gaben21 | Adatlap | 165117 | 2011. július 4. 18:57 | ![]() | |
Rohamkukac | Adatlap | 165116 | 2011. július 4. 15:34 | ![]() | |
Rendben,köszi a tanácsot!:) | |||||
BToomi | Adatlap | 165115 | 2011. július 4. 14:40 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom hogy nem ide kellene ezt írnom de a matrica ragasztásnál nem reagált senki. Rendeltem egy üveg Tamiya mark fittet.Nem használtam még semmilyen feszitőt vagy lágyitót.Ha valaki esetleg használt már ilyet annak megköszöném ha megosztaná velem a tapasztalatokat.Elöre is köszönöm! | |||||
Marcell 0708 | Adatlap | 165114 | 2011. július 4. 14:00 | ![]() | |
Hali! Szerintem lakkozva a legegyszerűbb. (Én egy barkács áruházban vásárolt 1 200 Ft-os Color Works nevű selyem matt lakkot használok.) Ezenkívül lehet valahogy hígítóval, meg azzal a rögzítő folyadékkal. (Nekem sehogysem ment hígítóval, a másikat meg nem is próbáltem még :) Remélem segíthettem... | |||||
Rohamkukac | Adatlap | 165113 | 2011. július 4. 10:03 | ![]() | |
Üdv! Az lenne a kérdésem,hogy pigment port hogy kell rögzíteni? Évekkel ezelőtt azt mondták nekem,hogy lakkal lehet rögzíteni,de most láttam Wargammers-en,hogy van külön pigment rögzítő folyadék is. | |||||
Pepi | Adatlap | 165112 | 2011. július 3. 12:54 | ![]() | |
Hali Ákos. Köszönöm gyors segitségedet megkisérlem a nyomássalvaló játékot. ha gondom adodik fordulhatok-e hozzád? Üdv: Imre. | |||||
Ákos | Adatlap | 165111 | 2011. július 2. 14:55 | ![]() | |
Ezeken a pisztolyokon a szóráskép nem állítható, így egyféle módon. Közelebb viszed a felülethez, akár 1 cm-re. Persze a levegőnyomással is játszani kell (ehhez meg kell egy tartályos kompresszor nyomásszabályzóval), minél közelebb van a felülethez, annál kevesebb legyen a nyomás, akár 0.6 bar. | |||||
Pepi | Adatlap | 165110 | 2011. július 2. 11:41 | ![]() | |
Hali. Segitsetek kezdölévén kérdezném miként tudom a pisztolyon szabályozni a szórást. Mert jelenleg csak szélesen fúj az az nagy felületen. Én pontot akarok fújni vagy vonalat. Felső tartályos pisztolyomvan. ST/AT-13 BSA tipusú. | |||||
vlevi | Adatlap | 165109 | 2011. június 29. 22:06 | ![]() | |
Tamiya, Gunze akrilokat nagyon jól lehet hígítani Emese körömlakklemosóval is. | |||||
BToomi | Adatlap | 165108 | 2011. június 29. 21:47 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszokat. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 165107 | 2011. június 29. 21:41 | ![]() | |
Elméletileg működnie kéne. Várd ki a száradási időt (min. 24 óra. A legbiztosabb ha kipróbálod pl: egy tejfölös poháron, vagy egy darab műanyaglapon. Nekem a Tamiyákhoz az alkoholnál lényegesen jobban bejött a saját hígító. Az alkoholtól nagyon száraz, túl matt lett a felület. | |||||
gaborka | Adatlap | 165106 | 2011. június 29. 21:39 | ![]() | |
Hali, amennyiben hagyod az akril réteget teljesen átkeményedni (1-2 nap meleg száraz helyen), és a Modelmaster lakkot először ködölve, vékony rétegben fújod fel, nem fogja bántani. Ezek mind kijönnek a pisztolyból, de mivel különböző komponensűek, közöttük alaposan takarítsd ki a pisztolyt. A Tamiya lakkot elvben lehet IPA-val hígítani emlékeim szerint, de inkább próbáld ki mielőtt beleteszed a pisztolyba. c[ ] | |||||
tankos_srac | Adatlap | 165105 | 2011. június 29. 21:36 | ![]() | |
Nagyobb egybefüggő felületere 1:1 arányban Tamiya hígítóval, 0.8 bar körül. Kisebb foltokhoz, koszoláshoz, hígabbra, kisebb nyomáson. | |||||
BToomi | Adatlap | 165104 | 2011. június 29. 21:35 | ![]() | |
Sziasztok A segitségeteket szeretném kérni.Gunze Tamiya és Revell akril festékeket használok ezeket izopropillal higitom és 0,3 düzniméretű pisztolyal viszem fel.Erre a felületre szeretnék Modelmaster II-es enamel fényes lakkot fújni amit a hozzá való higitóval higitok.Zárásként pedig Tamiya matt akril lakkot szeretnék ráfújni. A Modelmaster higitója nem fogja bántani az akril réteget?És a Tamiya akril lakkot tudom higitani izopropillal?És még egy kérdés.Ezeket a lakkokat kitudom majd fújni a pisztolyommal? A segitséget elöre is köszönöm. | |||||
joci232 | Adatlap | 165103 | 2011. június 29. 15:33 | ![]() | |
Sziasztok! A gunze akrilját milyen arányban higítjátok, és milyen nyomáson dolgoztok vele? | |||||
boxosok | Adatlap | 165102 | 2011. június 28. 00:15 | ![]() | |
Sziasztok! A chromax bd-510es elszívós festőkabinról tudnátok vélemény t mondani? Köszönöm! | |||||
tankos_srac | Adatlap | 165101 | 2011. június 26. 10:54 | ![]() | |
Kitűnő, én főleg a zöld árnyalatait használtam. | |||||
ted978 | Adatlap | 165100 | 2011. június 26. 10:37 | ![]() | |
sziasztok! a tamiya akril festéke milyen? a fedőképességére gondolok főként. köszi.: Sanyi | |||||
Robi | Adatlap | 165098 | 2011. június 23. 18:22 | ![]() | |
festékem elkezdett "bőrösödni". Hogyan állíthatom ezt meg, hogy ne száradjon ki? | |||||
Ákos | Adatlap | 165097 | 2011. június 21. 23:59 | ![]() | |
De az alapprobléma, a napfénytől kifakuló nyomat ettől még megmarad. Meg persze az is, hogy a matrica alatt fehérnek kell lennie a sisaknak, vagy fehér lapra a kell nyomtani, és azt körbevágni. | |||||
vlevi | Adatlap | 165096 | 2011. június 21. 23:53 | ![]() | |
Lehet autólakkal is matricára lakkozni. Csak mielőtt telibe fújnád lakkal, előtte 2-3 rétegben át kell ködölni a felületet. Ez nagyon gyorsan megszárad, és lezárja a következő lakkrétegtől a matricát. Ilyen autólakk egyébként a Zero paint kétkomponensű lakkja is. És ha a fentebb leírt módon használom, nem bántja sem a matricát, sem az alatta lévő bármilyen (enamel, akril) festéket sem. De ha rögtön vastagon telibe fújom, akkor előfordulhat, hogy a makett is eltűnik... | |||||
juge75 | Adatlap | 165095 | 2011. június 21. 22:05 | ![]() | |
Talán, ha találsz olyan semleges védő lakkot, ami nem lép reakcióba egyik anyaggal sem... | |||||
Ákos | Adatlap | 165094 | 2011. június 21. 21:56 | ![]() | |
Nem, mert a nyomtatók nem UV álló festékkel nyomtatnak, így rövid idő alatt ki fog fakulni a nyomat. Az más kérdés, hogy a matricalap fóliája és az autólakkok elég agresszíven reagálnak egymásra, az autólakkok általában felmarják a matricafóliát, mint a kromofág... | |||||
rolikacsa | Adatlap | 165093 | 2011. június 21. 21:20 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy kérdésem!Bukósisak festésbe fogtam bele.Szeretnék bele vinni egy két motívumot és azt matricalappal szeretném megoldani.Kérdésem az lenne hogy tartós lesz e használat közben ha autó lakkal le van még fújva.Ha valaki jártas ilyen dolgokban szívesen fogadok tanácsot. Üdv Roli | |||||
gaborka | Adatlap | 165092 | 2011. június 21. 10:29 | ![]() | |
Ufi | Adatlap | 165091 | 2011. június 20. 15:27 | ![]() | |
Sziasztok! Nem volt más hígító a boltban csak Revell Color Mix. Azért ezt lehet használni a többi olajos festékhez is ugye? | |||||
Zolko | Adatlap | 165090 | 2011. június 19. 17:21 | ![]() | |
Hali, hát vízzel egy fokkal jobb, de állandóan dugul a pisztoly, meg szétfolyik a maketten... A Revell/Humbrol olajfestékekkel, meg a Gunze festékekkel sokkal könyebb bánni. :( | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 165089 | 2011. június 19. 15:53 | ![]() | |
Szia Az a típus nem igazán ad szép eredményt. Más márkával inkább. Prisma color fényes feketéje nekem már többször bevált. Persze a Tamiya spray festéke volna a legjobb, igaz az drágább is. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 165088 | 2011. június 19. 15:37 | ![]() | |
Zolko | Adatlap | 165087 | 2011. június 19. 15:30 | ![]() | |
Hali, vettem egy Heller 1/24es P-51D Mustang makettet amihez festékeket is adtak. Nem tudjátok mivel tudom ezt higítani? Próbáltam Revell Color Mix-szel, de attól egyáltalán nem higult... Köszi Zolko | |||||
ko1122 | Adatlap | 165086 | 2011. június 19. 12:33 | ![]() | |
Üdv! Maestro Ral 9005 fekete akril festék sprayről van tapasztalata valakinek? 1/18 méretű fém modellt szeretnék átfesteni, miután fém tisztára martam. Mennyire lehet ilyen felületet szépre fújni vele? | |||||
Killer | Adatlap | 165085 | 2011. június 16. 18:49 | ![]() | |
Zsolesz kösz tippet . | |||||
nikeboy | Adatlap | 165084 | 2011. június 16. 06:16 | ![]() | |
sziasztok! 2héten belül érkeznek új aírbrush-ok,melyek a következő tipusokbol állnak:EVO.-INFINITY.-COLANI,Stb rendeléseket itt,akár Morty-n keresztül is felveszek. Üdv:N | |||||
Zsolesz | Adatlap | 165083 | 2011. június 15. 23:48 | ![]() | |
Zsolesz | Adatlap | 165082 | 2011. június 15. 23:44 | ![]() | |
Szia! Fényes fekete legyen az alap,azután egy réteg Alclad,és teljes száradás után még egy réteg. A második réteg Alclad adja ki a csillogó felületet. | |||||
Killer | Adatlap | 165081 | 2011. június 15. 23:20 | ![]() | |
Helló valaki tudna segíteni hogy Alclad 2 chrome-ja vagy Mr. hobby super chrome silver-nek van nagyobb chrome hatása . Ha már probálta valaki akkor egy képet tudna rakni . Eddig a model master chrome silver-je volt és a sima silverje és még Mr. metal color chrome silver de az vala hogy nem lett chrome hatású. Milyen alapot fújak neki meg mit csináltam rossszul ezzel a témával tanácsokat el fogadok chrome festékkel kapcsolatban . Üdv Zsolt | |||||
cimber | Adatlap | 165080 | 2011. június 15. 15:02 | ![]() | |
Én is most ezt a kombinációt használom! ;-) | |||||
estamas | Adatlap | 165079 | 2011. június 15. 14:58 | ![]() | |
Meg is fogom próbálni, hamár úgyis lesz belőlük ecsethez. | |||||
gaborka | Adatlap | 165078 | 2011. június 15. 08:59 | ![]() | |
Humbrolt és Revellt is nyugodtan lehet fújni, jó minőségű festékek ezek is. c[ ] | |||||
estamas | Adatlap | 165077 | 2011. június 15. 08:28 | ![]() | |
OK. Tehát a Mr. Color Thinner a legmegfelelőbb higító, ami minden Gunzét "visz", festéknek (szórásra) meg a Hobby Color (mert főként ez kapható). Ecsetelésre meg azt hiszem a Humbrol oldószerese lesz a végső befutó, régen is azt használtam és elégedett voltam vele. Lakknak szintén Gunze. Az is igaz, hogy régebben, amikor még új volt, fújtam Revell Aquacolort próbaképpen, tulajdonképpen jó volt, nem tudom miért annyira hanyagolt. De mivel Gunzéhoz még nem volt szerencsém, hasonlítási alapom nincs. Valószínüleg sokkal jobb, ezért is ezt preferálják többen. A Revell oldószeres szintén jó lesz ecsetelésre, ha Humbrol éppen nincs kéznél. Tehát Gunze akril fújni, Humbrol-Revell-MM enamel (ezekhez lakkbenzin higítóként). Ha jól összegeztem. Vallejo-t egyenlőre nem vonok felhasználási körbe egyéb okokból. Köszönöm. | |||||
Amon | Adatlap | 165076 | 2011. június 15. 06:16 | ![]() | |
Maga a festék gyantájában illetve a hígító összetételében keresendő a válasz. De nekem pl jobban bejött a Mr color higító +hobby color kombináció. Szebb felületet ad. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165075 | 2011. június 15. 01:31 | ![]() | |
A mr color thinner egyaránt oldja az oldószeres és a sima akril festékeket (gyakran még más gyártó termékéhez is jó), a hobby color thinner viszont csak az akrilhoz megfelelő. | |||||
estamas | Adatlap | 165074 | 2011. június 15. 00:13 | ![]() | |
Értem. Viszont Mr. Colort nem is nagyon látni itthon, majdnem mindenhol a Hobby Color kapható. A higító Mr. Color Thinner elvileg minden Gunze festékhez, lakkhoz, alapozóhoz jó? Mondjuk ez egy kicsit zavaros... Hogyan lehet egyfélével higítani a vízbázisú és az oldószeres anyagot? | |||||
Amon | Adatlap | 165073 | 2011. június 14. 22:17 | ![]() | |
A Mr color oldószeres a Hobby color akryl. | |||||
estamas | Adatlap | 165072 | 2011. június 14. 21:44 | ![]() | |
A Mr. Color és a Hobby Color egyaránt akril? Mi a különbség? | |||||
cimber | Adatlap | 165071 | 2011. június 14. 19:11 | ![]() | |
Pisztolyba az egyik legjobb - szerintem - a a Gunze, Mr. Hobby Color, de legutóbbi tapasztalatom szerint mégjobb a Mr. Color. Lakkozáshoz fényesben jó a Hobby Color, fényes és matt esetében a Mr. Color. | |||||
estamas | Adatlap | 165070 | 2011. június 14. 17:35 | ![]() | |
Szia, Köszönöm a gyors választ, remélem még kapok másoktól is:) Aztán összevetem őket. Megpróbálom mindkét festési módhoz a két-két legjobb akrilt és enamelt "összegyűjteni", hamár mások végigjárták ezt a létrát. Tudok tanulni mások tapasztalataiból:) | |||||
Amon | Adatlap | 165069 | 2011. június 14. 17:19 | ![]() | |
Szia! Pisztolyba: gunze, tamiya, vallejo modelair ők akrylok +oldószeres: tamiya, model master ecset: humbrol, vallejo color lakkozáshoz: gunze, tamiya | |||||
estamas | Adatlap | 165068 | 2011. június 14. 17:10 | ![]() | |
Bár rágom át magam a topikon, azért régi motorosoktól megkérdezném, hogy saját tapasztalataik alapján melyik - mondjuk 2-2 - akril ill. enamel a legjobb ár/érték/használat szempontjából ecseteléshez, és ugyanígy légecsethez? Sőt arra is kíváncsi lennék, hogy melyik matt/fényes lakk manapság a legajánlottabb enamel és akril típusból? | |||||
Ufi | Adatlap | 165067 | 2011. június 13. 19:40 | ![]() | |
Köszönöm Nektek! |
Helló. Lakkal is lehet rögzíteni.Én is így csinálom.Nekem eddig bevált. A porozni kivánt részt vékonyan bekentem lakkal majd egy ecsettel felhordom rá a porrá tört pasztellkrétát majd száradás után újabb lakkréteg.( bocs a rossz képekért) Remélem látszódik a lényeg. A színek élőben sötétebbek.
