| jerry82 | Adatlap | 164532 | 2011. március 6. 18:22 | ![]() | |
| pecso | Adatlap | 164531 | 2011. március 6. 18:05 | ![]() | |
Sziasztok F-84F Thonderstreak géphez keresek festési útmutatót (németet). Köszi! | |||||
| joci232 | Adatlap | 164530 | 2011. március 5. 21:56 | ![]() | |
Hálistennek dolgozni is jól lehetett vele és az eredmény is hibátlan lett De viszont a model master festéket nem oldja a revell hígító, pedig az is enamel sőt nemhogy nem hígítja még be is csomósítja... | |||||
| erwyn | Adatlap | 164529 | 2011. március 5. 21:23 | ![]() | |
Sziasztok! A múlt évi óvári börzén vettem egy panelező tollat és összesen nem húztam vele 2 méternyi vonalat de most úgy látom beszáradt. Van-e valami módszer az újra használhatóvá tételére vagy kuka? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 164528 | 2011. március 5. 19:11 | ![]() | |
Szia! Hígítani természetes, hogy hígítják egymás festékeit, mivel ugyanaz az alapanyag Lásd:Lakkbenzin és hasonlóak is hígítják. A lényeg: Hogyan lehet azután dolgozni a festékkel. ill. milyen minőségű az eredmény! Mert ott már lehetnek gondok,sajnos! tárolni viszont az így hígított festékeket általában nem lehet.Ezt saját tapasztalatomból tudom. Üdv: Kalóz | |||||
| joci232 | Adatlap | 164527 | 2011. március 5. 17:46 | ![]() | |
Most próbáltam a humbrol enamel+revell hígító párosítást és tökéletesen hígitja! | |||||
| atu71 | Adatlap | 164526 | 2011. március 3. 21:02 | ![]() | |
Hello Joci32! Ha lehetseges inkabb a sajat higitojat hasznald,en egyszer forditva probaltam es a festek csomosodott. Udv. | |||||
| Ufi | Adatlap | 164524 | 2011. március 3. 20:49 | ![]() | |
vlevi! Elnézést , egymás felett volt a nevetek, a Jakesszal.Őt akartam kérdezni. Bocsi! Azthiszem ez nemolyan bűn. | |||||
| vlevi | Adatlap | 164523 | 2011. március 3. 18:37 | ![]() | |
Valamit elnézhettél. Én sosem használtam Pap Laci tartálynélküli kompresszorát. Nekem tartályos van, az airforce airbrushtól. AD-320 pisztolyom sem volt soha. | |||||
| Ufi | Adatlap | 164522 | 2011. március 3. 15:53 | ![]() | |
vlevi! Csak egy kérdés Neked bevált e az AD-228-as kompi tartálynélkül az Ad-320-as pisztollyal.Ugyanis a Pap nekem is így ajánlotta. Köszönöm. | |||||
| joci232 | Adatlap | 164521 | 2011. március 3. 10:06 | ![]() | |
Uraim! A humbrol enamelje hogy viszonyul a Revell higítóhoz? mert a modell mastert nem higítja... | |||||
| Jakesz | Adatlap | 164520 | 2011. március 2. 22:34 | ![]() | |
Köszönöm a segítségedet vlevi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 164519 | 2011. március 2. 18:45 | ![]() | |
Kis nyomás, híg festék, közel tartod a maketthez, és sok-sok próbálkozás. De ne papíron, mert az becsapós! Inkább tejfölöspoháron próbálkozz, azon rögtön látod azt is, hogy köpköd-e a pisztoly. Köpködés alatt azt értem, hogy semennyire sem egyenletes a fújás széle, hanem sűrűbb pöttyök (festékdarabok) repkednek szerteszét. Ja, és lehetőleg Tamiya, Gunze akrilfestékkel. Valejót is mondhatnám, de olyan nem volt még a kezemben, ezért inkább nem mondom. Aki már dolgozott vele, az elmondja a véleményét a Valejo festékekről. Ezeknek sokkal finomabb a szemcsemérete, mint pl. a Revell, vagy Humbrol enamel festékeknek. Emiatt ez utóbbi festékek sokkal hajlamosabbak az előbb említett köpködésre. | |||||
| Jakesz | Adatlap | 164518 | 2011. március 2. 17:29 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem a Pap Laci féle AD-228-as tartály nélküli kompresszorom van,hozzá van még egy Alder AD-320-as pisztoly.A kérdésem az lenne,hogy ezzel a két eszközzel tudok keskenyebb foltokat festeni,maszkolás nélkül,vagy mindenképpen ki kell maszkolni a foltok helyét?Milyen nyomáson érdemes festeni ezeket a foltokat,és a pisztoly tűjénél kell állítani valamit?Kérlek nézzétek el,nekem a buta kérdéseimet!Konkrétan egy ilyen Faun festéséről lenne szó. A segítséget előre is köszönöm! | |||||
| Z63 | Adatlap | 164517 | 2011. február 28. 21:58 | ![]() | |
gaben21! Amit feltétlenül érdemes beszerezni: elefántcsontfekete, vagy koromfekete, égetett sziéna, égetett, vagy természetes umbra,netán VanDyck barna, végül pedig krómoxidzöld, vagy nedvzöld. Jól jöhet még egy kis tubus fehér is, esetleg okker. Elég mindenből a legkisebb tubussal venned, így is egy életre elég. Hígitáshoz szerezz be egy Odorless White Spirit-et. Kis szerencsével, 3-4 ezer Ft-ból megúszod. Az Inkvizítor által leírt koszolókeveréket egy lehelletnyi zölddel megtörve egy sötét, piszkos, olívis színt kapsz, ami tökéletes lesz a koszoláshoz. Az összetevőket picit változtatva nagyon jó kifolyt olajat, az okkert fehérrel és pici feketével megtörve, pedig felcsapódó sarat imitálhatsz. Üdv,Z63 | |||||
| Amon | Adatlap | 164516 | 2011. február 28. 21:44 | ![]() | |
Szia! Szerintem másik hígító! Mivel nem keveredik el benne, hanem úgy mond kicsapódik. Vagy bedöglött az olajfesték. | |||||
| Baboon | Adatlap | 164515 | 2011. február 28. 21:35 | ![]() | |
Még 1 kérdés másról: Louvre olajfestékkel próbálkozom, de száradás után nem bevonatot képez hanem darabos lesz. Ezen túlmenően mind1 hogy szintetikus hígítóval vagy terpentinnel hígítom 1 perc alatt leül a festék. Teteje hígító, alja festék. Mi a megoldás. | |||||
| Baboon | Adatlap | 164514 | 2011. február 28. 21:33 | ![]() | |
Remek kilátások. Akkor hogy előzhető meg és mely lakkok (akril) nem tejszerű trutyik. Hátha azoktól nem lesz ilyen. | |||||
| Baboon | Adatlap | 164513 | 2011. február 28. 21:32 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 164512 | 2011. február 28. 21:30 | ![]() | |
Sajnos a fényes lakk nem segít semmin :( Nálam a matricák környékén a matricafeszítő után maradt egy kicsit foltos, gondoltam a lakk majd befedi, de sajnos nem :( | |||||
| Freddy | Adatlap | 164511 | 2011. február 28. 21:17 | ![]() | |
Én is jártam már így, és nem segített a fényes lakk. | |||||
| Baboon | Adatlap | 164510 | 2011. február 28. 20:34 | ![]() | |
Sziasztok! Lett egy rossz tapasztalatom revell akril matt lakkal. Száradás után, olyan mintha átködöltem volna fehérrel. Tudtok valami megoldást? Ha átködölöm fényessel az visszaadja az eredeti színt? Köszönöm | |||||
| Freddy | Adatlap | 164509 | 2011. február 26. 21:28 | ![]() | |
Én művészolajat használok (terpentinnel), zongorázni lehet a különbséget, a művészolaj sokkal könnyebben ,,mozgatható", és sokkal nehezebben esik szét pigmentekre. Csak a terpentinnel persze vigyázni kell, fel ne egye az alapot. | |||||
| Inkvizítor | Adatlap | 164508 | 2011. február 26. 20:44 | ![]() | |
koromfekete, égetett umbra. de ha enamel festéket/ akármilyen fekete, és barna, illetve ezek keveréke / használsz erre a célra, ugyanazt a hatást éred el :):):) az meg gondolom van otthon, ezért felesleges plusszban beruházni, én sose használok művészolajat ilyesmire, koszolásra főleg nem, csak figurákhoz. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 164507 | 2011. február 26. 19:47 | ![]() | |
Helló.Mostanában szeretnék beruházni Pannoncolor olajfestékekre. Meg tudná mondani valaki, hogy melyek azok a színek amiket feltétlenül be kell szerezni.Panelvonalak befolyatására ,koszolásra stb kellene. üdv:gaben21 | |||||
| gaborka | Adatlap | 164506 | 2011. február 25. 09:39 | ![]() | |
Ez így jó, de alapozhatsz fehérrel is (akkor a végén kevesebb fedőréteg is elég lesz), és a preshadingot szerintem ne feketével csináld hanem középszürkével (kékesszürke is lehet) mert nagyon erős lesz a fehérhez képest. c[ ] | |||||
| Inkvizítor | Adatlap | 164505 | 2011. február 24. 17:06 | ![]() | |
szintetikus higítóval próbálkozz, vagy Gunze retarderrel. ha egyik sem segít, dobd ki, és vegyél másiat. | |||||
| Marci | Adatlap | 164504 | 2011. február 24. 16:53 | ![]() | |
A humbrol tömítőpasztám eléggé megkeményedett.mivel lehet képlékennyé tenni? | |||||
| pipi | Adatlap | 164503 | 2011. február 24. 13:09 | ![]() | |
Ez nem kérdés:-), a kérdés a vadiúj fehér festés életszerű megjelenítése a maketten. | |||||
| Amon | Adatlap | 164498 | 2011. február 24. 11:23 | ![]() | |
Így már tisztább. Én harcjárműves vagyok, de szerintem kérdezz be az autós topicba. | |||||
| pipi | Adatlap | 164497 | 2011. február 24. 10:40 | ![]() | |
Nem téli. Új, fehér színű, modern terepjáró, amely még nem volt "használatban":-) 1/35-ben. | |||||
| Amon | Adatlap | 164496 | 2011. február 24. 10:22 | ![]() | |
Szia! Kérdés milyen jármű? Ha páncélos és téli kamó akkor kell a terepszín a fehér alá vagy ami a páncélos alapszíne. És utána jöhet rá a fehér. De ha valami más gépen gondolkodsz akkor fehér alapozó(gunzenak van) illetve szürke preshading. A többi ok. | |||||
| pipi | Adatlap | 164495 | 2011. február 24. 09:55 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni, új, tiszta állapotban lévő fehér jármű festéshez:-) Az elképzelésem: 1. világos szürke alapozással "homogénné" teszem a járművet, 2. ún. preshadding - nem tudom jól írtam-e:-) - technika alkalmazásával sötét szürke, vagy fekete színnel megfújom az éleket, hajlatokat, tulképp paneleket alakítok ki, 3. megfújom a fehér színt, vékonyan több rétegben, úgy, hogy a sötét panelezés még áttetszen 4. szárazecset az éleken fehérrel 5. lakk Jól gondolom? Üdv pipi | |||||
| Monty | Adatlap | 164494 | 2011. február 18. 14:39 | ![]() | |
Sziasztok! Az inkvizitor.hu oldalon találtam (bár külföldi netes forrásokban is feltűnik az alábbi festék higítási arány): Anne Foerster Receptje: 80% Folk Art Extender - 10% Winsor and Newton Flow Improver - 10% víz Jennifer Haley Receptje: 25% Liquitex Slow-Dri - 25% Winsor and Newton Flow Improver - 50% víz Tehát pl. 80%-10%-10% = 1 egység Az lenne a kérdésem, hogy ha a fenti bármelyik számítást vesszük alapul, ahol a 100%-ot veszem 1 egységnek, akkor ehhez ugyanúgy 1 egység festéket kell érteni? Csak mert a Flow Improver terüléssegítő nem számít önmagában higítónak, tehát a fenti bármelyik arányt nézve kevésnek tűnik a víz aránya (feltéve ha jól értelmezem a számolást és az említett 1:1 arányt veszem alapul). Ma érkezett meg a Flow Improver folyadék, és szeretnék figurafestéshez egy arcszínt bekeverni... Ha van tapasztalatotok ezügyben, segítsetek. Köszönöm. | |||||
| biago78 | Adatlap | 164493 | 2011. február 17. 17:09 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 164492 | 2011. február 17. 12:38 | ![]() | |
A Maestro néha nagyon nehezen keményedik át. 6 óra alatt megszárad, de még nem térhálósodik ki rendesen, ezért hiába akril érdemes legalább egy napot várni mielőtt oldószeres anyaggal rámész. Esetleg még azt is kipróbálhatod hogy valamilyen olcsóbb fajta szintetikus hígítóval folyatsz ami kevésbé agresszív (így a Revell hígítót is megspórolhatod). c[ ] | |||||
| zsufolo | Adatlap | 164491 | 2011. február 17. 10:58 | ![]() | |
Köszi a választ! A lakkot kb 6 órát hagytam száradni. Még csak a belsőt festem és ott történt ez velem :), ott annyira nem baj, mert teszek hozzá egy kis rozsdát, amúgyis a belső sajnos csak fényképeken fog megmaradni :(. Csak a külső téli álcázásnál ne csinálja ezt velem :) (továbbhagyom a száradni majd a festéket is meg a lakkot is... | |||||
| Airmax | Adatlap | 164490 | 2011. február 17. 10:49 | ![]() | |
Szia Atesz! Köszi a választ.Megvan hozzá a saját fényes fekete alapozója is.Na most ahogy olvastam pár sort róla,valami ilyesmi jött le hogy a matricát nem ajánlják a felületre ill más festékeket.Azt csak feltételezem hogy tekintettel a fényes fém szinre,itt elmaradhat a végső lakkozás? Üdv: András | |||||
| Atesz | Adatlap | 164489 | 2011. február 17. 10:30 | ![]() | |
Szia! Alapozni olajalapú fényes feketével kell, vagy a saját (ugyancsak fekete) alapozójával. Hígítani nem kell. Felhordás: én egy-két vékony ködölt réteggel kezdem, szárad kicsit aztán finoman készre fújom és száradhat. Atesz | |||||
| Atesz | Adatlap | 164488 | 2011. február 17. 10:30 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 164487 | 2011. február 17. 10:14 | ![]() | |
Hát, két elgondolásom lenne erre, egy, nem vártad meg hogy rendesen átkeményedjen az akril lakk, vagy a Revell hígító MEK-et vagy xilolt tartalmaz, ami eszi a Maestro akrilgyantáját. Az is lehet hogy a lakkot nem ráztad fel elég jól. c[ ] | |||||
| Airmax | Adatlap | 164486 | 2011. február 17. 09:19 | ![]() | |
Szevasztok Az Alclad II festékeket aki(k) alkalmazza(ák).Legyenek szivesek pár mondatban vagy akár bővebben írni a felhasználás gyakorlati tapasztalatairól.Gondolok itt a higítására,alapozására,felületre való felhordásra.Mire kell figyelni? Válaszaitokat előre is köszönöm. Üdv: András | |||||
| zsufolo | Adatlap | 164485 | 2011. február 16. 17:44 | ![]() | |
színtelen akril (maestro) | |||||
| gaborka | Adatlap | 164484 | 2011. február 16. 17:12 | ![]() | |
| zsufolo | Adatlap | 164483 | 2011. február 16. 15:49 | ![]() | |
a Revell hígító szedi fel a lelakozott festésemet! Nem fújtam rá elég lakkot? Mondjuk van ahol kifejezetten jól mutat,mintha a rozsda szétette volna. | |||||
| Freddy | Adatlap | 164482 | 2011. február 16. 15:10 | ![]() | |
A matt festékekben a mattságot okozó anyag le szokott ülni a tégely aljára, vsz nem lett jól felkeverve. | |||||
| Jakesz | Adatlap | 164481 | 2011. február 16. 14:59 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget jerry,rengeteget segítettél. Te sem vagy balfék vlevi,csak a segítő szándék volt benned. | |||||
| vlevi | Adatlap | 164480 | 2011. február 16. 12:10 | ![]() | |
Nem te vagy a balfék, hanem én. Ha tudom, hogy mi fán terem a Faun, nem hoztam volna szóba a 2.vh-s színeket :) | |||||
| jerry82 | Adatlap | 164479 | 2011. február 16. 12:03 | ![]() | |
szia Jakesz Nato green (ral 6014) revell 65 bronzzöld vagy humbrol 75 Nato brown (ral 8027) revell 84 Nato black (ral 9021) revell 6 | |||||
| Jakesz | Adatlap | 164478 | 2011. február 16. 10:54 | ![]() | |
19 gép festése remélem elég pdf-ben
www.airdoc.eu/index.php
