Muzzy | Adatlap | 165453 | 2011. szeptember 29. 14:03 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 165452 | 2011. szeptember 28. 17:52 | ![]() | |
zsufolo | Adatlap | 165451 | 2011. szeptember 28. 13:55 | ![]() | |
igen, olyasmire (RC repülő modellre kellett csillagot fújni) közben sima akril sprayvel fújtam fel...és nem bántotta... kössz Dzsíí! :) (a megszólítás csak akkor él, ha az vagy akinek gondollak, ha nem akkor bocs :) ) | |||||
gaborka | Adatlap | 165450 | 2011. szeptember 28. 08:14 | ![]() | |
Ha a lábazati szigetelőre gondolsz, szerintem nem bántja. c[ ] | |||||
zsufolo | Adatlap | 165449 | 2011. szeptember 27. 17:33 | ![]() | |
sziasztok, egy gyors kérdés: a revell basic color alapozó spray nem marja meg a EPP-t? köszi | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 165448 | 2011. szeptember 27. 11:33 | ![]() | |
Hali! Ha tudsz valahol szerezni Aeromaster akrilt, az jó alapozáshoz. Saját tapasztalat alapján nem lehet lerobbantani a felületről. Én trisós oldattal mosom le a festéket az alkatrészekről, de az meg sem kottyan neki. Pisztoly mosáshoz érdemes venni Mr Gunze Tool Cleaner-t. Drágább, mint az Emese, de én évente kb egy 250ml-es flakonnal használok el, tehát csak relatív drága. Nem olyan büdös, és sokkal jobb. | |||||
gaborka | Adatlap | 165447 | 2011. szeptember 27. 08:16 | ![]() | |
Gunze hígító helyett lehet használni tiszta etil-acetátot is (én Z63-nál vettem börzén). De tisztításhoz jó az acetonmentes körömlakklemosó is mert végső soron annak az anyaga is részben etil-acetát. c[ ] | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165446 | 2011. szeptember 27. 00:19 | ![]() | |
Pisztoly kitakarításához olcsó alternatíva az acetonmentes körömlakklemosó. Én az emesét használom, sparban jóárasítva kapható. Nagy előnye, hogy nem büdös, mindenféle festéket ki lehet mosni vele és nem bántja a tömítéseket. Viszont vízbázisú alapozót nem hiszem, hogy találsz, mert a gunze surfacer és a tamiya fine grey primer is oldószer alapú anyagok, hiszen ezeknek pont az a lényege, hogy jobban hozzákötnek a műanyaghoz mint a sima akril, ideális alapot képezve ezzel a későbbi rétegeknek. Ha mindenképpen akrillal szeretnél alapozni, akkor válassz valamilyen félfényes szürkét ami az alapszínnél világosabb és fújd le azzal a makettet, ez a megoldás is megteszi. | |||||
Wuher | Adatlap | 165445 | 2011. szeptember 26. 19:00 | ![]() | |
Tudom ezerszer volt már kérdés, de konkrét típus és hely kellene: Milyen típusú/nevű hígítót ajánlotok Mr.Base White 1000 alapozóhoz? Elméletileg Gunze Mr. Color kellene hozzá (mivel nem akril), de sokszor kell kis felületen használnom majd, a pisztoly átmosáshoz valami olcsóbb megoldást keresek ami azonban nem a legdurvább a gép tömítéseihez (min 1/2 liter kellene). És kellene valami pontos cím is Bp-en ahol megvehetem vagy tesco,Praktiker, stb megjelölés. Illetve másik kérdés hogy van olyan gunze vagy tamiya alapozó ami akril alapú? Köszi | |||||
gaborka | Adatlap | 165444 | 2011. szeptember 26. 11:44 | ![]() | |
Túl messziről fújsz és/vagy túl nagy nyomáson és a levegőben megdermed a festék. Vegyél le a nyomásból és fújj közelebbről. c[ ] | |||||
gabes | Adatlap | 165443 | 2011. szeptember 24. 13:21 | ![]() | |
Egy kis retarder is segíthet! | |||||
Amon | Adatlap | 165442 | 2011. szeptember 24. 09:41 | ![]() | |
Szia! Túl szárazon fúj. Vagy több hígítót kell használj, vagy közelebbről fújsz. | |||||
messer109 | Adatlap | 165441 | 2011. szeptember 24. 09:02 | ![]() | |
Sziasztok. Segítségeteket szeretném kérni. Mikor festem a makettet festékszórópisztollyal, némelyik szín használata úton finom porszerű réteg van a festett területen. Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy hogyan lehet ezen réteglerakódást elkerülni? segítségeteket előre is köszönöm gyuri | |||||
gaborka | Adatlap | 165440 | 2011. szeptember 23. 21:54 | ![]() | |
Ha arra gondolsz hogy olajfestékkel, lakkbenzinnel vagy szintetikus hígítóval lehet-e antikolni akrilra, igen. Nem kell nagyon vastag lakkréteg, inkább az a fontos hogy jól kikeményedjen, tehát várj előtte egy-két napot. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 165439 | 2011. szeptember 23. 21:53 | ![]() | |
Hát hogy mennyire lényeges azt döntsd el te, elvben a 0,2-es dúznin nem biztos hogy minden festék kijön jó minőségben, ezzel szemben elvileg vékonyabb szórásképet biztosít. A dűzni is és a tű is elég érzékeny holmi, jó ha van belőle tartalékod. c[ ] | |||||
Robi | Adatlap | 165438 | 2011. szeptember 23. 21:07 | ![]() | |
Van lényeges különbség egy 0,3 és egy 0,2 átmérőjű tű között? Mármint használatra értem. Meg, hogy mennyire sérülékenye a düzni és a tű, tehát érdemes-e belőlük tartalékot tartanom? | |||||
joci232 | Adatlap | 165437 | 2011. szeptember 23. 15:19 | ![]() | |
Sziasztok! Ha enamel alapszínre akril lakkot viszek fel akkor lehet filterezni, befolyatni stb? (hány réteg lakkot vigyek fel rá?) | |||||
gaborka | Adatlap | 165436 | 2011. szeptember 23. 09:42 | ![]() | |
Egy dologra kell vigyázni, semmilyen oldószerben ne áztasd huzamosabb ideig a tömítéseket. A legjobban a nitrohígító eszi a tömítőgyűrűket egyébként. Tisztításkor néha érdemes kiszedni az O-gyűrűket és átkenni szilikonnal, így sokáig ki fognak tartani. A leggyorsabban a dűznitömítés használódik el, főleg ha menetes kivitelű a fúvóka, a második a tűtömítés a pisztolytestben, ezt érdemes időnként kiszedni, letörölni és beszilikonozni. Tömítéseket lehet egyébként kapni pl. a kiállítások börzéin az Airforce-nál de rendelni is lehet. Elképzelhető hogy jobban felszerelt csapágyboltokban is találsz, mert ezek szabványos méretű O-gyűrűk többnyire. Bármilyen festéket és oldószert használhatsz egyébként, amit fel tudsz hígítani annyira hogy kijöjjön a fúvókán (tényleg mindent, falfestéket, művészolajt, arcfestéket, akármit). c[ ] | |||||
Lucky13 | Adatlap | 165435 | 2011. szeptember 23. 08:58 | ![]() | |
Szia! Olvasd el Fülöp Sándor örök érvényű cikksorozatát, nagyon sok hasznos tanács van benne: pumamakett.hu/nyito.php | |||||
IvanG | Adatlap | 165434 | 2011. szeptember 22. 22:25 | ![]() | |
Van egy elfeledett, nagyon igényesnek tűnő retuspisztolyom. A neve nem jut eszembe, nincs velem. Nagyon finom, ici-pici O-ring tömítések is vannak benne. Nem merem használatra fogni, mert féltem a kélasszikus higítóktól őket. Tönkre tudják tenni ezek a higítók a gumi alkatrészeket? Milyen festéket használjak ha pisztoly-kímélő módon akarok festeni? Köszi | |||||
gaborka | Adatlap | 165433 | 2011. szeptember 22. 17:53 | ![]() | |
Semmi gond. Én mindazokat az eszközöket használom, amelyet a 12186-as hsz.-ben leírtam, így ezeket tiszta szívvel ajánlom. Ezen kívül van még ilyen tűm is, de talán egyszer használtam, és van egy UH-s tisztítóm is, de ez nem létszükséglet a makettezéshez. Minden pisztolyomat ezekkel tisztíto(tta)m, egy se ment még tönkre (3 van jelenleg). Ha neked nem szimpatikus a drót, ne használd, ennyi. c[ ] | |||||
Mortyi | Adatlap | 165432 | 2011. szeptember 22. 15:58 | ![]() | |
gaborka! Kicsit elmentünk egymás mellett ill. ez egy parttalan vita az ,hogy kinek mi a jó döntse el maga :) én amit írtam úgy gondolom te másképpen végül is az általam linkelt tisztítók is drótok :) De azért adjuk meg a módját, amúgy te dróttal tisztítasz gondolom nem? A makettezés talán egyik legnagyobb egyszeri kiadása a retus és a kompresszor ha jól választasz és adsz a minőségre persze ésszerű keretek között, ezt sajnos ki kell fizetni egyben :( Akkor már ne ezen múljon mert ha megfelelően karban tartod a pisztolyt akkor hosszú évekig hű társad lehet! Bár mondom nem kétlem hogy működik a drót is ;) Tisztelettel Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 165431 | 2011. szeptember 22. 13:56 | ![]() | |
Pedig működik az acéldrót is, olyannyira hogy el se lehet rontani. De ha már innen indulunk neki a dolognak, akkor feltehetnénk azt a kérdést is hogy miért kínlódunk a 21. században még mindig a kétakciós belsőkeverésű festékszóróval ami egy lassan száz éves találmány, ahelyett hogy mondjuk a makettre nyomtatnánk a festést. c[ ] | |||||
Mortyi | Adatlap | 165430 | 2011. szeptember 22. 13:18 | ![]() | |
Gaborka! Igazad van, nem vagyok a pénzem ellensége én sem csak egyszerűen nem értem hogy a 21 században az internet korában miért akarja valaki dróttal tisztítani a retuspisztolyát:( Mármint az sem baj, csak miért ha vannak direkt erre gyártott eszközök nem tudom figyelted -e az árakt kemény 5 dollár stb. Sokszor macerásabb eljutni egy börzére mint otthon a karosszékből megrendelni azt ami nekünk van gyártva direkt erre a célra! Én Szegedi vagyok de sajnos nem jutok el a Bcsabai versenyre (dolgozom) pedig tényleg nem nagy távolság. De ha eljutok egy UniCredit bankba feltöltöm a Paypal számlámat és otthonról a gép elől megrendelek bármit amire szükségem van! Gondoltam ezt ide azért belinkelem hátha segít www.ingyen-tarhely.info/paypal/tag/paypal-hasznalata/ Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 165429 | 2011. szeptember 22. 09:21 | ![]() | |
Börzén lehet kapni ilyen tisztítótűt egy ezresért, felesleges megrendelni Amerikából. Legközelebb Békéscsabán pl. c[ ] | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 165428 | 2011. szeptember 22. 08:32 | ![]() | |
Helo Mortyi, Gondolkodtam en is regebben egy iwata beszerzesen a koppincsok melle, de a duzni csavaros megoldasa es az egyfele merete miatt aztan silverline 2in1 lett, meg ``ha lud, legyen kover`` alapon egy triplex III is. De aki nem akar nagyberuhazast vegrehajtani a makettezesben, jo alternativa lehet ez a Neo. Udv | |||||
Mortyi | Adatlap | 165427 | 2011. szeptember 21. 19:50 | ![]() | |
Robi! Ugye csak viccelsz ezzel a dróttal, ne ábrándíts ki én meg itt ajánlgatom neked az iwatát :( De hogy segítsek is egy kicsit, egy link pumamakett.hu/nyito.php Fülöp Sándor 5 részes cikke olvasd el figyelmesen és utána talán könnyebben döntesz! Ezt a drót dolgot pedig felejtsd el és szerezd be ezeket [URLhttp://www.chicagoairbrushsupply.com/ma12setof5sp.html] www.chicagoairbrushsupply.com/noclne.html Remélem segítettem! Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 165426 | 2011. szeptember 21. 18:08 | ![]() | |
Tisztításhoz rendszeresíts egy műszerészcsavarhúzót (ha az egész pisztolyt szét kell néha szedni), fültisztító pálcikákat, nem szöszölős rongyot, egy csak erre a célra használt ecsetet (optimális ecsetben egy kerek Microbrush, vagy DM-es/Rossmannos minifogkefe)és ha van egy vékony acélhuzalod ami a dűznin átmegy, az is hasznos. Jó ha van egy zárható edényed amibe ki tudod önteni az elhasznált festéket/hígítód. c[ ] | |||||
Robi | Adatlap | 165425 | 2011. szeptember 21. 15:36 | ![]() | |
Az például jó, hogy ha egy egyenes drótot használok? | |||||
Mortyi | Adatlap | 165424 | 2011. szeptember 21. 13:48 | ![]() | |
Tyimosenko! Valószínű igazad lehet, ill. a cikket olvasva is érdekes gondolatokat ébreszt bennem :) A lényeg hogy ez is egy alternatíva, a többi Iwata koppints mellett! Azért az Iwata belépő sorozatából egy "hasonló" darab mondjuk egy revolution v. egy eclipse minimum ennek a duplája nyilván aki teheti az inkább vegye azt! Az én személyes kedvencem ez Iwata Eclipse HP-CS 0.3mm (7.0ml) Gravity-Feed Type nagyon szerettem bár eladtam de most gondolkodom, hogy újra beszerzek egyet :) Amúgy az előbb linkelt oldalon most 10 % akcióban beszerezhető www.hlj.com/product/AIWHP-CS szerintem ez elég jó ár! Én régen is innen vettem, valószínű most is innen rendelem meg 8 bár akkor egy kicsit erősebb volt a forint ) Mortyi | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 165423 | 2011. szeptember 21. 12:22 | ![]() | |
Hello, s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php Itt van egy diskurzus a kinai alkatreszekbol Tajvanban gyartott, Iwata nev alatt forgalmazott Neo-rol, erdemes szerintem azert meggondolni ez alapjan a dolgot. `Azt kapod amennyit fizettel`- irjak. Es az ar alacsony. 50%kal magasabb arert mar valodi Iwata is beszerezheto. Bar ha azt nezzuk, a nalunk szeles korben hasznalt iwata-koppintas chromax stb pisztolyokkal nagyjabol egy arban van, de azoknal azert feltetelezhetoen jobb pisztoly lehet. Udv | |||||
Mortyi | Adatlap | 165422 | 2011. szeptember 21. 09:27 | ![]() | |
biago78! Sajnos a postát nem tudtam kideríteni, mármint pontos összeget de postáznak hozzánk az biztos ill. az 50 dolláros ár szerintem nagyon jól hangzik :) Remélem segítettem, ja és egy másik cím ahonnan én a saját iwata-mat beszereztem HLJ.com Itt felvannak tüntetve a postai árak is egy stukker esetében sima légi postával (én így rendeltem) olyan 3-3500 forint :) Itt is érdemes szétnézni néha még akciókat is ki lehet fogni! Mortyi | |||||
gaborka | Adatlap | 165421 | 2011. szeptember 21. 08:14 | ![]() | |
A Chromaxok kimenete 1/8" colos légtechnikai szabványos menet. Ha a tömlő is ilyen akkor jó hozzá. És nem, nem adnak hozzá semmit tisztítás végett, ezt neked kell megoldanod. c[ ] | |||||
biago78 | Adatlap | 165420 | 2011. szeptember 20. 20:43 | ![]() | |
Szia Mortyi,menyibe lenne ez a pisztoly ha kintről van megrendelve? Posta + szállitás? Üdv:Balu | |||||
Mortyi | Adatlap | 165419 | 2011. szeptember 20. 20:18 | ![]() | |
:) Ajánlom nézz utána mert ez a csávó tud valamit hidd el :) | |||||
Robi | Adatlap | 165418 | 2011. szeptember 20. 19:25 | ![]() | |
Hát én nem ismerek semmilyen Iwatát. Biztos Pesten lakik. És miért írják névelővel, ha személynév? :-) | |||||
Mortyi | Adatlap | 165417 | 2011. szeptember 20. 18:52 | ![]() | |
Robi! Csak magyar beszerzésben gondolkodsz? Esetleg egy ilyen ehhez két tartály is van! www.chicagoairbrushsupply.com/neoforiwcnbo.html A minőséget pedig az Iwata név garantálja! Persze ez csak egy ötlet, különben egy 7 vagy 9 cc. tartály tökéletesen elég kell hogy legyen még 1:35-höz is kevesebbet pedig lehet bele tölteni :) Mortyi | |||||
Robi | Adatlap | 165416 | 2011. szeptember 20. 17:40 | ![]() | |
ezekhez egyáltalán adnak valamit tisztítani? | |||||
Robi | Adatlap | 165415 | 2011. szeptember 20. 17:38 | ![]() | |
A chromax festékszóróknak egységes a levegőkábel menetük? Mert azt írták, a kábelhez, hogy chromax festékszóró tartozék. Tehát akkor mindhez jó nem? | |||||
gaborka | Adatlap | 165414 | 2011. szeptember 20. 08:17 | ![]() | |
Hát ez még mindig egyszerűbb mint a kis tartályba sokat tölteni:) c[ ] | |||||
Robi | Adatlap | 165413 | 2011. szeptember 19. 19:57 | ![]() | |
Azon gondolkodtam, hogy én vegyesen csinálok 1/72, és 1/35 méretarányú maketteket is. De most majd 1/72-eseken gondolkozom, hogy gyakoroljak egy (mármint a festékszóró használatát) 1/35 makettre ami nagyon minőségi, és nem a festéssel, akarok, pont elbukni rajta. Akkor vegyek nagyobb tartályosat, és legfeljebb, kevesebbet, töltök bele? | |||||
Robi | Adatlap | 165412 | 2011. szeptember 19. 19:32 | ![]() | |
Mire is jók a lakkozások? Tehát hol elengedhetetlen? | |||||
gaborka | Adatlap | 165411 | 2011. szeptember 18. 21:33 | ![]() | |
Nincs mit. Esetleg nézd meg az airforce airbrush-nál. c[ ] | |||||
Robi | Adatlap | 165410 | 2011. szeptember 18. 20:47 | ![]() | |
Köszönöm, akkor körülnézek a helyi bevásárló központban, mert ott láttam ilyesmit, csak drágább. | |||||
gaborka | Adatlap | 165409 | 2011. szeptember 18. 19:55 | ![]() | |
Hali! Az oldaltartályos pisztolyt akkor érdemes megvenni ha nagyméretű dolgokat fújsz, amiket nehéz mozgatni, ilyenkor a festéktartályt mindig függőlegesbe tudod állítani. Előnye még hogy alsótartályosként is használhatod ha lakkozni vagy alapozni kell nagyobb felületet. Hátránya hogy a kis tartálycsatlakozó nyíláson keresztül nehéz kitakarítani a pisztolyt. A BD-128 csak alsótartályos. Ez pazarló a festékkel és nagyobb nyomást igényel mint a felsőtartályos. Makettezésre nem a legalkalmasabb, bár persze el lehet vele boldogulni. Ezt is elég nehéz takarítani. A BD-137 nem rossz, jó takarítani is, a felsőtartály miatt kevés festékkel is tudsz fújni. Ennek igazán az a hátránya hogy a tartály kicsi. Ha mondjuk 1/72-es dolgokat festesz vagy figurákat, akkor elég is lehet, de ha pl. 1/35-ösben gondolkodsz érdemesebb ugyanennek a pisztolynak egy nagy tartályos változatát nézni, pl. BD-130. Ha egy pisztollyal szeretnéd megoldani a nagy felületeket és a precíz dolgokat is akkor érdemes egy fojtószelepes pisztolyt nézni, BD-203, BD-180, BD-200 stb. c[ ] | |||||
Robi | Adatlap | 165408 | 2011. szeptember 18. 19:19 | ![]() | |
Sziasztok Lenne pár kérdésem, mert kinéztem magamnak 3 szórópisztolyt és szeretném a véleményeteket kérni. Első:CH-BD-134E "Alsó, ill. oldalsó tartályos, két funkciós retus szórópisztoly fixálható szórásképpel. A belső keverésű szórópisztoly kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. Düzni/tű: 0.3mm Tartályok: 1db 7cc leszerelhető (kupakkal ellátva) 1db 22cc Leszerelhető üveg tartály. Üzemi nyomás: 15-50PSI . A típust közepesen finom munkákra ajánljuk. Legkisebb szórásképe megfelelő nyomásértékek mellett, valamint kellő festékhigítási aránnyal kb. 1-1,5mm + átszóródás." A második:CH-BD-128P Alsó tartályos, két funkciós retus szórópisztoly fixálható szórásképpel. A belső keverésű szórópisztoly kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. Düzni/tű: 0.35mm Tartályok: 1db 5cc-es fém tartály,1db 22cc-es üveg tartály. Üzemi nyomás: 15-50PSI A típust közepesen finom munkákra ajánljuk. Legkisebb szórásképe megfelelő nyomásértékek mellett, valamint kellő festékhigítási aránnyal kb. 1-1,5mm + átszóródás. Bár azt hallottam, hogy ne nagyon vegyek alsó festéktartályost mert pazarolja a festéket. A harmadik:CH-BD-137E Felső tartályos, két funkciós retus szórópisztoly fixálható szórásképpel. A belső keverésű szórópisztoly kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. Düzni/tű: 0.3mm Tartály: 2cc rögzített Üzemi nyomás: 15-50PSI. A típust kiváló porlasztásával finom munkákra ajánljuk. Legkisebb szórásképe megfelelő nyomásértékek mellett, valamint kellő festékhigítási aránnyal kb. 1mm + átszóródás. Baj az, ha nincs a festéktartályhoz kupak? Kezdő vagyok ezért kérdezem, most, hogy ti melyiket ajánlanátok. | |||||
landijozsef | Adatlap | 165407 | 2011. szeptember 18. 18:27 | ![]() | |
Szia atu71! Oké, akkor az a lényeg hogy alapozzam elöször és utánna festhetem ezeket a részeket is. Köszi a választ. Üdv! | |||||
atu71 | Adatlap | 165406 | 2011. szeptember 18. 18:11 | ![]() | |
Hello! Ha javasolhatom, eloszor alapozd le a kittet elso neki futasra,gondolom ez alatt,a teljes felulutett. Udv. | |||||
landijozsef | Adatlap | 165405 | 2011. szeptember 18. 18:02 | ![]() | |
Üdvözlet! Szeretnék kérdezni tőletek egy olyat, hogy ha mondjuk olyan makettnek állok neki aminek a dobozában fotomaratott alkatrészek is vannak akkor a festésnél ezeket a részeket fessem le vagy hagyjam az eredeti állapotában? Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
roli | Adatlap | 165404 | 2011. szeptember 18. 15:07 | ![]() | |
A vallejo panzer acces alapvetően ecsethez vagy festékszóróhoz való? |
Mivel higitod az Aeromaster akril festeket? Ha vizzel higitom, szetszalad a feluleten. Utobbi idoben a Testor Acril festekszoro folyadekjat hasznalom, de ettol serulekeny marad!
Koszi!
Muzzy
