ko1122 | Adatlap | 163799 | 2010. október 25. 11:18 | ![]() | |
Ja, és lakkot. | |||||
ko1122 | Adatlap | 163798 | 2010. október 25. 11:17 | ![]() | |
Köszönöm! Kromofágot és festéket honnan érdemes rendelni, postával... | |||||
gaborka | Adatlap | 163797 | 2010. október 25. 10:20 | ![]() | |
A fémkasznit a legjobban kromofággal tudod lemosni, a festékboltban kapható. A műanyag alkatrészekkel még véletlenül se érintkezzen, mert megeszi őket. A tiszta fémet érdemes 800-as vizes papírral felpolírozni, matt vagy selyemfényű fehérrel lealapozni (pl. Tamiya Surface Primer-rel). Ezután használhatsz festéksprayt, ebből is a Tamiya elég hálás, és talán van is hasonló világos zöldje, de működik másfajta festékspray is. A végén érdemes lelakkozni. A festékrétegek közt várj egy pár napot amíg rendesen átkeményednek. c[ ] | |||||
ko1122 | Adatlap | 163796 | 2010. október 25. 10:16 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek. Még nem festettem át modellautót. Mr Bean Minijét szeretném 1/18 modellautóban összehozni. Lesz hozzá egy donor modell, alighanem piros színben. Mivel tudnám fémtisztára maratni a fém kasznit? A sorozatban szereplő autó sárgás színű, fekete motortetővel. Melyik festékeket és lakkot lenne érdemes használni hozzá? Kompresszorom sajnos nincs, így csak a flakonos festési módszerek jöhetnének szóba. Köszönök bármi fajta segítséget. ko1122@freemail.hu | |||||
Sese | Adatlap | 163795 | 2010. október 24. 22:37 | ![]() | |
Akkor mindenbizonnyal az lehetett a gondja:D | |||||
isitech | Adatlap | 163794 | 2010. október 24. 20:09 | ![]() | |
Már másfél éve használom, szóval inkább "elfogyott" róla. Csak eddig nem tünt fel, hogy volt rajta. | |||||
Sese | Adatlap | 163793 | 2010. október 24. 19:59 | ![]() | |
Én pár hete vettem vagy egy ien vagy egy hasonló pisztolyt, amikor először szét szedtem, annak a réz pöcöknek az ajában volt zsír:) mivel azzal mozgatja alatta a szelepet a levegőnek...előfordulhat h tul nagy a nyomás és "elfujja" a zsirt onnan:D | |||||
isitech | Adatlap | 163792 | 2010. október 24. 19:12 | ![]() | |
Zoli_78 | Adatlap | 163791 | 2010. október 24. 18:42 | ![]() | |
Szia Ufi! a fényes alapot lapot nyújt az átmosásokhoz meg a koszoláshoz, az be fogja mattítani úgyis. Nem tudom milyen gépet építesz, de matt kosz jó kontrasztot ad a selyemfényű maketthez (úgysem voltak krétamattok a gépek). üdv Zoli | |||||
Ufi | Adatlap | 163790 | 2010. október 24. 18:14 | ![]() | |
Sziasztok! A kész lefestett tankomat fényeslakkal lefujtam a matricázás és a panelezés végett.Az lenne a kérdésem,hogy mivel mattra szeretném a tankot, ha ráfujok a fényeslakkra mattal akkor matt is marad e? Köszönöm! | |||||
lajosmolnar | Adatlap | 163789 | 2010. október 20. 22:15 | ![]() | |
Sziasztok! Repülőgépek futómű ballonjainak élethű festéséről tudna valaki tanácsot vagy tippeket adni? A segítségeket előre s köszönöm! | |||||
M.Viktor96 | Adatlap | 163788 | 2010. október 20. 18:19 | ![]() | |
M.Viktor96 | Adatlap | 163787 | 2010. október 20. 18:01 | ![]() | |
Köszönöm szépen a válaszokat! :) Hamarosan nekiesek a T/34-nek is és remélem mire a festésre kerül a sor addigra lesz festékem is. | |||||
muzzy | Adatlap | 163786 | 2010. október 20. 11:46 | ![]() | |
Bocsi, de a szovjeteknek is volt festékszabványa! Az más kérdés, hogy ezt mennyire tartották be. Egyrészt rengeteg körülmény miatt alakult ki a végleges szín. Korábban olvastam egy szovjet löveg festési utasítását, Ott glettelés, alapozás, két réteg festés felvittelele volt előírva. Na most itt jönnek a buktatók. Gyári körülmények között mennyire alapoztak, gletteltek, illetve miylen volt ennek minősége? Szintén jelentős tényező a festék felvitelének módja, Itt nem csak arra gondolok, hogy volt kimondottan ecsetre és kimondottan festékszóróra tervezett festékük, de szintén fontos volt, hogy hogyan tárolták a festéket, mivel, milyen mértékben higították azt. Illetve még milyen volt a felület, amelyre azt felvitték. Viktor! A II VH alatt a hivatalos felső festék a 4GBo volt. Elvileg ez közel azonos volt a repülőgépeken alkalmazott AMT zölddel, Erre a Vadász Pisti leginkább a gunze USA interior zöldjét szokta használni. De ez csak akkor jó, ha éppen frissen festett, gyártósorról éppen lejövő járművet akarsz készíteni, bár szerintem ezt sötétíteni kell harckocsihoz. A Valejonak van fújható festékben orosz zöldje. De az AKAN is kiadja mind enamel, mind akril festékben. Gyári festéssnek szerintem tökéletes, de ha kicsit használtabbat akarsz, akkor bármijen zöld festék jó hozzá. Fújod, A Valejonak van fújható festékben orosz zöldje Muzzy | |||||
vlevi | Adatlap | 163785 | 2010. október 19. 17:03 | ![]() | |
A bővebb magyarázat pedig annyi, hogy az oroszok egyáltalán nem foglalkoztak a pontos színárnyalatokkal. Ződ legyen, ennyi volt a megkötés. Hát olyan lett. Addíg, amíg valaki nem mutat a 2. vh-ból bizonyítottan színhelyes, eredeti színes felvételt, addíg pontosabbat senki sem fog tudni mondani. | |||||
Freddy | Adatlap | 163784 | 2010. október 19. 15:55 | ![]() | |
Bármilyen zöld. Ha nulláról kéne választanom, Tamiya Nato Green, vagy bármelyik gyártó Olive Drabja. | |||||
M.Viktor96 | Adatlap | 163783 | 2010. október 19. 15:52 | ![]() | |
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy milyen festék hasonlít legjobban a t/34-es festékére? Melyik gyártó gyártja és mi a cikkszáma? Előre is köszönöm! Viktor | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 163782 | 2010. október 19. 15:14 | ![]() | |
Köszi szépen a segítséget. Én 3 színt néztem ki a katalógusból. Metalic silver, Ferrari red és Yellow. Bár, ahogyan írod, hogy a fehér milyen macerás volt. Lehet csak terv marad a rendelésük. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 163781 | 2010. október 19. 08:45 | ![]() | |
Nekem eddig csak kétféle Humbrol spray-m volt, egy matt lakk és egy matt fehér. A matt lakk szuper volt, a fehér meg pocsék. A matt lakk egyetlen hibája, hogy csak két-három 1/48-as repülőre volt csak elég, ami benne volt. A fehéret meg rövid úton elhelyeztem a kukában. :)) | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 163780 | 2010. október 18. 19:17 | ![]() | |
Konkrétan ezekről volna szó.www.humbrol.com/paints/modellers-spray-paint/ | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 163779 | 2010. október 18. 17:20 | ![]() | |
Sziasztok Összehasonlításban kérném a segítségeteket. A Tamiya és a Humbrol spray festékeinek tulajdonságai alapján. A Humbrol egy olyan 40%al olcsóbb. A Tamiya persze eddig teljesen bevált. Azonban megéri-e az olcsóbb Humbrol sprayre váltani? | |||||
gaborka | Adatlap | 163778 | 2010. október 17. 21:21 | ![]() | |
Ha kifújatással próbálkozol, a denszesz nem lesz elég, nitróval próbáld. Amikor befejezted a fújást, szedd ki a fúvókát és a tűt, és takarítsd el őket külön is. Ha már nagyon ragad a pisztolyod szedd teljesen szét, és alkatrészenként tisztítsd meg. A pisztolyt semmilyen oldószerben nem szabad áztatni, de kb. egy óra hosszára szétszerelve be lehet tenni lefolyótisztítóba és utána alkatrészenként eltörölgetni, ill. ha tudsz ultrahangos tisztítással is próbálkozhatsz. c[ ] | |||||
tankos_srac | Adatlap | 163777 | 2010. október 17. 20:50 | ![]() | |
Szlotyi | Adatlap | 163776 | 2010. október 17. 15:50 | ![]() | |
Szasztok. Visszaolvasgattam jórészt a kommenteket. Azonban én most vettem egy Alder AD320-as stukkert, foggalmam sincs a kezeléséről, de illene. :)Szóval ha használtam, a tisztításra mit javasoltok? Sokan a denaturált szeszt javasoljátok, jó az? Szétszedem és elmosom? Vagy tartályába teszem és kifujatom? Az nem elég mi? Előre is köszi. | |||||
doky3 | Adatlap | 163775 | 2010. október 16. 21:19 | ![]() | |
Ha a honlapon nem is találsz konkrétan Mr Colort, akkor érdeklődj náluk ,mert a Pro Modell hátsó borítóján pár hónapja tutira hírdették, hogy van, lesz, rendelhető stb. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 163774 | 2010. október 16. 21:15 | ![]() | |
doky3 | Adatlap | 163773 | 2010. október 16. 21:13 | ![]() | |
Lucky13 | Adatlap | 163772 | 2010. október 16. 21:12 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül hol lehet itthon gunze mr color festékeket rendelni? Akárhogy keresem mindenütt csak akrilt árulnak, de lehet kicsit vaksi vagyok... | |||||
MrChef | Adatlap | 163771 | 2010. október 11. 22:37 | ![]() | |
A tégely szélét tisztán kell tartani. Felrázás után körbetörölni az üveget szövetkendővel, és ettől nem ragad oda. Nem "kell" 4000 Ft-os műanyagdarabot venni a kinyitására. | |||||
lucky | Adatlap | 163770 | 2010. október 11. 21:32 | ![]() | |
Nálam egy kisebb méretű vízpumpa fogó még mindig bejött.. | |||||
unicellular | Adatlap | 163769 | 2010. október 11. 20:32 | ![]() | |
Nekem is bajos a gunze kupak lecsavarása. De ez a cap opener... a lucky-n $7,68 szállítással, ez olyan 1500-1600Ft. :D | |||||
Miller | Adatlap | 163768 | 2010. október 11. 20:26 | ![]() | |
Bocs a mondat végéért. Kicsit nem magyarosra sikerült. Este van és ilyenkor gyengén ragzom a finnugrot:) | |||||
Miller | Adatlap | 163767 | 2010. október 11. 20:25 | ![]() | |
Egyébként ez a műanyag darabka nem hülyeség. Én akkor vettem, mikor már ötödjére szedte le a kezemről a bőrt a gunzés üveg, és a recés pofájú fogó is elpörgött rajta. Én is húztam a számat de nagyon, de az tény, hogy ezzel k..va könnyű kinyitni. | |||||
lucky | Adatlap | 163766 | 2010. október 11. 20:21 | ![]() | |
hátha vmi különleges műa..:) Csak megtalálja már...:) | |||||
MrChef | Adatlap | 163765 | 2010. október 11. 19:26 | ![]() | |
Innen kedvencem a 4000 Ft-os műanyag darabka, üvegnyitó néven...:-P A Gunze lakkok inkább ezen a linken vannak, nem? www.jatekmakettcentrum.hu/listazas.html | |||||
Csabi_rs | Adatlap | 163764 | 2010. október 11. 18:01 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni koszolás, ill. koptatással kapcsolatban. Teszemazt, van egy kész makett, lefújva, összeragasztva, innen hogy érdemes folytatni, hogy élethűbb legyen? Elsősorban katonai teherautók, illetve páncélozott járművek az alanyaim. Matricázni koptatás előtt érdemesebb? | |||||
lucky | Adatlap | 163763 | 2010. október 11. 17:44 | ![]() | |
gaben21 | Adatlap | 163762 | 2010. október 10. 17:44 | ![]() | |
Gunze lakkot hol lehet beszerezni? | |||||
MrChef | Adatlap | 163761 | 2010. október 10. 15:38 | ![]() | |
Szeva! H-100-as higítóval (festékbolt) is működik. De azt ne tegyél a tégelybe, csak kimosásra használd! A lakk higítására a saját higítója jó. Egyébként pedig a GUNZE lakkot ajánlanám. | |||||
vlevi | Adatlap | 163760 | 2010. október 10. 10:49 | ![]() | |
Emese körömlakklemosó mindent kihoz a stukkerből. Hozzá kell tenni, hogy huzamosabb idő után a gumitömítést is :D Én próbálkoztam már Humbrol üveges lakkal, kevés sikerrel. Én a fényeset próbáltam, de valahogy sosem akart tökéletesen megszáradni. Rövid idő után száraznak néz ki, de hiába több nap (1 hét) várakozás, a nyári 35 fokban, ahogy fogdostam a makettet, azt vettem észre, hogy mégsem száraz, néhol még az ujjlenyomat is benne maradt :( Ez a fényes lakk volt, a selyemfényűt nem tudom. Hígítása is érdekes, mert olvastam róla olyat is, hogy a sima humbrol hígító nem jó hozzá. Hát, én próbáltam mindent, gyárit, lakkbenzint, szintetikust, autólakk hígítót, körömlakklemosót, egyikkel sem tűnt úgy, hogy megszáradt volna. Pedig matricázáshoz, befolyatáshoz kellene valami egyszerű, de működő fényes lakk, mert nekem az akril (Tamiya, Gunze Hobby) lakkok sem tetszenek. | |||||
gaben21 | Adatlap | 163759 | 2010. október 9. 19:49 | ![]() | |
BÉPÉ | Adatlap | 163758 | 2010. október 8. 17:37 | ![]() | |
Szia step! Mielőtt nekikezdtél a rések befuttatásához lelakkoztad a makettet? Vagy félfényes, vagy fényes lakk kell rá, legjobb a félfényes (a mattlakk sem jó), mert egyébként a matt akrilfesték, amivel a SEMOVENTE festve vagyon beszívja a panelvonalak befuttatásához használt sötét festéket és "szétteríti" ott is, ahol nem akarod.Ha előtte lelakkozod, az sem baj, ha szétfut a sötét festék, könnyen visszatörölhető, főleg, ha művészolaj+higító összetételű. A keverési arány kb. 9:1 (higító:festék). Higító helyett használhatsz művész terpentint is. Az olajfesték szereti, és tökéletesen oldódik benne. Üdv: BÉPÉ | |||||
Freddy | Adatlap | 163757 | 2010. október 8. 17:02 | ![]() | |
A foltot le kell törölni külön. Ezért (is) jó a művészolaj erre, az nem szárad meg olyan gyorsan, mint az akril- ,,megvárja", míg letörlöd. | |||||
step | Adatlap | 163756 | 2010. október 8. 15:37 | ![]() | |
A képen szereplő gép alapján csinálom és festem a saját sevomente harckocsimat. Az alábbi járművön lévő befolyatásokat a résekbe hogyan lehet szépen megoldani? Én kikevertem a sötétebb hígabb festéket és az ecsetet hozzáérintettem a kívánt részhez. A festék szépen futott a résekben, de mellette a szélén a hígító csúnya foltot hagyott. | |||||
Balintka | Adatlap | 163755 | 2010. október 8. 14:08 | ![]() | |
Enamel persze, mindkettő. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 163754 | 2010. október 8. 07:45 | ![]() | |
izé... a tégyely az tégely akart lenni. :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 163753 | 2010. október 8. 07:45 | ![]() | |
Pontosíts: milyen higító, milyen festékhez? Akril, enamel? Ha enamel, akkor valószínűleg jó. De próbáld ki, az a legegyszerűbb. Csak ne a festékestégyelyben, hanem szedj ki egy kis festéket, adj hozzá higítót és meg fogod látni. :) | |||||
Balintka | Adatlap | 163752 | 2010. október 8. 06:48 | ![]() | |
Revell hígitó jó Humbrol festékhez is? | |||||
lucky | Adatlap | 163751 | 2010. október 7. 19:51 | ![]() | |
unicellular | Adatlap | 163750 | 2010. október 7. 19:49 | ![]() | |
A denszeszt a pisztoly tisztításához írtam... |
