| Cébés | Adatlap | 165154 | 2011. július 16. 15:07 | ![]() | |
| Vargapeter | Adatlap | 165153 | 2011. július 16. 11:11 | ![]() | |
Igen, én is csak azért használom a Hobby Color-t, mert egyelőre sokkal könnyebb beszerezni, ami nagy előny! De ha ezt is rendelni kellene, akkor biztosan átállnék a Mr. Color-ra! Bár, jobban szeretek bemenni a boltba és ott válogatni a színek közül. Az internetes rendelésnél nem igazán látom át a színeket... | |||||
| cimber | Adatlap | 165152 | 2011. július 16. 09:28 | ![]() | |
Sajnos valóban nehezen szerezhető be a Mr. Color, pedig szerintem a legjobb festék. Én a Mr. Hobby-ról szeretnék átállni rá, de a beszerzése nehéz. (Eduard) Nagyon masszív, strapabíró felületet adó festék/lakk és szerintem pl. RLM színek tekintetében - megfelelő felhordást feltételezve - a legjobb színeket adja. | |||||
| Amon | Adatlap | 165151 | 2011. július 15. 22:23 | ![]() | |
| Propellerfanatic | Adatlap | 165150 | 2011. július 15. 22:10 | ![]() | |
Magát az Eduard céget. Móváron, Brnoban, és Prágában biztosan ott szoktak lenni, és ekkor ráadásul 20%-os kedvezménnyel lehet vásárolni náluk. Hogy a neten hol lehet ilyet venni, azt nem tudom. | |||||
| jakoa | Adatlap | 165149 | 2011. július 15. 20:03 | ![]() | |
Kék Kobrába szoktam járni, és ott valóban nincs. Ez az Eduárd mit fed pontosan? | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 165148 | 2011. július 15. 19:55 | ![]() | |
Érdekes, de sajnos a Kék Kobra oldalán sem találtam. Pedig ők forgalmazzák a Gunzét. Én az Eduárdéknál szoktam bevásárolni belőle. A lucky által ajánlott autós lakk is jó lehet, de én olyat még nem használtam. | |||||
| jakoa | Adatlap | 165147 | 2011. július 15. 19:32 | ![]() | |
Pontosabban: Hol tudnám a Mr. Color szériát beszerezni? | |||||
| jakoa | Adatlap | 165146 | 2011. július 15. 19:31 | ![]() | |
Ezt hol tudnám a Mr. Color szériát beszerezni? | |||||
| vlevi | Adatlap | 165145 | 2011. július 15. 19:05 | ![]() | |
Azok nagyon jók, de fényesek. | |||||
| lucky | Adatlap | 165144 | 2011. július 15. 16:58 | ![]() | |
Lehet jobb lenne vmilyen autó fényezésre használt lakk. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 165143 | 2011. július 15. 16:01 | ![]() | |
Hali! Próbáld meg a Gunze észteres lakkját! Mr. Hobby 181. Ez Mr. color, vagyis a hobby color hígítóval nem hígítható, csakis Mr. color hígítóval. Fogdosásra garantáltan nem jön le. Hogy UV álló-e azt nemtom. | |||||
| jakoa | Adatlap | 165142 | 2011. július 15. 14:38 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni: Vasútmodellt szeretnék végső selyemfényű lakkréteggel ellátni. Eddig Gunze akril lakkokat használtam, de sajnos nem igazán akarnak normálisan kiszáradni. Meleg hatására képesek "megolvadni". Tudnátok javasolni olyan lakkot, amelyik jól és keményen megszárad úgy, hogy a fogdosásnak és a mechanikiai igénybevételeknek is ellenálljon. Festékként továbbra is a Gunze termékeit használnám, így erre is kellene, hogy tapadjon, valamint UV álló is legyen. Előre is köszönöm! | |||||
| doky3 | Adatlap | 165141 | 2011. július 15. 12:33 | ![]() | |
Jogos, ott a pont:) | |||||
| lucky | Adatlap | 165140 | 2011. július 15. 12:26 | ![]() | |
befelyeztével befejeztével. bocs. | |||||
| doky3 | Adatlap | 165139 | 2011. július 15. 12:20 | ![]() | |
Nem baj, de szerintem az aceton tartalma jóval agresszívabb, ergo hamarabb tönkre fog menni. Ugyanez a gond akkor is ha a makettet akarod letakarítani vele: nagy valószínűséggel megmarja a műanyagot, amit gondolom Te sem akarsz. | |||||
| Coolbass | Adatlap | 165138 | 2011. július 15. 11:23 | ![]() | |
Az nagy baj, ha acetonos körömlakk lemosóban mosom ki az ecseteimből a festéket ? És az acetonos körömlakk lemosó nem jó a festék eltávolítására a tankról ? | |||||
| doky3 | Adatlap | 165137 | 2011. július 14. 01:00 | ![]() | |
Szia! Nem kell hígítani. Én fogpiszkálóval viszem fel a felületre, majd hagyni kell megszáradni. A festés befelyeztével gumifilmként lehúzható a felületről. Az elrontott festést Emese vagy bármely acetonmentes körömlakklemosóval lehet leszedni, de van aki a lefolyótisztítóra, (régi, a fényezést is megtámadó) fékfolyadékra esküszik. Olvass vissza egy kicsit. | |||||
| Coolbass | Adatlap | 165136 | 2011. július 13. 10:15 | ![]() | |
Még egy kérdésem lenne. Van egy 1:72-es méretarányú Tigris tankom és elkezdtem lefesteni sivatagbarnára. De nem ilynre kellett volna, hanem valamilyen zöldre. Hogyan tudnám leszedni róla az előző festéket ? | |||||
| Coolbass | Adatlap | 165135 | 2011. július 13. 09:53 | ![]() | |
Sziasztok ! Kérnék egy kis segítséget ! Van nekem itthon olyan maszkoló anyagom aminek az a neve, hogy Humbrol Maskol. Valaki használt már ilyet ? És hogyan kell használni, hogy célszerű ? Mivel vigyem fel a felületre és kell-e higítani ? | |||||
| doky3 | Adatlap | 165134 | 2011. július 12. 00:16 | ![]() | |
Szia! Tisztázzuk, a festékszóró, szórópisztoly, retusecset, airbrush mind ugyanazt jelöli: levegővel működő festőszerszám, amibe a használója tölti a festéket. Ezeket minden használat után alaposan el kell takarítani, nem tárolunk benne festéket! A szóróflakonok, spray-k túlnyomással töltött palackok, nem szokott benne tönkremenni a festék, használat után fejrefordítva a szórófejből kell kifújni a festéket, így az nem szárad bele. A Tamiya spray-k a legjobbak közé tartoznak. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 165133 | 2011. július 10. 18:04 | ![]() | |
| Starshiptech | Adatlap | 165132 | 2011. július 10. 17:55 | ![]() | |
Sajna olyan volt, meg lehetett volna benne borotválkozni... de hiába..Viszont találtam a neten chrom effekt festéket de az horror áron van.. | |||||
| vlevi | Adatlap | 165131 | 2011. július 10. 17:33 | ![]() | |
Az alatta lévő fekete felület milyen volt? Ha nem olyan, amin a "légy is seggreesne", vagy "borotválkozótükörnek is jó", akkor az lesz az egyik probléma. Sajnos ezek a króm festések ilyenek, még nekem sem sikerült nagyot alkotni ezen a téren :( | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 165130 | 2011. július 10. 17:04 | ![]() | |
Hello mindenkinek! Nem rég vettem egy zero paint's chromefekt festékszettet... Mindenki esküdözött rá hogy magasról ver minden más chromefekt festéket még az alclad-ét is... Nos nekem nagyon nem sikerült chromeffektet létrehozni vele...Amit max el tudtam vele érni egy nagyon szép aluminium felület..az is csak félfényesen.. Kérdésem az hogy valaki dolgozott már az említett festékkel? Van valami trükkje hogy is lehet előcsalogatni vele a chromhatást? üdv.. | |||||
| Peterbilt25 | Adatlap | 165129 | 2011. július 10. 15:21 | ![]() | |
Kinéztem valamit: elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/pneumatika_hidraulika/airbrush_klt_kompresszor_tartaly_pisztoly_reduktor_1463196048.html Nem tudom, hogy ez alkamas-e modellezsére, még sose használtam festékszórót, de emguntam az ecsetelést, nem tetszik. | |||||
| WooDoo | Adatlap | 165128 | 2011. július 10. 11:14 | ![]() | |
Üdv Mindenki! Olyan kérdésem lenne, hogy a Tamiya festékszórói mennyire jók, és az első használat után mennyi idő múlva szárad be, ha egyáltalán beszárad? Köszi a válaszokat! | |||||
| Pepi | Adatlap | 165127 | 2011. július 8. 08:53 | ![]() | |
Hali. Lorco köszönöm válaszod:Pepi. | |||||
| Killer | Adatlap | 165126 | 2011. július 7. 22:45 | ![]() | |
Helló garfield én használtam egy idöben nekem be vált nekem nem marta meg kasznikat és elég szépen terült . Probáldki és majd meg láttod hogy milyen . Üdv Zsolt. | |||||
| doky3 | Adatlap | 165125 | 2011. július 7. 21:42 | ![]() | |
A lakkja észter alapú, ami pillanatok alatt megmarja a műanyagot. Hogy az alapozója milyen bázisú, passz de talán nem meglepő, ha ugyanaz. | |||||
| vlevi | Adatlap | 165124 | 2011. július 7. 21:39 | ![]() | |
És semmiképpen sem tocsogósra áztatni vele a makettet. Inkább messziről több rétegben ködölve. Ha le tudsz vele fújni egy margarinosdobozt normális minőségben, akkor mehet a makettre is :D | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 165123 | 2011. július 7. 21:17 | ![]() | |
Lehet, hogy az oldószere oldja a műanyagot, de legbiztosabb, ha kipróbálod keretdarabon, tejfölös poháron, stb. | |||||
| gaborka | Adatlap | 165122 | 2011. július 7. 18:22 | ![]() | |
Milyen összetételű az alapozó? (Valószínűleg jó ha hagyod rendesen kikeményedni). c[ ] | |||||
| garfield231 | Adatlap | 165121 | 2011. július 7. 15:16 | ![]() | |
Sziasztok! Ha Tamiya,v.Revell festékkel akarok festeni.Szerintetek jó alá a VeryWell alapozó? És ha nem,akkor miért nem jó? Üdv. | |||||
| Lorco | Adatlap | 165120 | 2011. július 7. 14:55 | ![]() | |
Akkor miért akarod használni:))) No, viccen kívül: én maszkoló folyadéknak használom, mert az. Vékony ecsettel (amire később is csak ezt a feladatot tudod majd bízni) vagy fogpiszkálóval vidd fel a felületre (kabintető, kopási foltok kamuflázs előtt alumíniumra...ilyesmik) hagyd, hogy megszáradjon, fújj rá nyugodtam. Én fogpiszkáló hegyével, óvatosan szoktam eltávolítani. Ha a kabinra valamilyen padlóápolót használsz fényként, inkább nem ajánlom a folyékony maszkolókat. Üdv; Lorco | |||||
| Pepi | Adatlap | 165119 | 2011. július 7. 12:19 | ![]() | |
Hali. Kérelek segitsetek kezdőként COLOR STOP-ot szeretnék használni de nemtudom, hogy kell és mire való. Köszi a válaszokat: Pepi. | |||||
| Meidl | Adatlap | 165118 | 2011. július 4. 23:06 | ![]() | |
Sziasztok Problémám a következő: autómakettnél lakkozás (Presto autólakk) majd azt követő polírozás (prevent autó polírpaszta) után kimaszkoltam részeket (maszkolószalag+ folyékony zöld maszkoló), festést megcsináltam, majd miután leszedtem a maszkolókat a szép "tükör" sima felületen meglátszik a maszkolószalag nyoma (nem durván csak előtte teljesen egyenletes volt) + ujjlenyomat is. Mielőtt neki álltam polírozni össze-vissza fogdostam a kasztnit és nem látszott meg rajta. Valaki tudja mi a baj? Köszi a segítséget előre is. Üdv A polírpaszta meglágyítja a lakkot, vagy mi? | |||||
| gaben21 | Adatlap | 165117 | 2011. július 4. 18:57 | ![]() | |
Helló. Lakkal is lehet rögzíteni.Én is így csinálom.Nekem eddig bevált. A porozni kivánt részt vékonyan bekentem lakkal majd egy ecsettel felhordom rá a porrá tört pasztellkrétát majd száradás után újabb lakkréteg.( bocs a rossz képekért) Remélem látszódik a lényeg. A színek élőben sötétebbek. | |||||
| Rohamkukac | Adatlap | 165116 | 2011. július 4. 15:34 | ![]() | |
Rendben,köszi a tanácsot!:) | |||||
| BToomi | Adatlap | 165115 | 2011. július 4. 14:40 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom hogy nem ide kellene ezt írnom de a matrica ragasztásnál nem reagált senki. Rendeltem egy üveg Tamiya mark fittet.Nem használtam még semmilyen feszitőt vagy lágyitót.Ha valaki esetleg használt már ilyet annak megköszöném ha megosztaná velem a tapasztalatokat.Elöre is köszönöm! | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 165114 | 2011. július 4. 14:00 | ![]() | |
Hali! Szerintem lakkozva a legegyszerűbb. (Én egy barkács áruházban vásárolt 1 200 Ft-os Color Works nevű selyem matt lakkot használok.) Ezenkívül lehet valahogy hígítóval, meg azzal a rögzítő folyadékkal. (Nekem sehogysem ment hígítóval, a másikat meg nem is próbáltem még :) Remélem segíthettem... | |||||
| Rohamkukac | Adatlap | 165113 | 2011. július 4. 10:03 | ![]() | |
Üdv! Az lenne a kérdésem,hogy pigment port hogy kell rögzíteni? Évekkel ezelőtt azt mondták nekem,hogy lakkal lehet rögzíteni,de most láttam Wargammers-en,hogy van külön pigment rögzítő folyadék is. | |||||
| Pepi | Adatlap | 165112 | 2011. július 3. 12:54 | ![]() | |
Hali Ákos. Köszönöm gyors segitségedet megkisérlem a nyomássalvaló játékot. ha gondom adodik fordulhatok-e hozzád? Üdv: Imre. | |||||
| Ákos | Adatlap | 165111 | 2011. július 2. 14:55 | ![]() | |
Ezeken a pisztolyokon a szóráskép nem állítható, így egyféle módon. Közelebb viszed a felülethez, akár 1 cm-re. Persze a levegőnyomással is játszani kell (ehhez meg kell egy tartályos kompresszor nyomásszabályzóval), minél közelebb van a felülethez, annál kevesebb legyen a nyomás, akár 0.6 bar. | |||||
| Pepi | Adatlap | 165110 | 2011. július 2. 11:41 | ![]() | |
Hali. Segitsetek kezdölévén kérdezném miként tudom a pisztolyon szabályozni a szórást. Mert jelenleg csak szélesen fúj az az nagy felületen. Én pontot akarok fújni vagy vonalat. Felső tartályos pisztolyomvan. ST/AT-13 BSA tipusú. | |||||
| vlevi | Adatlap | 165109 | 2011. június 29. 22:06 | ![]() | |
Tamiya, Gunze akrilokat nagyon jól lehet hígítani Emese körömlakklemosóval is. | |||||
| BToomi | Adatlap | 165108 | 2011. június 29. 21:47 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszokat. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 165107 | 2011. június 29. 21:41 | ![]() | |
Elméletileg működnie kéne. Várd ki a száradási időt (min. 24 óra. A legbiztosabb ha kipróbálod pl: egy tejfölös poháron, vagy egy darab műanyaglapon. Nekem a Tamiyákhoz az alkoholnál lényegesen jobban bejött a saját hígító. Az alkoholtól nagyon száraz, túl matt lett a felület. | |||||
| gaborka | Adatlap | 165106 | 2011. június 29. 21:39 | ![]() | |
Hali, amennyiben hagyod az akril réteget teljesen átkeményedni (1-2 nap meleg száraz helyen), és a Modelmaster lakkot először ködölve, vékony rétegben fújod fel, nem fogja bántani. Ezek mind kijönnek a pisztolyból, de mivel különböző komponensűek, közöttük alaposan takarítsd ki a pisztolyt. A Tamiya lakkot elvben lehet IPA-val hígítani emlékeim szerint, de inkább próbáld ki mielőtt beleteszed a pisztolyba. c[ ] | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 165105 | 2011. június 29. 21:36 | ![]() | |
Nagyobb egybefüggő felületere 1:1 arányban Tamiya hígítóval, 0.8 bar körül. Kisebb foltokhoz, koszoláshoz, hígabbra, kisebb nyomáson. | |||||
Érdeklődnék,ha valaki már dolgozott depronnal,azt mivel lehet festeni?
üdv
Gábor
