Laac 165693 2011. december 4. 18:10
Én is hasonló problémával küzdök. A következőket javaslom. Én a maketteket ilyen vidám téli napokon rakom össze, (az egy kicsivel kevésbé büdi) majd jó idő esetén az erkélyen lefújom. Ami a tavaszi eltevéshez kell festés az kibírható a többi pedig megvár. Mivel elég jól bele lehet feledkezni a festésbe, az elég kínos a nem makettezőkre nézve, meg aztán egészségtelen is nem kicsit. Laktunk még olyan lakásba ahol jól be lehetett csukni a konyhaajtót ki az ablakot. De mondom mások fölösleges bosszantása nélkül kell ezt megoldani.
Akkor még: Makettszakkör klub helyiség ott is lehet fújni (ahol van ilyen)
Ezeket azért mertem leírni mert az elmúlt 20 évben így maketteztem.
Üdv: Laac
Iceman22 165692 2011. december 4. 17:02
Tudna valaki segíteni,hogy hol lehet venni makett festéshez különböző
sablonokat?
Köszi.
juge75 165691 2011. december 1. 20:49
Nyitott ablak, ventillátor a festési helyszín fölé az ablak irányába, szoba (helyiség) ajtó bezár.
És esetleg szagtalanító, illatosító (spray vagy hasonló).
juge75 165690 2011. december 1. 20:45
Tegyél Pálpusztai sajtot a radiátorra, észre sem fogják venni a festék szagát! :-)
Gáz álarc szolídan az ajtó kilincsekre akasztva, mellé egy pohár Vilmos...
Fogd rá a nyuszira, vagy a szmogra...
sza.sa 165689 2011. december 1. 18:47
Én kartondobozból csináltam "fújókabint", 12cm-es ventillátoral hajtom ki a hígítószagot az ablakon kilógatott felxibilis szellőzőcsövön keresztül. Tesztelve volt, Gunze surfacer gyári hígítóval kb 20 perc fújás után se büdös a kicsi konyában (panel)
cimber 165688 2011. december 1. 18:32
Az akrilfestékek saját hígítója sem túl jó szagú...
Vízzel meg nem sokra való felületet adnak.
Varjúbácsi 165687 2011. december 1. 18:31
Konyhai tűzhelyre méretre vágott hűtőgépdoboz - oldala ferdére vágva, hogy ne akadályozzon - fölötte kihúzható duplaventillátoros szagelszívó. Egyetlen hátránya, hogy egyeztetni kell a konyhafőnökkel a szabad tűzhelyidőt.
Freddy 165686 2011. december 1. 18:13
Saját lakás. Hörcsögöt egy másik helyiségben tartani, fújáskor ennek ajtaját becsukni.
Szellőztetés.
,,Kint" fújás. Társasházban lépcsőház, kertesben meg csak van valami pince/padlás/fészer.
ted978 165685 2011. december 1. 17:58
:) szerintem max annyi, hogy akril festéket használsz, oldószeres helyett...
csehszko 165684 2011. december 1. 17:55
Nektek van valami titkotok ,hogy ne b*sztassanak ,hogy fújj már megint milyen festék szag van! ? Kiakarnak tiltani a házból...van erre valami trükk? Azon kívül ,hogy kiosztok egy fülest vagy becsukom az ajtót?
ted978 165683 2011. december 1. 17:49
tankos_srac, gaborka..köszi az infót!
üdv
gaborka 165682 2011. december 1. 12:30
A Vallejo Air elsősorban fújásra való, korlátozott mértékben lehet ecsettel is használni, főleg kis felületeknél. Elvben ezt egy-az-egyben be lehet tölteni a festékszóróba, de nekem az a tapasztalatom hogy érdemesebb egy pár csepp fehér Vallejo hígítóval hígítani, ilyenkor jobban terül és ellenállóbb is a felület (pl. maszkoláshoz).
A Model Color jó ecsetelni is és fújni is, természetesen megfelelően hígítva. Ecseteléshez a fehér hígítót érdemes hozzá tenni ill. retardert, fújáshoz úgy tudom hogy inkább a Vallejo Airbrush Cleanerrel érdemes hígítani. Gyakran használják desztillált vízzel és alkohollal ill. denaturált szesszel hígítva is de szerintem a gyári szerekkel a legjobbak. Feltételezem hogy a Game Color és a Panzer sorozat hasonlóan működik mint a Model Color csak más a színválasztéka.
Ajánlom a Vallejo-t de meg kell szokni a sajátosságait, ez ugyanis igazából nem akril hanem vinil festék és kissé másképp viselkedik mint a klasszikus akrilok (Tamiya, Gunze).
c[ ]
unicellular 165681 2011. december 1. 11:46
tankos_srac 165680 2011. december 1. 11:08
Csak annyi tapasztalttal szolgálhatok, hogy nekem a "sima" model color festék szórásnál nem igazán jött be, vízzel hígítva is beleköt a dűznibe... Abban nem tudok segíteni, hogy az air color milyen ecsettel.
tankos_srac 165679 2011. december 1. 11:05
Tökéletesen. De egy kis retarder sosem árt hozzá!
unicellular 165678 2011. december 1. 09:23
Gunze akrilok hígítására megfelelő a Tamiya (X-20A) hígító?
ted978 165677 2011. november 30. 16:52
szeretnék beruházni egy készlet Vallejo festékre. Szeretnék tőletek segítséget kérni, hogy milyet vegyek. a lényeg, hogy szeretnék vele figurákat és harckocsikat is festeni.
láttam, hogy van Air Color festékszóróhoz, és van figura festék is. ezek tényleg "csak" azokra jók, vagy igazából lehet ide is oda is használni. A segítséget előre is köszi.
üdv.: Sanyi
Iceman22 165676 2011. november 30. 16:41
Tervbe van véve egy A-6e Intruder.Igazából nincs ötletem. És abban kérném ki a segítségetek,festéssel kapcsolatosan,hogy mindenképpen koszoljam a gépet,vagy
egy vadonat új gépet ábrázoljon? Ha koszoljam,akkor mivel tegyem? Mivel szoktátok a
repcsiket koszolni?
Köszönöm.
doky3 165675 2011. november 29. 17:53
Lehet hogy félreértettük egymást. Az általam említett mozdony van benne megépítve, olyan profi módon, hogy abból csak tanulni lehet. Az nincs benne hogy milyen szórópisztolyt vegyél, ugyanis látni fogod, hogy nem azon múlik. Miket, milyen méretarányban akarsz festeni, mennyi pénzed van rá stb.
Ha a Retusbaj topicot elolvasod abból tanulhatsz. Neked kell a döntést meghoznod.
meghunyaszkodtato 165674 2011. november 29. 16:02
Megrendeltem a magazint,és akkor azt mondod ebbe minden tudnivaló benne van? Viszont az tuti nincs milyen milyen festékszórót vegyek ami árban is jó és minőségben is ha benne van ez is akkor elég ha azt mondod benne van. És köszi a választ!
ANT 165673 2011. november 29. 13:44
doky3 165672 2011. november 29. 10:29
Tipp: legegyszerűbb ha beszerzed a Pro Modell 20011/3 számát. Abban Forintos Kálmán a Mester megépítette a Trumpeter 1/35 BR 86 mozdonyát. H aaz nem elég...Szerintem.
Iceman22 165671 2011. november 29. 09:40
Sziasztok.
Koszoláshoz pigmentporokat honnan lehet vásárolni? Melyik makettboltban?
Köszi a válaszokat.
meghunyaszkodtato 165670 2011. november 27. 19:40
Sziasztok!1 olyan kérdéssel állnék elétek hogyan fessem ki mozdonyomat amit nem sokára el kezdek,mire figyeljek,mit érdemes venni,milyen festéket,milyen alapozót,milyen antikólót.Amiről konkrétan szó van az 1  kriegslokomotive br 52 de tényleg minden amit meg kell venni azt kérlek írjátok le mer tanácstalan vok mi a jó és mi a rossz.A válaszokat előre is köszönöm!Üdv:Laci
Z63 165668 2011. november 25. 19:55
Zsóti!
A megoldás a Gunze Mr.Retarder! Egy pisztolytartálynyi(kb.3-4ml)kihígitott festékhez kb.2-3csepp(!)kell. Ne tegyél bele sokat, mert akkor a festék nem akar m,egszáradni majd.A lényeg, hogy az anyag egy rövid időre nedvesen elterüljön és megálljon a felületen. Egyéb esetben a hígitó már a levegőben elpárolog, afelületre pedig vattacukrot fújsz. Alkoholos festékeknél pedig rücskös, darás lesz a felület. A retarder ezt mind megoldja. Ugyanez a segítség, ha az akril lakkozás fehér foltos lesz. Lényeg, hogy a piszt összekevered. Nem hátrány egy roszz makettet befogni festékprőolyba töltött festékhez cseppentesz, majd egy ecsettel belenyúlva. Nem hátrány egy roszz makettet befogni festékpróbákra.
Üdv,Z63
Amon 165667 2011. november 25. 17:19
Szia Gaborka!
Valamiért nem akarta kiírni az ékezeteket. Szóval újra nekifutok...
A wd 40 összetétele igaz titkos csak az MSDSlapon fel kell tüntetni az összetevő‘vek tól-ig% ig. a munkám miatt vagyok tájékozott. Festék fejlesztéssel foglalkozom. Bocsánat, ha kötekedő‘nek tűnt a hozzászólásom nem annak szántam.
Amon 165665 2011. november 25. 13:16
Szia Gaborka!
A wd 40 összetétele igaz titkos csak az MSDSlapon fel kell tüntetni az összetevővek. a munkám miatt vagyok tájékozott. Festék fejlesztéssel foglalkozom. Bocsána, ha kötekedőnek tűnt a hozzászólásom nem annak szántam.
gaborka 165664 2011. november 25. 11:47
Hát a jó ég áldjon meg.
Amikor csak simán kérdez valaki valamit, miért nem segítesz neki ha olyan tájékozott vagy? Miért kell megvárni, amíg beleköthetsz valakibe?
c[ ]
gaborka 165663 2011. november 25. 11:45
Honnan tudod? A WD-40 összetétele titkos:)
(Én egy szóval se mondtam hogy van benne).
c[ ]
Amon 165661 2011. november 25. 07:27
És, ha a festék megszárad akkor nem reakció képes!
Max megmarhatja a felületet, de az nem reakció.
Amon 165660 2011. november 25. 07:25
A WD40ben nincs szilikon az egy petróleum származék.
Nem mellesleg a folyékony makett ragasztóban NINCS! és nem is lehet  xilol, toluol! Mivel tiltott anyagok az EU-ban meg még jó pár országban a világon.
Etil-Acetát az van benne.
Szerinted miért lehet még akkor kapni? A gunze oldószerest meg nem?
silent8 165659 2011. november 25. 06:50
Sziasztok! A WD-40 inkább tisztításra, olajzásra való. Vékony réteget képez a fémen, pl. zárak, és jobban, nyikorgásmentesen használható. Szerintem sincs benne szilikon.
Lucky13 165658 2011. november 24. 22:55
Szerintem higítsd fel jobban és kisebb nyomáson fújd. Azért lesz ilyen, mert már a levegőben megszárad a festékpor mielőtt a felületre ér, ezért nem terül szépen. Ha van kéznél Gunze Mr. Retarder tegyél hozzá, mert az is lassítja a száradást.
unicellular 165656 2011. november 24. 19:38
gaborka!
A WD40-ben nincs szilikon. :)
gabes 165655 2011. november 24. 19:08
Nekem akkor csinált ilyet mikor túl magas nyomáson fújtam!
Gabes
Zsóti 165654 2011. november 24. 15:07
Olyan problémám van, hogy Gunze Mr Color Thinnerrel hígítom a Mr Surfacer 1200-at, és amikor fújom a pisztolyból, ilyen pókháló szerű valami képződik belőle a kiálló részeken és éleken, ilyet tapasztalt már valaki? Mi a megoldás?
H. Zsolt
pilotka 165653 2011. november 24. 09:03
fest 1
fest 1
fest 2
fest 2
hátha segít bárkinek is
gaborka 165652 2011. november 24. 08:27
"Makettragasztót" azaz oldószeres műanyagragasztót nem old semmi, mivel ebből a kötés létrejötte után elpárolog az oldószer (MEK, xilol, toluol stb). Az így létrejött ragasztást mechanikai úton tudod megbontani (vágás, törés).
A pillanatragasztót lehet megkötés után oldani, debonderrel.
A WD40 egy szilikon féle, a műanyagot nem hiszem hogy bántaná, így a makettragasztót sem, de a festékekkel lehet hogy valamiféle reakcióba lép. Miért nem próbálod ki valami maradékon?
c[ ]
Levix 165651 2011. november 23. 20:57
Nagyon köszi. Tervezek beszerezni pár Agama színt, de féltem, hogy esetleg nem kompatibilis a Revell Humbrollal.
vlevi 165650 2011. november 23. 20:05
Megvolt a próba, Revellel tökéletesen keverhető.
tomy 165649 2011. november 23. 20:05
Pontosan ilyenre gondoltam, ez jó lesz. Ezer köszönet!
Még egy kérdésem lenne, lehet hogy nagy hülyeséget kérdezek:
igaz az, hogy a wd40 oldja a makettragasztókat, illetve festékeket? Nem oldja meg a műanyagot?
Mi oldja a makett ragasztókat?
Üdv.: Tomy
Levix 165648 2011. november 23. 19:31
Köszi Levi. A próba érdekelne.
Levi
vlevi 165647 2011. november 23. 18:05
Ja, igen. Hígítani szintetikus hígítóval hígítottam, és mivel ezzel hígítom a Revellt is, ez is egy érv amellett, hogy keverhetőek.
vlevi 165646 2011. november 23. 18:04
Nekem van itthon 2üveg Agama festékem. Nem próbáltam még keverni őket, mert nem volt rá szükség, de állagra, szagra, satöbbi nagyon hasonlít a Revell, Humbrol festékekhez. Tippem szerint gond nélkül elkeverhető.
De ha gondolod, vacsi után csinálok valami ocsmány színt, felkenem valahová, és holnap megmondom, egyben maradt-e.
u.i.: Amúgy nekem tetszett az Agama festék. Elsősorban azért vettem, mert a gyári, még viszonylag új festésű L-39 Albához van pontos színük. Én pedig olyan Albát csináltam, ahogy az NDK-ból megkaptuk, arra tökéletes volt. Ráadásul nagyon fényes volt mindkét szín, nem kellett a matricázáshoz, befolyatáshoz lakkozni.
Levix 165645 2011. november 23. 15:21
Van valakinek tapasztalata abban, hogy az Agama email festékei keverhetőek-e a Humbrollal, Revellel?
Kösz.
Levi
Vargapeter 165644 2011. november 23. 09:23
gaborka 165643 2011. november 23. 09:10
Azt hiszem nem teljesen világos mit is szeretnél.
c[ ]
Tomy 165642 2011. november 21. 20:02
Sziasztok, egy elég nehéz kérdéssel fordulok hozzátok.
Szükségem lenne olyan oldalakra, dokumentumokra, amelyek a festések RAL-kódjait tartalmazzák, ha létezik ilyen. PL egy blackhawk festése fekete, de a feketéből is van "többféle", szóval nekem az kellene hogy egy blackhawk milyen árnyalatokat tartalmaz, (he-111-es milyen színekből épül fel stb...)
Tudom, hogy bonyolult kérdés, remélem érthető :D
ÜDv.: Tamás
Blasieee02 165641 2011. november 21. 19:44
Melyik festékkel lehet szebb eredményt elérni? Az olajbázisúval vagy a vízbázisúval? Melyik a jobb? Ha már itt akkor a Revell-lel vagy a Humbrol-lal dolgozzak?
Előre is köszi a válaszokat: Balázs
novakmate 165640 2011. november 18. 15:49
Köszönöm a segítségeket :)
