Lucky13 | Adatlap | 166195 | 2012. február 6. 23:05 | ||
Suba | Adatlap | 166194 | 2012. február 6. 23:00 | ||
Sziasztok! Miert csillog a matt(fekete) festék? teljesen megszáradt már. lehet hogy tul vastagon hordom fel? vagy mégse matt lenne? ha mattlakkal átkenem jó lesz? előre is köszönöm a segítséget! S | |||||
ted978 | Adatlap | 166193 | 2012. február 6. 17:43 | ||
oké! köszi a válaszokat... | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166192 | 2012. február 6. 00:54 | ||
Nem, nem befolyásolja. Sőt én még jobbnak is találom ezt a fajta felületet, mert nagyon jó alapot képez a későbbi rétegeknek. | |||||
gaborka | Adatlap | 166191 | 2012. február 5. 20:07 | ||
Alapozáson azt értjük, hogy egy felületképző anyaggal, ami lehet festék is de általában speciális alapozó (pl. Gunze Surfacer, Revell Basic-Color vagy más hasonló "szórógitt"), lefestik a makettet hogy 1. előjöjjenek nehezen látható csiszolási és illesztési hibák, amiket ki lehet javítani, 2. aztán a festék jobban tapadjon rajta, főleg ha maszkolni kell majd a végső festéshez. Ezek az anyagok általában jóval keményebbek a festékeknél és lehet őket csiszolni. c[ ] | |||||
tubaboy | Adatlap | 166190 | 2012. február 5. 19:11 | ||
Sziasztok, szeretném kérdezni, hogy ki milyen tapasztalatokat gyűjtött Alclad lakkok használatával? Köszönettel: Gábor | |||||
ponty | Adatlap | 166189 | 2012. február 5. 14:14 | ||
Az alapozás mennyire fontos? Majd tavasszal akarok egy mozsárágyút, majd utána pedig tankokat festeni szórópisztollyal. Én azt hittem, hogy ez az amikor az alapszínnel lefújjuk, de most már megkavarodtam. | |||||
ted978 | Adatlap | 166188 | 2012. február 5. 13:48 | ||
érdekes egy jelenség. néha hasznélok revell alapozót anál soha nem történik ilyen. na mindegy. alényag akkor, hogy ez a további festést akkor nem befolyásolja ugye? | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166187 | 2012. február 5. 01:18 | ||
Szia! Nálam is ugyanez a helyzet, mint nálad, sosem lesz teljesen matt a surfacer, bár én megfigyeltem, hogy akkor van ez amikor jobban higítom egy kicsit a kelleténél, plusz én még retardert is adok hozzá, aminél megfigyeltem, hogy szintén kicsit növeli a felület fényességét. Szerintem ez normális jelenség. Épp most alapoztam egy gépet, mellékelek egy képet róla, talán látszik a felület. | |||||
ted978 | Adatlap | 166186 | 2012. február 4. 18:21 | ||
okk. lehet nem kevertem fel eléggé. megnézem aztán jelentem mi történt. Köszi a választ. | |||||
gaborka | Adatlap | 166185 | 2012. február 4. 17:35 | ||
Hmm az jó hozzá pedig. Akkor más probléma lehet, lehet hogy a Surfacer le van ülepedve? Bedögleni még nem láttam Surfacert, az 500-asomat legalább 10 éve használom, semmi baja. c[ ] | |||||
ted978 | Adatlap | 166184 | 2012. február 4. 17:29 | ||
Mr Color thinner. | |||||
gaborka | Adatlap | 166183 | 2012. február 4. 17:23 | ||
Normális esetben a Surfacer szinte krétamatt; mivel hígítod? c[ ] | |||||
ted978 | Adatlap | 166182 | 2012. február 4. 16:11 | ||
Sziasztok! normális esetben a Gunze MR surfacer 1000-nek van valami kis selyemfénye? vagy valamit rosszul csinálok, vagy esetleg bedöglött? üdv.: Sanyi | |||||
realhobbo | Adatlap | 166181 | 2012. január 30. 20:04 | ||
Én egy kukazsákkal bélelem ki az íróasztalt, és így nem megy mindenhova festék...eddig még senki nem panaszkodott hogy festékpöttyös lenne a lakás!:D | |||||
vlevi | Adatlap | 166180 | 2012. január 30. 19:00 | ||
Akrillal nagyobb felületet festeni nem a legjobb. A Humbrol akrilok nálam nem váltak be, annyira eltérnek az összes többi festéktől, hogy én nem bírtam megszokni. Egyébként nem kell külön műhely a szórópisztolyos festéhez. Megfelelően alacsony nyomáson, egy átlagos felsőtartályos pisztollyal nem fújod tele a helyiséget úgy, mintha pl. flakonos festékkel dolgoznál. A hálószobában mondjuk tényleg nem célszerű, de akár a konyha sarkába be lehet "építeni" egy régi tévés dobozt fújóhelyiségnek. A makettezéshez készül kompresszoroknak a hangja is elviselhető. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166179 | 2012. január 30. 14:31 | ||
Szia! A Humbrol akrilok nem rosszak, viszont ecsettel nagyobb felületek festésére nem alkalmasak, mert gyorsan száradnak és a felület ezáltal egyenetlen lesz, meglátszanak az ecsetvonások rajta. | |||||
sanyi | Adatlap | 166178 | 2012. január 30. 13:33 | ||
Sziasztok! A Humbrol 12ml-es vízbázisú festékeivel van valakinek tapasztalata? Ha van, kérem ossza meg velem, megérik-e az árukat, illetve nagy felületeket - pl. 72-es F-15 - lehet-e velük festeni. Ja és ecsettel dolgozok - ha valaki épít műhelyt nekem, akkor veszek kompit:) Köszi és üdv! Sanyi | |||||
Levi | Adatlap | 166177 | 2012. január 27. 18:55 | ||
Köszi szépen! | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166176 | 2012. január 27. 18:41 | ||
A válasz egyszerű: bármilyennel, attól függően milyen felület elérése a cél. Mondjuk gunze hobby color lakk, bár ezek minősége az utóbbi időben mintha romlott volna. Kivétel a mr. color lakk ami nagyon jó, viszont nálunk nem kapható. Enamel lakkok is jók rá (revell, humbrol stb.), amelyik neked szimpatikus. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166175 | 2012. január 27. 18:37 | ||
Na akkor válaszolok a saját kérdésemre, hátha valaki belefut hasonló problémába. A hiba a white spirittel van nem a festékkel, mert ma vettem egy tégely humbrol higítót, és azzal nem jelentkezett ez a gond. Ws. úgy tűnik csak a tubusos olajfestékekhez megfelelő... | |||||
Levi | Adatlap | 166174 | 2012. január 27. 18:05 | ||
Levi | Adatlap | 166173 | 2012. január 27. 18:03 | ||
Sziasztok! Ezt a fajta festéket mivel érdemes lakozni? előre is köszi! Üdv Levi! | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166172 | 2012. január 26. 21:31 | ||
Sziasztok! Mi lehet az oka annak, hogy a white spirit- ben oldott humbrol matt fekete a képen látható csomókba áll össze? Elvileg maradéktalanul fel kellene oldódnia. Arra gondoltam, hogy talán a festék "döglött", de simán tégelyből kifestve rendesen megszárad, és normális felületet ad ahogy kell. | |||||
gaborka | Adatlap | 166171 | 2012. január 26. 10:55 | ||
Etilacetáttal, izopropil alkohollal, Gunze hígítóval, körömlakklemosóval stb. Megpróbálhatod nitrohígítóval is, ez viszont egyes akrilokat összekap csomóssá, és nehéz eltávolítani a pisztolyból. c[ ] | |||||
bercsi | Adatlap | 166170 | 2012. január 25. 21:20 | ||
Igazán nincs mit! Ha van még kérdésed nyugodtan keress meg privátban, elérhetőség az adatlapomon! | |||||
bercsi | Adatlap | 166169 | 2012. január 25. 21:19 | ||
Tamiya putty pölö... | |||||
D.A.C.I. | Adatlap | 166168 | 2012. január 25. 20:57 | ||
Még egy kérdés! Nem annyira festés, de a festés előkészítésében szerepe van, hogy az illesztési hézagok eltüntetésére ki milyen "szert" javasol? | |||||
D.A.C.I. | Adatlap | 166167 | 2012. január 25. 20:40 | ||
Szia! Köszönöm a segítséget, így fogom csinálni! ;) Igazából a garázsban festettem, kint hideg volt, bent meg jól befűtöttem, de alapból egy elég párás helyiség, szóval akkor lehet tényleg nem a hígító okozta, mindenesetre inkább a gyárival keverem! Köszi még egyszer! Üdv. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166166 | 2012. január 25. 20:34 | ||
értem köszönöm! | |||||
bercsi | Adatlap | 166165 | 2012. január 25. 20:29 | ||
Több hígítót használok mint festéket. Ezt szokták "agyonhígításnak" nevezni. Igaz így több rétegben kell festeni, de szép lesz a felület. | |||||
realhobbo | Adatlap | 166164 | 2012. január 25. 20:25 | ||
okés...így fogom csinálni!bár mivel kompresszorom még nincs ezért most palackból fújok!úgyhogy a nyomást még nem nagyon tudom kontrollálni! node...csak támpontként több festéket használsz mint hígítót vagy fordítva? | |||||
bercsi | Adatlap | 166163 | 2012. január 25. 20:13 | ||
Az 1:1-et nyugodtan elfelejtheted. Én is mindig ebből próbáltam kiindulni, persze sosem volt jó a végeredmény. Nekem is alder pisztolyom van, én úgy szoktam (függően a festendő felület nagyságátólÖ, hogy egy pipettányi hígítóhoz (nálam ez átlag 1ml) ecsettel adagolom a festéket. Mindig csak pár cseppet rakok bele és egy rossz maketten tesztelem. De sokminden függ a nyomástól és a távolságtól is. Így nekem 1.5 - 2 bar közt szokott működni a dolog. Ha nagyobb a nyomás, akkor a tűhatárolót betekerem kicsit, hogy ne tudjon egyszerre sok festék kijönni. Ha kisebb akkor értelemszerűen kintebb hajtom. Ezek csak támpontok, nekem is sokat segítettek a többiek, de a javát neked kell kitapasztalni. Mindenki más "stílusban" fest! :) | |||||
realhobbo | Adatlap | 166162 | 2012. január 25. 19:47 | ||
köszönöm...vlevi!és milyen arányban hígítod a festéket?enamelre is igaz az 1:1 arány? nekem egy Adler pisztolyom van...nem a legjobb de láttam ennél "gagyibbat" is! üdv | |||||
bercsi | Adatlap | 166161 | 2012. január 25. 19:46 | ||
A spray lakkal én is így jártam. Az ha jól emlékszem valami akril volt de csúnyán felmarta a felületet. Ha sikerült egyenletesen fújni akkor meg kifakult helyenként. Azóta bevásároltam én is lakkból (jó pénzért rámsozták a "makettezős" 2k-s akril autólakkot, ráadásul annyit hogy az életben nem fogy el), ez teljesen bevált. Csillogó felületet ad, és ezt is denszesszel hígítom. Tökéletes! :) | |||||
börni75 | Adatlap | 166160 | 2012. január 25. 19:37 | ||
Szia velvi! Köszönöm a tanácsodat. Lakkozáskor valószínűleg közelről fújtam, és lehet, hogy az aljára egy kicsit sok került, és ez okozhatta a problémát. Nekem egy Chromaxom van, és már jó ideje bírja a Humbrolt, igaz a gyári higítóját használom. | |||||
vlevi | Adatlap | 166159 | 2012. január 25. 19:07 | ||
"Próbáld meg hogy a lakkot ne a sprayből hanem pisztolyból fújod. " Én próbáltam valami hasonló (barkácsboltból származó) lakkot pisztolyból fújni. Nem sok sikerrel. Azért, mert tégelybe kifújva szinte azonnal elkezdett besűrűsödni, mire a pisztolba öntöttem, már teljesen más állaga volt, mint kifújáskor. Ezeket a lakkokat úgy érdemes fújni, hogy 1-2 réteget vékonyan ráködölni a felületre, ami hamar megszárad, még mielőtt bántani kezdené a festékréteget. Utána mehetnek rá vastagabb fedőrétegek. Én így használom az észter hígítós kétkomponensű autólakkot az autómakettjeimhez, és még sosem volt vele problémám. | |||||
vlevi | Adatlap | 166158 | 2012. január 25. 19:02 | ||
"vagy tényleg szétcseszi a festékszóró tömítéseit az oldószer?" Az enyémet még nem tette tönkre. Pedig ezer éve fújok Revell, Modelmaster, Humbrol enamel festékeket, mindenféle hígítóval hígítva. Igaz, nekem nem kínai pisztolyom van. Azokat a típusokat (Chromax, AB, ...) nem ismerem, de állítólag a bennük lévő gumi tömítés nem bírja sokáig az ilyen megpróbáltatásokat, és szétmállik. De ha a te pisztolyodban jobb minőségű tömítés van (vagy van lehetőséged jobb minőségűre cserélni), akkor nem lesz gond. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 166157 | 2012. január 25. 18:46 | ||
Az tökéletes, én is úgy használom. :) | |||||
realhobbo | Adatlap | 166156 | 2012. január 25. 18:29 | ||
én a saját hígítóját használom, gondolom az is jó! köszi a tippet! | |||||
bercsi | Adatlap | 166155 | 2012. január 25. 17:51 | ||
Nyugodtan fújhatod pisztolyból a revell festékeket! Én az enamelt is fújom, teljesen jó festék ha jól hígítod. Olyan hígítót használj hozzá ami nem agresszív, pl.: háztartási hígító, vagy megpróbálhatod a denszeszt is, nekem bevállt. | |||||
börni75 | Adatlap | 166154 | 2012. január 25. 16:51 | ||
Köszi gaborka! Átmostam, úgy néz ki, hogy bírja. Legközelebb pisztolyból fújom. Utána mivel tudom kitakarítani a pisztolyt? | |||||
realhobbo | Adatlap | 166153 | 2012. január 25. 15:50 | ||
sziasztok Frizko kérdése nekem is jól jön mert kb ugyanez lenne a kérdésem h szerintetek a Rewell Email Color festékeket festékszóróból lehet-e fújni! A festék szerintem nem olajfesték (enamel van ráírva), tehát akkor igen?vagy tényleg szétcseszi a festékszóró tömítéseit az oldószer? köszönöm a válaszotokat! | |||||
gaborka | Adatlap | 166152 | 2012. január 25. 15:25 | ||
Próbáld meg hogy a lakkot ne a sprayből hanem pisztolyból fújod. Fújj ki lakkot egy edénybe és hagyd kicsit állni hogy az oldószertartalma valamelyest kipárologjon belőle, így kevésbé lesz aggresszív, majd töltsd a pisztolyba és fújd ki (hígítani ílyenkor nem is kell). Aztán ha kikeményedett rendesen bírni fogja az átmosást, de ha nem bízol benne akkor próbáld ki a maradék öntőkereten először. Persze csak ha nem akarsz makettre való lakkot elhasználni erre a célra. c[ ] | |||||
börni75 | Adatlap | 166151 | 2012. január 25. 12:05 | ||
Sziasztok! A következő a problémám: Humbrol enamel festékkel festek, átmosás előtt(mivel ezt is Humbrollal szeretném csinálni) lefújtam a Prisma Color akril matt lakkjával, és ilyen lett az eredmény:-(. Még szerencse, hogy csak az alját kapta össze. Ezek után félek az átmosástól is. Matt lakk lévén a felület is szépen csillog! Szerintetek bírná az átmosást? Üdv! | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166150 | 2012. január 25. 07:54 | ||
Szia! Szerintem - és általában a többség szerint - a Tamiya és a Gunze akriljai nagyon könnyen kezelhető, felhasználóbarát festékek, gazdag színválasztékban. Ne sajnáld a pénzt a gyári hígítóra (én Gunze hígítót használok a Tamiyához is, működik) és szükség esetén retarderre, és szerintem nem fogsz csalódni. Tamás | |||||
Frizko | Adatlap | 166149 | 2012. január 25. 07:42 | ||
elolvastam, sokat segített. következő kérdésem lenne még a témában: melyik gyártó festékeivel érdemes kezdeni (még mindig festékszóróról beszélek)? persze lehet ez is olyan, mint pl.: a ketchup nekem a felix neked a heinz (nem tudom), de nagyon nem olvastam senkitől, h a tamiya milyen rohadt jó (sőt ellenkezőt olvastam), viszont amit találtam webshopot dugig van vele ezer színben, japán videókban is ezt látom, meg mr. colort, amit egy helyen találtam igen csekély színválasztékban... köszi, üdv | |||||
Frizko | Adatlap | 166148 | 2012. január 24. 22:33 | ||
nem bokte ki a szemem, koszi F betunel kerestem csak :-) | |||||
Donor | Adatlap | 166147 | 2012. január 24. 22:18 | ||
Szia! Ha a baloldali menüsorban a "Makettező ABC"-re kattintasz, találsz egy cikket "A festékekről" címmel. Érdemes ezzel kezdeni. Üdv: Donor | |||||
Frizko | Adatlap | 166146 | 2012. január 24. 21:55 | ||
Sziasztok! Uj vagyok a "szakmaban", egyelore az utana olvasas korszakaban vagyok, mielott bevasarolok gondoltam nem art (es valoban nem...) Sok cikket/irast elolvastam mar a festekszoroval valo festesrol, de sehol sem olvastam arrol, hogy milyen tipusu festekeket lehet festekszoroval fujni. Gondolok itt arra, hogy kis varoskankban csak revell email colort lehet venni, azt is a muellerben :-), ami ha jol tudom olajfestek. Ezt pl higitva (es milyen aranyban) lehet festekszoroval fujni? Persze tudom lehet netrol rendelni ezer mas fajta festeket, talaltan revellbol olyat is ami kimondottan airbrush festek. De pl nem tudom azt sem az akril es az enamel kozott mi a kulonbseg, melyik a jobb, stb. Tud esetleg vki ilyen iras/cikket legyenkedves ossza meg. Koszi |
Milyen típus a szóbanforgó matt fekete?
Valószínüleg nincs rendesen felkeverve, ezért félfényesre szárad. Keverd fel alaposan, majd rázd fel a tégelyt, akkor biztosan jó lesz.
