| gyöktörzs | Adatlap | 163557 | 2010. augusztus 7. 15:28 | ![]() | |
| sztriki | Adatlap | 163556 | 2010. augusztus 7. 11:23 | ![]() | |
nem, túl sűrűek. egyetlennel érdemes próbálkozni, a prismacolor chrome effect-jével, az kiváló festetlen alumíniumfelületekre, de azt is úgy, hogy kifújni egy keveset tégelybe, felhígítani, és utána festeni. azt, hogy mivel hígítható, sajna nem tudom, de biztos megmondja valaki (már csak, mert engem is érdekel). | |||||
| stug | Adatlap | 163555 | 2010. augusztus 7. 06:51 | ![]() | |
a festékboltokban kapható prismacolor, motip, duplicolor stb. spray festékek alkalmasak makett festésére? pl.autó. vagy a lakkokat próbálta már valaki? köszi. | |||||
| stug | Adatlap | 163554 | 2010. augusztus 7. 06:49 | ![]() | |
Én próbáltam szalmiákszesszel hígítani, mert enyhén ammóniára emlékeztetett a szaga, bár nem lett gyári az állaga de használható maradt. | |||||
| vlevi | Adatlap | 163553 | 2010. augusztus 6. 19:18 | ![]() | |
Én éppen ezért nem használok hozzá ecsetet. Fogkiszkálóval, öntőkeret darabbal kenem fel. | |||||
| Baboon | Adatlap | 163552 | 2010. augusztus 6. 19:08 | ![]() | |
Ha már maskolnál tartunk. Mivel szeditek ki az ecsetből? Száradás előtt kijönne vízzel? | |||||
| vlevi | Adatlap | 163551 | 2010. augusztus 6. 18:28 | ![]() | |
Hígítható, de szerintem nem érdemes. A hígítástól nagyon vékony, gyenge réteget képez, amit képtelenség egyben leszedni a felületről. Keverés helyett rázd fel de nagyon. Nekem olyan volt, hogy a teteje már be volt sűrűsödve, de felrázás után tökéletes. | |||||
| unicellular | Adatlap | 163550 | 2010. augusztus 6. 18:04 | ![]() | |
Vízzel hígítható. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 163549 | 2010. augusztus 6. 18:04 | ![]() | |
Revell festékeket használok festésre. | |||||
| Silver | Adatlap | 163548 | 2010. augusztus 6. 17:39 | ![]() | |
Üdv! Mi lehet az oka,hogy a Humbrol maszkoló folyadék (lila színű trutyi) amikor megpróbálom felkenni a maketre szinte még az ecseten gumiszerü kenhetetlen masszává válik. A tégelyben még folyadékként viselkedik. Használat előtt felkevertem. Lehet higítani valamivel? | |||||
| lucky | Adatlap | 163547 | 2010. augusztus 6. 16:31 | ![]() | |
köszi. Igaz, nem derült ki, h milyen festéket használ. Nálam a Tamiya csinált ilyet 30 fokban.. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 163546 | 2010. augusztus 6. 12:33 | ![]() | |
Üdv! Köszönöm a válaszokat!Majd akkor megpróbálom a hígítást,és azt hogy kicsit közelebbről fújom a makettet! | |||||
| cimber | Adatlap | 163545 | 2010. augusztus 6. 11:01 | ![]() | |
Szia! Ha jól eltalálod a hígítási arányt és a gyári hígítót használod, nem kell retarder, legalábbis Gunze festékeknél. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163544 | 2010. augusztus 6. 09:43 | ![]() | |
- Túl nagy nyomással fújsz; - Túl messziről fújsz; - A hígító nincs jól elkeveredve vagy nem megfelelő; ...ezek lehetnek az okai. c[ ] | |||||
| lucky | Adatlap | 163543 | 2010. augusztus 5. 13:55 | ![]() | |
vagy nem volt benne retarder. | |||||
| Ákos | Adatlap | 163542 | 2010. augusztus 5. 13:40 | ![]() | |
Sűrű festék, vagy távolról fújsz és mire a felületre ér, megszárad a festék. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 163541 | 2010. augusztus 5. 12:41 | ![]() | |
Üdv! Tegnap festettem az egyik makettem festékszóróval és azt vettem észre,hogy száradás után itt-ott maradt egy kis rész,ahol olyan mintha valami finom porra fújtam volna.Amikor megpróbáltam lesöpörni,akkor meg nem jött.Mi baja lehetett?Mi ez? | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 163540 | 2010. augusztus 5. 09:41 | ![]() | |
hi! Én is ritkán járok erre... A filterezés jó arra amire Neked kell, de a fading is bátran alkalmazható utána a napsütésnek kitett vízszintes felületeken. Szerves hígítót max. kerítésfestés után használunk, makettezésben soha, mert csak egy olvadt műanyagkupac marad a filterezés után. :-D A filtert több (2-3, vagy még több, amíg a kívánt hatást nem érted el) vékony rétegben kell felvinni a száradási időt (nem tudom mennyi! a hígítótól függ akár 1 nap is lehet) szigorúan betartva. Olyat is csinálhatsz, hogy a két színt kevered és azt viszed fel, kísérletezz bátran, még jó is kisülhet belőle! A hígtó/lakbenzin kapcsán fogadd meg Ákos tanácsát (10274 hsz)! Üdv:ts | |||||
| Baboon | Adatlap | 163539 | 2010. augusztus 4. 22:49 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Mérlegelek de valószínű a köv. makettnél már az itt ajánlott anyagokat fogom használni. | |||||
| JazzZ | Adatlap | 163538 | 2010. augusztus 4. 14:57 | ![]() | |
Köszi! Megvétel UTÁN találgattam, mik lehetnek ezek... :) ) ) Mondjuk, hogy 'szag' alapján tippeltem..:) | |||||
| gaborka | Adatlap | 163537 | 2010. augusztus 4. 14:04 | ![]() | |
Ha esetleg tudsz Terpenolt szerezni még valahonnan (azt hiszem már nem kapható), azzal járnál a legjobban. Azért javasoltam a lakkbenzint, mert a tiszta terpentin tényleg agresszívabb, még a festék alatt a műanyagot is képes megrágni. c[ ] | |||||
| Ákos | Adatlap | 163536 | 2010. augusztus 4. 14:03 | ![]() | |
Csak annyiban, hogy az ecsetkímélőnél a lakkbenzin az White Spirit, ahogy azt írja is. Kicsit (nagyon) más, mint a normál hígítókban, szagra és tulajdonságokra is. Pl: nem tartalmaz felmaródást okozó összetevőket. | |||||
| Z63 | Adatlap | 163535 | 2010. augusztus 4. 13:30 | ![]() | |
| JazzZ | Adatlap | 163534 | 2010. augusztus 4. 13:27 | ![]() | |
Srácok! Gagyi kérdés...: A tamiya X22 Clear az lakk akar lenni? A tamiya X20-a thinner pedig akril festék higító? Köszi szépen! JZ | |||||
| Baboon | Adatlap | 163533 | 2010. augusztus 4. 12:47 | ![]() | |
mennyivel jobb az ha 98% lakkbenzin és 2% terpentin van benne mintha 100% lakkbenzin? :D csak mert a trilakos amit linkeltél mint kíméletesebb ebből áll. | |||||
| Ákos | Adatlap | 163532 | 2010. augusztus 4. 12:37 | ![]() | |
Ezért kell ilyet használni: www.fotexnet.hu/praktiker_aruhaz_s225/page/item/479419/szintetikus_higito_1002_1_l A durvábbakat pl: www.supralux.hu/index.php csak ecsetmosásra használom. | |||||
| Baboon | Adatlap | 163531 | 2010. augusztus 4. 12:32 | ![]() | |
jóóól van na, értetted mi a kérdés. általános átmosás vagy töményebb egynekénti körbefuttatás. De amúgy nem vettem észre hogy a terpentin a durvább, söt nekem a supralux LB simán lekapja az egész festést ha utána még a kifolyt részeket nekiállok letisztítani fültisztító pálcával, de épp ezt írtam pár hsz-el ezelőtt, hogy ezt sem értem miért. Szar az egész :D Dísz íz dö problöm. | |||||
| German42 | Adatlap | 163530 | 2010. augusztus 4. 10:49 | ![]() | |
Sziasztok! 1:72-es párduchoz keresek normandiai terepmintát. Akinek vannak színes de a valóságban is használt mintáról képei az írjon. Email: tmilan@globonet.hu | |||||
| unicellular | Adatlap | 163529 | 2010. augusztus 4. 08:44 | ![]() | |
Hát ez az, hogy én sem alapoztam alá, de ettől még sem a lakkbenzin, sem a terpentin nem kéne, hogy oldja az akril festéket... összeesküvést sejtek :D | |||||
| gaborka | Adatlap | 163528 | 2010. augusztus 4. 08:38 | ![]() | |
Minden szegecset ki kell emelni, 34,6% égetett umbra, és 65,4% terpentin keverékével (a terpentin amúgy kissé agresszív és lassan is szárad, használj inkább lakkbenzint). A keveréshez vásárolj tömegspektrométert, ugyanis más arány nem jó:))) c[ ] | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 163527 | 2010. augusztus 3. 22:29 | ![]() | |
Hasonló ventilátorokat az OBI-ban is lehet kapni, igaz valamivel többért... | |||||
| Baboon | Adatlap | 163526 | 2010. augusztus 3. 21:40 | ![]() | |
Lehetséges mert nem alapoztam alá, de akkor is furcsa. Kérdés: Mivel emeltek ki kicsi apró szegecseket? -Kiemelődik egy sima átmosásnál pl 5% égetett umbra 95% terpentin és átken a szegecses rész vagy -Külün minden szegecset meg kell "érinteni" egy 30-40% égetett umbra és 60-70% terpentines ecsettel? | |||||
| MrChef | Adatlap | 163525 | 2010. augusztus 3. 19:29 | ![]() | |
A bolt elvileg viszonteladókat szolgál ki, de nekem adtak egyet külön. | |||||
| MrChef | Adatlap | 163524 | 2010. augusztus 3. 19:28 | ![]() | |
Miért küszködtök táppal, átalakítóval, hűtővel, meg ilyenekkel? Amikor:www.ipariventilator.info/ventilator.htm WK ablakventilátor az enyém ilyen, és a levegőt is elszívja előled, ha nem vigyázol. | |||||
| bubumaci07 | Adatlap | 163523 | 2010. augusztus 3. 19:25 | ![]() | |
Köszi a választ minkettőtöknek. | |||||
| unicellular | Adatlap | 163522 | 2010. augusztus 3. 19:25 | ![]() | |
Én is úgy jártam vele, meg a terpentinnel is... az alapozó hiány miatt lehet? Én ezt már nem értem :D | |||||
| unicellular | Adatlap | 163521 | 2010. augusztus 3. 19:22 | ![]() | |
Szia! Nekem a Gunze akril hígítója jött be leginkább. Tehetsz még hozzá egy kis retardert és egy csepp vizet is... | |||||
| Baboon | Adatlap | 163520 | 2010. augusztus 3. 16:40 | ![]() | |
Szia! hát mivel a humbrol oldalán nem létezik akril hígító így vízzel, de azon kívül bármely akril hígítóval. | |||||
| bubumaci07 | Adatlap | 163517 | 2010. augusztus 3. 12:12 | ![]() | |
Sziasztok! Humbrol akrilt mivel kell higítani? | |||||
| Monty | Adatlap | 163515 | 2010. augusztus 3. 00:04 | ![]() | |
Na ennyit értek a hardverhez :) Két coolerhez két ilyen tápegység kell? Bocs, hogy ennyire nem vágom a témát. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163514 | 2010. augusztus 2. 23:41 | ![]() | |
Simán visszajön fele, ha pl. egy tank alvázát alapozod, vagy nagyobb felületekről, illetve ha a festődoboz sarkai fele fújsz. Szerintem nem jó az a "táp" mert az csak egy akku, ami 5V-ot ad le. Ha nem akarsz ATX táppal bajlódni, akkor valami hasonló lehet a megoldás: www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php Bár ehhez is kell egy kis szerelés, hogy a coolert rá lehessen kötni. | |||||
| Monty | Adatlap | 163513 | 2010. augusztus 2. 22:49 | ![]() | |
Hogyhogy jön visszafele is a permet? :D Ez a tápegység jó lehet a coolerhez, amit linkeltél? shop.awex.hu/termek/tapegyseg/fsp_power_bank_ion__minus__1500mah | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163512 | 2010. augusztus 2. 22:11 | ![]() | |
Volt papír az aljára terítve, de a ventilátor lapátjain azért meglátszik a festék. Eddig csak 1x volt tesztelve, akrilhoz szerencsére nem nagyon kell. Persze igyekezni kell a cooler fele fújni, mert azért ha örvénylik a levegő, akkor jön visszafele is a permet... Nem vészes cooler, kb olyasmi mint egy asztali ventillátor 2-es fokozata :) | |||||
| Monty | Adatlap | 163511 | 2010. augusztus 2. 22:04 | ![]() | |
Jól dolgozhat, mert nem látom festékesnek :)) Nagyon hangos a cooler? | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163510 | 2010. augusztus 2. 21:39 | ![]() | |
| sztriki | Adatlap | 163509 | 2010. augusztus 2. 21:38 | ![]() | |
fura, nekem tamiya akril vízzel, és úgy nyomtam rá a lakkbenzines művészolajat a befolyatáshoz, ahogy tudtam, utána meg zsepivel dörgöltem le a kiálló részekről, semmi baja nem lett. művészellátó boltokban, írószerekben párszáz forintért kapható deka márkájú akril lakk. nem makettezéshez találták ki, de én azzal szoktam lefújni koszolás meg befolyatás előtt a jószágokat, teljesen jól védi, sima vízzel hígítható. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 163508 | 2010. augusztus 2. 21:35 | ![]() | |
Nem tudom miért írnak 6V-ot, de az csak a minimum fesz lehet, amin a ventillátor hajlandó elindulni. Maga a ventillátor 12V-ot kap, cserébe szív is rendesen. No meg nem legcsendesebb. Valamilyen 9-12 V körüli tápegység jó hozzá, ami megfelelő Ampert le tud adni. (nekem könnyű volt, számtech boltban dolgozom, akad pár kuka táp, ami még 12V-ot lead) | |||||
| Baboon | Adatlap | 163507 | 2010. augusztus 2. 20:38 | ![]() | |
hát lakkbenzinnel tuti nem fogok átkenni semmit mert felszedi az akril festéket is amit 1 hete fújtam rá... Meg ne kérdezzétek hogy, gunze akril gunze hígítóval volt. Szerencse h nem látható helyen estem neki egy tiszta LB-s ecsettel megnézni, hogy mi lesz. | |||||
| Baboon | Adatlap | 163506 | 2010. augusztus 2. 20:31 | ![]() | |
Köszönöm a választ, kicsit utólag olvasom. Amúgy a fadinghez is akkor lakkbenzint v szerves hígítót kéne használnom? (ha igen melyiket) Illetve, akkor a filterezés van arra, hogy a színek ne "ugorjanak le" egymás mellől a makettről? és ha azt kéne sárgával és barnával akkor 1 réteg sárga 1 réteg barna a teljes makettra vagy sárga és barna olajfesték összekever és 1 réteg a makettra? Köszönöm | |||||
| Baboon | Adatlap | 163505 | 2010. augusztus 2. 20:23 | ![]() | |
Sziasztok! Hogy lehet, hogy a terpentin feloldja a humrol akril lakkot? egyszerűen olyan állagúvá változtatja mintha vmi nyúlos akármivel lenne bekenve... | |||||
azt szeretném megkérdezni, hogy mivel lehet lemosni régi makettfestéket? műanyag figurákon és repcsiken van, és elég nagy gondot okoz..
