| Iceman22 | Adatlap | 165676 | 2011. november 30. 16:41 | ![]() | |
| doky3 | Adatlap | 165675 | 2011. november 29. 17:53 | ![]() | |
Lehet hogy félreértettük egymást. Az általam említett mozdony van benne megépítve, olyan profi módon, hogy abból csak tanulni lehet. Az nincs benne hogy milyen szórópisztolyt vegyél, ugyanis látni fogod, hogy nem azon múlik. Miket, milyen méretarányban akarsz festeni, mennyi pénzed van rá stb. Ha a Retusbaj topicot elolvasod abból tanulhatsz. Neked kell a döntést meghoznod. | |||||
| meghunyaszkodtato | Adatlap | 165674 | 2011. november 29. 16:02 | ![]() | |
Megrendeltem a magazint,és akkor azt mondod ebbe minden tudnivaló benne van? Viszont az tuti nincs milyen milyen festékszórót vegyek ami árban is jó és minőségben is ha benne van ez is akkor elég ha azt mondod benne van. És köszi a választ! | |||||
| ANT | Adatlap | 165673 | 2011. november 29. 13:44 | ![]() | |
| doky3 | Adatlap | 165672 | 2011. november 29. 10:29 | ![]() | |
Szia! Tipp: legegyszerűbb ha beszerzed a Pro Modell 20011/3 számát. Abban Forintos Kálmán a Mester megépítette a Trumpeter 1/35 BR 86 mozdonyát. H aaz nem elég...Szerintem. | |||||
| Iceman22 | Adatlap | 165671 | 2011. november 29. 09:40 | ![]() | |
Sziasztok. Koszoláshoz pigmentporokat honnan lehet vásárolni? Melyik makettboltban? Köszi a válaszokat. | |||||
| meghunyaszkodtato | Adatlap | 165670 | 2011. november 27. 19:40 | ![]() | |
Sziasztok!1 olyan kérdéssel állnék elétek hogyan fessem ki mozdonyomat amit nem sokára el kezdek,mire figyeljek,mit érdemes venni,milyen festéket,milyen alapozót,milyen antikólót.Amiről konkrétan szó van az 1 kriegslokomotive br 52 de tényleg minden amit meg kell venni azt kérlek írjátok le mer tanácstalan vok mi a jó és mi a rossz.A válaszokat előre is köszönöm!Üdv:Laci | |||||
| Z63 | Adatlap | 165668 | 2011. november 25. 19:55 | ![]() | |
Zsóti! A megoldás a Gunze Mr.Retarder! Egy pisztolytartálynyi(kb.3-4ml)kihígitott festékhez kb.2-3csepp(!)kell. Ne tegyél bele sokat, mert akkor a festék nem akar m,egszáradni majd.A lényeg, hogy az anyag egy rövid időre nedvesen elterüljön és megálljon a felületen. Egyéb esetben a hígitó már a levegőben elpárolog, afelületre pedig vattacukrot fújsz. Alkoholos festékeknél pedig rücskös, darás lesz a felület. A retarder ezt mind megoldja. Ugyanez a segítség, ha az akril lakkozás fehér foltos lesz. Lényeg, hogy a piszt összekevered. Nem hátrány egy roszz makettet befogni festékprőolyba töltött festékhez cseppentesz, majd egy ecsettel belenyúlva. Nem hátrány egy roszz makettet befogni festékpróbákra. Üdv,Z63 | |||||
| Amon | Adatlap | 165667 | 2011. november 25. 17:19 | ![]() | |
Szia Gaborka! Valamiért nem akarta kiírni az ékezeteket. Szóval újra nekifutok... A wd 40 összetétele igaz titkos csak az MSDSlapon fel kell tüntetni az összetevővek tól-ig% ig. a munkám miatt vagyok tájékozott. Festék fejlesztéssel foglalkozom. Bocsánat, ha kötekedőnek tűnt a hozzászólásom nem annak szántam. | |||||
| Amon | Adatlap | 165665 | 2011. november 25. 13:16 | ![]() | |
Szia Gaborka! A wd 40 összetétele igaz titkos csak az MSDSlapon fel kell tüntetni az összetevÅvek. a munkám miatt vagyok tájékozott. Festék fejlesztéssel foglalkozom. Bocsána, ha kötekedÅnek tűnt a hozzászólásom nem annak szántam. | |||||
| gaborka | Adatlap | 165664 | 2011. november 25. 11:47 | ![]() | |
Hát a jó ég áldjon meg. Amikor csak simán kérdez valaki valamit, miért nem segítesz neki ha olyan tájékozott vagy? Miért kell megvárni, amíg beleköthetsz valakibe? c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 165663 | 2011. november 25. 11:45 | ![]() | |
Honnan tudod? A WD-40 összetétele titkos:) (Én egy szóval se mondtam hogy van benne). c[ ] | |||||
| Amon | Adatlap | 165661 | 2011. november 25. 07:27 | ![]() | |
És, ha a festék megszárad akkor nem reakció képes! Max megmarhatja a felületet, de az nem reakció. | |||||
| Amon | Adatlap | 165660 | 2011. november 25. 07:25 | ![]() | |
A WD40ben nincs szilikon az egy petróleum származék. Nem mellesleg a folyékony makett ragasztóban NINCS! és nem is lehet xilol, toluol! Mivel tiltott anyagok az EU-ban meg még jó pár országban a világon. Etil-Acetát az van benne. Szerinted miért lehet még akkor kapni? A gunze oldószerest meg nem? | |||||
| silent8 | Adatlap | 165659 | 2011. november 25. 06:50 | ![]() | |
Sziasztok! A WD-40 inkább tisztításra, olajzásra való. Vékony réteget képez a fémen, pl. zárak, és jobban, nyikorgásmentesen használható. Szerintem sincs benne szilikon. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 165658 | 2011. november 24. 22:55 | ![]() | |
Szia! Szerintem higítsd fel jobban és kisebb nyomáson fújd. Azért lesz ilyen, mert már a levegőben megszárad a festékpor mielőtt a felületre ér, ezért nem terül szépen. Ha van kéznél Gunze Mr. Retarder tegyél hozzá, mert az is lassítja a száradást. Üdv! | |||||
| unicellular | Adatlap | 165656 | 2011. november 24. 19:38 | ![]() | |
| gabes | Adatlap | 165655 | 2011. november 24. 19:08 | ![]() | |
Szia! Nekem akkor csinált ilyet mikor túl magas nyomáson fújtam! Gabes | |||||
| Zsóti | Adatlap | 165654 | 2011. november 24. 15:07 | ![]() | |
Üdv! Olyan problémám van, hogy Gunze Mr Color Thinnerrel hígítom a Mr Surfacer 1200-at, és amikor fújom a pisztolyból, ilyen pókháló szerű valami képződik belőle a kiálló részeken és éleken, ilyet tapasztalt már valaki? Mi a megoldás? H. Zsolt | |||||
| pilotka | Adatlap | 165653 | 2011. november 24. 09:03 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 165652 | 2011. november 24. 08:27 | ![]() | |
"Makettragasztót" azaz oldószeres műanyagragasztót nem old semmi, mivel ebből a kötés létrejötte után elpárolog az oldószer (MEK, xilol, toluol stb). Az így létrejött ragasztást mechanikai úton tudod megbontani (vágás, törés). A pillanatragasztót lehet megkötés után oldani, debonderrel. A WD40 egy szilikon féle, a műanyagot nem hiszem hogy bántaná, így a makettragasztót sem, de a festékekkel lehet hogy valamiféle reakcióba lép. Miért nem próbálod ki valami maradékon? c[ ] | |||||
| Levix | Adatlap | 165651 | 2011. november 23. 20:57 | ![]() | |
Nagyon köszi. Tervezek beszerezni pár Agama színt, de féltem, hogy esetleg nem kompatibilis a Revell Humbrollal. | |||||
| vlevi | Adatlap | 165650 | 2011. november 23. 20:05 | ![]() | |
Megvolt a próba, Revellel tökéletesen keverhető. | |||||
| tomy | Adatlap | 165649 | 2011. november 23. 20:05 | ![]() | |
Pontosan ilyenre gondoltam, ez jó lesz. Ezer köszönet! Még egy kérdésem lenne, lehet hogy nagy hülyeséget kérdezek: igaz az, hogy a wd40 oldja a makettragasztókat, illetve festékeket? Nem oldja meg a műanyagot? Mi oldja a makett ragasztókat? Üdv.: Tomy | |||||
| Levix | Adatlap | 165648 | 2011. november 23. 19:31 | ![]() | |
Szia! Köszi Levi. A próba érdekelne. Üdv. Levi | |||||
| vlevi | Adatlap | 165647 | 2011. november 23. 18:05 | ![]() | |
Ja, igen. Hígítani szintetikus hígítóval hígítottam, és mivel ezzel hígítom a Revellt is, ez is egy érv amellett, hogy keverhetőek. | |||||
| vlevi | Adatlap | 165646 | 2011. november 23. 18:04 | ![]() | |
Nekem van itthon 2üveg Agama festékem. Nem próbáltam még keverni őket, mert nem volt rá szükség, de állagra, szagra, satöbbi nagyon hasonlít a Revell, Humbrol festékekhez. Tippem szerint gond nélkül elkeverhető. De ha gondolod, vacsi után csinálok valami ocsmány színt, felkenem valahová, és holnap megmondom, egyben maradt-e. u.i.: Amúgy nekem tetszett az Agama festék. Elsősorban azért vettem, mert a gyári, még viszonylag új festésű L-39 Albához van pontos színük. Én pedig olyan Albát csináltam, ahogy az NDK-ból megkaptuk, arra tökéletes volt. Ráadásul nagyon fényes volt mindkét szín, nem kellett a matricázáshoz, befolyatáshoz lakkozni. | |||||
| Levix | Adatlap | 165645 | 2011. november 23. 15:21 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata abban, hogy az Agama email festékei keverhetőek-e a Humbrollal, Revellel? Kösz. Levi | |||||
| Vargapeter | Adatlap | 165644 | 2011. november 23. 09:23 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 165643 | 2011. november 23. 09:10 | ![]() | |
Azt hiszem nem teljesen világos mit is szeretnél. c[ ] | |||||
| Tomy | Adatlap | 165642 | 2011. november 21. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok, egy elég nehéz kérdéssel fordulok hozzátok. Szükségem lenne olyan oldalakra, dokumentumokra, amelyek a festések RAL-kódjait tartalmazzák, ha létezik ilyen. PL egy blackhawk festése fekete, de a feketéből is van "többféle", szóval nekem az kellene hogy egy blackhawk milyen árnyalatokat tartalmaz, (he-111-es milyen színekből épül fel stb...) Tudom, hogy bonyolult kérdés, remélem érthető :D ÜDv.: Tamás | |||||
| Blasieee02 | Adatlap | 165641 | 2011. november 21. 19:44 | ![]() | |
Sziasztok! Melyik festékkel lehet szebb eredményt elérni? Az olajbázisúval vagy a vízbázisúval? Melyik a jobb? Ha már itt akkor a Revell-lel vagy a Humbrol-lal dolgozzak? Előre is köszi a válaszokat: Balázs | |||||
| novakmate | Adatlap | 165640 | 2011. november 18. 15:49 | ![]() | |
Köszönöm a segítségeket :) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 165639 | 2011. november 18. 13:53 | ![]() | |
White spiritet minden jobb művészellátóban, sőt a jobb kreatívhobby boltokban is kapsz. Én pl. a Városmajor utcai ecsetesnél szoktam venni. A Drak Wash, vagy a sivatagihoz Sand wash pedig símán kikeverhető pl. Pannoncolor festékekből, meg White spiritből. És ahogy Cimber írta, tizedébe se kerül. | |||||
| cimber | Adatlap | 165638 | 2011. november 18. 13:10 | ![]() | |
A Mr. Color cuccokat az Eduardtól - Csitei Béla - tudod beszerezni. Ha a fekete/barna/okker művészolajakat kevergeted tökéletes dark wash-t kapsz Te magad is! ;-) Tized annyi pénzért. | |||||
| novakmate | Adatlap | 165637 | 2011. november 18. 12:03 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! Esetleg tudtok ajánlani olyan oldalt ahonnan lehet rendelni akril lakkot és white spirit-et? (Utóbbi nem olyan fontos) Meg olvastam olyat is, hogy a Mig Production Dark Wash külön erre a célra alkalmas csak nem tudom, hogy Magyarországon forgalmazzák-e ezt a terméket. Megköszönném a segítséget :) | |||||
| Mortyi | Adatlap | 165636 | 2011. november 18. 08:55 | ![]() | |
Szia! Csatlakoznék az előttem szólókhoz, tapasztalatom szerint kell mindkettő mármint a köztes lakkréteg mindenképpen ( akril alapú ) és a gyengébb white spirit is ami sokkal "gyengébb" mint a terpentin és valóban művészellátóban beszerezhető én a terpentint elfelejteném. Mortyi | |||||
| cimber | Adatlap | 165635 | 2011. november 18. 07:56 | ![]() | |
Művészolaj előtt célszerű lenne lakkozni. Mondjuk Mr. Color matt lakkal...az brutál biztos felületet ad és szépen lehet rajta dolgozni m. olajjal, nem csúszik rajta, mint pl. a fényes lakkon. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 165634 | 2011. november 17. 23:12 | ![]() | |
Szia! Próbáld meg white spirit- el higítani, nekem az nem bántotta eddig. Művészellátóban kapható szintén. | |||||
| novakmate | Adatlap | 165633 | 2011. november 17. 22:27 | ![]() | |
Üdv! Arra lennék kíváncsi, hogy ha Vallejo Model Air festékkel dolgoztam akkor a művészolajat mivel hígítsam, mert a terpentin felsérti a festéket, vagy akkor mivel csináljam a bemosást? | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 165631 | 2011. október 31. 18:13 | ![]() | |
Valóban ez a módszer nagyon egyszerű, ugyanakkor látványos végeredményt lehet vele elérni. Nekem is a most készülő makettem torpedójánkak stabilizáló szárnyait kellett fa imitáltra festeni, és elég jól sikerült. Én is sima enamelt használtam. Azért remélem haladsz az M6A1- el is :) | |||||
| Lapidus | Adatlap | 165630 | 2011. október 31. 17:45 | ![]() | |
Vettem a múlthéten egy 1000Ft-os Revell Albatrost.. az volt ráírva 2009-es kiadás aztán kiderült, hogy a szerszám 1981-es és csak 2009-es "feljavítás" csak a matricalapra terjedt ki... Ennek a gépen nagyon nagy felülete fa, így hát elkezdtem kísérletezni és nekem egy 16-os jó minőségű (Munkácsy) ecset és egy régi vékony ecset elég volt az egész festéshez! Nagyon felhígítottam az alapszínt, az ecsettel felvettem belőle egy kicsit és addig simogattam a felületet, míg el nem kezdett kicsit összeállni a festék, aztán az ecset szőrét kicsit szétszedtem és úgy is átkentem a felületet. Utána a vékony ecsettel feltettem pár sötétebb foltot, csíkot faanyagos képek alapján és a végén hígítós, de jól felitatott (az ecsetet zsepibe dörgöltem, míg majdnem száraz nem lett) és összemostam kicsit vele az egészet. Néha kicsit túl sok lett a hígító és újra kellett kezdenem a munkát itt-ott, de a végeredmény iszonyat szép lett! A hígítós ecset sose mosta le teljesen a festéket és így az elrontott rétegek is egy plusz struktúrát adtak az egésznek! Ja igen sima Revelles enamel festéket használtam a saját hígítójával. | |||||
| dudola24 | Adatlap | 165629 | 2011. október 31. 07:46 | ![]() | |
Köszi szépen | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 165628 | 2011. október 30. 21:20 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 165627 | 2011. október 30. 18:45 | ![]() | |
dudola24! zooli63@citromail.hu egyébként csak egy kattintás az Adatlap feliratra Üdv,Z63 | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 165626 | 2011. október 29. 23:29 | ![]() | |
Szia! Itt van egy leírás, hogyan lehet élethű fa imitációt készíteni: www.clubhyper.com/reference/woodgrainel_1.htm Igaz, hogy nem magyar nyelvű, de a képek alapján minden érthető. Kicsi és nagy felületeknél is alkalmazható a módszer. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 165625 | 2011. október 29. 19:32 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne, hogy a "harckocsikon, gépjárműveken" lévő fa szerszámok anyagát, milyen színű festék adja vissza legjobban, az eredetihez képest. Üdv:specnaz78 | |||||
| dudola24 | Adatlap | 165624 | 2011. október 29. 17:12 | ![]() | |
Szia Z63! Kérlek ad meg az e-mail címed,vagy valami elérhetőséged,mert lenne pár kérdésem. Nagyon szépen köszönöm. | |||||
| roncsos | Adatlap | 165623 | 2011. október 27. 21:44 | ![]() | |
Szia Lancer! Köszönöm Neked is a segítséget! Üdv! roncsos | |||||
| lancer | Adatlap | 165622 | 2011. október 27. 21:38 | ![]() | |
Szia! A Flying Colors Aerodecals 72109 szerint: 058M Blue Gray Gunze H308 Humbrol 127 093M Black (?) H309 322M Light Green H58 80 326M Dark Green H340 30 507M Brown H310 118 | |||||
Tervbe van véve egy A-6e Intruder.Igazából nincs ötletem. És abban kérném ki a segítségetek,festéssel kapcsolatosan,hogy mindenképpen koszoljam a gépet,vagy
egy vadonat új gépet ábrázoljon? Ha koszoljam,akkor mivel tegyem? Mivel szoktátok a
repcsiket koszolni?
Köszönöm.
