Hickory | Adatlap | 163906 | 2010. november 13. 17:09 | ||
Tiv | Adatlap | 163905 | 2010. november 13. 16:38 | ||
Szia! Nem ajánlom, mikor megvettem a fele már be volt száradva. Egyszer használtam, akkor jó volt, aztán most mikor újra kinyitottam, már teljesen beszáradt. Vegyél inkább Z63 féléből, az sokkal jobb. Tiv | |||||
juge75 | Adatlap | 163904 | 2010. november 13. 12:21 | ||
Felviteléhez használj fogpiszkálót, mert az ecsetből nem tudod kimosni többé, felvitel után áttetsző, néha nem is látható gumiszerű réteget képez. Éles élekhez használj inkább Tamiya maszkoló szalagot, éleknél szikével körülvágva, ezzel pedig kitöltheted a buborékszerű, középső részeket. | |||||
gaben21 | Adatlap | 163903 | 2010. november 13. 12:09 | ||
MrChef | Adatlap | 163902 | 2010. november 12. 11:39 | ||
Nem félrevezettem, hanem ajánlottam. Igen, a Humbrol és a Testors is elég jó szórópisztolyba - eleve igen jó festékek. De amúgy minek minden trutyit beleönteni a szórópisztolyba, hogy aztán csak a bosszúság és pénzkidobás legyen belőle? "művészolaj, fapác, diszperzit sőt megfelelően felhígítva az alapból szappan állagú testfesték" - a művészolaj ecsetelésre való, a többit inkább nem kommentálom. Magyarország legjobb makettezőitől tudom, amit tudok, de lehet próbálkozni, bosszankodni és pazarolni évekig, ahelyett, hogy a tutit próbálná ki valaki. Semmi sem kötelező. | |||||
MrChef | Adatlap | 163901 | 2010. november 12. 11:36 | ||
Totya, honnan veszed, hogy nem sikerült azokkal dolgoznom?:-D Csak épp semmi kedvem nincs pancsolt festéket tennem az amúgy nem is drága szórópisztolyomba. | |||||
Hola | Adatlap | 163900 | 2010. november 11. 19:07 | ||
Gondoltam hogy valami túrpisság van benne. Azért a fedőképességet jelőlhetnék. Viszont a művészfestékeken rajtavan hogy miből van, kadmium és ólóm tartalmú is van köztük. | |||||
gaborka | Adatlap | 163899 | 2010. november 11. 17:11 | ||
Hali! - melyik korszakban? - milyen nemzetiségűek? - mijük milyen színű? c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 163898 | 2010. november 11. 17:10 | ||
Ezt a tudományt minden makettfesték gyártó megtartja magának, érthető módon. Annyi tudható hogy manapság a pigmentek majdnem mindig szintetikusak, mert a természetes pigmentek igen drágák, ill. részben mérgezőek és nem kerülhetnek forgalomba (pl. kadmium, ólomoxid stb). A fedőképesség tekintetében a leggyengébben a sárgák, pirosak és fehérek, legjobban a kékek és zöldek szoktak fedni. A fekete érdekes módon változó, némelyik gyártó feketéje szinte áttetsző. c[ ] | |||||
akos194 | Adatlap | 163897 | 2010. november 11. 16:41 | ||
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék,hogy a Csendes-óceánon szolgáló katonáknak milyen kódszámú festéket ajánlotok(humbrol vagy Revell)?Ha valaki tudja a választ akkor megtenné ,hogy ír az e-mailomra? akos1945@gmail.com Köszönöm | |||||
Hola | Adatlap | 163896 | 2010. november 10. 19:44 | ||
Hello! Én egy kezdő-újrakezdő makettező vagyok, nem nagyon ismerem a makett festékeket. Meglehet valahonnan tudni, hogy a gyártók az egyes szineikhez milyen pigmenteket használnak? De legalább a festékek fedőképességét meg lehet állapítani,rangsorólni? Köszönöm a választ! | |||||
Mortyi | Adatlap | 163895 | 2010. november 10. 19:30 | ||
Szia Tiv! Én nem a stukkert gondoltam 40-50 ezerre hiszen azért már csúcs kategóriást is be lehet szerezni, az általam belinkelt pisztolyok sem annyiba kerülnek, csak kb. a felébe a másik fele kb. a kompi ill. a többi :) Abban továbbra sem hiszek hogy 10-15 ezerért vegyen valaki egy kínait amikor 25-ért kap egy minőségi pisztolyt amit még akkor sem kell lecserélnie ha már esetleg művészi szintű mestere a szerkezetnek. Ja és én még a beszerzéséhez is ajánlottam segítséget, ez továbbra is áll bárki másnak is! | |||||
Tiv | Adatlap | 163894 | 2010. november 10. 19:04 | ||
Szerintem egy kezdő készlet összeállításához nem egyből a 40-50e Ftos pisztolyt kéne venni, főleg ha a költség is szempont. Márpedig kinek nem az... Egy "gagyi" kínait megkapsz 10e-ért és azon meg lehet tanulni az alapokat, sőt szépen is lehet vele festeni. És ha jól használod, karban tartod, akkor sokáig működni fog. Késöbb, ha az igényei úgy tartják lecserélheti egy márkás pisztolyra. Kompresszorban tényleg a tartályos a nyerő. Tiv | |||||
Kacsabácsi | Adatlap | 163893 | 2010. november 10. 17:37 | ||
nekem legtöbbször 2:1es hígító-festék arány a jó...szóval egyszerű a dolog: ki kell tapasztalni... | |||||
doky3 | Adatlap | 163892 | 2010. november 10. 15:19 | ||
"MINDEN FESTÉKET ki lehet fújni megfelelő hígítás és beállítás esetén! Legyen az Revell, Humbrol" Teljes mértékben osztom gaborka véleményét, Én Revell, Humbrol, Modell Master enamelt, Tamiya, Hobby Color akrilt használok, mind fújható, csak sokan nem is gondolnák mennyire fel kell hígítani. | |||||
Betyár | Adatlap | 163891 | 2010. november 10. 14:21 | ||
Sziasztok! Azután érdeklődöm, hogy nem tudja valaki annak a tamiya spray-nek a tipusát amelyik bőrhatásúra szárad? Cabrióhoz kellene ponyvához. Köszi a segítséget. | |||||
juge75 | Adatlap | 163890 | 2010. november 10. 08:41 | ||
Azért, mert neked nem sikerült vele dolgoznod, eléggé használható (régen nem igazán volt se Tamiya, se Gunze), csak a higítást kell eltalálnod. Az tény, hogy a földpát alapú festékek koptatják a pisztolyt. | |||||
Mortyi | Adatlap | 163889 | 2010. november 10. 08:37 | ||
Szia! Ha egy kicsit jobban elmerülsz itt ebben a topikban akkor sok érvet és ellenérvet olvashatsz a kinai kontra nem kínai (ergo drágább minőségibb pisztolyok)közti eszmefuttatásokról én mégis az utóbbi mellett teszek javaslatot és minden képpen a minőségibb pisztoly megvásárlására buzdítalak. Szerintem azzal a gyakorlás is jobban megy és hidd el ha belejössz előbb utóbb cserélned kell a gagyi utánzatot. Na ezt most jól megmondtam :) a lényeg ha ennyi pénzt áldozol rá akkor minőségi stukkert vegyél hosszútávon kifizetődőbb lesz hidd el. egy pár darab hogy kb. mire gondolok :) www.chicagoairbrushsupply.com/iwechp.html www.chicagoairbrushsupply.com/hastevso.html Mindkét darab jó választás lehet szerintem megfizethető kategória és ezek hosszú évekig szolgálhatnak téged! Az evo. beszerzésében még segíteni is tudok de ezt magánban ha esetleg érdekel :) A kompresszor lehet a P.L.- féle de mindenképp a tartályos verzió! Remélem segítettem, majd mindjárt segítenek a kollégák is pro és kontra :)) Üdv Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 163888 | 2010. november 10. 08:30 | ||
Miért kell félrevezetni az embereket? Minden festéket ismétlem MINDEN FESTÉKET ki lehet fújni megfelelő hígítás és beállítás esetén! Legyen az Revell, Humbrol (valójában ezek kiválóan alkalmasak fújásra!), művészolaj, fapác, diszperzit sőt megfelelően felhígítva az alapból szappan állagú testfesték is (mindet próbáltam). Az egyetlen ami nem működött nekem a flake-s metálfesték volt, de nagyobb fúvókán ez is kijött volna. Kétségtelen hogy némely akrillal könnyebb dolgozni, de egyszerűen nem igaz, hogy mással nem lehet. c[ ] | |||||
Lorco | Adatlap | 163887 | 2010. november 10. 08:21 | ||
Szia, én a P. Laci féle tartályos kompresszort használom egy BD-130-as Chromax pisztollyal, az Adlerek is hasonló áron elérhetőek és ugyanazt tudják kb. Kezdő vagyok én is a fújás területén, festéket mindig az adott makettnek megfelelőt szerzek be. A Gunze akrilja általában megfelel fújásra, de használok enameleket is, Revellt és Humbrolt, a saját hígítójukkal. Az általad megjelölt összegből simán fel tudod szerelni magad kompresszorral és pisztollyal. Jó makettezést! Lorco | |||||
MrChef | Adatlap | 163886 | 2010. november 10. 08:20 | ||
Üdv! A kompresszor, szórópisztoly, állvány együtt kb. 45ezer Ft. Festékekből felejtős a Revell. Fújáshoz Gunze, Vallejo...stb. a jó, lényeg az akril. Ezekre nem lehet árat saccolni, mert attól függ, hány darabot veszel. Szép apránként is lehet gyűjteni. Harcjárművekhez nem kell olyan sok alapszín (filterezéshez, koptatáshoz, koszoláshoz kell több). | |||||
doeeg | Adatlap | 163885 | 2010. november 10. 07:23 | ||
Üdvözletem! Véleményeket szeretnék kérni az ügyben, hogy vajon mennyi kezdőtőke szükséges egy alapvető fújókészlet beszerzéséhez (kompresszor, pisztoly, tartozékok, festékek (ecsettel eddig akrilt használtam, Gunze és Revell vízbázisúakat, pisztolyhoz tudjátok ajánlani?) Én a P.László oldalát nézegetve (AD-228, AD-320, de tippeket szívesen fogadok) 40-50e forintot saccoltam, barkácsolni, ill. használt kompresszornak utánajárni sajnos nincs időm. | |||||
Luthor | Adatlap | 163884 | 2010. november 9. 21:38 | ||
OKé... csak belinkelték nemrég a Florint, oszt leteszteltem. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 163883 | 2010. november 9. 19:57 | ||
Hello. Próbáld meg inkább a sziti vagy búvár lefolyó tisztítót. Eddig még csak a tamiya enamel állt neki ellen, de aztán egy napi áztatás után lakkbenzines ronggyal azt is le lehetett törölni. | |||||
cimber | Adatlap | 163882 | 2010. november 9. 19:42 | ||
Szia! Én gyógyszertári alkoholba mártott puha szivaccsal törlöm át óvatosan a felületet. Ahol félő az apró alkatrészek miatt a sérülés, ott pedig dús szőrű ecsettel csinálom. Bevált. | |||||
phun | Adatlap | 163881 | 2010. november 9. 19:39 | ||
Sziasztok! Kérdésem lenne. Miként szoktátok festéshez előkészíteni a makettet? Eleddig langyos szappanos vizet használtam (Olykor előfordult az első réteg lepattogzása) Elkerülhető ez a lemosó más anyagra cserélésével, és ha igen mely az? Köszönöm! | |||||
Luthor | Adatlap | 163880 | 2010. november 9. 12:41 | ||
Rendben köszi. | |||||
doky3 | Adatlap | 163879 | 2010. november 9. 12:24 | ||
Én áztatni sosem szoktam, mert lehet hogy nem bántja a műanyagot, de használni sem használ. A helyedben egy picit rásegítenék a kenényebb, kerek fogpiszkálóval, hogy a lemosó "belekezdjen" az eltávolítandó festékbe. A fogkefe nem biztos hogy elég. Próbáld ki, nem rontasz a helyzeten. | |||||
Luthor | Adatlap | 163878 | 2010. november 9. 11:46 | ||
Gyakorlati tapasztalat a Spar-os "Florin" lemosóról: 4-5 évvel ezelőtt festettem ezeket az apróságokat. A törzs egy része érintetlen. A többin Humbrol matt enamel színek vannak, a ciklámen (pink, ahogy tetszik), vmi speckó, szintén Humbrol, de ilyen UV színű, amire a tégelyen cellulóz-higítót írtak elő. Híg matt fekete panelozás. Namost: a sötétebb zöld szín meg se nagyon mozdul. A világos sárgászöld 10-15 perc után letörölhető lett, a pink nagyját ki lehetett fogkefézni, dörzsölni, kapirgálni. A panelozás meg se moccan. Ma délután már kb 50-60 órája lesz, hogy áznak, holnap írok update-t. Bár sztem ami nem ázott fel negyed óra alatt, az már ott is marad. | |||||
WadEmber | Adatlap | 163877 | 2010. november 8. 23:38 | ||
Helló Sziasztok. Kis segitségre lenne szükségem. 1:35 katonák arcfestésére mijen indulókészletet tudtok ajánlani. Ugyértem mijen szineket kell-érdemes beszerezni amivel neki lehet indulni 1:35 arcfestésnek. Olvasgattam már a fórumot sokszor.De ha lenne valaki kedves és irna egy listát hogy mivel lehetne kinindulni és hol tudnám beszerezni azt nagyon megköszönném. Köszönöm. | |||||
gaborka | Adatlap | 163876 | 2010. november 8. 23:23 | ||
Mit értesz az alatt hogy együtt használni? Keverni? Akrillal nem lehet, zománccal viszont igen, bár azt pisztolyba nem merném tölteni. A száradási időt igen jelentősen befolyásolja hogy mivel hígítod az olajfestéket. c[ ] | |||||
qiez | Adatlap | 163875 | 2010. november 8. 17:01 | ||
Sziasztok! A művészolajjal kapcsolatban kérdezném, hogy milyen festékekkel lehet együtt használni, akrill vagy olaj bázisú, esetleg mindkettő? Már régóta van egy üveggel, de még sosem próbáltam. Ha jól tudom, akkor a lényege, hogy tovább tart a festék száradása, ezért hosszabb ideig lehet pacsmagolni vele. Köszi! | |||||
ko1122 | Adatlap | 163874 | 2010. november 8. 14:58 | ||
Festéket Spray kivitelben honnan érdemes rendelni? (Tamiya gondolom egyik legjobb lehet) Fekete és metál szürke festés lenne első sorban. Ha fémtiszta felületet egyből a színnel festek le alapozás nélkül, az mennyire válhat be? Lakkot mit ajánlanátok hozzá? | |||||
miskin | Adatlap | 163873 | 2010. november 5. 17:37 | ||
Kedves gaborka és Hickory, Köszönöm a segitséget. Akkor ezek alapján beszerzek valamit. Üdv miskin | |||||
gaborka | Adatlap | 163872 | 2010. november 5. 16:37 | ||
Nem hinném hogy tönkrement nekem még van régebbi Citadel festékem is, nagyon jó minőségű festék volt akkoriban (most se rossz de az akkori flip-top tégelyest jobban szerettem). Szerintem nincs semmi baja, és lényegében ugyanaz mint a mostani "tinták". c[ ] | |||||
Freddy | Adatlap | 163871 | 2010. november 5. 14:59 | ||
Hát, az lehet tönkrement már. Meg a régi tinták mások, ez az új wash-sorozat, amiről beszélek, 1-2 éve kapható. | |||||
Luthor | Adatlap | 163870 | 2010. november 5. 14:37 | ||
Kb 10 éve vettem pár GW színt figurákhoz, meg 2-3 féle tintát... ki se bontottam azóta... lehet ideje lenne. | |||||
Freddy | Adatlap | 163869 | 2010. november 5. 13:43 | ||
Én is ecsettel festek, de lehet azzal is szépen és a célnak megfelelően lakkozni. Persze nem egyszerű, de hát egyrészt vagy szép, vagy egyszerű valami, másrészt a szórópisztoly sem egyszerű:) De ha ez ilyen gondot okoz, akkor egyszerűbb úgy megkerülni a problémát, hogy alapból akrillal fested le a makettet. Akril egyébként nem való bemosásra- vagy, ha mindenképpen akrillal akarsz bemosni, a Games Workshop wash-ait tudom ajánlani, (a Devlan Mud kicsit barnás, a Badab Black meg fekete). Az pont erre van, és jó is nagyon. | |||||
Luthor | Adatlap | 163868 | 2010. november 5. 13:28 | ||
Én általában matt Humbrol szintiket használok, de többedszer olvasom, hogy mosás előtt alálakkoztok fényessel, ill. mosogatószer kerül a keverékbe. Utóbbit szintén ki fogom próbálni. A gond az, hogy mivel ecsettel festek, így az "aláfújok egy kis fényt" felejtős. Nekem sajna max. 2 rétegem van arra, hogy eltaláljak mindent, 1 nem fed, 3 túl vastag. Direkt vettem fekete akrilt, hátha azzal jobban megy a mosás, de nem voltam elájulva tőle. | |||||
Freddy | Adatlap | 163867 | 2010. november 5. 13:07 | ||
Akril felületre Louvre művészolaj terpentinnel hígítva nekem bejött. | |||||
Luthor | Adatlap | 163866 | 2010. november 5. 12:36 | ||
Igen.. szutyok higítóval, vagy rossz aránynál tapasztaltam én is, hogy "kicsapja" a pigmenteket. Asszem próbálnom kell, nincs mese. | |||||
Freddy | Adatlap | 163865 | 2010. november 5. 12:21 | ||
Hát fontos, hogy jól terüljön, mert ha összekapja magát, az nagyon ronda lesz. Szintúgy ha hígításkor szétesik pigmentekre. A pigment az olyan, mint a lábnyomok a Holdon. Ha nem nyúl hozzá senki, akkor örök időkig megmarad, de ha valaki hozzápiszkál, akkor könnyen szétjön. Na most azt, hogy senki (beleértve téged a további munkafázisok alatt) nem nyúl hozzá, nem lehet garantálni, ezért érdemes fixálni. | |||||
Luthor | Adatlap | 163864 | 2010. november 5. 12:16 | ||
Valószínűleg a jól terülőn lehet a hangsúly. A higított festékek, legyen az akril v szinti, többnyire nem homogénre száradnak, legalábbis nekem. Bemosás helyett ki fogom próbálni a száraz árnyékolást, ugyanis emlékeim szerint van pár maréknyi maradék antracit Mapei fugázóm. Matt alapra ecsetelve mennyire tartósak az ilyen porozott (akár pasztellkréta-por) részek? Lakkozást megspórolnám, ha lehet, viszont zuhany alatt szoktam portalanítani a kész holmikat. | |||||
Freddy | Adatlap | 163863 | 2010. november 5. 12:07 | ||
Egy vékony, szinte láthatatlan festékréteg, ami az alapfesték színét módosítja. Általában úgy készül, hogy valami jól terülő és jól hígítható festéket (a művészolaj ilyen) nagyon felhígítva szétkennek a felületen. De esetleg szárazecseteléssel is lehet. Ha sok iylen filterezett folt van egymás mellett különböző színekkel, akkor változatosabb, heterogénebb, élethűbb (de legalábbis kevésbé kindertojás/marcipán/gyári új jellegű) felületet kapunk. A szónak persze más jelentései is vannak: szleng.blog.hu/2008/10/27/filterezes | |||||
Luthor | Adatlap | 163862 | 2010. november 5. 10:00 | ||
Elnézést, ha nagyon noob a kérdés: annyit emlegetitek a filterezést, hogy már régen meg szerettem volna kérdezni, pontosan mit is takar. Pár sorban egy kis ismertetőt vki, légyszi. Köszönöm. | |||||
Regal | Adatlap | 163861 | 2010. november 5. 09:29 | ||
Szia cimber, terpentinnel vagy ajánlják még a terpenolt (ez utóbbival még nem találkoztam, de az elsőt használom, bevált). Háztartási boltokban kapható. Üdv, Regal | |||||
cimber | Adatlap | 163860 | 2010. november 5. 07:47 | ||
Szia! Mivel a legcélszerűbb a hígítani a művészolajat? Üdv. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 163859 | 2010. november 5. 01:28 | ||
Üdv a klubban :) Nekem is nemrég jött meg az EVO, már csak a kézbevétele is egy élmény... Airbrushban teljesen kezdő kezeimben is csodásan muzsikál, ezzel a pisztollyal tényleg bármit meg lehet valósítani, csak a képességeink szabnak határt. Alig várom, hogy kipróbáljam élesben is. | |||||
Hickory | Adatlap | 163858 | 2010. november 4. 10:57 | ||
Szia miskin! A művészolajokat az alapszín módosításához,azaz filterezéshez és az átmosáshoz használjuk. Gaborka a főbb márkákat már leírta,én annyival egészíteném ki,hogy ezek közül én is a PannoColort ajánlom.Nem a legolcsóbb,de minősége kiváló,és magyar. A Louvre olcsóbb,de a minősége változó.Egész jó még a versenyeken beszerezhető MIG-féle 502 Abteilung is. | |||||
gaborka | Adatlap | 163857 | 2010. november 4. 10:44 | ||
A filterezéshez a művészellátós Pannoncolor márkájú teljesen megfelel, olcsó és finom pigmentű. Lehet persze használni drága Louvre, Winsor&Newton, Talens, Ferrario, Rembrandt... stb. festékeket is. c[ ] |
Én sem ajánlom.Nagyon gyorsan tönkremegy,beszárad.
Az,hogy átlátszóra szárad,megnehezíti a használatát.
És eléggé büdös is.
Én évek óta a Humbrol Maskolt használom.
