gaborka | Adatlap | 165527 | 2011. október 12. 08:42 | ![]() | |
Lucky13 | Adatlap | 165526 | 2011. október 12. 00:43 | ![]() | |
Szia! Szerintem túl híg a keverék amivel fújsz. Pláne ha fényes felületre festesz, azon ugyanis jóval könnyeben megfolyik a festék. Próbáld meg csökkenteni a víz arányát, de használhatsz a higításhoz tisztán denszeszt is, tamiya és gunze akrilok jól higíthatók vele víz hozzáadása nélkül is. | |||||
bercsi | Adatlap | 165525 | 2011. október 11. 21:01 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne: Mitől van az, hogy a felületre felfújt festék apró kis gyöngyökbe ugrik össze? Akril festékekkel (tamiya) szeretnék festeni (+airbrush), hígításra vizet és denszeszt használok. A felület amire fújni szeretnék fényes fehér akril (schuller eklar márkájú spray). A keverést 1:1 arányban (víz+denszesz) végzem, esetleg kevesebb vizet kellene használnom? Válaszotokat előre is köszönöm! | |||||
Freddy | Adatlap | 165524 | 2011. október 11. 17:39 | ![]() | |
Zsírtalanítani kell, és alapozni, meg a festéket megfelelően hígítani. Én GW-s aeroszolos alapozót használok (van fekete és fehér), az pl nagyon jó fémre. A művészolaj meg szerintem csak olyan makettezős név az enameltől megkülönböztetendő, tubusos olajfestékként keresve biztos jobban fogják tudni. | |||||
Lapidus | Adatlap | 165523 | 2011. október 11. 17:31 | ![]() | |
Mit csinálok rosszul, ha a fotómaratásokon ecsettel festve csúnya lesz végeredmény (enamel festékkel próbálkoztam)? Egyszerűen olyan, mintha nem akarna megtapadni rajta rendesen, pedig ha pisztolyból viszem fel, akkor tök jól terül és fed. A másik, hogy bementem egy művészellátóba, hogy művészolajat szeretnék és nem nagyon tudták miről beszélek. Most kicsit utánaolvastam és ha jól értem, akkor amit egy makettező művészolajnak hív, az valójában lenolajos festék... vagy csak maga a lenolaj? | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 165522 | 2011. október 11. 13:23 | ![]() | |
Köszi! Valóban, ránézésre valószínű, hogy nem kell hígítani. Tamás | |||||
tankos_srac | Adatlap | 165521 | 2011. október 11. 11:21 | ![]() | |
Alapozni kötelező, mert lemállik. Hígítani - szerintem - nem kell. Elég érzékeny festék, ha kéne csak a saját hígítóját használnám. Üdv ts | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 165520 | 2011. október 11. 11:01 | ![]() | |
Sziasztok! Két kérdésem lenne: MM Metalizer festék alá érdemes-e alapozni vmivel, és saját hígítón kívül mivel lehet hígítani, ha szükséges? Köszönettel: Tamás | |||||
linares | Adatlap | 165519 | 2011. október 10. 20:18 | ![]() | |
Köszönöm! Sokat segítettetek!Ha van még valakinek hasznos tanácsa kérem írja meg!Köszönöm! :) | |||||
punyam97 | Adatlap | 165518 | 2011. október 10. 20:11 | ![]() | |
sziasztok! van-e a humbrolnak a russian greenre,german greyre,dark rustra és light rustra festék megfelöje? elöre is kösz? és ha igen akkor mik a számkodok ? | |||||
gaborka | Adatlap | 165517 | 2011. október 10. 19:58 | ![]() | |
Hali, nos először is jól gondold át hogy milyen sorrendben rakod össze ill fested a makettet. Ha ez megvan, a festendő alkatrészeket először is zsírtalanítsd (pl. töröld le alkohollal vagy benzinnel). Alapozni nem muszáj okvetlenül, én szeretek alapozni, néhány esetben (pl. alumíniumszínnél) kifejezetten érdemes. A festéket mindig hígítani kell, nem lehet megmondani látatlanban, hogy mennyire (ez függ a festék fajtájától, a hígítótól és hogy hogyan festesz). Ecsetes festésnél általában a festék legyen olyan híg mint a zsíros tej. Tiszta ecsettel, egyenes mozdulatokkal fess, és vigyázz hogy az egyszer felfestett felületbe ne menj újra bele, mert ettől lesz csíkos. Ha nem tetszik inkább várd meg hogy rendesen kiszáradjon és újra fesd át. Gyakorolj maradék műanyag darabokon. Sok szerencsét. c[ ] | |||||
punyam97 | Adatlap | 165516 | 2011. október 10. 19:51 | ![]() | |
üdv! neked meg van az én légierőm című könyv?(nem baj ha nincs)mivel én harckocsis vagyok ezért nem took olyan sok mindent de azért tudok valamit! akrilal vagy oldoszeres festékkel gondoltad a festést?mert ha akrilal akkor elöször is egy nedves rongyal töröld át a festeni kivánt felületet mert akkor nem folyik meg az akril,de elösz várd meg hogy megszáradjon .valami világosszürkével alapozz (én legalábis avval szoktam mert ezek a szinek kiadják a hibákat és akkor még tudok rajta javitani).mindig a törzsel párhuztamosan fess!a többit majd megmondják a repcsis profik :) | |||||
linares | Adatlap | 165515 | 2011. október 10. 18:12 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő makettes vagyok és egy Mig-21 MF 1:48-as modellt építenék meg.Segítségeteket szeretném kérni ,hogy hogyan és miképpen álljak neki a festésnek?Valami színnel kel alapozni?Kell e higítani a festékemet?Milyen arányban ,ha igen? Hányszor kenjem át a festendő felületet? Ecsettel gondoltam a munkát!Köszönöm a válaszaitokat előre is! | |||||
punyam97 | Adatlap | 165514 | 2011. október 10. 17:23 | ![]() | |
Richard (KP Models) | Adatlap | 165513 | 2011. október 9. 20:25 | ![]() | |
az AKAN orosz festékgyártó palettáján megvan a MiG-21 belső színe. #73005 изумрудный (~smaragdzöld) Akril, vízzel, alkoholla, Tamiya és Gunze higítókkal kiválóan higítható, 0,2-0,4-es düznikkel gyönyörűen fújható. KP Models standon lehet kapni rendezvényeken vagy akár rendelni is tudsz tőlünk emailben. | |||||
varyt | Adatlap | 165512 | 2011. október 9. 19:32 | ![]() | |
Fodi | Adatlap | 165511 | 2011. október 9. 19:26 | ![]() | |
Ez klasszikus kérdés. :D Ha jól tudom még mindig nem lehet kapni pontosan azt a színt, mindenki úgy kevergeti Neten elég sok megoldást lehet rá találni, próbáld megguglizni. | |||||
varyt | Adatlap | 165510 | 2011. október 9. 19:03 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsetek lécci. Magyar Mig-21 kabinbelső zöld festékkód kellene ha ezt a színt gyártja valamelyik gyártó. Köszönöm Tamás | |||||
matetamas13 | Adatlap | 165509 | 2011. október 8. 18:20 | ![]() | |
Starshiptech | Adatlap | 165508 | 2011. október 8. 18:11 | ![]() | |
Vagy valóban a másik leg jobb a szi-ti lefolyó tísztító.. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 165507 | 2011. október 8. 18:11 | ![]() | |
Javaslom a gunze Mr Color higítóját.. még a tamiya sprayt is leszedi és nem bántja a műanyagot... | |||||
matetamas13 | Adatlap | 165506 | 2011. október 8. 17:46 | ![]() | |
Todom. éppen ezért csináltam óvatosan. :D de eddig nem sok mindent tudtam leszedni róla mert alig volt itthon higító. majd hétfőn veszek valami lefolyótisztítót amit írtak lejjebb. :) | |||||
vlevi | Adatlap | 165505 | 2011. október 8. 17:40 | ![]() | |
És ha egy kicsit több nitrót cseppentesz rá, akkor a felgyűrődött makettek is simán le lehet húzni az asztalról :) :) :) | |||||
matetamas13 | Adatlap | 165504 | 2011. október 8. 16:59 | ![]() | |
Csöppentettem a makettre nitróhigítót és olyan fél óra alatt a felgyűrődött festéket simán le lehetett húzni a műanyagról. :) | |||||
ted978 | Adatlap | 165503 | 2011. október 8. 16:06 | ![]() | |
ez inkább valami világos zöld nem? zöldet keverd meg fehérrel, és adj hozzá egy pici citromsárgát. próba szerencse. csak arra figyelj, hogy sima zöld legyen, mert lehet hohy az drap, olajos színek elviszik szürke felé. sőt ebben a színben lehet, hogy van egy pici piros is.. | |||||
Richyke90 | Adatlap | 165502 | 2011. október 8. 13:03 | ![]() | |
Richyke90 | Adatlap | 165501 | 2011. október 8. 13:03 | ![]() | |
Sziasztok! Ilyen színt akarok kikeverni, mint amilyen a Siberia Airlines világos zöldje. Előre is köszi! Ricsi | |||||
gaborka | Adatlap | 165500 | 2011. október 8. 11:45 | ![]() | |
Vegyél inkább készen. Zöldet tudsz ugyan keverni, de neonadalékot nem kapsz külön. Attól is függ milyen fajta festéket használsz, mert pl a Humbrol neonszínek nem keverhetők a sima enamellel. Esetleg megpróbálhatsz neonsárgába zöldet vagy kéket keverni. c[ ] | |||||
gabes | Adatlap | 165499 | 2011. október 8. 10:11 | ![]() | |
Szia! A zöld a kék+sárga keveréke, de szerintem jobban jársz ha veszel készen! Vagy alap zöldhöz keverj sárgát. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 165498 | 2011. október 7. 21:02 | ![]() | |
Eladó egy Paasche airbrush VL-készlet.bolti ára a neo-art üzletében 65000ft... Ki mennyit ad érte? Cserébe beszámítok 1:32-es repülőmakettet vagy másik retuspisztolyt... sajna fotóm nincs róla így nézd meg a neoart oldalán...link mellékelve. www.neoart.hu/pdf/paasche.pdf ajánlatokat várok a következő emailcímre.. starshiptech@gmail.com | |||||
Richyke90 | Adatlap | 165497 | 2011. október 7. 15:53 | ![]() | |
Sziasztok! Neonzöldet milyen színekből lehet kikeverni? Válaszotokat előre is köszönöm! | |||||
Robi | Adatlap | 165496 | 2011. október 7. 15:03 | ![]() | |
Köszönöm megfogadom a tanácsotokat | |||||
matton | Adatlap | 165495 | 2011. október 7. 08:58 | ![]() | |
Robi! Ha egy jó tanácsot elfogadsz. A gyakorlás mire megtanulod 1000 Ft-ba sem kerül. Áldozz be egy tégely olyan festéket amivel a későbbiekben dolgozni szeretnél. Vegyél egy papírboltban néhány ív 260gr-os papírt(ennek eléggé fényes a felülete)és gyakorold rajta a nyomásállítást, szórásképet, fújástávolságot, hígítási arányt stb. Egyébként évek óta használom ezt a típust és állítom soha semmilyen problémám nem volt vele. Nagyon jól lehet vele festeni és jól bírja a gyűrődést. | |||||
gaborka | Adatlap | 165494 | 2011. október 7. 08:49 | ![]() | |
Nincs ezzel a pisztollyal semmi baj, nekem is ilyen van évek óta. Gyakorolj vele, lehetőleg valami maradékon ne pedig a legújabb maketteden. Próbálgasd a nyomógombot, fújj közelről is meg messziről is, állítgasd az ütközőcsavart, játssz a hígítással és a nyomással.Tanuld meg szétszedni és összerakni, és nézd meg hogyan tudod a legjobban kitakarítani. Ha rászánsz erre pár órát, menni fog. Ha meg nem, egy Infinity pisztollyal se leszel ügyesebb. (Ezért mondtam hogy nem a pisztoly a kezdő hanem aki használja). Igazság szerint a felsőtartályos kétakciós pisztollyal sokkal könnyebb bánni mint az általában "kezdő" kategóriásként ajánlott külsőkeverésű, alsótartályos egyakciós pisztollyal, amit csak az ára miatt neveznek kezdőnek. c[ ] | |||||
Robi | Adatlap | 165493 | 2011. október 7. 07:59 | ![]() | |
Hát én sajnos ezt vettem meg mert csábító volt a két tű és édesapám is ezt javallotta. Azért nem lesz nagy baj, hogyha kezdőként ezt vettem meg? | |||||
gaborka | Adatlap | 165492 | 2011. október 6. 22:49 | ![]() | |
Nem minden festék reagál rá egyformán. (MINDIG összeférhetőségi próbát kell tenni - fogsz egy maradék keretdarabot és egy estére beáztatot a kérdéses szerbe, ennyi). Attól is függ hogy milyen régen festetted. Több éves Tamiya sprayt például nagyon nehéz leszedni. Humbrol akril a felsoroltak közül valószínűleg bármelyikkel lejön. c[ ] | |||||
matetamas13 | Adatlap | 165491 | 2011. október 6. 20:15 | ![]() | |
Ezek a tisztítószerek mindenféle festékre jók? Mert nekem is le kéne mosnom egy páncélost ami humroll akrillal van festve. | |||||
STEMI | Adatlap | 165490 | 2011. október 6. 18:33 | ![]() | |
Amikről szó lenne, azok mindenféle műanyagból összeragasztgatott saját készitésű makett, tehát nem a megszokott dobozos vagy műgyanta mekettek... Remélem nem bántja őket a szer!:) Kösz a segítséget, szia. | |||||
gaborka | Adatlap | 165489 | 2011. október 6. 08:52 | ![]() | |
Ameddig le nem jön a festék, lefolyótisztító néhány óra általában, UH-folyadék (butilalkohol) fél óra. A normál polisztirol maketteket elvben egyik sem bántja, de műgyantánál vagy más anyagnál már nem lennék olyan biztos benne, ilyenkor próbát kell tenni. c[ ] | |||||
STEMI | Adatlap | 165488 | 2011. október 5. 19:25 | ![]() | |
Kösz. Mennyi ideig kell a "lében"hagyni? Nem marja a makettet? | |||||
gaborka | Adatlap | 165487 | 2011. október 5. 12:20 | ![]() | |
SZI-TI lefolyótisztító, TIRET, Mr Muscle, butilalkohol stb. Ezek nem teljesen egyformák, van amit az egyik leszed de a másik nem. Próbát kell tenni. c[ ] | |||||
STEMI | Adatlap | 165486 | 2011. október 4. 20:50 | ![]() | |
Sziasztok. Mivel lehet leszedni a festéket a makettekről? A ragasztót is oldja vagy csak a festékréteg jön le? (szeretném, ha egyben maradna a scratchelt sci-fi modellem, de más festést szeretnék és nem szeretném ráfesteni a létező rétegekre, mert sok lenne... Előre is köszönöm a választ, sziasztok. | |||||
gaborka | Adatlap | 165485 | 2011. október 3. 20:14 | ![]() | |
Ez nem egyéb mint a jól bevált BD-130 sok tartozékkal. Haladó ill. profi pedig az aki a festékszórót használja:) c[ ] | |||||
cimber | Adatlap | 165483 | 2011. október 3. 17:43 | ![]() | |
Szia Muzzy! A Gunze Mr. Color hígítóval szebb felületet ad a Hobby Color is. Én is áttértem rá. Sőt a Modell Master és Humbrol enamalek is látványosan szebben fújhatók a Mr. Color hígítóval. | |||||
Muzzy | Adatlap | 165482 | 2011. október 3. 17:28 | ![]() | |
Robi | Adatlap | 165481 | 2011. október 3. 14:43 | ![]() | |
Találtam egy hasonlót egy másik honlapon. Azt szeretném tudni, hogy ez a haladóknak valló változata, vagy csak ilyen a készlet mondom az adatokat: Fejméret: 1x 0.2mm és 1x0.5mm Fújásszélesség: 0,2 mm-től Festéktároló: 7 ccm Levegőcső: 1.8 méter (6ft) Regulátor: 1x G1/4-1/8 Munkanyomás: 15-50 PSI (1-3,5 BAR) A honlapon azt írták profi airbrush szett dehát ugye az lehet marketing is. Kétféle tűt adnak hozzá de a regulátor már nem jár készlethez. Erről szeretném a vélemányeteket kérni. | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 165480 | 2011. október 3. 12:08 | ![]() | |
Hali! Én Hobby Gunzéval fújtam mát Tamiya, Aeromaster, Lifecolor, és persze Gunze akrilt. Ez volt a legjobb hozzájuk. A hígító tapintása is kissé olajos, semmi másnál nem találkoztam még ilyennel. A Mr hígítót eddig csak Mr Gunze festékhez használtam. Ahhoz tökéletes. Állítólag a Mr hígító Hobby festékkel kombinálva ugyanolyan jó, csak kissé gyorsabban szárad. Vagy próbáld meg a Gunze retarderes hígítóját, vagy tegyél a Mr-hez retardert. Az viszont kétségtelen tény, hogy az Aeromastert kell a legjoban hígítani, mert különben rögtön rászárad a tűre. Üdv LP | |||||
Muzzy | Adatlap | 165479 | 2011. október 3. 11:08 | ![]() | |
Szia Propellerfanatic! Köszönöm a válaszod! Próáltam én is deszt vízzel, de mindíg rászáradt a tűre. A Gunze MR Color higító is jó lehet? (AKAN-hoz is ezt ajánlják, és a Hobby color Gunzéhoz is tökéletes nekem.) Köszönettel Muzzy | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 165478 | 2011. október 3. 09:08 | ![]() | |
Muzzy! Csak gyógyszertári deszt vízzel, vagy Gunze Hobby hígítóval. Először csak egy leheletnyi felületet viszek fel, majd hagyom megszáradni. Erre már megtapad a következő réteg festék, és nem fut szét. Régen alkohollal is fújtam, de akkor folyamatosan rászáradt a tűre a festék. LP | |||||
Neo954 | Adatlap | 165477 | 2011. október 2. 21:47 | ![]() | |
Szia! Köszi az infót! Nem tudom, hogy ezek RAL kódok-e vagy sem, mert találtam még egy 4jegyű kódot rájuk, de ezek sem biztos, hogy RAL-ok. zöld 6960 Büchner festékgyártó a Bézs 1350 Büchner ez is. Végül egy kép a színekről. Üdv.:Neo |
c[ ]
