Lucky13 165446 2011. szeptember 27. 00:19
Pisztoly kitakarításához olcsó alternatíva az acetonmentes körömlakklemosó. Én az emesét használom, sparban jóárasítva kapható. Nagy előnye, hogy nem büdös, mindenféle festéket ki lehet mosni vele és nem bántja a tömítéseket.
Viszont vízbázisú alapozót nem hiszem, hogy találsz, mert a gunze surfacer és a tamiya fine grey primer is oldószer alapú anyagok, hiszen ezeknek pont az a lényege, hogy jobban hozzákötnek a műanyaghoz mint a sima akril, ideális alapot képezve ezzel a későbbi rétegeknek. Ha mindenképpen akrillal szeretnél alapozni, akkor válassz valamilyen félfényes szürkét ami az alapszínnél világosabb és fújd le azzal a makettet, ez a megoldás is megteszi.
Wuher 165445 2011. szeptember 26. 19:00
Tudom ezerszer volt már kérdés, de konkrét típus és hely kellene:
Milyen típusú/nevű hígítót ajánlotok Mr.Base White 1000 alapozóhoz? Elméletileg Gunze Mr. Color kellene hozzá (mivel nem akril), de sokszor kell kis felületen használnom majd, a pisztoly átmosáshoz valami olcsóbb megoldást keresek ami azonban nem a legdurvább a gép tömítéseihez (min 1/2 liter kellene).
És kellene valami pontos cím is Bp-en ahol megvehetem vagy tesco,Praktiker, stb megjelölés.
Illetve másik kérdés hogy van olyan gunze vagy tamiya alapozó ami akril alapú?
gaborka 165444 2011. szeptember 26. 11:44
Túl messziről fújsz és/vagy túl nagy nyomáson és a levegőben megdermed a festék. Vegyél le a nyomásból és fújj közelebbről.
c[ ]
gabes 165443 2011. szeptember 24. 13:21
Amon 165442 2011. szeptember 24. 09:41
Túl szárazon fúj. Vagy több hígítót kell használj, vagy közelebbről fújsz.
messer109 165441 2011. szeptember 24. 09:02
Sziasztok.
Segítségeteket szeretném kérni. Mikor festem a makettet festékszórópisztollyal, némelyik szín használata úton finom porszerű réteg van a festett területen. Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy hogyan lehet ezen réteglerakódást elkerülni?
segítségeteket előre is köszönöm
gyuri
gaborka 165440 2011. szeptember 23. 21:54
Ha arra gondolsz hogy olajfestékkel, lakkbenzinnel vagy szintetikus hígítóval lehet-e antikolni akrilra, igen. Nem kell nagyon vastag lakkréteg, inkább az a fontos hogy jól kikeményedjen, tehát várj előtte egy-két napot.
c[ ]
gaborka 165439 2011. szeptember 23. 21:53
Hát hogy mennyire lényeges azt döntsd el te, elvben a 0,2-es dúznin nem biztos hogy minden festék kijön jó minőségben, ezzel szemben elvileg vékonyabb szórásképet biztosít.
A dűzni is és a tű is elég érzékeny holmi, jó ha van belőle tartalékod.
c[ ]
Robi 165438 2011. szeptember 23. 21:07
Van lényeges különbség egy 0,3 és egy 0,2 átmérőjű tű között? Mármint használatra értem. Meg, hogy mennyire sérülékenye a düzni és a tű, tehát érdemes-e belőlük tartalékot tartanom?
joci232 165437 2011. szeptember 23. 15:19
Ha enamel alapszínre akril lakkot viszek fel akkor lehet filterezni, befolyatni stb? (hány réteg lakkot vigyek fel rá?)
gaborka 165436 2011. szeptember 23. 09:42
Egy dologra kell vigyázni, semmilyen oldószerben ne áztasd huzamosabb ideig a tömítéseket. A legjobban a nitrohígító eszi a tömítőgyűrűket egyébként. Tisztításkor néha érdemes kiszedni az O-gyűrűket és átkenni szilikonnal, így sokáig ki fognak tartani. A leggyorsabban a dűznitömítés használódik el, főleg ha menetes kivitelű a fúvóka, a második a tűtömítés a pisztolytestben, ezt érdemes időnként kiszedni, letörölni és beszilikonozni. Tömítéseket lehet egyébként kapni pl. a kiállítások börzéin az Airforce-nál de rendelni is lehet. Elképzelhető hogy jobban felszerelt csapágyboltokban is találsz, mert ezek szabványos méretű O-gyűrűk többnyire.
Bármilyen festéket és oldószert használhatsz egyébként, amit fel tudsz hígítani annyira hogy kijöjjön a fúvókán (tényleg mindent, falfestéket, művészolajt, arcfestéket, akármit).
c[ ]
Lucky13 165435 2011. szeptember 23. 08:58
Szia! Olvasd el Fülöp Sándor örök érvényű cikksorozatát, nagyon sok hasznos tanács van benne: pumamakett.hu/nyito.php
IvanG 165434 2011. szeptember 22. 22:25
Van egy elfeledett, nagyon igényesnek tűnő retuspisztolyom. A neve nem jut eszembe, nincs velem. Nagyon finom, ici-pici O-ring tömítések is vannak benne. Nem merem használatra fogni, mert féltem a kélasszikus higítóktól őket. Tönkre tudják tenni ezek a higítók a gumi alkatrészeket? Milyen festéket használjak ha pisztoly-kímélő módon akarok festeni?
gaborka 165433 2011. szeptember 22. 17:53
Semmi gond. Én mindazokat az eszközöket használom, amelyet a 12186-as hsz.-ben leírtam, így ezeket tiszta szívvel ajánlom. Ezen kívül van még ilyen tűm is, de talán egyszer használtam, és van egy UH-s tisztítóm is, de ez nem létszükséglet a makettezéshez. Minden pisztolyomat ezekkel tisztíto(tta)m, egy se ment még tönkre (3 van jelenleg). Ha neked nem szimpatikus a drót, ne használd, ennyi.
c[ ]
Mortyi 165432 2011. szeptember 22. 15:58
gaborka!
Kicsit elmentünk egymás mellett ill. ez egy parttalan vita az ,hogy kinek mi a jó döntse el maga :) én amit írtam úgy gondolom te másképpen végül is az általam linkelt tisztítók is drótok :)
De azért adjuk meg a módját, amúgy te dróttal tisztítasz gondolom nem?
A makettezés talán egyik legnagyobb egyszeri kiadása a retus és a kompresszor ha jól választasz és adsz a minőségre persze ésszerű keretek között, ezt sajnos ki kell fizetni egyben :(
Akkor már ne ezen múljon mert ha megfelelően karban tartod a pisztolyt akkor hosszú évekig hű társad lehet!
Bár mondom nem kétlem hogy működik a drót is ;)
Tisztelettel
Mortyi
gaborka 165431 2011. szeptember 22. 13:56
Pedig működik az acéldrót is, olyannyira hogy el se lehet rontani.
De ha már innen indulunk neki a dolognak, akkor feltehetnénk azt a kérdést is hogy miért kínlódunk a 21. században még mindig a kétakciós belsőkeverésű festékszóróval ami egy lassan száz éves találmány, ahelyett hogy mondjuk a makettre nyomtatnánk a festést.
c[ ]
Mortyi 165430 2011. szeptember 22. 13:18
Gaborka!
Igazad van, nem vagyok a pénzem ellensége én sem csak egyszerűen nem értem hogy a 21 században az internet korában miért akarja valaki dróttal tisztítani a
retuspisztolyát:(
Mármint az sem baj, csak miért ha vannak direkt erre gyártott eszközök nem tudom figyelted -e az árakt kemény 5 dollár stb.
Sokszor macerásabb eljutni egy börzére mint otthon a karosszékből megrendelni azt ami nekünk van gyártva direkt erre a célra!
Én Szegedi vagyok de sajnos nem jutok el a Bcsabai versenyre (dolgozom) pedig tényleg nem nagy távolság.
De ha eljutok egy UniCredit bankba feltöltöm a Paypal számlámat és otthonról a gép elől megrendelek bármit amire szükségem van!
Gondoltam ezt ide azért belinkelem hátha segít
www.ingyen-tarhely.info/paypal/tag/paypal-hasznalata/
Mortyi
gaborka 165429 2011. szeptember 22. 09:21
Börzén lehet kapni ilyen tisztítótűt egy ezresért, felesleges megrendelni Amerikából. Legközelebb Békéscsabán pl.
c[ ]
Tyimosenko 165428 2011. szeptember 22. 08:32
Helo Mortyi,
Gondolkodtam en is regebben egy iwata beszerzesen a koppincsok melle, de a duzni csavaros megoldasa es az egyfele merete miatt aztan silverline 2in1 lett, meg ``ha lud, legyen kover`` alapon egy triplex III is.
De aki nem akar nagyberuhazast vegrehajtani a makettezesben, jo alternativa lehet ez a Neo.
Udv
Mortyi 165427 2011. szeptember 21. 19:50
Robi!
Ugye csak viccelsz ezzel a dróttal, ne ábrándíts ki én meg itt ajánlgatom neked az iwatát :(
De hogy segítsek is egy kicsit, egy link pumamakett.hu/nyito.php Fülöp Sándor 5 részes cikke olvasd el figyelmesen és utána talán könnyebben döntesz! Ezt a drót dolgot pedig felejtsd el és szerezd be ezeket
[URLhttp://www.chicagoairbrushsupply.com/ma12setof5sp.html]
www.chicagoairbrushsupply.com/noclne.html
Remélem segítettem!
Mortyi
gaborka 165426 2011. szeptember 21. 18:08
Tisztításhoz rendszeresíts egy műszerészcsavarhúzót (ha az egész pisztolyt szét kell néha szedni), fültisztító pálcikákat, nem szöszölős rongyot, egy csak erre a célra használt ecsetet (optimális ecsetben egy kerek Microbrush, vagy DM-es/Rossmannos minifogkefe)és ha van egy vékony acélhuzalod ami a dűznin átmegy, az is hasznos. Jó ha van egy zárható edényed amibe ki tudod önteni az elhasznált festéket/hígítód.
c[ ]
Robi 165425 2011. szeptember 21. 15:36
Az például jó, hogy ha egy egyenes drótot használok?
Mortyi 165424 2011. szeptember 21. 13:48
Tyimosenko!
Valószínű igazad lehet, ill. a cikket olvasva is érdekes gondolatokat ébreszt bennem :)
A lényeg hogy ez is egy alternatíva, a többi Iwata koppints mellett!
Azért az Iwata belépő sorozatából egy "hasonló" darab mondjuk egy revolution v. egy eclipse minimum ennek a duplája nyilván aki teheti az inkább vegye azt!
Az én személyes kedvencem ez Iwata Eclipse HP-CS 0.3mm (7.0ml) Gravity-Feed Type
nagyon szerettem bár eladtam de most gondolkodom, hogy újra beszerzek egyet :)
Amúgy az előbb linkelt oldalon most 10 % akcióban beszerezhető www.hlj.com/product/AIWHP-CS szerintem ez elég jó ár! Én régen is innen vettem, valószínű most is innen rendelem meg 8 bár akkor egy kicsit erősebb volt a forint )
Mortyi
Tyimosenko 165423 2011. szeptember 21. 12:22
Hello,
s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php Itt van egy diskurzus a kinai alkatreszekbol Tajvanban gyartott, Iwata nev alatt forgalmazott Neo-rol, erdemes szerintem azert meggondolni ez alapjan a dolgot.
`Azt kapod amennyit fizettel`- irjak. Es az ar alacsony.
50%kal magasabb arert mar valodi Iwata is beszerezheto.
Bar ha azt nezzuk, a nalunk szeles korben hasznalt iwata-koppintas chromax stb pisztolyokkal nagyjabol egy arban van, de azoknal azert feltetelezhetoen jobb pisztoly lehet.
Udv
Mortyi 165422 2011. szeptember 21. 09:27
biago78!
Sajnos a postát nem tudtam kideríteni, mármint pontos összeget de postáznak hozzánk az biztos ill. az 50 dolláros ár szerintem nagyon jól hangzik :)
Remélem segítettem, ja és egy másik cím ahonnan én a saját iwata-mat beszereztem HLJ.com
Itt felvannak tüntetve a postai árak is egy stukker esetében sima légi postával (én így rendeltem) olyan 3-3500 forint :)
Itt is érdemes szétnézni néha még akciókat is ki lehet fogni!
Mortyi
gaborka 165421 2011. szeptember 21. 08:14
A Chromaxok kimenete 1/8" colos légtechnikai szabványos menet. Ha a tömlő is ilyen akkor jó hozzá.
És nem, nem adnak hozzá semmit tisztítás végett, ezt neked kell megoldanod.
c[ ]
biago78 165420 2011. szeptember 20. 20:43
Szia Mortyi,menyibe lenne ez a pisztoly ha kintről van megrendelve?
Posta + szállitás?
Üdv:Balu
Mortyi 165419 2011. szeptember 20. 20:18
Ajánlom nézz utána mert ez a csávó tud valamit hidd el :)
Robi 165418 2011. szeptember 20. 19:25
Hát én nem ismerek semmilyen Iwatát. Biztos Pesten lakik. És miért írják névelővel, ha személynév? :-)
Mortyi 165417 2011. szeptember 20. 18:52
Robi!
Csak magyar beszerzésben gondolkodsz?
Esetleg egy ilyen ehhez két tartály is van!
www.chicagoairbrushsupply.com/neoforiwcnbo.html
A minőséget pedig az Iwata név garantálja!
Persze ez csak egy ötlet, különben egy 7 vagy 9 cc. tartály tökéletesen elég kell hogy legyen még 1:35-höz is kevesebbet pedig lehet bele tölteni :)
Mortyi
Robi 165416 2011. szeptember 20. 17:40
ezekhez egyáltalán adnak valamit tisztítani?
Robi 165415 2011. szeptember 20. 17:38
A chromax festékszóróknak egységes a levegőkábel menetük? Mert azt írták, a kábelhez, hogy chromax festékszóró tartozék. Tehát akkor mindhez jó nem?
gaborka 165414 2011. szeptember 20. 08:17
Hát ez még mindig egyszerűbb mint a kis tartályba sokat tölteni:)
c[ ]
Robi 165413 2011. szeptember 19. 19:57
Azon gondolkodtam, hogy én vegyesen csinálok 1/72, és 1/35 méretarányú maketteket is. De most majd 1/72-eseken gondolkozom, hogy gyakoroljak egy (mármint a festékszóró használatát) 1/35 makettre ami nagyon minőségi, és nem a festéssel, akarok, pont elbukni rajta. Akkor vegyek nagyobb tartályosat, és legfeljebb, kevesebbet, töltök bele?
Robi 165412 2011. szeptember 19. 19:32
Mire is jók a lakkozások? Tehát hol elengedhetetlen?
gaborka 165411 2011. szeptember 18. 21:33
Nincs mit. Esetleg nézd meg az airforce airbrush-nál.
c[ ]
Robi 165410 2011. szeptember 18. 20:47
Köszönöm, akkor körülnézek a helyi bevásárló központban, mert ott láttam ilyesmit, csak drágább.
gaborka 165409 2011. szeptember 18. 19:55
Az oldaltartályos pisztolyt akkor érdemes megvenni ha nagyméretű dolgokat fújsz, amiket nehéz mozgatni, ilyenkor a festéktartályt mindig függőlegesbe tudod állítani. Előnye még hogy alsótartályosként is használhatod ha lakkozni vagy alapozni kell nagyobb felületet. Hátránya hogy a kis tartálycsatlakozó nyíláson keresztül nehéz kitakarítani a pisztolyt.
A BD-128 csak alsótartályos. Ez pazarló a festékkel és nagyobb nyomást igényel mint a felsőtartályos. Makettezésre nem a legalkalmasabb, bár persze el lehet vele boldogulni. Ezt is elég nehéz takarítani.
A BD-137 nem rossz, jó takarítani is, a felsőtartály miatt kevés festékkel is tudsz fújni. Ennek igazán az a hátránya hogy a tartály kicsi. Ha mondjuk 1/72-es dolgokat festesz vagy figurákat, akkor elég is lehet, de ha pl. 1/35-ösben gondolkodsz érdemesebb ugyanennek a pisztolynak egy nagy tartályos változatát nézni, pl. BD-130. Ha egy pisztollyal szeretnéd megoldani a nagy felületeket és a precíz dolgokat is akkor érdemes egy fojtószelepes pisztolyt nézni, BD-203, BD-180, BD-200 stb.
c[ ]
Robi 165408 2011. szeptember 18. 19:19
CH-BD-134E
CH-BD-134E
CH-BD-128P
CH-BD-128P
CH-BD-137E
CH-BD-137E
Sziasztok Lenne pár kérdésem, mert kinéztem magamnak 3 szórópisztolyt és szeretném a véleményeteket kérni.
Első:CH-BD-134E
"Alsó, ill. oldalsó tartályos, két funkciós retus szórópisztoly fixálható szórásképpel. A belső keverésű szórópisztoly kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. Düzni/tű: 0.3mm Tartályok: 1db 7cc leszerelhető (kupakkal ellátva) 1db 22cc Leszerelhető üveg tartály. Üzemi nyomás: 15-50PSI . A típust közepesen finom munkákra ajánljuk. Legkisebb szórásképe megfelelő nyomásértékek mellett, valamint kellő festékhigítási aránnyal kb. 1-1,5mm + átszóródás."
A második:CH-BD-128P
Alsó tartályos, két funkciós retus szórópisztoly fixálható szórásképpel. A belső keverésű szórópisztoly kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. Düzni/tű: 0.35mm Tartályok: 1db 5cc-es fém tartály,1db 22cc-es üveg tartály. Üzemi nyomás: 15-50PSI A típust közepesen finom munkákra ajánljuk. Legkisebb szórásképe megfelelő nyomásértékek mellett, valamint kellő festékhigítási aránnyal kb. 1-1,5mm + átszóródás. Bár azt hallottam, hogy ne nagyon vegyek alsó festéktartályost mert pazarolja a festéket.
A harmadik:CH-BD-137E
Felső tartályos, két funkciós retus szórópisztoly fixálható szórásképpel. A belső keverésű szórópisztoly kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható. Düzni/tű: 0.3mm Tartály: 2cc rögzített Üzemi nyomás: 15-50PSI. A típust kiváló porlasztásával finom munkákra ajánljuk. Legkisebb szórásképe megfelelő nyomásértékek mellett, valamint kellő festékhigítási aránnyal kb. 1mm + átszóródás. Baj az, ha nincs a festéktartályhoz kupak?
Kezdő vagyok ezért kérdezem, most, hogy ti melyiket ajánlanátok.
landijozsef 165407 2011. szeptember 18. 18:27
Szia atu71! Oké, akkor az a lényeg hogy alapozzam elöször és utánna festhetem ezeket a részeket is. Köszi a választ. Üdv!
atu71 165406 2011. szeptember 18. 18:11
Hello!
Ha javasolhatom, eloszor alapozd le a kittet elso neki futasra,gondolom ez alatt,a teljes felulutett.
Udv.
landijozsef 165405 2011. szeptember 18. 18:02
Üdvözlet! Szeretnék kérdezni tőletek egy olyat, hogy ha mondjuk olyan makettnek állok neki aminek a dobozában fotomaratott alkatrészek is vannak akkor a festésnél ezeket a részeket fessem le vagy hagyjam az eredeti állapotában? Előre is köszönöm a segítséget.
roli 165404 2011. szeptember 18. 15:07
A vallejo panzer acces alapvetően ecsethez vagy festékszóróhoz való?
punyam97 165403 2011. szeptember 16. 18:21
na még egy oldal: T-34 esek német festéseiről és változatairól!:www.armchairgeneral.com/rkkaww2/galleries/ruscaptured/T_34color.htm
gaborka 165402 2011. szeptember 14. 15:25
Ha nem vigyázol és ész nélkül csiszolsz, lekopik. Oda kell figyelni rá.
c[ ]
IvanG 165401 2011. szeptember 14. 14:48
Polírozásnál hogyan nem kopik le az élekről a festék?
Köszi mindenkinek az infókat!
ANT 165400 2011. szeptember 14. 13:29
Értem, köszi. Tehát akkor marad a gyári Mr. Color Thinner.
gaborka 165399 2011. szeptember 14. 13:18
Nem próbáltam de nem hiszem hogy működne. A Color Mix egy jó minőségű szintetikus hígító, a Surfacer gyári hígítója meg celluloidhígító.
c[ ]
gaborka 165398 2011. szeptember 14. 13:17
Ha lelakkozod akkor tényleg fényes lesz, ez az általános megoldás. Azonban, ez sem lesz teljesen sima felületű, ezt még száradás után fel szokták csiszolni/polírozni és a végén waxolni ha még kell.
c[ ]
Luthor 165397 2011. szeptember 14. 13:07
Ha hígabb, gyorsabban szárad, ha sűrűbb, lassabban, így lehet ideje megfolyni, ha kicsit is több kerül egy helyre belőle.
Tényleg nem egyszerű, de annyira azért nem is ördöngösség... sziti rulez.
