myROB | Adatlap | 166501 | 2012. április 27. 19:03 | ![]() | |
Marv85 | Adatlap | 166500 | 2012. április 27. 16:34 | ![]() | |
Sziasztok! Eltudná nekem valaki magyarázni a panelezést, hogy megértsem? Nagyon megköszönném! :) | |||||
zkalos | Adatlap | 166499 | 2012. április 27. 16:26 | ![]() | |
Úgy tudom, a Tamiya spray lakk szinte mindent megmar, még a tamiya festéket is. nagyon agresszív. Próbáld ki inkább a Gunze lakk spray-t, nekem bevált. A Tamiya spray festékre fújtam rá és nem bántotta. Fordított esetben már gáz van. De lehet, hogy rosszul tudom, talán valaki megerősít, aki már használt Tamiya lakkot spray-formátumban. | |||||
Frizko | Adatlap | 166498 | 2012. április 27. 16:14 | ![]() | |
Sziasztok, egy kérdés lakkozáshoz: revell enamel festéket használtam, erre akartam volna tamiya ts-79-el lakkréteget fújni, de összekapta a festéket szépen, még jó, hogy egy kisebb alkatrészen próbálkoztam először. A kérdésem az lenne miért van ez? Lakkoknál is meg van határozva melyiket lehet akrilhoz és melyiket enamelhez? köszi | |||||
KISFÜLÖP | Adatlap | 166497 | 2012. április 26. 16:58 | ![]() | |
Szia Sys! Köszi neked is a fontos infót! Üdv:KISFÜLÖP | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166496 | 2012. április 25. 21:25 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a Humbrol alapozó spray-vel? Felrezezett gép alapozására használható? replica.hu/festekek-szoropisztolyok/32226-humbrol-spray-primer-1-alapoz.html Köszönettel: Tamás | |||||
sys | Adatlap | 166495 | 2012. április 25. 21:14 | ![]() | |
Szia KISFÜLÖP! Először oldd fel a Szi-Ti - t a vízben, várd meg míg kihűl a lötty; utána tedd bele a makettet. A reakció során hő képződik, a forró oldat meg nem tesz jót a műanyagnak. | |||||
PanPeter | Adatlap | 166494 | 2012. április 25. 19:15 | ![]() | |
Szia! A modellezők általában a Tamiya lexan lakkjait használják ez jó megoldás lehet a problémádra. Jelenleg egy modell kamiont építek amihez magam is ezt használom befejezésnek. Alá mehet a makettfesték bátran, a lakk külön réteget képez ami idővel kopik ugyan de addig a lakk megóvja a festést és ne fog csillogni. Spray formában kapható így a festékszórót sem kell összekoszolnod, kicsit drága de hatékony. | |||||
M61002 | Adatlap | 166493 | 2012. április 25. 18:54 | ![]() | |
Ákos, Amon, Köszönöm a válaszotok, úgy néz ki, hogy más irányba kell elindulnom, mert a modellel való érintkezést nem tudom kiiktatni...Másrészt a Gunze az eddigi egyetlen olyan festék számomra, amivel kezdő révén is meggyőző festést tudtam produkálni, úgy hogy közben egy igen felhasználó barát anyagról van szó. Még1x kösz. | |||||
KISFÜLÖP | Adatlap | 166492 | 2012. április 25. 18:47 | ![]() | |
Szia Juge! Köszi a gyors választ el is kezdem! Üdv:KISFÜLÖP | |||||
juge75 | Adatlap | 166491 | 2012. április 25. 18:35 | ![]() | |
A makett anyagát nem fogja bántani. Én úgy csináltam, hogy: műanyag lavórba tettem meleg vizet, ebbe a makettet (lesúlyozva), majd ment bele a Szi-Ti (kb 1-2 evőkanálnyi). És vártam. Durván fél nap alatt a makettről leoldotta, vagy fel hólyagosította a festéket, matricát. A folyamat végén, gumikesztyűvel és nyitott ablaknál egy használt fogkefével leszedtem a maradék festéket is. FONTOS: A lefolyó tisztító granulátumban lúgkő, más néven marónátron van (NaOH). A gőzét ne lélegezd be, bőrhöz ne férjen hozzá, szemedbe ne kerüljön mert nagyon durva sebet és vakságot okozhat, ne nyeld le mert méreg! | |||||
KISFÜLÖP | Adatlap | 166490 | 2012. április 25. 18:09 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni annyi mindent olvastam már a régi festék lemaratásáról tiszta gyári felületig! Ezzel kapcsolatba kérdezném a lefolyó tisztító szerintem is járható út a hígítását meg tudja valaki mondani mi az ami nem káros még a műanyagnak! Üdv:KISFÜLÖP UI: Rewel festékről van szó 1/25 AMT/ERTL autó maketten más okosabb megoldás is érdekel köszi előre is a segítséget! | |||||
Amon | Adatlap | 166489 | 2012. április 25. 15:25 | ![]() | |
Ákossal egyet értek, illetve használd a saját hígítóját a festéknek! | |||||
Ákos | Adatlap | 166488 | 2012. április 25. 15:22 | ![]() | |
Először is szerintem sok az a két bar, amivel fújsz. A problémáddal makettfestékekkel nem tudsz mit kezdeni, a makettfestékek (és a lakkjaik is) egyszerűen nem arra valók, hogy fogdossák őket. Ezért az iparból kell festéket rendelned, persze azok meg általában minimum kilós kiszerelésűek. Illetve kétkomponensű matt v selyemfényű ipari lakkal kell lefújnod a végén. A makettfestékek, mint minden kis pigmentű festék piros és sárga színei általában nehezen takarnak. Pirosból a Vallejo akril, sárgából pedig a Tamiya akril takar a legjobban. | |||||
M61002 | Adatlap | 166487 | 2012. április 25. 11:48 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Vasútmodellt festenék és kipróbáltam már Revell enamelt, Humbrolt és végül Gunze akrilt.Amivel teljesen meg vagyok elégedve és némi sikerélményem is volt az a Gunze. Fantasztikus a felülete, lehelet vékony. Én 1 rész festék 1 rész desztillált víz aránnyal dolgoztam 2 bar nyomáson. A problémám annyi, hogy többszöri fogdosás (ezt vasútmodelleknél nem lehet elkerülni) után egyszerűen kifényesedik a felülete, valamint hiába van fehér festék pl. piros alatt, soha nem kapom azt a színt mint amit kikevertem. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Köszönök minden segítséget! | |||||
gaborka | Adatlap | 166486 | 2012. április 24. 09:31 | ![]() | |
Igazad lehet - én mindig szinte azonnal kitakarítom a pisztolyt, így denszesszel is szokott menni (az is lehet hogy a Sidolux és a Sofix nem teljesen egyforma összetételű). c[ ] | |||||
gabes | Adatlap | 166485 | 2012. április 23. 22:49 | ![]() | |
Köszönöm, ez jó hír! Akkor már csak az oldószer kérdése maradt de azt majd kikísérletezem! | |||||
madar32 | Adatlap | 166484 | 2012. április 23. 21:12 | ![]() | |
A megkötött Sofixot a denszesz nekem nem oldotta, így ha valaki azzal vagy meleg vízzel akarja a pisztolyból kimosni akkor azonnal fújás után és alaposan. A többi anyaggal még nem próbáltam kivéve a Tamiya extra thin cementet az oldja ha nagy a baj csak drága oldószer. | |||||
madar32 | Adatlap | 166483 | 2012. április 23. 21:07 | ![]() | |
Kipróbáltam a Sofixon a festékboltban vehető terpenolt ill. művészterpentint is, terpenolos ronggyal nagyon erősen dörzsöltem. Némi mattulás látható de nem jelentős és utána vissza is fényesedik (gondolom addigra párolog el a terpenol), csodálkoznék ha az olajos bemosástól bármi baja lenne. Egyébként példul a Gunze fényes lakja megérzi a terpenolt fényesebb és egyben ragacsosabb tapintású lesz tőle, matt lakkozás után azonban nem észrevehető a dolog, szerintem Sofixnál ha némi változás történik a felület csillogásában (nem lesz ragacsos a tapintása ugyanolyan mint előtte) azt a matt lakk simán orvosolja, így nem kell aggódni. | |||||
gaborka | Adatlap | 166482 | 2012. április 23. 13:19 | ![]() | |
Nem kell hígítani, víz hígságú gyárilag. Egyből mehet a pisztolyba. Kimosni meleg vízzel lehet ill. a szokásos dolgokkal (alkohol, denszesz, etilacetát, körömlakklemosó stb). c[ ] | |||||
gabes | Adatlap | 166481 | 2012. április 22. 12:41 | ![]() | |
Migi:Sajnálom, azért köszi! :) Esetleg valaki más próbálta már az átmosást Sofixon? Ponty: Szerintem elég híg a padlófény fújáshoz bár lentebb "Madar32" írta, hogy fél nehogy belekössön a pisztolyba mert a denszesz nem oldotta fel! Ezt még ki kell deríteni mi oldja! Addig szerintem csináld ecsettel, a kollégák szerint nagyon szépen terül! | |||||
migi | Adatlap | 166480 | 2012. április 22. 12:31 | ![]() | |
Látod ezt nem tudom , ezt nem próbáltam ki mert nem dolgozok olajjal , | |||||
gabes | Adatlap | 166479 | 2012. április 22. 12:22 | ![]() | |
Ákos, gaborka, köszönöm! Migi: az olajat hogy bírja a Sofix? | |||||
ponty | Adatlap | 166478 | 2012. április 22. 12:09 | ![]() | |
A padlófényezőt is úgy fújjam pisztolyból? Akkor azt mivel higítsam? | |||||
migi | Adatlap | 166477 | 2012. április 22. 11:58 | ![]() | |
Sziasztok Vettem zöld cimkés Sofix padló fényezőt , 900 ft volt egy szép nagy flakonnal , és eddig úgy néz ki tökéletesen bevált , 2-3 rétegben szépen fénylik és egyenletes felületet ad , jó rá matricázni is . üdv: migi | |||||
gaborka | Adatlap | 166476 | 2012. április 22. 11:51 | ![]() | |
SIDOLUX-ot nekem eddig sose bántotta. Igaz mindig hagytam keményedni vagy 2 napig. c[ ] | |||||
pintair | Adatlap | 166475 | 2012. április 22. 08:39 | ![]() | |
www.usaf-sig.org/index.php/reference/29-color-information/436-xtracolorcolor-matching-but-not-as-we-know-it Erre kössetek csomót! ...azé' érdekes... | |||||
Ákos | Adatlap | 166474 | 2012. április 22. 01:12 | ![]() | |
Az eredetit Future-t nem, viszont pl a W5-tel elbánik. | |||||
ponty | Adatlap | 166473 | 2012. április 21. 23:51 | ![]() | |
Na ez jó ötlet körül is nézek itthon ez ügyben majd! | |||||
gabes | Adatlap | 166472 | 2012. április 21. 23:22 | ![]() | |
A white spirit nem oldja fel a pdlófényt átmosásnál? Visszaolvastam de erre nem találtam utalást! | |||||
madar32 | Adatlap | 166471 | 2012. április 21. 22:48 | ![]() | |
Vagy használj akrill lakk alapú padló fényezőszert, épp kettőről is írtunk vélemény ebben a topikban nemrégen. | |||||
gabes | Adatlap | 166470 | 2012. április 21. 22:30 | ![]() | |
A Modellmaster lakkot nem ismerem, én Vallejo akrilt használok de jó a Gunze és a Tamiya is! Talán a Tamiya a legolcsóbb az automakett.hu-n 500 pénz egy üveg(10ml), a Vallejo már 750-80 (bár ez nagyobb kiszerelés,17ml), a Gunze (10ml) szintén valahogy így! Ahogy írtam, nem baj ha enamel-el fújtad, csak akkor a lakk legyen akril! | |||||
ponty | Adatlap | 166469 | 2012. április 21. 22:17 | ![]() | |
Nekem csak enamel lakkom van. Revell márkájú ha számít ez most. Akkor azt mondod szerezzek inkább akril lakkot? Mondjuk modellmaster jó lesz? Már aranyárban mérik mind a kettőt szóval édes-mindegy, hogy melyiket veszem egyébként az egész terepmintát enamellel festettem mert amikor még vettem a festékeket, az volt olcsóbb. Meg nem is volt pisztolyom. | |||||
gabes | Adatlap | 166468 | 2012. április 21. 19:02 | ![]() | |
Inkább fújd! Mit festettél enamell-al, a színt? Mindegy mivel csinálod a festést, a koszolást, átmosást olajjal jobb csinálni tehát a lakk legyen akril és így mehet rá az olaj! | |||||
ponty | Adatlap | 166467 | 2012. április 21. 18:35 | ![]() | |
Köszönöm a tanácsot! de én Enamel alapúval festettem le az egészet. És a lakkot a matrica alá az ecsettel felhordhatom, vagy fújjam le azt a részt vele? | |||||
ted978 | Adatlap | 166466 | 2012. április 21. 18:24 | ![]() | |
ponty, gabes köszi a tanácsot. | |||||
gaben21 | Adatlap | 166465 | 2012. április 21. 14:08 | ![]() | |
Helló.Elsősorben fényes lakkal lakkozd le azt a részt ahova a matricát felteszed.A lakk száradása után a matricákat fel teszed,hagyod száradni legalább egy napig majd az egész makettet lakkozd le és teljes száradás után koszolhatod és koptathatod. A lényeg az,hogy akril alapúra csak enemal alapú festékkel koptass és koszolj ennek a hígítójával töröld vissza a fölös festéket. Más esetben a rossz hígító használat felmarhatja a lakkot és az alatt lévő festést. üdv:Gábor | |||||
gabes | Adatlap | 166464 | 2012. április 21. 13:44 | ![]() | |
Szia! Ponytnak igaza van! Kizárólag a saját tisztítóját használd a körömlakklemosótól betúrósodik a Vallejo és hígításhoz is csak a sajátját érdemes használni! Nekem anno sikerült ezt megjátszanom, egész délután a pisztolyt takarítottam! Üdv: Gábor | |||||
ponty | Adatlap | 166463 | 2012. április 21. 12:40 | ![]() | |
Azt hiszem nem. Arra a saját lemosója jó. Én azt szeretném tudni, hogy a koszolás koptatás előtt fel tegyem-e a matricákat és úgy lakkozzam, vagy erre tudtok valami sorrendet. Kezdő vagyok ezért érdekelne minden tanács. | |||||
ted978 | Adatlap | 166462 | 2012. április 21. 11:54 | ![]() | |
Sziasztok! a Vallejo Air color festéket a pisztolyból mivel érdemes kimosni? alkalmas rá a körömlakklemosó? üdv.: Sanyi | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 166461 | 2012. április 20. 05:33 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítséged. | |||||
atu71 | Adatlap | 166460 | 2012. április 19. 21:14 | ![]() | |
Hali! Esetleg hasznalhatsz meg alapozot is, Tamiya Metal Primer. | |||||
Terence | Adatlap | 166459 | 2012. április 19. 21:00 | ![]() | |
köszi! | |||||
Neo954 | Adatlap | 166458 | 2012. április 19. 20:57 | ![]() | |
Szia! Email, Enamel festékkel szerintem nyugodtan festheted. Üdv.:Neo | |||||
Terence | Adatlap | 166457 | 2012. április 19. 20:05 | ![]() | |
sziasztok! szaktanácsot szeretnék. fémből készült makettot szeretnék lefesteni,de nem tudom milyen festéket használjak. amit találtam neten az a Rewell email color . jó az fém lefestésére? | |||||
vlevi | Adatlap | 166456 | 2012. április 19. 19:11 | ![]() | |
Revellbe nagyon nehéz, mert marhára nem illeszkedik a más gyártók színskálájába. IPMS Stockholm oldalát tudnám mutatni, ahol nulla az egyezés. Persze ez túlzás, mert ha más nem a mattfekete és mattfehér csak egyezik, de inkább a Humbrollal szokták hasonlítani. www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_humbrol.htm Saccperkábé használható, mert pl. a Revell 16=Humbrol 94 (és nem 83, ahogy már láttam máshol) | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 166455 | 2012. április 19. 18:57 | ![]() | |
Sziasztok! Van olyan színátváltó amivel tamiya színeket tudok átkonvertálni revell színbe? | |||||
madar32 | Adatlap | 166454 | 2012. április 18. 22:24 | ![]() | |
Köszi az infót, megmondom őszintén nem is kerestem mert meg volt bennem az előítélet, hogy itthon biztos nem lehet kapni. | |||||
gabes | Adatlap | 166453 | 2012. április 18. 22:09 | ![]() | |
Ezt pontosan nem tudom van-e, viszont a Blu-Tack-et lehet kapni itthon is, papír írószer boltokban! Én például Gödöllőn vettem. Nem kaptál, azért kérded? Szerintem még rendelni is lehet, de itt nézz körül: www.argep.hu/trend/BLUT/Blu-tack.html | |||||
madar32 | Adatlap | 166452 | 2012. április 18. 21:06 | ![]() | |
Rendkívül magasfényű és én pl. fülketető mártás után 15 percel már csiszolni is tudtam. |
2) a fényeslakkal le kell festeni a füleletet, majd felhigított feketét/sötétitett alapszínt (szerintem,ez a valósághűbb) végigfolyatni a panelvonalakban. Ami kifolyik,azt fültisztító pálcikával gyorsan letörölni.
3) fényesre lakkozott felületen a panelvonalakat temperával átkenni, majd letörölni a felesleget.
