| gaborka | Adatlap | 166333 | 2012. március 11. 13:40 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 166332 | 2012. március 11. 12:49 | ![]() | |
Szervusztok! Volna egy kérdésem,használt valaki Humbrol spray festéket,milyen?Eddig Tamiya-t használtam,de egyre több gond van a beszerzésével.Általában a hadi zöldeket használom. Áttérnék,ha érdemes lenne.Gazdaságilag biztosan megérné! Tamiya 2000.- 100ml a Gunze 1800.- 120ml!és van is legtöbbször. Üdv,Laci | |||||
| ANT | Adatlap | 166331 | 2012. március 11. 09:48 | ![]() | |
Üdv! Még egy megoldás: Emese acetonmentes körömlakklemosó. De jobb nem az asszony készletét dézsmálni, elkerülendő az esetleges belviszályokat.:-) | |||||
| vlevi | Adatlap | 166330 | 2012. március 11. 08:26 | ![]() | |
Gunze/Tamiya akril tisztításához teljes mértékben megfelel a denaturált szesz is. | |||||
| decente | Adatlap | 166329 | 2012. március 11. 07:22 | ![]() | |
Egy ismerősöm a tiszta alkoholt (96-98%) ajánlotta higítő helyett is a Gunze-Tamiya akrilokhoz. Még nem próbáltam ki, de a legutóbbi elkészült munkái alapján nem hiszem, hogy nem működne. Eddig én eddig a gyári higítót használtam a Gunzéimhoz (más nagyon nincs is), a pisztolyt pedig bolti nitróval mostam ki. Azért írtam, hogy bolti nitró, mert abban lényegesen több a ballasztanyag, mint az igazi etil-acetátban, azt csak ragasztásra használom, annyira drága. A nitro nekem nem ette meg a pisztolyt, a tömítést pedig úgyis megeszi a festék is egy idő után, amit észrevehetően jelez a pisztoly. Az első tömítés, vagyis a fúvóka nyakán lévő o-gyűrű kitart a fúvóka élettartamán, a hátsó ,ami nekem teflonból van, max. évente cserés. A vasat nem eszi meg a bolti nitró szerintem a tömítést pedig úgyis illik időnként cserélni. | |||||
| Kusti | Adatlap | 166328 | 2012. március 11. 06:16 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy CROMAX BD-137 és egy BD-138 as pisztolyom, egyik a finomabb másik a nagyobb felületekhez. Ezekhez a stukikhoz milyen egyéb hígítót lehet társítani mosás céljából ami kiveszi a Gunze/Tamiya akrillt és nem zabálja fel a pisztolyt? Mit ajánlanátok, mert a Gunze Mr.Color Thinner nem épp költséghatékony. Köszönöm! Kusti | |||||
| gaborka | Adatlap | 166327 | 2012. március 10. 14:34 | ![]() | |
Tudomásom szerint a Metal-cote-k sima szintetikus festékek, így egy csomó féle hígítóval használhatók (terpenol, szintetikus, lakkbenzin stb). c[ ] | |||||
| futár | Adatlap | 166326 | 2012. március 10. 14:27 | ![]() | |
Sziasztok! Az a kérdésem, hogy a Humbrol Metal Cote festékeit a gyári hígítóján kívül mivel lehet még hígítani, illetve hogy ezek a festékek keverhetők-e a Humbrol Matt Cote lakkokkal? Üdv.: Futár | |||||
| gaben21 | Adatlap | 166325 | 2012. március 9. 19:28 | ![]() | |
Filterezni kell.De ezt a technikát majd a nagyok leírják.A neten néz meg pár videót erről a technikáról és elsőre egy régi maketten próbáld ki a biztonság kedvéért. | |||||
| bercsi | Adatlap | 166324 | 2012. március 9. 19:21 | ![]() | |
Sziasztok! Hatalmas problemam van! vettem ma tamiya ts-22 sparyt. az a bajom hogy fujaskor a festek szetfut a feluleten. tobb mindent kiprobaltam, zsirtalanitottam a feluletet, melegvizbe raktam a flakont es igy sem jo. a feluletet javitottam, elozoleg az alapozo megmarta, tomitettem es felcsiszoltam, majd poliroztam is. alapozot most nem hasznaltam. pontosabban fujtam ala tamiya akrilt, igy jobb lett kicsit de a felulete igy sem teljesen egybefuggo. ilyen apro godrok vannak benne mintha olajos lenne! ezt a tipusu festeket mivel lehetne higitani, mert ha vegkepp nem megy akkor megprobalnam airbrushal. kerlek titeket segitsetek, teljesen tanacstalan vagyok! Koszonom elore is a valaszokat! | |||||
| akos1945 | Adatlap | 166323 | 2012. március 8. 21:44 | ![]() | |
| akos1945 | Adatlap | 166322 | 2012. március 8. 21:43 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki megtudná mondani,hogy hogyan lehet elérni azt hogy ilyen szépen egybeolvadjanak a színek ? (Amit csinálok éppen harci jármű azon erős kontúrú terepminta van de szeretném valahogy mégis finomítani) válaszotokat előre is köszi | |||||
| szapi | Adatlap | 166321 | 2012. március 8. 21:28 | ![]() | |
Üdv Urak! Sikerült beszereznem a Tamiya Weathering master sorozat "D" készletét, az égett fém hatást keltőt. A kérdéseim ezzel kapcsolatosak: - milyen színnel érdemes alá festeni? - érdemes-e hígítani, vagy egy az egyben felkenhető? - ha igen, milyen hígítóval? - Ti, hogy csináljátok? Ha már szerepelt a topikban elnézést kérek. Előre is köszönöm. Szapi | |||||
| Domokos_Tibor | Adatlap | 166320 | 2012. március 8. 16:31 | ![]() | |
| Domokos_Tibor | Adatlap | 166319 | 2012. március 8. 16:14 | ![]() | |
megvan az első kis pisztolyom (a két nagyon kivül) | |||||
| gaborka | Adatlap | 166318 | 2012. március 7. 08:29 | ![]() | |
Adagold hozzá apránként (pl cseppentővel) a hígítót és jó alaposan keverd el. Amikor sűrű mint kb. a habtejszín próbáld ki egy maradék műanyagon - ha fed és nem folyik meg, akkor ok. Ha áttetsző tegyél még bele festéket, ha nagyon vastag, hígítót. Így látatlanban kb. 30% hígítóra tippelnék végső soron, de mint mondtam sokmindentől függ és akárhogy kérdezgetsz bárkit a próbálgatást nem úszod meg. c[ ] | |||||
| Cirifischio | Adatlap | 166317 | 2012. március 6. 19:58 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat, meg fogom próbálni! Még egy kérdés: a macerásabb részeket (pl.kabin belső) Ti hogyan dolgozzátok ki? Gondolom az apró felületek miatt csak ecset jöhet szóba. Gunze akrilt használok, ami ugyebár nem ecsetelésre való, a pepecselős ecsetmunkához érdemes lenne beszereznem direkt ehhez való festéket? | |||||
| 94-es Norbi | Adatlap | 166316 | 2012. március 6. 19:00 | ![]() | |
Üdv. Lenne pár kérdésem a festéssel kapcsolatban. Nem rég vetem egy maketot és festeni szeretném majd. Az alap szín mivel fekete ezért a légtartályokat illetve a tankot festeném legelősször ilyen króm színre. Na most előbb is ki milyen festéket ajánl illetve hol lehet hozzá jutni? :) Ha az alapszínre festek akkor nem lényeg az alapozó? Első festésem lenne szóval várom a tippeket,ötleteket :) Köszönöm a válaszokat előre is. | |||||
| pintair | Adatlap | 166315 | 2012. március 6. 18:18 | ![]() | |
| csehszko | Adatlap | 166314 | 2012. március 6. 12:59 | ![]() | |
Szia Gaborka! Revell Color 66 enamel festéket szeretnék festeni egy repülőgépre , teljes felületet beszeretném festeni, csak sajnos tanácstalan vagyok ,hogy milyen arányban keverjem be? | |||||
| gaborka | Adatlap | 166313 | 2012. március 6. 12:48 | ![]() | |
Nincs fix keverési arány. Attól függ hogy milyen festéket mire akarsz használni. Ha hígra kevered, nagyobb felületet tudsz leteríteni, de nem fog annyira fedni, és közelről fújva megfolyik. Ha sűrűre kevered, vékonyabbat tudsz fújni közelről, de messziről szemcsés lesz a festés. Egy alapszabály van, ha folyékony és sima a keverék, a pisztolyból valószínűleg ki fog jönni, de mindezen túl kísérletezés dolga. c[ ] | |||||
| myROB | Adatlap | 166312 | 2012. március 6. 12:45 | ![]() | |
Hello. Én Gunze festéket használok és a 4:1 arányra esküszöm. 1bar-al szoktam fújni úgy szép lesz. Remélem segítettem. üdv | |||||
| csehszko | Adatlap | 166311 | 2012. március 6. 12:31 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni az ügyben , hogy hogyan kell hígítani a festéket ha kompresszorral és pisztollyal fújom a modellem? Ti milyen arányban dolgoztok? (hígító-festék 3:1 arány?) Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv Csehszkó | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 166310 | 2012. március 4. 22:08 | ![]() | |
Szép estét mindenkinek! bgabor73! Én tudok neked felajánlani egy REVELL Master Class Professional felső tartályos nagyon jó minőségű pisztolyt a bolti ár fele alatt.Ha érdekel írj egy emailt a starshiptech@gmail.com -ra..Egy jó minőségű pisztolyra csak egyszer kell beruházni, az nagy igazság viszont nem mindenkinek van pénze egy 40-50-000ft-os Hansa vagy Infinity vagy Paasche vagy más hasonló pisztolyra.Még ez az általam kínált revell stukker is utoljára 45.000ft felett volt a kék kobrában. De legalább nem silány kínai chromax, amitől az ember kedve is elmegy ha , mint halottuk 3X cseréltették ki és akkor sem volt jó. | |||||
| bercsi | Adatlap | 166309 | 2012. március 4. 20:50 | ![]() | |
Szia! Egyetértek az előttemszólókkal, én is inkább felsőtartályost ajánlanék. Nekem egy alder 320-as van, én teljesen meg vagyok vele elégedve, igaz én nem fújok bonyolult kukacmintát és kamót. Eddig csak a tűt és a dűznit kellett cserélnem, azt is az én hibám miatt. Pap Laci cuccait nyugodtan megveheted, ezek a minőségibb kínai pisztolyok :-)! Érdemes hozzá beszerezni még egy jó kompresszort is... paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 166308 | 2012. március 4. 20:50 | ![]() | |
De ha komolyan és hosszútávon gondolod a makettezést, keress rá a H&S dolgaira is. 20 ezer körül (vagy inkább alatt) már kapható pisztolyuk (ez már nem sokkal több, mint az előző kategóriából általában legjobbnak tartott Alderek egy része). | |||||
| bgabor73 | Adatlap | 166307 | 2012. március 4. 20:46 | ![]() | |
Köszönöm szépen :) Már megérte kérdezni :) Megnézem az ajánlott termékeket :) | |||||
| ponty | Adatlap | 166306 | 2012. március 4. 20:44 | ![]() | |
Ez a fajta ráadásul szériahibás. Nekem 3-t is kicseréltek a boltban mire lemondtam. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 166305 | 2012. március 4. 20:41 | ![]() | |
Szia, Gábor! Az ilyen külső keverésű alsótartályosokat felejtsd el szerintem. Max. nagy felület alapozására jó, nagyon pazarló és rengeteg levegőt igényel. Érdemes mindenféleképpen egy normális felsőtartályossal kezdeni. Hogy melyikkel, azt leginkább a pénztárca határozza meg. 6-7 ezertől 15 környékéig találhatóak meg az olcsóbb, picit igénytelenebb gyártási minőségű kínaiak, efölött pár ezerrel kezdődnek a minőségibb német pisztolyok. Itt a csereberében szokott hirdetni egy Defterdár fedőnevű srác, tőle olcsón megveheted az említett kínaiak egy részét. De Pap Lacinál is érdemes körülnézni pl.: www.paplaszlo.com/ | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166304 | 2012. március 4. 20:40 | ![]() | |
Szia, Szerintem ez csak elvenné a kedved... Szánj rá egy kicsit többet és inkább ezt: www.modellbolt.hu/index.php Vagy figyeld itt a Cserebere topikot, szokott lenni hasonló stukker olcsóbban is. Üdv: Tibcsi | |||||
| bgabor73 | Adatlap | 166303 | 2012. március 4. 20:25 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdőnek milyen festékszóró pisztolyt érdemes beszereznie? Esetleg konkrét típus ötletet is szívesen fogadok :) pl: ez megfelelő? www.modellbolt.hu/index.php Üdv: Gábor | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 166302 | 2012. március 4. 16:05 | ![]() | |
nagyon egyszerűen fordított maszkolással..Előbb kivágod a spirál alakját maszkolóból, mondjuk Tamiya szalag, a legszélesebből, majd a kúpot lefújod fehérre, felteszed a maszkolószalagból kivágott spirált , és rendesen lenyomkodod a széleit majd telibe fújod a feketével. Mondanom se kell hogy hagyd megszáradni a fehéret előbb. Egy kis segítség a képen, nyomtasd ki,rajzold át pauszpapírra, ragaszd rá a maszkolószalagot, rajzold át a szalagra és vágd ki :-) | |||||
| bercsi | Adatlap | 166301 | 2012. március 4. 15:57 | ![]() | |
Szerintem túl sűrű a keverék. Tegyél hozzá több hígítót és először próbáld meg retarder nélkül (én soha nem is használom), emelj egy kicsit a nyomáson aztán meglátjuk. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 166300 | 2012. március 4. 15:56 | ![]() | |
Valamiből sokat használtál.. vagy keveset.. Javaslom hogy a gunze festéket előbb hígitsd 4:1 arányban majd 4:0,5 arányban tedd hozzá a retardert és fújd 1-1,3Bar körül... | |||||
| george109 | Adatlap | 166299 | 2012. március 4. 15:54 | ![]() | |
Sziasztok. Tudnátok nekem abban segíteni, hogy hogyan tudnék a messerschmitt orrkúpján lévő spirált hogyan tudnám szépen felfújni? gyuri | |||||
| Cirifischio | Adatlap | 166298 | 2012. március 4. 15:47 | ![]() | |
Sziasztok! Ma nekiestem első makettem festésének frissen vásárolt H&S Evo Silverline pisztolyommal. Gunze akrilt használok saját hígítójával (Mr.Hobby) + saját retarder ahogy itt a fórumon olvastam. Alacsony nyomáson dolgoztam (0,8 - 1 bar), a felületet zsírtalanítottam ahogy kell, azonban az eresmény elég kiábrándító lett. Mintha nem terülne normálisan a festék. Igazából egy dolgora tudok gondolni ami hiba lehet, az pedgi az, hogy az alsóépületben fújtam, ahol fűzés híján 13-14 fok volt...ez önmagában lehet magyarázat a gyatra eredményre, vagy van valami más is, amit rosszul csinálok? | |||||
| ponty | Adatlap | 166297 | 2012. március 4. 09:40 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 166296 | 2012. március 4. 07:19 | ![]() | |
Tipp: 1. lefújod az egész járművet a világosabb színnel 2. miután megszáradt, BluTac gyurmábúl hurkákat gyúrsz és a csíkok mintájának megfelelően elhelyezed a járművön 3. lefújod a sötétebb színnel és vársz, amíg megszárad :) 4. eltávolítod a maszkolást (gyurma :)) 5. örülsz :) | |||||
| ponty | Adatlap | 166295 | 2012. március 3. 23:11 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 166294 | 2012. március 2. 12:56 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget, választ. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 166293 | 2012. március 2. 12:05 | ![]() | |
Úgy tudom nitrobázisú a festék. Ha alapozott felületet fújsz, több nagyon vékony rétegben, szerintem működik. Arra figyelj, nehogy a festék túl sok legyen, mert ha megfolyik, megmarja a műanyagot. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 166292 | 2012. március 2. 10:14 | ![]() | |
Sziasztok A dupli color festék spray mennyire alkalmas makettekhez? Nem teljes kasztni elemekhez szeretném használni. Kisebb alkatrészekhez. | |||||
| csehszko | Adatlap | 166291 | 2012. március 2. 01:20 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Mig-17-es van nálam készülőben és a segítségeteket szeretném kérni a maszkolással kapcsolatban. jelenleg sima mezei maszkoló szalagom van ,de ha ajánlatosabb makettezőt vásárolni akkor beszerzem. Kérlek segítsetek ,hogyan kell maszkolni ,próbálkoztam már úgy ,hogy felragasztottam és levágtam a felesleget ,de nem jött össze , előre kivágtam , de nem mindig oda ragadt ahova kellett. Nektek milyen praktikátok van? Kérlek segítsetek, mivel kezdő makettező vagyok ,de igényes és szép munkát szeretnék! üdv Csehszkó | |||||
| W123qp | Adatlap | 166290 | 2012. március 1. 20:31 | ![]() | |
Sziasztok! Kipróbáltam az általatok leírtalak, több kevesebb sikerrel. Inkább kevesebbel... Az alapozó kitűnően tapad a felülethez, viszont a festék az alapozóhoz nem igazán. Alapozó Revell volt. Majd akkor veszek Vallejohoz való Vallejo alapozót. Hátha. | |||||
| Amon | Adatlap | 166289 | 2012. február 28. 14:37 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 166288 | 2012. február 28. 14:35 | ![]() | |
SZia! Itt van: csiteibela(kukac)gmail.com Lehet szoktad olvasni a cserebere topicot(még mindig halott) ő foglalkozik az EDUARD maratásokkal is. | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 166287 | 2012. február 28. 14:23 | ![]() | |
Szia Amon! Béla elérhetőségét meg tudnád adni? Köszönöm. Üdv: BÉPÉ | |||||
| Amon | Adatlap | 166286 | 2012. február 28. 13:21 | ![]() | |
Szia BÉPÉ Gunzét használok 500-1200 attól függően, hogy mit akarok. Mostanság itthon nem nagyon kapni. Ez ügyben Csitei Bélát keressétek. | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 166285 | 2012. február 28. 13:17 | ![]() | |
Szia Amon! Milyen oldószeres alapozóra gondolsz? Azért kérdezem, mert nekem is tönkretette az Avro Lancasteremet az, hogy az alapozó és rá az alapszín után a maszkolást követően feljött az alapozásig a festék jó néhány helyen. Roppant nehéz az ilyent nyom nélkül kijavítani. Előre is kösz a válaszért. Üdv: BÉPÉ | |||||
| Amon | Adatlap | 166284 | 2012. február 28. 13:14 | ![]() | |
Szia! Oldószeres(alkoholos) ecsettel... Én spec jobban szeretem az oldószeres alapozókat. A bennük található oldószer miatt, ha nem 100%-os a zsírtalanítás akkor is jól tapad mivel feloldja a zsírokat. | |||||
c[ ]
