Z63 | Adatlap | 165178 | 2011. július 23. 07:11 | ![]() | |
Sziluboy | Adatlap | 165177 | 2011. július 22. 23:28 | ![]() | |
Sziasztok! Nos, megtörtént a dolog. A vasat egyáltalán nem bántotta, a rézen pedig olyan elszíneződés keletkezett, mintha hőkezelve lett volna, de a felületét nem bántotta. Köszönöm a hozzászólásokat! | |||||
cimber | Adatlap | 165176 | 2011. július 22. 19:25 | ![]() | |
Szia! Retarder nem baj ha van a háznál. Én lakkozáshoz kezdtem el használni és sokkal szebb a felület tőle. Van ideje a lakknak terülni! | |||||
Robi | Adatlap | 165175 | 2011. július 22. 16:59 | ![]() | |
A festésnél a filterezés az mi? | |||||
Z63 | Adatlap | 165174 | 2011. július 22. 14:25 | ![]() | |
Sziluboy! Nem bántja, csak egykis rárakódás szokott maradni, amit efy fogkefével, vagy finom bronzkefével le tudsz szedni. ÜdvZ63 | |||||
EDE | Adatlap | 165173 | 2011. július 22. 13:38 | ![]() | |
Z63! Hát köszi! Ha az sem segít, veszek Mr. Retardert. Sziluboy! Én ugyan nem próbáltam, de kizárt, hogy a fémet oldaná. Ha nem hiszed, dugjál bele egy megcsiszolt rézdrótot. | |||||
Sziluboy | Adatlap | 165172 | 2011. július 21. 17:59 | ![]() | |
Sziasztok! T*sco lefolyótisztítóval készülök festékeltávolításra. Az lenne a kérdésem, hogy a rézmaratásban, fém vontatókötélben fog-e kárt tenni? | |||||
Z63 | Adatlap | 165171 | 2011. július 21. 16:49 | ![]() | |
Zolko! Tapasztalat! Az átmosásnál fognia kell a festéknek, ami aztán a hígitó elpárolgása után megül a mélyedésekben. Sajnos, ezek olyan kérdések, amiről hiába is beszélnénk órákig, nem lehet megspórolni azt, hogy szépen nekiülsz, kipakolod magad elé az összes festékedet, hígitókat, szórópisztolyt, kompresszort és tényleg napokon, vagy heteken át semmi mást nem csinálsz, csak kísérletezel! Ez lesz az a befektetés, amit az egész hátralévő makettezőéletedben mindvégig használni fogsz, ne próbáld ellógni! Ede kolléga! Pedig itt az alacsony nyomás lehet a ludas, mert a hígitási dilemmára már rájöttél. Ezerszer is próbálgatni kell! Üdv,Z63 | |||||
EDE | Adatlap | 165170 | 2011. július 21. 15:14 | ![]() | |
Üdv urak! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Légecsttel próbálkozok, de az eredmény sehogyan sem tetszik. 0,4 mm-s düznivel egész vékony vonalakat, foltokat sikerült kreálni, de a vonal mellett akár néhány centire is szemcsés szóródás látszik. Csak akkor tûnik el, ha a festéket agyonhigítom. Gondoltam a tûvel van baj, de kipróbáltam a 0,2-est is, és ua. az eredmény. A nyomást tág határok között állítotam tartályos Pap Laci féle kompin. Ja Gunze Hobby Colort Aqueos Hobby Color higítóval nyomtam. Mi lehet a baj? | |||||
gabes | Adatlap | 165169 | 2011. július 21. 07:24 | ![]() | |
Gondolom a saját hígítójával kell dolgozni a festéknek. Igen, ki kell tapasztalni de a lényeg, hogy jó híg legyen, én nem méricskélem, de mondjuk 2ml hígító/1-2 csepp festék aztán próbáld le mondjuk a makett alján, én egy zvezda t-34-en gykorlok. :) | |||||
Zolko | Adatlap | 165168 | 2011. július 21. 07:16 | ![]() | |
Szia, és ezt pontosan hogyan kell csinálni? Mennyi higítóba (pontosan milyen higítóba), mennyi festék kell? Vagy ez is a jó öreg ki kell tapasztalni módszer? :S Köszi Zolko | |||||
gabes | Adatlap | 165167 | 2011. július 21. 07:03 | ![]() | |
Szia! Ha jól tudom ezt hívják átmosásnak (wash) ezzel a híg anyaggal csak le kell kenni, majd a sík és kiálló részeket áttörölni fülpucolóval vagy finom ronggyal. Üdv! | |||||
Zolko | Adatlap | 165166 | 2011. július 21. 06:38 | ![]() | |
Szia, ennek a nyomás szabályozásnak akkor utánanézek a kompresszoron. Még egy olyan kérdésem volna, hogy youtube-on vannak videok amiben japán mesterek építenek maketteket és ott szoktak használni valami olyan technikát, hogy fekete festéket csöpögtetnek valami folyadékba, gondolom higítóba és azt kenik fel ecsettel. Ez a technika hogy van pontosan? Köszi Zolko | |||||
Z63 | Adatlap | 165165 | 2011. július 20. 22:20 | ![]() | |
Zolko! Higitsd jobban a festéket, növeld a nyomást! Alacsony nyomással, sűrűbb festékkel fröcsköl a pisztoly. Üdv,Z63 | |||||
Zolko | Adatlap | 165164 | 2011. július 20. 19:35 | ![]() | |
Sziasztok, kb 20 perce fújtam le távolról pisztollyal feketével az egyik makettemet koszolás/kormolás gyanánt, ám kicsit szemcsésnek érzem az eredményt. Hogy tudnám ezt finomítani ha egyáltalán lehet? Köszi Zolko | |||||
ted978 | Adatlap | 165163 | 2011. július 20. 12:00 | ![]() | |
gaborka, zsury! köszi a tippet kipróbálom. megírom mit sikült kihozni. ezekszerint tényleg valamit félreértettem a dologból:) köszi! | |||||
zsury | Adatlap | 165162 | 2011. július 20. 11:39 | ![]() | |
Szia! Én többször is kipróbáltam a "sós" technikát. A megszáradt festékre szórtam a sót (előtte persze vizet ecseteltem oda, ahol azt szerettem volna, hogy a só megmaradjon)Miután a víz elpárolgott, ráfújtam a következő színt, és mikor ez is megszáradt, vízzel óvatosan lemostam róla a sót...így elkerültem azt, hogy a kisebb kiálló alkatrészek megsérüljenek, ami előfordult, ha szárazon dörzsöltem le... Hú, ez szép kerek mondat lett:DDD A mellékelt fotón látszik, milyen lett... Üdv zsury. | |||||
gaborka | Adatlap | 165161 | 2011. július 20. 10:44 | ![]() | |
Hali! Ne tegyél a só alá lakkot, anélkül is működik. Annyi lesz a különbség hogy vízzel kell lemosni róla majd a sót. Ha mégis szeretnéd lakkozni, ne hajlakkot használj, mert az vízre oldódik, szerintem ezért hagy neked mindenféle foltokat. A lepattogzás méretét a különböző méretű sószemcsék használatával ill. a rögzítéséhez használt víz mennyiségével tudod szabályozni. c[ ] | |||||
ted978 | Adatlap | 165160 | 2011. július 19. 20:37 | ![]() | |
megnéztem egy csomó oldalt, videót. és a sós technika alá is szórnak lakkot. arra ragad a só. aztán festék, és ahogy a sót visszaszedik jön elő a rozsda alapsztín. vagy valamit elnéztem? ezért kérek segítséget:) szóval nem tudom. várom a variációkat... köszi, és üdv.: Sanyi | |||||
Z63 | Adatlap | 165159 | 2011. július 19. 12:58 | ![]() | |
ted978! Nem tudom, minek a hajlakk? Úgy tűnik, kevered a két technikát. A durva sós is egy lehetőség,leginkább a japán gépekről nagy foltokban leváló festék megjelenítéséhez használatos, a hajlakkos egy másik, ami kifejezetten lekopott téli festések elkészítéséhez alkalmas. Üdv,Z63 | |||||
ted978 | Adatlap | 165158 | 2011. július 18. 22:00 | ![]() | |
de vízzel szedem vissza. a felső réteg alatti hajlakkos réteg fényes. vagyis inkább selyemfényű. és ahogy előjön az alsó réteg, megjelenik ez a félig fényes hajlakk. és sok helyen átüt méga felső rétegen is. nem tudom érthetően írom e le a problémát. valőszínű a hajlakk nem jó. ezért kérdem tudtok e ajánlani valami mást. üdv.: Sanyi | |||||
zkalos | Adatlap | 165157 | 2011. július 18. 21:15 | ![]() | |
Nem sima vízzel kellene benedvesíteni ? Honnan vetted a hajlakkos ötletet. | |||||
ted978 | Adatlap | 165156 | 2011. július 18. 20:16 | ![]() | |
sziasztok! segítséget szeretnék kérni. most gyakorlom a hajlakkos, sós koptatási technikát. egyenlőre csak műanyaglapokon. kezdek ráérezni a dologra, de vab egy problémám. miután visszakoptatom az akril felületet, a hajlakktól kifényesedik a felület. vajon más lakkot kellene használni. van olyan ami matt? köszi, és üdv.: Sanyi | |||||
Z63 | Adatlap | 165155 | 2011. július 16. 17:15 | ![]() | |
Sziasztok! Létezik a Mr.Color lakkokból ún. UV Cut verzió is ez a 186-os számú, a 183-as a szürkés füstszínű lakk és újabban kapható a Super ClearIII Gx 100 számmal. Vadonatúj a Gaia cég észteres festéksorozata is, ebben is vannak lakkok,nagyobb kb 1/2dl-es üvegben adják. Kicsit másabb a szaga, mint a Mr.-nek, de gyanítom, ez is nagyon jó! Mr.festékeket Csehország szerte árulnak, legközelebb október elején lesz Eduard nap Prágában www.e-day.czde cseh boltokból is megrendelhető. Üdv,Z63 | |||||
Cébés | Adatlap | 165154 | 2011. július 16. 15:07 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék,ha valaki már dolgozott depronnal,azt mivel lehet festeni? üdv Gábor | |||||
Vargapeter | Adatlap | 165153 | 2011. július 16. 11:11 | ![]() | |
Igen, én is csak azért használom a Hobby Color-t, mert egyelőre sokkal könnyebb beszerezni, ami nagy előny! De ha ezt is rendelni kellene, akkor biztosan átállnék a Mr. Color-ra! Bár, jobban szeretek bemenni a boltba és ott válogatni a színek közül. Az internetes rendelésnél nem igazán látom át a színeket... | |||||
cimber | Adatlap | 165152 | 2011. július 16. 09:28 | ![]() | |
Sajnos valóban nehezen szerezhető be a Mr. Color, pedig szerintem a legjobb festék. Én a Mr. Hobby-ról szeretnék átállni rá, de a beszerzése nehéz. (Eduard) Nagyon masszív, strapabíró felületet adó festék/lakk és szerintem pl. RLM színek tekintetében - megfelelő felhordást feltételezve - a legjobb színeket adja. | |||||
Amon | Adatlap | 165151 | 2011. július 15. 22:23 | ![]() | |
Propellerfanatic | Adatlap | 165150 | 2011. július 15. 22:10 | ![]() | |
Magát az Eduard céget. Móváron, Brnoban, és Prágában biztosan ott szoktak lenni, és ekkor ráadásul 20%-os kedvezménnyel lehet vásárolni náluk. Hogy a neten hol lehet ilyet venni, azt nem tudom. | |||||
jakoa | Adatlap | 165149 | 2011. július 15. 20:03 | ![]() | |
Kék Kobrába szoktam járni, és ott valóban nincs. Ez az Eduárd mit fed pontosan? | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 165148 | 2011. július 15. 19:55 | ![]() | |
Érdekes, de sajnos a Kék Kobra oldalán sem találtam. Pedig ők forgalmazzák a Gunzét. Én az Eduárdéknál szoktam bevásárolni belőle. A lucky által ajánlott autós lakk is jó lehet, de én olyat még nem használtam. | |||||
jakoa | Adatlap | 165147 | 2011. július 15. 19:32 | ![]() | |
Pontosabban: Hol tudnám a Mr. Color szériát beszerezni? | |||||
jakoa | Adatlap | 165146 | 2011. július 15. 19:31 | ![]() | |
Ezt hol tudnám a Mr. Color szériát beszerezni? | |||||
vlevi | Adatlap | 165145 | 2011. július 15. 19:05 | ![]() | |
Azok nagyon jók, de fényesek. | |||||
lucky | Adatlap | 165144 | 2011. július 15. 16:58 | ![]() | |
Lehet jobb lenne vmilyen autó fényezésre használt lakk. | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 165143 | 2011. július 15. 16:01 | ![]() | |
Hali! Próbáld meg a Gunze észteres lakkját! Mr. Hobby 181. Ez Mr. color, vagyis a hobby color hígítóval nem hígítható, csakis Mr. color hígítóval. Fogdosásra garantáltan nem jön le. Hogy UV álló-e azt nemtom. | |||||
jakoa | Adatlap | 165142 | 2011. július 15. 14:38 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni: Vasútmodellt szeretnék végső selyemfényű lakkréteggel ellátni. Eddig Gunze akril lakkokat használtam, de sajnos nem igazán akarnak normálisan kiszáradni. Meleg hatására képesek "megolvadni". Tudnátok javasolni olyan lakkot, amelyik jól és keményen megszárad úgy, hogy a fogdosásnak és a mechanikiai igénybevételeknek is ellenálljon. Festékként továbbra is a Gunze termékeit használnám, így erre is kellene, hogy tapadjon, valamint UV álló is legyen. Előre is köszönöm! | |||||
doky3 | Adatlap | 165141 | 2011. július 15. 12:33 | ![]() | |
Jogos, ott a pont:) | |||||
lucky | Adatlap | 165140 | 2011. július 15. 12:26 | ![]() | |
befelyeztével befejeztével. bocs. | |||||
doky3 | Adatlap | 165139 | 2011. július 15. 12:20 | ![]() | |
Nem baj, de szerintem az aceton tartalma jóval agresszívabb, ergo hamarabb tönkre fog menni. Ugyanez a gond akkor is ha a makettet akarod letakarítani vele: nagy valószínűséggel megmarja a műanyagot, amit gondolom Te sem akarsz. | |||||
Coolbass | Adatlap | 165138 | 2011. július 15. 11:23 | ![]() | |
Az nagy baj, ha acetonos körömlakk lemosóban mosom ki az ecseteimből a festéket ? És az acetonos körömlakk lemosó nem jó a festék eltávolítására a tankról ? | |||||
doky3 | Adatlap | 165137 | 2011. július 14. 01:00 | ![]() | |
Szia! Nem kell hígítani. Én fogpiszkálóval viszem fel a felületre, majd hagyni kell megszáradni. A festés befelyeztével gumifilmként lehúzható a felületről. Az elrontott festést Emese vagy bármely acetonmentes körömlakklemosóval lehet leszedni, de van aki a lefolyótisztítóra, (régi, a fényezést is megtámadó) fékfolyadékra esküszik. Olvass vissza egy kicsit. | |||||
Coolbass | Adatlap | 165136 | 2011. július 13. 10:15 | ![]() | |
Még egy kérdésem lenne. Van egy 1:72-es méretarányú Tigris tankom és elkezdtem lefesteni sivatagbarnára. De nem ilynre kellett volna, hanem valamilyen zöldre. Hogyan tudnám leszedni róla az előző festéket ? | |||||
Coolbass | Adatlap | 165135 | 2011. július 13. 09:53 | ![]() | |
Sziasztok ! Kérnék egy kis segítséget ! Van nekem itthon olyan maszkoló anyagom aminek az a neve, hogy Humbrol Maskol. Valaki használt már ilyet ? És hogyan kell használni, hogy célszerű ? Mivel vigyem fel a felületre és kell-e higítani ? | |||||
doky3 | Adatlap | 165134 | 2011. július 12. 00:16 | ![]() | |
Szia! Tisztázzuk, a festékszóró, szórópisztoly, retusecset, airbrush mind ugyanazt jelöli: levegővel működő festőszerszám, amibe a használója tölti a festéket. Ezeket minden használat után alaposan el kell takarítani, nem tárolunk benne festéket! A szóróflakonok, spray-k túlnyomással töltött palackok, nem szokott benne tönkremenni a festék, használat után fejrefordítva a szórófejből kell kifújni a festéket, így az nem szárad bele. A Tamiya spray-k a legjobbak közé tartoznak. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 165133 | 2011. július 10. 18:04 | ![]() | |
Starshiptech | Adatlap | 165132 | 2011. július 10. 17:55 | ![]() | |
Sajna olyan volt, meg lehetett volna benne borotválkozni... de hiába..Viszont találtam a neten chrom effekt festéket de az horror áron van.. | |||||
vlevi | Adatlap | 165131 | 2011. július 10. 17:33 | ![]() | |
Az alatta lévő fekete felület milyen volt? Ha nem olyan, amin a "légy is seggreesne", vagy "borotválkozótükörnek is jó", akkor az lesz az egyik probléma. Sajnos ezek a króm festések ilyenek, még nekem sem sikerült nagyot alkotni ezen a téren :( | |||||
Starshiptech | Adatlap | 165130 | 2011. július 10. 17:04 | ![]() | |
Hello mindenkinek! Nem rég vettem egy zero paint's chromefekt festékszettet... Mindenki esküdözött rá hogy magasról ver minden más chromefekt festéket még az alclad-ét is... Nos nekem nagyon nem sikerült chromeffektet létrehozni vele...Amit max el tudtam vele érni egy nagyon szép aluminium felület..az is csak félfényesen.. Kérdésem az hogy valaki dolgozott már az említett festékkel? Van valami trükkje hogy is lehet előcsalogatni vele a chromhatást? üdv.. | |||||
Peterbilt25 | Adatlap | 165129 | 2011. július 10. 15:21 | ![]() | |
Kinéztem valamit: elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/pneumatika_hidraulika/airbrush_klt_kompresszor_tartaly_pisztoly_reduktor_1463196048.html Nem tudom, hogy ez alkamas-e modellezsére, még sose használtam festékszórót, de emguntam az ecsetelést, nem tetszik. |
Ne felejtsd el alaposan lemosni a felületről a szer maradványait, mert az tömény lúg és esetleg a későbbi festés nem marad meg rendesen.
A Gunze Hobby colort egy sima mezei mosópor is szépen leszedi, csak az enamelekhez kell a lefolyótisztító!
Robi!
A filterezésről bővebben olvashatsz a fórumokon, de szerintem, bőven ráérsz még ezzel!
Ez egy olyan technika, ami majdnem felesleges, inkább azoknak való, akik már nem tudják tovább spírázni a makettjüket.Színtiszta, optikai tunning, amit csak nagyon óvatosan és kismértékben szabad használni.
Itt a fórumon megnézted már a Tippek,Trükkök rovatot? Sok érdekességet találsz benne!
Üdv,Z63
