381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389.
Freddy 163757 2010. október 8. 17:02
A foltot le kell törölni külön.
Ezért (is) jó a művészolaj erre, az nem szárad meg olyan gyorsan, mint az akril- ,,megvárja", míg letörlöd.
step 163756 2010. október 8. 15:37
MM14-05
MM14-05
A képen szereplő gép alapján csinálom és festem a saját sevomente harckocsimat.
Az alábbi járművön lévő befolyatásokat a résekbe hogyan lehet szépen megoldani? Én kikevertem a sötétebb hígabb festéket és az ecsetet hozzáérintettem a kívánt részhez. A festék szépen futott a résekben, de mellette a szélén a hígító csúnya foltot hagyott.
Balintka 163755 2010. október 8. 14:08
Tibcsi 163754 2010. október 8. 07:45
izé... a tégyely az tégely akart lenni. :)
Tibcsi 163753 2010. október 8. 07:45
Pontosíts: milyen higító, milyen festékhez? Akril, enamel?
Ha enamel, akkor valószínűleg jó. De próbáld ki, az a legegyszerűbb. Csak ne a festékestégyelyben, hanem szedj ki egy kis festéket, adj hozzá higítót és meg fogod látni. :)
Balintka 163752 2010. október 8. 06:48
Revell hígitó jó Humbrol festékhez is?
lucky 163751 2010. október 7. 19:51
unicellular 163750 2010. október 7. 19:49
A denszeszt a pisztoly tisztításához írtam...
lucky 163749 2010. október 7. 19:45
Gaben!
Ha deszt viz+ denaturált szesz kombót használod akkor ajánlott a retarder is.
A gyári hígítóhoz nem kell.
És igazán szépet csak szórva ad.
gaben21 163748 2010. október 7. 19:19
Köszönöm a segítséged. A képet csak találomra tettem fel,hogy ne legyen félreértés.:-)
unicellular 163747 2010. október 7. 19:11
Ilyen festékem (H15) még nem volt :D
Ettől függetlenül az Aqueous festékeket a gyári hígítóval + deszt vízzel hígítom, a pisztoly tisztításához pedig denszesz meg desztvíz.
gaben21 163746 2010. október 7. 19:05
GU-H-018
GU-H-018
Ilyen Gunze Apueous Color festéket mivel hígítjátok és mivel mossátok el a festékszórót?
Lucky13 163745 2010. október 4. 21:05
Nagyon köszönöm a gyors válaszokat! Akkor ezek függvényében fogok dönteni.
vlevi 163744 2010. október 4. 20:54
0.3-as bőven jó. Több okból is
- A 0.2-es dűznihez Tamiya, Gunze festék ajánlott, a kisebb szemcseméret miatt. Mondjuk ez igaz a nagyobb dűznire is, mert finomabb a permet, szebb a szóráskép
- 0.2-es dűznit nem biztos, hogy a "kici, occó" kínai stukkereknél megfelelő minőségben meg tudják csinálni.
- 0.3-as dűznit könnyebb tisztítani, könnyebben belefér a tisztító "szerkezet"
Végül pedig, amíg nem tapasztalod ki a fortélyokat (hígítás, nyomás), addíg a kisebb dűznivel sem tudsz vékony vonalat fújni. De a 0.3-assal sem sokkal vastagabb. Panelezéshez, 1mm körüli csíkokhoz teljesen jó a 0.3-as is.
Tibcsi 163743 2010. október 4. 20:54
Ezt már sokszor kitárgyaltuk(-ták a többiek) a Retusbaj topikban. Kezdésnek egy 0,3-as Chromax/Alder jó választás, szerintem nem fogsz benne csalódni. Viszont ha még kompresszort is kell venned, akkor azt javaslom, hogy a kompresszort a jobbak közül válaszd (tartályos, nyomásszabályzós legyen), mert a stukkert könnyebb cserélgetni, viszont a jó kompit érdemes sokáig megtartani. :)
T.
Lucky13 163742 2010. október 4. 20:48
Üdv mindenkinek! Jómagam is szórópisztoly vásárlás előtt állok, de felmerült bennem néhány kérdés ezzel kapcsolatban: ezek a chromax/alder stb. kedvező árfekvésű pisztolyok valóban megfelelnek a célnak, vagy gyűjtsek inkább valami komolyabb pisztolyra? A másik dolog: 1/72 ill. 1/48- as repülőket építek elsősorban ezért olyan pisztolyt keresek, amivel nemcsak a festés, hanem a panelezés meg a különböző weathering effektek is megvalósíthatók. Ehez milyen dűzniméret javasolt 0.3 vagy 0.2?
Előre is köszönöm a segítséget!
Laci 163741 2010. október 4. 18:56
Arado 196
Arado 196
Az ígért kép a repülőről!A többit,majd egy cikkben találjátok majd meg!
Üdv,és köszönöm a segítséget!
MrChef 163740 2010. október 3. 13:32
Szia! A ventilátor ugyan már kissé el van színeződve, de semmi más nem festékes. Majd maximum a ventilátort mosom le, például DOT-3-mal. Teljesen elszívja azt a festékes permetet, amit felé fújok. Valószínűleg a kivezető csőben is van lerakódás, viszont van egy gumibejáratú kis dobozom, abba szoktam a felesleges festéket fújni, és sokszor inkább csak a hígítós-festék távozik a ventilátor felé - a festék többsége pedig a makettre, természetesen. Még fel kéne szerelnem valami plusz filtert az egész rendszer végére, hogy ennyi káros anyag se távozzon a szabadba. Hosszas utánajárás után ez a rendszer tűnt a legjobbnak, ezért ilyenre építettem.
A makettező birodalmam méretét majd jelentősen csökkentenem kell elköltözés után, de minden megmarad. (a dobszerkót sosem adom el, és csak azért is fogok még dobolni bandában:-)
Tamás
gaborka 163739 2010. október 3. 13:31
Lehet fújni Revell Akrilt. Desztillált vízzel jól lehet hígítani, a hígítási arányt kísérletezd ki magad, mert a festék sűrű, ha túlhígítod nem fog fedni, ha meg kevéssé akkor nem jön ki a pisztolyból. Hígításra alkoholt nem ajánlanék, mert így nagyon gyorsan szárad a festék, és eltömi a dűznit. Nyomásra nem annyira háklis mint pl a Vallejo, felsőtartályos pisztolynál 1,1 - 1,3 bar szerintem megfelelő. A pisztolyt fújás után körömlakklemosóval (aceton, MEK- és xilol mentes legyen), alkohollal, denszesszel, Gunze hígítóval tudod tisztítani, extrém esetben nitróval (tisztítani szétszedve, áztatás kerülendő a fentiek bármelyikében). 0,2-es fúvókával nem próbáltam de volt egy olyan érzésem, hogy nem lenne okos dolog. Ha minden stimmel, szép, egyenletes, kicsit lüszteres felületet ad.
c[ ]
vlevi 163738 2010. október 3. 10:02
Hát, majd mi megkérdezünk téged, mert szerintem nagyon kevesen használnak Revell akril festéket :)
Én Tamiya, Gunze akrilokat használok, annak ellenére, hogy mifelénk az beszerezhetetlen
Ezeket szinte bármivel lehet hígítani (víz, alkohol, körömlakklemosó,...), és a hígítási aránya is teljesen szabadon választott, mindíg a feladathoz igazítható. De általában híg festék, legalább 5-6 lehetelletvékony réteg.
boxosok 163737 2010. október 3. 02:07
sziasztok!
eddig enamel festéket használtam.de most szeretném kipróbálni az acryl festékeket, ezért vettem ma revell acrylt.szeretnék tanácsokat kérni, hohy milyen arányban higítsam, mekkora nyomással fújjak, mivel tisztítsam el a pisztolyt festés után, mennyire kompatibilis más festékekkel stb.
előre is köszi!
Bather 163736 2010. szeptember 30. 21:42
Örülök aszerencsémnek és köszönöm a választ!
sziklakks 163735 2010. szeptember 30. 16:05
Tiszta véletlen járok itt,szerencséd van..:D
Amit a jutubon látsz a rizses csávónál,az egy papír légszűrőbetét.
Nálam nem festékes még mindig se a bútor,sem a fal.:)
Az elszívott cucc pedig a fehér gégecsövön keresztül a kéménybe(nem használjuk),majd onnan a padlásra megy.Az elszívóm a padláson van,egy eredetileg carborobot kazánhoz tartozó kéményre szerelendő füstventilátor .
Bather 163734 2010. szeptember 30. 15:41
OFF
Azt már "buktam"! ;-P
ON
MrChef:
Neked az elszívás működik tökéletesen? A járólap és a fal még mindíg fehér, vagy már van rajta egy komolyabb kamuflázs?
Maga a ventillátor nem megy tönkre a bekerült festéktől?
Egyébként nagyon komoly a makettező birodalmad, úgy saccolom ha kitelepítenék mindent a nappaliból talán én is juthatnék ekkora helyhez, szóval gratula hozzá. A dobszerkó meg külön királyság!
Egyábként a Vitrinek, avagy ahol a makett aluszik című topik, 277-es hsz-ban látható sziklakks kolléga festőkabin/elszívója is, és a bútoron ill. a falon nem látszik a festések nyoma (legalábbis a képen).
Sziklakks, nálad hová távozik a ventillátor által beszívitt festékes levegő?
Szerintetek az elszívó elé helyezett szövet érhet valamit a festék nagy részének a felfogásában, vagy csak a szívóteljesítményt csökkenti?
Az ablakon kilógatott cső helyett szerintetek működne az, hogy vmilyen tartályba menne az elszívott levegő (pl. egy műanyag kanna) amin az ember csinál egy nagyobb lyukat a távozó levegőnek amibe kreál egy szűrőt?
MrChef, nálad például mennyi festékes levegő távozik az ablakon / mennyi festék csapódik le a kivezető cső falán?
tankos_srac
Az alkoholos hígítás mindenképpen jól hangzik... (gondolom lehet szódát is borral, amíg nincs kompresszorom, meg retuspisztolyom... ;-P)
Például a paplaci féle tartályos kompresszor az hangosnak vagy halknak számít? Amennyiben egy kompresszor halknak számít, az jelenti azt, hogy este 11-kor nyugodtan lehet használni panelban (amihez jár egy 3,5 éves gyerkőc is)?
Viktor
tankos_srac 163733 2010. szeptember 30. 12:20
Hi!
Az akril festékkel festés kimondottan jó illatú (alkohol :-D ) az enamelhez képest (büdös hígító). Amúgy 1 bar nyomással is lehet olyan festékfelhőt csinálni magad elé, hogy ki se látsz. :-) Ha nincs elszívód, akkor feltétlenül ajánlott a folyamatos szellőztetés melett a szobaajtót zárni, így nem megy ki a szag, a szobából kiszellőzik és ha veszel fel szűrő maszkot, Te sem fulladsz meg / tépsz be. Nekem sincs szagelszívóm, de még a nejem nem akar válni (tudomásom szerint :-D ). Szabadtéren semiképp se festenék, pl. erkélyen. Ha hangos a kompid este 8 után már ne használd.
Sok sikert!
ts
Varjúbácsi 163732 2010. szeptember 30. 11:50
Nem nősül meg! :-)))
MrChef 163731 2010. szeptember 30. 09:52
Vitrinek, avagy ahol a makett aluszik című topik, 290-es hsz.
MrChef 163730 2010. szeptember 29. 23:52
Szevasz! Keress rá a fórumon, én már készítettem festőkabint. Leírást adtam, fotóval. Hátul ventillátoros.
Bather 163729 2010. szeptember 29. 21:21
A youtube-on van egy fazon, aki egy hind-et fúj palackos festékkel, és ezt ventillátor elé rakott szövetlap előtt csinálja (a ventillátor nem látszódik, csak hátranyúl vmit bekapcsolni) Egyébként link: www.youtube.com/watch és 1:30-nál kezdi.
Szóval olyan mintha a szövetlapon át a ventillátor szívása elég erős lenne, viszont a "beszippantott" festéket meg a szövet felfogná, így elviekben nem is kellene kivezetni.
Vagy ez csak az én elképzelésem, és ez nem így működik?
Ahogy olvasgattam a fórumokat itt, ált. a 0,8-1 bar közötti festést ajánlják legtöbben, az meg talán még nem olyan durva (én nem láttam még festést "élőben"), vagy igen?
Meg ha akrilt használok saját higítójával attól a család kimenekül a szag miatt, vagy sem? Jelenleg ecsettel festek enameleket, evvel semmi gond nincs, de hát gondolom a fújás azért kicsit ilyen szempontból is más.
Vagy egyáltalán hogyan oldja meg az emberfia egy panelban a kompresszor és retuspisztoly használatot (esetleg erkély?), he nem akar sem panzerszürke szobasarkot, sem válni az asszonytól?
vlevi 163728 2010. szeptember 29. 20:50
Necces. Szerintem elsőre nem is vennéd észre, de egy idő után azért feltűnne, hogy valahogy minden egy kicsit festékes. Mert száll a por rendesen. Egyetlen megoldás, ha csinálsz egy festődobozt, a hátuljába egy ventillátort teszel, és azt kivezeted valahova a szabadba.
Olyasféle dobozra gondolj, mint ami a 10420-as hozzászólásban lévő videón látható.
Bather 163727 2010. szeptember 29. 19:45
Lenne egy kérdésem:
Festékszórót lehet lakásban használni, anélkül hogy mindent összefújnék a nappaliban?
Tervezgetem a vásárlást, de az egyetlen lehetséges használati hely a panel-nappaliban lévő íróasztalom és környéke. Nyilván az asztalt, és a körülötte lévő dolgokat nem szeretném "újrafesteni".
Viktor
Ákos 163726 2010. szeptember 27. 12:08
Vastagabban hordom fel, beleszámítom a lakk okozta intenzitás csökkenést. A matt akril lakkot pisztollyal alacsony nyomáson fújom. Egyébként Mig és Cmk porokat használok, pasztellkrétát csak rozsdázáshoz.
Amon 163725 2010. szeptember 27. 09:12
Én MIG féle pigment fixerrel majd lakk. De én az ő poraikat használom. Nem tartom kizártnak, hogy ezzel is működjön.
unicellular 163724 2010. szeptember 27. 08:56
Pigmentekkel kapcsolatban van néhány gondom és segítséget szeretnék kérni...
(Koszolásra/porozásra használok lereszelt pasztellkrétát.)
Az még rendben van, hogy a pigmenteket (ecsettel) felhordom a matt felületre, de:
- Ha lelakkozom a "porozás" szinte teljesen eltűnik
- Ha hígítóval kezelem, felmarja a festéket (biztos azért, mert nincs alatta alapozó)
- Ha hagyom, ahogy van, akkor takarításnál a pigmenteket is eltávolítom a makettről a porral együtt.
Ti hogy oldjátok meg, ezt a pigmentes dolgot?
Előre is köszönöm!
Laci 163723 2010. szeptember 26. 23:22
Okés rendben,bár pontosan még nem tudom mikor lesz teljesen kész,de mindenképp teszek fel képeket'
lacicsabi 163722 2010. szeptember 26. 14:35
Szia Laci!
Igen, tegyél majd fel képeket! Kíváncsi vagyok rá! Azt elfelejtettem leírni a múltkor, hogy a 7R+BK lajstromú géphez alulra (motorburkolat és a szárnyak végeinek aljára) MATT GELB 15-öt is ír. De nem tudom, hogy ezt a Bismarck-on szolgáló gépek viselték-e.
Üdv.: Lacicsabi.
Laci 163721 2010. szeptember 25. 19:25
Lacicsabi!
Ha gondolod,(ne haragudj,hogy tegezlek) akkor teszek fel majd a kész repülőről képet!
Üdv,és köszi még egyszer!
lacicsabi 163720 2010. szeptember 25. 18:13
Üdv Laci!
Nincs mit!
Üdv: Lacicsabi
gaborka 163718 2010. szeptember 24. 21:31
Na akkor a BD-130 minek a másolata?:)))
c[ ]
Laci 163717 2010. szeptember 24. 19:44
Szia Lacicsabi!
Leköteleztél,nagyon is sokat segítettél!Köszönöm!Szerencsére az összes általad megadott festék megvan!
lacicsabi 163716 2010. szeptember 24. 19:26
Üdv Laci!
A Revell 1/72-es Ar 196-hoz a festési útmutató az alábbi festékeket adja meg:
- felül: MATT GRÜNGRAU 67 és MATT GRANITGRAU 69
- alul: MATT HELLGRAU 75 + MATT HELLBLAU 55 (50%+50%).
A repülőgépek szolgálati helyét sajnos nem említi. (a lajstrom:7R+BK és T3+FM.
Remélem tudtam valamit segíteni.
Üdv.: lacicsabi.
Laci 163715 2010. szeptember 24. 19:13
Arado 196
Arado 196
Arado motor
Arado motor
Üdv Mindenkinek!
Én az Arado 196 repülőgép modelljét építem 1:100 arányban a Bismarckhoz rézből.Viszont olyan problémával állok szemben,hogy nem tudom sem a festék nevét,sem a festék számát a repülőhöz,revell festék közül.Tudnátok e nekem segíteni abban,hogy milyen festék való a repülőhöz.
Köszönöm a segítségetek!
Mortyi 163714 2010. szeptember 24. 17:31
De Urak!
Ez így sajnos nem helyes "Az eredeti gyártója a Fengda" ez és a többi Kinai is bármit írnak rá névnek csak másolata a nagy nevű gyártók Iwata, Badger stb. gyártmányainak :(
Ezt már kitárgyaltuk itt egy párszor a kínaiak közül szinte teljesen mindegy melyiket veszed ugyan az mind amelyikhez jutányosabb áron és egyszerűbben hozzájutsz azt vedd meg :)
Balintka 163713 2010. szeptember 24. 13:44
Köszönöm, utánanézek a dolgoknak. Lassan aktuális lesz a pisztoly vásárlás.
cimber 163712 2010. szeptember 24. 13:00
Ajánlgatjátok ezt a weboldalt, de nekem folyamatosan jelez a Nod32.
Balintka.
Vegyél egy AD-320-ast, az 10.000,-Ft.
gaborka 163711 2010. szeptember 24. 12:59
Ja és ha megengedheted magadnak, inkább tartályos kompresszort vegyél.
c[ ]
gaborka 163710 2010. szeptember 24. 12:57
Megnézheted az airforceairbrush pont hu-n is.
c[ ]
Balintka 163709 2010. szeptember 24. 11:48
Oké, megnézem a paramétereket, remélem egyforma a 2 pisztoly.
gaborka 163708 2010. szeptember 24. 11:20
Az eredeti gyártója a Fengda, a Chromax és az Alder ua., csak bele van gravírozva egy név, ahogy Mortyi és Vlevi is mondja. Valamelyes minőségi különbség előfordulhat köztük, ugyanannál a típusnál a Chromaxra időnként panaszkodnak sorják, gyenge kidolgozottság stb. miatt, a Fengdára és az Alderre nem szoktak.
A BD-130 esetében az 5000 ft különbség magáért beszél, ha egyébként ugyanaz a pisztoly, ne vacillálj szerintem rajta.
c[ ]
vlevi 163707 2010. szeptember 23. 23:42
