gabes | Adatlap | 165469 | 2011. október 2. 10:05 | ||
Ez mi is tulajdonképpen? Jól olvastam, hogy 1dl elég? Előzmény: (165468) Varjúbácsi 2011. október 2. 09:49 | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 165468 | 2011. október 2. 09:49 | ||
Vegyél egy üveg white spirit-et valamelyik művészellátóban, az kb. 1dl, és egy életre elég. | |||||
gabes | Adatlap | 165467 | 2011. október 2. 09:43 | ||
Üdv! Bocs, hogy beleszólok! Én az alapot hobby colorral fújtam, a saját hígítójával. Az átmosást humbrol olajjal próbáltam de a mr color leveling thinnerel hígítottam. Gondolom ezért oldotta fel az alsó réteget! Ahhoz, hogy ezt elkerüljem mit kéne használnom az enamelekhez a saját hígítóján kívül? (Költség kímélő célzattal) Lakkbenzint, terpentint...Ti mivel hígítotok mit? Üdv gabes. | |||||
juge75 | Adatlap | 165466 | 2011. október 1. 21:45 | ||
Ezért használunk olaj (enamel) rétegre akrilt, akrilra olaj bázisú anyagot. | |||||
Robi | Adatlap | 165465 | 2011. október 1. 20:42 | ||
És ez nem oldja, vagy hasonló? a más márkájút? | |||||
juge75 | Adatlap | 165464 | 2011. október 1. 20:32 | ||
Lakkozásra, a felület védelmére... Fényes lakk matrica alá és fölé, erre jöhet a matt vagy a félfényes (makettől és festéstől függően). | |||||
Robi | Adatlap | 165463 | 2011. október 1. 20:28 | ||
A fényes lakkot és a félfényest meg a mattot mire használják? sürgős | |||||
bercsi | Adatlap | 165462 | 2011. október 1. 15:20 | ||
Köszi a választ! | |||||
vlevi | Adatlap | 165461 | 2011. október 1. 15:11 | ||
Denaturált szesz+retarder tökéletesen megfelel helyette. A retarder azért kell, mert különben túlságosan gyorsan szárad a den.szesz. A retarderből pedig nem kötelező a Gunze félét használni, jó helyette a művészellátóban kapható akril kötéslassító. | |||||
bercsi | Adatlap | 165460 | 2011. október 1. 14:59 | ||
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. tamiya akril festékekhez csak a saját hígítóját lehet használni, vagy van valami olcsóbb megoldás is? | |||||
gaborka | Adatlap | 165459 | 2011. október 1. 13:30 | ||
Bocsánat a 6063 a türkiz, a 6003 az olajzöld. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 165458 | 2011. október 1. 13:28 | ||
Hali! Biztos hogy jók ezek a kódok, ill. biztos hogy RAL kódok? 0-val nem kezdődik RAL kód. A sárgák ill. krémszínek 10-val kezdődnek vagy 90-val ha alapozószín, a Cremeweiss pl. 9001. A zöldek 60-val kezdődnek. A 6003 pl. egy türkizzöld de 6603 nincs a RAL szabványban (a most érvényesben). c[ ] | |||||
Neo954 | Adatlap | 165457 | 2011. szeptember 30. 19:42 | ||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Két szín érdekelne, de csak a RAL kódját tudom. creme 0216 grün 6603 Melyik festékek állnak ezekhez a legközelebb (Revell,Humbrol,Gunze,stb.) Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.:Neo | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165456 | 2011. szeptember 29. 23:42 | ||
Igazán nincs mit! Nekem is nagyon sokat segített, azért mertem ajánlani. | |||||
IvanG | Adatlap | 165454 | 2011. szeptember 29. 18:43 | ||
Nagyon értékes cikksorozat amit ajánlottál Ki is nyotattam magamnak. Ilyen összefoglalást még idáig nem is olvastam. Köszönöm! | |||||
Muzzy | Adatlap | 165453 | 2011. szeptember 29. 14:03 | ||
Propellerfanatic! Mivel higitod az Aeromaster akril festeket? Ha vizzel higitom, szetszalad a feluleten. Utobbi idoben a Testor Acril festekszoro folyadekjat hasznalom, de ettol serulekeny marad! Koszi! Muzzy | |||||
gaborka | Adatlap | 165452 | 2011. szeptember 28. 17:52 | ||
zsufolo | Adatlap | 165451 | 2011. szeptember 28. 13:55 | ||
igen, olyasmire (RC repülő modellre kellett csillagot fújni) közben sima akril sprayvel fújtam fel...és nem bántotta... kössz Dzsíí! :) (a megszólítás csak akkor él, ha az vagy akinek gondollak, ha nem akkor bocs :) ) | |||||
gaborka | Adatlap | 165450 | 2011. szeptember 28. 08:14 | ||
Ha a lábazati szigetelőre gondolsz, szerintem nem bántja. c[ ] | |||||
zsufolo | Adatlap | 165449 | 2011. szeptember 27. 17:33 | ||
sziasztok, egy gyors kérdés: a revell basic color alapozó spray nem marja meg a EPP-t? köszi | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 165448 | 2011. szeptember 27. 11:33 | ||
Hali! Ha tudsz valahol szerezni Aeromaster akrilt, az jó alapozáshoz. Saját tapasztalat alapján nem lehet lerobbantani a felületről. Én trisós oldattal mosom le a festéket az alkatrészekről, de az meg sem kottyan neki. Pisztoly mosáshoz érdemes venni Mr Gunze Tool Cleaner-t. Drágább, mint az Emese, de én évente kb egy 250ml-es flakonnal használok el, tehát csak relatív drága. Nem olyan büdös, és sokkal jobb. | |||||
gaborka | Adatlap | 165447 | 2011. szeptember 27. 08:16 | ||
Gunze hígító helyett lehet használni tiszta etil-acetátot is (én Z63-nál vettem börzén). De tisztításhoz jó az acetonmentes körömlakklemosó is mert végső soron annak az anyaga is részben etil-acetát. c[ ] | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165446 | 2011. szeptember 27. 00:19 | ||
Pisztoly kitakarításához olcsó alternatíva az acetonmentes körömlakklemosó. Én az emesét használom, sparban jóárasítva kapható. Nagy előnye, hogy nem büdös, mindenféle festéket ki lehet mosni vele és nem bántja a tömítéseket. Viszont vízbázisú alapozót nem hiszem, hogy találsz, mert a gunze surfacer és a tamiya fine grey primer is oldószer alapú anyagok, hiszen ezeknek pont az a lényege, hogy jobban hozzákötnek a műanyaghoz mint a sima akril, ideális alapot képezve ezzel a későbbi rétegeknek. Ha mindenképpen akrillal szeretnél alapozni, akkor válassz valamilyen félfényes szürkét ami az alapszínnél világosabb és fújd le azzal a makettet, ez a megoldás is megteszi. | |||||
Wuher | Adatlap | 165445 | 2011. szeptember 26. 19:00 | ||
Tudom ezerszer volt már kérdés, de konkrét típus és hely kellene: Milyen típusú/nevű hígítót ajánlotok Mr.Base White 1000 alapozóhoz? Elméletileg Gunze Mr. Color kellene hozzá (mivel nem akril), de sokszor kell kis felületen használnom majd, a pisztoly átmosáshoz valami olcsóbb megoldást keresek ami azonban nem a legdurvább a gép tömítéseihez (min 1/2 liter kellene). És kellene valami pontos cím is Bp-en ahol megvehetem vagy tesco,Praktiker, stb megjelölés. Illetve másik kérdés hogy van olyan gunze vagy tamiya alapozó ami akril alapú? Köszi | |||||
gaborka | Adatlap | 165444 | 2011. szeptember 26. 11:44 | ||
Túl messziről fújsz és/vagy túl nagy nyomáson és a levegőben megdermed a festék. Vegyél le a nyomásból és fújj közelebbről. c[ ] | |||||
gabes | Adatlap | 165443 | 2011. szeptember 24. 13:21 | ||
Egy kis retarder is segíthet! | |||||
Amon | Adatlap | 165442 | 2011. szeptember 24. 09:41 | ||
Szia! Túl szárazon fúj. Vagy több hígítót kell használj, vagy közelebbről fújsz. | |||||
messer109 | Adatlap | 165441 | 2011. szeptember 24. 09:02 | ||
Sziasztok. Segítségeteket szeretném kérni. Mikor festem a makettet festékszórópisztollyal, némelyik szín használata úton finom porszerű réteg van a festett területen. Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy hogyan lehet ezen réteglerakódást elkerülni? segítségeteket előre is köszönöm gyuri | |||||
gaborka | Adatlap | 165440 | 2011. szeptember 23. 21:54 | ||
Ha arra gondolsz hogy olajfestékkel, lakkbenzinnel vagy szintetikus hígítóval lehet-e antikolni akrilra, igen. Nem kell nagyon vastag lakkréteg, inkább az a fontos hogy jól kikeményedjen, tehát várj előtte egy-két napot. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 165439 | 2011. szeptember 23. 21:53 | ||
Hát hogy mennyire lényeges azt döntsd el te, elvben a 0,2-es dúznin nem biztos hogy minden festék kijön jó minőségben, ezzel szemben elvileg vékonyabb szórásképet biztosít. A dűzni is és a tű is elég érzékeny holmi, jó ha van belőle tartalékod. c[ ] | |||||
Robi | Adatlap | 165438 | 2011. szeptember 23. 21:07 | ||
Van lényeges különbség egy 0,3 és egy 0,2 átmérőjű tű között? Mármint használatra értem. Meg, hogy mennyire sérülékenye a düzni és a tű, tehát érdemes-e belőlük tartalékot tartanom? | |||||
joci232 | Adatlap | 165437 | 2011. szeptember 23. 15:19 | ||
Sziasztok! Ha enamel alapszínre akril lakkot viszek fel akkor lehet filterezni, befolyatni stb? (hány réteg lakkot vigyek fel rá?) | |||||
gaborka | Adatlap | 165436 | 2011. szeptember 23. 09:42 | ||
Egy dologra kell vigyázni, semmilyen oldószerben ne áztasd huzamosabb ideig a tömítéseket. A legjobban a nitrohígító eszi a tömítőgyűrűket egyébként. Tisztításkor néha érdemes kiszedni az O-gyűrűket és átkenni szilikonnal, így sokáig ki fognak tartani. A leggyorsabban a dűznitömítés használódik el, főleg ha menetes kivitelű a fúvóka, a második a tűtömítés a pisztolytestben, ezt érdemes időnként kiszedni, letörölni és beszilikonozni. Tömítéseket lehet egyébként kapni pl. a kiállítások börzéin az Airforce-nál de rendelni is lehet. Elképzelhető hogy jobban felszerelt csapágyboltokban is találsz, mert ezek szabványos méretű O-gyűrűk többnyire. Bármilyen festéket és oldószert használhatsz egyébként, amit fel tudsz hígítani annyira hogy kijöjjön a fúvókán (tényleg mindent, falfestéket, művészolajt, arcfestéket, akármit). c[ ] | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165435 | 2011. szeptember 23. 08:58 | ||
Szia! Olvasd el Fülöp Sándor örök érvényű cikksorozatát, nagyon sok hasznos tanács van benne: pumamakett.hu/nyito.php | |||||
IvanG | Adatlap | 165434 | 2011. szeptember 22. 22:25 | ||
Van egy elfeledett, nagyon igényesnek tűnő retuspisztolyom. A neve nem jut eszembe, nincs velem. Nagyon finom, ici-pici O-ring tömítések is vannak benne. Nem merem használatra fogni, mert féltem a kélasszikus higítóktól őket. Tönkre tudják tenni ezek a higítók a gumi alkatrészeket? Milyen festéket használjak ha pisztoly-kímélő módon akarok festeni? Köszi | |||||
gaborka | Adatlap | 165433 | 2011. szeptember 22. 17:53 | ||
Semmi gond. Én mindazokat az eszközöket használom, amelyet a 12186-as hsz.-ben leírtam, így ezeket tiszta szívvel ajánlom. Ezen kívül van még ilyen tűm is, de talán egyszer használtam, és van egy UH-s tisztítóm is, de ez nem létszükséglet a makettezéshez. Minden pisztolyomat ezekkel tisztíto(tta)m, egy se ment még tönkre (3 van jelenleg). Ha neked nem szimpatikus a drót, ne használd, ennyi. c[ ] | |||||
Mortyi | Adatlap | 165432 | 2011. szeptember 22. 15:58 | ||
gaborka! Kicsit elmentünk egymás mellett ill. ez egy parttalan vita az ,hogy kinek mi a jó döntse el maga :) én amit írtam úgy gondolom te másképpen végül is az általam linkelt tisztítók is drótok :) De azért adjuk meg a módját, amúgy te dróttal tisztítasz gondolom nem? A makettezés talán egyik legnagyobb egyszeri kiadása a retus és a kompresszor ha jól választasz és adsz a minőségre persze ésszerű keretek között, ezt sajnos ki kell fizetni egyben :( Akkor már ne ezen múljon mert ha megfelelően karban tartod a pisztolyt akkor hosszú évekig hű társad lehet! Bár mondom nem kétlem hogy működik a drót is ;) Tisztelettel Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 165431 | 2011. szeptember 22. 13:56 | ||
Pedig működik az acéldrót is, olyannyira hogy el se lehet rontani. De ha már innen indulunk neki a dolognak, akkor feltehetnénk azt a kérdést is hogy miért kínlódunk a 21. században még mindig a kétakciós belsőkeverésű festékszóróval ami egy lassan száz éves találmány, ahelyett hogy mondjuk a makettre nyomtatnánk a festést. c[ ] | |||||
Mortyi | Adatlap | 165430 | 2011. szeptember 22. 13:18 | ||
Gaborka! Igazad van, nem vagyok a pénzem ellensége én sem csak egyszerűen nem értem hogy a 21 században az internet korában miért akarja valaki dróttal tisztítani a retuspisztolyát:( Mármint az sem baj, csak miért ha vannak direkt erre gyártott eszközök nem tudom figyelted -e az árakt kemény 5 dollár stb. Sokszor macerásabb eljutni egy börzére mint otthon a karosszékből megrendelni azt ami nekünk van gyártva direkt erre a célra! Én Szegedi vagyok de sajnos nem jutok el a Bcsabai versenyre (dolgozom) pedig tényleg nem nagy távolság. De ha eljutok egy UniCredit bankba feltöltöm a Paypal számlámat és otthonról a gép elől megrendelek bármit amire szükségem van! Gondoltam ezt ide azért belinkelem hátha segít www.ingyen-tarhely.info/paypal/tag/paypal-hasznalata/ Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 165429 | 2011. szeptember 22. 09:21 | ||
Börzén lehet kapni ilyen tisztítótűt egy ezresért, felesleges megrendelni Amerikából. Legközelebb Békéscsabán pl. c[ ] | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 165428 | 2011. szeptember 22. 08:32 | ||
Helo Mortyi, Gondolkodtam en is regebben egy iwata beszerzesen a koppincsok melle, de a duzni csavaros megoldasa es az egyfele merete miatt aztan silverline 2in1 lett, meg ``ha lud, legyen kover`` alapon egy triplex III is. De aki nem akar nagyberuhazast vegrehajtani a makettezesben, jo alternativa lehet ez a Neo. Udv | |||||
Mortyi | Adatlap | 165427 | 2011. szeptember 21. 19:50 | ||
Robi! Ugye csak viccelsz ezzel a dróttal, ne ábrándíts ki én meg itt ajánlgatom neked az iwatát :( De hogy segítsek is egy kicsit, egy link pumamakett.hu/nyito.php Fülöp Sándor 5 részes cikke olvasd el figyelmesen és utána talán könnyebben döntesz! Ezt a drót dolgot pedig felejtsd el és szerezd be ezeket [URLhttp://www.chicagoairbrushsupply.com/ma12setof5sp.html] www.chicagoairbrushsupply.com/noclne.html Remélem segítettem! Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 165426 | 2011. szeptember 21. 18:08 | ||
Tisztításhoz rendszeresíts egy műszerészcsavarhúzót (ha az egész pisztolyt szét kell néha szedni), fültisztító pálcikákat, nem szöszölős rongyot, egy csak erre a célra használt ecsetet (optimális ecsetben egy kerek Microbrush, vagy DM-es/Rossmannos minifogkefe)és ha van egy vékony acélhuzalod ami a dűznin átmegy, az is hasznos. Jó ha van egy zárható edényed amibe ki tudod önteni az elhasznált festéket/hígítód. c[ ] | |||||
Robi | Adatlap | 165425 | 2011. szeptember 21. 15:36 | ||
Az például jó, hogy ha egy egyenes drótot használok? | |||||
Mortyi | Adatlap | 165424 | 2011. szeptember 21. 13:48 | ||
Tyimosenko! Valószínű igazad lehet, ill. a cikket olvasva is érdekes gondolatokat ébreszt bennem :) A lényeg hogy ez is egy alternatíva, a többi Iwata koppints mellett! Azért az Iwata belépő sorozatából egy "hasonló" darab mondjuk egy revolution v. egy eclipse minimum ennek a duplája nyilván aki teheti az inkább vegye azt! Az én személyes kedvencem ez Iwata Eclipse HP-CS 0.3mm (7.0ml) Gravity-Feed Type nagyon szerettem bár eladtam de most gondolkodom, hogy újra beszerzek egyet :) Amúgy az előbb linkelt oldalon most 10 % akcióban beszerezhető www.hlj.com/product/AIWHP-CS szerintem ez elég jó ár! Én régen is innen vettem, valószínű most is innen rendelem meg 8 bár akkor egy kicsit erősebb volt a forint ) Mortyi | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 165423 | 2011. szeptember 21. 12:22 | ||
Hello, s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php Itt van egy diskurzus a kinai alkatreszekbol Tajvanban gyartott, Iwata nev alatt forgalmazott Neo-rol, erdemes szerintem azert meggondolni ez alapjan a dolgot. `Azt kapod amennyit fizettel`- irjak. Es az ar alacsony. 50%kal magasabb arert mar valodi Iwata is beszerezheto. Bar ha azt nezzuk, a nalunk szeles korben hasznalt iwata-koppintas chromax stb pisztolyokkal nagyjabol egy arban van, de azoknal azert feltetelezhetoen jobb pisztoly lehet. Udv | |||||
Mortyi | Adatlap | 165422 | 2011. szeptember 21. 09:27 | ||
biago78! Sajnos a postát nem tudtam kideríteni, mármint pontos összeget de postáznak hozzánk az biztos ill. az 50 dolláros ár szerintem nagyon jól hangzik :) Remélem segítettem, ja és egy másik cím ahonnan én a saját iwata-mat beszereztem HLJ.com Itt felvannak tüntetve a postai árak is egy stukker esetében sima légi postával (én így rendeltem) olyan 3-3500 forint :) Itt is érdemes szétnézni néha még akciókat is ki lehet fogni! Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 165421 | 2011. szeptember 21. 08:14 | ||
A Chromaxok kimenete 1/8" colos légtechnikai szabványos menet. Ha a tömlő is ilyen akkor jó hozzá. És nem, nem adnak hozzá semmit tisztítás végett, ezt neked kell megoldanod. c[ ] | |||||
biago78 | Adatlap | 165420 | 2011. szeptember 20. 20:43 | ||
Szia Mortyi,menyibe lenne ez a pisztoly ha kintről van megrendelve? Posta + szállitás? Üdv:Balu | |||||
Mortyi | Adatlap | 165419 | 2011. szeptember 20. 20:18 | ||
:) Ajánlom nézz utána mert ez a csávó tud valamit hidd el :) |
