| gabes | Adatlap | 165291 | 2011. augusztus 23. 14:51 | ![]() | |
| Zozó | Adatlap | 165289 | 2011. augusztus 23. 09:50 | ![]() | |
Nekem van egy eladó Tamiya Spray Work-öm, házi készítésű adapterrel, ha valakit érdekel. Üdv Zoli zoltan.pribelszki@chapman-freeborn.hu 30/525-9596 | |||||
| gaborka | Adatlap | 165288 | 2011. augusztus 23. 09:11 | ![]() | |
Gabes kolléga jól írta hogy a szemcseméret adott így nem lesz finomabb a festékpermet nagyobb nyomásnál (sem). Az hogy milyen minőségben (egyenletességgel) porlaszt a pisztoly inkább a dűzni és a tű áramlástani kialakításától függ. Ha növeled a nyomást csak azt kockáztatod hogy a levegőben megdermed a festék és nem fog rendesen feltapadni a felületre. A Spray Work létezik, de internetről tudod csak megrendelni, és probléma az áramellátása is, vagy RC akkut kell bele tenni vagy keresni hozzá 110V-230V hálózati adaptert. A mostani japán árak tükrében kb ugyanott lennél vele (az akku miatt még drágább is) mint egy kis AS kompresszorral és egy egyszerűbb pisztollyal, amivel nincs ilyen gond. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 165287 | 2011. augusztus 23. 09:05 | ![]() | |
A Model Air hígítás nélkül fújható, bár a fehér Vallejo hígító hozzáadásával javulnak a tulajdonságai. A Game Color és a Model Color sűrűbbek, a Game Colort kifejezetten ecsetes festéshez, figurákra, találták ki. Mindemellett ezeket is fel lehet hígítani, pl. a Vallejo festékszóró tisztító folyadékkal, és szépen lehet őket fújni. A megfelelő nyomás beállítására mindegyik Vallejo háklis, de ha ezt sikerül kikísérletezni akkor nagyon szép felületet adnak. A Model Air 0,15-ös fúvókával is bátran használható. c[ ] | |||||
| gabes | Adatlap | 165286 | 2011. augusztus 23. 06:56 | ![]() | |
Az nem a nyomástól függ, a szemcse méret adott ha jól tudom, és a hígítás is csak ritkábbá teszi pigmenteket. | |||||
| Maxell01 | Adatlap | 165285 | 2011. augusztus 22. 22:04 | ![]() | |
Sziasztok! A közeljövőben tervezek vételezni egy szórópisztolyt, és a tanácsaitokat szeretném kérni, hogy hol kaphatok hozzá való festékeket. Első sorban autókat szeretnék vele fényezni, tehát metál és hasonló festékeket szeretnék fújni, illetve lakkot. Köszi | |||||
| IvanG | Adatlap | 165284 | 2011. augusztus 22. 18:25 | ![]() | |
Nem lesz finomabb szemcséjű a kiszórt festék, ha nagyobb a nyomás? A Tamiya-nak a Spray-Work-e kapható még? Hol és mennyi? Nagyobb felületekre kiválóan alkalmas volt. Strapabíró és hót egyszerű! Köszi! | |||||
| ted978 | Adatlap | 165283 | 2011. augusztus 22. 17:55 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget kérnék, hogy a Vallejo 'Game color'-'Air color'-'Model color' festékei' miben külömböznek. melyik mennyire matt, fújható stb. Köszönöm, és üdv.: Sanyi | |||||
| gabes | Adatlap | 165282 | 2011. augusztus 22. 16:52 | ![]() | |
1/1-el kezdtem de híg volt és tettem hozzá még egy kis lakkot. Úgy 20 psi-n használom. IvanG: Nem teszi tönkre, ezek a kis kompresszorok is tudnak annyit! A kimenő nyomásnak elég a 1.5-2Bar is! | |||||
| IvanG | Adatlap | 165281 | 2011. augusztus 22. 14:47 | ![]() | |
Hello mindenkinek! Ha van a levegőcsőhöz átalakítóm és leveszem a nyomást egy normál kompresszornál 2-3 Bar-ra, ugye nem teszem tönkre a maketthez való szórópisztolyt? Köszi | |||||
| tubaboy | Adatlap | 165280 | 2011. augusztus 22. 11:37 | ![]() | |
Köszönöm a választ, milyen arányú higítással és mekkora nyomással sikerült szép felületet elérned? | |||||
| gabes | Adatlap | 165279 | 2011. augusztus 22. 08:45 | ![]() | |
Szia! Erre most a humbrol satin cote-t fújtam. Ilyen lett. | |||||
| tubaboy | Adatlap | 165278 | 2011. augusztus 22. 08:40 | ![]() | |
Szia Gabes, melyik gyártó selyemfényű lakkját használod? Üdv: Gábor | |||||
| gabes | Adatlap | 165277 | 2011. augusztus 21. 13:51 | ![]() | |
A selymes mellett döntöttem! | |||||
| gabes | Adatlap | 165276 | 2011. augusztus 21. 11:23 | ![]() | |
| Sarancza | Adatlap | 165275 | 2011. augusztus 20. 21:03 | ![]() | |
Köszi a segítséget! :) | |||||
| cimber | Adatlap | 165274 | 2011. augusztus 20. 20:11 | ![]() | |
...vagy mondjuk előre "legyártasz" magadnak minden olyan színből ami kell egy rendesebb adagot - saját hígítóval! - és a gyógyszertárban kapható szemcseppes fiolákban tárolod, amiből csodásan lehet csepegtetni a pisztoly tartályába. Az "eredeti" festéket meg fejre fordítod és úgy tárolod, így aztán nem kell megbontani, csak ha a szemcseppes fiola kiürül! ;-) | |||||
| jerry82 | Adatlap | 165273 | 2011. augusztus 20. 19:25 | ![]() | |
ja és tégelyből nem festünk ,csepegtetővel egy kis tálkába kiadagoljuk a festéket hígítás... | |||||
| jerry82 | Adatlap | 165272 | 2011. augusztus 20. 19:21 | ![]() | |
Hello Sarancza Én jobban kedvelem humbrol festékeket szerintem jobb felületet érhető el velők (ezzel nem azt mondom ,hogy revell nem jó ) Tapasztalataim szerint foltos festést 2 dolog okozhatja ha nincs rendesen felkeverve festék ,felrázva ,műanyag pálcával felkeverve körkörösen ,majd fel le is amíg teljesen csomó mentes nem lesz vagy ha haldoklik a festék ,amikor félig vagy már annyi sincs a tégelyben festés menete 1. zsírtalanítás alkohollal ,mosogatószerrel 2. legvilágosabb színnel kezdeni festést ,festéket rendesen felkeverni , hígítani festéket kb. 2:1 (festék : hígító) arányban ha tejszerű ,enyhén gyöngyöződik kb. jó, puha lapos ecsettel festeni határozott mozdulatokkal nem belejavítgatni és a legfontosabb 1 . réteg úgysem lesz tökéletes ezért kell több vékony rétegben felvinni (2-3 réteg ), két réteg között legalább 6 óra száradási idő 3. esettet elmosni olcsó szintetikus hígítóban ,macerás de ha szeretnéd sokáig használni az ecsetet muszáj | |||||
| Sarancza | Adatlap | 165271 | 2011. augusztus 20. 14:08 | ![]() | |
Sziasztok! Nemrég kezdtem a makettezést ezért még az ecsetes megoldással küzdök. Sajnos tényleg küzdelemről van szó... Első makettem Revell festékkel egész elfogadható lett, aztán Humbrollal festettem a következőd és elég csúnyácska lett. Lehet ekkora különbség a festékek között? Tudnátok adni néhány tanácsot hogy ne legyen ilyen foltos a festés? Előre is köszi! Attila | |||||
| Tomek | Adatlap | 165270 | 2011. augusztus 18. 17:01 | ![]() | |
Üdv! Eladó egy PAASCHE VL AIRBRUSH SET! Minden tartozékával(A tömlő nem eredeti) Érd: tomek94@citromail.hu Ár:15 000 HUF | |||||
| Robi | Adatlap | 165269 | 2011. augusztus 18. 13:51 | ![]() | |
Mi az az átmosás, és főleg amikor ceruzával csinálják? (ez utóbbit most olvastam az egyik cikkben) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 165268 | 2011. augusztus 18. 07:17 | ![]() | |
Juge tanácsához még annyit tennék hozzá, hogy egy régi (már nem kedvenc) maketten gyakorolj. Sokat számít. | |||||
| juge75 | Adatlap | 165267 | 2011. augusztus 17. 21:46 | ![]() | |
Mindig a festéstől függ, mivel kezdesz. Elvileg a legvilágosabb színekkel kezdjük, és haladunk a sötétebb felé. A mintázat is eltérő lehet, érdemes logikailag előre gondolkodni, mit érdemes előbb le festeni, amihez később nem férsz majd hozzá. Átszóródás: ezt ki kell tapasztalnod. Függ a nyomás mértékétől, a festéktől és az oldószer mennyiségétől is, valamint a fúvóka tulajdonságaitól. Teszteld, próbálgasd a festéket és a pisztolyt, milyen eredményt kapsz a beállításoktól függően. | |||||
| messer109 | Adatlap | 165265 | 2011. augusztus 17. 21:12 | ![]() | |
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni festés ügyben. Bizonyára megtalálnám a válaszom egy korábbi bejegyzésben, de rengeteget kellene olvasnom, viszont inkább makettezem:) Kérdésem az lenne, hogy festékszóró pisztollyal hogyan tudok szép terepmintát festeni a gépekre? Hogyan tudok tökéletes átfedést elérni a színek között, illetve a felfestendő mintát hogyan érdemes felvinni a gépre? segítségeteket előre is köszönöm | |||||
| Wolf01 | Adatlap | 165264 | 2011. augusztus 17. 07:59 | ![]() | |
Köszönöm Freddy és Z63! Van egy ilyen készletem, neki álltam utána olvasni meg keresgetni de csak ezt az egy képet láttam. Kivitel más altváltozatok, azok világos szürkék. De talán ez volt az a gép amelyikkel kiszöktek olaszba hogy tárgyaljanak az amcsikkal a háborúvégén. Egyébként tényleg igazad van elírták. | |||||
| Z63 | Adatlap | 165263 | 2011. augusztus 16. 22:29 | ![]() | |
Wolf01! Agép típusát is elírták, ez nem FW 56-os, hanem FW 58-as! A képen szereplő gép vélhetően világosszürke, vagy világos, szürkészöld( RLM 02) volt . A kék gép a fotón sokkal sötétebbnek látszana. Világoskékben nem tudok ilyenről hadi jelzéssel. Üdv,Z63 | |||||
| ko1122 | Adatlap | 165262 | 2011. augusztus 16. 12:00 | ![]() | |
Tud valaki eladó Tamiya TS-40 festéket? Mindenképpen spray kivitel kell! | |||||
| Richardo79 | Adatlap | 165261 | 2011. augusztus 16. 07:47 | ![]() | |
Köszönöm az infókat a Tamiya lakkal kapcsolatban. Úgy néz ki meg is van a bolt. :-) | |||||
| Grande | Adatlap | 165260 | 2011. augusztus 15. 14:29 | ![]() | |
| ko1122 | Adatlap | 165259 | 2011. augusztus 15. 14:16 | ![]() | |
Tamiya TS festék sprayt hol és kitől érdemes venni? fekete színű kellene! köszi! | |||||
| Freddy | Adatlap | 165258 | 2011. augusztus 15. 13:05 | ![]() | |
Ha az, amire gondolok, akkor ez Háry Lászlónak, a légierő parancsnokának a különgépe volt, és kék volt. | |||||
| grabmaster | Adatlap | 165257 | 2011. augusztus 15. 10:51 | ![]() | |
| grabmaster | Adatlap | 165256 | 2011. augusztus 15. 10:50 | ![]() | |
| Richardo79 | Adatlap | 165255 | 2011. augusztus 15. 10:10 | ![]() | |
Sziasztok, Tudna valaki segíteni abban, hogy hol tudok vásárolni 100ml-es TAMIYA lakk spray-ket? TS-79 és TS-80 kellene. Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
| Charger | Adatlap | 165254 | 2011. augusztus 14. 09:47 | ![]() | |
| Wolf01 | Adatlap | 165253 | 2011. augusztus 13. 13:05 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 165252 | 2011. augusztus 13. 07:39 | ![]() | |
| novakmate | Adatlap | 165251 | 2011. augusztus 12. 21:54 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 165250 | 2011. augusztus 12. 21:12 | ![]() | |
Úgy is jó. Sőt... :) | |||||
| Paul | Adatlap | 165249 | 2011. augusztus 12. 21:05 | ![]() | |
köszi szépen,de már felfújtam körbe. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 165248 | 2011. augusztus 12. 21:04 | ![]() | |
Milyen tipusú? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 165247 | 2011. augusztus 12. 21:04 | ![]() | |
Olyan képet nem találtam. Csak olyant, hogy a törzs alján volt csak csík. (végülis ott lényeges) | |||||
| novakmate | Adatlap | 165246 | 2011. augusztus 12. 21:00 | ![]() | |
Két funkciós pisztolyhoz | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 165245 | 2011. augusztus 12. 20:47 | ![]() | |
Máté, Az is fontos lenne, hogy legalább anyit elárulj, hogy milyen szórópisztolyba kellene. | |||||
| novakmate | Adatlap | 165244 | 2011. augusztus 12. 20:12 | ![]() | |
Üdv! Valakinek van eladó 0,2-es düznije? Fontos lenne | |||||
| Paul | Adatlap | 165243 | 2011. augusztus 12. 14:35 | ![]() | |
sziasztok Előfordult olyan hogy egy c-47-es szállítógép törzsére nem,hanem csak a szárnyaira festettek inváziós csíkokat? A válaszokat előre is köszönöm. üdv | |||||
| ko1122 | Adatlap | 165242 | 2011. augusztus 12. 14:26 | ![]() | |
Fém kasznifelület festésére milyen akril festéket ajánlatok feket színben? 1/18 mérethez kellene. a Maestro egy kalap sz..r ebben a kategóriában, azzal csak kinlódtam és buborékos lett a felület, megfolyt a festés is. | |||||
| joci232 | Adatlap | 165241 | 2011. augusztus 9. 22:21 | ![]() | |
mattlakk mint a matt festék "azért matt mert szétszórja a fényt" | |||||
| novakmate | Adatlap | 165240 | 2011. augusztus 9. 22:04 | ![]() | |
És ha matt lakkal fújom le a felületet? Az is ad bizonyos fényességet. Csak mert ha elötte fényessel fújom és rá a matt lakk akkor szinte ugyanolyan fényes marad mintha nem is fújtam volna le mattal. | |||||
Tudom kezdő kérdés, de milyen anyagot használtok a száraz ecseteléshez?
A művészboltban kapható olajfestékkel láttam dolgozni a japán szakikat a youtube-on,
az szerintetek megfelel?
A hobby color felejtős... :(
