| meghunyaszkodtato | Adatlap | 165670 | 2011. november 27. 19:40 | ![]() | |
Sziasztok!1 olyan kérdéssel állnék elétek hogyan fessem ki mozdonyomat amit nem sokára el kezdek,mire figyeljek,mit érdemes venni,milyen festéket,milyen alapozót,milyen antikólót.Amiről konkrétan szó van az 1 kriegslokomotive br 52 de tényleg minden amit meg kell venni azt kérlek írjátok le mer tanácstalan vok mi a jó és mi a rossz.A válaszokat előre is köszönöm!Üdv:Laci | |||||
| Z63 | Adatlap | 165668 | 2011. november 25. 19:55 | ![]() | |
Zsóti! A megoldás a Gunze Mr.Retarder! Egy pisztolytartálynyi(kb.3-4ml)kihígitott festékhez kb.2-3csepp(!)kell. Ne tegyél bele sokat, mert akkor a festék nem akar m,egszáradni majd.A lényeg, hogy az anyag egy rövid időre nedvesen elterüljön és megálljon a felületen. Egyéb esetben a hígitó már a levegőben elpárolog, afelületre pedig vattacukrot fújsz. Alkoholos festékeknél pedig rücskös, darás lesz a felület. A retarder ezt mind megoldja. Ugyanez a segítség, ha az akril lakkozás fehér foltos lesz. Lényeg, hogy a piszt összekevered. Nem hátrány egy roszz makettet befogni festékprőolyba töltött festékhez cseppentesz, majd egy ecsettel belenyúlva. Nem hátrány egy roszz makettet befogni festékpróbákra. Üdv,Z63 | |||||
| Amon | Adatlap | 165667 | 2011. november 25. 17:19 | ![]() | |
Szia Gaborka! Valamiért nem akarta kiírni az ékezeteket. Szóval újra nekifutok... A wd 40 összetétele igaz titkos csak az MSDSlapon fel kell tüntetni az összetevővek tól-ig% ig. a munkám miatt vagyok tájékozott. Festék fejlesztéssel foglalkozom. Bocsánat, ha kötekedőnek tűnt a hozzászólásom nem annak szántam. | |||||
| Amon | Adatlap | 165665 | 2011. november 25. 13:16 | ![]() | |
Szia Gaborka! A wd 40 összetétele igaz titkos csak az MSDSlapon fel kell tüntetni az összetevÅvek. a munkám miatt vagyok tájékozott. Festék fejlesztéssel foglalkozom. Bocsána, ha kötekedÅnek tűnt a hozzászólásom nem annak szántam. | |||||
| gaborka | Adatlap | 165664 | 2011. november 25. 11:47 | ![]() | |
Hát a jó ég áldjon meg. Amikor csak simán kérdez valaki valamit, miért nem segítesz neki ha olyan tájékozott vagy? Miért kell megvárni, amíg beleköthetsz valakibe? c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 165663 | 2011. november 25. 11:45 | ![]() | |
Honnan tudod? A WD-40 összetétele titkos:) (Én egy szóval se mondtam hogy van benne). c[ ] | |||||
| Amon | Adatlap | 165661 | 2011. november 25. 07:27 | ![]() | |
És, ha a festék megszárad akkor nem reakció képes! Max megmarhatja a felületet, de az nem reakció. | |||||
| Amon | Adatlap | 165660 | 2011. november 25. 07:25 | ![]() | |
A WD40ben nincs szilikon az egy petróleum származék. Nem mellesleg a folyékony makett ragasztóban NINCS! és nem is lehet xilol, toluol! Mivel tiltott anyagok az EU-ban meg még jó pár országban a világon. Etil-Acetát az van benne. Szerinted miért lehet még akkor kapni? A gunze oldószerest meg nem? | |||||
| silent8 | Adatlap | 165659 | 2011. november 25. 06:50 | ![]() | |
Sziasztok! A WD-40 inkább tisztításra, olajzásra való. Vékony réteget képez a fémen, pl. zárak, és jobban, nyikorgásmentesen használható. Szerintem sincs benne szilikon. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 165658 | 2011. november 24. 22:55 | ![]() | |
Szia! Szerintem higítsd fel jobban és kisebb nyomáson fújd. Azért lesz ilyen, mert már a levegőben megszárad a festékpor mielőtt a felületre ér, ezért nem terül szépen. Ha van kéznél Gunze Mr. Retarder tegyél hozzá, mert az is lassítja a száradást. Üdv! | |||||
| unicellular | Adatlap | 165656 | 2011. november 24. 19:38 | ![]() | |
| gabes | Adatlap | 165655 | 2011. november 24. 19:08 | ![]() | |
Szia! Nekem akkor csinált ilyet mikor túl magas nyomáson fújtam! Gabes | |||||
| Zsóti | Adatlap | 165654 | 2011. november 24. 15:07 | ![]() | |
Üdv! Olyan problémám van, hogy Gunze Mr Color Thinnerrel hígítom a Mr Surfacer 1200-at, és amikor fújom a pisztolyból, ilyen pókháló szerű valami képződik belőle a kiálló részeken és éleken, ilyet tapasztalt már valaki? Mi a megoldás? H. Zsolt | |||||
| pilotka | Adatlap | 165653 | 2011. november 24. 09:03 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 165652 | 2011. november 24. 08:27 | ![]() | |
"Makettragasztót" azaz oldószeres műanyagragasztót nem old semmi, mivel ebből a kötés létrejötte után elpárolog az oldószer (MEK, xilol, toluol stb). Az így létrejött ragasztást mechanikai úton tudod megbontani (vágás, törés). A pillanatragasztót lehet megkötés után oldani, debonderrel. A WD40 egy szilikon féle, a műanyagot nem hiszem hogy bántaná, így a makettragasztót sem, de a festékekkel lehet hogy valamiféle reakcióba lép. Miért nem próbálod ki valami maradékon? c[ ] | |||||
| Levix | Adatlap | 165651 | 2011. november 23. 20:57 | ![]() | |
Nagyon köszi. Tervezek beszerezni pár Agama színt, de féltem, hogy esetleg nem kompatibilis a Revell Humbrollal. | |||||
| vlevi | Adatlap | 165650 | 2011. november 23. 20:05 | ![]() | |
Megvolt a próba, Revellel tökéletesen keverhető. | |||||
| tomy | Adatlap | 165649 | 2011. november 23. 20:05 | ![]() | |
Pontosan ilyenre gondoltam, ez jó lesz. Ezer köszönet! Még egy kérdésem lenne, lehet hogy nagy hülyeséget kérdezek: igaz az, hogy a wd40 oldja a makettragasztókat, illetve festékeket? Nem oldja meg a műanyagot? Mi oldja a makett ragasztókat? Üdv.: Tomy | |||||
| Levix | Adatlap | 165648 | 2011. november 23. 19:31 | ![]() | |
Szia! Köszi Levi. A próba érdekelne. Üdv. Levi | |||||
| vlevi | Adatlap | 165647 | 2011. november 23. 18:05 | ![]() | |
Ja, igen. Hígítani szintetikus hígítóval hígítottam, és mivel ezzel hígítom a Revellt is, ez is egy érv amellett, hogy keverhetőek. | |||||
| vlevi | Adatlap | 165646 | 2011. november 23. 18:04 | ![]() | |
Nekem van itthon 2üveg Agama festékem. Nem próbáltam még keverni őket, mert nem volt rá szükség, de állagra, szagra, satöbbi nagyon hasonlít a Revell, Humbrol festékekhez. Tippem szerint gond nélkül elkeverhető. De ha gondolod, vacsi után csinálok valami ocsmány színt, felkenem valahová, és holnap megmondom, egyben maradt-e. u.i.: Amúgy nekem tetszett az Agama festék. Elsősorban azért vettem, mert a gyári, még viszonylag új festésű L-39 Albához van pontos színük. Én pedig olyan Albát csináltam, ahogy az NDK-ból megkaptuk, arra tökéletes volt. Ráadásul nagyon fényes volt mindkét szín, nem kellett a matricázáshoz, befolyatáshoz lakkozni. | |||||
| Levix | Adatlap | 165645 | 2011. november 23. 15:21 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata abban, hogy az Agama email festékei keverhetőek-e a Humbrollal, Revellel? Kösz. Levi | |||||
| Vargapeter | Adatlap | 165644 | 2011. november 23. 09:23 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 165643 | 2011. november 23. 09:10 | ![]() | |
Azt hiszem nem teljesen világos mit is szeretnél. c[ ] | |||||
| Tomy | Adatlap | 165642 | 2011. november 21. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok, egy elég nehéz kérdéssel fordulok hozzátok. Szükségem lenne olyan oldalakra, dokumentumokra, amelyek a festések RAL-kódjait tartalmazzák, ha létezik ilyen. PL egy blackhawk festése fekete, de a feketéből is van "többféle", szóval nekem az kellene hogy egy blackhawk milyen árnyalatokat tartalmaz, (he-111-es milyen színekből épül fel stb...) Tudom, hogy bonyolult kérdés, remélem érthető :D ÜDv.: Tamás | |||||
| Blasieee02 | Adatlap | 165641 | 2011. november 21. 19:44 | ![]() | |
Sziasztok! Melyik festékkel lehet szebb eredményt elérni? Az olajbázisúval vagy a vízbázisúval? Melyik a jobb? Ha már itt akkor a Revell-lel vagy a Humbrol-lal dolgozzak? Előre is köszi a válaszokat: Balázs | |||||
| novakmate | Adatlap | 165640 | 2011. november 18. 15:49 | ![]() | |
Köszönöm a segítségeket :) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 165639 | 2011. november 18. 13:53 | ![]() | |
White spiritet minden jobb művészellátóban, sőt a jobb kreatívhobby boltokban is kapsz. Én pl. a Városmajor utcai ecsetesnél szoktam venni. A Drak Wash, vagy a sivatagihoz Sand wash pedig símán kikeverhető pl. Pannoncolor festékekből, meg White spiritből. És ahogy Cimber írta, tizedébe se kerül. | |||||
| cimber | Adatlap | 165638 | 2011. november 18. 13:10 | ![]() | |
A Mr. Color cuccokat az Eduardtól - Csitei Béla - tudod beszerezni. Ha a fekete/barna/okker művészolajakat kevergeted tökéletes dark wash-t kapsz Te magad is! ;-) Tized annyi pénzért. | |||||
| novakmate | Adatlap | 165637 | 2011. november 18. 12:03 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! Esetleg tudtok ajánlani olyan oldalt ahonnan lehet rendelni akril lakkot és white spirit-et? (Utóbbi nem olyan fontos) Meg olvastam olyat is, hogy a Mig Production Dark Wash külön erre a célra alkalmas csak nem tudom, hogy Magyarországon forgalmazzák-e ezt a terméket. Megköszönném a segítséget :) | |||||
| Mortyi | Adatlap | 165636 | 2011. november 18. 08:55 | ![]() | |
Szia! Csatlakoznék az előttem szólókhoz, tapasztalatom szerint kell mindkettő mármint a köztes lakkréteg mindenképpen ( akril alapú ) és a gyengébb white spirit is ami sokkal "gyengébb" mint a terpentin és valóban művészellátóban beszerezhető én a terpentint elfelejteném. Mortyi | |||||
| cimber | Adatlap | 165635 | 2011. november 18. 07:56 | ![]() | |
Művészolaj előtt célszerű lenne lakkozni. Mondjuk Mr. Color matt lakkal...az brutál biztos felületet ad és szépen lehet rajta dolgozni m. olajjal, nem csúszik rajta, mint pl. a fényes lakkon. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 165634 | 2011. november 17. 23:12 | ![]() | |
Szia! Próbáld meg white spirit- el higítani, nekem az nem bántotta eddig. Művészellátóban kapható szintén. | |||||
| novakmate | Adatlap | 165633 | 2011. november 17. 22:27 | ![]() | |
Üdv! Arra lennék kíváncsi, hogy ha Vallejo Model Air festékkel dolgoztam akkor a művészolajat mivel hígítsam, mert a terpentin felsérti a festéket, vagy akkor mivel csináljam a bemosást? | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 165631 | 2011. október 31. 18:13 | ![]() | |
Valóban ez a módszer nagyon egyszerű, ugyanakkor látványos végeredményt lehet vele elérni. Nekem is a most készülő makettem torpedójánkak stabilizáló szárnyait kellett fa imitáltra festeni, és elég jól sikerült. Én is sima enamelt használtam. Azért remélem haladsz az M6A1- el is :) | |||||
| Lapidus | Adatlap | 165630 | 2011. október 31. 17:45 | ![]() | |
Vettem a múlthéten egy 1000Ft-os Revell Albatrost.. az volt ráírva 2009-es kiadás aztán kiderült, hogy a szerszám 1981-es és csak 2009-es "feljavítás" csak a matricalapra terjedt ki... Ennek a gépen nagyon nagy felülete fa, így hát elkezdtem kísérletezni és nekem egy 16-os jó minőségű (Munkácsy) ecset és egy régi vékony ecset elég volt az egész festéshez! Nagyon felhígítottam az alapszínt, az ecsettel felvettem belőle egy kicsit és addig simogattam a felületet, míg el nem kezdett kicsit összeállni a festék, aztán az ecset szőrét kicsit szétszedtem és úgy is átkentem a felületet. Utána a vékony ecsettel feltettem pár sötétebb foltot, csíkot faanyagos képek alapján és a végén hígítós, de jól felitatott (az ecsetet zsepibe dörgöltem, míg majdnem száraz nem lett) és összemostam kicsit vele az egészet. Néha kicsit túl sok lett a hígító és újra kellett kezdenem a munkát itt-ott, de a végeredmény iszonyat szép lett! A hígítós ecset sose mosta le teljesen a festéket és így az elrontott rétegek is egy plusz struktúrát adtak az egésznek! Ja igen sima Revelles enamel festéket használtam a saját hígítójával. | |||||
| dudola24 | Adatlap | 165629 | 2011. október 31. 07:46 | ![]() | |
Köszi szépen | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 165628 | 2011. október 30. 21:20 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 165627 | 2011. október 30. 18:45 | ![]() | |
dudola24! zooli63@citromail.hu egyébként csak egy kattintás az Adatlap feliratra Üdv,Z63 | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 165626 | 2011. október 29. 23:29 | ![]() | |
Szia! Itt van egy leírás, hogyan lehet élethű fa imitációt készíteni: www.clubhyper.com/reference/woodgrainel_1.htm Igaz, hogy nem magyar nyelvű, de a képek alapján minden érthető. Kicsi és nagy felületeknél is alkalmazható a módszer. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 165625 | 2011. október 29. 19:32 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne, hogy a "harckocsikon, gépjárműveken" lévő fa szerszámok anyagát, milyen színű festék adja vissza legjobban, az eredetihez képest. Üdv:specnaz78 | |||||
| dudola24 | Adatlap | 165624 | 2011. október 29. 17:12 | ![]() | |
Szia Z63! Kérlek ad meg az e-mail címed,vagy valami elérhetőséged,mert lenne pár kérdésem. Nagyon szépen köszönöm. | |||||
| roncsos | Adatlap | 165623 | 2011. október 27. 21:44 | ![]() | |
Szia Lancer! Köszönöm Neked is a segítséget! Üdv! roncsos | |||||
| lancer | Adatlap | 165622 | 2011. október 27. 21:38 | ![]() | |
Szia! A Flying Colors Aerodecals 72109 szerint: 058M Blue Gray Gunze H308 Humbrol 127 093M Black (?) H309 322M Light Green H58 80 326M Dark Green H340 30 507M Brown H310 118 | |||||
| Z63 | Adatlap | 165621 | 2011. október 27. 20:35 | ![]() | |
Modano! A kereskedelemben kapható festékspray-közül a Duplicolor, a Prismacolor, vagy a Very Well fetékek használhatók, de ezek RAL skálában tartják színeiket. Szerintem, ha pl.igazán szép tükörfényes felületet akarsz, a Tamiyánál nem létezik szebb, a TS jelű festékek pedig igazán gyönyörű selyemmatt felületet adnak. Véleményem szerint, ha igazán szép végeredményt akarsz elérni, ne sajnáld rá a pénzt.Ha megkeresed az automakett.hu -t, ott a legolcsóbbak.Pl a gödöllői versenyen lesz. Üdv,Z63 | |||||
| roncsos | Adatlap | 165620 | 2011. október 27. 20:13 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna e valaki segíteni festés ügyben? A svéd Viggent szeretném elkészíteni,méghozzá a levélmintás festéssel. Tehát a festékek színkódját,vagy ahhoz hasonló szinek,festékek számát keresném. Köszönöm a segítségeteket! roncsos | |||||
| gaborka | Adatlap | 165619 | 2011. október 26. 18:52 | ![]() | |
Ha nem akarod hogy túl gyorsan száradjon, vízzel. Megpróbálhatsz bele tenni akrillassítót, (retarder), több cégnek is van, művészellátóban is kapható. A Revell zománcot és a Humbrol zománcot ugyanazokkal lehet hígítani (szintetikus hígító, lakkbenzin, terpenol stb), tehát igen. Sőt a festékek is keverhetők egymással kisebb mennyiségekben. c[ ] | |||||
| tomy | Adatlap | 165618 | 2011. október 25. 12:20 | ![]() | |
Sziasztok A humbrol akriljait mivel lehet higítani, hogy fujás után ne száradjon meg azonnal? Illetve a revell enamel higítót lehet használni a humbrol enameljeihez? Üdv | |||||
| gaborka | Adatlap | 165617 | 2011. október 24. 19:38 | ![]() | |
Humbrol 38 pl. egy világos citromzöld ha ilyesmire gondolsz. c[ ] | |||||
| Modano | Adatlap | 165616 | 2011. október 24. 18:21 | ![]() | |
Üdv! A Tamiya spray eknek van vmi "alternatívája" . Más gyártóra gondolok itt , ami barátságosabb árúak. Köszi. | |||||
