atu71 | Adatlap | 164821 | 2011. május 2. 17:52 | ![]() | |
hgyuri | Adatlap | 164820 | 2011. május 2. 16:48 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Olvastam több helyen is, hogy pl. harcjármű esetében, ha az akril alapszínre olajfestékből pöttyöket teszünk, és azt hígítós ecsettel beledolgozzuk a felületbe, élethű hatást érhetünk el. Az a gondom, hogy csak német-szürke festésen bemutatottakat találtam. Ott sárga, fehér, kék, stb... színeket használtak a készítők. A kérdésem az lenne, hogy U.S. olive drab alapszín esetében milyen színeket használjak, mert nem szeretném elrontani. Van-e erre valami szabály, vagy ilyesmi, vagy ugyanolyan színeket használjak? Remélem, valaki járatos a témában, és tudna nekem segíteni. Előre is köszönöm. Szép napot mindekinek. | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164819 | 2011. május 2. 08:41 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 164818 | 2011. május 2. 08:26 | ![]() | |
A száradása kb. 20 perc de mire maszkolhatóra kikeményedik az egy nap (biztos-ami-ziher alapon). c[ ] | |||||
migi | Adatlap | 164817 | 2011. május 1. 17:39 | ![]() | |
Szia Úgy néz ki hogy leszek , köszi szépen . üdv:migi | |||||
grabmaster | Adatlap | 164816 | 2011. május 1. 17:26 | ![]() | |
Szia Laci! Ha leszel most szombaton a Rebekában, akkor adok neked, van kb. 10 db beszáradt MM üvegem. Üdv, Gábor | |||||
migi | Adatlap | 164815 | 2011. május 1. 13:01 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék akár megvételre is üres ,beszáradt ,bedöglött Model Masteres üvegeket . üdv:migi migi2123@gmail.com | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164814 | 2011. május 1. 12:50 | ![]() | |
Sziasztok! Mit gondoltok mennyi idő még a Gunze akril fényes lakkja (tégelyes), Gunze Leveling thinner-rel fújva kikeményedik maszkolható állapotra? Péter | |||||
Lucky13 | Adatlap | 164813 | 2011. április 30. 21:52 | ![]() | |
@ Muzzy& Vargapeter: köszi a segítséget, akkor alapozok inkább mindenütt! | |||||
Örekkengoo | Adatlap | 164812 | 2011. április 30. 13:34 | ![]() | |
Szia Ufi! A tipikus az, hogy egy darabka plexiből kifaragjuk azt a formát, ami oda illik, majd hátulról egy pici-ici lyukat fúrunk belé, és abba az adott színnek megfelelő (ha egyáltalán színezett volt) csepp festéket belepöttyintünk (színtelen lámpa esetén persze semmit nem teszünk bele, de a lyukat akkor is érdemes elkészíteni). Tudom, a következő kérdésed az lesz, honnan szerezhetsz plexit! Én gyakran használom azt a korongot, amivel a 100-as CD/DVD-hengereket alul/felül lezárják. Ha a háztartásban körülnézel, rengeteg olyan dolog van, ami plexiből készül. Ha Nálatok nem találsz ilyet, menj el egy műanyaxaküzletbe, és - ha nyitott szemmel jársz - , sok olyan olcsó terméket talál6cc, ami megfelel a céljaidnak. A legfontosabb: tudd, hogy mire one szükséged, és annak a befoglaló méreteit. Később még sok eszközbe be tudod építeni majd - ha olyat választottál...! polisztirolban gazdaxépnapot: ÖK | |||||
gaborka | Adatlap | 164811 | 2011. április 30. 12:11 | ![]() | |
Igen sajnos az MM hajlamos erre. Én valaha azzal kezdtem (az volt az első márkás festék amihez valamikor hozz lehetett jutni) de már nincs meg belőle egy sem. Ökölszabály szerint a hígítótól és a festékbe jutó fémszemcséktől (pl. fémtárggyal való kevergetés során lekopó szemcséktől) bedöglik a festék, ezért ezek kerülendők. A beszáradás ellen leginkább a tégely ill. üveg lezárásával lehet védekezni. Sajnos a csavaros tetejű festékek kupakjának menetében gyakran marad annyi festék, amennyi megakadályozza a légmentes zárást. Ez ellen hígítós ronggyal való kitörölgetéssel lehet védekezni. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164810 | 2011. április 30. 11:12 | ![]() | |
Még egy kérdés, aztán igérem ma már nem zavarlak benneteket.Mivel fessem be az 1:35-ös tank lámpáit,hogy ne vírítson, de azért látnilehessen, hogy az egy lámpa.Plexit nem adtak a maketthez! Nagyonszépen köszönöm az esetleges tanácsokat. | |||||
Ufi | Adatlap | 164809 | 2011. április 30. 10:32 | ![]() | |
JA! Aztán meg átkozom a pilsztolyt, hogy köpköd! | |||||
cimber | Adatlap | 164808 | 2011. április 30. 10:04 | ![]() | |
Szia! Sajnos a MM eleve hajlamos a betrutyisodásra. Egyik barátomnak egy bontatlan, vadiúj festéke járt így, de azt mondta, hogy korábban is járt már úgy, hogy alig-alig használt festékek bedöglöttek, pedig ő nem is öntötte vissza. | |||||
Ufi | Adatlap | 164807 | 2011. április 30. 09:24 | ![]() | |
gaborka! Szóval itt a hiba? Én Model Mastert használok, csavaros üvegben vannak és mégis némelyik betrutyisodik.Én használat után szoktam rakni hozzá a saját hígítójából. Ha nem teszem beszárad. | |||||
muzzy | Adatlap | 164806 | 2011. április 29. 15:10 | ![]() | |
Lucky! Ha már úgy is surfacerrel kezeled az illesztéseket, akkor ne spórólj rajta, alapozd le az egész gépet surfacerrel, és ezt kissé polirozd vissza. Gondolj bele, az alapozott rész és a nem alapozott műanyag eltérő tulajdonságú. A polirozós ALCKALD kivételével (és a krom) megfelel alapozásnak a surfarcer. Muzzy | |||||
gaborka | Adatlap | 164805 | 2011. április 29. 08:24 | ![]() | |
Hosszabb távra vegyél Humbrol vagy Revell enamel (szintetikus zománc) festéket - amelyikhez a kettő közül jobban hozzájutsz - és a festékboltban valamilyen jobb minőségű lakkbenzin hígítót. Ezekkel tudsz ecsetelni és ha később úgy alakul, fújni is. Szükség esetén keverni is lehet egymással a két fajtát. Azért ajánlom ezeket mert ezeknek lényegében egyetlen igazi hátránya van, a hosszabb száradási idő, de nem háklisak hígításra, nyomásra stb, nem drágák és ha nem keversz bele hígítóval a tégelybe évekig elállnak. A makettedhez kapott akril festéket (ha az - próbáld már ki végre valami maradékon) használd el vagy tedd el. c[ ] | |||||
atu71 | Adatlap | 164804 | 2011. április 29. 06:38 | ![]() | |
Hello! Ha a doboz oldalan feltuntettek hogy ecsetelheto akkor probald ki ecsettel milyen festeni.Ha szepen terul, nem csikos akkor jo. De ecsethaz olaj bazisu az igazi. Udv. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 164803 | 2011. április 29. 00:51 | ![]() | |
Heló, Szerintem érdemes lenne kipróbálni a maketthez mellékelt festéket ecsettel egy rossz maketten vagy műanyagdarabon. Ha csupasz műanyag, akkor mondjuk enamel alapozásra felhordani ecsettel. | |||||
zegiboy | Adatlap | 164802 | 2011. április 28. 23:17 | ![]() | |
Nos akkor milyen festéket ajánlotok végülis ecseteléshez? A makettemhez akrilt mellékelt a gyártó, ezek elvileg pisztolyba valók, ám valaki említette hogy a Revell akriljai jók ecsethez is... Maradjon az akril, és ebből szerezzem be a maradék színeket (6-8db) vagy hagyjam őket a fenébe és vegyek rendes ecsethez való szintetikust? Mit ajánlotok? | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164801 | 2011. április 28. 22:52 | ![]() | |
Szia Lucky13, Én a helyedben mindenképpen alapoznék alá! Az alclad olyan mikrokarcokat is kimutat, amiket nem is látsz alapozó nélkül, nem beszélve arró, hogy egy színű alap kell neki, legjobb, ha ez fényes fekete! Sokkal "fémesebb" lesz tőle az Alclad! Az Emese simán kivitte nekem! Nem használok mást! Péter | |||||
Lucky13 | Adatlap | 164800 | 2011. április 28. 22:00 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném kérdezni Tőletek, hogy a sima nem polírozható Alclad II festéket (aluminium és dark aluminium) rá lehet-e fújni a nyers műanyag felszínére, vagy mindenképpen kell alapozni előtte? Arra gondoltam, hogy festés előtt kizárólag az illesztéseket fogom lefújni 1200- es surfacerrel, majd visszapolírozom ellenőrizve, hogy mindenütt tökéletes- e az illesztés, így meg lehetne spórolni egy plusz rétegvastagságot. A másik dolog, hogy az alcladot mivel lehet kitakarítani a pisztolyból. Ugyanúgy jó az emese lakklemosó, vagy valami "durvább" anyag kell? Előre is köszönöm! | |||||
gaborka | Adatlap | 164799 | 2011. április 28. 20:46 | ![]() | |
Létezik olyan "olajbázisú" festék ami hígítható vízzel. De ne keverd a szezont a fazonnal, a Revell és a Humbrol szintetikus zománcfesték (az egyszerűség kedvéért), ami sokmindennel hígítható (vízzel NEM), de makettezés szempontjából a saját gyári hígítójuk ill. a minél nagyobb lakkbenzintartalmú háztartási ill. szintetikus hígítók a legjobbak (minél kevesebb xilol ill. MEK tartalommal). Tessék levenni a polcról a flakont a festékboltan és megnézni a címkéjét. Terpentin nem javasolt makettezéshez, nagyon aggresszív anyag és megtámadja a műanyagot a festék alatt. Ma már minden makettfesték gyártónak van akril sorozata (acrylics) és szintetikus zománc (enamel) sorozata is amit nálunk vagy kapni vagy nem. Az akrilfestékeket is lehet többféleképpen hígítani, a víz általánosan használható de nem minden esetben ideális. c[ ] | |||||
Amon | Adatlap | 164798 | 2011. április 28. 19:31 | ![]() | |
modellbolt.hu ott van asszem, de érdemes küldeni egy mailt. Korrektek | |||||
Ufi | Adatlap | 164797 | 2011. április 28. 18:29 | ![]() | |
Köszi! Sajnos csak a Replicában lehet kapni, de pillanatnyilag ott is kifogyott.Talán 3-4 nap múlva lesz.a lényeg , hogy ott lehet kapni és higító is van hozzá. | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 164796 | 2011. április 28. 17:43 | ![]() | |
olajos festék vízzel NEM higul. De alapvetően mindig indulj ki abból, hogy minden festék a saját higítójával higul, abból baj nem lehet. A kísérletezés sokszor drágább, mintha megveszed a gyári higítót a festékhez. Egyébként lakkbenzin, vagy white spirit (tiszta lakkbenzin) ajánlható alternatíva az olajfestékhez.Esetleg a terpentin, de az már kicsit agresszívebb anyag... | |||||
Wuher | Adatlap | 164795 | 2011. április 28. 16:53 | ![]() | |
Előtte hívd fel őket vagy írj nekik mert én is így indultam, és csak fényes volt. Mostanában sokminden hiányzik.. A kékkobrában viszont általában minden van.. :) | |||||
Wuher | Adatlap | 164794 | 2011. április 28. 16:52 | ![]() | |
zegiboy | Adatlap | 164793 | 2011. április 28. 16:38 | ![]() | |
Üdv! Olajbázisű festék csak higítóval higítható avagy vízzel is, | |||||
grabmaster | Adatlap | 164792 | 2011. április 28. 15:43 | ![]() | |
Itt is szokott lenni: www.jatekmakettcentrum.hu/bolt.gunze.html A Gunze Aqueous Color arra utal, hogy akril, vízbázisú festék. Üdv, Gábor | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 164791 | 2011. április 28. 15:05 | ![]() | |
A Replicában a Móriczon nagy eséllyel találsz mattot és fényeset is + thinner is szokott lenni készleten. | |||||
szuhoj | Adatlap | 164790 | 2011. április 28. 15:00 | ![]() | |
Sziasztok! Kinai járgány festéshez kérnék segitséget,ZBD-04-es DIGIKAMOS-ra szeretném. A homok szin ki keveréshez kérném a segitségeteket,probálkoztam de nem sikerült a szint el találnom. Valaki tudna segiteni, mijen szinekböl kutyuljam? Köszönettel! szuhoj | |||||
Ufi | Adatlap | 164789 | 2011. április 28. 14:36 | ![]() | |
Igen ott van, de csak Aqueus Clear, ami valami vizet jelent és nemtudom, hogy jó e. | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 164788 | 2011. április 28. 13:47 | ![]() | |
Ufi | Adatlap | 164787 | 2011. április 28. 13:06 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a segítséget.Már csak annyit,hogy hol lehet beszerezni anetten, vagy akár felmegyek Pestre is, csak az internetten nem találtam gunze lakkot se mattot se fényeset csak spray-be. Köszöm mindenkinek! | |||||
Mortyi | Adatlap | 164786 | 2011. április 28. 12:01 | ![]() | |
Ufi! A Varjúbácsi féle gunze szerintem is jól működik esetleg még retardert is tehetsz bele:) De a lakkozás az mindig egy mumus repülősök jókat vitatkoznak róla! Mindenesetre a gunze nekem működik azt tudom ajánlani :) De majd a szakik megmondják a frankót. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 164785 | 2011. április 28. 11:00 | ![]() | |
Szerintem a Gunze lakk+ higító viszi a pálmát. | |||||
Ufi | Adatlap | 164784 | 2011. április 28. 10:16 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valaki tud kérem adjon tanácsot a 11519-es kérdésemre, mert addig nem merek vásárolni. Köszönettel. | |||||
gaborka | Adatlap | 164783 | 2011. április 28. 08:36 | ![]() | |
Hali! Az hogy milyen számot írnak a festékesdobozkára az egy dolog, ez inkább a színárnyalat azonosítására szolgál. Az meg hogy hígítható-e vízzel vagy sem, az egyszerű ténykérdés. Vegyél ki egy pöttyöt belőle és próbáld ki, ha igen akkor igen. Olcsó hobby/dekor akrilfestéket amellyel elvben lehet makettet is festeni művészellátóban és nagyobb papírboltban kapsz. Rengeteg fajta van, nem is ajánlok márkát. Elvben a tubusos művész akril is jó ha megtanulsz vele bánni. Hosszabb távon mindenképp jobban jársz ha beszerzel rendes makettfestékeket. Az említett Revell ill. Humbrol kiváló festék, a mostani közvélekedéssel szemben nemcsak ecseteléshez hanem fújáshoz, nb. akár autófényezéshez is alkalmasak. c[ ] | |||||
Mortyi | Adatlap | 164782 | 2011. április 28. 08:17 | ![]() | |
zegiboy! Sajnos nem használtam még a revell kék kocka dobozos festékeit akril festék az biztos, az én eddigi tapasztalataim szerint ecsettel való festéshez inkább az olaj bázisú a jó bár elképzelhető hogy ez ahogy Tyimosenko is írta használható ecsettel :) na most aztán nem kerültél közelebb a megoldáshoz. A lényeg esetleg próbáld ki egy darab műanyagon ( ne a maketten ) ill. olyan hogy "semmi haszna" olyan nincs csak legföljebb majd máskor :) A makettezés ilyen korai szakaszában az ember gyűjtöget ( aztán ez később még jobban igaz ) azt nem lehet csinálni, hogy leemelek egy makettet a polcról és ami benne van azt összerakom, még ha úgy is hirdetik :( Na de hogy mondjak is valami "hasznosat" szerintem ecsethez a jó öreg humbrol v. revell olaj bázisú festéke az nem is olyan "drága" és viszonylag könnyen beszerezhető :) Remélem azért segítettem :) Mortyi | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 164781 | 2011. április 28. 01:32 | ![]() | |
Heló, A kék kockadobozos akriljait a Revell kifejezetten ecsetes festéshez ajánlja. | |||||
zegiboy | Adatlap | 164780 | 2011. április 27. 23:15 | ![]() | |
Tehát a set-hez csomagolt 3 vízzel higítható festéknek semmi haszna? de fura...higíthatóak vízzel a leírás szerint, ugyanakkor a Revell kódjuknál fogva a szintetikushoz tartoznak! Mostez hogy van? A szintetikus higítható vízzel és higítóval is egyaránt? Tehát jó festéket kaptam ecseteléshez? | |||||
atu71 | Adatlap | 164779 | 2011. április 27. 22:54 | ![]() | |
Hello! Ecsethez minden keppen olajbazisu festeket ajanlok, | |||||
zegiboy | Adatlap | 164778 | 2011. április 27. 22:52 | ![]() | |
Ecsetes festéshez milyen festék ajánlott? Ha jól gondolom olajbázisú ugye? Csakmert nekem a Super Cobra set-hez a Revell vízzel higítható (felteszem akril) festéket (és ecsetet) mellékelt... viszont kell még festék...namost akkor milyen? Vízzel higíthatót vagy szintetikusat? Ecsettel festek! | |||||
Ufi | Adatlap | 164777 | 2011. április 27. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok! Még soha nem lakkoztam pisztollyal, de most kiszeretném próbálni.Ha mondanátok egy-két lakk márkanevet fényes+matt, és hozzá hígítót, megköszönöm. Üdv. | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 164776 | 2011. április 27. 18:46 | ![]() | |
nekem még soha nem bántotta a műanyagot sem. Elvileg a spéci tömítőkkel könnyebb dolgozni, nem repedezik stb. De nekem a Neoflexxel sem volt még semmi problémám, körömlakk lemosóval még higíthatod is, ha arra van szükség... | |||||
zegiboy | Adatlap | 164775 | 2011. április 27. 17:19 | ![]() | |
A neoflex elvileg fémre és fára jó. Műanyaggal sincs baja? Akkor feleslegesek az 1000Ft-os "spéci" tömitők mint a Tamiya és társaik? | |||||
Mortyi | Adatlap | 164774 | 2011. április 27. 16:50 | ![]() | |
Zegiboy! Csak csatlakoznék az előttem szólóhoz ebben sajnos nem igen van kompromisszum :( a makett festésére makett festék való abból mondjuk aztán van egy pár fajta, gyártó stb. kinek mi a szimpatikus :) A neoflex viszont tényleg jó tömíteni :) Még egy dolog a kérdésedből gondolom nem rég óta makettezel ( ha nem így van bocsi ) bizonyos dolgokban ne köss kompromisszumot mert az megbosszulja magát az egyik ilyen a festék biztos sokat ki kell próbálnod mire megtalálod azt ami neked kell, neked jó. Ja és itt kérdezz bátran ha "tudunk" segítünk! Üdv Mortyi | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 164773 | 2011. április 27. 16:37 | ![]() | |
Végülis azzal fested amivel akarod...akár neoluxal is. A tempera vagy vízfesték felejtős, nem fog megmaradni a felületen, és ahhoz hogy takarjon nagyon vastag rétegekben kellene felvínni, ergo csúnya lesz. Szerintem nem éri meg ezen spórolni, akkor inkább már hagyd csupaszon. Tömítő gyanánt viszont használhatsz sima mestertapaszt, neoflex javítótapaszt, bármelyik festékboltban kapható párszáz forintos tétel... | |||||
zegiboy | Adatlap | 164772 | 2011. április 27. 16:28 | ![]() | |
Üdv! Létezik másfajta festék makettekhez mint a rendes makettfestékek? Olyan amit írószerben is lehet pl. kapni, tempera vagy vmi hasonló? Valamint tömítőanyag gyanánt mit tudnátok javasolni? Szintén bárhol beszerezhetőre gondolok! |
Igazan nincs szabaly,tehat kulonbozo szinekbol vigyel fel a feluletre.
Ezek a szinek legyenek valtozatosak,ez fontos.
Udv.
