Atesz | Adatlap | 164488 | 2011. február 17. 10:30 | ||
gaborka | Adatlap | 164487 | 2011. február 17. 10:14 | ||
Hát, két elgondolásom lenne erre, egy, nem vártad meg hogy rendesen átkeményedjen az akril lakk, vagy a Revell hígító MEK-et vagy xilolt tartalmaz, ami eszi a Maestro akrilgyantáját. Az is lehet hogy a lakkot nem ráztad fel elég jól. c[ ] | |||||
Airmax | Adatlap | 164486 | 2011. február 17. 09:19 | ||
Szevasztok Az Alclad II festékeket aki(k) alkalmazza(ák).Legyenek szivesek pár mondatban vagy akár bővebben írni a felhasználás gyakorlati tapasztalatairól.Gondolok itt a higítására,alapozására,felületre való felhordásra.Mire kell figyelni? Válaszaitokat előre is köszönöm. Üdv: András | |||||
zsufolo | Adatlap | 164485 | 2011. február 16. 17:44 | ||
színtelen akril (maestro) | |||||
gaborka | Adatlap | 164484 | 2011. február 16. 17:12 | ||
zsufolo | Adatlap | 164483 | 2011. február 16. 15:49 | ||
a Revell hígító szedi fel a lelakozott festésemet! Nem fújtam rá elég lakkot? Mondjuk van ahol kifejezetten jól mutat,mintha a rozsda szétette volna. | |||||
Freddy | Adatlap | 164482 | 2011. február 16. 15:10 | ||
A matt festékekben a mattságot okozó anyag le szokott ülni a tégely aljára, vsz nem lett jól felkeverve. | |||||
Jakesz | Adatlap | 164481 | 2011. február 16. 14:59 | ||
Köszönöm a segítséget jerry,rengeteget segítettél. Te sem vagy balfék vlevi,csak a segítő szándék volt benned. | |||||
vlevi | Adatlap | 164480 | 2011. február 16. 12:10 | ||
Nem te vagy a balfék, hanem én. Ha tudom, hogy mi fán terem a Faun, nem hoztam volna szóba a 2.vh-s színeket :) | |||||
jerry82 | Adatlap | 164479 | 2011. február 16. 12:03 | ||
szia Jakesz Nato green (ral 6014) revell 65 bronzzöld vagy humbrol 75 Nato brown (ral 8027) revell 84 Nato black (ral 9021) revell 6 | |||||
Jakesz | Adatlap | 164478 | 2011. február 16. 10:54 | ||
Amon | Adatlap | 164477 | 2011. február 16. 10:49 | ||
Szia! Lehet nem keverted fel rendesen, vagy a festék picit halott. Javítása matt lakkal, vagy szitibe vele! Üdv: Amon | |||||
Jutas | Adatlap | 164476 | 2011. február 16. 10:29 | ||
Mi az oka, hogy a revell enamel 67-es matt festékkel festett figurám a száradás után is fényes maradt? | |||||
jerry82 | Adatlap | 164475 | 2011. február 16. 09:34 | ||
klasz tippek csak Faun nem WW II jármű úgy hogy nato green nato brown nato black színek kellenek a kolegának revell-be | |||||
igor | Adatlap | 164474 | 2011. február 16. 08:20 | ||
Revell enamel 88 ocher brown,ami inkáb sárga de szerintem kis fehér kell hozzá mert túl élénk szin. | |||||
vlevi | Adatlap | 164473 | 2011. február 15. 22:19 | ||
Asszem Revell enamelből nincs sárga. Humbrol 83 jó lenne hozzá, de Revellben nincs ilyen szín. A Revell a dobozra 16-ost szokta írni sárgának, de az inkább sivatagi homoksárga, és nem okker. | |||||
Jakesz | Adatlap | 164472 | 2011. február 15. 20:27 | ||
Sziasztok! Német terepszínt szeretnék festeni Faun hk. szállítóra.Valaki tudna nekem segíteni,hogy Revell enamel festékekből melyeket kellene megvennem? Válaszokat előre is köszönöm! | |||||
Commissar | Adatlap | 164471 | 2011. február 15. 18:04 | ||
Te magad írtad, hogy víz/alkolol bázisú festékek túl gyorsan száradnak és ezért eléggé maszatolnak befolyatáskor, pont ezért javasolták a többiek az olaj és enamel festékeket. Száradás-lassítót (retarder) lehet használni az akrilhoz, ha ragaszkodsz ahoz a festékhez. | |||||
karagabor | Adatlap | 164470 | 2011. február 15. 14:35 | ||
Szia doky, szia Jobrog, Köszönöm a jótanácsokat, kipróbálok minden javaslatot, azt' egyszercsak (talán) büszkén mutogathatom a műremekeket... ez mondjuk odébb van... :) off Jobrog: nem, én őslakos bp-i vagyok. ide születtem, itt tanultam, és most is itt tengetem életem. on érdekes, hogy egyikőtök sem vízbázisút javasolt, pedig bizisten azt hittem, hogy azzal érdemesebb, mert könnyebben rendbehozhatom a bakikat azáltal, hogy "egyszerű" vízzel tudom hígitani, törölni... és valószínű tényleg igazatok lehet, mert ugyan lakkozás után csináltam, de olyan hamar rászáradt a panelvonalak mellé, hogy küzdelem volt leszedni. víz helyett sebbenzinhez kellett nyúlnom, hogy leszedje a rászáradt felesleget. köszönöm még1x. üdv mindenkinek g. | |||||
doky3 | Adatlap | 164469 | 2011. február 15. 11:21 | ||
Szia! Azért teszem forró vízbe, mert lágyabb lesz a lakk, festék, szebben terül. Alacsonyabb hőmérsékleten a festék, lakk is "fázik" mint minden más. Így olvasva talán megmosolyogtató, de tégy egy próbát. Befuttatást a teljesen megszáradt fényes lakkozás után nem ördöngősség elkészíteni, min. 1:8 arányban elkeversz (enamel) fényes feketét hígítóval, vékony ecsettel a panelvájatba érinted, és kész. A felesleget letörlöd. | |||||
Jobrog | Adatlap | 164468 | 2011. február 15. 10:25 | ||
Szia! Befuttatáshoz olajfestéket használj,az szépen terül és alakíthatod is ha valamit eltolsz.De még úgy is,érdemes előtte fényes lakkozni és úgy befolyatni. Off:Te nem Baján jártál középsuliba? | |||||
karagabor | Adatlap | 164467 | 2011. február 15. 08:59 | ||
forró vízbe? ... hm, kipróbálom, köszönöm a javaslatot. Én a teraszon fújtam, és hát nincs mostanság túl meleg. Ezek szerint ez is simán levesz az eredmény minőségéből... Márcsak azt kell kiokoskodnom, hogy hogyan tudnám megakadályozni, hogy a festésbe beleszálljanak a levegőben szálló szöszök. Azt hinné az ember, hogy nincsenek, aztán ilyenkor kiderül, hogy mégis... Tegnap kérdeztem a panelvonalak folyatását, de türelmetlen voltam és este még próbálkoztam. Nem tudom ki milyen festéket használ ilyenre, de nem volt annyira egyszerű. Az én vízbázisú revellem olyan gyorsan szárad, hogy egy felesleges másodperc és már kinlódva szedtem le a felesleget. Köszönöm Neked a válaszodat. üdv. | |||||
nezelod | Adatlap | 164466 | 2011. február 15. 08:16 | ||
Szia ! A színek fakítása különböző (fehér, barna árnyalatok) pasztellkréta-reszelék keverékével történt. A por felvitele után hígítós ecsettel szépen eldolgoztam amitől kissé inhomogének lettek a színek, és száradás után ki is fakultak kissé. Ez úgy értendő, hogy az alapfestés az akrilfestékkel történt és ezt ugye nem oldja fel a szintetikus hígító amivel viszont az olajpasztelleket lehet szépen elmosni. Üdv: nezelod | |||||
DrJoci | Adatlap | 164465 | 2011. február 15. 01:12 | ||
Szép Jó estét! Meg néztem a képeid a párduc festése kapcsán lenne egy olyan kérdésem ,hogy hogyan fakítottad a színeit ? hogy nem olyan rikító a vörös stb. Válaszod előre is köszönöm :) | |||||
DrJoci | Adatlap | 164464 | 2011. február 15. 01:11 | ||
nezelod | Adatlap | 164463 | 2011. február 15. 00:53 | ||
Szia Ismeretlen Barátom ! (legalábbis ha nem haragszol nem tudlak a neved alapján beazonosítani) Ami az általam épített Párducot illeti: Lehet hogy tetszetős első ránézésre, de valószínűleg hemzseg a hibáktól. Én nem javaslom hogy ez alapján építs, inkább járj utána a témának kérdezz tapasztaltabb "csörömpösöket" elvégre az első harcjárművemet látod és nem igazán olvastam utána csak úgy belevágtam /azért nem baj ha tetszik:)/. Amire a kérdésed irányul: Nekem nincs egységes recept mindig az adott makett alkatrészbontása adja az építés-festés sorrendjét. A párducnál az egész páncéltestet a toronnyal együtt festettem , a görgőket és a lánctalpat külön /persze a lánctalp már összerakva ami végül utoljára került fel/. Az apróságokat fújás után ecsettel. Ha máshogy egyszerűbbnek érzed csináld úgy nincs megkötés hogyan kell. Van aki a teljes összeépítésre esküszik, és van aki alkatrészenként fest. Halgass a logikádra. A fújással kapcsolatban nem kell aggódni, ha nem sikerül jól, le lehet mosni a festéket és lehet újra próbálkozni. Jó makettezést, üdv :nezelod | |||||
doky3 | Adatlap | 164462 | 2011. február 14. 20:39 | ||
Flakonból lakkot Én még csak a Very Well nevezetűt fújtam. (1:43 Suzuki Swift) Forró vízbe raktam 10 percre, aztán egyszer finoman átködöltem a felületet, aztán telibe fújtam. Magasfényű felületet ad. Egyenletesen kell a sugár előtt a munkadarabot mozgatni, nem szabad megállni, mert gyorsan megfolyik. A többi festékre is igaz, hogy magasabb hőmérsékleten szebben terülnek. Fújásnál az előkészített festéket, sőt még a pisztolyt is a konvektorra teszem, amíg a többi holmit előszedem. | |||||
unicellular | Adatlap | 164461 | 2011. február 14. 20:19 | ||
Ilyenem még nem volt, de a polírozható acél polírozás nélkül ronda szürke színű... Akkor megnézzük... | |||||
csabbee | Adatlap | 164460 | 2011. február 14. 18:12 | ||
Azt már nem kell polírozni,eleve felfényezett hatást ad vissza.Én is ezzel szoktam a foncsorokat csinálni. | |||||
unicellular | Adatlap | 164459 | 2011. február 14. 17:32 | ||
Sziasztok! A Humbrol polírozható alut (27002) mennyire lehet fényesre polírozni? Fényszóró belsejéhez szeretném felhasználni. Köszi! | |||||
karagabor | Adatlap | 164458 | 2011. február 14. 17:09 | ||
Sziasztok, Kezdőként előszőr írok ide, hátha néhány jótanácsot kaphatok Tőletek. Sok helyen olvasom, hogy autó maketteknél (de gondolom másoknál is) a réseket, panelvonalakat folyatják, befolyatják. Ezt hogy kell elkészíteni? Tudnátok ebben segíteni? A másik kérdés, hogy lakkozásnál (spray verzió) mire kell figyelni, hogy szép legyen a felület. Néhol szép, néhol "narancsbőrös" lett. :( Bár még csak az első próbálkozásnál járok, lehet, hogy ez tök normális, hogy első nem tökéletes. Köszönöm szépen a segítséget előre is. Üdv, Gábor | |||||
Atesz01 | Adatlap | 164457 | 2011. február 14. 16:59 | ||
Üdv Crabby. -Nekem van egy bontatlan SM 378-as tégelyem,ha pesti vagy akkor esetleg elbotólhatjuk ha gondolod? Üdv Atesz01 | |||||
Baboon | Adatlap | 164456 | 2011. február 14. 16:49 | ||
Ha csak a mattság vagy a fényesség a baj, azon úgyis segít az útközbeni többszörös lakkozás. Szóval ha a szín egyezik akkor keverd össze. Nekem ez a véleményem. | |||||
Crabby | Adatlap | 164455 | 2011. február 14. 16:40 | ||
Üdv! Van nekem most az a dilemmám, hogy lefestettem az egész tankot (a testet) revell SM 378-as enamellel, de szinte kifogyott. Most akkor a második réteghez ezek az ötleteim vannak: - Higítót az üvegcsébe aztán imádkozni hogy elég legyen - Venni egy újabbat (nemtudom hol) - Összekeverni a matt 77-essel, nem tudom ez mennyire jó, a kettő szín majdnem teljesen ugyan az, de külön külön a fényben brutálisan kivehető hogy mi matt és mi nem, ha most összekeverném akkor jobb lesz-e vagy nem? Igazából ha nagyon gáz akkor félreteszem egy kicsit és beszerzek egy festékeket egy másik makettel együtt, úgyis kell valami ez után, ez meg már majdnem (közel sem) kész :D Előre is köszi a válaszokat! -András | |||||
Freddy | Adatlap | 164454 | 2011. február 14. 15:51 | ||
Sőt, ajánlott. | |||||
Atesz01 | Adatlap | 164453 | 2011. február 14. 15:39 | ||
Üdv mindenkinek. -Elkészültem egy makett festésével és már a matrica ragasztás jönne. -Olyan kérdésem lenne hogy... -A matrica ragasztás után pár nappal le kenhetem-e átlátszó matt lakkal a makettet hogy később a matrica ne essen le? (vagy ez buta kérdés volt?) A válaszokat előre is nagyon köszönöm mindenkinek. | |||||
Ufi | Adatlap | 164452 | 2011. február 14. 09:32 | ||
Sziasztok!Én most szeretném elkezdeni a fújást.Egy olyan öreg Tamiyán amit nezelod barátom is csinált, hogy ha elrontom nem olyan iszonyú kár.Akérdésem, hogy full-ra összerakva szoktátok lefújni aztán a pici részeket ecsettel, vagy külön-külön? A lánctalpat a végén feltenni?Tudom , hogy ahány ház annyi szokás, de mégis valami támpont jólenne.nezelod!Nagyon szép a panthered, szeretném megközelíteni. Köszönöm! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 164451 | 2011. február 14. 07:57 | ||
Majd ha vállalod a személyazonosságod, akkor írj be ilyeneket! Szerencsétlen IQ negatív! | |||||
nezelod | Adatlap | 164450 | 2011. február 14. 00:15 | ||
Hali! Jó hozzá, sőt még a Mr. Color Thinner is jó, én azt használom mindkét fajta festékhez. Üdv: nezelod | |||||
Baboon | Adatlap | 164448 | 2011. február 13. 20:18 | ||
Arra való a fórum. No de egy kérdés: Gunze akril hígító jó a tamiya akrilhoz? | |||||
kirgiz | Adatlap | 164447 | 2011. február 13. 15:26 | ||
Mennyi szófosás! | |||||
Lynx | Adatlap | 164446 | 2011. február 13. 13:20 | ||
Szerintem mindegy, de használd a Tesco gazdaságosat. Úgy rémilk valami SziTi, vagy hasonló a neve. De bánj óvatosan az oldattal, mert erősen lúgos! A műanyagot nem bántja, de Téged annál inkább. | |||||
BalEee | Adatlap | 164445 | 2011. február 13. 13:13 | ||
Mindegy milyen lefolyótisztító? | |||||
Baboon | Adatlap | 164444 | 2011. február 13. 13:13 | ||
Aha ebben a pillanatban esett le hogy az XF az flat... Bocsánat, törölhető :D | |||||
Baboon | Adatlap | 164443 | 2011. február 13. 13:12 | ||
Sziasztok! Mi a különbség a tamiya X és XF festékei között? Köszönöm | |||||
Lynx | Adatlap | 164442 | 2011. február 13. 13:09 | ||
Hello! Keverj össze vizet és lefolyótisztítót, ebben áztasd egy-két napig! | |||||
BalEee | Adatlap | 164441 | 2011. február 13. 12:57 | ||
Sziasztok! Mivel tudom egy makettemről leoldani a festéket? Áztatni kell valamiben? Teljesen el szeretném tüntetni a régi festéket. | |||||
Szabi77 | Adatlap | 164440 | 2011. február 12. 18:24 | ||
Vik30 | Adatlap | 164439 | 2011. február 12. 18:18 | ||
Ka-29 helikopternek milyen festései vannak rendszeresitve az orosz haderöben?Pld középszürke? | |||||
zsufolo | Adatlap | 164438 | 2011. február 12. 13:50 | ||
köszi Járja ilyen külső szín mellé a fehér belső?Nem nagyon ismerem a félhernyók belső színeit, de nagyon mutatósak a fehéren... |
Alapozni olajalapú fényes feketével kell, vagy a saját (ugyancsak fekete) alapozójával. Hígítani nem kell.
Felhordás: én egy-két vékony ködölt réteggel kezdem, szárad kicsit aztán finoman készre fújom és száradhat.
Atesz
