381., 382., 383., 384., 385., 386.
Amon 164477 2011. február 16. 10:49
Lehet nem keverted fel rendesen, vagy a festék picit halott. Javítása matt lakkal, vagy szitibe vele!
Üdv: Amon
Jutas 164476 2011. február 16. 10:29
Mi az oka, hogy a revell enamel 67-es matt festékkel festett figurám a száradás után is fényes maradt?
jerry82 164475 2011. február 16. 09:34
klasz tippek csak Faun nem WW II jármű úgy hogy nato green nato brown nato black színek kellenek a kolegának revell-be
igor 164474 2011. február 16. 08:20
Revell enamel 88 ocher brown,ami inkáb sárga de szerintem kis fehér kell hozzá mert túl élénk szin.
vlevi 164473 2011. február 15. 22:19
Asszem Revell enamelből nincs sárga. Humbrol 83 jó lenne hozzá, de Revellben nincs ilyen szín. A Revell a dobozra 16-ost szokta írni sárgának, de az inkább sivatagi homoksárga, és nem okker.
Jakesz 164472 2011. február 15. 20:27
Német terepszínt szeretnék festeni Faun hk. szállítóra.Valaki tudna nekem segíteni,hogy Revell enamel festékekből melyeket kellene megvennem?
Válaszokat előre is köszönöm!
Commissar 164471 2011. február 15. 18:04
Te magad írtad, hogy víz/alkolol bázisú festékek túl gyorsan száradnak és ezért eléggé maszatolnak befolyatáskor, pont ezért javasolták a többiek az olaj és enamel festékeket. Száradás-lassítót (retarder) lehet használni az akrilhoz, ha ragaszkodsz ahoz a festékhez.
karagabor 164470 2011. február 15. 14:35
Szia doky, szia Jobrog,
Köszönöm a jótanácsokat, kipróbálok minden javaslatot, azt' egyszercsak (talán) büszkén mutogathatom a műremekeket... ez mondjuk odébb van... :)
off
Jobrog: nem, én őslakos bp-i vagyok. ide születtem, itt tanultam, és most is itt tengetem életem.
on
érdekes, hogy egyikőtök sem vízbázisút javasolt, pedig bizisten azt hittem, hogy azzal érdemesebb, mert könnyebben rendbehozhatom a bakikat azáltal, hogy "egyszerű" vízzel tudom hígitani, törölni...
és valószínű tényleg igazatok lehet, mert ugyan lakkozás után csináltam, de olyan hamar rászáradt a panelvonalak mellé, hogy küzdelem volt leszedni. víz helyett sebbenzinhez kellett nyúlnom, hogy leszedje a rászáradt felesleget.
köszönöm még1x.
üdv mindenkinek
g.
doky3 164469 2011. február 15. 11:21
Azért teszem forró vízbe, mert lágyabb lesz a lakk, festék, szebben terül. Alacsonyabb hőmérsékleten a festék, lakk is "fázik" mint minden más. Így olvasva talán megmosolyogtató, de tégy egy próbát. Befuttatást a teljesen megszáradt fényes lakkozás után nem ördöngősség elkészíteni, min. 1:8 arányban elkeversz (enamel) fényes feketét hígítóval, vékony ecsettel a panelvájatba érinted, és kész. A felesleget letörlöd.
Jobrog 164468 2011. február 15. 10:25
Befuttatáshoz olajfestéket használj,az szépen terül és alakíthatod is ha valamit eltolsz.De még úgy is,érdemes előtte fényes lakkozni és úgy befolyatni. Off:Te nem Baján jártál középsuliba?
karagabor 164467 2011. február 15. 08:59
forró vízbe? ... hm, kipróbálom, köszönöm a javaslatot.
Én a teraszon fújtam, és hát nincs mostanság túl meleg. Ezek szerint ez is simán levesz az eredmény minőségéből...
Márcsak azt kell kiokoskodnom, hogy hogyan tudnám megakadályozni, hogy a festésbe beleszálljanak a levegőben szálló szöszök. Azt hinné az ember, hogy nincsenek, aztán ilyenkor kiderül, hogy mégis...
Tegnap kérdeztem a panelvonalak folyatását, de türelmetlen voltam és este még próbálkoztam. Nem tudom ki milyen festéket használ ilyenre, de nem volt annyira egyszerű. Az én vízbázisú revellem olyan gyorsan szárad, hogy egy felesleges másodperc és már kinlódva szedtem le a felesleget.
Köszönöm Neked a válaszodat.
üdv.
nezelod 164466 2011. február 15. 08:16
Szia !
A színek fakítása különböző (fehér, barna árnyalatok) pasztellkréta-reszelék keverékével történt. A por felvitele után hígítós ecsettel szépen eldolgoztam amitől kissé inhomogének lettek a színek, és száradás után ki is fakultak kissé. Ez úgy értendő, hogy az alapfestés az akrilfestékkel történt és ezt ugye nem oldja fel a szintetikus hígító amivel viszont az olajpasztelleket lehet szépen elmosni.
Üdv: nezelod
DrJoci 164465 2011. február 15. 01:12
Szép Jó estét!
Meg néztem a képeid a párduc festése kapcsán lenne egy olyan kérdésem ,hogy hogyan fakítottad a színeit ? hogy nem olyan rikító a vörös stb.
Válaszod előre is köszönöm :)
DrJoci 164464 2011. február 15. 01:11
Szép Jó estét!
nezelod 164463 2011. február 15. 00:53
Szia Ismeretlen Barátom !
(legalábbis ha nem haragszol nem tudlak a neved alapján beazonosítani)
Ami az általam épített Párducot illeti: Lehet hogy tetszetős első ránézésre, de valószínűleg hemzseg a hibáktól. Én nem javaslom hogy ez alapján építs, inkább járj utána a témának kérdezz tapasztaltabb "csörömpösöket" elvégre az első harcjárművemet látod és nem igazán olvastam utána csak úgy belevágtam /azért nem baj ha tetszik:)/. Amire a kérdésed irányul: Nekem nincs egységes recept mindig az adott makett alkatrészbontása adja az építés-festés sorrendjét. A párducnál az egész páncéltestet a toronnyal együtt festettem , a görgőket és a lánctalpat külön /persze a lánctalp már összerakva ami végül utoljára került fel/. Az apróságokat fújás után ecsettel. Ha máshogy egyszerűbbnek érzed csináld úgy nincs megkötés hogyan kell. Van aki a teljes összeépítésre esküszik, és van aki alkatrészenként fest. Halgass a logikádra. A fújással kapcsolatban nem kell aggódni, ha nem sikerül jól, le lehet mosni a festéket és lehet újra próbálkozni.
Jó makettezést, üdv :nezelod
doky3 164462 2011. február 14. 20:39
Flakonból lakkot Én még csak a Very Well nevezetűt fújtam. (1:43 Suzuki Swift) Forró vízbe raktam 10 percre, aztán egyszer finoman átködöltem a felületet, aztán telibe fújtam. Magasfényű felületet ad. Egyenletesen kell a sugár előtt a munkadarabot mozgatni, nem szabad megállni, mert gyorsan megfolyik. A többi festékre is igaz, hogy magasabb hőmérsékleten szebben terülnek. Fújásnál az előkészített festéket, sőt még a pisztolyt is a konvektorra teszem, amíg a többi holmit előszedem.
unicellular 164461 2011. február 14. 20:19
Ilyenem még nem volt, de a polírozható acél polírozás nélkül ronda szürke színű...
Akkor megnézzük...
csabbee 164460 2011. február 14. 18:12
Azt már nem kell polírozni,eleve felfényezett hatást ad vissza.Én is ezzel szoktam a foncsorokat csinálni.
unicellular 164459 2011. február 14. 17:32
A Humbrol polírozható alut (27002) mennyire lehet fényesre polírozni?
Fényszóró belsejéhez szeretném felhasználni.
karagabor 164458 2011. február 14. 17:09
Kezdőként előszőr írok ide, hátha néhány jótanácsot kaphatok Tőletek.
Sok helyen olvasom, hogy autó maketteknél (de gondolom másoknál is) a réseket, panelvonalakat folyatják, befolyatják. Ezt hogy kell elkészíteni? Tudnátok ebben segíteni?
A másik kérdés, hogy lakkozásnál (spray verzió) mire kell figyelni, hogy szép legyen a felület. Néhol szép, néhol "narancsbőrös" lett. :( Bár még csak az első próbálkozásnál járok, lehet, hogy ez tök normális, hogy első nem tökéletes.
Köszönöm szépen a segítséget előre is.
Gábor
Atesz01 164457 2011. február 14. 16:59
Üdv Crabby.
-Nekem van egy bontatlan SM 378-as tégelyem,ha pesti vagy akkor esetleg elbotólhatjuk ha gondolod?
Üdv Atesz01
Baboon 164456 2011. február 14. 16:49
Ha csak a mattság vagy a fényesség a baj, azon úgyis segít az útközbeni többszörös lakkozás. Szóval ha a szín egyezik akkor keverd össze. Nekem ez a véleményem.
Crabby 164455 2011. február 14. 16:40
Van nekem most az a dilemmám, hogy lefestettem az egész tankot (a testet) revell SM 378-as enamellel, de szinte kifogyott. Most akkor a második réteghez ezek az ötleteim vannak:
- Higítót az üvegcsébe aztán imádkozni hogy elég legyen
- Venni egy újabbat (nemtudom hol)
- Összekeverni a matt 77-essel, nem tudom ez mennyire jó, a kettő szín majdnem teljesen ugyan az, de külön külön a fényben brutálisan kivehető hogy mi matt és mi nem, ha most összekeverném akkor jobb lesz-e vagy nem?
Igazából ha nagyon gáz akkor félreteszem egy kicsit és beszerzek egy festékeket egy másik makettel együtt, úgyis kell valami ez után, ez meg már majdnem (közel sem) kész :D
Előre is köszi a válaszokat!
-András
Freddy 164454 2011. február 14. 15:51
Atesz01 164453 2011. február 14. 15:39
Üdv mindenkinek.
-Elkészültem egy makett festésével és már a matrica ragasztás jönne.
-Olyan kérdésem lenne hogy...
-A matrica ragasztás után pár nappal le kenhetem-e átlátszó matt lakkal a makettet hogy  később a matrica ne essen le?
(vagy ez buta kérdés volt?)
A válaszokat előre is nagyon köszönöm mindenkinek.
Ufi 164452 2011. február 14. 09:32
Sziasztok!Én most szeretném elkezdeni a fújást.Egy olyan öreg Tamiyán amit nezelod barátom is csinált, hogy ha elrontom nem olyan iszonyú kár.Akérdésem, hogy full-ra összerakva szoktátok lefújni aztán a pici részeket ecsettel, vagy külön-külön?
A lánctalpat a végén feltenni?Tudom , hogy ahány ház annyi szokás, de mégis valami támpont jólenne.nezelod!Nagyon szép a panthered, szeretném megközelíteni.
Varjúbácsi 164451 2011. február 14. 07:57
Majd ha vállalod a személyazonosságod, akkor írj be ilyeneket! Szerencsétlen IQ negatív!
nezelod 164450 2011. február 14. 00:15
Jó hozzá, sőt még a Mr. Color Thinner is jó, én azt használom mindkét fajta festékhez.
Üdv: nezelod
Baboon 164448 2011. február 13. 20:18
Arra való a fórum.
No de egy kérdés:
Gunze akril hígító jó a tamiya akrilhoz?
kirgiz 164447 2011. február 13. 15:26
Mennyi szófosás!
Lynx 164446 2011. február 13. 13:20
Szerintem mindegy, de használd a Tesco gazdaságosat. Úgy rémilk valami SziTi, vagy hasonló a neve. De bánj óvatosan az oldattal, mert erősen lúgos! A műanyagot nem bántja, de Téged annál inkább.
BalEee 164445 2011. február 13. 13:13
Mindegy milyen lefolyótisztító?
Baboon 164444 2011. február 13. 13:13
Aha ebben a pillanatban esett le hogy az XF az flat...
Bocsánat, törölhető :D
Baboon 164443 2011. február 13. 13:12
Mi a különbség a tamiya X és XF festékei között?
Köszönöm
Lynx 164442 2011. február 13. 13:09
Hello!
Keverj össze vizet és lefolyótisztítót, ebben áztasd egy-két napig!
BalEee 164441 2011. február 13. 12:57
Mivel tudom egy makettemről leoldani a festéket? Áztatni kell valamiben? Teljesen el szeretném tüntetni a régi festéket.
Szabi77 164440 2011. február 12. 18:24
Vik30!
Pár festésvariáció a Ka-29-hez!
wp.scn.ru/en/ww4/v/735/1/0
Szabi77
Vik30 164439 2011. február 12. 18:18
Ka-29 helikopternek milyen festései vannak rendszeresitve az orosz haderöben?Pld középszürke?
zsufolo 164438 2011. február 12. 13:50
köszi
Járja ilyen külső szín mellé a fehér belső?Nem nagyon ismerem a félhernyók belső színeit, de nagyon mutatósak a fehéren...
Z63 164437 2011. február 12. 13:47
zsozs!
Annak idején úgy sikerült fixálnom pigmentet, hogy a mattlakkot nagyon óvatosan, ködölgetve -szinte lehelgetve - vittem fel a pigmentezett felületre. Minden egyes lehellet után egy darabig csak a levegőt fújva, szárítottam a felületet. Néhány ilyen vékony réteg után már lehet egy kissé bátrabban lakkozni. A lényeg, hogy fújás közben nem szabad nedvesen megállni a lakknak a felületen, mert abban a pillanatban vége a pigmentezésnek, kezdheted előlről. Tegyél próbákat egy darab műanyagon, ne a kész maketten gyakorlatozz!
Jó munkát!
Üdv,Z63
jerry82 164436 2011. február 12. 12:33
hello
ezek a színek hasonlóak de nem teljesen azonosak
revel 16 kb
humbrol 118+ világosítasz rajta egy kicsit fehérrel
humbrol 63 + fehér
humbrol 83 kb
zsufolo 164435 2011. február 12. 11:57
Model master 2088(4789)-et milyen revell vagy humbrol helyettesíti? Nem találtam táblát hozzá.Panzerwerfert akarok terepminta nélkül egyszínűre festeni
köszi
gaborka 164434 2011. február 11. 17:16
gaborka 164433 2011. február 11. 17:15
Nem "osztok észt". A legjobb tudomásom szerint igyekszem segíteni. Ha nem tetszik amit írok nem kell megfogadni. Amit írok azt esik-kel módszerrel magam tapasztaltam ki, és ha leírom akkor a jószándék vezérel, hogy makettező társaimnak megspóroljam azokat a hibákat amelyeket én elkövettem. A csilivili pisztolyokat nem vetem meg, azokat az embereket azonban igen, akik szentenciózusan kijelentik párszáz-párezer forintból gazdálkodó makettezőtársaiknak hogy ezeken kívül semmi más nem használható. (Már elfelejtettük a nyolcvanas éveket amikor szinte buszos túrákat szerveztek a megye egyetlen orosz Aerografjának megtekintésére?). Merthogy, igen, mindig van olcsóbb megoldás, amely, készséggel elismerem, nem mindig jobb.
A munkáimat illetően akármelyik országos makettkiállításon megnézheted őket az induló munkák közt ill. az MME klubasztalán. A kedvedért nem fogok fényképezgetni, de ha eljössz hozzám szívesen megmutatom hogy hogyan dolgozom a festékszórómmal. Annyit hozzátennék, hogy az átlag felhasználónál mélyebben foglalkozom az airbrushhal, de ezt nem fejtegetem neked tovább, mert még ezt is félreértenéd.
A szájkarate nem az én kenyerem, most is te kezdted, kedves Xperte, nem hiszem hogy valaha is bántottalak volna. Ha nem tetszik amit írok ne olvasd. Részemről ennyi.
c[ ]
automi 164432 2011. február 11. 16:52
Köszi! Én is attól tartok, hogy van még a palackban nyomás.
automi
Ufi 164431 2011. február 11. 15:54
Hát ha árát vesszük biztos jobb mert kétszeres az MM ára mint a többié, és szerintem még az az előnye ,hogy üvegben van és csavaros fémtetővel rendelkezik és minden higító jó hozzá.
cimber 164430 2011. február 11. 15:01
Nem tudom, nem próbáltam, csak a Revellt és a Humbrolt, de szerintem a MM enamelek - hosszú évekkel ezelőtti tapasztalatom alapján - jobbak mint az említett előző kettő.
A Gunze nagyon egyenletes teljesítményű még a BD pisztolyokkal is, amik ugye nem a minőség csúcsát képezik, ez tény.
Biztos vagyok abban - látva a különböző maketteket - hogy pl. az H&S, Iwata pisztolyok sokkal jobban tűrik a festék minőséget, mint a BD-k.
Az EVO tisztítása is egyszerűbb, nem kell a gumi tömítésre vigyázni és valóban nagyon precíz munkákat lehet velük csinálni.
A BD-hez sok sok gyakorlás és jó festék(hígítási arány) kell.
Nekem az egy tégely Gunzéba került mindösszesen, hogy kitaláljam milyen hígítással, milyen nyomáson és távolságról fúj a legszebben.
Alapozni, és alapkamókat fújni mindenképpen meghagyom az AD-320-asom, mert tökéletesen szépen fúj, az "aprólékokhoz" szeretnék majd egy 0.2-es EVO Silverline-t.
Majd...egyszer ha lesz rá keret. :-)
jerry82 164429 2011. február 11. 14:57
hello
attól hogy szerinted kifogyott bőven van annyi nyomás hogy szem,kéz,arc sérüléseket okozon amikor felrobban úgyhogy az pár vonás festékért ne kerülj korházba
automi 164428 2011. február 11. 14:51
Helló,
A festék-sprayt-t fellehet nyitni? A hajtógáz kifogyott belőle, a festék még lötyög benne. Szükségem lenne belőle némi festék egy-két ecset vonásnyira.
automi
ANT 164427 2011. február 11. 13:25
Sziasztok.
Az lenne a kérdésem, hogy Tamiya akrilhoz lehet keverni Gunze Mr. Retardert?
ANT
