ko1122 163798 2010. október 25. 11:17
Kromofágot és festéket honnan érdemes rendelni, postával...
gaborka 163797 2010. október 25. 10:20
A fémkasznit a legjobban kromofággal tudod lemosni, a festékboltban kapható. A műanyag alkatrészekkel még véletlenül se érintkezzen, mert megeszi őket.
A tiszta fémet érdemes 800-as vizes papírral felpolírozni, matt vagy selyemfényű fehérrel lealapozni (pl. Tamiya Surface Primer-rel). Ezután használhatsz festéksprayt, ebből is a Tamiya elég hálás, és talán van is hasonló világos zöldje, de működik másfajta festékspray is. A végén érdemes lelakkozni. A festékrétegek közt várj egy pár napot amíg rendesen átkeményednek.
c[ ]
ko1122 163796 2010. október 25. 10:16
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Még nem festettem át modellautót.
Mr Bean Minijét szeretném 1/18 modellautóban összehozni. Lesz hozzá egy donor modell, alighanem piros színben.
Mivel tudnám fémtisztára maratni a fém kasznit?
A sorozatban szereplő autó sárgás színű, fekete motortetővel. Melyik festékeket és lakkot lenne érdemes használni hozzá? Kompresszorom sajnos nincs, így csak a flakonos festési módszerek jöhetnének szóba.
Köszönök bármi fajta segítséget.
ko1122@freemail.hu
Sese 163795 2010. október 24. 22:37
Akkor mindenbizonnyal az lehetett a gondja:D
isitech 163794 2010. október 24. 20:09
Már másfél éve használom, szóval inkább "elfogyott" róla. Csak eddig nem tünt fel, hogy volt rajta.
Sese 163793 2010. október 24. 19:59
Én pár hete vettem vagy egy ien vagy egy hasonló pisztolyt, amikor először szét szedtem, annak a réz pöcöknek az ajában volt zsír:) mivel azzal mozgatja alatta a szelepet a levegőnek...előfordulhat h tul nagy a nyomás és "elfujja" a zsirt onnan:D
isitech 163792 2010. október 24. 19:12
pisztoly
pisztoly
Nekem zsírozni kell a pisztolyom :). Ahol a 10-es pöcök mozog a 25-ös gumitömítésben.
Annyira szorult, hogy folyamatosan jött belöle a levegő. Kapott egy kis libazsírt :).
Másnak is volt már ilyen?
Zoli_78 163791 2010. október 24. 18:42
Szia Ufi!
a fényes alapot lapot nyújt az átmosásokhoz meg a koszoláshoz, az be fogja mattítani úgyis. Nem tudom milyen gépet építesz, de matt kosz jó kontrasztot ad a selyemfényű maketthez (úgysem voltak krétamattok a gépek).
üdv
Zoli
Ufi 163790 2010. október 24. 18:14
A kész lefestett tankomat fényeslakkal lefujtam a matricázás és a panelezés végett.Az lenne a kérdésem,hogy mivel mattra szeretném a tankot, ha ráfujok a fényeslakkra mattal akkor matt is marad e?
lajosmolnar 163789 2010. október 20. 22:15
Repülőgépek futómű ballonjainak élethű festéséről tudna valaki tanácsot vagy tippeket adni?
A segítségeket előre s köszönöm!
M.Viktor96 163788 2010. október 20. 18:19
makettek.hu/index.php
Szerintetek ez jó lenne?
M.Viktor96 163787 2010. október 20. 18:01
Köszönöm szépen a válaszokat! :)
Hamarosan nekiesek a T/34-nek is és remélem mire a festésre kerül a sor addigra lesz festékem is.
muzzy 163786 2010. október 20. 11:46
Bocsi, de a szovjeteknek is volt festékszabványa!
Az más kérdés, hogy ezt mennyire tartották be.
Egyrészt rengeteg körülmény miatt alakult ki a végleges szín.
Korábban olvastam egy szovjet löveg festési utasítását, Ott glettelés, alapozás, két réteg festés felvittelele volt előírva.
Na most itt jönnek a buktatók. Gyári körülmények között mennyire alapoztak, gletteltek, illetve miylen volt ennek minősége? Szintén jelentős tényező a festék felvitelének módja, Itt nem csak arra gondolok, hogy volt kimondottan ecsetre és kimondottan festékszóróra tervezett festékük, de szintén fontos volt, hogy hogyan tárolták a festéket, mivel, milyen mértékben higították azt. Illetve még milyen volt a felület, amelyre azt felvitték.
Viktor!
A II VH alatt a hivatalos felső festék a 4GBo volt. Elvileg ez közel azonos volt a repülőgépeken alkalmazott AMT zölddel, Erre a Vadász Pisti leginkább a gunze USA interior zöldjét szokta használni. De ez csak akkor jó, ha éppen frissen festett, gyártósorról éppen lejövő járművet akarsz készíteni, bár szerintem ezt sötétíteni kell harckocsihoz. A Valejonak van fújható festékben orosz zöldje. De az AKAN is kiadja mind enamel, mind akril festékben.
Gyári festéssnek szerintem tökéletes, de ha kicsit használtabbat akarsz, akkor bármijen zöld festék jó hozzá. Fújod,
Muzzy
vlevi 163785 2010. október 19. 17:03
A bővebb magyarázat pedig annyi, hogy az oroszok egyáltalán nem foglalkoztak a pontos színárnyalatokkal. Ződ legyen, ennyi volt a megkötés. Hát olyan lett. Addíg, amíg valaki nem mutat a 2. vh-ból bizonyítottan színhelyes, eredeti színes felvételt, addíg pontosabbat senki sem fog tudni mondani.
Freddy 163784 2010. október 19. 15:55
Bármilyen zöld. Ha nulláról kéne választanom, Tamiya Nato Green, vagy bármelyik gyártó Olive Drabja.
M.Viktor96 163783 2010. október 19. 15:52
Az lenne a kérdésem, hogy milyen festék hasonlít legjobban a t/34-es festékére?
Melyik gyártó gyártja és mi a cikkszáma?
Előre is köszönöm!
Viktor
Zsolti1537 163782 2010. október 19. 15:14
Köszi szépen a segítséget. Én 3 színt néztem ki a katalógusból. Metalic silver, Ferrari red és Yellow. Bár, ahogyan írod, hogy a fehér milyen macerás volt. Lehet csak terv marad a rendelésük.
Tibcsi 163781 2010. október 19. 08:45
Nekem eddig csak kétféle Humbrol spray-m volt, egy matt lakk és egy matt fehér. A matt lakk szuper volt, a fehér meg pocsék. A matt lakk egyetlen hibája, hogy csak két-három 1/48-as repülőre volt csak elég, ami benne volt.
A fehéret meg rövid úton elhelyeztem a kukában. :))
Zsolti1537 163780 2010. október 18. 19:17
Konkrétan ezekről volna szó.www.humbrol.com/paints/modellers-spray-paint/
Zsolti1537 163779 2010. október 18. 17:20
Összehasonlításban kérném a segítségeteket. A Tamiya és a Humbrol spray festékeinek tulajdonságai alapján. A Humbrol egy olyan 40%al olcsóbb. A Tamiya persze eddig teljesen bevált. Azonban megéri-e az olcsóbb Humbrol sprayre váltani?
gaborka 163778 2010. október 17. 21:21
Ha kifújatással próbálkozol, a denszesz nem lesz elég, nitróval próbáld. Amikor befejezted a fújást, szedd ki a fúvókát és a tűt, és takarítsd el őket külön is. Ha már nagyon ragad a pisztolyod szedd teljesen szét, és alkatrészenként tisztítsd meg. A pisztolyt semmilyen oldószerben nem szabad áztatni, de kb. egy óra hosszára szétszerelve be lehet tenni lefolyótisztítóba és utána alkatrészenként eltörölgetni, ill. ha tudsz ultrahangos tisztítással is próbálkozhatsz.
c[ ]
tankos_srac 163777 2010. október 17. 20:50
Szlotyi 163776 2010. október 17. 15:50
Szasztok.
Visszaolvasgattam jórészt a kommenteket.
Azonban én most vettem egy Alder AD320-as stukkert, foggalmam sincs a kezeléséről, de illene. :)Szóval ha használtam, a tisztításra mit javasoltok? Sokan a denaturált szeszt javasoljátok, jó az? Szétszedem és elmosom? Vagy tartályába teszem és kifujatom? Az nem elég mi?
Előre is köszi.
doky3 163775 2010. október 16. 21:19
Ha a honlapon nem is találsz konkrétan Mr Colort, akkor érdeklődj náluk ,mert a Pro Modell hátsó borítóján pár hónapja tutira hírdették, hogy van, lesz, rendelhető stb.
Lucky13 163774 2010. október 16. 21:15
doky3 163773 2010. október 16. 21:13
Lucky13 163772 2010. október 16. 21:12
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül hol lehet itthon gunze mr color festékeket rendelni? Akárhogy keresem mindenütt csak akrilt árulnak, de lehet kicsit vaksi vagyok...
MrChef 163771 2010. október 11. 22:37
A tégely szélét tisztán kell tartani. Felrázás után körbetörölni az üveget szövetkendővel, és ettől nem ragad oda. Nem "kell" 4000 Ft-os műanyagdarabot venni a kinyitására.
lucky 163770 2010. október 11. 21:32
Nálam egy kisebb méretű vízpumpa fogó még mindig bejött..
unicellular 163769 2010. október 11. 20:32
Nekem is bajos a gunze kupak lecsavarása. De ez a cap opener... a lucky-n $7,68 szállítással, ez olyan 1500-1600Ft. :D
Miller 163768 2010. október 11. 20:26
Bocs a mondat végéért. Kicsit nem magyarosra sikerült. Este van és ilyenkor gyengén ragzom a finnugrot:)
Miller 163767 2010. október 11. 20:25
Egyébként ez a műanyag darabka nem hülyeség. Én akkor vettem, mikor már ötödjére szedte le a kezemről a bőrt a gunzés üveg, és a recés pofájú fogó is elpörgött rajta. Én is húztam a számat de nagyon, de az tény, hogy ezzel k..va könnyű kinyitni.
lucky 163766 2010. október 11. 20:21
hátha vmi különleges műa..:)
Csak megtalálja már...:)
MrChef 163765 2010. október 11. 19:26
Innen kedvencem a 4000 Ft-os műanyag darabka, üvegnyitó néven...:-P
A Gunze lakkok inkább ezen a linken vannak, nem?
www.jatekmakettcentrum.hu/listazas.html
Csabi_rs 163764 2010. október 11. 18:01
Segítséget szeretnék kérni koszolás, ill. koptatással kapcsolatban. Teszemazt, van egy kész makett, lefújva, összeragasztva, innen hogy érdemes folytatni, hogy élethűbb legyen? Elsősorban katonai teherautók, illetve páncélozott járművek az alanyaim. Matricázni koptatás előtt érdemesebb?
lucky 163763 2010. október 11. 17:44
gaben21 163762 2010. október 10. 17:44
Gunze lakkot hol lehet beszerezni?
MrChef 163761 2010. október 10. 15:38
Szeva! H-100-as higítóval (festékbolt) is működik. De azt ne tegyél a tégelybe, csak kimosásra használd! A lakk higítására a saját higítója jó.
Egyébként pedig a GUNZE lakkot ajánlanám.
vlevi 163760 2010. október 10. 10:49
Emese körömlakklemosó mindent kihoz a stukkerből. Hozzá kell tenni, hogy huzamosabb idő után a gumitömítést is :D
Én próbálkoztam már Humbrol üveges lakkal, kevés sikerrel. Én a fényeset próbáltam, de valahogy sosem akart tökéletesen megszáradni. Rövid idő után száraznak néz ki, de hiába több nap (1 hét) várakozás, a nyári 35 fokban, ahogy fogdostam a makettet, azt vettem észre, hogy mégsem száraz, néhol még az ujjlenyomat is benne maradt :(
Ez a fényes lakk volt, a selyemfényűt nem tudom.
Hígítása is érdekes, mert olvastam róla olyat is, hogy a sima humbrol hígító nem jó hozzá. Hát, én próbáltam mindent, gyárit, lakkbenzint, szintetikust, autólakk hígítót, körömlakklemosót, egyikkel sem tűnt úgy, hogy megszáradt volna. Pedig matricázáshoz, befolyatáshoz kellene valami egyszerű, de működő fényes lakk, mert nekem az akril (Tamiya, Gunze Hobby) lakkok sem tetszenek.
gaben21 163759 2010. október 9. 19:49
HU-C5400
HU-C5400
Helló. A kérdésem az lenne,hogy az alábbi lakott ( félfényes) mivel kell kimosni a festékszóróból és milyen arányban kell hígítani? 1:48 repcsit szeretnék lakkozni.
BÉPÉ 163758 2010. október 8. 17:37
Szia step!
Mielőtt nekikezdtél a rések befuttatásához lelakkoztad a makettet? Vagy félfényes, vagy fényes lakk kell rá, legjobb a félfényes (a mattlakk sem jó), mert egyébként a matt akrilfesték, amivel a SEMOVENTE festve vagyon beszívja a panelvonalak befuttatásához használt sötét festéket és "szétteríti" ott is, ahol nem akarod.Ha előtte lelakkozod, az sem baj, ha szétfut a sötét festék, könnyen visszatörölhető, főleg, ha művészolaj+higító összetételű. A keverési arány kb. 9:1 (higító:festék). Higító helyett használhatsz művész terpentint is. Az olajfesték szereti, és tökéletesen oldódik benne.
Üdv: BÉPÉ
Freddy 163757 2010. október 8. 17:02
A foltot le kell törölni külön.
Ezért (is) jó a művészolaj erre, az nem szárad meg olyan gyorsan, mint az akril- ,,megvárja", míg letörlöd.
step 163756 2010. október 8. 15:37
MM14-05
MM14-05
A képen szereplő gép alapján csinálom és festem a saját sevomente harckocsimat.
Az alábbi járművön lévő befolyatásokat a résekbe hogyan lehet szépen megoldani? Én kikevertem a sötétebb hígabb festéket és az ecsetet hozzáérintettem a kívánt részhez. A festék szépen futott a résekben, de mellette a szélén a hígító csúnya foltot hagyott.
Balintka 163755 2010. október 8. 14:08
Tibcsi 163754 2010. október 8. 07:45
izé... a tégyely az tégely akart lenni. :)
Tibcsi 163753 2010. október 8. 07:45
Pontosíts: milyen higító, milyen festékhez? Akril, enamel?
Ha enamel, akkor valószínűleg jó. De próbáld ki, az a legegyszerűbb. Csak ne a festékestégyelyben, hanem szedj ki egy kis festéket, adj hozzá higítót és meg fogod látni. :)
Balintka 163752 2010. október 8. 06:48
Revell hígitó jó Humbrol festékhez is?
lucky 163751 2010. október 7. 19:51
unicellular 163750 2010. október 7. 19:49
A denszeszt a pisztoly tisztításához írtam...
lucky 163749 2010. október 7. 19:45
Gaben!
Ha deszt viz+ denaturált szesz kombót használod akkor ajánlott a retarder is.
A gyári hígítóhoz nem kell.
És igazán szépet csak szórva ad.
