geriatis | Adatlap | 163829 | 2010. november 2. 20:28 | ![]() | |
gaunt | Adatlap | 163828 | 2010. november 2. 19:15 | ![]() | |
Érdekes, a MM egy ideig jól bírja a lakkbenzines "kezelést". Van olyan amibe hónapokkal korábban töltöttem után lakkbenzint és teljesen jól használható volt. Csak legutóbb az egyik feketénél volt úgy, hogy már túl sokat tettem bele. Igazából festés közben észre sem lehetett venni. Száradás után viszont simán lejött ha hozzányúltam. De az a fura, hogy pl. a 1749E fekete marha gyorsan sűrűsödik, már 3-4 használat után kell tölteni neki a lakkbenzint, (alig fogy el a negyede), de a 2052 sötétsárgába vagy a 2101 szürkébe csak akkor kell amikor már alig van festék a tégelyben. | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 163827 | 2010. november 2. 18:55 | ![]() | |
Nem hiszem, hogy túl sok kellene bele... de biztos van más anyag is, csak ki kell kísérletezni, az meg ugye drága mulatság lenne. Egy biztos, nekem humbrol festékeim korábban mind bedöglöttek a különböző háztartási higítóktól... | |||||
gaunt | Adatlap | 163826 | 2010. november 2. 18:51 | ![]() | |
Kösz a tippet! Akkor felcserélhetem az eredeti oldószerét (valami sárgás lötyi) gyári hígítóval is? Szerencsére van egy kevés fölösleges, de túl sokat nem akarok feláldozni belőle, mivel nagyon drága. De egy időre megteszi. Amúgy nincs valami könnyebben és olcsóbban beszerezhető anyag erre? | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 163825 | 2010. november 2. 18:37 | ![]() | |
próba-cseresznye...valami selejt alkatrészen próbálkozz. Emlékeim szerint pl. a SZi-Ti nem tett kárt benne, de már régen használtam ilyet. :) | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 163824 | 2010. november 2. 18:36 | ![]() | |
javasolt a festékkel azonos gyármányú, tehátez esetben Model Master higítóval felhigítani, az tutira nem tesz kárt a használhatóságában! | |||||
Jimbow | Adatlap | 163823 | 2010. november 2. 18:33 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek a Tescos-lemosóba a gumi lánctalpat is beledobhatom? Köszi szépen! | |||||
gaunt | Adatlap | 163822 | 2010. november 2. 18:23 | ![]() | |
Nem, nem arra gondolok. Fogok egy teljesen új tégelyt. Felbontom, festek vele 1x, 2x, 3x. Kb. elfogyott a festék negyede. De már érezhető, hogy jóval sűrűbb, és nehezebb felrázni. Látszik is rajta, hogy amikor leülepszik, sokkal kevesebb oldószer vagy mi van a tetején, na ez fogy belőle gyorsabban, és ezt szeretném valamivel visszapótolni. | |||||
Freddy | Adatlap | 163821 | 2010. november 2. 18:07 | ![]() | |
Amikor a tégely már eléggé kiürült, a benne lévő sok levegőtől megszárad a festék. | |||||
gaunt | Adatlap | 163820 | 2010. november 2. 17:26 | ![]() | |
Hali! Tanácsra lenne szükségem: Van egy olyan problémám, hogy bizonyos festékek, különösen a Model Master 1749E fekete, valamiért rendkívül gyorsan besűrűsödnek. Minél többet használom (nem kell belőle sok), annál sűrűbb lesz, egyre nehezebb felrázni. Általában azt szoktam csinálni, festés után mielőtt elrakom a festéket, töltök hozzá egy kis lakkbenzint. Ez be is jött egészen addig, míg már elég kevés volt benne festék. Le is festettem amit kell, meg is száradt, de amikor hozzányúltam, észrevettem, hogy a festék egyszerűen nem tapad meg a felületen, simán lejön, nem is kell kapargatni. Mivel tudnám pótolni a festék eredeti oldószerét, hogy ne történjen ez? Model Mastert használok kizárólag. Ha már volt ez a téma akkor bocsi. | |||||
varyt | Adatlap | 163819 | 2010. november 2. 07:29 | ![]() | |
Köszönöm Uraim! | |||||
doky3 | Adatlap | 163818 | 2010. november 2. 00:01 | ![]() | |
Korábban itt volt róla szó, hogy a kerek üveges lakkjai jók az MM-nek. A kockaüveges fényes egy idő után sárgul. Hígításuk ahogy vlevi is írta a saját hígítójával a legjobb, előfordulhat, hogy ha lakkbenzinnel stb hígítod nem marad pl. fényes, hanem félfényes, vagy selyemfényűt kapsz végeredménynek. Mintha lenne kifejezetten lakkhígítója is Lacquer Thinner néven, de ez nem biztos. Röviden: van jobb lakk is. (multik polcán elég sokszor látom a kockaüvegest kirakva, biztos máshol nem fogy) | |||||
vlevi | Adatlap | 163817 | 2010. november 1. 22:24 | ![]() | |
Ja, hát én nagyon rég használtam MM lakkot. Egyszer volt, de azt hiszem, csak a matt lakkal találkoztam. Az igencsak kréta-matt felületet csinált. Fényes lakkból nálam úgynézki a Microscale gloss fog beválni. Múltkor próbából vettem egyet, és eddig tetszik. Sokkal jobban, mint bármelyik másik lakk, a spray-t kivéve. Sprayt viszont nem szeretem, mert nem akarom a fél szobát lelakkozni :) | |||||
vlevi | Adatlap | 163816 | 2010. november 1. 22:21 | ![]() | |
Szokták mondani a lakkbenzint, szintetikus hígítót, de azért a legjobban mégiscsak a saját hígítójával működik. Sajnos. Mert eléggé drága. És érdemes az egész makettet lelakkozni, nem csak a matricák alatt, mert pl. a panelvonalak befolyatása, és egyéb technikákhoz is a fényes felület szükséges. | |||||
varyt | Adatlap | 163815 | 2010. november 1. 19:39 | ![]() | |
Üdv! Meg aztis, hogy ilyen lakkal mi a tapasztalatotok? Köszönöm Tamás | |||||
atis76 | Adatlap | 163814 | 2010. november 1. 19:35 | ![]() | |
Üdv! Még egyszer belinkelem utólagos engedéllyel Hooligan cikkét az AP- ről.www.attilaproductions.com/forum/viewtopic.php Szerintem a Szitit felejtsük el. Atis | |||||
varyt | Adatlap | 163813 | 2010. november 1. 18:58 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy Model Master lakkot(fényes) mivel higíthatom? Matricázás előtt az egész gépet át kell lakkozni, vagy elég csak a matricáknál? Köszönöm üdv Tamás | |||||
gaborka | Adatlap | 163812 | 2010. november 1. 12:56 | ![]() | |
1L vízhez egy-másfél evőkanál kell. Ha nagyon melegszik (ahogy a lúg oldódik hirtelen erősen felmelegszik) önts még vizet hozzá. Ue. okból kifolyólag hőálló edényben csináld. c[ ] | |||||
unicellular | Adatlap | 163811 | 2010. november 1. 09:07 | ![]() | |
Sziasztok! Nem kérdezem meg n+1-edik alkalommal is, hogy mivel lehet leszedni a festéket :) Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen arányban kell a szitit a vízhez adni? Köszönöm! | |||||
doky3 | Adatlap | 163810 | 2010. október 31. 21:00 | ![]() | |
Hátha valakit érdekel: a Revell enamel festék tökéletesen hígítható a Modell Master 1789 számú Airbrus Thinner-el, nagyon szépen fújható. Kipróbáltam, ugyanis az Erdőkémia szintetikus hígítóját a Revell 2-3 perc múlva "feldobja", vagyis a pigment leül az edény aljára. Legalábbis a Revell 8-al (matt fekete) ez történt, az MM hígítóval viszont "összebarátkozott". | |||||
nikeboy | Adatlap | 163809 | 2010. október 31. 17:20 | ![]() | |
sziasztok!Figyelmetekbe ajánlanám,a retusbaj topikot,ha valakit érdekel az aírbrush beszerzése,kedvező áron.tipusok:EVO,INFINITY,COLANI?stb üdv.Nike | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 163808 | 2010. október 31. 16:26 | ![]() | |
Sziasztok DOT 3 jelzésü fékolaj elbánik a Tamiya spray festékel? | |||||
zoli1989 | Adatlap | 163807 | 2010. október 31. 14:27 | ![]() | |
Köszi! Épp most fújtam fel. Terpentinnel sosem szoktam higítani, úgyhogy azzal nem lesz gond. | |||||
gaborka | Adatlap | 163806 | 2010. október 31. 14:20 | ![]() | |
Nem csak várd meg hogy a lakk rendesen kikeményedjen (2-3 nap) ill. a zománcfestéket ne terpentinnel hígítsd. c[ ] | |||||
zoli1989 | Adatlap | 163805 | 2010. október 30. 17:28 | ![]() | |
Revell fényes akril lakkal mik a tapasztalatok ? Panelezéskor az enamel nem marja meg ? | |||||
zoli1989 | Adatlap | 163804 | 2010. október 29. 21:32 | ![]() | |
Helló! Lenne két kérdésem. :) Az normális hogy Gunze akril festéket a Model Master enamel higítója megkapta ? (jó mondjuk kicsit talán sok került a felületre a papírtörlővel) Másik kérdés pedig, hogy az normális hogy egy kis víz cseppent a Gunze akrilra, letöröltem és nyomot hagyott? (fényesebb, és egy picit sötétebb lett a törlés helyén a felület) (A hibák egyébként már javítva vannak, még korábban történtek, csak most jutott eszembe | |||||
csabbee | Adatlap | 163803 | 2010. október 29. 20:13 | ![]() | |
Abszolute higíthatod.A Mr Color thinner mindent visz.Szerintem a desztilált víz felejtős ha van saját higítója a festéknek. | |||||
gaben21 | Adatlap | 163802 | 2010. október 29. 19:45 | ![]() | |
Helló.Lenne egy olyan kérdésem,hogy Gunze Aqueous Color festéket és lakkot hígíthatom (MR.HOBBY) Mr.COLOR THINNER hígítóval? Esetleg lehet használni deszt vizet is a hígításra? üdv:gaben21 | |||||
unicellular | Adatlap | 163801 | 2010. október 25. 15:32 | ![]() | |
Kromofágért menj be bármelyik festékáruházba. | |||||
Ufi | Adatlap | 163800 | 2010. október 25. 15:31 | ![]() | |
Szia Zoli78! Köszönöm a válaszod.Lenne egy kérésem, ezzel kapcsolatban szeretnék egy két tanácsot kérni, ha nem haragszol.Ha jelentkeznél magánba megköszönöm. Ufi. pontyos@freemail.hu | |||||
ko1122 | Adatlap | 163799 | 2010. október 25. 11:18 | ![]() | |
Ja, és lakkot. | |||||
ko1122 | Adatlap | 163798 | 2010. október 25. 11:17 | ![]() | |
Köszönöm! Kromofágot és festéket honnan érdemes rendelni, postával... | |||||
gaborka | Adatlap | 163797 | 2010. október 25. 10:20 | ![]() | |
A fémkasznit a legjobban kromofággal tudod lemosni, a festékboltban kapható. A műanyag alkatrészekkel még véletlenül se érintkezzen, mert megeszi őket. A tiszta fémet érdemes 800-as vizes papírral felpolírozni, matt vagy selyemfényű fehérrel lealapozni (pl. Tamiya Surface Primer-rel). Ezután használhatsz festéksprayt, ebből is a Tamiya elég hálás, és talán van is hasonló világos zöldje, de működik másfajta festékspray is. A végén érdemes lelakkozni. A festékrétegek közt várj egy pár napot amíg rendesen átkeményednek. c[ ] | |||||
ko1122 | Adatlap | 163796 | 2010. október 25. 10:16 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek. Még nem festettem át modellautót. Mr Bean Minijét szeretném 1/18 modellautóban összehozni. Lesz hozzá egy donor modell, alighanem piros színben. Mivel tudnám fémtisztára maratni a fém kasznit? A sorozatban szereplő autó sárgás színű, fekete motortetővel. Melyik festékeket és lakkot lenne érdemes használni hozzá? Kompresszorom sajnos nincs, így csak a flakonos festési módszerek jöhetnének szóba. Köszönök bármi fajta segítséget. ko1122@freemail.hu | |||||
Sese | Adatlap | 163795 | 2010. október 24. 22:37 | ![]() | |
Akkor mindenbizonnyal az lehetett a gondja:D | |||||
isitech | Adatlap | 163794 | 2010. október 24. 20:09 | ![]() | |
Már másfél éve használom, szóval inkább "elfogyott" róla. Csak eddig nem tünt fel, hogy volt rajta. | |||||
Sese | Adatlap | 163793 | 2010. október 24. 19:59 | ![]() | |
Én pár hete vettem vagy egy ien vagy egy hasonló pisztolyt, amikor először szét szedtem, annak a réz pöcöknek az ajában volt zsír:) mivel azzal mozgatja alatta a szelepet a levegőnek...előfordulhat h tul nagy a nyomás és "elfujja" a zsirt onnan:D | |||||
isitech | Adatlap | 163792 | 2010. október 24. 19:12 | ![]() | |
Zoli_78 | Adatlap | 163791 | 2010. október 24. 18:42 | ![]() | |
Szia Ufi! a fényes alapot lapot nyújt az átmosásokhoz meg a koszoláshoz, az be fogja mattítani úgyis. Nem tudom milyen gépet építesz, de matt kosz jó kontrasztot ad a selyemfényű maketthez (úgysem voltak krétamattok a gépek). üdv Zoli | |||||
Ufi | Adatlap | 163790 | 2010. október 24. 18:14 | ![]() | |
Sziasztok! A kész lefestett tankomat fényeslakkal lefujtam a matricázás és a panelezés végett.Az lenne a kérdésem,hogy mivel mattra szeretném a tankot, ha ráfujok a fényeslakkra mattal akkor matt is marad e? Köszönöm! | |||||
lajosmolnar | Adatlap | 163789 | 2010. október 20. 22:15 | ![]() | |
Sziasztok! Repülőgépek futómű ballonjainak élethű festéséről tudna valaki tanácsot vagy tippeket adni? A segítségeket előre s köszönöm! | |||||
M.Viktor96 | Adatlap | 163788 | 2010. október 20. 18:19 | ![]() | |
M.Viktor96 | Adatlap | 163787 | 2010. október 20. 18:01 | ![]() | |
Köszönöm szépen a válaszokat! :) Hamarosan nekiesek a T/34-nek is és remélem mire a festésre kerül a sor addigra lesz festékem is. | |||||
muzzy | Adatlap | 163786 | 2010. október 20. 11:46 | ![]() | |
Bocsi, de a szovjeteknek is volt festékszabványa! Az más kérdés, hogy ezt mennyire tartották be. Egyrészt rengeteg körülmény miatt alakult ki a végleges szín. Korábban olvastam egy szovjet löveg festési utasítását, Ott glettelés, alapozás, két réteg festés felvittelele volt előírva. Na most itt jönnek a buktatók. Gyári körülmények között mennyire alapoztak, gletteltek, illetve miylen volt ennek minősége? Szintén jelentős tényező a festék felvitelének módja, Itt nem csak arra gondolok, hogy volt kimondottan ecsetre és kimondottan festékszóróra tervezett festékük, de szintén fontos volt, hogy hogyan tárolták a festéket, mivel, milyen mértékben higították azt. Illetve még milyen volt a felület, amelyre azt felvitték. Viktor! A II VH alatt a hivatalos felső festék a 4GBo volt. Elvileg ez közel azonos volt a repülőgépeken alkalmazott AMT zölddel, Erre a Vadász Pisti leginkább a gunze USA interior zöldjét szokta használni. De ez csak akkor jó, ha éppen frissen festett, gyártósorról éppen lejövő járművet akarsz készíteni, bár szerintem ezt sötétíteni kell harckocsihoz. A Valejonak van fújható festékben orosz zöldje. De az AKAN is kiadja mind enamel, mind akril festékben. Gyári festéssnek szerintem tökéletes, de ha kicsit használtabbat akarsz, akkor bármijen zöld festék jó hozzá. Fújod, A Valejonak van fújható festékben orosz zöldje Muzzy | |||||
vlevi | Adatlap | 163785 | 2010. október 19. 17:03 | ![]() | |
A bővebb magyarázat pedig annyi, hogy az oroszok egyáltalán nem foglalkoztak a pontos színárnyalatokkal. Ződ legyen, ennyi volt a megkötés. Hát olyan lett. Addíg, amíg valaki nem mutat a 2. vh-ból bizonyítottan színhelyes, eredeti színes felvételt, addíg pontosabbat senki sem fog tudni mondani. | |||||
Freddy | Adatlap | 163784 | 2010. október 19. 15:55 | ![]() | |
Bármilyen zöld. Ha nulláról kéne választanom, Tamiya Nato Green, vagy bármelyik gyártó Olive Drabja. | |||||
M.Viktor96 | Adatlap | 163783 | 2010. október 19. 15:52 | ![]() | |
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy milyen festék hasonlít legjobban a t/34-es festékére? Melyik gyártó gyártja és mi a cikkszáma? Előre is köszönöm! Viktor | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 163782 | 2010. október 19. 15:14 | ![]() | |
Köszi szépen a segítséget. Én 3 színt néztem ki a katalógusból. Metalic silver, Ferrari red és Yellow. Bár, ahogyan írod, hogy a fehér milyen macerás volt. Lehet csak terv marad a rendelésük. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 163781 | 2010. október 19. 08:45 | ![]() | |
Nekem eddig csak kétféle Humbrol spray-m volt, egy matt lakk és egy matt fehér. A matt lakk szuper volt, a fehér meg pocsék. A matt lakk egyetlen hibája, hogy csak két-három 1/48-as repülőre volt csak elég, ami benne volt. A fehéret meg rövid úton elhelyeztem a kukában. :)) | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 163780 | 2010. október 18. 19:17 | ![]() | |
Konkrétan ezekről volna szó.www.humbrol.com/paints/modellers-spray-paint/ |
Tudom , lerágott csont...
Elrontott festést szeretném leszedni a Corvettemről..
De Szi-ti felejtős..
A Búvár nevezetűről van valakinek valami tapasztalata, véleménye?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv : Attila
