geriatis | Adatlap | 164587 | 2011. március 21. 19:48 | ||
tilla | Adatlap | 164586 | 2011. március 21. 14:22 | ||
Köszönöm a tippet! akkor megyek lakkbenzinért! :) | |||||
gaborka | Adatlap | 164585 | 2011. március 21. 12:29 | ||
Két ötletem van: - próbáld meg lakkbenzinnel hígítani (MOL-os vagy L99 jött be nekem) - ha ecsettel szétterítetted a felületen ne menj rá többet mert közben elkezd száradni és ezért lesz csíkos c[ ] | |||||
tilla | Adatlap | 164584 | 2011. március 20. 21:15 | ||
Sziasztok! A lényeg: nagy felületet festek,ecsettel! Revell enamel,h100 higító! Felület csíkos! A festék tej sürüségű,de megsem jó! Mit szúrok el? | |||||
Ufi | Adatlap | 164583 | 2011. március 19. 18:49 | ||
Nekem hála teflon tömítés van azt nem bántja. | |||||
cimber | Adatlap | 164582 | 2011. március 19. 17:39 | ||
Szia! Bántja, próbáltam roncson. Szórópisztoly függvényében, meg a gumi dűzni tömítését is megeszi pár fújás alatt. | |||||
Ufi | Adatlap | 164581 | 2011. március 19. 17:18 | ||
Köszönöm.Igazatokvan, Annyira nem mint a sztirolt de bántja. | |||||
vlevi | Adatlap | 164580 | 2011. március 19. 16:53 | ||
Milyen az a felsőtarályos, amivel nem lehet nagyobb felületeket fújni? Ja, és más kérdés, mi az a nagyobb felület? Mert 0.3-as dűznivel teljesen jól lehet fújkálni az 1:24-es autók karosszériáját. Annál nagyobb felülettel az utóbbi időben nem találkoztam. Talán, ha kamiont, 1:350-es hajót, vagy 1:144-es utasszállítót festesz. | |||||
vlevi | Adatlap | 164579 | 2011. március 19. 16:50 | ||
Szerintem igen, mert a sztirol és a makettek anyaga nagyon hasonló. De én is csak azt tudom tanácsolni, próbáld meg öntőkeret darabbal. Szinte biztosra veszem, hogy bántani fogja... | |||||
belso.gy | Adatlap | 164578 | 2011. március 19. 16:35 | ||
segítséget kérnék. motip Silver chrome (alapozó, festék szett) festéket milyen lakkal lehet lefújni? Esetleg van valakinek tapasztalata , használati leírása ? Köszönöm | |||||
Zsóti | Adatlap | 164577 | 2011. március 19. 15:16 | ||
Szia! Próbáld meg öntőkeret darabon, akkor tudni fogod. Tapasztalatom nekem sincs vele! Üdv, Zsolt | |||||
Ufi | Adatlap | 164576 | 2011. március 19. 14:44 | ||
Kérdezném az Urakat, hogy van e valakinek tapasztalata, hogy a nitróhigító, hogy viselkedik a makettek anyagával szemben? Én Stirol lapon próbáltam , de azt föllágyította.Valyon így viselkedik a közhasználatban lévő makettek anyagával is? Azokon érthető okokból nem próbálkozom. Köszönöm. | |||||
Jakesz | Adatlap | 164575 | 2011. március 18. 23:45 | ||
Tibcsi! Van felső tartályos pisztolyom,de az nem alkalmas nagy felületek festésére,csak kisebb vonalakat lehet vele fújni.Sajna most anyagilag le is vagyok rongyolódva,így nem tudok másik pisztolyt venni. Azért köszönöm a segítségedet. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 164574 | 2011. március 18. 11:46 | ||
Én is gáborka nézetét osztom: nem csinálsz bajt, ha kipróbálod, de nagy valószínűséggel nem fogsz tudni festeni vele. Itt a fórumon, a Csereberében nemrég is kínáltak felsőtartályos pisztolyt korrekt áron, szerintem érdemesebb inkább arra gyűjteni. Szerintem... :) | |||||
Jakesz | Adatlap | 164573 | 2011. március 18. 11:01 | ||
Köszönöm szépen nektek a segítséget!Remélem sikerül,majd valamit kihozni az általatok javasolt módszerekkel. | |||||
gaborka | Adatlap | 164572 | 2011. március 18. 08:40 | ||
Hali! Először is, szükséged van egy 1/8" apa - M5 anya átalakítóra, ez kb. 650 ft. Ezzel a pisztolyt hozzá tudod kötni a kompresszorhoz. A konfigurációval az a legfőbb gond, hogy a külső keverésű alsótartályos pisztolyok fogyasztják a legtöbb levegőt az airbrushok közül (ez fúvókamérettől is függ persze). A tartály nélküli kompresszor kb. 25L sűrített levegőt produkál percenként. Ez azt jelenti, hogy az adott kompresszorral csak alacsony nyomáson (mondjuk 1,5 bar alatt) fogod tudni megbízhatóan használni, e felett a kompresszor nagyon fog melegedni és esetleg vizet köpköd. Az alacsony nyomáson azonban előfordulhat hogy az alsótartályból a légáram nem kapja fel a festéket. Tehát, a rendszer jelentős korlátozásokkal és kísérletezések árán használható, ha kipróbálod rosszat nem teszel. c[ ] | |||||
DrJoci | Adatlap | 164571 | 2011. március 18. 00:52 | ||
És strapabírónak is kéne lennie a pisztolynak :) | |||||
DrJoci | Adatlap | 164570 | 2011. március 18. 00:40 | ||
Szia Jakesz ! Azt tudod csinálni ,hogy ha nem egyezik ,hogy egy csípőfogóval egyenesen a cső végétől kb 5 centire elvágod a pisztolyét ( azért 5 re ,mert később még jól jöhet és akkor csak egy toldót kell venned ha minden igaz akkor 4 eset ) ezután veszel egy átalakítót ami a két cső (a pisztolyod levágott végét és a kompresszor kimenő csövét )össze tudja párosítani. Nem ismerem a kompresszort ,de azzal ,hogy tartály nélküli csak annyi történhet ,hogy nem egyenletes lesz a levegő nyomása hanem lüktetni fog először próbáld ki és ha így van és ez számodra előnytelen akkor egy "T" elágazás segítségével a kompresszor és a pisztoly közé be kell iktatnod egy tartály-t én egy vissza válthatós 2 literes palackot ajánlok ,mert nekem az bevált (kompresszorok fórumon találsz képet is róla stb.) Remélem nem lett túl zavaros :) | |||||
Jakesz | Adatlap | 164569 | 2011. március 17. 14:51 | ||
Sziasztok! Nekem a Pap Laci féle AD-228-as tartály nélküli kompresszorom van.Ezzel a kompresszorral tudom használni ezt a revell festékszóró pisztolyt?Nagy felületek festésére szeretném használni,amire elvileg jó,csak azt nem tudom,hogy ezzel a kompival,tudom-e használni.Sajnos még a pisztoly csövének a csatlakozója is kisebb,így nem tudom,hogy hogyan lehetne csatlakoztatni a kompresszorhoz. Előre is köszönöm a válaszokat! | |||||
DrJoci | Adatlap | 164568 | 2011. március 17. 12:10 | ||
Sziasztok! Szerintetek melyik festékszóró pisztoly a legjobb felső tartályost szeretnék. 1:72 -es harckocsikat építek tehát a vékony vonal minél kisebb átszóródássál lenne ideális. ár érték arány is számít :) Segítségeteket előre is köszönöm ! | |||||
Pisti | Adatlap | 164567 | 2011. március 15. 21:17 | ||
Airline 50 kompresszor eladó. Hűtőgép motor (csendes üzem), tehermentesített 5 literes tartály Nyomáskapcsoló (tartályt 4-6 bar-on tartja), túlnyomás védelem Reduktor 0,2-3 bar tizedes osztás, nyomásmérő, vízleválasztó Tuláramvédett indítóegység Újszerű állapotban, keveset használt (5-10), lakásban tárolva. Ára: 35000Ft Tel.: +36 30 685 7300 Átvehető: Budapest X ker. | |||||
Pisti | Adatlap | 164566 | 2011. március 15. 20:01 | ||
EVOLUTION SILVERLINE two in one (126003) eladó. 0,2 és 0,4 mm szórófej 2 és 5 ml-es festéktartály Újszerű (5-10 szer volt használva, mindig kitisztítva tömítések méhviaszolva) állapotban eredeti dobozban tartozékaival + kompresszor gyors csatlakozó. Ára: 31000Ft Tel.: +36 30 685 7300 Átvehető: Budapest | |||||
gaborka | Adatlap | 164565 | 2011. március 14. 13:18 | ||
Hali! Nekem a neon Humbrol festéket Gunze hígítóval sikerült hígítanom méghozzá kiválóan fújhatóra (ebből arra következtetek hogy a Mr Color Thinner is cellulózhígító). c[ ] | |||||
Starshiptech | Adatlap | 164564 | 2011. március 14. 11:44 | ||
Starshiptech | Adatlap | 164563 | 2011. március 13. 21:43 | ||
Eladó ! Teljesen új, saját építésű retus kompresszor ami a Revell Master Class tudásával megegyező, sőt nyomás kapcsolóval is fel van felszerelve a motor kíméletes üzemeltetése érdekében a ki és bekapcsolás érdekében valamint vízleválasztóval .Holnaptól tudok feltenni fotót róla illetve szívesen küldök emailre is ..Irány ár 100.000ft... A következő 1:32-es léptékű Trumpeter maketteket beszámítom a vételárba , A6E Intruder , F-14 Tomcat (jolly rogers ) , A7E Corsair II , F6F3 Hellcat, BF-109 , P-51D , Valamint 1:48-as FineMolds X-Winget,Illetve 1:72-es FineMolds Millennium Falcon-t | |||||
vlevi | Adatlap | 164562 | 2011. március 10. 19:00 | ||
Ecsettel tuti felszedni :( Sőt, az észter hígító a műanyagot is :( | |||||
Luthor | Adatlap | 164561 | 2011. március 9. 22:28 | ||
Ecsetelés lesz, stukker híján, meg előtte főleg próba. Thx. | |||||
doky3 | Adatlap | 164560 | 2011. március 9. 21:50 | ||
Észter hígító esetén ha vékonyan fújod, elvileg nem bántja az alatta levő festéket. A nitróval nem tudom mi a helyzet. | |||||
Luthor | Adatlap | 164559 | 2011. március 9. 21:45 | ||
Köszi, van is itthon, holnap teszek 1 próbát. | |||||
Lynx | Adatlap | 164558 | 2011. március 9. 17:32 | ||
Hali, Luthor! Javasolnám, a hígítást próbáld meg észter- vagy nitrohgítóval. A nitro tutira hígítja a cellulózalapú festékeket; a kérdés csak az, hogy mennyire fog tetszeni a felületnek amire fújod. | |||||
Luthor | Adatlap | 164557 | 2011. március 9. 14:16 | ||
Ha már a bázisoknál tartunk: a Humbrol-nak voltak régebben (nem tudom ma is van-e még), talán Insignia- v. Signal- sorozat, ilyen UV-színű, sárga, piros, zöld festékei, amelyek a doboz tanúsága szerint cellulóz-bázisúak. Nem is sikerült semmivel higítsam őket, bár 1x-1x használtam volna szívesen. Találkoztatok hasonlóval? Ha igen, mivel lehetne oldani, higítani őket? Jelenleg olyan sűrűek, mint a jófajta csipetkének való tészta, de még nem haltak meg teljesen. Extrém esetben még befolyatáshoz is szeretném őket használni. Előre is kösz az infót. | |||||
gaborka | Adatlap | 164556 | 2011. március 9. 09:29 | ||
Igen mert valójában nem akril hanem vinilbázisú (kicsit másképp viselkedik). c[ ] | |||||
Freddy | Adatlap | 164555 | 2011. március 9. 00:09 | ||
Ecsettel is lehet szép dolgokat csinálni, csak érteni kell hozzá (én sem értek, nem azért). Megfelelő hígítás, jó ecset. És persze nem mondom, hogy könnyebb, mint pisztollyal. | |||||
hoekloos | Adatlap | 164554 | 2011. március 8. 20:32 | ||
Vallejo MC-t próbáltam már, teljesen jól működik ecsettel. Egyébként teljesen más jellegű festék mint a többi akril. Nem szárad olyan gyorsan, a higítója is egészen furcsa, olyan mint egy híg tej(fehér). | |||||
sys | Adatlap | 164553 | 2011. március 8. 20:17 | ||
vlevi | Adatlap | 164552 | 2011. március 8. 20:15 | ||
Valejo Model Colort még nem próbáltam, de szerintem nagyobb felületekre semelyik akril nem az igazi. Figurához biztosan megfelelő, de ott nincs nagy egybefüggő felület, mint pl. egy 1/72-es repülő szárnya. Nekem ecsettel csak enamel festékkel sikerült festenem. Van néha, hogy ecsethez folyamodok, olyankor, amikor teljesen ésszerűtlen lenne a fél gépet kimaszkolni, de pár akrilos próbálkozás, kínlódás után inkább kikeverem a megmaradt enamel festékeimből. | |||||
atu71 | Adatlap | 164551 | 2011. március 8. 18:54 | ||
Hello! En is igy jartam,azota csak fujasra hasznalom az akril tipusu festekeket. Udv. | |||||
Freddy | Adatlap | 164550 | 2011. március 8. 16:13 | ||
Szerintem a Tamiya akril jól ecsetelhető, a NATO Greennel legalábbis nem volt gond. Citadel, Rackham meg ecsethez készül. Gunzét viszont senki ne ecseteljen, felszedi magát a dög. | |||||
gaborka | Adatlap | 164549 | 2011. március 8. 13:04 | ||
Lehet hogy te ügyes vagy, nekem nem szokott bejönni - nagyon hamar megkeményedik és felszedi saját magát ha több rétegben próbálok festeni. Apró dolgokat szoktam csak nagy ritkán Tamiyával festeni ecsettel, emiatt. c[ ] | |||||
nezelod | Adatlap | 164548 | 2011. március 8. 12:33 | ||
Én használom is. Van olyan festékem amit biztos hogy 1995-ben vettem, és még működik. Mondjuk ez nem csak a tamiya akriljára igaz hanem az enamelekre is. | |||||
Luthor | Adatlap | 164547 | 2011. március 8. 11:05 | ||
Továbbmegyek. A csaknem 10 éves üveget szerintem még most is fel tudnám keverni használni. | |||||
nezelod | Adatlap | 164546 | 2011. március 8. 10:03 | ||
Hali ! Ugyanez a tapasztalatom nekem is. Annak idején az első makettem teljesen Tamiya akrillal és ecsettel festettem, csak a gyári hígító helyett tiszta etilalkoholt használtam. | |||||
Luthor | Adatlap | 164545 | 2011. március 8. 09:28 | ||
Nekem a Tamiya akril is szépen terült is és fedett is ecsettel. Saját higítóját használtam, de lehet csak nekem volt szerencsém. | |||||
gaborka | Adatlap | 164544 | 2011. március 8. 08:44 | ||
Van olyan akril ami jó ecsetelni: a Vallejo Model color, Game color és Panzer aces festékei, Citadel, Rackham, (nekem jó tapasztalataim voltak a Lifecolorral csak hamar beszáradtak), a Gunze és még ezer más fajta (pl művészellátós fajták). A régi (gombatetejű) Humbrol akril nagyon jó ecsetelni, de fújni nehéz. Az új Humbrol akrillal nincs sok tapasztalatom. Az összes itt felsorolt festék fújható is könnyebben-nehezebben. A Vallejo Model Air nem ecsetelésre való, de használható rá, a Tamiya akril csak nagyon kis felületeknél jó ecsetelésre. Ezek, valamint a Gunze fújni a legjobbak. Igen lényeges hogy mit mivel hígítasz, ez némi kísérletezést igényel. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 164543 | 2011. március 8. 08:39 | ||
hoekloos | Adatlap | 164542 | 2011. március 8. 05:56 | ||
Lifecolor sem jó ecsethez. | |||||
hoekloos | Adatlap | 164541 | 2011. március 8. 05:55 | ||
Üdv! Attól függ... Pl. Tamiya akril ecsethez nem jó, csak festékszóróhoz, de pl. Vallejo(Model Color) jól festhető ecsettel. Gunze-t régen használtam, emlékezetem szerint az sem jó ecseteléshez, Humbrolt is csak fújtam, de a cég állítása szerint jó ecsethez. A többi akrilhoz még nem volt szerencsém. Ha túl gyorsan szárad retardert(száradás lassító) tegyél hozzá. | |||||
JammyDodger | Adatlap | 164540 | 2011. március 8. 00:20 | ||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges valamilyen módon szépen festeni akril festéket ecsettel vagy inkább csak airbrush-sal, illetve érdemes-e a festéket vízzel hígítani, hogy ne száradjon olyan gyorsan, vagy valami más hígító ajánlott? Előre is köszi. | |||||
erwyn | Adatlap | 164539 | 2011. március 7. 11:47 | ||
Szia gaborka! Nagyon szakszerű voltál, működik a panelező ismét. Köszönöm! | |||||
Jakesz | Adatlap | 164538 | 2011. március 7. 11:28 | ||
Szia Ufi! Most vettem észre,hogy feltettél nekem egy kérdést.A válaszom igen.Megvagyok elégedve a kompival is és a pisztollyal is.Sok segítséget és tanácsot kérek még én is,az itteni öreg rókáktól,mert nem olyan régóta festek pisztollyal.Még így is néha zsákutcába szaladok.A lényeg sokat kell kísérletezni,egy rossz maketten,vagy tejfölös poháron,ahogyan vlevi is javasolta.Ha van még kérdésed felém,nyugodtan tedd fel. |
Agama barva enamel festékeket ismeri valaki,vagy tud róla valamit?
Előre is köszönöm!
geriatis
