| gaborka | Adatlap | 164913 | 2011. május 12. 15:36 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 164912 | 2011. május 12. 15:35 | ![]() | |
Rajta is van hogy "Oil Colour". c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 164911 | 2011. május 12. 15:34 | ![]() | |
Ha ezt a lakkot használod: www.talens.com/english/products/detail.asp, azaz a Picture Varnish nevű holmit, akkor ez nem akrillakk. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 164910 | 2011. május 12. 15:26 | ![]() | |
- Az akril lakknak egycsilliárd százalék hogy nem white spirit a hígítója (ez egyébként nem egyéb mint 100%-os lakkbenzin). A legvalószínűbb a víz, az alkohol vagy valamilyen alkoholszármazék, pl. izopropil alkohol, butil-alkohol v. denaturált szesz. Vagy pedig nem akril a lakk. - A terpenolt pontosan azért gyártották hogy a terpentint pótolja annak agresszív tulajdonságai nélkül. Bizonyos zománcfestékeket lehet vele hígítani, pl. Humbrolt vagy Revellt. Akrilt hótziher hogy nem. A Talens akrillakkot vagy a hozzá való gyári hígítóval vagy vízzel hígítsd (lehet desztillált víz), egyébként a csomagoláson rajta kellene hogy legyen hogy mi a hígítója, olvasd el. Keverj ki egy-két cseppet és ecsettel próbáld ki valamilyen maradék anyagon (egyébként is ez lenne az illendő). c[ ] | |||||
| Amon | Adatlap | 164909 | 2011. május 12. 13:02 | ![]() | |
Keress H-100 hígítót! Ami fontos, hogy nagy tisztaságú, aromamentes legyen(ha még lehet kapni, Obi, Praktiker) amúgy a white spirit az a tiszta lakbenzint jelent. | |||||
| Ufi | Adatlap | 164908 | 2011. május 12. 12:50 | ![]() | |
gaborka! Ez a kérdés már hangszóróért megy!Nekem is még mindig ez a hígítás problémám .Adva van eza TALENS művész akrillakk, ahígítója a White Spirit /ezt nem tudtam beszerezni/ a másik hígítója terpentin vagy terpenol, mindegy, ez ugyan van de ez meg bántja a makettet.Akkor most mi a fenét csináljak.Mit szólyz a lakkbenzinhez? Nagyon nem merk kisérletezgetni mert ebből a lakkból nem egészen 0,8deci 1500 pénz. Tanácsodat, vagy tanácsaitokat előre is köszönöm. | |||||
| gaborka | Adatlap | 164907 | 2011. május 12. 12:30 | ![]() | |
Hígítót hígítani?:) ez új. Mindenesetre, ha agresszívnak találod a gyári hígítót akkor használj helyette Terpenolt (ha lehet még kapni) vagy tiszta lakkbenzint vagy magas lakkbenzintartalmú szintetikus hígítót. c[ ] | |||||
| ted978 | Adatlap | 164906 | 2011. május 12. 11:48 | ![]() | |
sziasztok. a kérdésem az lenne, hogy a Revell higítóját valahogy fel lehet higítani, hogy "gyengébb" legyen? közi, és üdv.: Sanyi | |||||
| Zolko | Adatlap | 164905 | 2011. május 11. 20:17 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 164904 | 2011. május 11. 19:37 | ![]() | |
Szia! Ez a felségjelzéshez kell. Gunzeba ha keresed érdemes elé biggyeszteni egy H betűt amúgy ő pontosan: FS17875 így is keresheted. | |||||
| Zolko | Adatlap | 164903 | 2011. május 11. 19:29 | ![]() | |
Hali, új projectbe kezdenék és irogatom össze milyen festékek kellenének és az útmutató szerint kellene egy olyan hogy Mr Hobby vagy Mr Color 316-os White insignia... Ez milyen festék lehet, ugyanis nemigazán találok ilyen megnevezésü festéket! Köszi Zolko | |||||
| Luthor | Adatlap | 164902 | 2011. május 11. 14:30 | ![]() | |
Kicsit homályos telós kép, de a lényeg - az eltérő felületminőség - jól látszik. Most szárad a 3. réteg, majd kiderül. | |||||
| Luthor | Adatlap | 164901 | 2011. május 11. 14:29 | ![]() | |
Ha kicsit visszaolvasol, épp erről beszélünk. Vannak. A rendes (makett) festék márkákból is találsz (revell, tamiya) ill. háztartási- és festékboltokban egyéb termékek (VeryWell, PrismaColor... stb). A használatukat és a buktatókat ugyanúgy ki kell tapasztalni, legfeljebb kevesebbe kerülnek. Bár amit elrontasz esetleg velük, az lehet, hogy többet árt. Az viszont lényegében mindegy, hogy ecsettel, flakonossal, vagy kompesszoros retuspisztollyal vágod haza. | |||||
| Zolko | Adatlap | 164900 | 2011. május 11. 14:28 | ![]() | |
Szia, persze van ilyen. Egyszer próbáltam, de nemigazán éreztem gazdaságos megoldásnak.. Zolko | |||||
| Áron | Adatlap | 164899 | 2011. május 11. 14:08 | ![]() | |
sziasztok! nekem egy olyan kérdésem lenne,hogy ecsettel nem szeretnék de pisztollyal se(mert sajnos nem sikerült) festeni, hogy mivel lehet még? van olyan,hogy egyből ilyen spray formában van festék maketthez! köszönöm a válaszokat! | |||||
| Luthor | Adatlap | 164898 | 2011. május 11. 13:56 | ![]() | |
Jelenleg épp fél-egy óránként fújok pár alkatrészt feketével. Ahonnan visszacsiszoltam mindent sztirolig (alapozót is), más felületet ad száradáskor. (A szemét!) Most reménykedem benne, hogy a 4. 5. réteg eltakarja. | |||||
| auutomi | Adatlap | 164897 | 2011. május 11. 13:23 | ![]() | |
Köszönöm szépen mindkettőtök tanácsát! :) Üdv, automi | |||||
| Luthor | Adatlap | 164896 | 2011. május 11. 13:01 | ![]() | |
Ha a fújt festéknek be kellene "folyni" akárhová, az már régen rossz. Távolabbról, 25-30cm-ről ködöld a felületet, ne akarj azonnal tökéletes takarást. 3-4 réteg is elfér így, előbb-utóbb jut mindenhova. VeryWell nem rossz anyag, de ha valahol megfolyik, meggyűlik és sok lesz az anyag, hajlamos repedezni. Hólyag ott lehet, ahol nem volt tiszta a felület (vízcsepp, zsír, porszem, miazmás). Javaslom a fújás előtti alapos tisztítást, száradást, valamint a saját (szürke) alapozóját. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 164895 | 2011. május 11. 12:41 | ![]() | |
A Tamiya sprayfestékei kifejezetten autómakettezőknek készültek. | |||||
| automi | Adatlap | 164894 | 2011. május 11. 11:41 | ![]() | |
Helló, Kezdő makettezőnek ki milyen festéket ajánl autó/kamion karosszériájának a lefestésére? Very well típusú sprayt próbáltam ki, de nem működött megfelelően. A kis résekbe nem folyt be a festék vagy csak egyszerűen felhólyagosodott száradás után. üdv, automi | |||||
| RUSSELL | Adatlap | 164891 | 2011. május 10. 12:04 | ![]() | |
Köszi, kicsit tisztul a kép... | |||||
| Amon | Adatlap | 164890 | 2011. május 10. 10:16 | ![]() | |
Ha a REACH-re gondoltál az egy 2007 júniusában kezdődött kötelező alapanyag regisztráció minden vegyi anyag gyártó cégnek(festék, gyógyszer...). Alapvetően lehúzás, de kell illetve, hogy kiszűrjék a különösen veszélyes anyagokat. Emiatt is esett ki a gunze oldószeres festéke. Bővebben itt olvashatsz róla: www.toxinfo.hu/ Amint lesz még időm akkor válaszolok egyéb kérdésekre. Üdv: Amon | |||||
| adamb | Adatlap | 164889 | 2011. május 10. 09:50 | ![]() | |
Sziasztok! Sivatagi homokszínt szeretnék festeni, de nem tudok színkódot, tudnátok segíteni?Gunze vagy Tamiyábol van iylen szín ,vagy valamely szineikből kilehet keverni? | |||||
| RUSSELL | Adatlap | 164888 | 2011. május 10. 09:33 | ![]() | |
Kedves Amon! Az utolsó mondatodat nem értem. Kérlek magyarázd el, hogy mit is írtál! Köszönettel: Russell | |||||
| Amon | Adatlap | 164887 | 2011. május 10. 07:00 | ![]() | |
Szia! Nem tudom, mely gyártó festékét használod, de a Model Master hígítója az terpentin. A gunze oldószeresének itt a receptje: aceton 22 iso-butanol 30 mibk 31 butil acetát 7 cyclohexanon 9 A tamiya pedig ez: 40% MIBK 40% Isopropyl alcohol (90% solution) 10% Isobutanol 10% Diacetone alchohol Gázkromatográf evör A toluol, xilol a reach nem kicsit kigolyózta a rendszerből meg még pár oldószert, alapanyagokat főként alu pigmenteket amiket higannyal kezeltek most meg nem mondod milyen %-ba. | |||||
| nikeboy | Adatlap | 164886 | 2011. május 10. 06:02 | ![]() | |
Sziasztok! A retusbaj topikon belül jeleztem az új aírbrushok rendelésére vonatkozóan.Részletek,ott! Üdv N | |||||
| vagany111 | Adatlap | 164885 | 2011. május 9. 20:52 | ![]() | |
Sziasztok Igazából kezdő makettező vagyok kb az első két makettem készül most. Foglalkozásomat tekintve diplomás vegyész vagyok. Igazából tökre nem okoskodni szeretnék csak segítő szándékkal írok. Ezzel az izopropanollal kapcsolatban írok.Enamel thinner hígítót használok. Namármost arra nincs rá írva mi van benne de ismereteim szerint pl.lakkbenzin, nitro hígító valóban van benne, de véleményem szerint a fő komponens az a toluol,(másnéven metilbenzol)és hogy ezt mire alapozom:igazából a nitro hígítóban tutti az a fő komponens, amit a egyébként a szagáról tökre be lehet azonosítani na és ugyanilyen szaga van az én hígítómnak is. Valamint szerintem jobban fogja oldani a festéket mint az alkohol,például az olajpumpákat is olajcsere esetén toluollal szoktuk járatni ,hgy kitakarítsa. Az viszont biztos, hgy a száradás szerintem picit lassabb lesz.Árakat tekintve szerintem olcsóbb bár pontosat ezzel kapcsolatban nem tudok mert mi nagy tételben vesszük. Ami szerintem viszont tutti olcsó az a TMP hígító néven futó vegyszer/oldószer. Ez azt hiszem olyan 90% körüli a toluolra nézve a ás különféle alifás alkoholok vannak még benne. Remélem valakinek tudtam segíteni ezzel a kis hozzászóéással | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 164884 | 2011. május 9. 20:08 | ![]() | |
Javaslom a festékboltokban kapható ALKONEK elnevezésű 99%-os alkoholt...csak 600ft... | |||||
| Tiv | Adatlap | 164882 | 2011. május 9. 18:00 | ![]() | |
Szia, Budapesten van egy nagyon jó vegyszer bolt: Azur Vegyszerbolt, József körút 65. www.reanal.hu/index.php Az izopropyl alkohol csak tisztításra ajánlott. Az ára elég borsos, ha jól emlékszem én 1l-t vettem 4000 körül. Üdv Tiv | |||||
| Sziráki | Adatlap | 164881 | 2011. május 9. 17:17 | ![]() | |
Kösz szépen mindenki akkor utánajárok | |||||
| gaborka | Adatlap | 164880 | 2011. május 9. 17:05 | ![]() | |
Izopropil alkoholt elektronikai boltokban is lehet kapni, még spray formájában is. c[] | |||||
| Mortyi | Adatlap | 164879 | 2011. május 9. 16:45 | ![]() | |
Sziráki! Nem akarlak lebeszélni az Izopropil alkoholról ill. a zsebedben sem akarok "turkálni" de a "drága tamiya higító" a legjobb hidd el ha egy kicsit jobban utána számolsz a drága és szépen megépített makettre a legszebb festést mindig a festék saját hígítójával lehet elérni :) ezen szerintem nem érdemes spórolni a Lucky-n a nagy 250ml.-is Tamiya hígító 5.19 dolcsi+posta azért az nem egy hatalmas összeg :) | |||||
| pipi | Adatlap | 164878 | 2011. május 9. 16:25 | ![]() | |
gyógyszertárakban is keresheted | |||||
| Luthor | Adatlap | 164877 | 2011. május 9. 15:26 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 164876 | 2011. május 9. 15:16 | ![]() | |
Ha Tatabánya vagy környéki akkor tőlem. pontosabban a hígítóját. Van után gyártottam | |||||
| Sziráki | Adatlap | 164875 | 2011. május 9. 14:54 | ![]() | |
A tamiya acril festékeinek izopropil alkohol az oldószere hol tudok ilyet beszerezni? Ha nem akarom a drága tamiya higítót megvenni? | |||||
| Amon | Adatlap | 164874 | 2011. május 9. 12:34 | ![]() | |
Várj! Ha lakkozni akarsz akkor a lakk saját hígítójával célszerű! A whitespirit pedig a pigmentekhez, washokhoz, olajokhoz(humbrol, abteilung 502...) De anno linkeltem be videókat egy megosztó oldalról azokat érdemes leszedni és nézegetni. | |||||
| Ufi | Adatlap | 164873 | 2011. május 9. 11:29 | ![]() | |
Amon! Látom, Te "vágod" ezeket a dolgokat.Van kítünő minőségű akrillakkom, de nem kaptam ezta White Spirit hígítot, milyen mezei hígítot lehet helyette használni amit egy háztartásiboltban is kapni? | |||||
| Amon | Adatlap | 164872 | 2011. május 9. 10:17 | ![]() | |
Szia! Nyugodtan! Az oldószeres-vizes festék nem bántja egymást. | |||||
| Ufi | Adatlap | 164871 | 2011. május 9. 10:14 | ![]() | |
Sziasztok, Minden tanácsot megfogadtam, de egy kérdés lefujtam Air Color vizes fefékkel minden t,jó is lett.De kellene egy két dolgot rajta kifesteni, de nincs olyan acril szinem , mehetek e rá egy kicsit olajos festékkel nem bántja e? Csak egy-két dolgot akarok olajjal festeni pl. lapát, emelő doboz stb. Köszi4 | |||||
| Gabi | Adatlap | 164869 | 2011. május 8. 17:01 | ![]() | |
Sziasztok! A Tamiyanál nem derül ki a kódból, hogy akrill vagy olaj, nekem van itthon X-11 króm olajban és akrilban, tök ugyanaz a kód van az üvegeken. Az X fényes vagy félfényes, az XF matt, de hogy melyik típus, azt csak az üvegről tudod megállapítani. Gabi | |||||
| atu71 | Adatlap | 164866 | 2011. május 8. 14:49 | ![]() | |
| ANT | Adatlap | 164864 | 2011. május 8. 13:57 | ![]() | |
Én úgy tudom, mindkettő akril, csak az XF matt, a másik meg fényes. | |||||
| Amon | Adatlap | 164863 | 2011. május 8. 13:52 | ![]() | |
Van a MM-nek is. Inkább gunze, vallejot ajánlom a beszerezhetősége miatt. Mind kiadós festék. A Tamiyába az XF az akryl. | |||||
| Ufi | Adatlap | 164862 | 2011. május 8. 13:46 | ![]() | |
Köszönöm! még csak egyet.A Model masternak is van vizesbázisú? A tamiyába melyik az akril, a XF vaggy az X ? Szerinted melyik fed alegjobban? | |||||
| Amon | Adatlap | 164861 | 2011. május 8. 12:36 | ![]() | |
Szia! A Vallejo nevében ott van, hogy Model Air ez kimondottan pisztolyba valóak. A model color az pedig ecsetes. Ami még jó gunze, tamiya, model master(ez jó büdös). A döntés a tiéd. De ne feledd, hogy előtte alapozz mindig! Erre ott vannak a surfacerek és a végső alapszínt több vékony rétegben vidd fel. A hígítást meg majd kitapasztalod de az átlag 1:1. Üdv: Amon | |||||
| Ufi | Adatlap | 164860 | 2011. május 8. 12:13 | ![]() | |
Sziasztok! Mostanában kezdtem el pisztollyal dolgozni, de azolajbázisu festékeim, elég régiek, ecathez jók , de a pisztllyal megőrülök, köpköd leáll stb. a szemcsék végett.Váltani szretnék vizesbázsú festékre.Kérdezném a tapasztaltabb kollegákat, hogy melyik a jobb? A Model Color vagy Air Color vagy valami más.Olyan ami gazdságos és jól is fed! Köszönettel! | |||||
| unicellular | Adatlap | 164859 | 2011. május 7. 18:31 | ![]() | |
| feco70 | Adatlap | 164858 | 2011. május 7. 17:34 | ![]() | |
Üdv mindenkinek. Érdeklődnék,hogy a Mr.SURFACER 1200 alapozó festéket milyen hígítóval lehet hígítani? Köszi előre is. feco70 | |||||
| juge75 | Adatlap | 164857 | 2011. május 7. 16:51 | ![]() | |
Mivel a dobozában is van levegő, annak pára tartalmát képes magába szívni. Ezért áll össze és ezért kevésbé hatékonyabb, mint új korában. | |||||
ha erről van szó akkor ehhez lakkbenzin vagy terpentin kell.
c[ ]
