| ddk466 | Adatlap | 166109 | 2012. január 17. 20:44 | ![]() | |
| trooper | Adatlap | 166108 | 2012. január 17. 12:35 | ![]() | |
Kedves Kollégák! Segítségeteket szeretném kérni: az a kérdés, hogy a P-38 Lightning repült e az amerikai légierőben 1948 utáni felségjelekkel? (célgépként, kiképző gépként, vagy a légi nemzet gárdánál mint a P-47, vagy a P-51) Már átböngésztem a zinternet általam ismert szegleteit, de nem találtam megnyugtató választ. Annyit tudtam kideríteni, hogy az All Weather Flying Center kötelékében repült P-38, (elvileg a már új felségjellel) de értékelhető képet nem tudtam szerezni erről. Aki tud információval, képekkel segíteni az jelezze nekem akár itt, akár személyesen! Köszönöm! trooper | |||||
| Petya | Adatlap | 166107 | 2012. január 16. 19:21 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Egy kis tanácsot szeretnék kérni. Van egy saját készítésű makettem, ami műgyanta, rajta sztirol kiegészítők. Nem dolgoztam még ezekkel, ezért elkövettem azt a hibát, hogy így ahogy van lefestettem rendes autófestékkel. Természetesen nagyon csúnya lett, ezért visszacsiszoltam majd megpróbáltam REVELL festékkel lefesteni. Ez már valamivel jobb lett, de ez is csúnyának mondható. Ismét visszacsiszoltam, nem tudom mi lehet a baj. Fújtam már DUPLICOLOR illetve RALLY spray-kkel illetve festettem is rengeteget REVELL-el, eddig nem volt gond. Igaz, hogy ezek nagy része gyári műanyag vagy fém modlelek voltak. Azon gondolkozom, hogy elviszem rendes autófényezőhöz és ott lefújatom vagy kikevertetem a megfelelő színt spray-be töltve és úgy lefújom. Melyik megoldás lenne jó illetve mivel, hogyan kellene alapozni a makettet, hogy a festés szép legyen? Előre is köszönöm! | |||||
| vlevi | Adatlap | 166106 | 2012. január 16. 18:29 | ![]() | |
Több okból is érdemes a matricát is lelakkozni. Az egyik, hogy ezzel is védjük a matricát. A másik pedig az, hogy így lesz egységesen fényes, vagy matt a felület. Enélkül a matricák nagyon elütnek a felülettől. Persze ez is ízlés dolga, mert van aki szerint egy versenyautón vétek a matricát lelakkozni, mert a valóságban is utólag kerül fel a rajtszám és hasonlók az autóra. És ebben is van valami... | |||||
| Emeri | Adatlap | 166105 | 2012. január 15. 10:19 | ![]() | |
Szia Vlevi! Köszönöm a segítséget. Sajnos még nincs sok tapasztalatom a Zeroról, eddig még nem használtam. Még egy kérdés lenne. Ha a lakkra ráteszem a matricát, érdemes azt még egyszer átlakkozni, vagy elég a matrica fixáló? Üdv. Emeri | |||||
| vlevi | Adatlap | 166104 | 2012. január 15. 09:02 | ![]() | |
A Zero festékei kevés kivételtől eltekintve matt festékek, matricázás előtt mindenképp lakkozni kell. | |||||
| Emeri | Adatlap | 166103 | 2012. január 14. 18:17 | ![]() | |
Szia! Nem lakkoztam hanem erre raktam rá a matricát. Üdv. Emeri | |||||
| kisdeka72 | Adatlap | 166102 | 2012. január 14. 18:10 | ![]() | |
Emeri! A zero piros festékét lakkoztad matricázás előtt? | |||||
| Emeri | Adatlap | 166101 | 2012. január 14. 18:05 | ![]() | |
Sziasztok! Egy probléma merült fel, hátha tudtok segíteni. Gunze alapozó 1000-es, erre fújtam Zero piros festéket. Nagyon szép lett. Ezután felraktam a matricákat. Másnap lefújtam Gunze fényes lakkal, több rétegben ködölve. A második rétegnél vettem észre, hogy a matricák szépen kezdenek felhólyagosodni. A végeredmény eléggé lehangoló lett. Jártam már így a saját Zero lakkal is. Ez a jelenség azóta van, amióta Zero festékeket használok. A rétegek között és a matrica felrakása, illetve a lakkozás között egy-egy nap telt el. Van esetleg valami ötletetek mi lehet a baj oka? Köszi Emeri | |||||
| isitech | Adatlap | 166100 | 2012. január 14. 16:10 | ![]() | |
Szép jó estét! Érdeklödnék, hogy ismeri-e valaki a Humbrol 35 ACRYLIC GLOSS VARNISH 150ml GLOSS Modellers Spray-t. Harcjármüvek koszoloásánal használnám. Használta-e már valaki, és ha igen akkor mik a tapasztalatok? István | |||||
| Freddy | Adatlap | 166099 | 2012. január 14. 13:44 | ![]() | |
Hát elvileg a matrica hordozólakkjának oldószere, szóval csak óvatosan. Nekem még nem volt baj vele, talán egyszer kapott bele Gunze-festékbe a Ju-52-es szárnyán, de ott mondjuk nem spóroltam vele a hullámos felület miatt. | |||||
| bercsi | Adatlap | 166098 | 2012. január 14. 13:30 | ![]() | |
Én fényessel fogom fújni. néztem tényleg olyan mintha csak egy kis színelváltozás lenne! De ahogy észrevettem kicsit agresszív anyag ez a matricalágyító, főleg ha sokat viszek fel belőle. Egy matricáról lemosta a feliratot :(. Köszönöm a segítséget! | |||||
| gabes | Adatlap | 166097 | 2012. január 14. 13:21 | ![]() | |
Szia! Ha oldószeressel festesz és az átmosáshoz is olajfestéket használsz akkor a terpentin vagy a white spirit (ez aromás anyag mentes lakkbenzin) fel fogja marni! Ez alól a lakk sem kivétel mert nagyjából ugyan az az oldószerük! Fújj akril lakkot a kettő közé (pl.: vallejo) vagy csináld az átmosást művész akrillal! Az akrilt nem marja fel az enamell és fordítva! Legutóbb nem lakkoztam az akril festékre, úgy mostam át, meg sem érezte az oldószert még a visszatörlésnél sem! (gunze akrilt használtam) Üdv Gábor | |||||
| Freddy | Adatlap | 166096 | 2012. január 14. 13:21 | ![]() | |
Nekem a lakk eltakarta. Úgy vettem észre, hogy a ,,folt" nem egy külön, másik szín, csak a felület fényvisszaverő képességének változása, főleg matt felületen szembetűnő. | |||||
| bercsi | Adatlap | 166095 | 2012. január 14. 13:09 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy olyan problémám, hogy a zöldcímkés mr. hobby matricalágyító nyomot hagyott a lakkozáson. Kérdésem az lenne, hogy a következő réteg lakk ezt eltakarja, vagy csiszoljam ki a felületből ezeket a hibákat? | |||||
| akkokoko | Adatlap | 166094 | 2012. január 14. 12:12 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő vagyok, úgyhogy ne kövezettek mindjárt meg ha hülye kérdéseket teszek fel, vagy már valahol volt szó róla, mert ennyit szinte lehetetlen visszaolvasni! A probléma, milyen festéket és lakkot használjak? Most mostam át egy makettet, ami Humbrol és ModellMaster enamellel lett festve, majd Revell fényes lakkal fújtam. 48 óra száradás. Előzőekben olvastam a Tamiya Clear nevű lakkról. Az valóban annyira megbízható? A kabint talán nem kezdte meg, de az alvázat felszedte :( . Részemről az enamel "A festék" . De ez megváltozhat, ha alapos kifejtés után valaki meggyőz. Ha acryl lakkal fújom meg, akkor nem oldja fel? Vagy várjak tovább? Fényező haver szerint kb. két hét kellene, de lakkbenzines oldószernél még akkor is bizonytalan! Ráadásul, potyognak az alkatrészek is, mert a ragasztót is feloldja! Ezt hogy oldjátok meg? Várom segítségeteket! Köszi! | |||||
| isitech | Adatlap | 166093 | 2012. január 14. 10:25 | ![]() | |
| Karesz | Adatlap | 166092 | 2012. január 13. 23:26 | ![]() | |
Nekem eddig akkor szerencsém volt az europarkossal... Akrilt és enamelt is vettem ott régebben. Mondjuk tavaly év végé felé már tényleg le volt rabolva... Ellenben Mülleréknél kökin szép választék van, csak vizes festéket nem láttam. Az árak egy kicsit magasak... | |||||
| gabes | Adatlap | 166091 | 2012. január 13. 22:41 | ![]() | |
A kék kobra most ki van rabolva, azt mondták 16.-tol rendelnek újra! A Játékszigetben nem szívesen veszek, egyszer akartam de 5-böl 5 volt beszáradva! Az eladócsaj már infarktust kapott mert mindet kinyitottam, így nem vettem meg! Persze ez lehet csak az én szerencsém volt! :) | |||||
| Karesz | Adatlap | 166090 | 2012. január 13. 22:07 | ![]() | |
Szia, Az Europark-ban a JátékSzigetben is vannak Revell festékek, hígítók és egyebek, de ha köki környéke, akkor inkább a KékKobra: www.kekkobra.hu/termekeink.htm | |||||
| bercsi | Adatlap | 166089 | 2012. január 13. 21:45 | ![]() | |
| scoupon | Adatlap | 166088 | 2012. január 13. 16:43 | ![]() | |
Bocs, de ezzel picit vitatkoznék... Én pl. használom, simám deszt. vízzel higítom, egymással keverem őket és occsó pisztollyel fújom. Tény, hogy hétszentséges egy festék, de a színeibe szerelmes vagyok, mármint a metál és gyöngyházakba. A lakkja viszont tényleg tré. Az adatlapomon az utolsó 3 autó ezekkel van fújva. Üdv Peet | |||||
| fidel | Adatlap | 166087 | 2012. január 13. 15:44 | ![]() | |
BÉPÉ! Ezen linken van az üzletkeresőjük: www.mueller.co.hu/mueller-uezletek/uezletkereso.html Az áraik "változatosak" - van ami nagyon jó áron megy, van ami rettenet drága. (Ez nem reklám volt.) Üdv, fidel | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166086 | 2012. január 13. 15:17 | ![]() | |
Kanizsán. :) | |||||
| Otto | Adatlap | 166085 | 2012. január 13. 13:36 | ![]() | |
én a kökiben tudok | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 166084 | 2012. január 13. 12:50 | ![]() | |
Szia Tibcsi! Hol van ez a Müller? Engem is nagyon érdekelne. Előre is kösz a választ. Üdv: BÉPÉ | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 166083 | 2012. január 13. 12:40 | ![]() | |
Húú. Hát nem volna rossz ha ezeket az alap kellékeket helyben is be lehetne szerezni. El is megyek majd, megkeresem. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166082 | 2012. január 13. 10:36 | ![]() | |
Viszont nézz be a Müllerbe, ott van mindenféle Revell cucc: makettek, festékek, higító, ragasztó, tömítő, ecsetek, stb. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166081 | 2012. január 13. 10:35 | ![]() | |
A mág az még akart lenni... :) | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 166080 | 2012. január 13. 10:35 | ![]() | |
Köszönöm a választ. Én is ott néztem ki. De akkor felejtős. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166079 | 2012. január 13. 10:30 | ![]() | |
Semennyire. Én is vettem az interspárban, hogy talán alapozni jó lesz. Igaz, a saját higítójával még nem próbáltam, ez a próba mág visszavan. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 166078 | 2012. január 13. 09:56 | ![]() | |
www.google.hu/search Sziasztok Ez a festék mennyire lehet használható maketteken? Van esetleg valakinek tapasztalata vele? | |||||
| Z63 | Adatlap | 166077 | 2012. január 11. 21:09 | ![]() | |
Szia Kusti! Ez, talán még jobb is mint a sajátja! Selymesebb lesz tőle és szebben terül. A festékréteg is ellenállóbb lesz egy picit. Egy keverésnyi festékhez ne felejts el 2-3 csepp retardert tenni, ez megakadályozza a szemcsés, poros, szálas festékkicsapódást. Persze, megpróbálhatod nélküle is, csak ne fújd nagyon távolról. Üdv,Z63 | |||||
| Kusti | Adatlap | 166076 | 2012. január 11. 19:59 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 166075 | 2012. január 11. 18:07 | ![]() | |
Az ideális nyomás a festéktől, a tartály elhelyezkedésétől, a fúvókaátmérőtől és a hígítástól függ. Felsőtartályos, belsőkeverésű, kétakciós 0,3-as pisztoly esetén az esetek 90%-ban 0,8 - 2,5 bar közt alakul a nyomás. Nagyobb nyomással elvileg szélesebben terül a festék, így nagyobb felületeknél ez a szabály, kérdés azonban hogy az adott festéknél mi a "nagyobb" nyomás (pl. a Tamiya akril nem háklis a nyomásra de a Vallejo Air-nak 1,2bar már rengeteg). Esetleg ha megmondod milyen pisztolyod van és milyen festéket használsz akkor le tudjuk szűkíteni a lehetőségeket hogy ne kelljen annyit kísérletezned. c[ ] | |||||
| BlueGriffin | Adatlap | 166074 | 2012. január 11. 11:11 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítséget! :) | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 166073 | 2012. január 11. 10:37 | ![]() | |
Ha visszaolvasol itt vagy a retusbaj topicban akkor meglátod, hogy erre a kérdésre nincs helyes válasz! Több dologtól is függ, pl. a festékszóródtól és az alkalmazott festéktől. Azt Neked kell kitapasztalnod, hogy azon a felületen, azzal a pisztollyal,éa azzal a festékkel mi lesz az üdvözítő, ez gyakorlás és kísérletezés kérdése. Fogj egy régi makettet, vagy tiszta tejfölös poharat, vagy bármilyen műanyagot és próbáld ki rajta. 0.8 és 2 bar között valami csak jó lesz! Sok sikert: ts | |||||
| BlueGriffin | Adatlap | 166072 | 2012. január 10. 21:34 | ![]() | |
Sziasztok! Én még új vagyok így festés téren, mondhatni hogy most kezdem a "szakmát", ezért egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Elsősorban kamionokat építek, ezért sima felületet szeretnék festeni, semmi grafika stb..., legfeljebb maszkolással valami kis minta. Kérdésem, hogy mekkora nyomással kezdjek festeni ilyen felületet? Vagy ha esetleg kis grafika próbálgatásnál/festésnél, mekkora az ideális nyomás? Segítségeket előre is köszönöm!:) Üdv.: Zoli | |||||
| isitech | Adatlap | 166071 | 2012. január 10. 21:25 | ![]() | |
| gabes | Adatlap | 166070 | 2012. január 9. 20:36 | ![]() | |
Igen, én is ezért kérdeztem az árát mert én a wargamers-ben vettem 90.-ért darabját! Bár festékhez nem használom ezért sokáig elég! | |||||
| MrChef | Adatlap | 166069 | 2012. január 9. 19:39 | ![]() | |
Az is jó, nekem is van. De a lenti pipetta nagyobb, 3 ml-es, és pl. Revell csomagolásban 5 db 900 Ft. Nem mindegy... | |||||
| vlevi | Adatlap | 166068 | 2012. január 9. 18:47 | ![]() | |
Én gyógyszertában szoktam venni. Üvegből van, és ha a felső gumi része nem kap túl sűrűn nitrohígítót, akkor szinte örök darab. | |||||
| ted978 | Adatlap | 166067 | 2012. január 9. 16:21 | ![]() | |
üdv! köszi mindenkinek a hozzásólást. tehát lassító csak akrilhoz! üdv, és köszi mégegyszer.. | |||||
| MrChef | Adatlap | 166065 | 2012. január 9. 08:22 | ![]() | |
Úgy értem: a cucc + posta volt 2700 Ft összesen. | |||||
| MrChef | Adatlap | 166064 | 2012. január 9. 08:16 | ![]() | |
Szia! Átszámítva 2700 Ft-ot a cucc + posta. | |||||
| juge75 | Adatlap | 166063 | 2012. január 9. 04:24 | ![]() | |
Enamel (olajos) festékhez nem kell lassító, de lenolaj kence lassítja a zománc festék szilárdulását, makettezéshez NEM kell! A Revell gyári (vagy helyettesítő más) oldószere a hígítás mértékétől függően szárad. Retardert az alkoholos oldószerű, gyorsan száradó festékekhez javasolt használni. | |||||
| Z63 | Adatlap | 166062 | 2012. január 8. 23:46 | ![]() | |
ted978! Lassítót azokhoz a festékekhez kell keverni(Gunze Hobby Color,Mr.Color,Tamiya akril), amelyek hígitója nagyon illékony. A Revell hígitó inkább kicsit olajos, tehát ez eleve lassabban párolog. Normál használatban nem igényel lassítót! Üdv,Z63 | |||||
| gabes | Adatlap | 166061 | 2012. január 8. 22:33 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 166059 | 2012. január 8. 19:49 | ![]() | |
| gabes | Adatlap | 166058 | 2012. január 8. 18:03 | ![]() | |
Én is így tudom, csak elhamarkodottan postoltam! Még egyszer elnézésedet kérem! | |||||
Segítséget szeretnék kérni abban hogy van nekem egy Italeri UH-1B helikopterem és annak van a tetején két kis ablak ami zőld és átlátszó na hogy tudom ezt elérni ?
Ödv DDK
