gaborka | Adatlap | 164854 | 2011. május 6. 12:24 | ![]() | |
Ufi | Adatlap | 164853 | 2011. május 6. 10:25 | ![]() | |
Létezik, hogy a SZI-TI bedöglik? Egyszer már elhasználtam a felét és működött, visszavolt zárva és most akartam ekhasználni a másik felét, de meg se nyikkant. A festék pedig ugyanaz,vagy lehet, hogy lakkozva volt és azt nem marja? Köszi! | |||||
gaborka | Adatlap | 164852 | 2011. május 6. 08:24 | ![]() | |
Vízzel valamelyest lehet, hallottam még izopropil alkoholt ill. cellulózhígítót, de ezeket nem próbáltam. Tamiya hígítóval is lehet hígítani, ezt viszont tudom hogy működik, mindenesetre próbáld ki mielőtt festesz. c[ ] | |||||
Zsóti | Adatlap | 164851 | 2011. május 5. 21:32 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet, hogy hülye kérdés, de a Gunze Retadrederét keverhetem a Vallejo festékeivel? Jó makettezést! Zsolt | |||||
atu71 | Adatlap | 164850 | 2011. május 5. 20:48 | ![]() | |
Hello! Az a legjobb ha vasarolod a makettezessel kopcsolatos irott sajtot,vagy letoltesz. Mindent megtalasz benne amire kivancsi vagy. Mivel eleg sok technikat lehet alkalmazni,probald magadnak kialakitani a lejobbat. A neten minden fenn van,csak keresni kell. Udv. | |||||
nemzol | Adatlap | 164849 | 2011. május 5. 20:12 | ![]() | |
Sziasztok! Minél többet olvasgatom a hozzászólásokat, annál homályosabb a kép. Adva va egy 1:35-ös Jagdtiger Revell enamel festékkel festve. Összefoglalná valaki, hogy milyen sorrendben, milyen anyagokkal és milyen higítással lehetne "életre" kelteni? (lakkozás,matricázás,átmosás,befolyatás,lepattogzódások,koszolás,pigmentezés,sarazás) Hálás lennék érte! nemzol | |||||
atu71 | Adatlap | 164847 | 2011. május 5. 18:32 | ![]() | |
Hello! Lehetoseg szerint minden tipusu festeket a sajat higitojaval kell higitani,mert ez a legbiztosabb. Udv. | |||||
Atesz | Adatlap | 164846 | 2011. május 5. 17:48 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék (tudom, láma vagyok:), hogy a Mr. Hobby Mr. Color (GSI Creos Corporation) festékeket a saját hígítóján kívül mivel lehet-kell-érdemes hígítani, fújáshoz? Köszi: Atesz | |||||
gaborka | Adatlap | 164845 | 2011. május 5. 12:36 | ![]() | |
Lakkbenzin, szintetikus hígító, terpenol. Olyat keress amely nem tartalmaz MEK-et vagy xilolt. c[ ] | |||||
Vik30 | Adatlap | 164844 | 2011. május 5. 11:38 | ![]() | |
Revell hígítót mivel lehet helyettesíteni? | |||||
Ufi | Adatlap | 164843 | 2011. május 5. 09:54 | ![]() | |
Ezek a legfinomabb lakkok, akril és dlajképekre zárólakknak. Szintelen nem sárgul. Alapanyaguk : Akrilgyanta és fehérített petróleum vagyis White spirit. Sajnos az áruk is "kiváló" | |||||
gaborka | Adatlap | 164842 | 2011. május 5. 08:50 | ![]() | |
Feltehetőleg. A white spirit biztosan, ezeket a lakkokat nem ismerem. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164841 | 2011. május 4. 17:58 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 164840 | 2011. május 4. 11:29 | ![]() | |
Szerintem nem desztilláltvíz hanem valami más mert a víznek nagy a felületi feszültsége ahhoz hogy ilyen kis mennyiségben szétfusson a felületen. Én white spirittel szoktam ilyet csinálni (nagyon tiszta lakkbenzin), néhány cm-ről 1-1 cseppet cseppentek a pigmentezett felületre, és ez szépen beterelgeti a porszemcséket a résekbe. De ha csak foltokat kell csinálni akkor nem használom hanem apránként építem fel. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164839 | 2011. május 4. 10:06 | ![]() | |
Vettem a Wargammers-nél , 500Ft-ért pigmentfixálót legalábbis aztmondták, hogy az,de lehet, hogy desztvíz, semmi szaga és egy kis orvosságos üvegnyi.Azt lehet apigmentre rakni? Te használtál már iyet? | |||||
gaborka | Adatlap | 164838 | 2011. május 4. 09:38 | ![]() | |
Ha elég türelmesen ecseteled fel a pigmenteket, ill. port akkor a felület sztatikusan feltöltődik és a porszemek feltapadnak a felületre, továbbá az ecsettel valamilyen szinten bele is dolgozod a felületbe. Egyértelmű hogy matt felületen jobban tapad a pigment de fényesről sem jön le csak ilyenkor több rétegben kell dolgozni. Úgy kell elképzelni, hogy felhordasz egy réteg pigmentet mondjuk egy csavarfej köré rozsdának, és a felhordott mennyiség kb. 80%-a le fog peregni. Megnézed és ha nem elég rozsdás akkor rámész még egyszer, aminek a 80%-a újfent le fog peregni, és így tovább. Szépen fokozatosan tudod felépíteni a rétegeket. Fixálhatod oldószerrel, keverheted így rétegenként a különböző színű pigmenteket, és alakíthatod vizes vagy oldószeres ecsettel. Ha nem fixálod semmilyen szerrel akkor is fent marad a felületen, csak ilyenkor sokkal érzékenyebb az ujjlenyomatokra. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164837 | 2011. május 4. 09:11 | ![]() | |
Köszönöm a választ! Ha egy mondatban megmondanád, hogy mit értasz /jó/ pigmentezésnek? | |||||
gaborka | Adatlap | 164836 | 2011. május 4. 08:14 | ![]() | |
A legvégső pigmentezésre már nem szabad fújni semmit. Meg kell várni hogy megszáradjon és utána nem pisztergálni. Ha jól pigmenteztél amúgy sem fog lejönni. c[ ] | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164835 | 2011. május 3. 23:00 | ![]() | |
Wuher | Adatlap | 164834 | 2011. május 3. 22:33 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki olyan boltot Mo-n (jellemzően Bp-i átvétellel) ahol ProModellers Weathering Wash-t lehetne venni fekete kiszerelésben, vagy a Promodellers set of washes-t. Vagy ajánlani hasonló minőségű vízbázisú bemosót? Köszi | |||||
Ufi | Adatlap | 164833 | 2011. május 3. 17:43 | ![]() | |
gaborka! Akkor Te mitsoktál csinálni védelemként ha egy igazán jólsikerült makettet csináltál? Mert akkor még a legfinomabb ecsettel sem lehet a port leszedni róla, hogy ne kopjon. | |||||
gaborka | Adatlap | 164832 | 2011. május 3. 14:11 | ![]() | |
Nem érdemes, mert a lakk összekapja a pigmenteket és eltünteti a különböző textúrákat amiket addig nagy fáradsággal kidolgoztál. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164831 | 2011. május 3. 13:36 | ![]() | |
Köszönöm! A könyv úgy írta: festés, fényeslakk , matricázás, mattlakk, pöttyözés, pigmentezés, sarazás ill. koszolás és kész. Én még utnna fujnék egy hártyányi mattlakkot a védelem érdekében."Egyszer csak összejön ez az új technika !" | |||||
hgyuri | Adatlap | 164830 | 2011. május 3. 12:38 | ![]() | |
Üdv Ufi! Egyetértek jerry82-vel. Az a lényeg, hogy a két festékréteg, ami találkozik, eltérő legyen. olaj--akril lakk--olaj. Szerintem okés lesz. Egy másik cikk szerint olaj alapra akril pöttyökkel is működhet, de személy szerint nem vagyok benne biztos. Szerintem az akril alap jobb.(vagy akril lakk réteg) | |||||
Luthor | Adatlap | 164829 | 2011. május 3. 11:39 | ![]() | |
Biztos sokan ismeritek, de azért egy kis segítség: post-processing technikák (utómunkálatok), némi angol-tudás előny. www.missing-lynx.com/rareworld.htm | |||||
jerry82 | Adatlap | 164828 | 2011. május 3. 11:12 | ![]() | |
hello ufi Persze hogy lehet, ha akril lakkal lefújod a felületet ,mert különben azt is felszedi (ha enemel lakkot használsz ) ,ha neki állsz művészolajjal filterezni rajta Szóval enemel alapszín - akril lakk – művészolaj | |||||
Ufi | Adatlap | 164827 | 2011. május 3. 10:48 | ![]() | |
hgyuri! Te azt írod, hogy akril alapszínre van ez a módszer, én enamellel festek, arra az alpra lakkozás után nem lehet? szerintem, igen. | |||||
hgyuri | Adatlap | 164826 | 2011. május 3. 08:46 | ![]() | |
A leírást csak az újságban találtam. A lényeg, hogy az alap vízszintes szürke felületre fekete, fehér, sárga, kék pöttyöket rakott egy fogpiszkálóval,és egy higítóba mártott ecsettel fentről lefelé elmosta a pöttyöket. A képek alapján nekem nagyon tetszett az eredmény. Remélem tudtam segíteni. Sajnos, arra most nem emlékszem, hogy melyik számban voltak, mert most nincsenek nálam az újságok. Szép napot! | |||||
hgyuri | Adatlap | 164825 | 2011. május 3. 08:41 | ![]() | |
Szia Ufi! A Pro Modell két számában is, Vladimir Demchenko (bocs,ha rosszul írom a nevet) két munkája szerepel. Az egyiken egy Pz III. volt, a másikon meg több elhagyott harcjármű. Itt több kép is van az egyikről: en.diorama.ru/gallery/dioramas/1832/ | |||||
Ufi | Adatlap | 164824 | 2011. május 2. 20:56 | ![]() | |
hgyuri! Hol láttad azt a német-szürke festési trükköket, engem meg pont az érdekelne? Köszi! | |||||
atu71 | Adatlap | 164823 | 2011. május 2. 18:03 | ![]() | |
Hello! De ezt eloszor probald gyakorolni egy regi maketten. Udv. | |||||
hgyuri | Adatlap | 164822 | 2011. május 2. 18:01 | ![]() | |
atu71 | Adatlap | 164821 | 2011. május 2. 17:52 | ![]() | |
Hello! Igazan nincs szabaly,tehat kulonbozo szinekbol vigyel fel a feluletre. Ezek a szinek legyenek valtozatosak,ez fontos. Udv. | |||||
hgyuri | Adatlap | 164820 | 2011. május 2. 16:48 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Olvastam több helyen is, hogy pl. harcjármű esetében, ha az akril alapszínre olajfestékből pöttyöket teszünk, és azt hígítós ecsettel beledolgozzuk a felületbe, élethű hatást érhetünk el. Az a gondom, hogy csak német-szürke festésen bemutatottakat találtam. Ott sárga, fehér, kék, stb... színeket használtak a készítők. A kérdésem az lenne, hogy U.S. olive drab alapszín esetében milyen színeket használjak, mert nem szeretném elrontani. Van-e erre valami szabály, vagy ilyesmi, vagy ugyanolyan színeket használjak? Remélem, valaki járatos a témában, és tudna nekem segíteni. Előre is köszönöm. Szép napot mindekinek. | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164819 | 2011. május 2. 08:41 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 164818 | 2011. május 2. 08:26 | ![]() | |
A száradása kb. 20 perc de mire maszkolhatóra kikeményedik az egy nap (biztos-ami-ziher alapon). c[ ] | |||||
migi | Adatlap | 164817 | 2011. május 1. 17:39 | ![]() | |
Szia Úgy néz ki hogy leszek , köszi szépen . üdv:migi | |||||
grabmaster | Adatlap | 164816 | 2011. május 1. 17:26 | ![]() | |
Szia Laci! Ha leszel most szombaton a Rebekában, akkor adok neked, van kb. 10 db beszáradt MM üvegem. Üdv, Gábor | |||||
migi | Adatlap | 164815 | 2011. május 1. 13:01 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék akár megvételre is üres ,beszáradt ,bedöglött Model Masteres üvegeket . üdv:migi migi2123@gmail.com | |||||
Vargapeter | Adatlap | 164814 | 2011. május 1. 12:50 | ![]() | |
Sziasztok! Mit gondoltok mennyi idő még a Gunze akril fényes lakkja (tégelyes), Gunze Leveling thinner-rel fújva kikeményedik maszkolható állapotra? Péter | |||||
Lucky13 | Adatlap | 164813 | 2011. április 30. 21:52 | ![]() | |
@ Muzzy& Vargapeter: köszi a segítséget, akkor alapozok inkább mindenütt! | |||||
Örekkengoo | Adatlap | 164812 | 2011. április 30. 13:34 | ![]() | |
Szia Ufi! A tipikus az, hogy egy darabka plexiből kifaragjuk azt a formát, ami oda illik, majd hátulról egy pici-ici lyukat fúrunk belé, és abba az adott színnek megfelelő (ha egyáltalán színezett volt) csepp festéket belepöttyintünk (színtelen lámpa esetén persze semmit nem teszünk bele, de a lyukat akkor is érdemes elkészíteni). Tudom, a következő kérdésed az lesz, honnan szerezhetsz plexit! Én gyakran használom azt a korongot, amivel a 100-as CD/DVD-hengereket alul/felül lezárják. Ha a háztartásban körülnézel, rengeteg olyan dolog van, ami plexiből készül. Ha Nálatok nem találsz ilyet, menj el egy műanyaxaküzletbe, és - ha nyitott szemmel jársz - , sok olyan olcsó terméket talál6cc, ami megfelel a céljaidnak. A legfontosabb: tudd, hogy mire one szükséged, és annak a befoglaló méreteit. Később még sok eszközbe be tudod építeni majd - ha olyat választottál...! polisztirolban gazdaxépnapot: ÖK | |||||
gaborka | Adatlap | 164811 | 2011. április 30. 12:11 | ![]() | |
Igen sajnos az MM hajlamos erre. Én valaha azzal kezdtem (az volt az első márkás festék amihez valamikor hozz lehetett jutni) de már nincs meg belőle egy sem. Ökölszabály szerint a hígítótól és a festékbe jutó fémszemcséktől (pl. fémtárggyal való kevergetés során lekopó szemcséktől) bedöglik a festék, ezért ezek kerülendők. A beszáradás ellen leginkább a tégely ill. üveg lezárásával lehet védekezni. Sajnos a csavaros tetejű festékek kupakjának menetében gyakran marad annyi festék, amennyi megakadályozza a légmentes zárást. Ez ellen hígítós ronggyal való kitörölgetéssel lehet védekezni. c[ ] | |||||
Ufi | Adatlap | 164810 | 2011. április 30. 11:12 | ![]() | |
Még egy kérdés, aztán igérem ma már nem zavarlak benneteket.Mivel fessem be az 1:35-ös tank lámpáit,hogy ne vírítson, de azért látnilehessen, hogy az egy lámpa.Plexit nem adtak a maketthez! Nagyonszépen köszönöm az esetleges tanácsokat. | |||||
Ufi | Adatlap | 164809 | 2011. április 30. 10:32 | ![]() | |
JA! Aztán meg átkozom a pilsztolyt, hogy köpköd! | |||||
cimber | Adatlap | 164808 | 2011. április 30. 10:04 | ![]() | |
Szia! Sajnos a MM eleve hajlamos a betrutyisodásra. Egyik barátomnak egy bontatlan, vadiúj festéke járt így, de azt mondta, hogy korábban is járt már úgy, hogy alig-alig használt festékek bedöglöttek, pedig ő nem is öntötte vissza. | |||||
Ufi | Adatlap | 164807 | 2011. április 30. 09:24 | ![]() | |
gaborka! Szóval itt a hiba? Én Model Mastert használok, csavaros üvegben vannak és mégis némelyik betrutyisodik.Én használat után szoktam rakni hozzá a saját hígítójából. Ha nem teszem beszárad. | |||||
muzzy | Adatlap | 164806 | 2011. április 29. 15:10 | ![]() | |
Lucky! Ha már úgy is surfacerrel kezeled az illesztéseket, akkor ne spórólj rajta, alapozd le az egész gépet surfacerrel, és ezt kissé polirozd vissza. Gondolj bele, az alapozott rész és a nem alapozott műanyag eltérő tulajdonságú. A polirozós ALCKALD kivételével (és a krom) megfelel alapozásnak a surfarcer. Muzzy | |||||
gaborka | Adatlap | 164805 | 2011. április 29. 08:24 | ![]() | |
Hosszabb távra vegyél Humbrol vagy Revell enamel (szintetikus zománc) festéket - amelyikhez a kettő közül jobban hozzájutsz - és a festékboltban valamilyen jobb minőségű lakkbenzin hígítót. Ezekkel tudsz ecsetelni és ha később úgy alakul, fújni is. Szükség esetén keverni is lehet egymással a két fajtát. Azért ajánlom ezeket mert ezeknek lényegében egyetlen igazi hátránya van, a hosszabb száradási idő, de nem háklisak hígításra, nyomásra stb, nem drágák és ha nem keversz bele hígítóval a tégelybe évekig elállnak. A makettedhez kapott akril festéket (ha az - próbáld már ki végre valami maradékon) használd el vagy tedd el. c[ ] | |||||
atu71 | Adatlap | 164804 | 2011. április 29. 06:38 | ![]() | |
Hello! Ha a doboz oldalan feltuntettek hogy ecsetelheto akkor probald ki ecsettel milyen festeni.Ha szepen terul, nem csikos akkor jo. De ecsethaz olaj bazisu az igazi. Udv. |
c[ ]
