| Ufi | Adatlap | 164997 | 2011. május 28. 12:24 | ![]() | |
| jerry82 | Adatlap | 164996 | 2011. május 28. 11:34 | ![]() | |
Hello Ne haragudjatok meg de ez röhej ehhez nem kel makettozni csak simán végigkel gondolni hogy olaj nem keveredik vízzel semmilyek (még az étolaj , kőolaj se stb olaj úszik a víz tetején ) Szóval enemelt (olaj festéket) nem tudsz vízzel hígítani ,sem akrilt (víz bázisú festéket) szintetikus hígítóval aki nem hiszi próbálja ki párcseppel Ufi nyugodtan festhetsz akril alapra enemellel nem fogja bántani (miért is bántaná ?) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164995 | 2011. május 28. 11:20 | ![]() | |
Nyugodtan festhetsz az akrilra olajossal, nem fogja bántani. | |||||
| Ufi | Adatlap | 164994 | 2011. május 28. 11:12 | ![]() | |
Sziasztok Okos Urak! "Ezt nem gúnyból mondom"Akövetkező a problémám, mostanában álltam rá az akril alapu festékekre.Nagyon szépen megfestettem a tank alapszinét, de nincs se zöld se barna akrilfestékem amivel folytathatnám a terepszínt, de viszont van rengeteg enamel festékem.Kérdezem, hogy fújhatok e az akrilra olajossal, nem bántja akettő egymást! Sajnos olyan helyen lakom, hogy majd csak úgytudom meghozatni a festékeket. Köszönöm! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164993 | 2011. május 28. 09:48 | ![]() | |
Ezt kérdezed, vagy mondod? :) Ha kérdezed, szerintem nem. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 164992 | 2011. május 28. 09:20 | ![]() | |
Helló.Tamiya enemal festéket hígíthatom a tamiya akril hígítójával.Kisebb szerszámokhoz és figura javításhoz használnám amíg nem szerzek be enemal hígítót. üdv:gaben21 | |||||
| Neo954 | Adatlap | 164988 | 2011. május 27. 21:29 | ![]() | |
Zolko! Sajnos nem tudom, nemvolt még szerencsém ehhez a higítóhoz. Balintka! Igen, én a color mixel szoktam higítani, eddig még nem volt vele gondom. Üdv.:Neo | |||||
| Balintka | Adatlap | 164987 | 2011. május 27. 21:06 | ![]() | |
Tehát a humbrol olajfestékekhez is jó a revell higító? | |||||
| Zolko | Adatlap | 164986 | 2011. május 27. 20:01 | ![]() | |
Szia, a Mr. Aqueous Hobby Color Thinner 400ml csak akril festékekhez jó, vagy jó a revell humbrol olaj festékekhez is? Köszi Zolko | |||||
| Neo954 | Adatlap | 164985 | 2011. május 27. 19:54 | ![]() | |
Szia Zolko! Nekem a revell humbrol email-enamel festékeihez bevált a revell color mix higító. Üdv.:Neo | |||||
| Zolko | Adatlap | 164984 | 2011. május 27. 19:46 | ![]() | |
Hali, egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy használok revell és humbrol olaj festékeket és Gunze akril festékeket, melyikhez milyen higítót ajánlotok? Köszi Zolko | |||||
| c_sonty | Adatlap | 164983 | 2011. május 26. 19:46 | ![]() | |
Ha beleszáradt akkor acetonmentes körömlakk lemosó leviszi könnyen. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164982 | 2011. május 26. 12:28 | ![]() | |
Amíg nem szárad bele, addig abból is ki lehet vízzel mosni. Ha már beleszáradt, akkor passz... | |||||
| Ufi | Adatlap | 164981 | 2011. május 26. 12:21 | ![]() | |
Köszi! Ez rendben , de akkor hagy okosodjak. És a pisztolyból is ? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 164980 | 2011. május 26. 11:31 | ![]() | |
Desztvízzel biztosan. | |||||
| Ufi | Adatlap | 164979 | 2011. május 26. 10:43 | ![]() | |
Sziasztok! Hozzájutottam pár Humbrol akrilfestékhez. Mivel lehet hígítani? Köszi! | |||||
| Balintka | Adatlap | 164978 | 2011. május 26. 05:52 | ![]() | |
Milyen arányban higítottad? Szerencsére van selejt makett, amin tudom tesztelni. Mivel higítod? Én ioncserélt vízzel fogom. | |||||
| Atesz | Adatlap | 164977 | 2011. május 25. 23:32 | ![]() | |
Sziasztok! Keresnék Tamiya X-34 (Enamel) festéket, valamint Gunze Mr. Color és Mr. Metal Color festékhez hígítót. Ha valakinek van eladó, vagy tud beszerzési forrást, kérem jelentkezzen. Elérhetőségek az adatlapon. Köszönöm: Atesz | |||||
| vlevi | Adatlap | 164976 | 2011. május 25. 22:47 | ![]() | |
Ha sikerül, szóljál! Nekem is van ilyenem, de nem igazán akart matt lenni, pedig kevergettem egy jó ideig! | |||||
| Balintka | Adatlap | 164975 | 2011. május 25. 21:05 | ![]() | |
Engem ugyanez érdekelne, csak ecsetes felhasználáshoz! | |||||
| cimber | Adatlap | 164974 | 2011. május 25. 20:57 | ![]() | |
Üdv! A Microscale matt lakkját milyen arányban célszerű kb. hígítani és milyen nyomáson fújni? Sosem használtam még vízzel hígított lakkot. | |||||
| geriatis | Adatlap | 164973 | 2011. május 25. 20:54 | ![]() | |
Köszönöm szépen a válaszokat,segítséget! Üdv: geriatis | |||||
| miles | Adatlap | 164972 | 2011. május 25. 12:15 | ![]() | |
Akril, igen. Nyugodtan fújhatsz, csak vigyázni kell vele, mert rohadt hosszú száradási ideje van, ha egy kicsit vastagabb rétegben viszed fel. Mégpedig cselesen, mert a felszine porszáraznak tűnik, aztán ujjal simán ledörgölheted mégis. | |||||
| Luthor | Adatlap | 164971 | 2011. május 25. 12:08 | ![]() | |
A csomagoláson lennie kell utalásnak arra, hogy milyen osztályú a mellékelt festék. Ha nincs, szagról is felismered, vagy legrosszabb esetben kipróbálod. Rendes száradás után bármilyen festékre fújhatsz bármilyen lakkot (lehet vannak nagyon spec kivételek, de az akril és enamel nem ilyen),,, szerintem. | |||||
| geriatis | Adatlap | 164970 | 2011. május 25. 10:31 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kérdésem lenne..És nézzétek el a tudatlanságomat.. :) Ami 1-2 Revell készletben van kis műagyag dobozostégelyes festék az Revell Aqua color lenne,mi vízzel hígítható? Csak azért kérdezem,mert amúgy enamelt használok,és ez csak itt áll nekem pár tégellyel.. :) És erre nyugodtan fújhatok enamel lakkot? Előre is köszönöm a segítséget,infót! További jó makettezést! Üdv: geriatis | |||||
| Amon | Adatlap | 164969 | 2011. május 24. 21:55 | ![]() | |
A legjobb a teljes filmképzéshez a 60C-on, 30percig szárítani. Ez lenne az ideális. De szobahőmérsékleten a gunzénak elég 4-5h, ha nem túl nagy a páratartalom. | |||||
| gaborka | Adatlap | 164968 | 2011. május 24. 21:38 | ![]() | |
Egy éjszakát érdemes várni vele és meleg száraz helyen legyen mert hűvös helyen nem keményedik át! A napokban ez nem volt probléma mondjuk... c[ ] | |||||
| gaben21 | Adatlap | 164967 | 2011. május 24. 20:15 | ![]() | |
Helló. Ártani nem fog neki, egyébként jobban tapad hozzá majd a következő réteg és így nem kell attól tartani,hogy a koptatások vagy az alapszín elválik a felülettől. de cáfoljatok meg ha nem így van. üdv:gaben21 | |||||
| Ufi | Adatlap | 164966 | 2011. május 24. 19:54 | ![]() | |
Sziasztok! A Tamiya gumiláncot is lekell alapozni festés előtt? | |||||
| sziklakks | Adatlap | 164965 | 2011. május 21. 15:50 | ![]() | |
Sziasztok! Mr hobby/hobby color Aqua-t mennyi idő mulva lehet maszkoni? Mennyi idő kell neki,hogy frankón megszáradjon?Nem saját hígítóval,denszesszel hígítottam. Köcce! | |||||
| Balintka | Adatlap | 164964 | 2011. május 20. 21:00 | ![]() | |
Nekem lakkozással kapcsolatos kérdésem lenne. Van Microscale fényes és matt lakkom. Ez higítható ioncserélt vízzel? Milyen arányban érdemes higítani? | |||||
| nikeboy | Adatlap | 164963 | 2011. május 19. 13:16 | ![]() | |
Sziasztok!Új aírbrushok érkeznek/EVO/ akit érdekel,holnap 2 ig veszek fel rendelést.Üdv:N | |||||
| vlevi | Adatlap | 164962 | 2011. május 16. 21:09 | ![]() | |
kb. 5:45-nél van a varázslat : www.youtube.com/watch Azt viszont nem tudom, hogy hogyan akarja majd lefesteni, de a lánctalp felrakása az tényleg "csiribí-csiribá, legyenfennt a lánctalp :D" | |||||
| Ufi | Adatlap | 164961 | 2011. május 16. 19:48 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek akármelyiket próbálom nem lesz egy gyaloggalopp! | |||||
| vlevi | Adatlap | 164960 | 2011. május 16. 17:55 | ![]() | |
É szemenként festettem. Gyurma csíkra felpakoltam szép sorban egymás után a lánctalp szemeket, és úgy festettem. Először az egész kapott egy rozsdabarna alapot. Aztán ecsettel átkentem acélszínnel. De nem kentem át teljesen, csak úgy kábé a szárazecsetelésnél vastagabban. Így nem értem el mindenhova, a legmélyebb résekben megmaradt a rozsda. Aztán az éleket (már tényleg csak szárazecsetelve) átkentem ezüsttel. Ezek azok a részek, amik állandóan érintkeznek a talajjal, ezért nem rozsdásodnak, sőt inkább csillogó fényesek. Mivel egymás mögé voltak rakosgatva a szemek, gyorsan tudtam haladni, kábé, mintha egy 20x20 centis felületet festenék egyben. Amikor megszáradt, akkor százvalahány darabot egymás után raktam, még szárazon. Ehhez jó, ha van egy U profil, vagy legalább egy él segítségképpen, sorvezetőnek, amibe belerakod a szemeket, hogy ne csavarodjanak. Ezután minden szem közé 1-1 csepp revell tűs ragasztó került. Természetesen belülről. Ha megfelelő a ragasztó mennyisége, akkor nem folyik át a külső oldalra, de kb fél óra száradás után már összefogja a szemeket, viszont még rugalmas, azaz az egész lánctalp egyben hajlítható marad. Betolod a helyére, ráhajtod a görgőkre, és kész. Persze elméletben. A gyakorlatban ez a "ráhajtom és kész" elsőre nekem sem sikerült tökéletesre, de másodikra már sokkalta jobb lett. | |||||
| Freddy | Adatlap | 164959 | 2011. május 16. 17:49 | ![]() | |
Én is így csinálom, bár a 3-4 darabos kis részeket folyamatosan rakom össze, míg csak az említett 2-3 hosszabb szakasszá össze nem állnak. Szemenként festeni azért nem jó, mert festett elemeket nem lehet műanyagragasztóval ragasztani- ami pedig fontos, mert lassabban köt és rugalmas marad, ezért van lehetőség normálisan beállítani. | |||||
| TAMAS78 | Adatlap | 164958 | 2011. május 16. 17:32 | ![]() | |
Ufi! Én még az internet előtti korban találtam ki magamnak azt a módszert, hogy sima oldószeres makettragasztóval 2-3-10 szemenként összeragasztottam a láncot, mindig annyit, amennyi az adott szakaszhoz elég volt, tehát pl. a hajtó- vagy a feszítőgörgőnél 2-3 szemenként, a talajra felfekvő részen akár 30-at is, mondjuk a visszafutóknál annyit, amennyi elér egyiktől a másikig, aztán, még mielőtt túl keményre száradt volna, az adott helyre igazítottam-hajlítottam, így kötött meg. Így megvolt az egész láncom belógásokkal, mindennel, típutól függően 10-20 szakaszból. Ezeket ekkor összeragasztom annyira, hogy az egész lánc végül 2 darabból áll: egy alsóból és egy felsőből, vagy max. 3-4 darabból, ahol a 2 túl kevés lenne, és nem lehetne levenni. Ez már van annyira rugalmas, hogy le-fölrakható. Így két darabban festem. Nekem ez annyira bevált, hogy nem is próbáltam mást. Persze nem vagyok benne bíztos, hogy minden típusnál alkalmazható. Tamás | |||||
| JammyDodger | Adatlap | 164957 | 2011. május 16. 13:31 | ![]() | |
Sziasztok! Mint lelkes amatőr szeretnék tanácsot kérni olyan dolgokról amikhez még nem értek. 1. Hogyan lehet ecsettel szépen átmenetet festeni két teljesen más színű festék között? Jó az, ha a két színt egymásra festem aztán körömlakklemosóval vagy valami egyéb dologgal "összemosom"? 2. Szintén ecsetnél maradva, egy lefestett maketten hogyan lehet a legélethűbben koszolást, ködölést stb. létrehozni? Pasztellkrétát porítva a felületre vinni? Előre is köszönöm a válaszokat! | |||||
| Ufi | Adatlap | 164956 | 2011. május 16. 10:30 | ![]() | |
Uraim! Már a lánctalpak festése következne, de annyiféle formát mondtak, hogy nemtudok eligazodni, hogy mikorfessem!Láttam, olyat ,hogy már felszerelve festette van aki szemenként.Ha mondanátok néhány trükköt, megköszönném.Szemenkénti láncról van szó. | |||||
| cimber | Adatlap | 164955 | 2011. május 15. 19:47 | ![]() | |
Igen valóban hígítja, de gyorsan szárad vele a festék, esetenként már porszerűen érkezik a felületre és szó szerint le lehet törölni. Pisztolyt takarítani viszont tökéletes. | |||||
| atu71 | Adatlap | 164954 | 2011. május 15. 19:06 | ![]() | |
Hello! Ezt sajnos nem tudtam,de ha esetleg valaki tud tiszta alkoholt beszerezni az nagyon jo acryl festekhez. Udv. | |||||
| unicellular | Adatlap | 164953 | 2011. május 15. 18:58 | ![]() | |
Szia! Ha a vízbázisú Gunze-ról van szó, akkor a denaturált szesz is jó... 1 liter kb. 700 Ft volt tavaly (Tacskó, OBI). 90%-os alkoholt már csak receptre adnak a gyógyszertárakban. | |||||
| atu71 | Adatlap | 164952 | 2011. május 15. 18:42 | ![]() | |
Hello! Az alapfestek meddig szaradt? Mert ha keves ideig estleg a festek higitoja oldhatta a humbrolt. | |||||
| robi | Adatlap | 164951 | 2011. május 15. 18:23 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérédsem lenne,hogy mi lehet az oka a következőnek.A festendő darabot alapoztam majd humbrol spray-vel lefújtam ( fényes fekete ).Száradás után a felület matt lett ill.beráncosodott valamint volt olyan rész amire került festék mégsem lehetet látni rajta. Havalakinek van ötlete mi lehet a dond kérem jelezze. Köszönöm. Üdv robi | |||||
| atu71 | Adatlap | 164950 | 2011. május 15. 18:10 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 164949 | 2011. május 15. 18:03 | ![]() | |
Köszönöm! :) és a 90~%-os alkoholból mennyit lehet venni a gyógyszertárba (ugy tudom egyszerre max 1 decit) És mennyibe kerül? | |||||
| doky3 | Adatlap | 164948 | 2011. május 15. 17:50 | ![]() | |
A Gunze( Hobby Color ) akrilt az Emese k.lemosó viszi mint kés a vajat! T...oban kapható, én hármasával szoktam venni! | |||||
| atu71 | Adatlap | 164947 | 2011. május 15. 17:22 | ![]() | |
Hello! Tiszta alkohol,kb.90%,csak a hatranya a gyors parolgas. De az alkoholt ajanlom,gyogyszertarakban kapni. | |||||
| joci232 | Adatlap | 164946 | 2011. május 15. 17:14 | ![]() | |
Valami olcsóbb megoldás?:) | |||||
| atu71 | Adatlap | 164945 | 2011. május 15. 16:31 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek ! Mi egypár/laikus testvér/ csak így jutunk előrébb ha Ti akik már jártasbbak segítetek, mégha a szemetekben már néha hülyeségnek hangzó kérdéseket is teszünk fel.
Mégegyszer köszönet!
