| MrChef | Adatlap | 163886 | 2010. november 10. 08:20 | ![]() | |
Üdv! A kompresszor, szórópisztoly, állvány együtt kb. 45ezer Ft. Festékekből felejtős a Revell. Fújáshoz Gunze, Vallejo...stb. a jó, lényeg az akril. Ezekre nem lehet árat saccolni, mert attól függ, hány darabot veszel. Szép apránként is lehet gyűjteni. Harcjárművekhez nem kell olyan sok alapszín (filterezéshez, koptatáshoz, koszoláshoz kell több). Előzmény: (163885) doeeg 2010. november 10. 07:23 | |||||
| doeeg | Adatlap | 163885 | 2010. november 10. 07:23 | ![]() | |
Üdvözletem! Véleményeket szeretnék kérni az ügyben, hogy vajon mennyi kezdőtőke szükséges egy alapvető fújókészlet beszerzéséhez (kompresszor, pisztoly, tartozékok, festékek (ecsettel eddig akrilt használtam, Gunze és Revell vízbázisúakat, pisztolyhoz tudjátok ajánlani?) Én a P.László oldalát nézegetve (AD-228, AD-320, de tippeket szívesen fogadok) 40-50e forintot saccoltam, barkácsolni, ill. használt kompresszornak utánajárni sajnos nincs időm. | |||||
| Luthor | Adatlap | 163884 | 2010. november 9. 21:38 | ![]() | |
OKé... csak belinkelték nemrég a Florint, oszt leteszteltem. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 163883 | 2010. november 9. 19:57 | ![]() | |
Hello. Próbáld meg inkább a sziti vagy búvár lefolyó tisztítót. Eddig még csak a tamiya enamel állt neki ellen, de aztán egy napi áztatás után lakkbenzines ronggyal azt is le lehetett törölni. | |||||
| cimber | Adatlap | 163882 | 2010. november 9. 19:42 | ![]() | |
Szia! Én gyógyszertári alkoholba mártott puha szivaccsal törlöm át óvatosan a felületet. Ahol félő az apró alkatrészek miatt a sérülés, ott pedig dús szőrű ecsettel csinálom. Bevált. | |||||
| phun | Adatlap | 163881 | 2010. november 9. 19:39 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne. Miként szoktátok festéshez előkészíteni a makettet? Eleddig langyos szappanos vizet használtam (Olykor előfordult az első réteg lepattogzása) Elkerülhető ez a lemosó más anyagra cserélésével, és ha igen mely az? Köszönöm! | |||||
| Luthor | Adatlap | 163880 | 2010. november 9. 12:41 | ![]() | |
Rendben köszi. | |||||
| doky3 | Adatlap | 163879 | 2010. november 9. 12:24 | ![]() | |
Én áztatni sosem szoktam, mert lehet hogy nem bántja a műanyagot, de használni sem használ. A helyedben egy picit rásegítenék a kenényebb, kerek fogpiszkálóval, hogy a lemosó "belekezdjen" az eltávolítandó festékbe. A fogkefe nem biztos hogy elég. Próbáld ki, nem rontasz a helyzeten. | |||||
| Luthor | Adatlap | 163878 | 2010. november 9. 11:46 | ![]() | |
Gyakorlati tapasztalat a Spar-os "Florin" lemosóról: 4-5 évvel ezelőtt festettem ezeket az apróságokat. A törzs egy része érintetlen. A többin Humbrol matt enamel színek vannak, a ciklámen (pink, ahogy tetszik), vmi speckó, szintén Humbrol, de ilyen UV színű, amire a tégelyen cellulóz-higítót írtak elő. Híg matt fekete panelozás. Namost: a sötétebb zöld szín meg se nagyon mozdul. A világos sárgászöld 10-15 perc után letörölhető lett, a pink nagyját ki lehetett fogkefézni, dörzsölni, kapirgálni. A panelozás meg se moccan. Ma délután már kb 50-60 órája lesz, hogy áznak, holnap írok update-t. Bár sztem ami nem ázott fel negyed óra alatt, az már ott is marad. | |||||
| WadEmber | Adatlap | 163877 | 2010. november 8. 23:38 | ![]() | |
Helló Sziasztok. Kis segitségre lenne szükségem. 1:35 katonák arcfestésére mijen indulókészletet tudtok ajánlani. Ugyértem mijen szineket kell-érdemes beszerezni amivel neki lehet indulni 1:35 arcfestésnek. Olvasgattam már a fórumot sokszor.De ha lenne valaki kedves és irna egy listát hogy mivel lehetne kinindulni és hol tudnám beszerezni azt nagyon megköszönném. Köszönöm. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163876 | 2010. november 8. 23:23 | ![]() | |
Mit értesz az alatt hogy együtt használni? Keverni? Akrillal nem lehet, zománccal viszont igen, bár azt pisztolyba nem merném tölteni. A száradási időt igen jelentősen befolyásolja hogy mivel hígítod az olajfestéket. c[ ] | |||||
| qiez | Adatlap | 163875 | 2010. november 8. 17:01 | ![]() | |
Sziasztok! A művészolajjal kapcsolatban kérdezném, hogy milyen festékekkel lehet együtt használni, akrill vagy olaj bázisú, esetleg mindkettő? Már régóta van egy üveggel, de még sosem próbáltam. Ha jól tudom, akkor a lényege, hogy tovább tart a festék száradása, ezért hosszabb ideig lehet pacsmagolni vele. Köszi! | |||||
| ko1122 | Adatlap | 163874 | 2010. november 8. 14:58 | ![]() | |
Festéket Spray kivitelben honnan érdemes rendelni? (Tamiya gondolom egyik legjobb lehet) Fekete és metál szürke festés lenne első sorban. Ha fémtiszta felületet egyből a színnel festek le alapozás nélkül, az mennyire válhat be? Lakkot mit ajánlanátok hozzá? | |||||
| miskin | Adatlap | 163873 | 2010. november 5. 17:37 | ![]() | |
Kedves gaborka és Hickory, Köszönöm a segitséget. Akkor ezek alapján beszerzek valamit. Üdv miskin | |||||
| gaborka | Adatlap | 163872 | 2010. november 5. 16:37 | ![]() | |
Nem hinném hogy tönkrement nekem még van régebbi Citadel festékem is, nagyon jó minőségű festék volt akkoriban (most se rossz de az akkori flip-top tégelyest jobban szerettem). Szerintem nincs semmi baja, és lényegében ugyanaz mint a mostani "tinták". c[ ] | |||||
| Freddy | Adatlap | 163871 | 2010. november 5. 14:59 | ![]() | |
Hát, az lehet tönkrement már. Meg a régi tinták mások, ez az új wash-sorozat, amiről beszélek, 1-2 éve kapható. | |||||
| Luthor | Adatlap | 163870 | 2010. november 5. 14:37 | ![]() | |
Kb 10 éve vettem pár GW színt figurákhoz, meg 2-3 féle tintát... ki se bontottam azóta... lehet ideje lenne. | |||||
| Freddy | Adatlap | 163869 | 2010. november 5. 13:43 | ![]() | |
Én is ecsettel festek, de lehet azzal is szépen és a célnak megfelelően lakkozni. Persze nem egyszerű, de hát egyrészt vagy szép, vagy egyszerű valami, másrészt a szórópisztoly sem egyszerű:) De ha ez ilyen gondot okoz, akkor egyszerűbb úgy megkerülni a problémát, hogy alapból akrillal fested le a makettet. Akril egyébként nem való bemosásra- vagy, ha mindenképpen akrillal akarsz bemosni, a Games Workshop wash-ait tudom ajánlani, (a Devlan Mud kicsit barnás, a Badab Black meg fekete). Az pont erre van, és jó is nagyon. | |||||
| Luthor | Adatlap | 163868 | 2010. november 5. 13:28 | ![]() | |
Én általában matt Humbrol szintiket használok, de többedszer olvasom, hogy mosás előtt alálakkoztok fényessel, ill. mosogatószer kerül a keverékbe. Utóbbit szintén ki fogom próbálni. A gond az, hogy mivel ecsettel festek, így az "aláfújok egy kis fényt" felejtős. Nekem sajna max. 2 rétegem van arra, hogy eltaláljak mindent, 1 nem fed, 3 túl vastag. Direkt vettem fekete akrilt, hátha azzal jobban megy a mosás, de nem voltam elájulva tőle. | |||||
| Freddy | Adatlap | 163867 | 2010. november 5. 13:07 | ![]() | |
Akril felületre Louvre művészolaj terpentinnel hígítva nekem bejött. | |||||
| Luthor | Adatlap | 163866 | 2010. november 5. 12:36 | ![]() | |
Igen.. szutyok higítóval, vagy rossz aránynál tapasztaltam én is, hogy "kicsapja" a pigmenteket. Asszem próbálnom kell, nincs mese. | |||||
| Freddy | Adatlap | 163865 | 2010. november 5. 12:21 | ![]() | |
Hát fontos, hogy jól terüljön, mert ha összekapja magát, az nagyon ronda lesz. Szintúgy ha hígításkor szétesik pigmentekre. A pigment az olyan, mint a lábnyomok a Holdon. Ha nem nyúl hozzá senki, akkor örök időkig megmarad, de ha valaki hozzápiszkál, akkor könnyen szétjön. Na most azt, hogy senki (beleértve téged a további munkafázisok alatt) nem nyúl hozzá, nem lehet garantálni, ezért érdemes fixálni. | |||||
| Luthor | Adatlap | 163864 | 2010. november 5. 12:16 | ![]() | |
Valószínűleg a jól terülőn lehet a hangsúly. A higított festékek, legyen az akril v szinti, többnyire nem homogénre száradnak, legalábbis nekem. Bemosás helyett ki fogom próbálni a száraz árnyékolást, ugyanis emlékeim szerint van pár maréknyi maradék antracit Mapei fugázóm. Matt alapra ecsetelve mennyire tartósak az ilyen porozott (akár pasztellkréta-por) részek? Lakkozást megspórolnám, ha lehet, viszont zuhany alatt szoktam portalanítani a kész holmikat. | |||||
| Freddy | Adatlap | 163863 | 2010. november 5. 12:07 | ![]() | |
Egy vékony, szinte láthatatlan festékréteg, ami az alapfesték színét módosítja. Általában úgy készül, hogy valami jól terülő és jól hígítható festéket (a művészolaj ilyen) nagyon felhígítva szétkennek a felületen. De esetleg szárazecseteléssel is lehet. Ha sok iylen filterezett folt van egymás mellett különböző színekkel, akkor változatosabb, heterogénebb, élethűbb (de legalábbis kevésbé kindertojás/marcipán/gyári új jellegű) felületet kapunk. A szónak persze más jelentései is vannak: szleng.blog.hu/2008/10/27/filterezes | |||||
| Luthor | Adatlap | 163862 | 2010. november 5. 10:00 | ![]() | |
Elnézést, ha nagyon noob a kérdés: annyit emlegetitek a filterezést, hogy már régen meg szerettem volna kérdezni, pontosan mit is takar. Pár sorban egy kis ismertetőt vki, légyszi. Köszönöm. | |||||
| Regal | Adatlap | 163861 | 2010. november 5. 09:29 | ![]() | |
Szia cimber, terpentinnel vagy ajánlják még a terpenolt (ez utóbbival még nem találkoztam, de az elsőt használom, bevált). Háztartási boltokban kapható. Üdv, Regal | |||||
| cimber | Adatlap | 163860 | 2010. november 5. 07:47 | ![]() | |
Szia! Mivel a legcélszerűbb a hígítani a művészolajat? Üdv. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 163859 | 2010. november 5. 01:28 | ![]() | |
Üdv a klubban :) Nekem is nemrég jött meg az EVO, már csak a kézbevétele is egy élmény... Airbrushban teljesen kezdő kezeimben is csodásan muzsikál, ezzel a pisztollyal tényleg bármit meg lehet valósítani, csak a képességeink szabnak határt. Alig várom, hogy kipróbáljam élesben is. | |||||
| Hickory | Adatlap | 163858 | 2010. november 4. 10:57 | ![]() | |
Szia miskin! A művészolajokat az alapszín módosításához,azaz filterezéshez és az átmosáshoz használjuk. Gaborka a főbb márkákat már leírta,én annyival egészíteném ki,hogy ezek közül én is a PannoColort ajánlom.Nem a legolcsóbb,de minősége kiváló,és magyar. A Louvre olcsóbb,de a minősége változó.Egész jó még a versenyeken beszerezhető MIG-féle 502 Abteilung is. | |||||
| gaborka | Adatlap | 163857 | 2010. november 4. 10:44 | ![]() | |
A filterezéshez a művészellátós Pannoncolor márkájú teljesen megfelel, olcsó és finom pigmentű. Lehet persze használni drága Louvre, Winsor&Newton, Talens, Ferrario, Rembrandt... stb. festékeket is. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 163856 | 2010. november 4. 10:42 | ![]() | |
Ha nagyon profi akarsz lenni, akkor a gyári színkatalógus alapján veszel vagy kevertetsz hivatalos Ford autószíneket festékkereskedésben vagy márkaszervízben. c[ ] | |||||
| MrChef | Adatlap | 163855 | 2010. november 4. 08:39 | ![]() | |
Szevasz! Úgy emlékszem, nekem elbánt azzal is. A DOT 3 sztem mindenfajta festékeltávolításra jó. | |||||
| miskin | Adatlap | 163854 | 2010. november 3. 22:17 | ![]() | |
Sziasztok, Azt szeretném kérdezni, hogy ti használtok-e művész olajfestékeket, és ha igen, akkor milyen márkát/típust? Úgy tudom, hogy szokták őket használni harcjárművek filterezéséhez, de én még sose próbáltam. Előre is köszönöm a segítséget. miskin | |||||
| bubumaci07 | Adatlap | 163853 | 2010. november 3. 21:56 | ![]() | |
Szia! ÉN revell 50-esből és egy kis feketéből kevertem. | |||||
| geriatis | Adatlap | 163852 | 2010. november 3. 21:17 | ![]() | |
Tibcsi! Köszönöm! Én is erre gondoltam.De inkább rákérdezek, mielőtt beleugranék! Üdv ! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 163851 | 2010. november 3. 20:54 | ![]() | |
Szerintem elég a név alapján. A Fordoknál egyedül a motorblokk lehet kék, ami elvileg speciális Ford Engine Blue színű, de gyakorlatilag az épp kéznél lévő középkékkel tudod helyettesíteni. :) | |||||
| geriatis | Adatlap | 163850 | 2010. november 3. 20:30 | ![]() | |
Sziasztok! Az iránt érdeklődnék, hogy van egy amt mustangom.. Annyi a problémám, ( ez az első amt makettem ), hogy egy kicsit meglepődtem, mikor kibontottam nem voltak benne színkódok..Csak a nevek.. Elég, ha néz alapján párosítom revell festékkel? Van valaki,aki tudna nekem ebben segíteni? Köszönöm ! Üdv : geriatis | |||||
| Zsóti | Adatlap | 163849 | 2010. november 3. 18:34 | ![]() | |
Üdv Urak! Tegnap megjött az Evo szórópisztolyom, korrekt csomagolás, használható útmutató, szép pisztoly, látszik, h jól össze van rakva. A festés meg nagyon jó vele, egyedül a tartálya kicsi kicsit, de mivel 72-ben dolgozok, így nem nagy baj, a tisztítása gyerekjáték. Csak ajánlani tudom mindenkinek aki komolyabban gondolja a hobbyját! Jó makettezést, Zsolt | |||||
| Miller | Adatlap | 163848 | 2010. november 3. 17:34 | ![]() | |
festésnél ne csak a hígítás beállításával törődj. kicsit próbálgasd a nyomást is változtatni, csodákra képes, és a kicsit sűrűbb festék sem folyik meg így könnyedén. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 163847 | 2010. november 3. 16:58 | ![]() | |
Igen, természetes. :) | |||||
| varyt | Adatlap | 163846 | 2010. november 3. 16:56 | ![]() | |
Sziaztok! Bocs ha már volt, de tök kezdő vagyok a pisztollyal való festésben, vissza sem nagyon olvastam. Kérdés: az természetes,hogy négy réteget kellett fújnom, hogy a festék takarjon rendesen?( monnyuk azisigaz,hogy felhigítottam rendesen,ha nem, elkezdett köpködni meg minden) Viszont így gyönyörűszép, tök homogén. Agép egy F-117-es, a festék Gunze akril. Üdv Tamás | |||||
| Regal | Adatlap | 163845 | 2010. november 3. 13:46 | ![]() | |
| atis76 | Adatlap | 163844 | 2010. november 3. 10:26 | ![]() | |
| Regal | Adatlap | 163843 | 2010. november 3. 09:49 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy hol lehet Tamiya XF-1 fekete és XF-63 vörösbarna szintetikus festéket venni? Üdv, Regal | |||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 163842 | 2010. november 3. 09:43 | ![]() | |
minden használat után érdemes a festék saját , gyári higítójából egy adagot a festékre önteni, ugyanis minél több festék fogy a tégelyből annál több lesz benne a levegő = annál hamarabb bedöglik a festék. a Testors = model master amúgy is hajlamos hamar besűrűsödni, főleg a világos színei, ez egyébként áll a revell festékre is. tégelyen kivül gyakorlatilag bármivel higíthatók / lakkbenzin, szintetikus higító, terpentin, más enamel festék higítója /, viszont sajna ha a tégelybe nem saját higítóját öntögetjük, előfordulhat hogy hamarabb bedöglik. úgyhogy csak annyi festéket keverjetek be amennyit el is használtok, ugyanis ha nem a saját higítójával kutyult kencét visszamossátok a tégelybe, gyoríthatja a festék állagának romlását. tehát mielött a kupak visszamegy a tégelyre,jópár csepp saját higítót cseppentsetek bele./ igen, meg kellene venni minden festékhez a saját higítót - ahol festéket kapni, ott higítót is, nem érdemes ezen filléreskedni, hiszen ha a nem saját higító miatt tönkremegy a festék, akkor újat kell venni, az meg már nagyob kiadás mint 1-2 üveg céges higító ! / | |||||
| geriatis | Adatlap | 163841 | 2010. november 3. 09:01 | ![]() | |
Semmi gond,megértem! :) Ettől függetlenül nem rossz ötlet! :) Másik részről : Ahol ehhez felhasználható "cucc" lenne, az kevés helyen van már, mert szárad, illetve hatóságilag lezárt területen van.. Így marad a lefolyótisztító.. Üdv : Attila | |||||
| juge75 | Adatlap | 163840 | 2010. november 3. 07:03 | ![]() | |
Nem rosz indulatúlag,és nem morbiditásból írtam. Csak az anyag sajátosságait figyelembe véve az a top (illetve majdnem). Üdv:Gábor. | |||||
| geriatis | Adatlap | 163839 | 2010. november 2. 23:36 | ![]() | |
Kedves juge75! Bocs,de az ajkai vöröset inkább kihagyom, mert más emlékeim vannak róla... Ajkai vagyok, s a helytől dolgozom pár kilométerre, + rokonok, ismerősök laknak ott.. De nincs semmi gond. Poénnak vettem..:) Üdv : Attila | |||||
| geriatis | Adatlap | 163838 | 2010. november 2. 23:31 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a segítséget, tanácsot mindenkinek! Üdv : Attila | |||||
| geriatis | Adatlap | 163837 | 2010. november 2. 23:29 | ![]() | |
