bercsi | Adatlap | 166277 | 2012. február 27. 08:58 | ||
Köszönöm szépen a segítséget! Előzmény: (166270) Starshiptech 2012. február 26. 20:10 | |||||
gaborka | Adatlap | 166276 | 2012. február 27. 08:57 | ||
Erről van szó csak időnként változtatták a csomagolását. Belefuthatsz Johnson's Kleer vagy Pledge néven is, ugyanaz a termék. c[ ] | |||||
Starshiptech | Adatlap | 166275 | 2012. február 26. 20:24 | ||
Starshiptech | Adatlap | 166274 | 2012. február 26. 20:19 | ||
Ez a Future lakk pontosan mi is? Johnson padlófényező? Mi a pontos neve? Talán itt Salzburgban még beszerezhető... | |||||
Starshiptech | Adatlap | 166273 | 2012. február 26. 20:14 | ||
Jaa természetesen a vízpapíros visszacsiszolást is egy legalább 1000-es alapozás után ejtsd meg | |||||
Starshiptech | Adatlap | 166272 | 2012. február 26. 20:13 | ||
Ha karcos is maradt a felületed ajánlatos mondjuk 1000-es vízpapírral visszacsiszolni a felületet és utána alapozni mondjuk 1200-as vagy 1000-es surfracerrel | |||||
Starshiptech | Adatlap | 166271 | 2012. február 26. 20:11 | ||
Mostanában 1200-asat nem láttam de az még jobb.. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 166270 | 2012. február 26. 20:10 | ||
Javaslom a gunze Mr surfracer-ét...1000-eset ha festék alá akarod én az 500-as inkább nagyobb hézagok tömítésére használom az 1000-es nagyon jól bevált festés alá alapozónak.. | |||||
bercsi | Adatlap | 166269 | 2012. február 26. 20:01 | ||
Sziasztok! Gondolom páran láttátok már a motorok topicban, hogy toltam ki magammal. Most eldöntöttem veszek normális alapozót, de nem ismerem ezek a termékeket, ebben kérnék egy kis útmutatót. 1. mr.surfacer 1000-1200 spray ill. üveges kiszerelésben 2. tamiya 87075 Liquid Surface Primer üveges + gyári hígító 3. tamiya 87044 Fine Surface Primer L White spray Fontos lenne, hogy valamennyire tömítsen, a megmart elemeket sikerült kijavítanom de karcos maradhatott egy kicsit a felület. Köszönöm előre is a segítséget! | |||||
zkalos | Adatlap | 166268 | 2012. február 25. 20:58 | ||
Ja és a felragasztott műanyag darabnál fogva mártottam bele, hogy ne kelljen megfogni a kabintetőt. | |||||
zkalos | Adatlap | 166267 | 2012. február 25. 20:56 | ||
Én a Sufámnál Sofix padlófényező tisztítószer-be kevertem Gunze akril Smoke és Clear yellow festéket, majd belemártottam a kabintetőt, miután egy apró műanyag darabot ragasztottam fel a kabintető utólag nem látszó hátsó részére. belemártás után szalvétára helyezve leitattam a felesleges mennyiséget. Kisérletezz az arányokkal, mert jó, ha elsőre sikerül a megfelelő árnyalat, mert nekem csak valahogy akkor lett tökéletes, ha egy rétegben ment rá a lakk, egyszer mártva bele. Több réteg után (3) valahogy mindig apró hólyagocskák kalakultak ki, pedig egy napot száradtak a rétegek. Jó kísérletezést ! | |||||
Z63 | Adatlap | 166266 | 2012. február 25. 20:33 | ||
Szerintem ez a páros tökéletes lenne! | |||||
pintair | Adatlap | 166265 | 2012. február 25. 10:09 | ||
Skacok! Szeretnék infot kérni a Vallejo Model Air használatáról, tapasztalatokról..., Még mielőtt bekenném vele a Evolution -omat. :) idézet a honlapról: 5.14 What size of nozzle should I use for painting a model size 1:220? Some artist use a needle as small as even a 0.15 but we would recommend a needle size 0.2 or more. The size of the needle also depends on the size of the model. One of our specialists recommends the following scale/size ratios: Model Size Recommended Needle Size 1:220-0,15 mm. 1:72-0,25 mm. 1:35-0,35 mm. 1:16-0,35-05 mm. For models larger than 1:16 we recommend nozzles size 0,5 mm. to 1,2 mm. 5.15. What pressure should I use when airbrushing with Model Air? We recommend PSI of about 20-25 (1.38-1.66 Bar ) or 0,5-1 kgs. Köszöni pintair | |||||
futár | Adatlap | 166264 | 2012. február 25. 08:43 | ||
Köszi, kipróbálom! | |||||
sziklakks | Adatlap | 166263 | 2012. február 24. 23:05 | ||
Tamiya smoke+clear narancs? | |||||
Z63 | Adatlap | 166262 | 2012. február 24. 22:55 | ||
Szia! Mivel Future lakkot nemigen találsz már, tégy próbát egy színtelen lakkal, amit egy-két csepp festékkel a megfelelő színűre színezhetsz, esetleg ún. Clear színes lakkokból is keverheted. Ha átlátszatlanra csinálnád, fújd át mattlakkal, vagy a mattlakkot színezd. Egy kis kísérletezést mindenképpen megér. Bizonyos üvegfestékek is alkalmasak lehetnek színezésre cseppek erejéig, de figyelj, hogy akril, vagy enamel alapúak-e. Úgy vélem, hogy sárga, barna színekkel ki lehet hozni az adott színt. Üdv,Z63 | |||||
futár | Adatlap | 166261 | 2012. február 24. 21:07 | ||
Öööö... ...picit pontosabban, ha kérhetem... | |||||
migi | Adatlap | 166260 | 2012. február 24. 20:26 | ||
Future kissé megszínezve | |||||
futár | Adatlap | 166259 | 2012. február 24. 20:24 | ||
rushman86 | Adatlap | 166258 | 2012. február 24. 16:34 | ||
Szívesen ha tudtam vele segíteni :D | |||||
ponty | Adatlap | 166257 | 2012. február 24. 16:18 | ||
Nagyon köszönöm. | |||||
rushman86 | Adatlap | 166256 | 2012. február 24. 15:50 | ||
Szia! ez találtam, remélem segít. img.hisupplier.com/var/userImages/2008-11/26/fenghuabida$234027085(s).jpg | |||||
ponty | Adatlap | 166255 | 2012. február 24. 15:38 | ||
Valakinek nincs meg egy chromax BD-130-hoz az összerakási papír? Vagy hogy honnan szedhetném le? mert az enyémet nem találom egy ideje. Fontos lenne előre is köszönöm. | |||||
Freddy | Adatlap | 166254 | 2012. február 24. 13:52 | ||
,,Kedves Freddy! Én még Anno vásároltam, amikor a Terpentin az volt, amit ráírtak, azaz fenyőgyanta párlat. Kalóz" Elvileg igen, de hogy milyen adalékkal és milyen arányban van, az változhat. Én pl kétszer vettem, ugyanott, ugyanolyat, a másodiknak teljesen más szaga van. Művészboltban, festékhígításra árulták, észrevehető különbség nincs is a hatásban, de ki tudja, kinek milyen festéke van. | |||||
Ufi | Adatlap | 166253 | 2012. február 24. 13:27 | ||
Sziasztok! Elnézést, hogy beleszólok, de grafikus és festő a szakmám, igaz ,hogy a white spirit valóban a képfestéshez is igen jó, de én amakettezéshez is ezt használom a befolyatások stb.-hez.A lényeg, hogy előtte a makett kaplyon egy fényes aztán egy mettlakk réteget.Így kivállóan működik és nem bántja a festést.Igaz ,hogy kicsit fogós az ára.Elnézést a belekotyogásért, csak segíteni szerettem volna Mortyinak. | |||||
Kalóz | Adatlap | 166252 | 2012. február 24. 12:02 | ||
Kedves Freddy! Én még Anno vásároltam, amikor a Terpentin az volt, amit ráírtak, azaz fenyőgyanta párlat. Kalóz | |||||
zazi | Adatlap | 166251 | 2012. február 23. 20:47 | ||
teljesen ki lettem képezve elméletben, jöhet a gyakorlat... :) kössz... | |||||
Freddy | Adatlap | 166250 | 2012. február 23. 14:16 | ||
Nekem a benzin nem jött be, szemcsés lett tőle a festék. Az olajos folt valószínűleg nem a hígító, hanem a festékben lévő olaj miatt van. profik ezt kiszívatják belőle egy zsebkendővel (kinyomják rá a festéket, és rajta hagyják kicsit), nekem még nem volt gondom vele. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 166249 | 2012. február 23. 13:43 | ||
Zazi! Egész nyugodtan használd hozzá a festékbolti lakkbenzint (100%-os), ami ezek szerint azonos az egekbe dicsért white spirittel, csupán 1/30 részébe kerül. Nekem a terpentinnel - lakkozott felületen is - olajos foltot hagyott az olajfesték, lakkbenzines hígításnál ilyen gondom nem volt. Szerintem ennél olcsóbb, jobb megoldás nem kell. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 166248 | 2012. február 23. 13:36 | ||
Köszönöm szépen! | |||||
Luthor | Adatlap | 166247 | 2012. február 23. 12:58 | ||
gaben21 | Adatlap | 166246 | 2012. február 23. 12:54 | ||
Helló.Ha jól tudom akkor 90% vagy annál tisztább alkohol.De javítsatok ki ha tévedek. | |||||
Freddy | Adatlap | 166245 | 2012. február 23. 12:44 | ||
Én úgy tudom, szagtalan, hígabb terpentin. De mondom, ez változik. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 166244 | 2012. február 23. 12:28 | ||
Tisztázzunk már valamit: a white spirit az mi is? Lakkbenzin? | |||||
Freddy | Adatlap | 166243 | 2012. február 23. 10:15 | ||
,,Terpentinnel képfestéshez használják, hogy tovább elkenhető legyen, főleg a színek egymásba mosásához." Figurákhoz is használják emiatt. Én is pl. Egyébként hígításnál csak a próbálkozás segít, a vegyi anyagok összetételére vonatkozó szabályok változása miatt nem biztos, hogy te is pont azt az anyagot vetted ,,Terpentin" feliratú üvegben, mint mások. | |||||
Kalóz | Adatlap | 166242 | 2012. február 22. 19:11 | ||
Szia, zazi! A művészolaj mindkét hígítóval hígítható, a lakbenzinnel talán kicsivel hamarabb szárad. Terpentinnel képfestéshez használják, hogy tovább elkenhető legyen, főleg a színek egymásba mosásához. Üdvözlettel: Kalóz- az amatőr festő | |||||
zazi | Adatlap | 166241 | 2012. február 22. 18:20 | ||
ok.. koszi :) | |||||
Mortyi | Adatlap | 166240 | 2012. február 22. 17:37 | ||
zazi | Adatlap | 166239 | 2012. február 22. 16:29 | ||
Kedves Mortyi! Művészolajfestéket még nem használtam... Azt hallottam róla, hogy terpentinnel lehet hígítani valamint lakkbenzinnel... Ezek közül melyik a jobb, olcsóbb, könnyebben beszerezhető... Azért kössz a gyors segítséget... | |||||
bat | Adatlap | 166238 | 2012. február 22. 13:16 | ||
...most ,hogy ránéztem a saját mersumra... :( ja és a lajstromjelzések alatt a legszebb folt se látszik... | |||||
bat | Adatlap | 166237 | 2012. február 22. 13:07 | ||
hello, még ősszel gyűjtöttem olyan leveleket ,amiket levél tetű rágott ki (vagy más okból lyuggatott ).Ezeket nagy könyvben kiszárítottam majd egyesével teszteltem őket. 10 levélből 1 eredményezett olyan mintát (folt együttest) ami tetszett.3-4 ilyen levélke elég egy géphez.SZórás közben ha mozgatod a levelet a harcsához hasonlatos márványszerű mintát lehet csinálni,bár ezt élesben nem erőltettem. Mondjuk ezt 1/72 es méretarányban használtam ( 1/48 ban szabad kézzel csinálnám). és még valami,szerintem előbb fesd a foltokat ,aztán a gép gerincét, így jobban tudod kontrollálni a folyamatot,ha fordítva teszed, a gerincet csak diszkréten ,mert a végén- a foltokkal együtt- már nem marad elegendő felület rlm 76 .ha ez a helyzet áll elő ,a 76tal még lehet javítgatni,de nem szabad erőltetni ,mert oda a preshadding ,azt lőttek az "örm makettezésnek" Nincsenek mögöttem maketthegyek ezért,ezeket ne tekintsd biztosnak. | |||||
Amon | Adatlap | 166236 | 2012. február 22. 11:47 | ||
Sziasztok! Mind két festék típusnál a minimum szórási hőmérséklet 15fok az ajánlott az 20-25fok kb 45-55% pára tartalommal. Ha hideg a festék akkor szépen besűrűsödik és ilyenkor hajlamosak jobban behígítani az emberek és olyankor a fedés nem lesz az igazi. Üdv: Amon | |||||
Pilota | Adatlap | 166235 | 2012. február 22. 11:42 | ||
Szia ponty, tudomásom szerint a festékek nem szeretik a hideget, pl olajfestéknek 15-20 fok a minimum ahol működik, de sokan szokták vízfürdőben melegíteni, szerintem mindenképpen fűtött helyen kell festeni, és a száradáshoz is kell a meleg. Akrillal nem dolgozok, talán más tud tanácsot adni. Üdv: pájlot | |||||
Mortyi | Adatlap | 166234 | 2012. február 22. 08:18 | ||
Zazi! Ezt most komolyan kérdezed nem szoktam ilyen leveleket írni de őszintén ha olaj akkor szerinted mivel gondolom azzal amivel az összes többit nem? Azt nem értem ha nem tudod, hogy mivel hígítható akkor minek vetted? Remélem nem haragszol csak ez egy kicsit durva :( | |||||
zazi | Adatlap | 166233 | 2012. február 21. 14:55 | ||
szevasztok! lenne egy kérdésem, maries olajfestéket mivel lehet hígítani? előre is köszi a válaszokat! | |||||
Frizko | Adatlap | 166232 | 2012. február 21. 13:50 | ||
Sziasztok, nem találtam másik topikot a kérdésnek, bocs. Mennyire érdemes megvenni az ilyen kisebb szobai "festék elszívó kabinokat"? Pl.: www.jatekmakettcentrum.hu/bolt.chromax.reszletes.BD510_CH!ChroMax-Levegoelszivos-fujokabin.html Ennek pl szerintem kicsi a munkaasztala 31*31cm, de találtam nagyobbat is. Van esetleg vkinek tapasztalata ezekkel? Köszi | |||||
ponty | Adatlap | 166231 | 2012. február 21. 12:10 | ||
Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen időben mint ami most van lehet-e festékszóróval festeni a garázsban vagy inkább várjam ki a tavaszt, vagy fűtsem fel a garázst? Előre is köszönöm, csúnya volna, ha nem tudnék tavaszig haladni. | |||||
biczo13 | Adatlap | 166230 | 2012. február 21. 09:31 | ||
Sziasztok . Zero festékekkel kapcsolatban kérnék mindenféle hasztos információt.( Milyen pisztolyhoz hogy kell bekeverni; Milyen higitó és higitási arány kell; stb...) És persz hogy hol lehet..őket beszerzni.Előre is köszönöm | |||||
Lucky13 | Adatlap | 166229 | 2012. február 19. 23:17 | ||
Szia! Jó a kérdés, mert az élethű Luftwaffe camo elkészítése egy saját kis tudományággá fejlődött a festésen belül. Rengeteg különálló módszer létezik. Kellően vékonyan fújó pisztoly (0.2- 0.3 dűzniméret) és valmailyen jobb fajta akrilfesték kell hozzá. (Gunze pl.). Kiindulásképpen egy normálisnál hígabb keverék és alacsony nyomás kell, hogy minimális szinten lehessen tartani az átszóródást. Ha nincs elég biztos kezed vagy elég jó pisztolyod, akkor meg lehet azt is csinálni, hogy papírból kivágod a foltok formáját, és az így kapott sablont a makett felszínétől 2-3 mm- re eltartva fújod meg a mintát. Érdemes alposan begyakorolni a dolgot mielőtt élesben kezdenél dolgozni. Nagy általánosságban ennyi, de mint modtam a téma igencsak szerteágazó. | |||||
george109 | Adatlap | 166228 | 2012. február 19. 09:41 | ||
