| ponty | Adatlap | 166420 | 2012. április 7. 20:10 | ![]() | |
| Levix | Adatlap | 166419 | 2012. április 7. 20:01 | ![]() | |
Akarom mondani What if! | |||||
| Levix | Adatlap | 166418 | 2012. április 7. 20:01 | ![]() | |
DDK ! Ezek Whai if festések. Olyanra fested amilyenre akarod. Üdv. Levi kamuflazs-camouflage.blogspot.com/ | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 166417 | 2012. április 7. 18:59 | ![]() | |
| gabes | Adatlap | 166416 | 2012. április 7. 18:20 | ![]() | |
Szia! Az a borrobi a mailcímed? Ha telefonos segítség megfelel elküldöm a számom akkor csörgess meg! :) | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 166415 | 2012. április 7. 18:08 | ![]() | |
Hát, ha kezdő fejjel használod, kezdő fejjel pucolnod is kell! :) | |||||
| ponty | Adatlap | 166414 | 2012. április 7. 17:59 | ![]() | |
Valaki segítene, hogy kezdő fejjel neki állhatnék-e szétszedni, és úgy kipucolni, a festékszóróm? Van itthon zsebkendő fültisztító pálcika, és terpentinem. Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
| bercsi | Adatlap | 166413 | 2012. március 31. 13:58 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy a Maestro akril spary festék kicsit megmarta a felületet. Nem annyira látható, de surlófénynél látszott. Lemostam a festéket Well Done hideg zsíroldóval, ami tökeletesen leszedte a festéket. Az lenne a kérdésem, hogy a lemosott felületre fújhatok-e tamiya TS-el? Festés előtt érdemes kicsit felcsiszolni a felületet 2000-es vízpapírral? Köszönöm előre is a válaszokat! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166412 | 2012. március 30. 18:35 | ![]() | |
Szerintem a Testors egyszerűen azért van bekarikázva, mert a Testors embléma ilyen. | |||||
| Ufi | Adatlap | 166411 | 2012. március 30. 18:32 | ![]() | |
kösz Tibcsi! Az üveegre minden rávan írva, de a Tetors van bekarikázva. mégegyszer köszi! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166410 | 2012. március 30. 12:10 | ![]() | |
Ufi, A "Lackverdünnung" azt jelenti: higító. Az enamel thinner is. Nincs ráírva az összetétele? Milyen gyártmány? Esetleg valami selejt maketten próbáld ki. :) | |||||
| Ufi | Adatlap | 166409 | 2012. március 30. 09:46 | ![]() | |
| ddk466 | Adatlap | 166408 | 2012. március 29. 08:40 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 166407 | 2012. március 29. 08:26 | ![]() | |
Ok semmi gond. A színekről tényleg lehet vitatkozni. c[ ] | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 166406 | 2012. március 28. 17:57 | ![]() | |
Szia, gaborka! Eszem ágában sem volt téged kijavítani, azon kevesek között tartalak számon, akik sűrűn jelen vannak az oldalon és minden alkalommal önzetlenül segítenek, ha tehetik. A kritikai észrevételem kizárólag a Tamiyának szólt! Tamás | |||||
| ted978 | Adatlap | 166405 | 2012. március 28. 16:35 | ![]() | |
mekkora hülye vagyok.. el is felejtettem ott megnézni. Köszi a választ! | |||||
| Nincs | Adatlap | 166403 | 2012. március 28. 13:26 | ![]() | |
A gyártó honlapján van egy FAQS, ahol azt írja, hogy lehet és néhányan csinálják is, de ők a Model Air-t javasolják. Hígítva lehet. Van 38 Model Color festék, amit tilos szórni a kadmiumo tartalma miatt. | |||||
| gaborka | Adatlap | 166402 | 2012. március 28. 12:56 | ![]() | |
A neve akkor is ezt jelenti, és a Tamiya eredetileg a II. Vh-s japán hajómakettek fedélzetére szánta, amelyek eredetijeinek fedélzetét teakfa deszkák borították. Egyébként imádom amikor valaki segítséget kér és senki meg se nyikkan, de ha én leírok valamit egy percen belül kijavítanak. c[ ] | |||||
| ted978 | Adatlap | 166401 | 2012. március 28. 10:12 | ![]() | |
sziasztok! kérdéssel fordulok hozzátok. szeretnék venni egy vallejo model color készletet. figurákhoz, és egyebekre. a kérdésem az, hogy ezt a festéket fújni lehet e rendesen, ha 1:35ös harckocsikra is használni szeretném. vagy arra csak a vallejo air colorja lenne jó? üdv.: Sanyi | |||||
| Domokos_Tibor | Adatlap | 166400 | 2012. március 27. 19:22 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 166399 | 2012. március 27. 19:19 | ![]() | |
Mondjuk speciel a Tamiya Deck Tan-jének szerintem semmi köze a fafedélzetek színéhez. | |||||
| gaborka | Adatlap | 166398 | 2012. március 27. 11:44 | ![]() | |
Aha! Így már vili. Deck Tan: Fedélzet Drapp. A deszkás hajófedélzetek világos fa színe. c[ ] | |||||
| Kamovos | Adatlap | 166397 | 2012. március 27. 08:51 | ![]() | |
Szia gaborka! Azt szeretné tudni, hogy a Tamiya, Deck Tan nevű festéknek mi a neve Magyarul? :) Üdv: kamovos | |||||
| gaborka | Adatlap | 166396 | 2012. március 27. 08:23 | ![]() | |
| Domokos_Tibor | Adatlap | 166395 | 2012. március 26. 21:46 | ![]() | |
Uraim! Van nekem egy Tamiya Weathering Masterem,de nem tudom behatárolni a szint a neve: Deck Tan. Előre is köszönöm | |||||
| Makettos | Adatlap | 166394 | 2012. március 24. 18:58 | ![]() | |
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem hogy mivel tudnám lepergetni a festéket egy fém autómodellről? Köszi előre is! Üdv:Makettos | |||||
| vlevi | Adatlap | 166393 | 2012. március 24. 18:28 | ![]() | |
Szerencsére a nem fényes fém festékeik nem ennyire kényesek. Normál aluminiumot próbáltam szürke és fekete alapozóra is fújni. Nem látok különbséget. Ráadásul baromi gyorsan szárad. Nem vicc, 10 perc után már bírja a maszkolószalagot. | |||||
| realhobbo | Adatlap | 166392 | 2012. március 24. 18:04 | ![]() | |
kösziszépen!:D | |||||
| gaborka | Adatlap | 166391 | 2012. március 24. 13:39 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 166389 | 2012. március 24. 12:15 | ![]() | |
Nincs mit. A lényeget az ALCLAD-dal kapcsolatban úgy látom megtaláltad. - a felületnek hibátlannak kell lennie (tényleg hibátlannak) és lehetőleg eleve fényesnek (tehát érdemes bármiféle festés előtt vizes 2000-2500-as vagy még finomabb papírral felpolírozni (pasztát nem javaslom mert azt meg akkor utána le kell mosni hogy zsírtalan legyen) - utána egy fényes feketét kell rá fújni, ezt is lehetőleg hibátlanul, az viszont szerintem mindegy hogy milyen gyártmány. Ezt hagyni kell rendesen kikeményedni. - utána hígítás nélkül, nem túl nagy nyomáson (1,2-1,5 bar 0,3-as fúvókánál) egyetlen vékony rétegben egyenletes 20-22 cm távolságből, hígítás nélkül, egyetlen fújással meg kell teríteni az alkatrészt. Ha több áthúzásban fújod ki fog mattulni a króm. Ez az a része amely némi gyakorlatot igényel. Nagyon hamar szárad, 15-20 perc elég is neki. - ezután a lényeg hogy lehetőleg ne fogdosd mert nagyon könnyen lekopik. Létezik védő lakk a tetejére, de ez megintcsak elvesz a fényéből.Tehát, lehetőleg érdemes az építés legvégére hagyni ezt amennyiben lehet. c[ ] | |||||
| realhobbo | Adatlap | 166388 | 2012. március 24. 10:55 | ![]() | |
Sziasztok még 1 kérdés: A Gunzenek van ez a GUNZE MR.HOBBY Flat Clear H20 ez tulajdonképpen egy matt akril lakk? és ha nem akkor ez miez?és akkor nekik van-e lakkjuk?:D | |||||
| pintair | Adatlap | 166387 | 2012. március 24. 08:04 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 166386 | 2012. március 24. 07:32 | ![]() | |
A fényes lakk is jó, a Zero Paint kifejezetten ezt ajánlja. Igaz, a Zeronak nemnagyon van fényes festéke, ezért ajánlhatják a lakkot. www.hiroboy.com/catalog/product_info.php Ez pedig az Alclad : www.hiroboy.com/catalog/product_info.php | |||||
| DrJoci | Adatlap | 166385 | 2012. március 24. 05:30 | ![]() | |
vlevi a te válaszodat is nagyon köszönöm Videókat láttam ,hogy fekete fényes kell alá... vajon sima lakk is elég alá? mert ugye attól fényes hogy sima felületet ad és ezért fényes a lakk is .. vagy rosszul tudom ? http://automakett.hu/termek/alclad_ii_alc5114_aerosol_chrome_for_lexan_90ml.html http://automakett.hu/termek/alclad_ii_alc305_gloss_black_base_120ml.html elvileg ez a két termék erre jó ? | |||||
| Bather | Adatlap | 166384 | 2012. március 23. 21:30 | ![]() | |
Sziasztok! A követkaző dologban kérném a segítségeteket. 1:72 ICM Mig-29-et építek, ez az első repülőm(eddig pár csörömpöst készítettem). A kiömlők festésében kérnék tanácsot. A két részt lefújtam hobby color burnt ironnal (hátsó rész), illetve metal color 213 (stainless) színekre. Ahogy az 1 és 2 képen látszódik a kidolgozottsága "nem túl erős". Szerintetek hogyan lehetne festéssel javítani ezen. Hogyan tudnám a 3-4-5-ös képen látható magas hőfok miatti foltokat megfesteni, esetleg úgy hogy valamelyest hasonlítson az eredeti hajtómű bordázottságára. Az ötleteket előre is köszönöm, üdv: Viktor | |||||
| vlevi | Adatlap | 166383 | 2012. március 23. 20:54 | ![]() | |
Alclad festékből van többféle, többekk között krómozás féle is. Zero Paint-nak is van króm festéke, amit a mostani F1-es McLaren autókhoz ajánlanak. Mindkettőben közös, hogy fényes fekete alap kell alá. De 100%-osan tükörfényes karcmentes fényes fekete. És azt elég nehéz megcsinálni. Anélkül viszont kár is próbálkozni. | |||||
| zkalos | Adatlap | 166382 | 2012. március 23. 19:14 | ![]() | |
Ma voltam és még nem kapható sajna. Legalább is nálunk. | |||||
| ANT | Adatlap | 166381 | 2012. március 23. 18:34 | ![]() | |
Szia. Gunze H66 Sandy Brown | |||||
| realhobbo | Adatlap | 166380 | 2012. március 23. 18:28 | ![]() | |
Sziasztok! szerintetek Afrika Korps járművekhez milyen akril festékeket szerezzek be? lesz egy pz.kpfw.III és egy sd.kfz. 222 igazságszerint az alapszín érdekelne főleg, mert egy fekete, egy fehér meg egy panzerszürke még úgyis melléugrik a kosárba! előre is köszönöm a válaszaitokat! üdv Zsolti | |||||
| DrJoci | Adatlap | 166379 | 2012. március 23. 18:24 | ![]() | |
Köszönöm szépen gaborka :) Ha a tapasztalataid megtudnád osztani velem az sokat segítene :) | |||||
| Freddy | Adatlap | 166378 | 2012. március 23. 13:52 | ![]() | |
Nem érdemes agyonlakkozni, szóval előtte, de ha a filterhez használt hígító oldja az alapszínt, akkor nincs más választásod. | |||||
| Ufi | Adatlap | 166377 | 2012. március 23. 12:31 | ![]() | |
Sziasztok! Az a kérdésem ,hogy a filtert mikor szokás felvinni a makettre, festés után a lakkozás előtt, vagy a lakkozás után? Köszönöm! | |||||
| gaborka | Adatlap | 166376 | 2012. március 23. 09:06 | ![]() | |
Hát nem egyszerű, de több megoldás is van: - ALCLAD festékkel ha ügyes vagy meg tudod csinálni a krómfelületet. Nagyon háklis festék de nem túl drága és némi kísérletezés után sikerülhet. - GUNZE SUPER METAL festékkel is próbálkozhatsz. Ez viszont jó drága. - Bare Metal Foil krómfólia, ezt valamennyire fel is tudod polírozni, de a kamionodra ezt nehéz lesz felvinni, mert a törőrács igen bonyolult forma. Én az ALCLAD-dal próbálkoznék, mert ha jól sikerül akkor hálás. c[ ] | |||||
| DrJoci | Adatlap | 166375 | 2012. március 23. 04:03 | ![]() | |
Sziasztok ! Gondolom többször is volt róla szó ,de chrome (tükrös) felületet ,hogy lehet műanyagra felvinni ? egy régi makettemnek az üzemanyag tartályát kellene újra festenem valahogy ,esetleg valami más alternatíva? Róla van szó és Tamiya TS-50 (királykék) színe lesz elvileg nem zöld :) www.modelhobbies.co.uk/shop/images/trucks/IT0719.jpg Segítségeteket előre is köszönöm :) | |||||
| Suba | Adatlap | 166374 | 2012. március 21. 17:51 | ![]() | |
Üdv! Nagyon szépen köszönöm a bő választ! Igy már könnyebb dolgom van az irányok tisztázával is. A kopásos tippet különösen köszönöm! üdv: Suba | |||||
| tüzér | Adatlap | 166373 | 2012. március 21. 17:26 | ![]() | |
Üdvözlet! Csak az első és a harmadik kép használható neked, a második TPZ 1A3 Fuchs ISAF színekben, a negyedik meg talán szaúdi 6x6 VAB HOT.Az első kép egy VAB Mephisto, HOT indítókkal a harmadik egy VAB Milan, málházott Milan konténerekkel.Ilyen színekben használták őket a Sivatagi Vihar hadműveleten, illetve Csádban.UN feladatra talán a fehér lenne jó. A megfelelő színek a sivatagi verzióhoz:sárga Hu 93 barna 119.Prsze világosítva a méretarányhoz.Ne zavarjanak össze a képek.Különböző napszakban készültek hagyományos gépekkel, aztán lettek digitalizálva.Ha ezeket a színeket fakítod, nem fogsz tévedni.És elég hanyagul voltak festve.Erősen koptak, a sivatagi időjárásnak hála. üdv, tüzér | |||||
| vlevi | Adatlap | 166372 | 2012. március 21. 16:57 | ![]() | |
Tamiyánál az F betű jelenti a mattot. pl. X-8 kék, XF-8 matt kék. Vagy X-1 fényes fekete, XF-1 mattfekete, és itt jön a csavar, X-18 selyemfényű fekete A clear viszont angolult tisztát jelent, tehát az átlátszó festékeket jelölik így. De a Tamiyánál erre nincs külön jelölés, pl az X-27 átlátszó piros. | |||||
| Baboon | Adatlap | 166371 | 2012. március 21. 16:51 | ![]() | |
Igen sajnos én is így tudtam csak biztos akartam lenni benne... Köszönöm | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166370 | 2012. március 21. 16:43 | ![]() | |
A CLEAR átlátszót jelent, nem csak a Tamiyánál. A fényes festéket általában GLOSS-nak hívják, vagy nem is jelzik, csak, ha matt, vagy szatin. | |||||
| Baboon | Adatlap | 166369 | 2012. március 21. 16:40 | ![]() | |
Sziasztok! A Tamiya-nál a CLEAR jelzés arra utal, hogy átlátszó a festék vagy arra hogy fényes? Köszönöm | |||||
tyimosenko: köszi ezt át-tanulmányozom még-egyszer.
