IvanG | Adatlap | 165356 | 2011. szeptember 8. 06:24 | ||
IvanG | Adatlap | 165355 | 2011. szeptember 8. 06:20 | ||
Kb. 2festék : 1higító. Az első réteg gyünyörűen ráfeszült a műanyagra és fedett(!), de mivel nagyon vékony volt nem volt fényes, természetesen kellett még egy. Az viszont már nem tudott kifeszülni az alatta lévő festék miatt - jobban "megállt" rajta. Nem gyakoroltam én ezt a dolgot még eleget. Ideje elkezdeni. A Tamiya spray nekem drága és nincs színválaszték sem nagyon, ha az eredeti színt szeretném. Azért érdekel. Köszi | |||||
IvanG | Adatlap | 165354 | 2011. szeptember 8. 06:12 | ||
Köszi mindegyikőtöknek a fényezéssel kapcsolatos, hasznos tanácsokat! Most is tanultam újat. | |||||
ted978 | Adatlap | 165353 | 2011. szeptember 6. 18:00 | ||
aha. majdnem mindenkitől ezt hallom. mégegy kérdés, és nem is zavarok. Gunze, vagy vallejo festékkel érdemesebb dolgozni. üdv.: Sanyi | |||||
tankos_srac | Adatlap | 165352 | 2011. szeptember 6. 13:49 | ||
Gunze Surfacer 1200 | |||||
ted978 | Adatlap | 165351 | 2011. szeptember 6. 13:47 | ||
Sziasztok! most kezdtem újra a makettezést, lassan készülnek a gépek, és jön a festés. ebben szeretnék segítséget kérni. Harckocsikat készítek. Ezekhez kellene nekem egy jó alapozófesték, amit pisztolyból fújnék. Ki mit használ? köszi, és üdv.: Sanyi | |||||
vlevi | Adatlap | 165350 | 2011. szeptember 5. 21:30 | ||
Azt elfelejtettem, hogy én mit használok. Csakis Tamiya-t. Ebből többféle méret is kapható, 18mm-es szélességig teljesen jók, az annál szélesebb sajnos másféle, sokkal merevebb anyagból van, azt nem ajánlom. Ezért én a 18mm széleset javaslom. Sokszor használom úgy, hogy az asztalon levágok belőle 1-2mm széles csíkokat, azzal pontosan körbemaszkolom amit kell, és a maradék felületet lefedem papírral, vagy bármi egyébbel. És persze 1-2 darabon mindíg kimarad a maszkolás, és általában nem is veszem észre fújáskor, és csak akkor ordítok, amikor leszedem a maszkot :) :) :) | |||||
vlevi | Adatlap | 165349 | 2011. szeptember 5. 21:27 | ||
"Szia Robi, maszkoló szalagot mindegy milyet használsz, " Egyáltalán nem mindegy, de neked szerencséd volt. A barkácsboltban, tescoban kapható maszkolószalagok nagy része túl erős, letépi a gyengébb festékeket, túl merev, és sokszor ragasztónyomot is hagy. Miután elköltöttünk többezer, vagy akár tízezer forintnál is többet egy makettre, kiegészítőire, festékre, akkor ne a makettenként 40-50Ft-ba kerülő maszkolószalag darabon spóroljunk, mert csak bosszúság lesz a vége. | |||||
zkalos | Adatlap | 165348 | 2011. szeptember 5. 20:41 | ||
Kék Kobra játéknagyker Gyáli út, vagy Replika modellbolt Móricz Zsigmond körtér(ha még van fehér). | |||||
Hanoi | Adatlap | 165347 | 2011. szeptember 5. 20:38 | ||
Szia Robi, maszkoló szalagot mindegy milyet használsz, én Tecsoba vettem 300 ft-os anonim szalagot (annyira nem ragad, nem szedi fel a festéket és nem szivja meg magát nedvessággel), 5-ös pakkokba van, de egyesével is lehet vinni, és sokáig kitart... gyöngyösi és pesti tescoba is láttam már. Egyébként mindegy h milyet használsz... Üdv.: Tamás | |||||
adam-85 | Adatlap | 165346 | 2011. szeptember 5. 20:30 | ||
Abban kérnék segítséget, hogy ha fényes fehér lesz egy alapszín, akkor lehet-e azt később, (fényes lakk után) matt lakkal mattítani? Ill., Budapesten hol lehet találni Gunze fehér, matt akril festéket? | |||||
Robi | Adatlap | 165345 | 2011. szeptember 2. 20:40 | ||
Maszkolószalagból milyen márka van, illetve mennyibe kerül átlagosan? Vagy mivel tudnám helyettesíteni? | |||||
gabes | Adatlap | 165344 | 2011. szeptember 2. 18:48 | ||
Rendben, le is tesztelem a próbadarabon! Köszi! | |||||
Starshiptech | Adatlap | 165343 | 2011. szeptember 2. 18:47 | ||
a lényeg hogy oldószeres..és az alkohol nem bántja...viszont teljesen meg kell száradnia.. | |||||
gabes | Adatlap | 165342 | 2011. szeptember 2. 18:38 | ||
Köszönöm megpróbálom! Most selymes lakk van rajta(oldószeres)Arra mehet vagy fújjam át fényessel? | |||||
Starshiptech | Adatlap | 165341 | 2011. szeptember 2. 17:27 | ||
Én is megnéztem a videót... Javaslatom a következő! Oldószeres festékkel fesd a makettet..majd a Valejo fehérrel fujd le ..utána közönséges alkohollal alakítsd ki a koptatást a valejo fehéren.. | |||||
gaborka | Adatlap | 165340 | 2011. szeptember 2. 17:17 | ||
Egyelőre nincs mit, csak tipp... majd mondd el hogy mi vált be. c[ ] | |||||
tubaboy | Adatlap | 165339 | 2011. szeptember 2. 08:45 | ||
Starshiptech | Adatlap | 165338 | 2011. szeptember 1. 19:50 | ||
Eladó egy alig használt kompresszor. adatok 130L/perc nyomáskapcsolási tartomány 4-7bar vízleválasztós nyomásszabályzóval ellátva. Cserélhető szivacs levegőszűrő betét Kondenzvíz leengedő szelep. irányár:60.000ft..és ez csak a beépített alkatrészek nyers ára. Makett is beszámítok amennyiben érdekel a kínált kit.. starshiptech@gmail.com vagy 30 4428172 | |||||
gabes | Adatlap | 165337 | 2011. szeptember 1. 16:00 | ||
Sziasztok! Ha a lenti linken látható koptatást (2:00-tól) szeretném megcsinálni, milyen anyagokat ajánlotok? A vallejo fehéret mivel lehetne pótolni, amit nem folyékonyra old fel a hígító? Hobby colort próbáltam a sajátjával, mr coloréval és airbrush cleanerrel. Vagy nincs más hátra mint vallejot rendelni... :)? Esetleg valami egyéb ötlet szép hóállca koptatásra? Köszi! Gábor www.youtube.com/watch | |||||
Robi | Adatlap | 165336 | 2011. szeptember 1. 13:19 | ||
Jól van na tudod, hogy mire gondoltam | |||||
gaborka | Adatlap | 165335 | 2011. szeptember 1. 12:07 | ||
Szerintem próbáld ki más hígítókkal is a PUR alapozót, nekem a Gunze vagy a Tamiya ugrana be így elsőre, vagy a Vallejo tisztítófolyadék. c[ ] | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 165333 | 2011. szeptember 1. 11:43 | ||
Gázpalack? Azért légy óvatos, nyílt láng ne legyen a közelben. :)) | |||||
tubaboy | Adatlap | 165332 | 2011. szeptember 1. 11:23 | ||
Sziasztok, elolvasva sok bejegyzést próbáltam megfogadni a különböző gyártmányú festékekkel kapcsolatos tanácsokat, de sajnos nem sikerült makulátlanul, ezért a segítségeteket szeretném kérni az alábbi problémámmal: Vallejo Arcylic Polyurethane szürke alapozót fújntam, de rendkívül gyorsan rászárad a tű végére rengeteg macerát okozva. Próbáltam higítani Vallejo Air Color saját higítójával és desztillált vízzel is, 1 bar nyomással 0,4 mm EVO Silverline pisztollyal. Az eredmény szép lett, de rengetegszer kellett megszakítanom a munkát és persze sok anyag ment a levesbe a folyamatos tesztelés miatt. Remélem tudtok tanácsolni valamit, sok Vallejo Air festéket vásároltam, de ezt a szenvedést valahogy nem kívánom... Köszönettel: Gábor | |||||
pecso | Adatlap | 165331 | 2011. augusztus 31. 20:49 | ||
Szia Altengernagy! Várom a Ju-86 festési útmutatókat! Köszi! | |||||
Freddy | Adatlap | 165330 | 2011. augusztus 30. 16:41 | ||
Én a ZiL vontatóberendezésén fényes lakk+fekete keverékével csináltam | |||||
Robi | Adatlap | 165329 | 2011. augusztus 30. 15:29 | ||
A kenőanyagot tudom-e úgy imitálni, hogy rakok a felületre egy kis feketét, és azt hígítóval szétmosom? Taracknak az emelő észéhez kell. | |||||
Z63 | Adatlap | 165328 | 2011. augusztus 29. 22:21 | ||
IvanG! Ha megtanulsz Tamiya spray-vel fújni, az olyan tükörsima lesz, hogy csak na! Aztán ezt is át lehet kenni Rubbing Compounddal, maj, mikor minden rajta van, jöhet a Tamiya Wax! Az eredmény megdöbbentően szép lesz. Persze, civil autót lehet fújni retuspisztolyból is, eredeti színre kevert 2K-s autófestékkel. Üdv,Z63 | |||||
f2d | Adatlap | 165327 | 2011. augusztus 29. 18:50 | ||
Nem akarlak elkeseríteni, de ha szintetikus festékkel nem tudtál síma felületet összehozni, akkor az akrillal se nagyon fogsz boldogulni. Ugyanis az akrilok sokkal gyorsabban száradnak, és ezért nincs idejük rendesen kifeszülni a felületen. Amikor autókat építettem, akkor a nyári dög melegben tudtam a legjobb felületeket produkálni fényes Humbrol Enamel-el, polírozni se nagyon kellett olyan símák voltak. Egyébként meg mindenki políroz az autósoknál, e nélkül nincs tökéletes eredmény. | |||||
vlevi | Adatlap | 165326 | 2011. augusztus 29. 18:07 | ||
Mennyire hígítottad "agyon"? Sajnos a fényes festékek már alig fednek, ha megfelelően hígítva vannak, ha pedig fednek valamennyire, akkor túl sűrűek :( Ezért inkább a Lakkozás a megoldás. De annyira, hogy pl. a Zero Paint festékei kevés kivételtől eltekintve matt festékek, mert az nem olyan kényes a fújásra, mint a fényes társai. És utána kétkomponensű autólakk. A zero lakk helyettesíthető autófesték boltban kapható 2k autólakkal is. Szerintem tökugyanaz a cucc, csak kis üvegben Zero Paint felirattal 10x annyiba kerül... | |||||
gaborka | Adatlap | 165325 | 2011. augusztus 29. 11:23 | ||
Nincs. A polírozást nem úszod meg a tudomány mai állása szerint. A Humbrollal annyit tehetsz hogy megmelegíted fújás előtt (beállítod egy bögre forró vízbe a festéktégelyt), így szebben kifeszül, de políroznod akkor is kell majd. c[ ] | |||||
juge75 | Adatlap | 165324 | 2011. augusztus 29. 09:00 | ||
Próbáld ki: alaposan felkevered a festéket és megfelelően hígítod, vagy más fajta festéket használsz (Akril), jól előkészített felületre festesz. A porlasztáson múlik a felületed, ha az előző kettő tökéletes. | |||||
IvanG | Adatlap | 165323 | 2011. augusztus 29. 08:10 | ||
Sejtettem, de neee! Nincs valami más, amit már az elején elkövetek és minden szép és jó lesz? | |||||
juge75 | Adatlap | 165322 | 2011. augusztus 29. 07:31 | ||
Mint az igazi fényezésnél, valószínűleg itt is polírozni kell. | |||||
IvanG | Adatlap | 165321 | 2011. augusztus 29. 06:29 | ||
Nem tud valaki egy módszert, amivel civil autót lehet narancsmentesre fújni, vagy utólag eltüntetni a narancsosságot? Hiába higítom szét a festéket, a második réteg akkor is szar lesz. (Humbrol zománcot használok.) Köszi | |||||
IvanG | Adatlap | 165320 | 2011. augusztus 29. 06:26 | ||
Nem tud valaki egy módszert, amivel civil autót lehet narancsmentesre fújni, vagy utólag eltüntetni a narancsosságot? Köszi | |||||
Z63 | Adatlap | 165319 | 2011. augusztus 28. 22:55 | ||
zkalos! Sajnos, a narancsosság a sűrű festék ismertetőjele.A kihagyott idő alatt egyszerűen kimentél a gyakorlatból, de ezen ne keseredj el! Bárkivel megeshet. Mindig legyen egy régi makett a kezed ügyében, de legalább egy festett műanyag lap és MINDEN alkalommal először azon próbálj! Ha ott jónak tűnik, mehet a makettre! Ezeket a 3/1-ben , meg egyéb arany-arányokat meg végre el kell felejteni! Ahány üveg festék, vagy lakk, annyiféle hígitás. Az üvegben más a sűrűsége egyenként minden adag festéknek! Az egyik vadiúj, a másik már használt, a harmadik szintén újonnan vásárolt, de a boltban másfél éve áll a polcon, párolgott a hígitó, mert nem zárt tökéletesen a kupak, mikor legutóbb visszatekerted, stb. Az egyedül üdvözítő, hogy egyszerűen ránézésre látod a kikevert cucc állagán, hogy jó-e. A csöpögésén a folyásán, stb. A Retardert jól adagoltad, avval nincs baj. Ha a vizes lakkhoz a Gunze Mr.higitóját(a büdöset) használod, sokkal szebben terül és jobban fújható! Sok sikert és további díjnyertes maketteket! Üdv,Z63 | |||||
zkalos | Adatlap | 165318 | 2011. augusztus 28. 21:02 | ||
Urak ! Segítségre lenne szükségem. A lakkozással vannak gondjaim. Gunze akril lakkal dolgozom, és egyszerűen nem tudok normális sima felületet elérni vele. A Phantomom végső fényes rétege narancsos maradt, mellesleg alig akar kiszáradni, fél nap után is enyhén tapadós, de az ujjlenyomat nem marad meg rajta. Más lakkokba nem akarok beruházni, mert bespejzoltam belőle tekintettel a Kék kobráról szóló hírekre, és pénzem most nincs más drága oldószeres lakkokra, és persze szeretném élvezni az akril lakk előnyeit, bár már egyre szkeptikusabb vagyok ezzel szemben. Minden tapasztalat jó lenne ezzel kapcsolatban, mert már unom, hogy a drága, és sok munkaórát beleölt maketteket elszúrok a végső lakkozással. Régen ilyen gondom nem volt az Gunze akril lakkokkal (több nyertes gépem is volt akkoriban), csak mióta újra makettezem. Valamit rosszul csinálok szerintem. Mi a helyes technika ? Minden apró részlet fontos lehet nekem. Ezt a makettet úgy lakkoztam, hogy kb. 3/1-ben higítottam a lakkot, kb 5 ml lett, és ehhez adtam két csepp retardert. Viszonylag kis nyomással vittem fel(kb 0.8-1 bar), mert így talán nem a levegőben szárad meg, hanem a felületen. Tudom az akril nem olyan tökéletes, mint az oldószeres, de a felület túl narancsos maradt. H@S Evo pisztolyom van. Vissza kéne mattítanom, de nem tudom, hogy még fúllyak rá előbb fényes lakkot, vagy a mattítás eltompítja a narancsosságát. Ha kell, teszek fel közeli képeket is. Előre is köszönöm ! | |||||
pecso | Adatlap | 165317 | 2011. augusztus 28. 16:41 | ||
Vargapeter | Adatlap | 165316 | 2011. augusztus 28. 14:55 | ||
A festék száradása után egyszerűen ecsettel lejön! | |||||
Robi | Adatlap | 165315 | 2011. augusztus 28. 14:17 | ||
Revell, és humbroll festéket nem csak revell hígítóval higíthatok, megteszi a másik modell-hígító is. A gázpalackról, még áll a kérdésem. | |||||
martintrain | Adatlap | 165314 | 2011. augusztus 28. 13:15 | ||
Szia! Koszonom a segitséget, igy mar csak 1 kérdésem maradt. A sót hogyan lehet eltávolítani miutan ráfestettunk? Mert ha jól ertelmezem a dolgokat akkor magának a sónak maszkoló szerepe van. Valamint itt a só felviteléhez hajlakkot irnak, de láttam már vizzel való bepermetezést is, amiben szintén megtapad a só, nemtudom melyik a jobb. | |||||
Vargapeter | Adatlap | 165313 | 2011. augusztus 28. 09:30 | ||
Szerintem nézd meg ezt az oldalt: mastermodels.blogspot.com/2011/01/vw-van-painting-begins.html Végig követheted az építést és a festést! Üdv, Péter | |||||
martintrain | Adatlap | 165312 | 2011. augusztus 28. 02:10 | ||
Udv! Lehetseges, hogy rosz helyen kopogtatok, de hatha tud nekem valaki segiteni. Egy teljesen rozsdas kozuti jarmuvet szeretnek megalkotni, de termeszetesen igenyes kivitelben, meretarany 1:35. Hallottam mar a sniccerrel muanyag ontvenybe vagasokrol, ugye ahogy a rozsda szepen megette a széleket, valamint a "besózós", illetve a homokolós módszerekrol. Ki tudná fejteni nekem valaki reszletesebben a folyamatot? Johet nyugodtan mailban is, de az elkalauzolgatast is szivesen elfogadom. Elore is koszonom a segitseget! | |||||
Robi | Adatlap | 165311 | 2011. augusztus 27. 21:13 | ||
egy 200 milliliteres gázpalack elég egy mozsárra, és egy fél-lántalpas lefestéséhez? 1:72 méretben. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 165310 | 2011. augusztus 27. 21:03 | ||
Van, 6 féle, honap reggel küldök. illetve van egy Testors Ju-86 készletem gyárilag magyar, annak is elküldhetem a papirját. | |||||
pecso | Adatlap | 165309 | 2011. augusztus 27. 20:35 | ||
Sziasztok! Egy magyar Ju-86-ost szeretnék készíteni. Nincs esetleg valakinek festési útmutatója hozzá? Köszi! Gábor | |||||
doky3 | Adatlap | 165308 | 2011. augusztus 26. 21:46 | ||
Öööö, mintha írtam volna :) | |||||
cimber | Adatlap | 165307 | 2011. augusztus 25. 21:07 | ||
messer109 | Adatlap | 165306 | 2011. augusztus 25. 20:57 | ||
Sziasztok. Maszkoláshoz használható gyurmának nem tudjátok a nevét, mert kerestem a boltban, de nem találtam zsírmentes gyurmát. Ha tudnám a nevét, akkor megnézhetném több boltban, vagy megrendelhetném Segítségeteket előre is köszönöm |
