy összemossa a színeket, hanem hogy a nap festéket ki fakító hatását imitálja. A filterezés az amikor 1-5 százalék olaj/enamel festéket 95-99 százalék hígítóval (nem terpentinnel, az ugyanis olajos foltot hagy) elkeversz és enyhén nedves, nagyszőrű ecsettel finoman áthúzod a felületet, több rétegben. A Te estedben szerintem sárgával, világosbarnával, bátran lehet kísérletezni, mert nem okoz súlyos torzulást 1-1 ilyen vékony réteg!
ts
sza.sa 163499 2010. augusztus 2. 09:06
Én is csináltam házi "festőkabint", egyelőre még csak kartondobozt vágtam ki, későbbiekben lesz esetleg fából. Hátra egy 12cm-es PC ventillátort raktam: www.thermaltake.com/product_info.aspx. Ráadásul jóval olcsóbb mint, amit linkeltél. Egy kiszuperált ATX tápról van meghajtva.
Egy flexibilis szellőzőcsővel van kilógatva az ablakon.
Úgy néz ki hogy hatékony, Gunze Surfacer-t egy órán keresztül fújtam, de a párom véleménye szerint nem volt büdös benn...
Szasa
Z63 163498 2010. augusztus 2. 07:36
A "tejszínű trutyi" kinézetű lakkok a felületre fújva tökéletesen átlátszóak lesznek. A jó öreg Micro Scale lakkok is mind ilyenek, évtizedek óta, sőt, amit Cristal Clear néven adnak kisebb átlátszó ablakok készítéséhez, az kifejezetten tejföl sűrűségű, színű kence-fice, majd a résbe, vagy nyílásba kenve egy hártyát ad, ami száradás után vékonyra és tökéletesen átlátszóra szárad.
Egy próbát megér szerintem.
Üdv,Z63
MrChef 163497 2010. augusztus 1. 20:41
Az első festőkabinom működött úgy, hogy az egyik ilyen kis PC-s ventilátor fújta egyik oldalra a levegőt, a másik pedig azt szívta el (légcirkulációs mód). Gondoltam én, hogy működik, pedig leírás alapján készítettem. Plexi ablaka is volt. Aztán építettem ezt, amit gyárilag sokezer Ft-ért kapni külföldön. Ezen rendes elszívó-ventillátor működik. Nem raktam elé szűrőt, mert csak gátolná a festékes/higítós permet távozását. Maximum, ha majd nagyon festékes lesz, letisztogatom.
Jól szívja el a permetet, de ha melléfújok, ez sem viszi ki a szobából. Szóval nagyjából a kabinban kell dolgozni, vagy legalábbis a ventilátor felé fújni.
Monty 163496 2010. augusztus 1. 19:47
Köszi! Pedig ezt a hszt olvastam valamikor, csak nem tudtam hol.
Ha 1 venti elegendő, akkor biztos felesleges nekem is külön még kétoldalra tennem.
De nem kellene a venti elé valami szűrő?
MrChef 163495 2010. augusztus 1. 19:38
Szevasz! A "Vitrinek, avagy ahol a makett aluszik" 290-es számú hsz-át nézd meg.
(talán rossz helyre került, mert inkább ide való)
Üdv, Tamás
