| Vargapeter | Adatlap | 164375 | 2011. január 30. 19:21 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 164374 | 2011. január 30. 19:11 | ![]() | |
Azt gyanítom, hogy a lakkrétegek nem voltak rendesen kikeményedve. Lehet hogy száraznak tűnik de a Gunze celluloidbázisú lakk, amely száradás után még hosszú ideig aktív marad. Hagyd hogy a makett igen jól kiszáradjon (akár 2-3 hét meleg száraz helyen), utána polírpapírral csiszold el a repedéseket és egy végső lakkréteggel megpróbálhatod kijavítani. c[ ] | |||||
| cimber | Adatlap | 164373 | 2011. január 30. 18:45 | ![]() | |
Pedig a nyomás változtatás nagyon fontos a precíz festéshez. | |||||
| Lorco | Adatlap | 164372 | 2011. január 30. 18:17 | ![]() | |
Ja igen: nekem is Pap Laci-féle kompresszorom van, csak a tartályos. Én azért elég gyakran változtatom a nyomást, attól függően, mit és mivel festek, tapasztalattól függően, mivel törvények nem igazak ezen a területen (hála Istennek):) | |||||
| Lorco | Adatlap | 164371 | 2011. január 30. 18:13 | ![]() | |
Szia, amint már írtam, én a Revell festékhez lakkbenzint használok, alacsony (1,0-1,2 bár) nyomáson fújok, sok rétegben, kb. 1:1 festék-hígító aránnyal, esetleg picit hígabban, színtől függően. A távolságot nem nagyon figyelem, de kb. 15 cm, ilyesmi... Nekem sose szalad szét, ilyesmi akkor történt velem, ha nagy nyomáson fújtam. | |||||
| Jakesz | Adatlap | 164370 | 2011. január 30. 17:33 | ![]() | |
| cimber | Adatlap | 164369 | 2011. január 30. 16:26 | ![]() | |
| cimber | Adatlap | 164368 | 2011. január 30. 16:25 | ![]() | |
Még jobban jársz el, ha szétszedve tárolod a pisztolyt. ;-) | |||||
| vlevi | Adatlap | 164367 | 2011. január 30. 16:02 | ![]() | |
Arra biztos nem jó. Ahhoz nagyon gyenge az anyag is, és a ragasztója is. Mellesleg baromi drága is lenne, mert az a 10x20 centis darab, amit kapsz, semmire sem elég egy valódi autón. Lidl-ben, teszkóban és hasonló helyeken szoktak lenni öntapadós fóliák, én inkább azzal próbálkoznék. Régebben láttam karbont, és gondolkodtam is rajta, hogy a fekete díszléceken hogyan mutatna, de azóta sem látom, hogy lehetne kapni :( | |||||
| belso.gy | Adatlap | 164366 | 2011. január 30. 15:18 | ![]() | |
KöszönömVlevi a segítséget.! Ez a fólia kultéri használatra is jó? nekem igazi autó diszlécre kellene fényes crom szín | |||||
| Jakesz | Adatlap | 164365 | 2011. január 30. 13:19 | ![]() | |
Sziasztok! Tegnap lefújtam a Strykert supralux h-100 szintetikus hígítóval és revell festék 1:1 keverékével.Legelőször az egyik ajtót fújtam volna,de egyszerűen szétszaladt a festék a felületen,majd kevertem még festéket a már hígítós festékhez,de így sem akart megmaradni a felületen.Még csak egy vékonyabb réteget sem sikerült fújnom.Korábban csak gyári hígítókat használtam és ezekkel soha sem volt ilyen gondom.A makett felülete mint már máskor is,kapott egy kis alkoholos átmosást.A felületek teljesen szárazak voltak,csak gumikesztyűben fogtam a makettet festés előtt.Így még soha nem jártam,egész délutánom és az estém egy része ráment a lemosásra.Mit ronthattam el,tudtok nekem tanácsot adni? Válaszokat előre is köszönöm! | |||||
| miles | Adatlap | 164364 | 2011. január 30. 13:14 | ![]() | |
Köszönöm, nikeboy, megnézem. Igazából nem értem, hog a fals levegő hogy jut be, és miért okoz a szivóhatás helyett nyomóhatást. Eméletileg akkor is üzemelnie kellene, ha a szivócsövet beleállitom egy teljesen nyitott tartlyba... | |||||
| gaben21 | Adatlap | 164363 | 2011. január 30. 12:40 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget. | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 164362 | 2011. január 30. 12:34 | ![]() | |
Szia gaben21! én használom tisztításra,még néha az aceton tartalmút is ha épp mentes nincs, az akril festékeket kiválóan ki lehet velük tisztítani!Én minden festés utánn szétszedem a pisztolyt és alkatrészenként átmosom átisztogatom vele,de nem árt néha valamilyen erősebb lefolyótisztitóban is kiásztatni az egész pisztolyt! | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 164361 | 2011. január 30. 12:29 | ![]() | |
Szia gaben21! Azon kívül, hogy problémamentesen működik és szépen ki lehet tisztítani vele a pisztolyt, meg annak összes alkatrészét, mit kéne még tudni róla? Én elég régóta használom, és semmi gond nincs vele. Olcsó, nagyon sok helyen hozzáférhető és a célnak tökéletesen megfelel. A tisztítás után én a tűre szoktam egy csepp finom olajat cseppenteni, végigtörlöm és így teszem vissza az airbrushba. Üdv: BÉPÉ | |||||
| ko1122 | Adatlap | 164360 | 2011. január 30. 11:34 | ![]() | |
Átfestéshez marad a 100ml Tamiya Akril spray 1/18 fém felületre. Alapozót mit használjak elötte? | |||||
| gaben21 | Adatlap | 164359 | 2011. január 30. 10:24 | ![]() | |
| vargapeterke | Adatlap | 164358 | 2011. január 30. 08:48 | ![]() | |
Valaki tudna valami okosat mondani errol a keprol? Segitsetek legyszi, biztosan van otletetek! Peter | |||||
| nikeboy | Adatlap | 164357 | 2011. január 30. 07:19 | ![]() | |
szia!Nézd át a düzni,vagy a levegő sapka tömítést. | |||||
| miles | Adatlap | 164356 | 2011. január 29. 21:49 | ![]() | |
Na, erre varrjon valaki gombot!: Ugyanilyen pisztollyal próbáltam ma alapozni. Az eredmény az, hogy a levegő BEFELÉ a tartályba megy! Ahelyett, hogy szivóhatás alakulna ki a tű végé, és teritené a festéket, ahogy kell, szép kis buborékok alakulnak ki a tartályban, magyarán pezseg a higitó, ahelyett, hogy felszivná. Ez a venturi elven működő szórópisztoly olyan egyszerű, mint a kőbalta, mégsem működik! Kinek van erre jó magyarázata? | |||||
| pulcsi | Adatlap | 164355 | 2011. január 29. 19:38 | ![]() | |
az a lényeg,hogy a düzni teteje nagyjából egy sikba legyen a levegőfuvókával. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164354 | 2011. január 29. 17:15 | ![]() | |
A BD-130 jó pisztoly, de a 0,3-as fúvókával 1/18-ban a nap is lemegy mire valamit egy rétegben leterítesz. De legalább jó nagy tartálya van. :) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164353 | 2011. január 29. 17:01 | ![]() | |
Ezekkel a levegőpalackos alsótartályos pisztolyokkal az a baj, hogy több levegőt fogyasztanak, mint festéket. Egész egyszerűen kevés a levegő sebessége, hogy arról a pár centiről felszívja a festéket. Kompresszor erősen javallt. | |||||
| joozsyka | Adatlap | 164352 | 2011. január 29. 16:59 | ![]() | |
Tekerd fentebb a "tekerentyűt", hogy közelebb legyen a "fúvókához"! Úgy próbáld meg! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164351 | 2011. január 29. 16:58 | ![]() | |
A levegőpalack a hiba. | |||||
| Vik30 | Adatlap | 164350 | 2011. január 29. 16:48 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 164349 | 2011. január 29. 13:36 | ![]() | |
A BD-184-et ajánlom neked, amit pl. az airforce-nál lehet kapni, ennek 0,5-ös dűznije van, vagy a BD-168-at, ebben 0,5-0,8-1,0-ás készletek vannak. A palackkal felesleges kínlódni, ezekhez a pisztolyokhoz kompresszor kell, lehetőleg olyan amely percenként legalább 50-60L (a 0,5-öshöz) de inkább 110-120L (a 0,8-1,0mm dűznikhez) levegőt tud produkálni. A BD-130 jó pisztoly, de a 0,3-as fúvókával 1/18-ban a nap is lemegy mire valamit egy rétegben leterítesz. c[ ] | |||||
| Ufi | Adatlap | 164348 | 2011. január 29. 12:20 | ![]() | |
Sziasztok! Én most kezdem el a fujást.Én 1:35-ös tankokat készítek, mindenütt azt olvasom ,hogy ilyen-olyan színnel alapoztam.Nekem Gunze Mr.Surfacer alapozóm van. Az is jó? Vagy alapozzam valami fémszínnel aztán amíniumot utánzó festékkek és arra atank szinét mondjuk sárgát vagy panzer szürkét, csak így nem lesz vastag ha akármilyen vékonyan fujom is?Válaszotokat előre is köszönöm! Valahogy csak megkell tanulnom , megálmodni nem tudom. Üdv! | |||||
| Vargapeter | Adatlap | 164347 | 2011. január 29. 10:40 | ![]() | |
Sziasztok, Gunze akril festekkel fujtam ezt a probanak szant F-16-ost... Utana 2 hetet szaradt, majd Gunze Super Clear fenyes lakkjat fujtam ra pisztolyba attoltve... Matricazas, ujabb Super Clear... Ez is szaradt par napot, majd Promodeller agyag alapu befolyatoja... ezt vizzel, nyallal nedvesitett papritorlovel visszatoroltem! Eddig semmi broblema! Majd jott egy reteg Gunze Super Clear matt lakk, ami gyonyoruen mattitotta a feluletet, meg voltam elegedve... 2 napot hagytam pihenni, majd mire ujra raneztem, felrepedt a festes fogadott par helyen! Lasd a kepet! Van valakinek otlete, mit b@#*tam el? | |||||
| ko1122 | Adatlap | 164346 | 2011. január 29. 10:21 | ![]() | |
Közben a tűről az jutott eszembe, hogy a szórásnál nem kell a nagyon precíz vékony, egyszerre ha nagyobb felületet terítene be a szórás, az lenne a jobb... | |||||
| ko1122 | Adatlap | 164345 | 2011. január 29. 10:18 | ![]() | |
Köszönöm szépen az információkat! Fém felületre történne a festés, miután fémtsiztára pucoltam a kasztnit. Festék spray alternatíva is felmerült. Nem tudm, ezekben milyen kiszerelés lenne elég egy ekkora felületre. Valamint alapozót, vagy lakkot mit érdemes használni, vagy van-e esetleg olyan festék ami nem igényel lakkozást? Kompresszor gondolom csak a makettfestéshez való jó, tehát gondolok itt arra, hogy egy rendes nagy méretű nem jó hozzá... | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164344 | 2011. január 29. 10:10 | ![]() | |
1/18-as méretben szerintem talán egy modellre elég. Vagy még arra se. Feltételezem, autómodellekről van szó. Egy kaszni egyszeri lefújása talán belefér, de több nemigen. Szerintem mindenképpen érdemes lenne egy kompresszorra beruháznod, a pisztoly pedig minimum 0,3 mm-es dűzniméretű legyen, jó nagy tartállyal. A BD-130 (és klónjai) szerintem induláshoz megfelel, a nagy felületekhez pedig akár egy orosz(!) Aerograph. | |||||
| vlevi | Adatlap | 164343 | 2011. január 29. 10:10 | ![]() | |
1/18-as autónál kb addíg, amíg lefújod a motorháztetőt, szóval el se kezdj vele próbálkozni. Ha pisztolyon gondolkodsz, akkor a kompresszort nem lehet megspórolni. Alternatív megoldás a festék spray. | |||||
| qiez | Adatlap | 164342 | 2011. január 29. 10:06 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudtok véletlenül valakit, aki Lifecolor festékeket forgalmaz Magyarországon? | |||||
| ko1122 | Adatlap | 164341 | 2011. január 29. 10:00 | ![]() | |
Ha veszek egy festékszóró pisztojt, akkor egy 750ml levegőpalack kb mennyi ideig látja el magasnyomású levegővel? 1/18 modellek festéséhez milyen pisztojt ajánltok? | |||||
| Jakesz | Adatlap | 164340 | 2011. január 29. 09:39 | ![]() | |
Köszönöm szépen nektek a segítő tanácsokat! | |||||
| vlevi | Adatlap | 164339 | 2011. január 29. 09:25 | ![]() | |
megamakett pont hu | |||||
| Lorco | Adatlap | 164338 | 2011. január 29. 08:26 | ![]() | |
Szia, én is lakkbenzint használok, és hozzá maszkot, mert kicsit büdös, de Humbrolhoz, Revellhez teljesen jó. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164337 | 2011. január 29. 07:56 | ![]() | |
Vagy lakkbenzin. Én azt használok pisztolyhoz is, ecsethez is. | |||||
| Phoenix | Adatlap | 164336 | 2011. január 29. 07:31 | ![]() | |
Hol lehet beszerezni ezt a Bare Metal Foil-t? | |||||
| Luthor | Adatlap | 164335 | 2011. január 29. 00:00 | ![]() | |
Bár én ecsettel festek, de sima szintetikus higító jó lehet... | |||||
| koby | Adatlap | 164334 | 2011. január 28. 22:03 | ![]() | |
Sziasztok! Sivatagi festést csinálok. Szerintetek a Revell 16 vagy 17 jobb a brit és német járművek sivatagi színének? | |||||
| Jakesz | Adatlap | 164333 | 2011. január 28. 22:00 | ![]() | |
Sziasztok! Revell enamel festéket a gyári hígítón kívül mivel lehet még hígítani pisztolyból történő festéshez?Eddig mindig csak gyári hígítót használtam,ami most elfogyott,és jó lenne mással helyettesíteni. Válaszokat előre is köszönöm! | |||||
| vlevi | Adatlap | 164332 | 2011. január 28. 20:31 | ![]() | |
Még annyit, hogy az a fólia, amit én használtam, nem a fényesebb fajta, van ennél fényesebb Bare Metal foil is. | |||||
| vlevi | Adatlap | 164331 | 2011. január 28. 20:30 | ![]() | |
| belso.gy | Adatlap | 164330 | 2011. január 28. 18:17 | ![]() | |
sziasztok! aBare Metál Foil fólia ivelt felület bevonása esetén rásimitható ? Köszi | |||||
| ko1122 | Adatlap | 164329 | 2011. január 28. 08:38 | ![]() | |
Ránéztem erre a fóliára, elég jónak tűnik. Szerintem a festés helyett, inkább ezt a fóliás megoldást választom! Köszi az infót. Idővel jelentkezem, amint sikerült felraknom. | |||||
| nikeboy | Adatlap | 164328 | 2011. január 28. 08:25 | ![]() | |
Sziasztok! Akit aírbrushal kapcsolatos kérdés foglalkoztat,rendelés,alkatrész,stb,a Retusbaj topikon hírdetést talál!Várom minden érdeklődő kérdéseit. Üdv:Nike | |||||
| ko1122 | Adatlap | 164327 | 2011. január 27. 22:47 | ![]() | |
Fémre festett fekete felületre kellene. A fólia méretre vágása lehet nehezebb feladat. De ötletnek nem rossz. | |||||
| Ákos | Adatlap | 164326 | 2011. január 27. 22:35 | ![]() | |
Bare Metal Foil - öntapadós fólia - ez a legélethűbb, esetleg az Alclad krómja, de csak fújni lehet, fekete alapra. | |||||
Akkor azt mondod, hogy a fenyes lakk nem szaradt eleg ideig a vegso matt reteg elott?
Ertem, bar 12-14 napot biztosan szaradt... De ugy nez ki meg tovabb kell hagyni, ugye?
Peter
