gaben21 | Adatlap | 163746 | 2010. október 7. 19:05 | ![]() | |
Lucky13 | Adatlap | 163745 | 2010. október 4. 21:05 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a gyors válaszokat! Akkor ezek függvényében fogok dönteni. | |||||
vlevi | Adatlap | 163744 | 2010. október 4. 20:54 | ![]() | |
0.3-as bőven jó. Több okból is - A 0.2-es dűznihez Tamiya, Gunze festék ajánlott, a kisebb szemcseméret miatt. Mondjuk ez igaz a nagyobb dűznire is, mert finomabb a permet, szebb a szóráskép - 0.2-es dűznit nem biztos, hogy a "kici, occó" kínai stukkereknél megfelelő minőségben meg tudják csinálni. - 0.3-as dűznit könnyebb tisztítani, könnyebben belefér a tisztító "szerkezet" Végül pedig, amíg nem tapasztalod ki a fortélyokat (hígítás, nyomás), addíg a kisebb dűznivel sem tudsz vékony vonalat fújni. De a 0.3-assal sem sokkal vastagabb. Panelezéshez, 1mm körüli csíkokhoz teljesen jó a 0.3-as is. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 163743 | 2010. október 4. 20:54 | ![]() | |
Szia, Ezt már sokszor kitárgyaltuk(-ták a többiek) a Retusbaj topikban. Kezdésnek egy 0,3-as Chromax/Alder jó választás, szerintem nem fogsz benne csalódni. Viszont ha még kompresszort is kell venned, akkor azt javaslom, hogy a kompresszort a jobbak közül válaszd (tartályos, nyomásszabályzós legyen), mert a stukkert könnyebb cserélgetni, viszont a jó kompit érdemes sokáig megtartani. :) T. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 163742 | 2010. október 4. 20:48 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Jómagam is szórópisztoly vásárlás előtt állok, de felmerült bennem néhány kérdés ezzel kapcsolatban: ezek a chromax/alder stb. kedvező árfekvésű pisztolyok valóban megfelelnek a célnak, vagy gyűjtsek inkább valami komolyabb pisztolyra? A másik dolog: 1/72 ill. 1/48- as repülőket építek elsősorban ezért olyan pisztolyt keresek, amivel nemcsak a festés, hanem a panelezés meg a különböző weathering effektek is megvalósíthatók. Ehez milyen dűzniméret javasolt 0.3 vagy 0.2? Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
Laci | Adatlap | 163741 | 2010. október 4. 18:56 | ![]() | |
MrChef | Adatlap | 163740 | 2010. október 3. 13:32 | ![]() | |
Szia! A ventilátor ugyan már kissé el van színeződve, de semmi más nem festékes. Majd maximum a ventilátort mosom le, például DOT-3-mal. Teljesen elszívja azt a festékes permetet, amit felé fújok. Valószínűleg a kivezető csőben is van lerakódás, viszont van egy gumibejáratú kis dobozom, abba szoktam a felesleges festéket fújni, és sokszor inkább csak a hígítós-festék távozik a ventilátor felé - a festék többsége pedig a makettre, természetesen. Még fel kéne szerelnem valami plusz filtert az egész rendszer végére, hogy ennyi káros anyag se távozzon a szabadba. Hosszas utánajárás után ez a rendszer tűnt a legjobbnak, ezért ilyenre építettem. A makettező birodalmam méretét majd jelentősen csökkentenem kell elköltözés után, de minden megmarad. (a dobszerkót sosem adom el, és csak azért is fogok még dobolni bandában:-) Üdv, Tamás | |||||
gaborka | Adatlap | 163739 | 2010. október 3. 13:31 | ![]() | |
Lehet fújni Revell Akrilt. Desztillált vízzel jól lehet hígítani, a hígítási arányt kísérletezd ki magad, mert a festék sűrű, ha túlhígítod nem fog fedni, ha meg kevéssé akkor nem jön ki a pisztolyból. Hígításra alkoholt nem ajánlanék, mert így nagyon gyorsan szárad a festék, és eltömi a dűznit. Nyomásra nem annyira háklis mint pl a Vallejo, felsőtartályos pisztolynál 1,1 - 1,3 bar szerintem megfelelő. A pisztolyt fújás után körömlakklemosóval (aceton, MEK- és xilol mentes legyen), alkohollal, denszesszel, Gunze hígítóval tudod tisztítani, extrém esetben nitróval (tisztítani szétszedve, áztatás kerülendő a fentiek bármelyikében). 0,2-es fúvókával nem próbáltam de volt egy olyan érzésem, hogy nem lenne okos dolog. Ha minden stimmel, szép, egyenletes, kicsit lüszteres felületet ad. c[ ] | |||||
vlevi | Adatlap | 163738 | 2010. október 3. 10:02 | ![]() | |
Hát, majd mi megkérdezünk téged, mert szerintem nagyon kevesen használnak Revell akril festéket :) Én Tamiya, Gunze akrilokat használok, annak ellenére, hogy mifelénk az beszerezhetetlen Ezeket szinte bármivel lehet hígítani (víz, alkohol, körömlakklemosó,...), és a hígítási aránya is teljesen szabadon választott, mindíg a feladathoz igazítható. De általában híg festék, legalább 5-6 lehetelletvékony réteg. | |||||
boxosok | Adatlap | 163737 | 2010. október 3. 02:07 | ![]() | |
sziasztok! eddig enamel festéket használtam.de most szeretném kipróbálni az acryl festékeket, ezért vettem ma revell acrylt.szeretnék tanácsokat kérni, hohy milyen arányban higítsam, mekkora nyomással fújjak, mivel tisztítsam el a pisztolyt festés után, mennyire kompatibilis más festékekkel stb. előre is köszi! | |||||
Bather | Adatlap | 163736 | 2010. szeptember 30. 21:42 | ![]() | |
Örülök aszerencsémnek és köszönöm a választ! | |||||
sziklakks | Adatlap | 163735 | 2010. szeptember 30. 16:05 | ![]() | |
Tiszta véletlen járok itt,szerencséd van..:D Amit a jutubon látsz a rizses csávónál,az egy papír légszűrőbetét. Nálam nem festékes még mindig se a bútor,sem a fal.:) Az elszívott cucc pedig a fehér gégecsövön keresztül a kéménybe(nem használjuk),majd onnan a padlásra megy.Az elszívóm a padláson van,egy eredetileg carborobot kazánhoz tartozó kéményre szerelendő füstventilátor . | |||||
Bather | Adatlap | 163734 | 2010. szeptember 30. 15:41 | ![]() | |
OFF Azt már "buktam"! ;-P ON MrChef: Neked az elszívás működik tökéletesen? A járólap és a fal még mindíg fehér, vagy már van rajta egy komolyabb kamuflázs? Maga a ventillátor nem megy tönkre a bekerült festéktől? Egyébként nagyon komoly a makettező birodalmad, úgy saccolom ha kitelepítenék mindent a nappaliból talán én is juthatnék ekkora helyhez, szóval gratula hozzá. A dobszerkó meg külön királyság! Egyábként a Vitrinek, avagy ahol a makett aluszik című topik, 277-es hsz-ban látható sziklakks kolléga festőkabin/elszívója is, és a bútoron ill. a falon nem látszik a festések nyoma (legalábbis a képen). Sziklakks, nálad hová távozik a ventillátor által beszívitt festékes levegő? Szerintetek az elszívó elé helyezett szövet érhet valamit a festék nagy részének a felfogásában, vagy csak a szívóteljesítményt csökkenti? Az ablakon kilógatott cső helyett szerintetek működne az, hogy vmilyen tartályba menne az elszívott levegő (pl. egy műanyag kanna) amin az ember csinál egy nagyobb lyukat a távozó levegőnek amibe kreál egy szűrőt? MrChef, nálad például mennyi festékes levegő távozik az ablakon / mennyi festék csapódik le a kivezető cső falán? tankos_srac Az alkoholos hígítás mindenképpen jól hangzik... (gondolom lehet szódát is borral, amíg nincs kompresszorom, meg retuspisztolyom... ;-P) Például a paplaci féle tartályos kompresszor az hangosnak vagy halknak számít? Amennyiben egy kompresszor halknak számít, az jelenti azt, hogy este 11-kor nyugodtan lehet használni panelban (amihez jár egy 3,5 éves gyerkőc is)? Üdv: Viktor | |||||
tankos_srac | Adatlap | 163733 | 2010. szeptember 30. 12:20 | ![]() | |
Hi! Az akril festékkel festés kimondottan jó illatú (alkohol :-D ) az enamelhez képest (büdös hígító). Amúgy 1 bar nyomással is lehet olyan festékfelhőt csinálni magad elé, hogy ki se látsz. :-) Ha nincs elszívód, akkor feltétlenül ajánlott a folyamatos szellőztetés melett a szobaajtót zárni, így nem megy ki a szag, a szobából kiszellőzik és ha veszel fel szűrő maszkot, Te sem fulladsz meg / tépsz be. Nekem sincs szagelszívóm, de még a nejem nem akar válni (tudomásom szerint :-D ). Szabadtéren semiképp se festenék, pl. erkélyen. Ha hangos a kompid este 8 után már ne használd. Sok sikert! ts | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 163732 | 2010. szeptember 30. 11:50 | ![]() | |
Nem nősül meg! :-))) | |||||
MrChef | Adatlap | 163731 | 2010. szeptember 30. 09:52 | ![]() | |
Vitrinek, avagy ahol a makett aluszik című topik, 290-es hsz. | |||||
MrChef | Adatlap | 163730 | 2010. szeptember 29. 23:52 | ![]() | |
Szevasz! Keress rá a fórumon, én már készítettem festőkabint. Leírást adtam, fotóval. Hátul ventillátoros. | |||||
Bather | Adatlap | 163729 | 2010. szeptember 29. 21:21 | ![]() | |
A youtube-on van egy fazon, aki egy hind-et fúj palackos festékkel, és ezt ventillátor elé rakott szövetlap előtt csinálja (a ventillátor nem látszódik, csak hátranyúl vmit bekapcsolni) Egyébként link: www.youtube.com/watch és 1:30-nál kezdi. Szóval olyan mintha a szövetlapon át a ventillátor szívása elég erős lenne, viszont a "beszippantott" festéket meg a szövet felfogná, így elviekben nem is kellene kivezetni. Vagy ez csak az én elképzelésem, és ez nem így működik? Ahogy olvasgattam a fórumokat itt, ált. a 0,8-1 bar közötti festést ajánlják legtöbben, az meg talán még nem olyan durva (én nem láttam még festést "élőben"), vagy igen? Meg ha akrilt használok saját higítójával attól a család kimenekül a szag miatt, vagy sem? Jelenleg ecsettel festek enameleket, evvel semmi gond nincs, de hát gondolom a fújás azért kicsit ilyen szempontból is más. Vagy egyáltalán hogyan oldja meg az emberfia egy panelban a kompresszor és retuspisztoly használatot (esetleg erkély?), he nem akar sem panzerszürke szobasarkot, sem válni az asszonytól? | |||||
vlevi | Adatlap | 163728 | 2010. szeptember 29. 20:50 | ![]() | |
Necces. Szerintem elsőre nem is vennéd észre, de egy idő után azért feltűnne, hogy valahogy minden egy kicsit festékes. Mert száll a por rendesen. Egyetlen megoldás, ha csinálsz egy festődobozt, a hátuljába egy ventillátort teszel, és azt kivezeted valahova a szabadba. Olyasféle dobozra gondolj, mint ami a 10420-as hozzászólásban lévő videón látható. | |||||
Bather | Adatlap | 163727 | 2010. szeptember 29. 19:45 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy kérdésem: Festékszórót lehet lakásban használni, anélkül hogy mindent összefújnék a nappaliban? Tervezgetem a vásárlást, de az egyetlen lehetséges használati hely a panel-nappaliban lévő íróasztalom és környéke. Nyilván az asztalt, és a körülötte lévő dolgokat nem szeretném "újrafesteni". Üdv: Viktor | |||||
Ákos | Adatlap | 163726 | 2010. szeptember 27. 12:08 | ![]() | |
Vastagabban hordom fel, beleszámítom a lakk okozta intenzitás csökkenést. A matt akril lakkot pisztollyal alacsony nyomáson fújom. Egyébként Mig és Cmk porokat használok, pasztellkrétát csak rozsdázáshoz. | |||||
Amon | Adatlap | 163725 | 2010. szeptember 27. 09:12 | ![]() | |
Szia! Én MIG féle pigment fixerrel majd lakk. De én az ő poraikat használom. Nem tartom kizártnak, hogy ezzel is működjön. | |||||
unicellular | Adatlap | 163724 | 2010. szeptember 27. 08:56 | ![]() | |
Sziasztok! Pigmentekkel kapcsolatban van néhány gondom és segítséget szeretnék kérni... (Koszolásra/porozásra használok lereszelt pasztellkrétát.) Az még rendben van, hogy a pigmenteket (ecsettel) felhordom a matt felületre, de: - Ha lelakkozom a "porozás" szinte teljesen eltűnik - Ha hígítóval kezelem, felmarja a festéket (biztos azért, mert nincs alatta alapozó) - Ha hagyom, ahogy van, akkor takarításnál a pigmenteket is eltávolítom a makettről a porral együtt. Ti hogy oldjátok meg, ezt a pigmentes dolgot? Előre is köszönöm! | |||||
Laci | Adatlap | 163723 | 2010. szeptember 26. 23:22 | ![]() | |
Okés rendben,bár pontosan még nem tudom mikor lesz teljesen kész,de mindenképp teszek fel képeket' Üdv! | |||||
lacicsabi | Adatlap | 163722 | 2010. szeptember 26. 14:35 | ![]() | |
Szia Laci! Igen, tegyél majd fel képeket! Kíváncsi vagyok rá! Azt elfelejtettem leírni a múltkor, hogy a 7R+BK lajstromú géphez alulra (motorburkolat és a szárnyak végeinek aljára) MATT GELB 15-öt is ír. De nem tudom, hogy ezt a Bismarck-on szolgáló gépek viselték-e. Üdv.: Lacicsabi. | |||||
Laci | Adatlap | 163721 | 2010. szeptember 25. 19:25 | ![]() | |
Lacicsabi! Ha gondolod,(ne haragudj,hogy tegezlek) akkor teszek fel majd a kész repülőről képet! Üdv,és köszi még egyszer! | |||||
lacicsabi | Adatlap | 163720 | 2010. szeptember 25. 18:13 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 163718 | 2010. szeptember 24. 21:31 | ![]() | |
Laci | Adatlap | 163717 | 2010. szeptember 24. 19:44 | ![]() | |
Szia Lacicsabi! Leköteleztél,nagyon is sokat segítettél!Köszönöm!Szerencsére az összes általad megadott festék megvan! Üdv! | |||||
lacicsabi | Adatlap | 163716 | 2010. szeptember 24. 19:26 | ![]() | |
Üdv Laci! A Revell 1/72-es Ar 196-hoz a festési útmutató az alábbi festékeket adja meg: - felül: MATT GRÜNGRAU 67 és MATT GRANITGRAU 69 - alul: MATT HELLGRAU 75 + MATT HELLBLAU 55 (50%+50%). A repülőgépek szolgálati helyét sajnos nem említi. (a lajstrom:7R+BK és T3+FM. Remélem tudtam valamit segíteni. Üdv.: lacicsabi. | |||||
Laci | Adatlap | 163715 | 2010. szeptember 24. 19:13 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Én az Arado 196 repülőgép modelljét építem 1:100 arányban a Bismarckhoz rézből.Viszont olyan problémával állok szemben,hogy nem tudom sem a festék nevét,sem a festék számát a repülőhöz,revell festék közül.Tudnátok e nekem segíteni abban,hogy milyen festék való a repülőhöz. Köszönöm a segítségetek! Üdv! | |||||
Mortyi | Adatlap | 163714 | 2010. szeptember 24. 17:31 | ![]() | |
De Urak! Ez így sajnos nem helyes "Az eredeti gyártója a Fengda" ez és a többi Kinai is bármit írnak rá névnek csak másolata a nagy nevű gyártók Iwata, Badger stb. gyártmányainak :( Ezt már kitárgyaltuk itt egy párszor a kínaiak közül szinte teljesen mindegy melyiket veszed ugyan az mind amelyikhez jutányosabb áron és egyszerűbben hozzájutsz azt vedd meg :) | |||||
Balintka | Adatlap | 163713 | 2010. szeptember 24. 13:44 | ![]() | |
Köszönöm, utánanézek a dolgoknak. Lassan aktuális lesz a pisztoly vásárlás. | |||||
cimber | Adatlap | 163712 | 2010. szeptember 24. 13:00 | ![]() | |
Ajánlgatjátok ezt a weboldalt, de nekem folyamatosan jelez a Nod32. Balintka. Vegyél egy AD-320-ast, az 10.000,-Ft. | |||||
gaborka | Adatlap | 163711 | 2010. szeptember 24. 12:59 | ![]() | |
Ja és ha megengedheted magadnak, inkább tartályos kompresszort vegyél. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 163710 | 2010. szeptember 24. 12:57 | ![]() | |
Megnézheted az airforceairbrush pont hu-n is. c[ ] | |||||
Balintka | Adatlap | 163709 | 2010. szeptember 24. 11:48 | ![]() | |
Oké, megnézem a paramétereket, remélem egyforma a 2 pisztoly. | |||||
gaborka | Adatlap | 163708 | 2010. szeptember 24. 11:20 | ![]() | |
Az eredeti gyártója a Fengda, a Chromax és az Alder ua., csak bele van gravírozva egy név, ahogy Mortyi és Vlevi is mondja. Valamelyes minőségi különbség előfordulhat köztük, ugyanannál a típusnál a Chromaxra időnként panaszkodnak sorják, gyenge kidolgozottság stb. miatt, a Fengdára és az Alderre nem szoktak. A BD-130 esetében az 5000 ft különbség magáért beszél, ha egyébként ugyanaz a pisztoly, ne vacillálj szerintem rajta. c[ ] | |||||
vlevi | Adatlap | 163707 | 2010. szeptember 23. 23:42 | ![]() | |
Airforce-osok Fengdának mondják. | |||||
Balintka | Adatlap | 163706 | 2010. szeptember 23. 23:06 | ![]() | |
EGy webáruházban kapható ez a 130-as típus, csak 10000 Ft. Megér plusz 5000-et az AD-340? | |||||
Lorco | Adatlap | 163705 | 2010. szeptember 23. 22:13 | ![]() | |
Igen-igen :))) | |||||
lucky | Adatlap | 163704 | 2010. szeptember 23. 21:50 | ![]() | |
Bálintka! Felső tartályos legyen, 0,3 v 035-ös dűznivel( fúvóka) Jó ha van rajta állítócsavar, amivel tudod a tű hátra húzását szabályozni, így a festett felület nagyságát is. | |||||
Mortyi | Adatlap | 163703 | 2010. szeptember 23. 21:38 | ![]() | |
csak a pontosság kedvéért a Chromax is egy klón :) | |||||
Lorco | Adatlap | 163702 | 2010. szeptember 23. 20:54 | ![]() | |
Chromax elméletileg, de sok és sokféle klónja van | |||||
Balintka | Adatlap | 163701 | 2010. szeptember 23. 19:59 | ![]() | |
A BD-130 az milyen márka? | |||||
Balintka | Adatlap | 163700 | 2010. szeptember 23. 19:58 | ![]() | |
Igen, az AD-340-es ha jól emlékszem. | |||||
cimber | Adatlap | 163699 | 2010. szeptember 23. 19:29 | ![]() | |
AD-320, BD-130. Festéknek Gunze akril, gyári hígítóval. Nem büdös és nagyon jó festék. | |||||
MrChef | Adatlap | 163698 | 2010. szeptember 23. 18:19 | ![]() | |
A Pap László féle, nem? Az tökjó lehet, gondolom. Festéknek meg Gunze, Vallejo, és a "futottak még, de azért néha jó" kategória. Aztán kompit lehet kérni karácsonyra, szülinapra, vagy gyűjteni rá némi dellát. | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 163697 | 2010. szeptember 23. 17:02 | ![]() | |
Akkor mi a kérdés?:-) Megveszed a pisztolyt, meg a festéket annyiból, mint amennyibe a flakonosok kerülnének, kompresszort meg kérsz kölcsön a klubban:-)) | |||||
Balintka | Adatlap | 163696 | 2010. szeptember 23. 16:58 | ![]() | |
Egyébként milyen pisztolyok jók max 15e Ft határig? |
Ilyen Gunze Apueous Color festéket mivel hígítjátok és mivel mossátok el a festékszórót?
