bat | Adatlap | 166237 | 2012. február 22. 13:07 | ![]() | |
Amon | Adatlap | 166236 | 2012. február 22. 11:47 | ![]() | |
Sziasztok! Mind két festék típusnál a minimum szórási hőmérséklet 15fok az ajánlott az 20-25fok kb 45-55% pára tartalommal. Ha hideg a festék akkor szépen besűrűsödik és ilyenkor hajlamosak jobban behígítani az emberek és olyankor a fedés nem lesz az igazi. Üdv: Amon | |||||
Pilota | Adatlap | 166235 | 2012. február 22. 11:42 | ![]() | |
Szia ponty, tudomásom szerint a festékek nem szeretik a hideget, pl olajfestéknek 15-20 fok a minimum ahol működik, de sokan szokták vízfürdőben melegíteni, szerintem mindenképpen fűtött helyen kell festeni, és a száradáshoz is kell a meleg. Akrillal nem dolgozok, talán más tud tanácsot adni. Üdv: pájlot | |||||
Mortyi | Adatlap | 166234 | 2012. február 22. 08:18 | ![]() | |
Zazi! Ezt most komolyan kérdezed nem szoktam ilyen leveleket írni de őszintén ha olaj akkor szerinted mivel gondolom azzal amivel az összes többit nem? Azt nem értem ha nem tudod, hogy mivel hígítható akkor minek vetted? Remélem nem haragszol csak ez egy kicsit durva :( | |||||
zazi | Adatlap | 166233 | 2012. február 21. 14:55 | ![]() | |
szevasztok! lenne egy kérdésem, maries olajfestéket mivel lehet hígítani? előre is köszi a válaszokat! | |||||
Frizko | Adatlap | 166232 | 2012. február 21. 13:50 | ![]() | |
Sziasztok, nem találtam másik topikot a kérdésnek, bocs. Mennyire érdemes megvenni az ilyen kisebb szobai "festék elszívó kabinokat"? Pl.: www.jatekmakettcentrum.hu/bolt.chromax.reszletes.BD510_CH!ChroMax-Levegoelszivos-fujokabin.html Ennek pl szerintem kicsi a munkaasztala 31*31cm, de találtam nagyobbat is. Van esetleg vkinek tapasztalata ezekkel? Köszi | |||||
ponty | Adatlap | 166231 | 2012. február 21. 12:10 | ![]() | |
Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen időben mint ami most van lehet-e festékszóróval festeni a garázsban vagy inkább várjam ki a tavaszt, vagy fűtsem fel a garázst? Előre is köszönöm, csúnya volna, ha nem tudnék tavaszig haladni. | |||||
biczo13 | Adatlap | 166230 | 2012. február 21. 09:31 | ![]() | |
Sziasztok . Zero festékekkel kapcsolatban kérnék mindenféle hasztos információt.( Milyen pisztolyhoz hogy kell bekeverni; Milyen higitó és higitási arány kell; stb...) És persz hogy hol lehet..őket beszerzni.Előre is köszönöm | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166229 | 2012. február 19. 23:17 | ![]() | |
Szia! Jó a kérdés, mert az élethű Luftwaffe camo elkészítése egy saját kis tudományággá fejlődött a festésen belül. Rengeteg különálló módszer létezik. Kellően vékonyan fújó pisztoly (0.2- 0.3 dűzniméret) és valmailyen jobb fajta akrilfesték kell hozzá. (Gunze pl.). Kiindulásképpen egy normálisnál hígabb keverék és alacsony nyomás kell, hogy minimális szinten lehessen tartani az átszóródást. Ha nincs elég biztos kezed vagy elég jó pisztolyod, akkor meg lehet azt is csinálni, hogy papírból kivágod a foltok formáját, és az így kapott sablont a makett felszínétől 2-3 mm- re eltartva fújod meg a mintát. Érdemes alposan begyakorolni a dolgot mielőtt élesben kezdenél dolgozni. Nagy általánosságban ennyi, de mint modtam a téma igencsak szerteágazó. | |||||
george109 | Adatlap | 166228 | 2012. február 19. 09:41 | ![]() | |
pintair | Adatlap | 166227 | 2012. február 19. 09:14 | ![]() | |
pintair | Adatlap | 166226 | 2012. február 19. 09:01 | ![]() | |
pintair | Adatlap | 166225 | 2012. február 19. 09:00 | ![]() | |
Gis80s | Adatlap | 166224 | 2012. február 18. 08:20 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudna segíteni, hogy Tamiya spray festékek közül melyikkel kerülhetnék a mellékelt képen lévő színhez a legközelebb? Hiába nézegettem a neten képeket, nem igazán derült ki számomra, hogy melyik lenne az ideális. (...és igen, matt végeredményt szeretnék) Előre is köszönöm! Péter | |||||
realhobbo | Adatlap | 166223 | 2012. február 18. 00:55 | ![]() | |
naszóval nem a panelezésről beszélek hanem az átmosásról!:D | |||||
realhobbo | Adatlap | 166222 | 2012. február 18. 00:21 | ![]() | |
Vagy panelezzek akrillal vagy temperával? | |||||
realhobbo | Adatlap | 166221 | 2012. február 17. 23:28 | ![]() | |
Sziasztok!Gondolom ismét sikerül valami nagyon banális amatőr kérdést feltennem! Node...olajfestékkel szeretném panelezni a makettet, amit ugye terpentinnel kell hígítani, na az nem egy túl műanyag illetve festékbarát vegyszer. nem fogja szétszedni a makettet, illetve lemarni róla az alapszínt?Esetleg kellene valamiféle lakkal kezelnem előtte hogy ne bántsa?(Ja még annyi info hogy enamel festéket használok!) | |||||
Pilota | Adatlap | 166220 | 2012. február 17. 15:37 | ![]() | |
Helló, ne sima gyurmát használj, ajánlom a blu-tac-ot illetve mindenféle klónjait. A leírása szerint nem hagy foltot, azért szedd le minél hamarabb, ha sokat van fenn, nehézkessé válhat az eltávolítás. Ezen túl ajánlott a száradási időket alaposan kivárni, nehogy felszedje a festéket, amikor lebontod:) üdv: pájlot | |||||
Gida | Adatlap | 166219 | 2012. február 17. 10:05 | ![]() | |
Sziasztok. Segítséget kérnék egy festék szinnel kapcsolatban.A leírás szerint Teal Metallic szinre kellene festenem az alkatrészeket,de ilyen szint még nem találtam az általam ismert(MM,revell,tamiya,gunze)festékek között.Esetleg valaki már hallott róla? A makett egy Revell 56 Chevy Nomad. Köszi Robi. | |||||
bgyasoldier | Adatlap | 166218 | 2012. február 16. 15:13 | ![]() | |
Köszi szépen az ötletet, keresek valamilyen gyurmát ami nem hagy nyomot, és próbálkozok. Igaz, elég kis formákat kell csinálni, kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni | |||||
doky3 | Adatlap | 166217 | 2012. február 16. 12:15 | ![]() | |
Szia! Nekem éppen a MM lakkal volt kalandom, csak én még mobilt festettem valaha. A mobil használat sajátosságaiból adódóan pillanatok alatt lekopott még a védendő festék is. A makettezésre használt lakkok nem alkalmasak erre, gondolj bele néha azért le kell mosni is a motort, esetleg tankoláskor rácsöppen a benzin, időjárás stb. Ezeknek a makett lakk nem fog ellenálni. Szerintem kétkomponensű autólakk lesz a megoldás, legalábbis én azzal csinálnám. | |||||
Anders | Adatlap | 166216 | 2012. február 15. 18:36 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Egy régi Danuviát restaurálok, és az embléma kicsit kopotas, és így nem szeretném visszarakni. Tényleg csak egy két kis hibáról van szó. Jobbat neten nem is találtam. Olyan ötletem támadt, hogy makettfestékkel kijavítom a hibákat, és modellmaster lakkom van itthon, azzal meglakkozom. Így szerintetek mennyire időálló? Nem kopna le könnyen? Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
ted978 | Adatlap | 166215 | 2012. február 14. 19:08 | ![]() | |
Köszi a segítséget! | |||||
Pilota | Adatlap | 166214 | 2012. február 14. 09:18 | ![]() | |
Szia, nemrég építettem PzH 2000-est (lásd: Haditechnika 2012/1), illetve korábban TPz-1-est, mindkettőnél bevált a gyurmaragasztós módszer, kis galacsinokból szépen ki lehet alakítani a foltokat, és az átszóródást is lehet imitálni így, akár alap szórópisztollyal is. üdv: pájlot | |||||
Flogger | Adatlap | 166213 | 2012. február 13. 22:35 | ![]() | |
Köszönöm! És a 29-esé? | |||||
realhobbo | Adatlap | 166212 | 2012. február 13. 21:47 | ![]() | |
Épp egy próbadarabot csinálok, és most mostam át temperával a cuccot, mielőtt bármimást akarok vele csinálni lakkozzam le vagy mehet rá egyből az enamel pl...vagy a sár? köszönöm | |||||
vlevi | Adatlap | 166211 | 2012. február 13. 19:18 | ![]() | |
Emlékeim szerint én ezekkel a színekkel festettem : hadmodels.com/products.html Galériára kattintva nagyobban is bejönnek a képek. | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166210 | 2012. február 13. 12:44 | ![]() | |
Egy puha ecset és sebbenzin vagy 96%- os alkohol megteszi. Az ecsettel finoman le lehet mosni a felületet anélkül, hogy lebontanánk róla mindent. | |||||
Flogger | Adatlap | 166209 | 2012. február 13. 11:52 | ![]() | |
Gyerekek! Segítséget szeretnék kérni. Kellene a 29-es légi fölény két szürkéjének és a Gripenünk két szürkéjének színkódja. Előre is köszönöm! | |||||
ted978 | Adatlap | 166208 | 2012. február 12. 16:33 | ![]() | |
Hali! egy kérdés. Ti mivel, és hogyan zsírtalanítjátok festés előtt a maketteket. tele van kis fotómaratott alkatrészekkel, meg drótokkal. hogyan csináljam, hogy ne sérüljön? köszi.: Sanyi | |||||
gabes | Adatlap | 166207 | 2012. február 11. 22:31 | ![]() | |
Nagyon szívesen! Csak annyit, hogy a piros hírhedten rosszul takar, érdemes fehérrel, vagy rózsaszínnel alapozni! Talán a matt jobban takar, lehet érdemes azzal fújni majd lakkozni de ehhez az autós kollégák jobban értenek! :) | |||||
bgyasoldier | Adatlap | 166206 | 2012. február 11. 20:47 | ![]() | |
Sziasztok! 1/72-es méretarányban, NATO foltozáshoz (német) milyen technikát, kitakarást ajánlotok, harcjárművekhez? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 166205 | 2012. február 11. 16:06 | ![]() | |
Nagyon szépem köszönöm Gabes! Továbbítom a megfelelő személynek :) | |||||
gabes | Adatlap | 166204 | 2012. február 11. 12:17 | ![]() | |
www.dfwmiata.com/threads/13913-Miata-Color-Codes Még ezeket a mazda színkódokat találtam, ami az általad betett képen van az a classic red ha jól látom! | |||||
gabes | Adatlap | 166203 | 2012. február 11. 11:59 | ![]() | |
Szia Lacus! Itt vannak a gunze színei ennek jónak kell lennie, de lejjebb az oldalon van még vörös árnyalat! A kék kobrában meg kapható, rendelhető, de szerintem ezt már tudtad rég! :) Remélem segít! Gábor www.shopmania.hu/baba-gyermek-jatekok/p-gunze-aqueous-color-clear-red-fenyes-2535582 | |||||
ricsike | Adatlap | 166202 | 2012. február 11. 11:04 | ![]() | |
sziasztok egy kérdésem lenne egyik boltban kértem egy matt lakkot és a srác adott egy iyet---> "modell master 2736 top coat" ez valójában matt lakk vagy félfényes vagy fényes? köszi a sgítségeteket! | |||||
Lacus78 | Adatlap | 166201 | 2012. február 11. 10:30 | ![]() | |
Sziasztok. Egy kedves ismerősömnek szeretnék segítséget kérni, aki nem makettező. A képen látható autót szeretné összerakni magának. Az volna a kérdésem, milyen festéket tudtok ajánlania képen látható színhez (feltehetően fújva lesz az autó), a márkához kellene egy színkód is, és beszerzési lehetőség. Pesti bolt, ha szabadna kérni, vagy olyan, ahonnan lehet neten rendelni... Köszi előre is. | |||||
Bobi25 | Adatlap | 166200 | 2012. február 8. 12:23 | ![]() | |
Köszi szépen srácok a tippeket, már ki is néztem egy két festést, próbálok azért kicsit egyszerűbb festést választani! :) De azért lenne még egy kérdésem, tudom hogy nem ebbe a fórumba tartozik, de szerintetek, ööö van még egy tigrisem a Dragontól, abból a lánc szerintetek felhasználható az Italeri Tigrishez is? aki tudja 100% biztosra ! | |||||
fidel | Adatlap | 166199 | 2012. február 8. 09:48 | ![]() | |
Szia Bobi25! Keress rá a www.model-making.eu oldalon a "tiger late" kifejezésre és kiad néhány készletet. Az összerakási útmutatókból szemezgethetsz néhány neked tetsző festést - természetesen nem feltétlenül pontosan azok a rajzok, viszont a festékkódok alapján el tudod képzelni kábé milyenek lehetnek. Üdv, fidel | |||||
ANT | Adatlap | 166198 | 2012. február 8. 09:17 | ![]() | |
Bobi25 | Adatlap | 166197 | 2012. február 8. 08:38 | ![]() | |
Suba | Adatlap | 166196 | 2012. február 7. 23:50 | ![]() | |
Üdv! Humbrol 33 (új) köszi a tanácsot holnap ki is probálom :) Remélem így ok lesz. S | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166195 | 2012. február 6. 23:05 | ![]() | |
Szia! Milyen típus a szóbanforgó matt fekete? Valószínüleg nincs rendesen felkeverve, ezért félfényesre szárad. Keverd fel alaposan, majd rázd fel a tégelyt, akkor biztosan jó lesz. | |||||
Suba | Adatlap | 166194 | 2012. február 6. 23:00 | ![]() | |
Sziasztok! Miert csillog a matt(fekete) festék? teljesen megszáradt már. lehet hogy tul vastagon hordom fel? vagy mégse matt lenne? ha mattlakkal átkenem jó lesz? előre is köszönöm a segítséget! S | |||||
ted978 | Adatlap | 166193 | 2012. február 6. 17:43 | ![]() | |
oké! köszi a válaszokat... | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166192 | 2012. február 6. 00:54 | ![]() | |
Nem, nem befolyásolja. Sőt én még jobbnak is találom ezt a fajta felületet, mert nagyon jó alapot képez a későbbi rétegeknek. | |||||
gaborka | Adatlap | 166191 | 2012. február 5. 20:07 | ![]() | |
Alapozáson azt értjük, hogy egy felületképző anyaggal, ami lehet festék is de általában speciális alapozó (pl. Gunze Surfacer, Revell Basic-Color vagy más hasonló "szórógitt"), lefestik a makettet hogy 1. előjöjjenek nehezen látható csiszolási és illesztési hibák, amiket ki lehet javítani, 2. aztán a festék jobban tapadjon rajta, főleg ha maszkolni kell majd a végső festéshez. Ezek az anyagok általában jóval keményebbek a festékeknél és lehet őket csiszolni. c[ ] | |||||
tubaboy | Adatlap | 166190 | 2012. február 5. 19:11 | ![]() | |
Sziasztok, szeretném kérdezni, hogy ki milyen tapasztalatokat gyűjtött Alclad lakkok használatával? Köszönettel: Gábor | |||||
ponty | Adatlap | 166189 | 2012. február 5. 14:14 | ![]() | |
Az alapozás mennyire fontos? Majd tavasszal akarok egy mozsárágyút, majd utána pedig tankokat festeni szórópisztollyal. Én azt hittem, hogy ez az amikor az alapszínnel lefújjuk, de most már megkavarodtam. | |||||
ted978 | Adatlap | 166188 | 2012. február 5. 13:48 | ![]() | |
érdekes egy jelenség. néha hasznélok revell alapozót anál soha nem történik ilyen. na mindegy. alényag akkor, hogy ez a további festést akkor nem befolyásolja ugye? |
még ősszel gyűjtöttem olyan leveleket ,amiket levél tetű rágott ki (vagy más okból lyuggatott ).Ezeket nagy könyvben kiszárítottam majd egyesével teszteltem őket.
10 levélből 1 eredményezett olyan mintát (folt együttest) ami tetszett.3-4 ilyen levélke elég egy géphez.SZórás közben ha mozgatod a levelet a harcsához hasonlatos márványszerű mintát lehet csinálni,bár ezt élesben nem erőltettem.
Mondjuk ezt 1/72 es méretarányban használtam ( 1/48 ban szabad kézzel csinálnám).
és még valami,szerintem előbb fesd a foltokat ,aztán a gép gerincét, így jobban tudod
kontrollálni a folyamatot,ha fordítva teszed, a gerincet csak diszkréten ,mert a végén- a foltokkal együtt- már nem marad elegendő felület rlm 76 .ha ez a helyzet áll elő ,a 76tal még lehet javítgatni,de nem szabad erőltetni ,mert oda a preshadding ,azt lőttek az "örm makettezésnek"
Nincsenek mögöttem maketthegyek ezért,ezeket ne tekintsd biztosnak.
